USB MOUSE OCing Guide
Μου ειχε ζητησει ενα παιδι πριν απο λιγο καιρο να ποσταρω εναν τετοιο οδηγο, ο κυριος λογος που αργησα να το κανω ητανε που δεν μπορουσα να βρω ενα utility που να επηρεαζει τα hz/response time της usb που ειναι συνδεδεμενο του mouse ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, δεν νομιζω να αρεσε πολυ στο usb scanner σας να ειναι στα 1000hz/1ms :p
Ενας αλλος λογος ητανε οτι ηθελα να βρω ενα utility που να ΜΗΝ απαιτει reboot για να εφαρμοστουν οι απαιτουμενες αλλαγες στην registry, μετα απο λιγο ψαξιμο στο esr βρηκα αυτο που πραγματικα ηθελα :Dhttp://www.esreality.com/?a=post&id=905398#pid905307
At The Moment εχω το intelimouse optical 1.1a στα 250hz and i'm luving it :)
Πρωτα Πρωτα σε περιπτωση που δουλευουμε σε winxp, αφαιρουμε το mouse accel απ'την registry, ( http://www.geocities.com/gougougr2000/mousesettings.zip ) ο κυριος λογος που πρεπει να γινει αυτο ειναι οτι αμα εχεις πχ 500hz + accel ειναι σαν να εχεις το ΤΡΙΠΛΑΣΙΟ accel σε συγκριση με πριν που ειχες 125hz, ενας αλλος λογος που ειναι η κυρια αιτια που αφαιρουνε το accel οι περισσοτεροι παιχτες ειναι οτι επηρρεαζει τον τροπο που στοχευουνε.
Εξηγουμαι οσο πιο απλα γινεται : με accel ενεργοποιημενο η θεση που θα παρει ο κερσορας/crosshair οταν κουνησουμε το ποντικι δεν θα εξαρτηθει μονο απτην αποσταση που θα διανυσει αλλα και απ'την ταχυτητα, πχ αμα διανυσω 10cm ΓΡΗΓΟΡΑ θα στριψω 200 μοιρες αμα διανυσω την ιδια αποσταση με μικροτερη ταχυτητα θα στριψω 120 μοιρες κ.ο.κ, οπως καταλαβαινετε με μηδενικη επιταχυνση θα μπορειτε να στριβετε ΑΚΡΙΒΩΣ στο ιδιο σημειο ανεξαρτητα απτην ταχυτητα που θα κουνησετε το ποντικι, αυτο εχει πολλα πλεονεκτηματα, ενα απο αυτα ειναι οτι θα μπορειτε πιο ευκολα να συγκρινετε sensitivities μεταξυ σας χωρις να χρησιμοποιειτε τιμες σε καθε παιχνιδι αλλα μετρωντας ποσα cm χρειαζεστε για στροφη 360/180 μοιρων.
Το αυξημενο Polling rate δεν βοηθαει μονο στο να φαινεται πιο ομαλη η κινηση του κερσορα/crosshair στην οθονη αλλα και σε περιπτωσεις που εχουμε χρειαζομαστε 40cm+ για στροφη 360 μοιρων, σε τετοιες περιπτωσεις χρειαζεται να διανυουμε μεγαλες αποστασεις στον μικροτερο δυνατο χρονο με αποτελεσμα σε αρκετα ποντικια να εχουμε negative accel λογω του 8 bit data path,για αυτο και το 510/G1 εχει 12 bit και το diamondback/518 16bit, δεν ειναι μονο θεμα marketing και φιγουρας ;-).οταν εχουμε negative accel στριβουμε πιο αργα στο σημειο που θελουμε ή ακομα και στην ακριβως αντιθετη κατευθυνση απ'την οποια θελουμε να παμε επειδη το ποντικι δεν "αντεχει" τοσο μεγαλη ταχυτητα κυλισης
Σε περιπτωση που δουλευετε με mouseware ή setpoint ( δεν εχω ιδεα για το razer control panel :( ) απλα τοποθετειστε το mouse speed στην μεση και το acceleration στο none και καθαρισατε, επομενο βημα ειναι να βρειτε τα ορια του σενσορα, αυτος που χρησιμοποιειται σε ms wheel mouse optical 1.1a/explorer 3.0/inteli mouse optical 1.1 μπορει να παει στα 1000hz/1ms αλλα εξαρταται για καποιους λογους αν θα ειναι ΣΤΑΘΕΡΟΣ σε αυτα τα hz απτο mobo για αυτο καλυτερα θα ητανε να αρκεστειτε στα 500hz/2ms, στην περιπτωση του G1/mx510/mx310 ο σενσορας παει 449-450hz με το ζορι οποτε προτιμειστε 250hz ;-) τα 518/diamondback πανε 500hz και τα copperhead/g5 ειναι στα 500hz απ'την μαμα τους :)
