Σφίξαν οι ζέστες, τα πορτοφόλια ακόμα περισσότερο, όμως το Thelab.gr συνεχίζει την αξιολόγηση των ηλεκτρονικών προϊόντων της διεθνούς αγοράς. Αυτή τη φορά εξετάζουμε έναν ακόμα SSD από την OCZ, ονόματι IBIS. Σύμφωνα με τη κατασκευάστρια εταιρία, το πρότυπο HSDL που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο προϊόν έρχεται να προσφέρει λύση στο I/O bottleneck, το οποίο κατά τα λεγόμενα της OCZ θα προκαλέσει προβλήματα στο μέλλον. Τι όμως μας υπόσχεται αυτή τη φορά η OCZ;
Χαρακτηριστικά IBIS | |
Κωδικός | OCZ3HSD1IBS1-240G |
Χωρητικότητα | 240GB |
Τύπος μνήμης | MLC NAND Flash |
Πρότυπο διαύλου δεδομένων | OCZ High Speed Data Link (HSDL) interface 1.0 (10Gbps) |
Υποστήριξη Trim | Όχι |
Μέγεθος | 3.5" |
Διαστάσεις | 146 (L) x 101.6 (W) x 25.4mm (H) |
Βάρος | 339g |
Θερμ. Λειτουργίας | 0°C ~ 70°C |
Θερμ. Αποθήκευσης | -45°C ~ 85°C |
Κατανάλωση ισχύος | 6.6 Watts Idle, 9.5 Watts Active |
Shock Resistant | 1500G |
Λειτουργία RAID | RAID 0 εκ κατασκευής |
MTBF | 2000000 ώρες |
Εγγύηση κατασκευαστή | 3 έτη |
Μέγιστος ρυθμός ανάγνωσης | 740MB/s |
Μέγιστος ρυθμός εγγραφής | 720MB/s |
Sustained Write: | 600MB/s |
Random Write 4KB (Aligned): | 125,000 IOPS |
Λένε ότι δεν πρέπει να κρίνεις από το περιτύλιγμα. Έχουμε συνηθίσει τους SSD να έρχονται σε μικρά κουτάκια, λίγο πιο μεγάλα από το μέγεθος του ίδιου του δίσκου. Ο IBIS αποτελεί μια λαμπρή εξαίρεση καθώς έρχεται σε ευμεγέθες κουτί, το οποίο προστατεύει ικανοποιητικά τον δίσκο και τα συνοδευτικά του. Άλλωστε ο ίδιος ο δίσκος είναι μεγάλος, 3.5".
Στο εξωτερικό αναγράφονται ως συνήθως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως καινοτομίες (HSDL), χωρητικότητα (240GB), συγκριτικά διαγράμματα κτλ.
Στη συσκευασία περιέχονται ο SSD, το καλώδιο HSDL, η κάρτα διεπαφής HSDL, ένας ενδεικτικός οδηγός εγκατάστασης και ένα αυτοκόλλητο. Όλα τακτοποιημένα και καλά προστατευμένα από το αφρώδες υλικό αποθήκευσης.
Στο εσωτερικό του IBIS
Για να δούμε όμως τι κρύβει ο IBIS στο εσωτερικό του, αφού βέβαια παραβιάσουμε τις 2 σφραγίδες εγγύησης.
Το περίβλημα είναι μεταλλικό, 3.5" όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ώστε να μην συναντήσουμε προβλήματα τοποθέτησής του σε υπολογιστές που δε διαθέτουν δυνατότητες στήριξης 2.5" SSD. Σίγουρα ο συγκεκριμένος SSD δεν αποτελεί λύση αποθήκευσης για το φορητό σας υπολογιστή.
