  • MSI GeForce GTX 460 Cyclone OC 1GB Review
    Το πρόσφατο review της ATi 5830 έφερε την απορία στο πρόσωπο αρκετών από εμάς και μας έκανε να ψάχνουμε να καθαρίσουμε το φάκελο με τα temporary internet files του browser μας.
    Το τοπίο ξεκαθαρίζει σήμερα. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι ξεκαθαρίζει με την παρουσίαση μιας σχετικά πρόσφατης middle range πρότασης από την πράσινη κυρία των γραφικών, ευρέως γνωστή και ως nVidia.
    Η κάρτα της παρούσας παρουσίασης μας έρχεται από την MSI και το ακριβές μοντέλο αυτής είναι MSI GeForce GTX 460 Cyclone OC 1GB.
    Όπως είναι αναμενόμενο, έρχεται εξοπλισμένη με όλα τα καλούδια και πατέντες που έχουμε δεί στις τελευταίες υλοποιήσεις της MSI από Hi-C Caps, Solid State Chocks και All Solid CAPs έως το νέο Cyclone Thermal Design για μακροζωία και σταθερότητα.
    Without further adο, που λένε και στο χωριό μας, τα χαρακτηριστικά της MSI GeForce GTX 460 Cyclone OC 1GB στη σελίδα που ακολουθεί.
    Τεχνικά Χαρακτηριστικά: GeForce GTX 460 Cyclone OC 1GB
    Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της MSI GeForce GTX 460 Cyclone OC 1GB όπως αναφέρονται στο site της κατασκευάστριας:
    Τεχνικά Χαρακτηριστικά MSI
    Graphics Engine
    GeForce GTX 460
    Bus Standard
    PCI Express x16 2.0
    Memory Type
    GDDR5
    Memory Size(MB)
    1024
    Memory Interface
    256 bits
    Core Clock Speed(MHz)
    725
    Memory Clock Speed(MHz)
    3600
    Memory Bandwidth(GB/sec)
    N/A
    Texture Fill Rate(billion/sec)
    N/A
    DVI Output
    2
    D-SUB Output
    2(optional, via DVI to D-Sub adaptor)
    TV-Output
    N/A
    HDMI-Output
    2(optional, via DVI to HDMI adaptor)
    Mini HDMI-Output
    1
    DisplayPort
    N/A
    Mini DisplayPort
    N/A
    VIVO(Video-in/out)
    N/A
    HDTV Support
    N/A
    HDCP Support
    Y
    Dual-link DVI
    Y
    HDMI Support
    Y
    Display Ouput(Max Resolution)
    2560x1600
    RAMDACs
    400
    DirectX Version Support
    11
    OpenGL Version Support
    4.0
    CrossFire Support
    N/A
    SLI Support
    Y
    HyperMemory Tech.
    N/A
    3-way SLI
    N/A
    TurboCache tech.
    N/A
    Card Dimension(mm)
    200.61x110.1x38
    Weight
    512g
    GPU Features
    ‧NVIDIA GeForce Unified Driver Architecture (UDA)
    ‧Microsoft Windows 7 Support
    ‧NVIDIA PhysX Technology
    ‧Microsoft DirectX 11 Support
    ‧NVIDIA CUDA Technology
    ‧NVIDIA 3D Vision Surround Ready
    ‧Hardware Decode Acceleration
    ‧PCI Express 2.0 Support
    ‧OpenGL 4.0 Optimization and Support
    ‧OpenCL Support
    ‧DirectCompute 5.0 Support
    ‧32x Anti-aliasing Technology
    ‧Dual-link DVI Support
    ‧HDMI 1.4 Support
    ‧NVIDIA PureVideo HD Technology
    ‧Dual-stream Hardware Acceleration
    ‧Dynamic Contrast Enhancement & Color Stretch
    ‧Dual-link HDCP Capable
    ‧High-Quality Scaling
    ‧Bad Edit Correction
    ‧Edge Enhancement
    ‧Enhanced Error Resilience
    ‧Noise Reduction
    GTX 460 ή GTX 460;
