Στο προηγούμενο review μας πριν από λίγες ημέρες είδαμε το ICY DOCK ToughArmor Ex. Σήμερα θα ανέβει στον πάγκο των δοκιμών ένα ακόμα προϊόν από την ICY DOCK το ExpressSlot Slide MB204MP-B. Πρόκειται για μία κάρτα PCΙe 5.0 x16, στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν πάνω της μέχρι 4 M.2 NVMe. Για τους πιο προχωρημένους, δηλαδή, ένα Removable 4 Bay M.2 NVMe SSD to PCIe 5.0 x16 Mobile Rack Enclosure/Adapter Card for PCIe Expansion Slot. Για τους μη γνώστες μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε για να σας εξηγήσουμε τα πάντα.
Πριν ξεκινήσουμε το review ας δούμε μερικά πράγματα για την εταιρεία ώστε να τη γνωρίσουμε καλύτερα.
Η ICY DOCK είναι μια ιδιωτική εταιρεία με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την διανομή συσκευών αποθήκευσης δεδομένων. Κατασκευάζει ανθεκτικές θήκες περιφερειακών (rugged enclosures) που τηρούν συγκεκριμένα standards και που προορίζονται για χρήση στη βιομηχανία αλλά και γενικότερα σε δύσκολα περιβάλλοντα όπου οι ανάγκες για προστασία είναι μεγαλύτερες.
Η ICY DOCK έγινε παγκόσμιος ηγέτης στη βιομηχανία αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρησιμοποιώντας την ικανότητα σχεδιασμού και κατασκευής τους από το 1997. Τηρώντας αυστηρές οδηγίες κατασκευής και έχοντας δημιουργικές ομάδες σχεδιασμού προϊόντων στην Καλιφόρνια, ΗΠΑ, η ICY DOCK προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και μοναδικά στο είδος τους που υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών.
Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από τρία χρόνια τουλάχιστον εγγύησης (το συγκεκριμένο πέντε) και όπως αναφέρουν στην σελίδα τους, έχουν ως πελάτες μερικές από τις πιο μεγάλες εταιρίες όπως την LG, την Microsoft, την Boeing, την Samsung, την Nvidia κτλ. Ένα ακόμα θετικό είναι ότι μπορούν να γίνουν προσαρμογές στα προϊόντα με προσθήκη διαφόρων Kits ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του κάθε ξεχωριστού πελάτη.
Στην σελίδα τους https://global.icydock.com/ μπορούμε να βρούμε όλα τα προϊόντα που έχουν, όπως removable NVMe/SSD enclosures, removable 2.5/3.5" drive enclosures κτλ.
Στο παρόν Review θα δούμε το μοντέλο MB204MP-B που είναι PCIe 5.0 ενώ πάρχει και η έκδοση MB204MP-1B που είναι PCIe 4.0.
Unboxing ExpressSlot Slide
Το ExpressSlot Slide έρχεται σε μια συσκευασία από σκληρό χαρτόνι χωρίς κάποιο χρωματισμό ή κάτι ιδιαίτερο. Η συσκευασία είναι αρκετά ανθεκτική όπως άλλωστε και το προϊόν ώστε να είναι δύσκολο να υποστεί οποιοδήποτε χτύπημα κατά την μεταφορά. Αυτό που μας άρεσε είναι ότι η συσκευασία και αντίστοιχα το χαρτόνι δεν έχει υποστεί κάποια τροποποίηση ως προς το υλικό του, κάτι που το καθιστά φιλικό προς το περιβάλλον λόγω ότι μπορεί να ανακυκλωθεί.
Στην πάνω πλευρά υπάρχει τυπωμένο το λογότυπο της εταιρεία, δηλαδή ICY DOCK Bringing Innovation & Difference όπως και ένα αυτοκόλλητο που σε πάρα πολλές γλώσσες μας αναφέρει ότι είναι ένα 4 Bay M.2 NVMe SSD to PCIe x16 with Removable Drive Trays.
