  • MSI E350IA-E45 Review (Brazos)
    Εδώ και καιρό ακούγαμε από την AMD για Fusion και Fusion δεν βλέπαμε. Η μυστικοπάθεια στην οποία είχε περιπέσει η πράσινη ήταν πρωτοφανής. Μέχρι πρόσφατα, που έγινε και η επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας, ούτε ένα νούμερο δεν είχε διαρρεύσει, ούτε ένα benchmark από το γνωστό ύποπτο δεν είχε δημοσιευθεί.
    Για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας, Fusion αποκαλεί η AMD τη συγχώνευση ενός επεξεργαστή και μιας κάρτας γραφικών στο ίδιο "κέλυφος", αγγλιστί, die. Τι πρωτοποριακό μπορεί να μας αποφέρει η εν λόγω συγχώνευση και γιατί η AMD σχεδιάζει τα προϊόντα της με αυτή τη λογική; Για δύο λόγους:
    Πρώτα απ' όλα είναι η ευκαιρία της AMD να μπεί δυναμικά στο παιχνίδι των netbook και των οικονομικών laptop από την οποία είναι απούσα αρκετό καιρό και είναι ένα από τα ποιο προσοδοφόρα κομμάτια της αγοράς. Όλοι έχουμε προσέξει πως εκτοξεύτηκαν οι πωλήσεις των netbook τα τελευταία 2 χρόνια.
    Με τη δημιουργία ενός all-in-one πακέτου μπορείς να διαθέσεις ανταγωνιστικές λύσεις, με περιορισμένο όγκο και άρα ότι πρέπει για μικρά, υπερφορητά netbooks αλλά με μεγάλη ευχρηστία και μικρή κατανάλωση μιας και θα προσφέρουν απείρως καλύτερες επιδόσεις από τις υπάρχουσες λύσεις με TDP στα 9W!
    Δεύτερον, δεν αρκούσε, και δεν ηταν και δυνατή, η απλή σμίκρυνση ενός από τους υπάρχοντες επεξεργαστές. Έπρεπε να γίνει ένας νέος επανασχεδιασμός με γνώμονα το σκοπό αυτό. Οπότε, όπερ και εγένετο Fusion.
    Αν και τα βλέμματα είναι στραμμένα στους Bulldozer, η AMD έχει αρχίσει τη διάθεση των πρώτων "δειγμάτων" Fusion, είτε σε έτοιμα netbook/laptops, είτε σε μικρές Μini-itx μητρικές εφοδιασμένες με το μεγαλύτερο από τα μικρότερα παιδιά της οικογενείας των Brazos την AMD E350 APU.
    Μία από τις εταιρίες που διαθέτουν στο εμπόριο αυτό τον τύπο Mini-itx μητρικών(συστημάτων καλύτερα μιας και είναι ολοκληρωμένα συστήματα) είναι και η MSI με τις E350IA-E45 και E350IS-E45. Η διαφορά τους να έγκειται στα περιφερειακά που ενσωματώνουν.
    Κυρίες & Κύριοι, Γονείς και Παιδιά, Νέοι και Γέροι, σας παρουσιάζουμε την MSI E350IA-E45.
    Brazos: Η μικρή μας οικογένεια
    Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, η AMD δημιούργησε τους Low Power Brazos από το μηδέν γιατί δεν ήταν δυνατόν να δημιουργήσει κάτι αντίστοιχο από τα προϊόντα που ήδη διέθετε.
    Είναι εφικτό να δημιουργήσεις ένα ολοκληρωμένο που να κινείται στο φάσμα από 10 έως 100Watt με διάφορα οptimizations όπως το να ρίξεις τα volt λειτουργίας, να παίξεις με τα ρολόγια ή ακόμα και να μειώσεις ή να αφαιρέσεις εντελώς την L3 Cache(Phenom II X4 840) αλλά ακόμα και έτσι δεν πρόκειται να φτάσεις σε επίπεδα του 1W.