    Κάρτες γραφικών DirectX 11 - Μεσαία κατηγορία
      ATI Radeon HD 5850 ATI Radeon HD 5830 ATI Radeon HD 5770 Nvidia GeForce GTX 470 Nvidia GeForce GTX 465 Nvidia GeForce GTX 460 1GB Nvidia GeForce GTX 460 768MB
    Τιμή 240 € 190 € 130 € 270 € 200 € 180 € 160 €
    Κατασκευαστής ATI (AMD) ATI (AMD) ATI (AMD) Nvidia Nvidia Nvidia Nvidia
    GPU
    Codename Cypress Pro Cypress LE Juniper XT GF100 GF102 GF104 GF104
    GPU Frequency 725MHz 800MHz 850MHz 607MHz 607MHz 675MHz 675MHz
    Stream Processors 1440 1120 800 448 352 336 336
    Stream Processor Frequency 725MHz 800MHz 850MHz 1,215MHz 1,215MHz 1,350MHz 1,350MHz
    Texture Units 72 56 40 56 44 56 56
    ROPs 32 16 16 40 32 32 24
    Transistors 2.15δις 2.15δις 1.04δις 3δις 3δις 1.95δις 1.95δις
    Manufacturering Process 40nm 40nm 40nm 40nm 40nm 40nm 40nm
    Μνήμη
    Μνήμη 1GB GDDR5 1GB GDDR5 1GB GDDR5 1,280MB GDDR5 1GB GDDR5 1GB GDDR5 768MB GDDR5
    Ταχύτητα 1GHz (4GHZ effective) 1GHz (4GHZ effective) 1.2GHz (4.8GHz effective) 837MHz (3.3GHz effective) 800MHz (3.2GHz effective) 900MHz (3.6GHz effective) 900MHz (3.6GHz effective)
    Memory Interface 256-bit 256-bit 128-bit 320-bit 256-bit 256-bit 192-bit
    Bandwidth 128GB/sec 128GB/sec 77GB/sec 134MB/sec 102GB/sec 115GB/sec 86GB/sec
    Γενικά
    Power Connections 2 x 6-pin PCI-E 2 x 6-pin PCI-E 1 x 6-pin PCI-E 2 x 6-pin PCI-E 2 x 6-pin PCI-E 2 x 6-pin PCI-E 2 x 6-pin PCI-E
    Ελάχιστη κατανάλωση 151W Varies 108W 215W Varies 160W 150W
    Προτεινόμενη τροφοδοσία συστήματος 500W 500W 450W 550W 550W 450W 450W
    Μέγεθος 23εκ, dual slot Ποικίλει,dual slot 21εκ, dual slot 24εκ, dual slot 24εκ, dual slot 21εκ, dual slot 21εκ, dual slot
    Όπως βλέπουμε και στον πίνακα που προηγήθηκε, υπάρχουν τρείς βασικές διαφορά μεταξύ GTX460 1GB και GTX460 768ΜB. Αυτές είναι ο αριθμός των Raster Operation Units ή ROPs, το Μemory Bus BW και η L2 Cache(384k/768MB - 512k/1GB).
    Οπότε απενεργοποιόντας τον ένα από τους τέσσερις memory controllers, όπως όλα δείχνουν, μειώνουμε το memory bus στα 192bit, από τα 256bit που έχει η έκδοση του 1GB, και με αυτό και την απόδοση. Στην πραγματικότητα τα μειωμένα ROPs και το memory bus είναι που κάνουν τη διαφορά και όχι τα 256MB extra μνήμης.
    Στις εικόνες που ακολουθούν, η διαφορά του GF104 από το GF100 και η δομή ενός SM Engine.
    Η διαφορά μεταξύ GF100 και GF104 είναι φανερή από την πρώτη ματιά. Στην ουσία πρόκειται για ένα remake του GF100 με περισσότερα cuda cores στο κάθε SM unit. Προφανώς αφού τα GPC (Graphics Processing Clusters. Ονομασία της nVidia) έπεσαν στα μισά και κάθε SM έχει από ένα tesselator, η tesselation απόδοση του GF104 είναι η μισή σε σχέση με αυτή του GF100. Επιπλέον, το GF104 έρχεται με τη μία SM Unit ανενεργή.
    Πατήστε πάνω στην εικόνα για μια αναλυτική ματιά στο κάθε die.
    Η τομή ενός SM Engine
    Εικόνες: GeForce GTX 460 Cyclone OC 1GB
    Και αφού είδαμε τα χαρακτηριστικά της MSI GTX 460 Cyclone OC 1GB, καιρός να ρίξουμε και μια ματιά στη σιλουέτα της. Αρχή κάνει η συσκευασία.