Στην κάτω πλευρά υπάρχουν τα Links για το Support και το Forum της εταιρείας όπως και δύο αυτοκόλλητα που αναφέρεται το μοντέλο όπως και ο σειριακός αριθμός της συσκευής. Το μοντέλο όπως αναφέραμε είναι το MB204MP-B.
Στην αριστερή, στην δεξιά, στην μπροστά και την πίσω πλευρά δεν αναγράφεται κάτι. Όταν ανοίξουμε το κουτί τότε θα δούμε να αναγράφεται: Α Safe Harbor Securing Your Critical Data δηλαδή στα ελληνικά, ένα ασφαλές λιμάνι που διασφαλίζει και προστατεύει τα κρίσιμα δεδομένα σας.
Τι κρύβεται μέσα
Ανοίγοντας το κουτί θα βρούμε μέσα το ExpressSlot Slide, με προστατευτική πλαστική ζελατίνα, τοποθετημένο μέσα στην συσκευασία με αφρολέξ δεξιά και αριστερά για επιπλέον στήριξη και προστασία.
Πάνω από το ExpressSlot Slide υπάρχει ένα δεύτερο αφρολέξ που έχει τα 4 trays για τους NVMe όπως και τα heat sinks για τα trays.
Υπάρχουν 3 σακουλάκια που το ένα περιέχει μία βίδα στήριξης της κάρτας, το δεύτερο 8 mounting clips για τους NVme και το τρίτο 12 Thermal Pads .
Και τέλος ένα μικρό φυλλάδιο με το QR Code που αν το σκανάρουμε θα μας οδηγήσει στο site της ICY DOCK και στο PDF αρχείο με τις οδηγίες εγκατάστασης. Δεν υπάρει η ελληνική γλώσσα αλλά αυτό δεν θα σας δυσκολέψει καθόλου αφενός διότι δεν είναι δύσκολη η εγκατάσταση όπως θα δούμε και παρακάτω, αφετέρου ότι υπάρχουν εικόνες που βοηθούν πολύ.
Main Features
- Fits 4x M.2 PCIe NVMe SSD from 30-80mm (2230, 2242, 2260, 2280)
- Uses 1x PCIe 5.0 x16 slot (PCIe Bifurcation x4, x4, x4, x4 for PCIe 16x is required to access four drives)
- Installs to a single-width full-height PCIe express slot
- Removable drive tray with tool-less drive installation for easy drive maintenance
- Quick release knob design allows for fast and easy SSD removal and installation
- Fan on/off switch provides flexibility for systems with sufficient cooling or noise-sensitive environments
- Active-Power Technology (APT) – saves power by shutting the device when no drive is installed
- PCIe interface provides power and data transfer to reduce cable clutter
- The included thermal pad conducts heat from the SSD to the aluminum heatsink lid
- Industry-leading 5-year limited warranty against all defects
- Complimentary support from a professionally trained US-based technical support agent
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
- Model Number : MB204MP-B
- Color : Black
- Support Drive Size : M / B + M key M.2 PCIe NVMe SSD 2230/2242/2260/2280
- Compatible Drive Type : M.2 PCIe 3.0/4.0/5.0 NVMe SSD
- Number of Drives : 4
- Drive Bay : 1 x PCIe 5.0 or 4.0 x16 expansion slot (motherboard required PCIe x16 slots bifurcated into x4/x4/x4/x4)
- Host Interface : PCIe 5.0 x16
- Power Input : 1 x PCIe golden finger, 1 x PCIe 6 pin power connector
- Transfer Rate : PCIe 5.0 x4 up to 128Gbps per SSD
- Support SSD Capacity : No limitation
- Drive Cooling : 1 x 50 x 50 x 15mm fan
- Structure / Material : Metal IO bracket/cover with PCBA and plastic shield
- Product Dimension (W x H x D) : 126.9 x 21.59 x 204.5 mm
- Product Net Weight : 229g
- Package Gross Weight : 370g
- Drive Activity LED Indication : Device power: solid green / Device activity: flashing green / Empty: LED off
- Package Contents : Device, user manual, thermal pads, M.2 SSD mounting clips, screws
- Connector Insertion Rate : 5,000
- Humidity : 5%~65% RH
- Operating Temperature : 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
- Storage Temperature : -35°C to 70°C (-31°F to 158°F)
- Compliance : CE, RoHS, REACH
- Warranty : 5 years
Κατασκευή - PCB
Όπως πάντα έτσι και σήμερα θέλαμε να δούμε τι υπάρχει στα ενδότερα. Και αφού υπάρχουν βίδες σημαίνει ότι πρέπει να ξεβιδωθούν.
