  • MSI Z77A-G43 Review
    Έπρεπε να κάνουμε υπομονή μέχρι τα τέλη του περασμένου Μάρτη για να δούμε στα ράφια των καταστημάτων το επόμενο Tick του ρολογιού της Intel, το οποίο ήχησε με την κυκλοφορία των Ivy Bridge. Αν και οι νέοι επεξεργαστές παρέμειναν συμβατοί με το μέχρι πρότινος high end chipset της κατασκευάστριας Ζ68 Express Chipset, η Intel αποφάσισε(ως συνήθως) το launch των νέων επεξεργαστών να συνοδευτεί με την παρουσίαση ενός νέου high end chipset με την ονομασία Ζ77 Express Chipset.
    Περίπου στις αρχές του χρόνου είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα δείγματα μητρικών εφοδιασμένων με το νέο chipset που στην πραγματικότητα δεν αποτελούσε τίποτα περισσότερο από ένα απλό refresh του Z68 με native υποστήριξη USB3.0. Η υποστήριξη PCIe 3.0 και το 63x multi στον επεξεργαστή, όπως φάνηκε με τον καιρό, αποτέλεσαν διαφημιστικά τεχνάσματα των εταιριών για την προώθηση του νέου hardware αφού δεν είναι μικρός ο αριθμός των μητρικών εφοδιασμένων με το Z68 που λειτουργούν μια χαρά σε ταχύτητες PCie 3.0 ενώ το 63x multi αποτελεί καθαρά περιορισμό των εταιριών μέσω bios.
    Εμείς στο theLab.gr πήραμε μια πρώτη γεύση της νέα πλατφόρμας στο review του Intel i7-3770k το οποίο ακολούθησε το preview της DZ77GA-70K που αποτελούσε την ναυαρχίδα της κατασκευάστριας για το s1155 εφοδιασμένης με το Z77 express chipset.
    Αυτή τη φορά θα δούμε κάτι πιο value για το s1155 από χειρός MSI, που ακούει στο όνομα Z77A-G43.
    main_Z77A-G43.jpg?m=1343950418
    Εν συντομία, η Z77A-G43 αποτελεί τη δεύτερη πιο φθηνή πρόταση της MSI για το socket 1155 που εφοδιάζεται με το intel Z77, προσφέροντας όλα τα πλεονεκτήματα του νέου high end chipset της Intel. Αν και τιμολογιακά η εν λόγω μητρική ανήκει στην περιοχή των 100€, δεν παύει να κάνει χρήση υλικών Military Class III για μέγιστη αξιοπιστία και σταθερότητα ενώ δεν λείπουν τα γνωστά χαρακτηριστικά της MSI όπως OC Genie II, ClickBIOS II, THX TruStudio PRO και υποστήριξη σε AMD Crossfire.
    Αρκετά όμως για την ώρα. Ας περάσουμε στα χαρακτηριστικά της Z77-G43.
    Τεχνικά Χαρακτηριστικά
    Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της MSI Z77A-G43 όπως αναφέρονται στο site της κατασκευάστριας είναι τα εξής:
    Τεχνικά Χαρακτηριστικά MSI Z77A-G43
    CPU • Supports 3rd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1155 socket
    Chipset - Intel® Z77 Chipset
    Memory • Support four DDR3 DIMMs 1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*/2200*/2400*/2600*/2667*/2800*(OC) DRAM (32GB Max)
    - Supports Dual-Channel mode
    * To support DDR3 2200*/2400*/2600*/2667*/2800*(OC), you must install an Intel 22nm CPU
    BIOS • The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
    • The mainboard provides a Desktop Management Interface(DMI) function which records your mainboard specifications.
    Slots • 1 x PCIe 3.0 x16 slots
    - PCI_E2 supports up to PCIe 3.0 x16 speed
    • 1 x PCIe 2.0 x16 slot
    - PCI_E4 supports up to PCIe 2.0 x4 speed
    • 2 x PCIe 2.0 x1 slots
    •3 x PCI slots
    On Board SATA • SATAIII controller integrated in Intel® Z77chipset
    - Up to 6Gb/s transfer speed.
