  • Icy Dock EZConvert Air MB382IP-3B
    Εισαγωγή
    Τα παλιά χρόνια, τα πράγματα ήταν απλά. Στα laptops βάζαμε δίσκους 2.5" και στα desktops 3.5". Άντε, το πολύ σε κανένα server ή data center να ήταν με διαφορετικό interface, αλλά και πάλι 3.5" ήταν. Όλα αυτά μέχρι την εμφάνιση των SSD, που είναι όλοι τους 2.5" και φοριούνται σε laptop, σε desktop, σε data center και τα πάντα όλα.
    Έτσι, πολλά καινούρια κουτιά, ειδικά της ακριβότερης συνομοταξίας, έχουν πλέον θέσεις και για drives των 2.5", αλλά όχι όλα. Και από τα παλιότερα, κανένα. Όσο για τα data centers, φανταστείτε ένα array με 100άδες drives, όλα σε hot swap bays των 3.5" και να θέλεις να το γυρίσεις σε SSD.
    Για κάθε πρόβλημα όμως, υπάρχει και μία (τουλάχιστον) λύση. Και στην περίπτωσή μας, η ανάγκη αυτή οδήγησε στην κυκλοφορία μετατροπέων από 2.5" σε 3.5". Αυτοί βγήκαν σε πολλά ήδη, από απλά λαμάκια πάνω στα οποία βιδώνει το drive των 2.5" και αυτά εφαρμόζουν σε θέσεις 3.5" έως μετατροπείς που αλλάζουν πραγματικά το drive και το κάνουν 3.5" έτσι ώστε να ταιριάζει όπου και ένα κανονικό drive τέτοιου μεγέθους: Σε κουτιά, σε bays, σε data centers. Έναν από τους πρακτικότερους και ποιοτικότερους τέτοιους μετατροπείς, σας παρουσιάζουμε σήμερα: Τον Icy Dock EZConvert Air MB382IP-3B
    Ο μετατροπέας αυτός έχει βύσματα SAS, που απευθύνονται σε επαγγελματικές εφαρμογές (τα data centers που προανέφερα). Δηλαδή μέσα του δέχεται drives 2.5" με SAS ή και με SATA interface και εξωτερικά έχει βύσμα SAS για να κουμπώσει άμεσα σε κάποιο από τα hot swap drive bays ενός data cetner. Για τους κοινούς θνητούς υπάρχει το αδερφάκι του που ακούει στο όνομα Icy Dock EZConvert Air MB382SP-3B και διαθέτει βύσματα SATA.
    Κατά τα άλλα οι 2 μετατροπείς είναι πανομοιότυποι, οπότε μπορείτε να διαλέξετε αυτόν που ταιριάζει στο δικό σας setup.
    Φωτογράφιση
    Η συσκευασία του Icy Dock EZConvert Air MB382IP-3B είναι από κλασικό καφέ χαρτόνι και είναι γεμάτη με βασικές πληροφορίες για το προϊόν.
    Εντός αυτής, βρίσκουμε το  Icy Dock EZConvert Air MB382IP-3B παρέα με το manual, ένα σακουλάκι με βίδες  και ένα αφυγραντικό που, όπως ισχυρίζεται, δεν τρώγεται.
    Οι βίδες είναι 8. 4 μεγάλες για τη στήριξη του Icy Dock EZConvert Air MB382IP-3B στο κουτί σας, αν έτσι θέλετε να το τοποθετήσετε, και 4 μικρές, για το βίδωμα του drive των 2.5" μέσα στο  Icy Dock EZConvert Air MB382IP-3B. Πάντως έτσι που λειτουργεί το συγκεκριμένο προϊόν και με τον τρόπο που στηρίζει το drive που τοποθετείται μέσα του, οι βίδες αυτές είναι εντελώς περιττές και μάλλον μόνο για παρανοϊκούς.
    Το ίδιο το προϊόν αποτελείται από χρωμιομένο μέταλλο και ποιοτικό πλαστικό, καθώς και από ένα μηχανισμό ελατηρίου. Όλα τα υλικά, η κατασκευή και ο τρόπος λειτουργίας φωνάζουν ποιότητα. Η δε απλότης του μηχανισμού εξασφαλίζει την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία.
