Από τον τίτλο του Review οι γνώστες θα μπορέσουν ως ένα σημείο να καταλάβουν τι προϊόν θα ανέβει στον πάγκο των δοκιμών. Για τους μη γνώστες μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε για να σας εξηγήσουμε τα πάντα.
Πριν ξεκινήσουμε το Review ας δούμε μερικά πράγματα για την εταιρεία ICY DOCK ώστε να τη γνωρίσουμε καλύτερα.
Η ICY DOCK είναι μια ιδιωτική εταιρεία με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την διανομή συσκευών αποθήκευσης δεδομένων. Κατασκευάζει ανθεκτικές θήκες περιφερειακών (rugged enclosures) που τηρούν συγκεκριμένα standards και που προορίζονται για χρήση στη βιομηχανία αλλά και γενικότερα σε δύσκολα περιβάλλοντα όπου οι ανάγκες για προστασία είναι μεγαλύτερες.
Η ICY DOCK έγινε παγκόσμιος ηγέτης στη βιομηχανία αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρησιμοποιώντας την ικανότητα σχεδιασμού και κατασκευής τους από το 1997. Τηρώντας αυστηρές οδηγίες κατασκευής και έχοντας δημιουργικές ομάδες σχεδιασμού προϊόντων στην Καλιφόρνια, ΗΠΑ, η ICY DOCK προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και μοναδικά στο είδος τους που υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών.
Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από τρία χρόνια τουλάχιστον εγγύησης (το συγκεκριμένο πέντε) και όπως αναφέρουν στην σελίδα τους, έχουν ως πελάτες μερικές από τις πιο μεγάλες εταιρίες όπως την LG, την Microsoft, την Boeing, την Samsung, την Nvidia κτλ. Ένα ακόμα θετικό είναι ότι μπορούν να γίνουν προσαρμογές στα προϊόντα με προσθήκη διαφόρων Kits ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του κάθε ξεχωριστού πελάτη.
Στην σελίδα τους https://global.icydock.com/ μπορούμε να βρούμε όλα τα προϊόντα που έχουν, όπως removable NVMe/SSD enclosures, removable 2.5/3.5" drive enclosures κτλ.
Στο παρόν Review θα θέσουμε υπό δοκιμασίες το ICY DOCK Tough Armor EX, που είναι μια μεταλλική θήκη και μπορεί να τοποθετηθεί σε 3.5" Bay για SSD/HDD 2.5". Δεν είναι η απλή έκδοση MB491SKL-B αλλά η MB491SKL-1B που έχει γίνει προσθήκη ενός kit ώστε το faceplate να είναι Water Resistant .
Unboxing Tough Armor EX
Το Tough Armor EX έρχεται σε μια συσκευασία από σκληρό χαρτόνι χωρίς κάποιο χρωματισμό ή κάτι ιδιαίτερο. Η συσκευασία είναι αρκετά ανθεκτική όπως άλλωστε και το προϊόν ώστε να είναι δύσκολο να υποστεί οποιοδήποτε χτύπημα κατά την μεταφορά. Αυτό που μας άρεσε είναι ότι η συσκευασία και αντίστοιχα το χαρτόνι δεν έχει υποστεί κάποια τροποποίηση ως προς το υλικό του, που το καθιστά φιλικό προς το περιβάλλον λόγω του ότι μπορεί να ανακυκλωθεί.
Στην πάνω πλευρά υπάρχει τυπωμένο το λογότυπο της εταιρεία, δηλαδή ICY DOCK Bringing Innovation & Difference όπως και ένα αυτοκόλλητο που σε πάρα πολλές γλώσσες μας αναφέρει ότι είναι ένα Drive Mobile Rack με Water Resistant Faceplate (ανθεκτικό στο νερό) που μπορεί να εγκατασταθεί σε 3.5' Bay στον υπολογιστή μας.
Στην κάτω πλευρά υπάρχουν τα Links για το Support και το Forum της εταιρείας όπως και δύο αυτοκόλλητα που αναφέρεται το μοντέλο όπως και ο σειριακός αριθμός της συσκευής. Το μοντέλο όπως αναφέραμε είναι το MB491SKL-1B που η διαφορά του από το MB491SKL-B είναι το faceplate ώστε να προσφέρει ανθεκτικότητα στο νερό.