    - Supportstwo SATAIII ports (SATA1~2) by Z77
    • SATAII controller integrated in Intel® Z77chipset
    - Up to 3Gb/s transfer speed.
    - Supportsfour SATAII ports (SATA3~6) byZ77
    • RAID
    - SATA1~6 support Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) by Intel® Z77
    USB 3.0 • 2 x USB 3.0 rear IO ports by Intel® Z77
    • 1 x USB 3.0 onboard connector by Intel® Z77
    Audio • Chipset integrated by Realtek® ALC892
    - Flexible 8-channel audio with jack sensing
    - Compliant with Azalia 1.0 Spec
    LAN • Supportsone PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® 8111E
    Internal I/O Connectors - ATX 24-Pin power connector
    - 8-pin ATX 12V power connector
    - CPU x 1 / System x 4 FAN connectors
    - 1 x Clear CMOS jumper
    - 4 x Serial ATAII connectors
    - 2 x Serial ATAIII connectors
    - 2 x USB 2.0 connectors
    - 1 x USB 3.0 connector
    - 1 x Serial port connector
    - 1 x Parallel port connector
    - 1 x TPM Module connector
    - 1 x Front Panel Audio connector
    - 1 x Front Panel connector
    - 1 x Chassis Intrusion connector
    - 1 x Voice Genie connector (optional)
    - 1 x MultiConnect Panel connector (optional)
    Back Panel I/O Ports - 1 x PS/2 keyboard/ mouse port
    - 6 x USB 2.0 ports
    - 2 x USB 3.0 ports
    - 1 x RJ45 LAN Jack
    - 1 x 6 in 1 audio jack
    - 1 x HDMI® port with max. resolution up to 1920x1200 @60Hz
    - 1 x DVI-D port with max. resolution up to 1920x1200 @60Hz
    - 1 x VGA port with max. resolution up to 2048x1536 @75Hz
    MSI Reminds You...
    • This mainboard supports dual-display function by any two onboard graphics output ports (HDMI+DVI,DVI+VGA or VGA+HDMI).
    Dimension • 30.5cm(L) x 24.5cm(W) ATX Form Factor
    Αφού είδαμε τα τυπικά τεχνικά χαρακτηριστικά της MSI Z77A-G43, ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά ορισμένα εξτρά χαρακτηριστικά που έχει ενσωματώσει η MSΙ στην εν λόγω μητρική:
    Military Class IIΙ
    Είναι παράδοση της MSI πλέον, τα προϊόντα της να κάνουν χρήση ιδιαίτερα ανθεκτικών και αξιόπιστων υλικών που η απόδοσή τους τα κατατάσει στη λεγόμενη Military Class.
    Με την κυκλοφορία του Intel Z77 Express chipset, η κατασκευάστρια παρουσίασε την τρίτη γενεά των εν λόγω εξαρτημάτων που περιλαμβάνουν τα γνωστά Hi-c Caps με οκτώ φορές μεγαλύτερη μακροζωΐα απο έναν "κοινό" Solid Cap, τα Solid Ferrite Chokes με 30% παραπάνω ηλεκτρική χωρητικότητα, 10% αυξημένη αποδοτικότητα και μεγαλύτερη σταθερότητα υπό συνθήκες υπερχρονισμού σε σχέση με ένα κοινό Choke. Κερασάκι στην τούρτα η χρήση αποκλειστικά Solid Caps στα δευτερεύοντα σημεία της μητρικής με αναμενόμενο χρόνο ζωής πάνω απο 10 χρόνια!
    OC Genie II
    Όπως και πρίν, έτσι και το OC Genie περνάει στη δευτερη νεότητά του και υπόσχεται την αύξηση των επιδόσεων του υπολογιστή μας σε μόλις 1 δευτερόλεπτο!
