Καιρό είχαμε να δοκιμάσουμε κάτι από μεριάς MSI και ποδαρικό κάνει ακόμα μια μητρική βασισμένη στο Intel H97 Express Chipset, διάδοχο του H87 με βασικότερα πλεονεκτήματα την υποστήριξη Intel Broadwell και Sata Express ή Μ.2. Η μητρική που μας παραχώρησε η MSI για τη σημερινή δοκιμή είναι η ολοκαίνουργια H97 GUARD-PRO, χαρακτηριστικά της οποίας μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ. Πρόκειται για μια μητρική της οικονομικής κατηγορίας, αφού η τιμή της στην Ελληνικά αγορά κυμαίνεται περίπου στα 95€. Παρόλα αυτά είναι εφοδιασμένη με όλα τα καλούδια που μπορεί να μας δώσει το H97 αλλά και με τους περιορισμούς του. Επιπλέον η MSI μας προδιαθέτει για τον προσανατολισμό της μητρικής αναφέροντας χαρακτηριστικά στη συσκευασία "made for Mining". Μην πάει ο νου σας πως η επιφάνεια της κατακλύζεται από ASICs απλά διαθέτει στο σύνολο έξι θύρες PCIe για έως και έξι κάρτες γραφικών(1x16 ή 2x8 + 4x1).
Εμείς εν συντομία να αναφέρουμε τα βασικότερα αυτών που είναι τα:
- Υποστήριξη σε επεξεργαστές Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® 4ης και 5ης γενιάς για socket LGA 1150
- Υποστήριξη έως DDR3-1600
- M.2 + USB 3.0 + SATA 6Gb/s
- Τεχνολογία Guard-Pro: Βελτιωμένη προστασία και κατανάλωση
- Προδιαγραφές Military Class 4: Υψηλή ποιότητα και σταθερότητα
- Τεχνολογία USB Steel Power: Βελτιστοποιημένη τροφοδοσία 5V και μετάδοση δεδομένων στις θύρες USB.
- Τεχνολογία OC Genie 4: Overclock in 1 Second
- Click BIOS 4: Μικρο-ρυθμίστε εύκολα το σύστημά σας.
- Υποστήριξη βίντεο 4K UHD
- Υποστήριξη AMD CrossFire
- Λογισμικό Command Center
- Τεχνολογία Fast Boot
- Σουίτα λογισμικού Smart Utilities
Και έφτασε η ώρα να δούμε την MSI H97 GUARD-PRO από κοντά.
[BREAK=Πρώτη Ματιά]
Και ξεκινάμε την οπτική περιήγηση στην MSI H97 GUARD-PRO.
Απλή η συσκευασία της MSI H97 GUARD-PRO με την "ασπίδα" του Guard Pro να κερδίζει τα βλέμματα. Το δεύτερο στοιχείο που κεντρίζει το ενδιαφέρον επάνω στο κουτί είναι το μετάλιο που αναγράφει πως η μητρική χρησιμοποιεί εξαρτήματα Military Class 4 ενώ η MSI κάνει ξεκάθαρο τον προσανατολισμό της H97 GUARD-PRO αναφέροντας χαρακτηριστικά πως είναι κατασκευασμένη για Mining.
Στην εικόνα φαίνονται οι πυλώνες που βασίζεται η "ασπίδα" του Guard Pro.
Εντός κουτιού περιλαμβάνεται, προφανώς, η μητρική, ένα CD με drivers, το I/O Shield, Εγχειρίδιο χρήσης, Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης και δύο καλώδια sata.
Επιτέλους η MSI H97 GUARD-PRO αυτοπροσώπως. Έμπροσθεν και όπισθεν. [BREAK=Στα ενδότερα] Ας δούμε τα highlights του pcb της MSI H97 GUARD-PRO.