    Ανοίγουμε λοιπόν το Icy Dock EZConvert Air MB382IP-3B, τοποθετούμε το drive των 2.5" στο βύσμα, και ασφαλίζουμε ως εξής:
    Τα πορτοκαλί βέλη δείχνουν τα σημεία όπου μπορεί κάποιος παρανοϊκός να χρησιμοποιήσει τις μικρές βίδες για να ασφαλίσει το drive, ενώ τα πράσινα βέλη δείχνουν τα σημεία όπου με τις μεγάλες βίδες μπορείτε να βιδώσετε το Icy Dock EZConvert Air MB382IP-3B στο κουτί σας. Οι θέσεις τους είναι ακριβώς ίδιες με ενός σκληρού δίσκου 3.5".
    Το interface εξωτερικά είναι SAS, όπως σας είπαμε.
    Το PCB είναι μια απλή γέφυρα, χωρίς ηλεκτρονικά στοιχεία, και ως εκ τούτου, δεν (μπορεί να) επηρεάζει τη λειτουργία του drive. Παρατηρήστε ότι το SAS interface έχει 7 επιπλέον επαφές σε σχέση με το SATA.
    Αυτό το PCB είναι και η μόνη διαφορά μεταξύ του Icy Dock EZConvert Air MB382IP-3B και του  Icy Dock EZConvert Air MB382SP-3B που διαθέτει αντίστοιχο PCB με βύσματα SATA.
    Χαρακτηριστικά
    Τα βασικά χαρακτηριστικά του Icy Dock EZConvert Air MB382IP-3B φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
    Λειτουργία
    Η λειτουργία του Icy Dock EZConvert Air MB382IP-3B είναι πολύ απλή. Δέχεται με απλό, tool free μηχανισμό, στο εσωτερικό του, drives των 2.5" με ύψος από 7mm έως και 15mm, δηλαδή ό,τι έχει κυκλοφορήσει έως τώρα.
    Κατόπιν, στο εξωτερικό του έχει όλες τις υποδοχές βίδας που έχει και ένα κλασικό drive 3.5", στα ίδια ακριβώς σημεία.
    Το PCB του είναι μια απλή γέφυρα με SAS βύσματα. Θηλυκό - αρσενικό.
    Και έτσι ο SSD σας είναι έτοιμος να εφαρμόσει απ' ευθείας σε ένα hot swap bay του data center σας. Χωρίς κόπο, χωρίς εργαλεία.
    Επίλογος
    Η ώρα της κρίσης για το Icy Dock EZConvert Air MB382IP-3B και τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Πρόκειται για μια απλή και ποιοτική λύση, μελετημένη και άρτια υλοποιημένη που δε θα αφήσει κανέναν παραπονεμένο. Ο απλός μηχανισμός και το ακόμη πιο απλό PCB που δεν είναι παρά μια γέφυρα μεταξύ των βυσμάτων, εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία.
    Η τιμή του Icy Dock EZConvert Air MB382IP-3B στην Ελληνική αγορά είναι 28,43 ευρώ, που τη θεωρώ αρκετά τσιμπημένη για ένα μετατροπέα από 2.5" σε 3.5" αλλά αν κάποιος θέλει κάτι τόσο καλό και ποιοτικό, λογικό είναι να το πληρώσει. Πάντως το αδερφάκι Icy Dock EZConvert Air MB382SP-3B που έχει SATA interface και θα ενδιαφέρει τους περισσότερους, έχει πιο προσιτή τιμή, στα 22,92 ευρώ.
    Ας συνοψίσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Icy Dock EZConvert Air  MB382IP-3B:
    Πλεονεκτήματα
    + Υψηλή ποιότητα υλικών και κατασκευής
    + Υποστήριξη drive 2.5" και κάθε ύψους (από 7mm έως 15mm)
    + Tool free εγκατάσταση
    + Απλός μηχανισμός που εξασφαλίζει απρόσκοπτη λειτουργία
    + Απλό PCB που δεν επηρεάζει τη λειτουργία του drive
    + Ανοικτός σχεδιασμός που εξασφαλίζει την απαγωγή της θερμότητας
    Μειονεκτήματα
    - Τσιμπημένη τιμή αν και δικαιολογείται από την ποιότητα
    Με βάση τα παραπάνω, η συνολική βαθμολογία του Icy Dock EZConvert Air  MB382IP-3B είναι:
    Ευχαριστούμε θερμά την Icy Dock για την παραχώρηση του δείγματος της δοκιμής
    Πολύμερος Αχανιώτης 7/4/2016
    Συντελεστές Review
    Reviewers: Πολύμερος Αχανιώτης
    Photographers: Πολύμερος Αχανιώτης
    Editing: TheLab.gr Team
    Αξιολόγηση
    Χαρακτηριστικά:9.50
    Χρηστικότητα:10
    Ποιότητα:9.50
    Επιδόσεις:10
    Γραφικά:Select
    Ήχος:Select
    Gameplay:Select
    Αντοχή στο Χρόνο:Select
    Απόδοση/Τιμή:8
    Editor's ChoiceYes
    Innovation AwardNo
    Design AwardYes
    Value for MoneyNo
    • Like 15
    User Feedback
  • Similar Content
  • UPS Για μικροσυσκευες?