    Δουλειά του να εντοπίζει αυτόματα τα χαρακτηριστικά του επεξεργαστή των μνημών και ενδεχόμενα της iGPU του επεξεργαστή και να προσαρμόζει τους χρονισμούς τους ώστε να παρέχουν το μέγιστο δυνατό μεσα σε προκαθορισμένα όρια ασφάλειας, μέχρι 4,2GHz για τον επεξεργαστή και έως 36% για το iGPU
    Click Bios II
    Με τη γενιά των "BIOS" που έρχονται θα "ξεχάσουμε" το πληκτρολόγιο απ' ότι φαίνεται. Το MSI Click Bios στηρίζεται επάνω στην αρχιτεκτονική UEFI δηλαδή Extensible Firmware Interface.
    Παράθεση
    The Extensible Firmware Interface (EFI) is a specification that defines a software interface between an operating system and platform firmware. EFI is intended as a significantly improved replacement of the old legacy BIOS firmware interface historically used by all IBM PC compatible personal computers. The EFI specification was originally developed by Intel, and is now managed by the Unified EFI Forum and is officially known as Unified EFI (UEFI).
    Πρόκεται για κάτι αντίστοιχο του ASUS Splashtop Express Gate που υποστήριζε η P5Q3 Deluxe για παράδειγμα. Προκειται για ένα μίνι λειτουργικό σύστημα αστραπιαίας εκκίνησης που παρέχει τις βασικές δυνατότητες που χρειάζεται καθημερινά ένας χρήστης. Αναφερόμαστε στα: Internet browsing, Chatting, διαχείριση των αρχείων στους σκληρούς μας και τέλος δυνατότητα διαχείρισης των εγγράφων και των φωτογραφιών μας!
    Intel 70 Series Express Chipsets
    Με την υιοθέτηση της μετακίνησης των κρισίμων ελεγκτών στο εσωτερικό του επεξεργαστή(memory, pcie controllers) και από τις δύο εταιρίες, η κατασκευή των chipsets απλοποιήθηκε σε τέτοιο βαθμό που έχει περιορίσει τον ρόλο τους σε απλό διαχειριστή των διεπαφών(I/O) του συστήματος. Δεν ευθύνεται και δεν επηρεάζει δηλαδή τις επιδόσεις του συστήματος όπως παλαιότερα όπου υπήρχαν NorthBridge / Southbridge αλλά καθορίζει το σχεδιασμό των μητρικών και τη χρήση των εξτρά controllers που θα χρειαστούν.
    Τα κύρια μειονεκτήματα του Intel Z68 ήταν δύο. Δεν είχε περισσότερες από δύο Sata 6GBps και δεν είχε εγγενή υποστήριξη USB3.0. Αν και το Intel Z77 απέκτησε τέσσερις εγγενείς USB3.0 δυστυχώς με τις Sata 6GBps θα μας απογοητεύσει, προσφέροντας ακόμα δύο. Όπως φαίνεται μετά το φιάσκο του P67 η Intel απέκτησε μια πιο συντηρητική νοοτροπία με τις εν λόγω θύρες.
    Ακόμα ένα χαρακτηριστικό που περιμέναμε με το Intel Z77 και δεν θα δούμε είναι το ThunderBolt. Η Intel έχει αφήσει την Apple μόνη της να προωθήσει αυτό το χαρακτηριστικό με τη νέα σειρά των MacBook Pro & Air. Οπότε όσες μητρικές θέλουν να το προσφέρουν, μόνο με external controller. Επιπλέον το Intel Z77 απαρνείται εντελώς το κλασσικό PCI του οποίου η παροχή στηρίζεται πλέον αποκλειστικά σε onboard controller.
    Θετικό είναι πως πλέον η Intel έχει περιορίσει τις εκδόσεις των Intel 7 series chipsets και έτσι θα έχουμε μόνο τα Z και τα H με τα πρώτα να αποτελούν τα performance oriented ενώ τα δεύτερα την επιλογή του μέσου συστήματος, με κανένα απο τα δύο να μην περιορίζει την λειτουργικότητα του επεξεργαστή όπως παλαιότερα που ανάλογα το chipset είχαμε ή δεν είχαμε λειτουργική την κάρτα γραφικών του επεξεργαστή κτλ.