Τα εξαρτήματα και οι θύρες στην επιφάνεια της MSI H97 GUARD-PRO έχουν αρκετό χώρο μεταξύ τους και δεν δημιουργούν εικόνα ασφυξίας όπως στις ROG παραδείγματος χάριν. Βλέπουμε έξι sata ports, υποδοχή για μπροστινές USB3.0, τέσσερις θύρες DDR3, ακροδέκτες COM & LPT ενώ έχουμε στο σύνολο έξι PCIe, τέσσερις x1 και δύο x16 με την πρώτη όμως να είναι ηλεκτρικά x16. Φαίνεται και από τα pins που περνάνε το pcb στη δεύτερη πως πάνε μέχρι τη μέση του slot. Δυστυχώς δεν έχουμε κάποιο σύστημα Dual Bios ή κάποια άλλη προστασία ενώ δεν υπάρχουν κουμπιά Power ή Reset για γρήγορη χρήση της μητρικής.
Από αριστερά προς τα δεξιά, η MSI H97 GUARD-PRO μας δίνει στο πίσω μέρος: 2x USB2.0 + PS2, Gigabit Ethernet + 2x USB3.0, DisplayPort, 2x USB3.0, D-SUB + DVI-D, Audio Ports 5.1. Τεράστια έλλειψη, για εμάς πάντα, η απουσία θύρας HDMI.
Η MSI H97 GUARD-PRO έχει τη μπαταρία στο αγαπημένο μας μέρος. Κάτω ακριβώς από την πρώτη PCIe x16 καθιστώντας την αφαίρεσή της αδύνατη εάν τοποθετηθεί οποιαδήποτε 2+slot gpu, δηλαδή η πλειοψηφία των καρτών του εμπορίου. Το ίδιο γίνεται και με την τρίτη PCie x1 όταν τοποθετηθεί κάρτα. Τουλάχιστον έχει μία x1 πριν την πρώτη PCIe x16 οπότε θα έχετε κάπου να βάλετε την κάρτα ή ήχου σας. AMD Crossfire certified η MSI H97 GUARD-PRO αλλά όχι και SLi Ready.Όχι ότι κάποιος που έδωσε 90€ για μητρική θα έκανε σοβαρό SLi αλλά, να 'χαμε να λέγαμε. Χαλαρή εικόνα και γύρω από το s1150. Εκ πρώτης όψεως θα νομίζει κανείς πως μετρώντας τα coils η H97 Guard Pro τροφοδοτεί τον επεξεργαστή μέσω 4+2 φάσεων. Μετά όμως από προσεκτικότερη μελέτη των χαρακτηριστικών του Multiphase PWM Regulator της H97 Guard Pro διαπιστώσαμε πως στη πραγματικότητα οι φάσεις της μητρικής είναι 2+1! Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο...
Πρώτη μούρη ο ASM1184e της ASMedia που είναι ένα PCI express packet switch με 1 PCIe x1 Gen2 upstream port to 4 PCIe x 1 Gen2 downstream ports που επιτρέπει των πολλαπλασιασμό των διαθέσιμων θυρών μιας μητρικής. Στην ουσία σπάει κατά βούληση τις 16lanes της CPU στις PCIe x1. Τουλάχιστον στις δυο τελευταίες αποσο μπορούμε να δούμε από τα traces. Τέλος, το PCIe interface του ASM1184e συμμορφώνεται με το πρότυπο "PCIe Base SPEC 2.0". Ακριβώς από πάνω του, ο NCT5605Y της Nuvoton, ένας SMBus GPIO Controller. Υπεύθυνο για τον ήχο είναι το ALC892 περασμένης γενιάς. O Nuvoton NCT6792D+ αποτελεί τον SuperI/O της MSI που παρακολουθεί τάσεις, θερμοκρασία και ανεμιστήρες ενώ παρέχει και έλεγχο στις στροφές τους
Θέλει να μας παιδεύει η Intersil με τον τρόπο που μαρκάρει τα ολοκληρωμένα της. Έτσι, το "95812HRZ" στην ουσία είναι ο ISL95812 δηλαδή ένας Multiphase PWM Regulator για επεξεργαστές VR12.5, VR12.6 και VR12.6+. Τα "NIKOS" mosfets που χρησιμοποιεί πάντως, εδώ μου κάθονται από εποχής DFI... Υπεύθυνος για τις δικτυακές επιδόσεις της μητρικής είναι ο Realtek 8111G.