    Η Intel το κατανόησε νωρίς και κατέληξε με τον Atom που λειτουργεί σε ένα εύρος από 0.5 έως 5W. Λόγω περιορισμών στη μέθοδο κατασκευής(45nm) και της επιθυμίας της Intel να κρατήσει το μέγεθος του die μικρό για μεγιστοποίηση κερδών, κατέληξε σε μια εκσυγχρονισμένη έκδοση της αρχιτεκτονικής του αρχικού Pentium με σειριακή επεξεργασία εντολών αλλά με δύο "κανάλια" instruction decoders!
    Η AMD με τη σειρά της έδειξε την ίδια κατανόηση και είδε ότι με την υπάρχουσα αρχιτεκτονική των Phenom II που κυμαινόταν από 9 έως 140watt δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι αξιόλογο σε ανάλογο power envelope με τον Atom.
    Οι μηχανικοί της πράσινης κατέληξαν με τη δημιουργία ενός πυρήνα ονόματι Bobcat που πληρεί τις παραπάνω ενεργειακές προϋποθέσεις που έχουμε αναφέρει. Αρχιτεκτονικά, όπως και ο Atom, χρησιμοποιεί διπλά κανάλια instruction decoders αλλά αντίθετα από αυτόν υποστηρίζει επεξεργασία εντολών εκτός σειράς γεγονός που δίνει αυτομάτως προβάδισμα στις επιδόσεις του Bobcat.
    H αρχιτεκτονική του πυρήνα Βobcat
    Βεβαίως, δεν είναι μόνο αρχιτεκτονικό το προβάδισμα της AMD με τον Bobcat(σε σχέση με τον Atom) αλλά αποτελεί το πρώτο SoC ολοκληρωμένο που ενσωματώνει μία DirectX11 GPU στο ίδιο die!
    H AMD αποκαλεί αυτή τη συγχώνευση Fusion και το ολοκληρωμένο, APU(Accelerated Processing Unit).
    Οι εκδόσεις στις οποίες θα συναντήσουμε τις βασισμένες στον Bobcat APUs είναι οι εξής:
    Μοντέλα της οικογενείας των Brazos
    Κωδική Ονομασία Αριθμός πυρήνων Bobcat Ταχύτητα Μοντέλο IGP IGP Shaders Ταχύτητα IGP TDP
    AMD E-350
    2
    1.6GHz
    Radeon HD 6310
    80
    500MHz
    18W
    AMD E-240 1 1.5GHz Radeon HD 6310 80 500MHz 18W
    AMD C-50
    2
    1.0GHz
    Radeon HD 6250
    80
    280MHz
    9W
    AMD C-30 1 1.2GHz Radeon HD 6250 80 280MHz 9W
    Προφανώς, όπως κάθε επεξεργαστής, ο Bobcat χρειάζεται "κάποιον" να του παρέχει διασύνδεση με τα περιφερειακά του συστήματος που είναι η δουλειά των SouthBridge.
    Έτσι, στην περίπτωση της πλατφόρμας Brazos, χρέη SouthBridge αναλαμβάνει το ολοκαίνουργιο Hudson Fusion Controller Hub (FCH). Το μικροσκοπικό αυτό chip είναι υπεύθυνο για την παροχή διασυνδέσεων sata 6Gbps, usb, ήχου και Ethernet.