    Βέβαια μεγάλο ρόλο έπαιξε και ότι πλέον η HD4000 που εφοδιάζει τους Ivy Bridge, μαζί με το Lucid Virtu και το Virtu MVP προσφέρουν ουσιαστικά προτερήματα σε απόδοση. Επίσης τα προαναφερθέντα είναι και ένας από τους λόγους που πλέον το Intel Z77 προσφέρει τρεις εξόδους εικόνας σε σχέση με τις δύο που προσφέρει το Intel Z68.
    Μια μικρή σύγκριση των δύο chipsets μας δίνει μια καλύτερη εικόνα:
    Και μια μικρή σύγκριση των επιμέρους χαρακτηριστικών των Intel 7 series chispets:
    Τα block diagrams των Intel Z77, Z75, H77 είναι το παρακάτω:
    Z77-blockdiagram.jpg?m=1334281511
    Συσκευασία και περιεχόμενα
    Τονισμένα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της MSI Z77A-G43 στη συσκευασία, με ευδιάκριτο το logo Military III να δεσπόζει στο μεγαλύτερο μέρος της πρόσοψης.
    Περιεχόμενα. Λίγα και καλά.
    Η MSI Ζ77A-G43 απο δύο οπτικές γωνίες. Γενικά όμορφη μητρική αλλά το καφέ pcb και οι ψύκτρες κρατάνε ένα low οπτικό profile.
    Αρκετά συμπαθητική η συνδεσιμότητα της Z77A-G43 με έναν κοινόχρηστο υποδοχέα PS/2, έξι USB 2.0, δύο USB 3.0, τρεις εξόδους εικόνας (HDMI 1.4a, DVI, D-Sub), Gigabit Ethernet και προφανώς τις εξόδους ήχου 7.1
    Μια πιο κοντινή ματιά στη MSI Z77A-G43
    Ώρα να εμβαθύνουμε περισσότερο στη μητρική:
    Έξι τα sata ports της Z77A-G43 με το Z77 να παρέχει δύο των 6Gbps(Λευκά) και τέσσερα των 3Gbps(Μαύρα). Ακριβώς κάτω από την ευμεγέθη ψήκτρα του chipset διακρίνεται το bios chip ενώ στα αριστερά του το hw monitor της Fintek ευθύνεται για τα readings των volt, temps κ.ο.κ.
    Προχωράμε πάνω από τις θύρες sata και βλέπουμε τις τέσσερις υποδοχές μνήμης RAM Που υποστηρίζουν ταχύτητες έως 2800Mhz με OC και χρήση επεξεργαστή 22nm. Μπροστά από αυτές, το ATX24 δύο υποδοχές ανεμιστήρων και ένα USB3.0 header.
    Άριστη η επεκτασιμότητα της Z77A-G43 για την κατηγορία τιμής της. Προσφέρει δύο θύρες PCIe x16, μία PCIe x1 και τρεις απλές PCI. Στην ίδια εικόνα, ο PCIe2PCI controller της asmedia και το πολύ καλό ALC892, υπεύθυνο για την ηχητική απόδοση της μητρικής.
    Z77_cpu_socket.jpg?m=1344706136 Z77_cpu_socket2.jpg?m=1344706144
    Κοντινό στο s1155. Διαφαίνονται και οι πέντε φάσεις τροφοδοσία του επεξεργαστή, με τα SFC's και τα Solid Caps, που όμως κάνουν χρήση απλών mosfet κατασκευής NIKOS.
    Κοντινό στον πρωταγωνιστή της Z77A-G43. Intel Z77 Express chipset.