Πολύ στριμωγμένα τα πράγματα στο εσωτερικό. Υπάρχουν 2 διακριτοί SSD με το δικό τους ξεχωριστό ελεγκτή SandForce SF-1222TA 3-SBH P4U1747, σε διάταξη RAID 0. Η ένωσή τους γίνεται μέσω μιας μικρής κάρτας, στην οποία τοποθετούνται κάθετα και εν τέλει κουμπώνουν πάνω στη κύρια κάρτα που φιλοξενεί και τον οδηγό HSDL. Η συνολική χωρητικότητα αγγίζει τα 240GB, ενώ προσφέρονται μοντέλα από 100-960GB.
Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, οι 2 SSD προέρχονται από την κοινή γραμμή παραγωγής του εργοστασίου. Με άλλα λόγια, θα μπορούσε κάποιος να τους τοποθετήσει ξεχωριστά σαν απλούς SSD, οι υποδοχές είναι έτοιμες! Διακρίνουμε τον ελεγκτή Sata ΙΙ Silicone Image Steelvine Sil3124ACBHU και τον οδηγό HSDL PI7C9X130DNDE (ο οποίος μετατρέπει το δίαυλο PCIe στον PCIX, επέκταση του παλιού PCI και χωρητικότητας 1064 MB/s).
Η καρτούλα που συνδέει τους 2 SSD με την κεντρική κάρτα θυμίζει έντονα riser κάρτα. Τίποτα το ιδιαίτερο πάνω της, απλώς αναδιαμορφώνει το χαλκοδιάδρομο και αλλάζει υποδοχές.
Κύκλωμα διασύνδεσης
Ο IBIS δεν είναι ένας κοινός SSD που θα συνδεθεί στις SATAII ή SATAIII υποδοχές της μητρικής μας. Απαιτεί την εγκατάσταση δικιάς του διακριτής κάρτας υποστήριξης, διαύλου pci-e x4, πάνω στην οποία συνδέεται το καλώδιο HSDL. Η συγκεκριμένη κάρτα μπορεί να τοποθετηθεί σε pci-e x4 (σπάνια θύρα), x8 ή x16 (συνήθως 1-3 εξτρά διαθέσιμες), όπως και ορίζει το πρότυπο pci-express, επιτρέποντας θεωρητικές ταχύτητες μέχρι 16Gbit/s.
Το καλώδιο θυμίζει έντονα καλώδιο SATA, όμως η υποδοχή του διαφέρει για να μας αποτρέψει από κάποια εσφαλμένη σύνδεση που ενδεχομένως να βλάψει τον SSD.
Το καλώδιο έρχεται sleevαρισμένο σε μαύρο χρώμα, ενώ κάποιος μπορεί πολύ εύκολα να διακρίνει τα διακριτά καλώδια που διατρέχουν το εσωτερικό του. Ο λόγος που τα καλώδια αφέθηκαν χωρίς ενιαία πλαστική μόνωση είναι η ευλυγισία του καλωδίου.
HSDL
Καινούργιο πρότυπο διασύνδεσης; Θα χρειαστεί να αλλάξω πάλι μητρική;
Όπως φάνηκε όχι, απλώς θα χρειαστεί να τοποθετήσουμε μια κάρτα που επιτρέπει τη χρήση αυτού του προτύπου, μια κάρτα που φυσικά την παρέχει η OCZ.
Το HSDL (High Speed Data Link) αποτελεί λύση στο πρόβλημα του bottleneck των SSD από τα κοινά interfaces (SATAII, SATAIII), σύμφωνα με την OCZ.
Πως λειτουργεί το HSDL;
Το πρότυπο HSDL αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά του PCI-Express, όπως η 8/10b (μελλοντικά 128/130b) κωδικοποίηση και ομαδοποίηση των καναλιών (bonding), μαζί με μια τροποποιημένη φυσική αρχιτεκτονική ώστε να παραδώσει ταχύτητες συγκρινόμενες με αυτές της PCIe διεπαφής σε μια πολυκάναλη διασύνδεση με πρόσθετα χαρακτηριστικά ειδικά για αποθήκευση δεδομένων.