    Η συσκευασία στην οποία έρχεται η MSI GeForce GTX 460 Cyclone OC 1GB. Κλασσικά πλέον το παραθυράκι. Καθιερώθηκε.
    Αποχωριζόμενοι την αρχική συσκευασία, το κουτί με την κάρτα και τα παρελκόμενα. Τα απαραίτητα στα παρελκόμενα. DVI 2 D-sub, DVI 2 HDMI και δύο καλώδια τροφοδοσίας molex 2 6-pin
    Και η κάρτα μας απο διάφορες οπτικές γωνίες. Δύο τα 6pin τροφοδοσίας. Overkill για 160W TDP ή μελετημένη ενέργεια για τον Overclocker; Απο συνδεσιμότητα έχουμε δύο dual link DVI connectors, ένα HDMI και μόνο ένα SLI Connector. Αυτομάτως ξεχνάμε Quad SLi... Κρίμα. Θα είχε ενδιαφέρον. Όμορφη η γρίλια με το λογότυπο της εταιρίας αν και δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό εκτός από τον εμφανισιακό.
    Ενδότερη ματιά: GeForce GTX 460 Cyclone OC 1GB
    Αφού πήραμε μια γενική ιδέα για την εμφάνιση της MSI GeForce GTX 460 Cyclone OC 1GB, ας δούμε λίγο αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της.
    Αρχικά το σύστημα ψύξης με τα δύο περιμετρικά τοποθετημένα heatpipes και το άριστο πάτημά του στο GF104. Η βάση του είναι επινικελωμένος χαλκός για καλύτερη απαγωγή της θερμότητας. Το κυκλικό του σχήμα σύμφωνα με την κατασκευάστρια το αποτρέπει από την κατακράτηση σκόνης και το καθιστά ~16% πιο αθόρυβο από το reference cooler. Ο PWM ανεμιστήρας είναι μεγέθους 9cm.
    Το pcb που φιλοξενεί τα components της MSI GeForce GTX 460 Cyclone OC 1GB με το σύστημα ψύξης να λείπει, αποκαλύπτοντας όλες τις πτυχές της.
    Ο πρωταγωνιστής του review μαζί με τους απίστευτους παρτενέρ του! GF104 άκα 460GTX και Samsung K4G10325FE-HC05 ( 2000MHz rated ).
    Σύστημα δοκιμής / Μεθοδολογία / Overclocking
    Τα μετροπρογράμματα που χρησιμοποιήσαμε ήταν τα εξής:
    • 3DMark Vantage
    • Unigine Heaven Benchmark
    • FurMark
    • Stone Giant
    • Crysis Warhead
    • Resident Evil 5
    Σε κάθε περίπτωση οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στις παρακάτω αναλύσεις:
    • 1280 x 1024
    • 1920 χ 1080
    • 2560 χ 1600
    Στις περιπτώσεις όπου το Physx επηρέαζε την απόδοση, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές και με απενεργοποιημένο και με ενεργοποιημένο το εν λόγω χαρακτηριστικό.
    Τέλος οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν τόσο με την κάρτα στους αρχικούς της χρονισμούς όσο και υπερχρονισμένη για να κρίνουμε τη διαφορά απόδοσης που μας έδινε η κάρτα.
    ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω κεκτημένης ταχύτητας, η ανάλυση της 460 στα 1920px ήταν 1080px ενώ της 5830, 1200px.
    Overclocking
    Δυστυχώς δεν έχουμε κρατήσει κάποιο screeny με τα αποτελέσματα υπερχρονισμού αλλά να αναφέρουμε τα εξής:
    Το εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε ήταν το γνωστό MSI Afterburner. Δεν ανεβάσαμε vGPU αλλά μείναμε στα default 0.978v.
    Με αυτή την τάση μπορέσαμε να καταφέρουμε συχνότητα πυρήνα μέχρι 903Mhz αλλά όχι σταθερά. Για να βγάλει όλα τα τεστ πέσαμε στα 870. Επιπλέον οι μνήμες έκαναν το εκπληκτικό άλμα απο τα 1800MHz στα 2280, με μέγιστα σταθερά τα 2250. Επίσης, η συχνότητα των μνημών δεν έδειχνε να επηρεάζεται από αυτή του πυρήνα και το αντίστροφο, όπως γίνεται με τις ATi.