Δεν υπάρχουν πολλά κρυμένα μυστικά όπως βλέπουμε και στην παρακάτω φωτογραφία.
Υπάρχει το PCB με 4 LED στο πίσω μέρος ώστε να μπορούμε να διαβάσουμε την κατάσταση του κάθε NVMe ξεχωριστά. Παρατηρούμε τις 4 υποδοχές για τους NVMe και δίπλα τους ένα fan 50mm.
Το fan έχει 13 πτερύγια και είναι συνδεδεμένο με βύσμα στο PCB οπότε θεωρητικά ακόμα και αν χαλάσει μπορεί να γίνει αντικατάσταση. Είναι βιδωμένο με τρεις βίδες. Και μπροστά από το Fan υπάρχει μια υποδοχή για 6 Pin Pci-e για να συνδεθεί το αντίστοιχο καλώδιο από το τροφοδοτικό μας όπως και ένας διακόπτης ON/OFF που απενεργοποιεί το fan.
Γιατί όμως υπάρχει αυτός ο διακόπτης και δεν είναι το fan ενεργοποιημένο συνέχεια. Όπως όλοι ξέρουμε ένα fan βοηθάει στο να ψύξει μια μεταλλική επιφάνεια ώστε να διατηρηθεί χαμηλή η θερμοκρασία της. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το fan ψύχει τα αλουμινένια heat sinks που είναι πάνω σε κάθε NVMe και μετά ο θερμός αέρας μεταφέρεται έξω από το κουτί.
Στην παρακάτω φωτογραφία διακρίνουμε το πως διοχευτεύεται έξω από το κουτί ο θερμός αέρας που προηγουμένος πέρασε από τα heat sinks των NVME. Υπάρχουν αυτά τα ανοίγματα στο Bracket της κάρτας.
Επειδή όμως το συγκεκριμένο προϊόν έχει φτιαχτεί για να μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικά περιβάλλοντα για αυτό και δίνει την δυνατότητα του ON/OFF. Στην περίπτωση που το PC τοποθετηθεί σε ένα Data Center που δεν μας ενδιαφέρει ο θόρυβος τότε μπορούμε να το έχουμε στο ON ειδικά όταν οι νέοι NVMe λόγω ταχύτητας έχουν και αυξημένες θερμοκρασίες.
Μπορεί όμως ένας χρήστης να έχει ήδη επαρκή ψύξη στο κουτί οπότε και να μην το χρειάζεται. Ή μπορεί να το θέλει για ένα περιβάλλον που δεν πρέπει να υπάρχει θόρυβος οπότε και μπορεί να το θέσει στο OFF.
Εγκατάσταση
Η εγκατάσταση είναι πολύ εύκολη και δεν θα σας παιδέψει όπως θα δούμε παρακάτω. Στην δική μας περίπτωση έγινε εγκατάσταση ενός SSD 2280 και ενός 2230 ώστε να δούμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Υποστηρίζει 2280, 2260, 2242 και 2230 οπότε δεν θα έχετε πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι με εξαίρεση ότι δεν υποστηρίζει 22110.
Η πρώτη μας κίνηση είναι να τοποθετήσουμε τα Thermal Pads στα heat sinks των trays ώστε να βοηθήσουν στην απαγωγή της θερμότητας από τον NVMe.