Στην αριστερή, στην δεξιά, στην μπροστά και την πίσω πλευρά δεν αναγράφεται κάτι. Όταν ανοίξουμε το κουτί τότε θα δούμε να αναγράφεται: Α Safe Harbor Securing Your Critical Data δηλαδή στα ελληνικά, ένα ασφαλές λιμάνι που διασφαλίζει και προστατεύει τα κρίσιμα δεδομένα σας.
Τι κρύβεται μέσα
Ανοίγοντας το κουτί θα βρούμε μέσα το ICY DOCK Tough Armor, με προστατευτική πλαστική ζελατίνα, τοποθετημένο μέσα στην συσκευασία με δύο σκληρά αφρολέξ δεξιά και αριστερά για επιπλέον στήριξη και προστασία.
Και σε ένα μικρό χαρτονένιο κουτάκι υπάρχουν όλα τα παρελκόμενα του που είναι οι βίδες στήριξης του HDD/SSD στο mobile rack και αντίστοιχα του mobile rack στο κουτί του υπολογιστή, όπως και δύο κλειδιά που κλειδώνουν το tray του HDD/SSD ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί.
Και τέλος ένα μικρό φυλλάδιο με το QR Code που αν το σκανάρουμε θα μας οδηγήσει στο site της ICY DOCK και στο PDF αρχείο με τις οδηγίες εγκατάστασης. Δεν υπάρει η ελληνική γλώσσα αλλά αυτό δεν θα σας δυσκολέψει καθόλου αφενός διότι δεν είναι δύσκολη η εγκατάσταση όπως θα δούμε και παρακάτω, αφετέρου ότι υπάρχουν εικόνες που βοηθούν πολύ.
Προδιαγραφές
- Model Number:MB491SKL-1B
- Color: Black
- Support Drive Size: 2.5" SSD / HDD
- Compatible Drive Type: SATA / single channel SAS (SAS host required)
- Number of Drives: 1
- Max Drive Height: 15mm
- Drive Bay: 1 x 3.5" drive bay
- Host Interface: 1 x SATA 7pin (support SAS single channel)
- Power Input:1 x SATA 15pin power
- Transfer Rate:SATA 3.0 up to 6Gbps / SAS 3.0 up to 12Gbps
- Support SDD Capacity:No limitation
- Drive Cooling (Passive):Metal heat dispersion
- Structure / Material: Full metal
- Support Hot-Swap: Yes
- Product Dimension (W x H x D): 142.5 x 48.7 x 123.2mm
- Product Net Weight:421.8g
- Package Gross Weight: 635.6g
- Drive Activity LED Indication:Drive power: solid green; HDD access: flashing amber
- Package Contents: 1 - device, 1 - user manual, 12 - screw, 2 - key
- Connector Insertion Rate: 10,000
- Humidity: 5%~65% RH
- Operating Temperature: 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
- Storage Temperature: -35°C to 70°C (-31°F to 158°F)
- Compliance: CE, RoHS, REACH
- Warranty: 5 years
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
- IPX5 water-resistant cover
- Dual lock system – Metal barrel lock + thumb screw lock
- Fits 1 x 5 to 15mm height 2.5” SAS/SATA HDD/SSD in external 3.5” drive bay
- Supports SATA 6Gbps or SAS 3,0 12Gbps (single channel)
- Removable, hot-swappable drive caddy for easy drive maintenance
- Rugged heavy duty metal chassis and drive caddy
- Anti-Vibration Technology - creates a safe environment for hard drives or SSDs
- Active Power Technology (APT) - LED only powers up if there is drive installed
- EMI Grounding - protects hard drives from electrical damage
- Anti-Dust Flap prevents dust from entering when drive bay is empty
- Locking latch for both SATA 7 pin data port and SATA 15 pin power port
- Compliance with MIL-STD-810H method 516.8 (Shock) and 514.8 (Vibration)
Εγκατάσταση
Η εγκατάσταση είναι πολύ εύκολη και δεν θα σας παιδέψει όπως θα δούμε παρακάτω. Στην δική μας περίπτωση έγινε εγκατάσταση ενός SSD TRASCEND 120GB και συγκεκριμένα το μοντέλο SSD220S.
Ανοίγουμε το προστατευτικό καπάκι από τα δύο hinges που υπάρχουν στην εμπρόσθια πλευρά
και μέσα υπάρχει το caddy που θα τοποθετηθεί ο SDD/HDD.