    Χαρακτηριστικά
    Τα χαρακτηριστικά της MSI E350IA-E45 όπως αναφέρονται στη σελίδα του κατασκευαστή είναι τα εξής:
    CPU
    • Integrated AMD Zacate-FT1 APU
    - Zacate E350, dual core
    Chipset • AMD® Hudson M1 Chipset
    Main Memory
    • Supports two unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333* (OC) DRAM, 8GB Max
    Slots
    • 1 PCI Express x16 slot with x4 operation (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant)
    On-Board SATA
    • 4 SATA 6Gb/s ports by AMD® Hudson M1
    - Supports storage and data transfers at up to 6Gb/s
    Audio
    • Chipset integrated by Realtek® ALC887
    - Flexible 8-channel audio with jack sensing
    - Compliant with Azalia 1.0 Spec
    LAN
    • Realtek PCI-E GbLAN controller RTL8111E
    - Supports 10Mb/s, 100Mb/s and 1000Mb/s
    - Compliance with PCI-Express Bus specification v1.0a
     USB 3.0
    • 2 USB 3.0 ports by NEC® uPD720200F1
    Internal I/O Connectors
    - 1 x ATX 24-pin power connector
    - 1 x ATX 4-pin 12V CPU power connector
    - CPU x 1 / System x 1 FAN connectors
    - 1 x Front panel audio connector
    - 1 x Front panel connector
    - 2 x USB 2.0 connectors
    - 4 x Serial ATA 6Gb/s connectors
    - 1 x Serial port connector
    - 1 x Clear CMOS jumper
    - 1 x TPM module connector
    Back Panel I/O Ports - 1 x PS/2 keyboard or mouse
    - 1 x Graphic Card port
    - 1 x HDMI port
    - 6 x USB 2.0 ports
    - 2 x USB 3.0 ports
    - 1 x RJ45 LAN jack
    - 1 x Coaxial SPDIF-out port
    - 1 x Optical SPDIF-out port
    - 1 x 6 in 1 audio jack
    Dimension
    • 17.0cm(L) x 17.0cm(W) Mini-ITX Form Factor
    Mounting
    • 4 mounting holes
    Εικόνες
    Η συσκευασία της MSI E350IA-E45. Διακρίνεται το λογότυπο AMD Vision.
    Τα περιεχόμενα περιορίζονται στο cd με τους drivers και 2 καλώδια sata.
    H MSI E350IA-E45 από διάφορες οπτικές γωνίες. Λιλιπούτεια!
    io.png?m=1301348545
    PS2 & 2xusb2.0, Dsub & HDMI v1.4, GBe & 2xusb2.0, 2x usb2.0, 2x usb 3.0, optical & coaxial, Audio connectors.
    PCie x16(x4 Physical), 4 Sata 6Gbps, ALC887, Nec D720200F1 για τις δύο οπίσθιες usb 3.0, διάφορα usb connectors και η lol τοποθετημένη μπαταρία της μητρικής. Η ψύξη στην τελική έκδοση της μητρικής έχει αλλάξει και είναι ενιαία για τον Zacate και το FCH.
    Δωδεκαβολτος κονέκτορας για τον Zacate, overkill ίσως, και τριφασική τροφοδοσία. Επάνω δεξιά διακρίνεται και ο RTL8111E GBit eth controller. Από τις λίγες μητρικές, η E350IA-E45, που χρησιμοποιούν GBit eth. NAS κανείς;
    Εδώ το καλό Fusion! O 40nm APU Zacate E-350 & η HD6310 σε ένα die!
    Σύστημα δοκιμής
    Τα μετροπρογράμματα που χρησιμοποιήσαμε ήταν τα εξής:
    • AIDA64 Extreme
    • SisoftSandra 2011c
    • CINEBENCH 11.5
    • Fritz Benchmark
    • Driverheaven Photoshop Bench V3.0
    • POV RayTrace Benchmark v3.7
    • x264 HD Benchmark v3.0
    • WinRar 3.9.3 x64
    • PcMark Vantage, 3DMark Vantage, 3DMark11
    • Crysis Warhead, Stalker:Call of Pripyat, Resident Evil 5, GTA IV, DiRT2, Batman Arkham Asylum, Lost Planet 2, Metro2033.
    Brazos: A/V Encoding-Decoding
    A/V Decoding
    Από τη στιγμή που κυκλοφόρησαν οι πρώτες Mini-itx μητρικές με Atom, όλοι αναρωτήθηκαν πώς είναι οι επιδόσεις τους στην αναπαραγωγή πολυμέσων μιας και το μικρό μέγεθος μαζί με την ελάχιστη κατανάλωση ήταν αρκετά για κεντρίσουν το ενδιαφέρον και του λιγότερο φανατικού των HTPC.