Μέσα στην συσκευασία θα βρούμε 4 Thermal Pads 1,5mm και 8 των 0,5. Αναλόγως τον NVMe που θα χρησιμοποιήσουμε και το πάχος του, διαλέγουμε τα κατάλληλα Thermal Pads. Αφαιρούμε την προστατευτική ταινία και το "κολλάμε" στην μεταλλική επιφάνεια.
Τα 8 μικρά Thermal Pads μπορούν να χρησιμοποιηθούν προαιρετικά ώστε αν για κάποιο λόγο ένα Memory Chip του NVMe είναι πιο λεπτό και δεν εφάπτεται, να μεγαλώσουμε το ύψος του. Αυτό θα βελτιώσει την θερμική συμπεριφορά. Τα 8 μεγάλα μπορούμε να τα κόψουμε για να τα προσαρμόσουμε στο μέγεθος του NVMe.
Η επόμενη κίνηση είναι να τοποθετήσουμε τον NVMe στο tray. Υπάρχει μια εγκοπή στο tray που ταιριάζει με την εγκοπή στον NVMe ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να βάλουμε ανάποδα τον NVMe ή να βάλουμε SATA M.2 SSD.
Εφόσον τον τοποθετήσουμε τον ασφαλίζουμε με το mounting clip. Στην συσκευασία θα βρούμε 8 mounting clip ενώ στην πράξη θα χρειαστούμε 4 (Ένα για κάθε NVMe). Τα άλλα 4 είναι εφεδρικά σε περίπτωση που χάσουμε κάποιο.
Σειρά έχει να κουμπώσουμε το heat sink στο tray.
Θα ακούσουμε ένα κλικ οταν κουμπώσει αλλά φαίνεται και με το μάτι. Αν για κάποιο λόγο δεν κουμπώσει τελείως τότε σημαίνει οτι θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα πιο λεπτά thermal pads. Επιπρόσθετα αν δεν κουμπώσει τελείως τότε δεν θα μπορεί να γίνει και το τελευταίο βήμα λόγω ότι δεν θα μπορεί να μπει το tray στην PCIe κάρτα μας.
Ως προτελευταίο βήμα είναι να κουμπώσουμε το tray στην PCIe κάρτα μας. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται και για τους υπόλοιπους NMVe που μπορεί να έχουμε. Το tray δεν μπορεί να κουμπώσει ανάποδα ακόμα και αν το προσπαθήσουμε.
Αφού τα κουμπώσουμε τα ασφαλίζουμε με το tray latch knob και είμαστε έτομοι για το τελευταίο βήμα που είναι να την κουμπώσουμε σε ένα άδειο PCIe Slot στον υπολογιστή μας.
Δεν ξεχνάμε να την ασφαλίσουμε στο κουτί μας με την βίδα που υπάρχει στην συσκευασία, εκτός αν το κουτί μας ασφαλίζει τις κάρτες χωρίς βίδα. Σε κάποιες περιπτώσεις που θα αναφέρουμε στην αμέσως επόμενη ενότητα μπορεί να χρειαστεί να συνδέσουμε στην κάρτα και ένα καλώδιο PCIe 6 pin από το τροφοδοτικό μας.
Σε όλα τα βήματα δεν θα χρειαστούμε κανένα εργαλείο αφού η εγκατάσταση είναι tool-less. Να τονίσουμε ότι δεν υποστηρίζεται HOT SWAP λόγω της φύσης της τεχνολογίας των NVMe. Οπότε αν χρειαστεί να γίνει αλλαγή ενός NVMe θα πρέπει να κλείσουμε το σύστημα και να ακολουθήσουμε ανάποδα της οδηγίες για απεγκατάσταση του NVMe.
Και εδώ ένα Video από την ICY DOCK σχετικά με την εγκατάσταση.
Τεχνικές λεπτομέρειες
Ωραία όλα αυτά που γράψαμε και η εγκατάσταση όπως είδαμε είναι πολύ εύκολη και με τέτοιο τρόπο που δεν αφήνει να γίνει κάποιο λάθος αλλαααααά υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρουμε πριν προβείτε στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεως.
Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η μητρική είναι συμβατή με το MB204MP-B/MB204MP-1B και ότι μπορεί να εντοπίσει και να διαβάσει τους τέσσερις NVMe SSD που είναι εγκατεστημένοι σε αυτήν;
Η μητρική πλακέτα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια για να αναγνωρίσει και να διαβάσει τέσσερις NVMe SSD:
- Η motherboard πρέπει να υποστηρίζει το PCIe Bifurcation, το οποίο χωρίζει μια υποδοχή PCIe x16 σε πολλά κανάλια. Για παράδειγμα, να χωριστεί σε τέσσερις λωρίδες PCIe x4 (x4/x4/x4/x4) ώστε να υποστηρίξει τέσσερις M.2 NVMe SSD.
- Ο συνδυασμός της motherboard και της CPU πρέπει να παρέχει αρκετές λωρίδες PCIe για να υποστηρίζει όλες τις συσκευές PCIe που είναι εγκατεστημένες στο motherboard (συμπεριλαμβανομένων των M.2 NVMe SSD στις υποδοχές M.2).
- Η υποδοχή PCIe που χρησιμοποιείτε για την εγκατάσταση του MB204MP-B/MB204MP-1B πρέπει να έχει αρκετές λωρίδες PCIe και να έχει ρυθμιστεί σωστά με το PCIe Bifurcation. TIP -> Η διαθεσιμότητα των λωρίδων PCIe εξαρτάται από τις προδιαγραφές της μητρικής πλακέτας και της CPU, καθώς και από τον αριθμό PCIe SSD και άλλες συσκευές που έχουν εγκατασταθεί. Στο Link που παραθέτουμε μπορεί κανείς να βρεί τα motherboard που τηρούν την λίστα συμβατότητας. Στο συγκεκριμένο PDF υπάρχουν πολλές πληροφορίες για το τι μπορεί να υποστηριχτεί όχι μόνο με βάση το motherboard αλλά και την CPU.
Για υποδοχές PCIe που δεν υποστηρίζουν την εγκατάσταση τεσσάρων M.2 NVMe SSD:
- Ανάλογα με το συνδυασμό της motherboard , της CPU και του αριθμού των διαθέσιμων λωρίδων PCIe για κάθε υποδοχή, ο αριθμός των M.2 NVMe SSD που μπορούν να διαβαστούν μπορεί να διαφέρει. Θα πρέπει οι M.2 NVMe SSD να είναι εγκατεστημένοι στις σωστές θέσεις ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους. πχ αν η motherboard υποστηρίζει 3 (x8+x4+x4) τότε θα πρέπει να εγκατασταθούν σε συγκεκριμένες θύρες όπως στην φωτογραφία.
Μέχρι τι πάχος NVMe μπορεί να τοποθετηθεί όπως και αν μπορεί να τοποθετηθεί NVMe με ενσωματωμένο heat sink:
- Το συνολικό πάχος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 3.8mm και ταυτόχρονα να είναι μέγιστο 1.5mm σε κάθε πλευρά. Στο site της ICY DOCK μπορούμε να δούμε ποιοι NVMe δεν είναι συμβατοί .
Χρήση 6-Pin PCIe τροφοδοσίας:
- Σε περίπτωση που η κατανάλωση των NVMe που έχουμε κάνει εγκατάσταση ξεπερνάει τα 15 Watt τότε θα πρέπει να συνδεθεί το 6-Pin PCIe καλώδιο τροφοδοσίας στην αντίστοιχη υποδοχή της κάρτας.