    Τέλος, οι θερμοκρασίες που καταγράψαμε σε Full Load κυμάνθηκαν σε μέγιστο 65°C, τιμή άριστη και με σχεδόν μηδενικό θόρυβο από τον ανεμιστήρα της κάρτας.
    Αποτελέσματα: Συνθετικά
    Ξεκινάμε με τα καθιερωμένα 3D Mark Vantage, Unigine και Furmark για άμεση σύγκριση με τα αποτελέσματα της HD5830.
    3D mark Vantage: Physx FTW?
    Ενώ σε default ρολόγια οι κάρτες δείχνουν ισάξιες, όταν αρχίζουν τα ζόρια και το overclocking η GTX 460 δείχνει τα δόντια της. Ειδικά στο Extreme Preset η 5830 είναι αρκετά πίσω.
    Unigine: Τα επταπλάσια, σε σχέση με την HD5830, tesselation units κάνουν δουλειά...
    Stone Giant: Ίδια εικόνα, για τον ίδιο λόγο και εδώ.
    Furmark: Απλά άπιαστη η GTX460 για την HD5830.
    Αποτελέσματα: Games
    Και περνάμε στα παιχνίδια... Εδώ μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πιο αντικειμενικοί μιας και το benchmark optimization της nVidia είναι περισσότερο γνωστό για την αποτελεσματικότητά του από αυτό της ATi.
    Crysis WarHead: Κατ' εξοχήν nVidia meant to be played. Για να δούμε παρακάτω.
    RE5: Πολύ μεγάλες διαφορές. Τι να πεις...
    Stalker Call of pripyat: Πραγματικό slaughter house λόγω του Tesselation που υποστηρίζει το παιχνίδι. Μπράβο στην nVidia.
    Κυκλώνας;
    Καλή ερώτηση, αλλά η απόφαση θα βγει αφού πέσει στα χέρια μας μια ATi HD6800 series(Και να μη μου επιτρέπετε, εγώ πάλι ATi θα τη λέω). Έως τότε θα μείνουμε πραγματικά εντυπωσιασμένοι από την άριστη απόδοση της MSI GTX 460 Cyclone OC 1GB.
    Βασίζεται στο reference design της nVidia, με τις πινελιές και την ποιότητα της MSI πάντα, αποτελώντας ένα πολύ καλά ζυγισμένο προϊόν από όλες τις απόψεις. Ήταν το GPU που έκανε την nVidia να πατάει σταθερά στο middle range, αυτής της γενιάς, οπού βρίσκονται και τα περισσότερα χρήματα. Δεν θα αναλωθούμε να αναλύσουμε περί Image Quality, Multimedia Performance και AF Quality αλλά θα μείνουμε στους αριθμούς. Σε ένα ανεξάρτητο άρθρο με ανάλυση περί MLAA, ίσως.
    Μετά τη άρον άρον απόσυρση της GTX 465, ένα προϊόν που ακόμα να καταλάβουμε το λόγο ύπαρξής του, η πράσινη έκανε κίνηση ματ δίνοντας ακριβώς τη δύναμη που χρειάζεται ο μέσος gamer σε άριστη τιμή.
    Αν θές να συγκρίνεις μια ATi και μια nVidia με μία λέξη, αυτή θα ήταν εύκολη. Η nVidia δείχνει πιο εύκολη σαν κάρτα. Δεν αναφέρω από θέμα δυνατοτήτων ή απόδοσης κάθ' αυτής. Αλλά η αίσθηση που ο, ίσως αρχάριος, χρήστης αποκομίσει.
    Προσωπική άποψη, μείνετε μακρυά από τις κάρτες με τα 768MB και προτιμήστε το Full GF104. Ούτως η άλλως η διαφορά σε τιμή δεν είναι απαγορευτική.
    Οπότε, μέχρι να πάρουμε στα χέρια μας μια HD6800 η GTX460 αποτελεί το βασιλιά της μετριότητας!
    99_perfect_ep.png?m=1288905056
    5/11/2010
    Ευχαριστούμε την MSI για την παραχώρηση των δειγμάτων της παρουσίασης
    Καρόπουλος(NoDsl)Διονύσιος
    Συντελεστές Review
    Reviewers: NoDsl
    Photographers:
    Editing:
    Αξιολόγηση
    Χαρακτηριστικά:Select
    Χρηστικότητα:Select
    Ποιότητα:Select
    Επιδόσεις:Select
    Γραφικά:Select
    Ήχος:Select
    Gameplay:Select
    Αντοχή στο Χρόνο:Select
    Απόδοση/Τιμή:Select
    Editor's ChoiceNo
    Innovation AwardNo
    Design AwardNo
    Value for MoneyNo
    User Feedback
  • UPS Για μικροσυσκευες?