Για να αφαιρεθεί το caddy θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε δύο ενέργειες. Η πρώτη είναι να ξεβιδώσουμε το thumb screw και η δεύτερη να ξεκλειδώσουμε με το ειδικό κλειδάκι την κλειδαριά που υπάρχει δίπλα στο thumb screw.
Εφόσον γίνουν αυτά τα δύο βήματα μετά από το thumb screw μπορούμε να ανοίξουμε το caddy και να το αφαιρέσουμε από το tray.
Με το που βγάλουμε το tray θα κλείσει με ένα dust cover το caddy ώστε να μην μπορεί να μπει σκόνη μέσα.
Τοποθετούμε τον SSD στο caddy και βιδώνουμε στο κάτω μέρος με τέσσερις βίδες. Υποστηρίζει SATA αλλά και SAS HDD/SSD.
Τοποθετούμε το tray πίσω στο caddy και σειρά έχουν το molex ρεύματος όπως και τo το καλώδιο sata.
Δεν ξεχνάμε να αφαιρέσουμε την προστατευτική ταινία από την ταινία διπλής όψεως της 3Μ ώστε το Tough Armor EX να κολλήσει στο 3.5" Bay στο Pc μας και το ασφαλίζουμε επιπλέον με τις βίδες που μας δίνει στην συσκευασία.
Συνδέουμε το Sata/Sas καλώδιο στο motherboard ή στον Sata/Sas Controller και είμαστε έτοιμοι. Δεν χρειάζονται παραπάνω ενέργειες ούτε κάποιοι ξεχωριστοί Drivers. Τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα και η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί
Στην παρακάτω φωτογραφία βλέπουμε το dual lock system που αποτελείται από μια μεταλλική κλειδαριά όπως και μια thumb screw.
Οι θύρες εξαερισμού στην κάτω πλευρά βοηθούν στην επαγωγή της θερμότητας ειδικά από γρήγορους SSD που ζεσταίνονται αρκετά. Βέβαια για μέγιστη απαγωγή θερμότητας θα πρέπει και το tower/desktop που έχουμε να έχει επαρκή εξαερισμό και σωστή ροή αέρα από τα fans.
Δεν υπάρχει ενεργό fan οπότε και δεν θα έχουμε αλλαγές στο θέμα θορύβου και κατανάλωσης.
Δοκιμές
Το ICY DOCK Tough Armor EX δοκιμάστηκε σε δύο τομείς. Στο θέμα επιδόσεων του SSD μέσα στο Cage και στο θέμα στεγανότητας.
Στο θέμα επιδόσεων έγιναν δοκιμές του SSD απευθείας πάνω στο motherboard και στη συνέχεια μέσα στο ICY DOCK Tough Armor EX. Και στις δύο περιπτώσεις οι ταχύτητες σε sequential read, write όπως και σε random read, write ήταν εφάμιλλες. Δεν υπάρχει Bottleneck όπως βλέπουμε στις παρακάτω φωτογραφίες. Οι δοκιμές έγιναν με τον CRUCIAL M550 512GB. Αριστερή πλευρά με σύνδεση κατευθείαν στο motherboard ενώ στην δεξιά πλευρά με σύνδεση στο ICY DOCK ToughArmor Ex.
Στο θέμα στεγανότητας η αλήθεια είναι ότι το πήγαμε λίγο μακρυά αλλά πριν μιλήσουμε για τις δοκιμές ας δούμε μερικές λεπτομέρειες.
Η αντοχή στο νερό όπως λένε και οι οδηγίες δεν είναι για όλη την συσκευή αλλά είναι μόνο για το faceplate. Το ICY DOCK ToughArmor Ex στην μέσα πλευρά έχει γρίλλιες εξαερισμού οπότε αν για κάποιο λόγο έπεφτε νερό από μέσα τότε δεν θα είχαμε καμιά προστασία. Θα προστατεύσει από το νερό που θα προσπαθήσει να εισέλθει από το faceplate.
Τι δοκιμές πραγματοποιήσαμε. Ας αφήσουμε τις εικόνες να μιλήσουν μόνες τους.