    Το κεφάλαιο HTPC έγινε ενδιαφέρον με την κυκλοφορία των πρώτων Mini-itx εφοδιασμένων με το ION της nVidia μιας και ο "ανεμικός" Atom(ακόμα και με τη χρήση HyperThreading) δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει πλήρως στην αναπαραγωγή υλικού υψηλής ανάλυσης, ιδιαίτερα στην αναπαραγωγή H.264 streams.
    Το μέλλον της πλατφόρμας ION δεν προβλέπεται λαμπρό μιας και η Intel στους νέους Atom Cedar Trail που αναμένονται τέλος του χρόνου θα ενσωματώσει H.264 decode acceleration οπότε υποθέτουμε ότι θα υποστηρίξει τη δική της λύση.
    Από την άλλη πλευρά η AMD με τη χρήση της HD6310(που ουσιαστικά είναι μια κανονική entry level gpu) στην πλατφόρμα Brazos μπορεί να παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα στην αναπαραγωγή πολυμέσων και διακωδικοποίησης που προσφέρει η κανονική σειρά HD6000 όπως η εγγενής υποστήριξη HDMI. Επίσης η HD6310 παρέχει πλήρη υποστήριξη του AMD UVD3 και hardware acceleration σε H.264, VC-1 και MPEG-2.
    Τέλος, ένα χαρακτηριστικό που υποστήριζαν μέχρι πρόσφατα μόνο τα chipsets της Intel είναι πλέον παρόν και στην πλατφόρμα Brazos. Αναφερόμαστε στη δυνατότητα Dolby TrueHD και DTS-HD MA bitstreaming μέσω του HDMI. Βέβαια σε αντίθεση με αυτά, μπορεί και κλειδώνει κανονικά στα 23.976hz καθιστώντας την πλατφόρμα Brazos την πιο ολοκληρωμένη λύση σε αναπαραγωγή HD υλικού μέχρι στιγμής. Σχεδόν.
    Και λέμε σχεδόν γιατί δεν μπορέσαμε να αναπαράγουμε με επιτυχία βίντεο 1080p 60fps Η.264.
    A/V Encoding
    Στα μενού των Catalyst κάτω από το Tab Video έχουμε την επιλογή Video Converter. Εφόσον η HD6310 υποστηρίζει όλα τα χαρακτηριστικά της σειράς HD6000 είπαμε να το δοκιμάσουμε. Έγινε μια δοκιμή με μετατροπή ενός mpg video, 880MB περίπου, σε .mp4 για iPod. Όπως θα δείτε και στις εικόνες που ακολουθούν, η διαδικασία κράτησε περίπου 22 λεπτά!
    Επίσης έγινε μετατροπή ενός trailer του portal2 με στοιχεία: 1080p24Hz H.264 μεγέθους 58ΜΒ περίπου. Η μετατροπή του σε iPod video κράτησε 26 δεύτερα!!!
    Flash Decoding
    Αν και η AMD έχει hardware acceleration σε περιεχόμενο Flash επίσημα εδώ και λίγο καιρό, φαίνεται πως για το Βrazos είναι ακόμα νωρίς. Έτσι, αν και δεν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα σε αναπαραγωγή ακόμα και 720p videos από το youtube, το cpu utilization παραμένει σχετικά υψηλό στα 1080p στα οποία δεν έχουμε την επιθυμητή ροή. Η AMD έχει αναφέρει ότι δουλεύει σε συνεργασία με την Adobe επάνω στο θέμα και θα επιλυθεί πλήρως σε νεότερες εκδόσεις Catalyst & Flash Player.
    Αποτελέσματα 2D
    Πριν ξεκινήσουμε, να αναφερθούμε στους αντίπαλους του E350 που παρουσιάζουμε.
    Καταρχάς δεν υπήρχαν αρκετά αποτελέσματα από την πλατφόρμα Atom γι' αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις αλλάζει ο "αντίπαλος" του E-350 ή απλά δεν έχουμε παραθέσει αποτελέσματα. Οπότε έχοντας τα παραπάνω στο μυαλό ας δούμε τα αποτελέσματα.