    Θελω ενα μικρο UPSακι για να μπορω να βαζω πανω το TPlink Deco Access Point Και ενα μικρο DLINK switch και ιδανικα και κατι εξωτερικους 3.5 σκληρους και dock. Οποτε μιλαμε για μικρα ρευματα δε θελω κατι περιπλοκο και ακριβο, αλλα θελω σιγουρα να ειναι αξιοπιστο.   Μια λυση ειναι να ξαναπαρω ενα APC που πηρα περσυ και εχω πανω ενα Synology NAS (Απλα το εχω σε αλλο δωματιο και δε μπορω να βαλω εκει και αυτες τις συσκευες)   https://www.skroutz.gr/s/25668251/APC-Back-UPS-Line-In
    therock
    therock
    Τροφοδοτικά 1
    μικρόφωνο usb tracer premiun pro
    χαιρετώ όλους,   τα μικρόφωνα usb είναι παρα πολύ διαδεδομένα εδώ και αρκετά χρονια μπορούν να ενωθούνε στον υπολογιστή χωρίς να χρειάζεται ενκατασταση οδηγών αλλα ούτε και χρειάζονται εξωτερική τροφοδοσία (phanton power 48 volts) όπως τα πυκνωτικά μικρόφωνα   μια αναζήτηση στο skroutz.gr επιφέρει περί τα 550 προϊόντα   τα περισσότερα μικρόφωνα έχουνε προδιαγραφές 44, 100 hz @ 16 bits κάτι που είναι ικανοποιητικo για podcasting αλλα και μετάδοση φωνής από ραδιοφων
    nikonick
    nikonick
    Ήχος και Multimedia
    πως μπορω σε ενα αρχείο excel......
    εχω ενα αρχειο  excel (ενα τμημα του ειναι το επισυναπτόμενο) το οποίο στην πρώτη στήλη  υπαρχουν οι εγγραφες ανα ημερα του μηνα και ανα ωρα και στην δεύτερη στήλη εναν αριθμό (καταναλωση) Το  αρχειο ειναι καταγραφες 30 ή και περισσοτερων ημερών . Αυτο που θελω  ειναι τρίτη στήλη στο πρωτο κελλι  να εμφανίζω το αθροισμα των κατανλώσεων συγκεκριμένων ωρων όλων των ημερών (κίτρινο γέμισμα). Πως μπορω να το κάνω ?  Καμπύλη Ενεργού Ενέργειας.xlsx
    xdoc
    xdoc
    Programming - Scripting & Databases 4
    Mου κρεμάει το pc με φρέσκα win11 pro βγάζει error TPM-WMI ..
    Καλημέρα....καθε ημέρα γύρω στις 7.30- 8.00 π.μ. το pc AMD RYZEΝ  και φρέσκια εγκατάσταση win11 pro  μου κρεμάει...μαύρη οθόνη και για να επανέλθει κάνουμε reboot....στα συμβάντα βλέπω αυτή την αναφορά....μπορείτε να μου πείτε πώς θα το διοθρώσω?
    tsakdim
    tsakdim
    Λειτουργικά Windows 3
    εκτύπωση από κινητό/tablet στην static ip τού εκτυπωτή
    Αυτό το βίντεο είναι πολύ βοηθητικό σχετικά με αυτό που δεν μπορώ να κάνω:   https://www.youtube.com/watch?v=k16ZX9hzh4Q   Ο εκτυπωτής μου έχει static ip, και, όπως φαίνεται καί στο βίντεο, υπάρχει wizard σχετικά με το εάν θέλεις, στα Windows ΟΜΩΣ, να αναθέσεις σαν πόρτα εκτύπωσης, την static ip τού εκτυπωτή.   Το πρόβλημα είναι πως δεν μπορώ να κάνω το ίδιο με τις mobile συσκευές. Στα κινητά μου και στο tablet, έχω δοκικάσει με πολλά printer service plugins (τόσο S
    serpico75
    serpico75
    Εκτυπωτές 6