Χρήσεις
To ExpressSlot Slide είναι ένας εύκολος τρόπος για να αυξήσουμε τον αριθμό των NVMe στο σύστημα μας και ταυτόχρονα την μέγιστη χωρητικότητα. Ο αριθμός των NVMe που μπορεί να δεχτεί ένα motherboard είναι συγκεκριμένος με αποτέλεσμα η επόμενη λύση για μεγαλύτερες χωρητικότητες να είναι είτε SSD είτε HDD, που όμως έχουν πολύ μικρότερες ταχύτητες και επιπλέον καταλαμβάνουν παραπάνω χώρο στο κουτί μας. Με την συγκεκριμένη κάρτα μπορούμε να έχουμε επιπλέον 4 NVMe ή και παραπάνω αν χρησιμοποιήσουμε παραπάνω κάρτες. Για θέμα Bottleneck δεν χρειάζεται να ανησυχούμε αφού χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο PCIe 5.0 και μπορεί να πετύχει μέγιστες ταχύτητες 128Gbps για κάθε NVMe. Η προσθαφαίρεση μπορεί να γίνει πολύ εύκολα χωρίς να χρειάζεται να βγάλουμε την κάρτα από το κουτί.
Μπορεί να υποστηρίξει RAID και είναι συμβατή με Intel® VROC (Virtual RAID-on-CPU) function και AMD PCIe 5.0 NVMe RAID. Έτσι δεν χρειάζεται η αγορά ενός ακριβού RAID Controller. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως Boot Device ακόμα και αν έχουμε δημιουργήσει RAID. Η ίδια η κάρτα δεν είναι Hardware Raid. Θα υποστηρίξει το RAID εφόσον υπάρχει στο motherboard που έχουμε.
Δοκιμές
Η κάρτα δοκιμάστηκε με το motherboard Asus Rog Strix Z690-I Gaming το οποίο έχει μόνο μία Pci-e 5.0 και σύμφωνα με την ICY DOCK υποστηρίζει μέχρι 2 NVMe (Χ8+Χ8). Όπως αναφέραμε και παραπάνω εγκαταστήσαμε 2 NVMe στο σύστημα μας και δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο απρόοπτο στην λειτουργία τους. Αναγνωρίστηκαν σωστά από τα Windows 11 και έγιναν επιτυχώς μεταφορές αρχείων από και προς αυτούς. Δυστυχώς το συγκεκριμένο motherboard μας περιορίζει στο αριθμό των NVMe με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο της δυνατότητες της κάρτας.
Συμπεράσματα
Κάπου εδώ τελειώνει το Review μας. To ICY DOCK ExpressSlot Slide κάνει αυτό ακριβώς για το οποίο σχεδιάστηκε δηλαδή να αυξήσει τον μέγιστο αριθμό των NVMe στο σύστημα μας και την χωρητικότητα χωρίς όμως να μειώσει τις επιδόσεις. Είναι καλοσχεδιασμένο και εύκολο στην εγκατάσταση. Ιδανικό για περιβάλλοντα που απαιτούν εγκαταστάσεις SSD M.2 NVMe SSD υψηλής πυκνότητας σε περιορισμένο χώρο. Μας εξασφαλίζει γρήγορη συντήρηση, αναβαθμίσεις και αντικατάσταση μονάδας δίσκου. Αυτό το καθιστά ιδανικό για εφαρμογές όπως κέντρα δεδομένων, υπολογιστές υψηλής απόδοσης και λύσεις αποθήκευσης σε επιχειρήσεις, όπου η απόδοση χώρου και η ευκολία πρόσβασης είναι ζωτικής σημασίας. Το που και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι στο χέρι του καθενός. Η τιμή του στο www.amazon.co.uk είναι στα 364 ευρώ. Δεν το βρήκαμε σε κάποιο ελληνικό κατάστημα. Η αλήθεια είναι ότι στην αγορά μπορούμε να βρούμε παρόμοιες κάρτες με το 1/3 της τιμής και που δέχονται και NVMe 22110 όπως η ASUS Hyper M.2 x16 Gen5 Card.
Στα παρακάτω Links θα βρούμε:
Συνοψίζοντας, ας δουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα:
- Eύκολη εγκατάσταση (tool-less)
- Ποιότητα κατασκευής
- 5 χρόνια εγγύηση
- Δεν υπάρχει συμβατότητα με όλους τους NVMe λόγω πάχους.
- Τιμή
- Δεν υποστηρίζει NVMe 22110.
Ευχαριστούμε θερμά την ICY DOCK για την παραχώρηση του δείγματος της δοκιμής.
14