    Τα 64bit bus του E350 είναι εμφανή εδώ. Δυστυχώς το Bios της MSI δεν δίνει πάνω από 1333ΜHz για τις μνήμες, οπότε ότι μπορούμε να πάρουμε εδώ είναι από τα timings.
    Μειωμένες και εδώ οι τιμές σε σχέση με οτι είχαμε μετρήσει στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε τον E350 να κρατάει σθεναρά το "κεφάλι" ψηλά παρά τους μόνο δύο πυρήνες του.
    Είπατε τίποτα; Γρηγορότερος ο Ε350 από τον "τετραπύρηνο" D525. Forza AMD!
    Για ακόμα μια φορά το HT δίνει το προβάδισμα στον υψηλότερα χρονισμένο D525. Δεν αρκεί για να χαλάσει την καλή εικόνα του Ε350 όμως.
    Αργός ο Zacate αλλά όχι πιο αργός από έναν Pentium 3.2 που είχα κάποτε στο laptop μου και προσπαθούσα να ρετουσάρω κάποιες photo. Γενικά επιτρέπει να δουλέψεις μερικές εικόνες άνετα αν δεν εφαρμόζεις εξεζητημένα φίλτρα.
    K.Ο από τον Ε350 στο ΙΟΝ. φοβερή δουλειά από την AMD
    Σίγουρα δεν είναι στα φόρτε του Ε350 το raytrace...
    ...oύτε και η επεξεργασία εικόνας χωρίς τη βοήθεια της HD6310
    Ακόμα ένα bench που το HT βοηθάει στο έπακρο τον φουκαριάρη Atom. Αχ και να μπορούσαμε να υπερχρονίσουμε τον E350...
    Πόσο καιρό είχατε να δείτε AMD γρηγορότερο από Intel στο spi;;!!
    Αποτελέσματα 3D
    Πριν δούμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων στα παιχνίδια να πούμε το εξής.
    Επειδή δεν περιμέναμε ιδιαίτερες επιδόσεις από την πλατφόρμα brazos μιας και δεν κατασκευάστηκε με προοπτική να αποτελέσει παιχνιδομηχανή, οι ρυθμίσεις και τα αποτελέσματα που πήραμε ξεκίνησαν με χαμηλές ρυθμίσεις και σταδιακά ανεβάζαμε έως εκεί που ήταν "playable" ένα παιχνίδι.
    Αν στα minimum του παιχνιδιού δεν ήταν "playable", προφανώς δεν μπήκαμε στον κόπο να δοκιμάσουμε κάτι παραπάνω.
    E350 vs ION σημειώσατε άσσο. Dx11 δεν έχουμε απο το ION οπότε 0 το score στο 3Dmark11.!
    Ποιός το περίμενε; Με τα settings στο χαμηλότερο επίπεδο, ο E350 είναι playable στο ποιο κακογραμμένο παιχνίδι που κυκλοφορεί!
    Ακόμα ένα παιχνίδι που διέπρεψε ο Ε350
    Unplayable το RΕ5 αν και με τόσο μικρή διαφορά στις δύο αναλύσεις, πιστεύουμε ότι ίσως είναι και θέμα driver.
    Πραγματικά μας προβλημάτισε η απόδοση του Brazos σε μερικά παιχνίδια. Ελπίζουμε να είναι θέματα driver. Όπως βλέπετε όταν κατεβαίνουμε σε DX9.0c που αφαιρεί ορισμένα βαριά shaders, η απόδοση του Ζacate εκτοξεύεται.
    Σχεδόν playable το LP2 σε Dx9.0c
    Ακόμα ένα unplayable παιχνίδι για τον Ε350. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το τρέξουμε σε Dx9.0.
    The Brazos meant to be played ο Βatman! Πολύ καλές επιδόσεις για μόλις 18W
    Θερμοκρασίες, Κατανάλωση, Θόρυβος
    Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η stock ψύξη της MSI Ε350ΙΑ-Ε45 είναι διαφορετική στο retail προϊόν από το δείγμα που είχαμε στην κατοχή μας.