    BIOS και σύστημα δοκιμής
    To BIOS της Z77A-G43 ακολουθεί το πρότυπο UEFI και χειρίζεται πλήρως μέσω ποντικιού. Στις εικόνες που ακολουθούν, μια πρώτη ματιά σε αυτό.
    Και μια εικόνα από το σύστημά μας εντός Windows.
    Το σύστημα δοκιμής περιελάμβανε τα παρακάτω.
    • Intel i7-3770k (retail)
    • Geil Black Dragon 16GB 1866MHz CL10 Quad Channel
    • AMD Radeon HD7970 3GB
    • G.Skill Phoenix 115GB
    • Crucial C300 64GB
    • ASUS CD-ROM
    • OCZ Gold Z series 850W
    • Dell 3008WFP
    • CoolerMaster Lab Benchtable
    • Windows 7 x64 Pro
    Οι Drivers που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του review ήταν οι εξής:
    AMD: Catalyst 12.3 WHQL
    PhysX™: PhysX_9.10.0514
    Intel Inf: 9.3.0.1021
    Overclocking
    Προτού δούμε τα αποτελέσματα που επιτύχαμε κατά τον υπερχρονισμό της MSI Z77A-G43, ας δούμε λίγο τις δυνατότητες που μας παρέχουν τα συνοδευτικά προγράμματα για τα Windows ονόματι MSI Control Center και Click Bios II.
    Αριστερά το Control Center μας δίνει πληροφορίες για την κατάσταση της μητρικής καθώς μας επιτρέπει να αλλάξουμε περιορισμένες παραμέτρους ενώ δεξιά, το Click Bios II μας δίνει άμεση πρόσβαση στο σύνολο των παραμέτρων του Bios της μητρικής εντός Windows! Οι τιμές που βλέπετε στο vCore και στο vDimm είναι οι μέγιστες που προσφέρει η Z77A-G43 με τον επεξεργαστή να μπορεί να δεχτεί μέχρι +0.06v και την τάση της μνήμης να έχει ως όριο τα 1.8v.
    MSI_Tools35.jpg?m=1344813677 MSI_Tools23.jpg?m=1344813675
    Ορισμένες από τις οθόνες του Control Center. Στο tab overclocking έχουμε και το κουμπί ενεργοποίησης του OC Genie. Όσες φορές και αν δοκιμάσαμε να το ενεργοποιήσουμε, αν και πήραμε επιβεβαίωση από τη μητρική πως ενεργοποιήθηκε, ο επεξεργαστής και οι μνήμες παρέμεναν στις εργοστασιακές τους τιμές.
    MSI_Tools3.54.jpg?m=1344813668 MSI_Tools46.jpg?m=1344813680 MSI_Tools57.jpg?m=1344813683
    Σχεδόν όλες οι ρυθμίσεις του Bios της μητρικής μπορούν να γίνουν εντός windows μέσω του Click Bios της MSI. Βέβαια ορισμένες απαιτούν επανεκκίνηση του συστήματος για να εφαρμοστούν ενώ άλλες αλλάζουν on the fly.
    Oced8.jpg?m=1344813687 HD4500_oced1.jpg?m=1344813666
    Στις παραπάνω εικόνες τα μέγιστα σταθερά αποτελέσματα που επιτύχαμε με την Z77A-G43. Ο επεξεργαστής σταμάτησε στα 4.5GHz με την Akasa Venom ενώ οι μνήμες έμειναν χαμηλά στα 2310Mhz. Δυστυχώς το όριο των ±5Mhz στο BCLK των Ivy Bridge και το "ανεμικό" σύστημα τροφοδοσίας της μητρικής δεν μας επέτρεψαν να πάρουμε το κάτι παραπάνω από τον επεξεργαστή και δυσκόλεψαν πολύ την ανεύρεση του ιδανικού σημείου BCLK και memory multi. Πολύ καλά αποτελέσματα είχαμε από την iGPU του i7-3770k η οποία παρέμεινε σταθερή στα 1350Mhz core, με επιδόσεις που φαίνονται στις εικόνες των 3DMarks που ακολουθούν.