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της MSI H97 GUARD-PRO είναι πως εφοδιάζεται με θύρα m.2 την οποία περνάει μέσω του H97. Η MSI H97 GUARD-PRO εφοδιάζεται με τον κονέκτορα που βλέπουμε στη δεύτερη φωτογραφία. Μετά από πολύ απορία σχετικά με τη λειτουργικότητά του και μια σύντομη αναζήτηση στα interwebs διαπιστώσαμε πως αποτελεί υποδοχή για σύνδεση του OC Genie Button που διαθέτει το MULTICONNECT PANEL της MSI. Ιδιαίτερα χρήσιμο χαρακτηριστικό, ειδικά για την περίπτωση της συγκεκριμένης μητρικής*. *not [BREAK=BIOS και σύστημα δοκιμής] Η MSI H97 GUARD-PRO εφοδιάζεται με την τέταρτη έκδοση των MSI Click Bioses(το 3 παραλείφθηκε για ευνοήτους λόγους) ονόματι Click BIOS 4 με πλήρως γραφικό περιβάλλον και δυνατότητα χρήσης ποντικιού.
Η μητρική μας ήρθε με τo v2.0 bios ενώ κάναμε αναβάθμιση στο v2.2 που ήταν το τελευταίο κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Οπτική περιήγηση των επιλογών στις εικόνες που ακολουθούν.
Το σύστημα δοκιμής περιελάμβανε τα παρακάτω. Intel i7-4770K ES Adata 2x4GB DDR3-1600 Samsung 830 256GB FSP 650W 80+ Bronze Windows 7 x64 Pro SP1 fully updated Οι Drivers που χρησιμοποιήσαμε κατά τη διάρκεια του review ήταν οι εξής: Intel® HD Graphics Driver: 10.18.10.3496 Intel® Chipset Device Software: 9.4.0.1027 Intel USB 3.0 Driver: 2.5.1.28 Intel® Rapid Storage Driver: 12.8.0.1016 Intel® ME: 9.0.5.1367 NVIDIA PhysX System Software: 9.13.1220 Και παραδοσιακά πλέον, μία εικόνα από έκαστο σύστημα με το που μπήκαμε Windows.
[BREAK=Υπερχρονισμός, Κατανάλωση, Θερμοκρασίες]
Περιμένατε overclocking έτσι; Καλομάθατε από την ASRock; Η MSI όμως δεν είναι ASRock να αφήνει το H97 ξεκλείδωτο. Είναι προβλεπόμενη. Οπότε, θα μείνουμε με τη χαρά, γιατί OC στην H97 Guard-Pro γιοκ. Ας δούμε τουλάχιστον την κατανάλωσή της. Προσοχή στη διαφορά θερμοκρασίας δωματίου.
Tέλος, ας δούμε τα Subtimings της μητρικής:
Memory SubTimings
MSI H97 GUARD-PRO
[BREAK=Μετρήσεις 2D]
Παρακάτω θα τρέξουμε αρκετά μετρο-προγράμματα για να δούμε τις επιδόσεις της MSI H97 GUARD-PRO. Το μόνο σχόλιο που θα κάνουμε είναι πως τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα και εντός ορίου σφάλματος ενώ αποδεικνύεται στον καλύτερο βαθμό κάτι που έχουμε πει κατά καιρούς πως η μεταφορά όλων των βασικών controllers(Memory, PCIe) εντός cpu οδηγεί την επιλογή μητρικής σε δεύτερο ρόλο αναφορικά με τις επιδόσεις.