Κάθε κανάλι του HSDL interface αποτελείται από οκτώ ζεύγη LVDS (Low-voltage differential signaling, διαφορική σηματοδότηση χαμηλής τάσης) και συνδέεται με τέσσερις ελεύθερες PCIe λωρίδες (PCIe x4). Τη σηματοδότηση μέσω ενσύρματης σύνδεσης διαχειρίζεται ένα εξειδικευμένο λογικό ολοκληρωμένο που τοποθετείται και στις 2 άκρες και λειτουργεί ως οδηγός σήματος, απομονωτής προσωρινής αποθήκευσης (buffer), και στην περίπτωση των περισσότερων του ενός HSDL καναλιών, ως πολυπλέκτης/αποπολυπλέκτης. Αυτό επιτρέπει έως και τέσσερα κανάλια να χρησιμοποιηθούν και στα δύο άκρα μιας HSDL σύνδεσης (δηλαδή, ένας HSDL δίσκο με δύο κανάλια μπορεί να συνδεθεί μέσω του πολυπλέκτη/αποπολυπλέκτη ώστε να ενεργεί ως μία ενιαία, εξαιρετικά ευρείας ρυθμαπόδοσης διεπαφή που αντιστοιχεί σε οκτώ PCIe λωρίδες ).
Το HSDL είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν υπάρχει κόστος για την άδεια του HSDL interface.
Η OCZ θεωρεί ότι το HSDL θα υιοθετηθεί και από άλλους και κλείνει συμφωνίες προς αυτή τη κατεύθυνση. Εν τω μεταξύ, οι χρήστες που επιλέγουν το συγκεκριμένο πρότυπο δε χρειάζονται τίποτα περισσότερο από αυτά που περιέχει το κουτί του προϊόντος, όπως είδαμε. Εκτός από την απλή κάρτα HSDL που ήρθε με το δείγμα μας, υπάρχει και μια τετραπλή κάρτα HSDL η οποία δύναται να υποστηρίξει μέχρι τέσσερις δίσκους (οι οποίοι μπορούν στη συνέχεια να συνδυαστούν σε ένα ενιαίο λογικό χώρο αποθήκευσης (volume) μέσω λογισμικού RAID και μελλοντικά μέσω RAID διακριτού υλικού), έτσι ώστε οι χρήστες να μην δεσμεύουν πολλαπλές PCIe θύρες και να έχουν την ελευθερία να ρυθμίσουν κατάλληλα το σύστημά τους.
Επιδόσεις
Ας δούμε όμως τι λένε τα νούμερα, μέσω των διαφόρων γνωστών προγραμμάτων μέτρησης. Ο OCZ IBIS SSD δοκιμάστηκε στη μητρική X58, πάνω στην οποία βασίσαμε το τελευταίο review του OCZ Vertex 3. Συνεπώς μας φάνηκε σωστό να παραθέσουμε τα αποτελέσματα του Vertex 3 που βασίζεται στο πρότυπο SATA III μαζί με τα αποτελέσματα του IBIS που βασίζεται στο πρότυπο HSDL-pcie, ώστε να φανούν οι τελικές επιδόσεις των προτύπων. Αναφέρουμε ότι οι χωρητικότητες των 2 SSD είναι ίδιες.