    Θελω ενα μικρο UPSακι για να μπορω να βαζω πανω το TPlink Deco Access Point Και ενα μικρο DLINK switch και ιδανικα και κατι εξωτερικους 3.5 σκληρους και dock. Οποτε μιλαμε για μικρα ρευματα δε θελω κατι περιπλοκο και ακριβο, αλλα θελω σιγουρα να ειναι αξιοπιστο.   Μια λυση ειναι να ξαναπαρω ενα APC που πηρα περσυ και εχω πανω ενα Synology NAS (Απλα το εχω σε αλλο δωματιο και δε μπορω να βαλω εκει και αυτες τις συσκευες)   https://www.skroutz.gr/s/25668251/APC-Back-UPS-Line-In
    therock
    therock
    Τροφοδοτικά
    μικρόφωνο usb tracer premiun pro
    χαιρετώ όλους,   τα μικρόφωνα usb είναι παρα πολύ διαδεδομένα εδώ και αρκετά χρονια μπορούν να ενωθούνε στον υπολογιστή χωρίς να χρειάζεται ενκατασταση οδηγών αλλα ούτε και χρειάζονται εξωτερική τροφοδοσία (phanton power 48 volts) όπως τα πυκνωτικά μικρόφωνα   μια αναζήτηση στο skroutz.gr επιφέρει περί τα 550 προϊόντα   τα περισσότερα μικρόφωνα έχουνε προδιαγραφές 44, 100 hz @ 16 bits κάτι που είναι ικανοποιητικo για podcasting αλλα και μετάδοση φωνής από ραδιοφων
    nikonick
    nikonick
    Ήχος και Multimedia
    πως μπορω σε ενα αρχείο excel......
    εχω ενα αρχειο  excel (ενα τμημα του ειναι το επισυναπτόμενο) το οποίο στην πρώτη στήλη  υπαρχουν οι εγγραφες ανα ημερα του μηνα και ανα ωρα και στην δεύτερη στήλη εναν αριθμό (καταναλωση) Το  αρχειο ειναι καταγραφες 30 ή και περισσοτερων ημερών . Αυτο που θελω  ειναι τρίτη στήλη στο πρωτο κελλι  να εμφανίζω το αθροισμα των κατανλώσεων συγκεκριμένων ωρων όλων των ημερών (κίτρινο γέμισμα). Πως μπορω να το κάνω ?  Καμπύλη Ενεργού Ενέργειας.xlsx
    xdoc
    xdoc
    Programming - Scripting & Databases 4
    Mου κρεμάει το pc με φρέσκα win11 pro βγάζει error TPM-WMI ..
    Καλημέρα....καθε ημέρα γύρω στις 7.30- 8.00 π.μ. το pc AMD RYZEΝ  και φρέσκια εγκατάσταση win11 pro  μου κρεμάει...μαύρη οθόνη και για να επανέλθει κάνουμε reboot....στα συμβάντα βλέπω αυτή την αναφορά....μπορείτε να μου πείτε πώς θα το διοθρώσω?
    tsakdim
    tsakdim
    Λειτουργικά Windows 3
    εκτύπωση από κινητό/tablet στην static ip τού εκτυπωτή
    Αυτό το βίντεο είναι πολύ βοηθητικό σχετικά με αυτό που δεν μπορώ να κάνω:   https://www.youtube.com/watch?v=k16ZX9hzh4Q   Ο εκτυπωτής μου έχει static ip, και, όπως φαίνεται καί στο βίντεο, υπάρχει wizard σχετικά με το εάν θέλεις, στα Windows ΟΜΩΣ, να αναθέσεις σαν πόρτα εκτύπωσης, την static ip τού εκτυπωτή.   Το πρόβλημα είναι πως δεν μπορώ να κάνω το ίδιο με τις mobile συσκευές. Στα κινητά μου και στο tablet, έχω δοκικάσει με πολλά printer service plugins (τόσο S
    serpico75
    serpico75
    Εκτυπωτές 6