Πολλοι λενε πως οτιδηποτε πανω απτα 250hz ειναι υπερβολη, (http://razer.tigga.org/phpBB2/viewtopic.php?t=4082&sid=2611e5af3b644bb3de292213e75c3ffb) ισχυριζομενοι οτι η διαφορα στην ομαλοτητα και ανταποκριση μεταξυ 125hz/8ms 250/4ms ειναι αισθητη αλλα απτα 250 στα 500 ή 1000 δεν μπορει να βρεθει αντιληπτη διαφορα στην αισθηση, αλλοι υποστηριζουν πως με 500hz οι στοχευση σε μεσαιες-μικρες αποστασεις επηρεαζεται αρνητικα και υπαρχουν αλλοι που προτιμανε να συγχρονιζουν τα hz του monitor με αυτα του ποντικιου ( κατι που ειναι εφικτο μονο με 120-125hz refresh rate εννοειται :p )
Αρκετα με το θεωρειτικο μερος, παμε στα utilities που θα χρειαστουμε, http://sweetlow.at.tut.by/download/hidusbf.zip
http://tscherwitschke.de/download/mouserate.zip
Το πρωτο εχει ενα ιδιαιτερα κατατοπιστικο readme, αμα εχουμε XP απλα κανουμε extract τα περιεχομενα του .zip, τρεχουμε το setup.exe, κανουμε tick στο filter βαζουμε τα hz που θελουμε, παταμε install service μετα παταμε το restart,
τσεκαρουμε με το mouserate.exe αν οντως βγαζει το mouse τα hz που ρυθμισαμε και happy fragging :)
σημειωση 1 : τα ασυρματα ποντικια αφηστε τα στην υσηχια τους, το προγραμμα απευθυνεται σε ποντικια που ειναι συνδεμενα ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ με την usb, αρκεστειτε με τα 125hz που παρεχει το fastRF ή παρτε G7 :p
σημειωση 2 : TRY AT YOUR OWN RISK, κανεις εκτος απο σας δεν ευθυνεται σε περιπτωση που σβησει ο σενσορας ΟΡΙΣΤΙΚΑ ή παθετε καποια αλλη ζημια
σημειωση 3: εαν θελετε να γυρισετε στα αρχικα hz, καντε το απτο utility , μετα εαν θελετε να απεγκαταστησετε το service που εβαλε το utility στα windows σας, ψαξτε στον φακελο που κανατε extract το utility για το αρχειο HIDUSBFU, καντε του δεξι κλικ - εγκατασταση, αμα γινει καμια μαμακια και το ποντικι δεν αναβει καντε reinstall το usb hub που ητανε συνδεδεμενο απτο device manager ;-)
σημειωση 4: σε περιπτωση που παιζετε καποιο παιχνιδι με την μηχανη του unreal ψαχτε στα .ini του για την εντολη mousesampling rate και βαλτε για τιμη τα hz σας δια του 1, πχ αμα εχετε 250hz βαλτε 0.04 ( 1/250 = 0.04 )
σημειωση 5: το παραπανω ισχυει ΜΟΝΟ οταν εχετε το mouse smoothing στο 1 ( τικαρισμενο ) αν ειστε με mouse smoothing off ( και καλα κανετε :p ) δεν χρειαζεται να πειραξετε το sampling rate
σημειωση 6: ΜΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ OC ΣΤΟ MS EXPLORER 4.0, ΔΕΝ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100hz με τιποτα !
Link to comment
Share on other sites
Οριστε και μια διατριβη στα οπτικα ποντικια απο εναν τυπα στα forums της logitech, τον Richard Owens http://www.ida.net/users/oe1k/OpticalMouse/
εχει και φωτογραφιες με τα σωθικα του mx1000 :D
Link to comment
Πολύ ωραία η διατριβή σου! Δεν θα πρότεινα ,επίσης, πάνω από 250hz για 3 λόγους:
1ον αυξάνεται δραματικά το cpu utilization (περισσότερα irq / sec)
2ον υπάρχει κίνδυνος καταστροφής hardware (έχω κάψει ps2 πόρτα με το Mouserate)
3ον Δεν υπάρχει πρακτικά κανένα όφελος μιας και το lag είναι ήδη πολύ χαμηλό για τα ανθρώπινα αντανακλαστικά. (<3ms)
Παντως επί εποχής ps/2 και crt ,εάν συνχρόνιζες το mouse με τα hz της οθόνης είχες ένα super smooth κέρσορα ( απωθημένο από τις amigeς και τα macs! )
Link to comment
  • 1 year later...