CrystalDiskMark | ||||
H67 - Vertex 3 |
X58 - IBIS 1st run | |||
Read (MB/s) | Write (MB/s) | Read (MB/s) | Write (MB/s) | |
Sequential | 501.5 | 294.2 | 626.9 | 348.9 |
512k | 494.5 | 293.7 | 436.8 | 283.8 |
4k | 33.96 | 89.46 | 29.3 | 77.14 |
4kQD32 | 193.5 | 196 | 447 | 329.2 |
HDTune 4.60 | ||
H67 - Vertex 3 |
Read (MB/s) | Read (MB/s) | |
Minimum | 200.1 | 2.4 |
Maximum | 376.9 | 413.4 |
Av. | 346.1 | 268.1 |
Access Time | 0.052ms | 0.076ms |
Burst Rate | 358 | 214.6 |
HDTune 4.60 IOPS H67-Vertex 3 | ||||
Operations/sec | avg. access time | max access time | avg. speed | |
512 bytes | 18727 | 0.053ms | 4.21ms | 9144 |
4 kb | 17621 | 0.056ms | 0.769ms | 68834 |
64 kb | 5726 | 0.174ms | 0.753ms | 357898 |
1 MB | 482 | 2.074ms | 16.253ms | 482027 |
Random | 553 | 1.807ms | 389.377ms | 280723 |
HDTune 4.60 IOPS X58-IBIS | ||||
512 bytes | 23327 | 0.042ms | 0.202ms | 11.391 |
4 kb | 19686 | 0.050ms | 0.646sms | 76.899 |
64 kb | 4633 | 0.215ms | 0.866ms | 289.609 |
1 MB | 657 | 1.521ms | 2.180ms | 657.285 |
Random | 717 | 1.393ms | 108.114ms | 364.073 |
HDTach | ||
H67 - Vertex 3 |
Average Read | 382.8 | 313.5 |
Burst Read | 407.5 | 483 |
AS SSD | ||||
H67 - Vertex 3 |
Seq | 488.64 | 247.21 | 642.33 | 352.53 |
4K | 19.03 | 71.69 | 27.45 | 60.93 |
4K-64Thrd | 187.85 | 219.86 | 458.22 | 303.87 |
Acc. Time | - | 0.253ms | 0.058ms | 0.247ms |
Score | 255 | 316 | 550 | 400 |
Να σημειώσουμε ότι τα παραπάνω νούμερα αντιστοιχούν σε δοκιμές με καινούργια εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Όπως φαίνεται από το ακόλουθο διάγραμμα, οι επιδόσεις του SSD φθίνουν καθώς το σύστημα λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Στη 2η σειρά μετρήσεων, το σύστημα αφέθηκε σε αναμονή (idle) για 1 ώρα.
Τελικά συμπεράσματα
Είναι πλέον δεδομένο ότι έχουμε ξεπεράσει τις αντοχές του πρωτοκόλλου SATAII. Ο vertex 3 μας το υπέδειξε και ο IBIS το επιβεβαιώνει. Η αγορά όμως του IBIS απευθύνεται κυρίως σε σκληροπυρηνικούς χρήστες, οι οποίοι αξιοποιούν μια RAID 0 λύση και πιθανώς να σκοπεύουν προς μια μελλοντική προσθήκη άλλων HSDL δίσκων, για ακόμα καλύτερες επιδόσεις. Σίγουρα ο IRIS θέτει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη των επιδόσεων, αλλά η διαφορά αυτή δεν δικαιολογεί το επιπλέον κόστος που θα κληθεί να καλύψει ο μέσος χρήστης. Εντούτοις, η σειρά HSDL δίσκων από την OCZ δείχνει πολλά υποσχόμενη.
Πλεονεκτήματα
- Μεγάλη ποικιλία σε χωρητικότητες
- Στήριξη 3.5" (μέγιστη συμβατότητα, αποφεύγουμε το bracket στήριξης)
- Αυξημένες επιδόσεις σε εγγραφή και ανάγνωση
- Ανθεκτική κατασκευή
- Αξιοποίηση RAID 0 σχεδιασμού σε SATA2 δίσκους
Μειονεκτήματα
- Απουσία Trim
- Ενδείξεις πτώσης επιδόσεων στιγμιαία και σταδιακά με τη χρήση
- Υψηλή τιμή
- Δέσμευση διαύλου pcie x4
Ευχαριστούμε την OCZ για τη προσωρινή παραχώρηση του δείγματος. Το προϊόν βρέθηκε στην ελληνική αγορά στη τιμή των 590€.
Παπαδόπουλος Μιλτιάδης-Αλέξιος