Αρκετά κοντά οι επιδόσεις των δύο H97 της δοκιμής και φαίνεται πως το chipset δίνει το δικό του ρυθμό σε δύο διαφορετικά layout από διαφορετικούς κατασκευαστές. Αναλόγως το τεστ, η MSI H97 GUARD-PRO μία περνάει δυνατά μπροστά και μία είναι "αισθητά" πίσω, όπως στο WinRar. Τα αποτελέσματα πάντως ήταν επαναλήψημα.
Μετρήσεις SSD | |||||||
MSI H97 Guard Pro | ASRock H97M pro4 | ||||||
Πολύ καλές οι επιδόσεις της MSI H97 GUARD-PRO στη διαμεταγωγή των θυρών Sata αν αναλογιστούμε και το διαφορετικό φόρτωμα του SSD.
[BREAK=3DMarks, PCMarks]
Και περνάμε στα συνθετικά μετρο-προγράμματα που δίνουν μια συνολική εικόνα της απόδοσης του συστήματος, τόσο σε 3D όσο και σε 2D. Πολύ δυνατή η απόδοση της MSI H97 GUARD-PRO στα 3D, κάτι που μας εξέπληξε ιδιαίτερα. Τόσο που αποφασίσαμε να μετρήσουμε ακόμα και τη διαμεταγωγή μεταξύ CPU και GPU (PCie x16 bandwidth) χρησιμοποιώντας μια R9 280X και το γνωστό πρόγραμμα PCIeSpeedTest που δουλεύει αποκλειστικά σε AMD, χωρίς να φανερώσει κάτι ιδιαίτερο.
[BREAK=Games] Ολοκληρώνουμε τις μετρήσεις με ορισμένα δημοφιλή Games που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των μετρήσεών μας καιρό τώρα. Ακόμα μια σελίδα που καταδεικνύει τις καλές επιδόσεις της MSI Η97 GUARD PRO στα 3D.
[BREAK=Επίλογος]
Ακόμα ένα review έφτασε στο τέλος του με πρωταγωνιστή την πρώτη μητρική με Intel 90 Series Express chipset που δοκιμάζουμε από το στρατόπεδο της MSI. Αν και απουσίαζαν ειδικά χαρακτηριστικά που είδαμε στα review των ASRock, όπως η κάρτα δικτύου Killer E2200 της Qualcomm ή τα Onboard Power/Reset swithes ή το Purity Sound, η υποστήριξη για τους επερχόμενους Broadwell και η παροχή θύρας m.2 προσθέτουν στα θετικά της MSI H97 GUARD PRO. Αναφορικά με το "made for Mining", αν θεωρείται ειδικό χαρακτηριστικό πλέον το να έχει μια μητρική μόνο θύρες PCIe, τι να πούμε. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε ο εξοπλισμός να μετρηθεί το ενδεχόμενα μειωμένο jitter στην τροφοδοσία και στη μεταφορά δεδομένων των USB3.0 (Η λογική πίσω από αυτό είναι τα USB ASICs). Κατά τ' άλλα δεν είδαμε κάτι που κάνει την MSI H97 GUARD PRO να ξεχωρίσει από το σωρό.
Συμπερασματικά, τα καλά και τα κακά της MSI H97 GUARD PRO είναι τα ακόλουθα:
Πλεονεκτήματα:
- Πλήρως γραφικό UEFI με αρκετές δυνατότητες
- DisplayPort
- Crossfire Certified
- Επιδόσεις 3D
Μειονεκτήματα:
- Αδυναμία Υπερχρονισμού
- Έλλειψη HDMI
- Η M.2 περνάει μέσω του chipset
- 2+1 φάσεις τροφοδοσίας
Ουδέτερα:
- Τιμή
- Guard Pro
- Κατανάλωση
MSI H97 GUARD PRO 18/8/2014
Ευχαριστούμε την MSI για την παραχώρηση του δείγματος της παρουσίασης καθώς και την Intel για τον i7-4770k
Διονύσιος [NoDsl] Καρόπουλος