Το εχει δοκιμάσει κανεις σε Xp pro x64 ? Σε εμένα δεν δουλευει . [xp pro x64 + mx518]
** Edit , Για xp x64 , πάμε στον φάκελο C:\WINDOWS\system32\drivers , και αντικαθιστάμε manualy το usbport αρχειο με ενα απο τα 2 που δινω παρακάτω . ενα ειναι για 250 και ενα για 500hz στο zip. ** reboot και ειμαστε οκ .
Κραταμε και ενα αντιγραφο του γνήσιου ενοειται .
http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=other&file=250_500.rar
Link to comment
Αρχική απάντηση από Athens2004 [Χθες, στις 23:12]
θενκς για το addition m8 βοηθησες οσους βαριοντουσαν να διαβασουν το readme :p
Αρχική απάντηση από kallileo [Σήμερα, στις 07:34]
Yπαρχει επιλογη στο Nlite οπου καθοριζεις την ταχυτητα του USB για οσους θελουν να το ενσωματωσουν στα Windows.
Τα παραπανω εργαλεια αλλαζουν το polling rate στις ports που θες εσυ, η επιλογη που λες αν καταλαβα καλα κλοκαρει ολες τις θυρες ταυτοχρονα
Link to comment
Eμένα πάντως μου κακοφάνηκε πολύ στα 125hz :X ,. σε σημειο οπως σου είπα στο css να κανω fast switch το awp με deagle . [ εχοντας το awp -> fire για να πυροβολήσεις και κατευθειαν 2 + fire + 1 + fire για γρήγορη εναλαγή. ]
Ε με τα 125hz πολλές φορές εκανα fast switch και δεν έριχνα shot καθολου , :hehe: Με αποτέλεσμα να εκτιθομαι στους spectetorZ :p
Link to comment
Αρχική απάντηση από GruntGR
Ναι ετσι πρεπει να ειναι...Παντως εχει αρκετη βελτιωση..
Link to comment
  • 3 months later...
Επειδη εφτασα στα ορια του ψυχιατρειου... .Αν τυχει ποτε να εχετε WinXP x64 ,usbport @250 ( ή και στα 500 , λογικα το ιδιο προβλημα θα εχει..) ,ΜΗΝ πατε να εγκαταστησετε το SAGEM 800 (πιθανον να ισχυει το ιδιο και για αλλα usb modem που δουλευουν στα χ64) .<Επειδη δεν μου δουλευε με το προγραμμα,το ειχα αντικαταστησει χειροκινητα>
Ε μολις , εφτασε στo παραθυρακι που σου λεει "..now connect the usb modem.. " και το συνδεσα, reboot, και δεν εμπαινε με κανενα τροπο ,ουτε safe mode , ουτε Last known.. .To περιεργο ειναι οτι το ειχα περασει πολυ καιρο το port , και δεν ειχα προβλημα ουτε με εκτυπωτη , ουτε με scanner
Link to comment
  • 10 months later...
Είχα ακολουθήσει τις οδηγίες πριν κανα 3-μηνο (έλειπα 2 μήνες το καλοκαίρι) αλλά τώρα θα ποστάρω εντυπώσεις.
Μπορώ να πω οτι αξίζει η αλλαγή. Παίζω cod4 και απλά είναι απίστευτα smooth η κίνηση.
Το να παίζεις sniper είναι απλά απόλαυση.
Πιστεύω την μεγαλύτερη διαφορά έκανε η απενεργοποίηση του acceleration αλλά και με το overclock μου φαίνεται πιο αποκρίσιμο και ομαλό το mouse.
Στα μειονεκτήματα τώρα: Θα ήθελα να μπορώ να γυρνάω με μια κίνηση του καρπού (προτιμώ να μην χρειάζεται μετακινώ καθόλου το χέρι παρά μόνο τον καρπό) γύρω στις 200+ μοίρες.
Αλλά αν ανεβάσω τόσο το sensitivity (φυσικά μέσα από το game οι αλλαγές) ώστε να μπορώ να γυρνάω τόσο πολύ τότε θα δυσκολεύομαι με sniper αλλά και με άλλα όπλα σε μακρινές αποστάσεις.