    3dMARKvANTAGE_Entry_oc.jpg?m=1344816563 3dMARKvANTAGE_Perf_oc.jpg?m=1344816565
    Πολύ καλή η απόδοση της HD4000 της Intel. Για να κατανοήσουμε το πόσο πολύ έχουν εξελιχθεί οι iGPU θα σας θυμίσουμε πως η συγκεκριμένη απόδοση της HD4500 έρχεται σχεδόν στα ίδια με μια HD3850 ή μια 9600GT. Not Bad ε;
    3dMARK11_Entry_oc.jpg?m=1344816559 3dMARK11_Perf_oc.jpg?m=1344816561
    DX11 support για τις HD4000 series, οι οποίες αν και αποδίδουν άριστα έχουν έντονο ανταγωνισμό από τις APU's της AMD.
    Μετρήσεις 2D
    Ακολουθούν αποτελέσματα από τα κλασσικά μετροπρογράμματα που χρησιμοποιούμε για τη σύγκριση επιδόσεων μεταξύ components. Με τον καιρό η βάση εμλουτίστηκε και πλέον μπορείτε να έχετε μια αρκετά καλή εικόνα για την απόδοση του εν δοκιμή εξαρτήματος. Αρκετά όμως, ας δούμε δύο Z77 Head 2 Head!
    Η γενική εικόνα που αποκομίζουμε από την Z77A-G43 είναι αυτή ενός ραφιναρισμένου προϊόντος, το οποίο αν και ανήκει στην οικονομική σειρά της MSI τα καταφέρνει μια χαρά ακόμα και απέναντι στην μέχρι πρότινος ναυαρχίδα της Intel.
    Βέβαια τα απόλυτα όρια τα θέτει ο επεξεργαστής και οι μνήμες, οπότε με όλους τους controllers ενσωματωμένους σε αυτόν οι διαφορές που μπορεί να προσφέρει μια μητρική περιορίζονται στον καλύτερο σχεδιασμό των traces, της πολιτικής του Turbo Mode και των default subtimings των μνημών.
    3DMarks, PCMarks
    Και περνάμε στα συνθετικά που τεστάρουν όλο το σύστημα. Υπόψιν ότι για τα HDD tests χρησιμοποιήσαμε ξεχωριστό δίσκο από αυτό του συστήματος. Αναφερόμαστε στον C300 128GB της Crucial και ο οποίος ήταν άδειος για χάρη του τεστ.
    Η ήττα της MSI Z77A-G43 στο PCM7 φαίνεται παροδική αφού στα PCMVantage και 3Dmark11 παίρνει τα ηνία από την έτερη Z77, έστω και ελάχιστα.
    Τα "μεγάλα παιδιά" του X79 κρατάνε την κορυφή στα 3Dmark11/Vantage ενώ η HD4000 του i7-3770k με τη βοήθεια του Virtu κάνει μια αισθητή διαφορά στο PCM7.
    Games
    Συνέχεια στις μετρήσεις μας με τα παιχνίδια.
    Παράθεση
    Leader Benchmark
    The Leader Benchmark is designed to test advanced rendering features which we use for our leader scenes. This test can run through any of the leader scenes specified and report the performance for that leader. Also this test can be used to measure the performance of Compute Shading features via our variable bitrate compression technology. This compression test measures the GPGPU performance of the video card.
    Προβάδισμα για την MSI Z77A-G43 στο Leader Benchmark που σημαίνει καλή επικοινωνία μητρικής και κάρτας γραφικών.
    Παράθεση
    Unit Benchmark
    This benchmark is designed to stress test the users system by executing a parallel series of animation and rendering tasks. The workload will heavily stress the CPU as well as GPU and driver. It is designed as a total throughput test to evaluate a users system and determine where the bottlenecks occur.