    Στο θέμα των θερμοκρασιών, ο Ε-350 κυμάνθηκε από 41°C σε καταστάσεις idle έως και 59°C με prime95 σε Small FFTs & το FurMark να τρέχουν ταυτόχρονα!
    Από θέμα θορύβου, η αλουμινένια ψύκτρα του Ε-350 με την οποία έχει εφοδιάσει η MSI το δείγμα, κρίναμε ότι εκτός από σχετικά ανεπαρκής ήταν και θορυβώδης. Αν και δεν είχαμε κάποιο ντεσιμπελόμετρο για να μετρήσουμε ακριβώς τον παραγόμενο θόρυβο ήταν αισθητός, όχι ενοχλητικός, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό που χρειάζεται ένα "αθόρυβο" htpc που θα μπορούσε να μπει στο σαλόνι μας. Ίσως εντός κουτιού να μην ακουγόταν αλλά τουλάχιστον επάνω στο benchtable το ακούγαμε. Μακάρι να προσφέρει παθητική λύση η MSI.
    Τέλος, στην κατανάλωση η AMD έχει κάνει θαύματα. Χάριν στο PicoPSU μπορέσαμε να μετρήσουμε καθαρά watt που κατανάλωνε το σύστημά μας. Η AMD δηλώνει για το Brazos:
    \ έγραψε:
    Power consumption based on Thermal Design Power (TDP) specifications of the CPU and chipset. "Brazos" platform consists of "Zacate" APU (18W ) with "Hudson" Fusion Control Hub (5W ) = 23W.
    Τα αποτελέσματα που πήραμε εμείς, σε σύγκριση με τον D525 είναι τα ακόλουθα
    Συνολική Κατανάλωση Συστήματος
    Όπως βλέπουμε και στον πίνακα, 32Watt σε full load(prime95 Small FFTs & FurMark) θεωρούμε ότι είναι επίτευγμα για την AMD. Αν τα βάλουμε και σε αντιπαράθεση με την απόδοση της πλατφόρμας Brazos τότε η AMD αξίζει ένα τεράστιο μπράβο.
    Zacate Karate
    Με την κυκλοφορία των Brazos και την Intel να μη δίνει DMI licence στην nVidia, το ION δείχνει να κλείνει κάπου εδώ τον κύκλο του και να παραδίδει τα σκήπτρα στην έτερη πράσινη.
    Για περίπου 100€(135€ στην περίπτωση της MSI E350IA-E45) έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια Mini-itx με τον E-350 ο οποίος είναι γρηγορότερος από έναν Atom, από το ION και με περισσότερα features(sata 6gbps, usb3.0, HDMI 1.4 κλπ, κλπ).
    Χάρις την HD6310 που ενσωματώνει ο Zacate, η οποία υποστηρίζει natively DTS-HD MA και Dolby TrueHD bitstreaming, θα αποτελέσει γερή βάση για ένα μικρό, οικονομικό και εν τέλει αξιόλογο HTPC που θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της αγοράς. Προφανώς θα υπάρχουν και περιπτώσεις που η ισχύς του Zacate δεν θα καλύπτει, αλλά λύσεις υπάρχουν.
    Σαν entry παιχνιδομηχανή μπορούμε να πούμε ότι ο Ε350 δεν πετυχαίνει το στόχο αν και πιστευουμε ακράδαντα οτι μπορεί να βελτιώσει κατα πολύ τις επιδόσεις του με καλύτερους drivers και ανάλογο tweaking στο εκάστοτε παιχνίδι.
    Αν κρίνουμε από τις επιδόσεις του Brazos, οι επερχόμενοι Llano θα μπορέσουν να προσφέρουν ένα value πακέτο που θα τα κάνει όλα και θα συμφέρει. Έως τότε, καλως ήλθες Brazos, αντικαταστάτη του ION!