Γεμίσαμε ενα πλαστικό δοχείο με νερό και βυθίσαμε μέσα σε αυτό το ICY DOCK ToughArmor Ex. Το δοχείο ήταν γεμάτο με νερό μέχρι το σημείο που κάλυπτε το faceplate του ICY DOCK χωρίς όμως να περάσει την ταινία 3M.
Αφήσαμε το ICY BOX για δέκα λεπτά και μετα το βγάμαμε εκτός του δοχείου. Το νερό είναι εμφανές πάνω στα Hinges και σε όλη την εμπρόσθια πλευρά.
Αφού σκουπίσαμε το νερό ανοίξαμε τα Hinges ώστε να δούμε αν έχει περάσει το νερό μέσα. Το νερό δεν έχει περάσει το λάστιχο που στην ουσία εφάπτεται στo faceplate ώστε να μην περάσει μέσα το νερό. Αντίθετα διακρίνουμε σταγόνες νερού πριν το λάστιχο στεγανοποίησης.
Και στην τελευταία φωτογραφία βλέπουμε το ίδιο. Σταγόνες νερού απέξω αλλά δεν έχουν προχωρήσει προς τον SSD που έχει τα πολύτιμα δεδομένα μας.
Η επόμενη δοκιμή ήταν να κουμπώσουμε το ICY DOCK ToughArmom Ex πάνω σε ένα Dummy σασί που διαθέτουμε για δοκιμές και να ρίξουμε νερό με χαμηλή πίεση πάνω του. Αφού ρίξαμε νερό ανοίξαμε τα Hinges και έχουμε σημειώσει με μαύρους κύκλους που έχει παραμείνει το νερό. Όλοι οι κύκλοι θα δούμε ότι ειναι εκτός του προστατευτικού που μας υποδεικνύει ότ δεν πέρασε νερό στο εσωτερικό. Well done.
Συμπεράσματα
Κάπου εδώ τελειώνει το Review μας. To ICY DOCK ToughArmor EX κάνει αυτό ακριβώς για το οποίο σχεδιάστηκε δηλαδή να προστατέψει τα δεδομένα μας. Είναι ένα καλοσχεδιασμένο και ανθεκτικό Mobile Rack για συσκευές 2,5 inches και μέχρι 15 mm ύψος. Έχει πιστοποίηση MIL-STD-810G όπως και είναι IPX5. Το IPX5 στην ουσία μας υποδηλώνει ότι στο θέμα προστασίας από νερό είναι στο επίπεδο 5. Το επίπεδο 5 είναι : Protects against jetting water from any direction δηλαδή προστασία από το νερό που εκτοξεύεται από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Στην πράξη η μία δοκιμή που κάναμε παραπάνω ήταν βύθιση σε νερό και η δεύτερη ήταν εκτόξευση νερού. Θα λέγαμε ότι πιο πολύ είναι ένα προϊόν που είναι για βιομηχανικά περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε βροχή σε υψηλές θερμοκρασίες κτλ. Διαθέτει διπλό κλείδωμα για παραπάνω ασφάλεια. Το πού και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι στο χέρι του καθενός. Πέρα από ένα βιομηχανικό περιβάλλον είναι χρήσιμο και στην περίπτωση που χρειάζεται για τον οποιοδήποτε λόγω να αφαιρούμε τον SSD και να τον μεταφέρουμε σε άλλο μέρος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως Hot Swap εφόσον υποστηρίζεται από το υπόλοιπο Hardware που διαθέτουμε ώστε να μην υπάρχει Downtime σε περίπτωση αστοχίας ενός SSD.
Στην ελληνική αγορά δεν βρήκαμε το συγκεκριμένο μοντέλο αλλά στο www.amazon.co.uk υπάρχει στην τιμή των 113 λιρών και αντίστοιχα στα 119 ευρώ στο www.ldlc.com.
Στα παρακάτω Links θα βρούμε:
Συνοψίζοντας, ας δουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα:
- Υποδειγματικά εύκολη εγκατάσταση
- Ποιότητα κατασκευής
- 5 χρόνια εγγύηση
- IPX5
- Δεν υπάρχουν επιπλέον ταινίες 3Μ διπλής όψης αν χρειαστεί να το τοποθετήσουμε αλλού
- Τιμή
Ευχαριστούμε θερμά την ICY DOCK για την παραχώρηση του δείγματος της δοκιμής.
13