    Παράθεση
    Late Game View Benchmark
    This benchmark is designed to simulate a late game workload. This scenario exercises all aspects of the game engine pipeline since all simulation and renderable object types are represented at a frequency consistent with a game that has been in progress for 300+ turns
    Περίεργη η εικόνα της MSI Z77A-G43 στα δύο προηγούμενα τεστ. Το πιο πιθανό να είναι θέμα bios αφού η απόδοση της μητρικής στα 2D είναι μια χαρά.
    Σταθερά μπροστά η MSI Z77A-G43 σε Metro2033 και Lost Planet2. Μικρή καμπή των επιδόσεών της στα 2560x1600 αλλά εντός ορίου σφάλματος.
    Πολύ καλή απόδοση για την MSI Z77A-G43 στο Battlefield 3 η οποία μπαίνει σφήνα ανάμεσα στα δύο X79.
    Εύκολη επικράτηση για την MSI Z77A-G43 στο Resident Evil 5 ενώ κατά πόδας ακολουθεί και η Intel DZ77GA-70K. Και οι δύο μαζί αφήνουν πίσω τα X79.
    Ίδια εικόνα με του Battlefield 3 και στα Dirt3/F1 2011, με την MSI Z77A-G43 να μπαίνει σφήνα μεταξύ δύο μητρικών που αυτή τη φορά είναι οι DZ77GA-70K στην κορυφή με τις Rampage/Maximus να έπονται.
    Επίλογος
    Ακόμα ένα review έφτασε στο τέλος του με πρωταγωνιστή ένα τίμιο board από την MSI.
    Οι εντυπώσεις που μας άφησε η Z77A-G43 ήταν σε γενικές γραμμές πολύ καλές με μοναδικό ψεγάδι τη μη λειτουργία του OC Genie. Μπορεί να έτυχε με το συγκεκριμένο κομμάτι μιας και μας ήρθε αρκετά ταλαιπωρημένο από το διηπειρωτικό του ταξίδι ή υπήρξε κάποιο θέμα με το συγκεκριμένο συνδυασμό hw/bios.
    Σαν συμπέρασμα, η αίσθηση που αποκομίσαμε από την επαφή μας με την Z77A-G43 είναι πως πρόκειται μια καθόλα αξιόλογη μητρική(περιορισμένη εσκεμμένα σύμφωνα με την κατηγορία τιμής της) η οποία θα αποτελέσει μια σταθερή και αξιόπιστη βάση για οποιοδήποτε σύστημα. Για την αξιοπιστία φροντίζουν τα Military III components της MSI ενώ για τη σταθερότητα το αρκετά καλοδουλεμένο και ευκίνητο UEFI Bios.
    Μπορεί να μην αποτελεί τέρας υπερχρονισμού όμως με το σκεπτικό πως κατά πάσα πιθανότητα θα συνοδευτεί από κάποιον επεξεργαστή 22nm, που τυπικά έχει μικρή κατανάλωση, η MSI έκανε την επιλογή να δώσει λίγα περισσότερα χαρακτηριστικά σε βάρος των φάσεων/ενίσχυσης της τροφοδοσίας του επεξεργαστή. Βέβαια οι περιορισμοί που έχουν τεθεί μέσω bios θα σας αποτρέψουν από το να φέρετε το κύκλωμα τροφοδοσίας στα όριά του αλλά περιορίζουν και τις δυνατότητες υπερχρονισμού.
    Τέλος, στα περίπου 105€ που μπορούμε να την βρούμε σήμερα ο μόνος αντίπαλος που έρχεται κοντά είναι η Asrock Z77 Pro3 η οποία "σχεδόν" προσφέρει τα ίδια χαρακτηριστικά με την Z77A-G43. Σε κάθε περίπτωση βέβαια η Z77A-G43 παραμένει η καλύτερη επιλογή στα 100€ για το Z77 express chipset.