Και το άλλο μειονέκτημα οτι πρέπει να αλλάζω κάθε φορά που "γυρνάω" στα windows το sensitivity (στην "μέση" είναι πολύ χαμηλό) και οτι γενικότερα μου λείπει το accel. (στα windows πάντα)
Αλλά γενικά ωραίος. :)
Link to comment
επιλογή ένα
παίρνεις ένα Mouse logitech και αλαζεις στιγμιαία τα dpi άρα και την ταχύτητα
επιλογή δυο
νομίζω στην consola έχει επιλογή για sensitivity και zoom sensitivity έτσι είναι τουλάχιστον στο counter strike
Link to comment
Α ξέχασα να αναφέρω οτι έχω το Microsoft Wheel Optical 1.1A.
Ενδιαφέρον αυτό με το διαφορετικό sensitivity στο ζοομ. Θα το ψάξω και για cod4.
Να αγοράσω άλλο mouse δεν το βλέπω μιας και έγινε gg τώρα αυτό που έχω με τις αλλαγές.
Πάντως με λίγο ψάξιμο που έκανα, αν έπαιρνα τώρα mouse το mx-518 θα έπαιρνα. Η ροδέλα του g5 δεν πάει πουθενά.
Link to comment
  • 2 months later...
Σε ευχαριστω για το feedback :)
3 νεες προσθηκες που θα γινουν δημοφιλεις πιστευω
anir's mouse acceleration fix for XP : http://razerblueprints.net/index.php/Download-document/80-AccelFix.html
Πολυ καλυτερο απτο περιφημο cpl mouse fix αφου δινει πραγματικο 1:1 ratiο, αξιζει μια δοκιμη απο ολους μιας και βγαζει το accel ακομα και απο καποια παιχνιδια που το εχουν ενεργοποιημενο με το ζορι ( battlefield 2 και 2142 )
aion's mouse acceleration fix for (s)vista
http://razerblueprints.net/index.php/component/option,com_smf/Itemid,99/topic,6898.0/
anir's usb port tweaker for vista 32bit (σε περιπτωση που το hidusbf στο guide δεν σας κανει )
http://razerblueprints.net/index.php/component/option,com_smf/Itemid,99/topic,5268.0/
Link to comment
Είσαι μαγκίτης:hehe:
Ποτέ δεν μου άρεσε το CPL mouse fix (βασικά διαφορά ουσιαστική δεν έβλεπα) και απλά απενεργοποιούσα το "Enhance Pointer Precision"
Αυτό εδώ όμως τα "σπάει"
Προσωπικά συνιστώ την έκδοση του aion, καθώς από ότι είδα το patch είναι πιο "καθαρό" από του anir. Από ότι κατάλαβα του anir patchαρει το win32k.sys ενώ του aion φορτώνει έναν μικρό driver στο παρασκήνιο ονόματι "wcafix.sys" ο οποίος είναι μόλις 4kb.
Όπως και να χει απορώ γιατί κάθομαι και ασχολούμαι με τέτοιες "elite" ρυθμίσεις καθώς δεν παίζω σχεδόν καθόλου FPS ούτε είμαι πωρωμένος, σαν τον κύριο παρακάτω μοιάζω για να καταλάβετε που δεν πολυπαίζει FPS:hehe:
Link to comment
  • 1 year later...
Για Windows 7
http://www.ngohq.com/news/15043-how-to-increase-usb-sample-rate-in-windows-vista-7-a-2.html
Posted by Unregistered on November 11th, 2009, 08:14 PM
Everything works with Windows 7 x64 latest build. Here is inctruction with my comments
1. Download Driver Signature Enforcement Overrider (attached below as dseo13b.exe).
2. Download HIDUSBF (attached below as hidusbf.zip).
3. Run Driver Signature Enforcement Overrider and choose Enable Test Mode.
4. Extract HIDUSBF to some folder, right click on HIDUSBF.inf and choose Install.
5. Run Setup.exe from HIDUSBF’s folder, check the Filter on Device box and select your desired sample rate.
DO NOT CLICK INSTALL SERVICE !!
6. Run Driver Signature Enforcement Overrider again, choose Sign a System file and insert full path to the installed HIDUSBF.sys file
C:\Windows\System32\Drivers\HIDUSBF.sys
do it again with
C:\Windows\SysWOW64\Drivers\HIDUSBF.sys
7. Restart your computer and enjoy.
Mouse doesnt stop working .
http://esreality.hexus.net/?a=post&id=1548753#pid1694040
http://www.mediafire.com/?mtjnyzniutq
Δεν εχω να προσθεσω κατι, ακολουθειστε τις οδηγιες κατα γραμμα και θα εχετε το ποντικι στα hz που θελετε και με 1:1 κινηση αντι για σπαστικους αλγοριθμους επιταχυνσης της πλακας.
Link to comment