    MSI E350IA-E45
    6/4/2011
    Ευχαριστούμε την AMD για την παραχώρηση του δείγματος
    Καρόπουλος (NoDsl) Διονύσιος
    Συντελεστές Review
    Reviewers: NoDsl
    Photographers:
    Editing:
    Αξιολόγηση
    Χαρακτηριστικά:Select
    Χρηστικότητα:Select
    Ποιότητα:Select
    Επιδόσεις:Select
    Γραφικά:Select
    Ήχος:Select
    Gameplay:Select
    Αντοχή στο Χρόνο:Select
    Απόδοση/Τιμή:Select
    Editor's ChoiceNo
    Innovation AwardNo
    Design AwardNo
    Value for MoneyNo
    User Feedback
  • Χαζή ερώτηση για VPN
    Kραξτε ελεύθερα αλλά θα τολμήσω να ρωτήσω.... αν σετάρουμε το VPNγια Eλλάδα, είμαστε ασφαλείς να μην φανερωθούμε? Θα πιάσει το κρυφτούλι? Η θα πρέπει να το βάλουμε να πιάνει Ισλανδία- Αλάσκα και γω δεν ξέρω πόσο πιο μακριά...?
    skepasti21
    skepasti21
    Internet & Τηλεφωνία 7
    ASROCK AMD RX 9070 16GB CHALLENGER 659.50 € @ eShop
    WWW.E-SHOP.GR Ïé êÜñôåò ãñáöéêþí Radeon RX 9000 Series ðñïóöÝñïõí ôá÷ýôçôá, áðüäïóç êáé åîáéñåôéêÜ ãñáö SKU:PER.259008     Δεν είναι καμία τρελή προφορά αλλά ανάμεσά στα τόσες σκουπιδοτιμές......   Αν δεν απατώμαι, δεν προτείνω σειρά RX 6000 και RX 7000 καθώς δεν υποστηρίζει το τελευταίο FSR, - needs confirmation!
    Havic
    Havic
    Προσφορές και ευκαιρίες αγορών 1
    Πρώτο Custom Build – Συμβουλές για σωστή ψύξη και airflow
    Καλησπέρα σε όλους! Ετοιμάζομαι να φτιάξω τον πρώτο μου custom υπολογιστή και ήθελα να ζητήσω τις γνώσεις και τις συμβουλές σας. Έχω καταλήξει σε mid-tower case (Fractal Design Pop Air) και σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω έναν Ryzen 7 5800X και RTX 4070. Η ερώτησή μου έχει να κάνει κυρίως με το airflow και τη σωστή ψύξη. Θέλω να έχω όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση χωρίς να ακούγεται ο υπολογιστής σαν… αεροπλάνο.  Έχετε να προτείνετε κάποιον καλό συνδυασμό ανεμιστήρων (push/pull), ήπιο overc
    clodhopper
    clodhopper
    Γενικά για Η/Υ 11
    Εξαγορά ενσήμων για σύνταξη από ΗΠΑ
    Είναι κάποιος ή αν γνωρίζει κάποιος άτομο που να έχει εξαγοράσει ένσημα από ΗΠΑ? Χρειάζομαι 1-2 διευκρινήσεις?
    skepasti21
    skepasti21
    Off topic
    Δυσκολία σε δικτύωση νέου PC με win11 pro σε δίκτυο με win10 - win7
    Καλησπέρα. Έχω ένα δίκτυο στην δουλειά με εναν σερβερ με win7 , και κάποιους υπολογιστές με win10pro win7, win8 κτλ. Όλοι οι υπολογιστές μπορούν να δούν  τους  δυο διαμοιρασμένους δίσκους του σέρβερ και έχουν στην λίστα τους ώς mapped drives τους δίσκους αυτούς.  Ποτέ δεν μου ζήτησαν credentials για login. Σε ένα από τα pc που χτύπησε μνήμες και αλλάξαμε και τον δίσκο, περάσαμε λειτουργικό win 11 pro. Εδώ όταν πάω να κάνω map τα δυο drives του server μου ζητάει credentials και log
    tsakdim
    tsakdim
    Λειτουργικά Windows 10