    MSI Z77A-G43
    15/09/2012
    Ευχαριστούμε την MSI και την Intel για την παραχώρηση των δειγμάτων της παρουσίασης
    Καρόπουλος (NoDsl) Διονύσιος
    Συντελεστές Review
    Reviewers: NoDsl
    Photographers:
    Editing:
    Αξιολόγηση
    Χαρακτηριστικά:Select
    Χρηστικότητα:Select
    Ποιότητα:Select
    Επιδόσεις:Select
    Γραφικά:Select
    Ήχος:Select
    Gameplay:Select
    Αντοχή στο Χρόνο:Select
    Απόδοση/Τιμή:Select
    Editor's ChoiceNo
    Innovation AwardNo
    Design AwardNo
    Value for MoneyNo
    User Feedback
  • Χαζή ερώτηση για VPN
    Kραξτε ελεύθερα αλλά θα τολμήσω να ρωτήσω.... αν σετάρουμε το VPNγια Eλλάδα, είμαστε ασφαλείς να μην φανερωθούμε? Θα πιάσει το κρυφτούλι? Η θα πρέπει να το βάλουμε να πιάνει Ισλανδία- Αλάσκα και γω δεν ξέρω πόσο πιο μακριά...?
    skepasti21
    skepasti21
    Internet & Τηλεφωνία 9
    ASROCK AMD RX 9070 16GB CHALLENGER 659.50 € @ eShop
    WWW.E-SHOP.GR Ïé êÜñôåò ãñáöéêþí Radeon RX 9000 Series ðñïóöÝñïõí ôá÷ýôçôá, áðüäïóç êáé åîáéñåôéêÜ ãñáö SKU:PER.259008     Δεν είναι καμία τρελή προφορά αλλά ανάμεσά στα τόσες σκουπιδοτιμές......   Αν δεν απατώμαι, δεν προτείνω σειρά RX 6000 και RX 7000 καθώς δεν υποστηρίζει το τελευταίο FSR, - needs confirmation!
    Havic
    Havic
    Προσφορές και ευκαιρίες αγορών 1
    Πρώτο Custom Build – Συμβουλές για σωστή ψύξη και airflow
    Καλησπέρα σε όλους! Ετοιμάζομαι να φτιάξω τον πρώτο μου custom υπολογιστή και ήθελα να ζητήσω τις γνώσεις και τις συμβουλές σας. Έχω καταλήξει σε mid-tower case (Fractal Design Pop Air) και σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω έναν Ryzen 7 5800X και RTX 4070. Η ερώτησή μου έχει να κάνει κυρίως με το airflow και τη σωστή ψύξη. Θέλω να έχω όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση χωρίς να ακούγεται ο υπολογιστής σαν… αεροπλάνο.  Έχετε να προτείνετε κάποιον καλό συνδυασμό ανεμιστήρων (push/pull), ήπιο overc
    clodhopper
    clodhopper
    Γενικά για Η/Υ 11
    Εξαγορά ενσήμων για σύνταξη από ΗΠΑ
    Είναι κάποιος ή αν γνωρίζει κάποιος άτομο που να έχει εξαγοράσει ένσημα από ΗΠΑ? Χρειάζομαι 1-2 διευκρινήσεις?
    skepasti21
    skepasti21
    Off topic
    Δυσκολία σε δικτύωση νέου PC με win11 pro σε δίκτυο με win10 - win7
    Καλησπέρα. Έχω ένα δίκτυο στην δουλειά με εναν σερβερ με win7 , και κάποιους υπολογιστές με win10pro win7, win8 κτλ. Όλοι οι υπολογιστές μπορούν να δούν  τους  δυο διαμοιρασμένους δίσκους του σέρβερ και έχουν στην λίστα τους ώς mapped drives τους δίσκους αυτούς.  Ποτέ δεν μου ζήτησαν credentials για login. Σε ένα από τα pc που χτύπησε μνήμες και αλλάξαμε και τον δίσκο, περάσαμε λειτουργικό win 11 pro. Εδώ όταν πάω να κάνω map τα δυο drives του server μου ζητάει credentials και log
    tsakdim
    tsakdim
    Λειτουργικά Windows 10
