  • G.SKILL Phoenix EVO 115GB review
    icon-gskill-review.png Έχει γίνει μόδα πλέον, να βγάζουν όλοι από όλα. Η Club3d βγάζει τροφοδοτικά, η Silverstone βγάζει προϊόντα που σχετίζονται με την αποθήκευση δεδομένων και η Thermaltake άρχισε να βγάζει ποντίκια και ακουστικά. Ώ τι κόσμος μπαμπά. Και οκ, μια εταιρία που παραδοσιακά έβγαζε μνήμες να βγάζει πλέον SSD, η club3d θα μου εξηγήσει πως έφτασε να βγάζει τροφοδοτικά;;;;; Τέλος πάντων, είναι η ζέστη που μιλάει αλλά, ας δούμε και λίγο τον πρωταγωνιστή του εν λόγω review που δεν είναι άλλος από τον Phoenix EVO 115GB της G.SKILL. Πρόκειται για έναν Sandforce based SSD, που εφοδιάζεται με τον SF-1222 και χρησιμοποιεί NAND των 25nm. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν Vertex 2. Την ιστορία με τον Vertex 2 τη θυμάστε έτσι; Ας δούμε τι θα δούμε.
    Τεχνικά χαρακτηριστικά
    Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του G.SKILL Phoenix EVO 115GB παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
    Specifications G.SKILL Phoenix EVO 115GB
    Model Name FM-25S2-115GBPE
    Controller
    SandForce SF-1222 Series
    Form Factor
    2.5"
    Capacity
    115GB
    DRAM Cache N/A
    Interface Type
    SATA II
    Read Rate
    280MB/sec(Max)(Tested with ATTO 2.43)
    Write Rate
    270MB/sec(Max)(Tested with ATTO 2.43)
    IOPS
    4k randon write 35,000
    4k random read 25,000
    (Tested with IO-Meter)
    Access Time
    <0.2ms
    Shock (operating)
    1500G
    Vibration (operating)
    15G
    Altitude (operating)
    60000ft
    Operating Temp
    0oC ~ +70oC
    MTBF
    +1,000,000 Hours
    Data Reliability
    Built-in EDC/ECC function
    Certifications
    RoHS FCC and CE Compliant
    Warranty
    3 years
    Price
    ~200€
    Συσκευασία & παρελκόμενα
    face.jpg?m=1310399760
    Πορτοκαλοκόκκινη(?!) με μαύρο η συσκευασία του Phoenix Evo για να τραβάει τα βλέμματα με το σχέδιο να παραπέμπει σε φοίνικα με ανοικτά φτερά. Το λογότυπο αριστερά κάτω μας ενημερώνει για το περιεχόμενο.
    back.jpg?m=1310399738
    Μια λιτή περιγραφή των χαρακτηριστικών του δίσκου στο πίσω μέρος.
    inside.jpg?m=1310399847
    Τα περιεχόμενα της συσκευασίας βρίσκονται καλά προστατευμένα σε αυτό το μαύρο αφρολέξ σαν κασετίνα. Άριστα στη συσκευασία η G.Skill.
    inside2.jpg?m=1310399755
    Όμορφα και τακτοποιημένα, ο αντάπτορας 2.5" -> 3.5" και το user manual που "αγκαλιάζεται" από αυτόν.
    inside3.jpg?m=1310399848
    Οπότε έχουμε και λέμε: Ένας Phoenix Evo 115GB, ένα σακουλάκι με μερικές βίδες στο κενό της θήκης πάνω από αυτόν, ένας αντάπτορας 2.5" σε 3.5" και ένα user manual. Δε νομίζω πως χρειαζόμαστε κάτι άλλο.
    Μια κοντινή ματιά στον Gskill Phoenix EVO
    phoenix1.jpg?m=1310399766
    Ίδια εικόνα με της συσκευασίας και εδώ.
    phoenix3.jpg?m=1310399858
    Το αυτοκόλλητο με τα serial numbers και το μοντέλο.
    opened.jpg?m=1311687442
    Στο κέντρο του pcb έχουμε το "μαέστρο" SF-1222TA3 της SandForce. Όπως θα παρατηρείτε, δεν υπάρχει πουθενά cache chip. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ίδιος ο SF1222 έχει μερικά mb μνήμης μέσα του οπότε δεν υπάρχει ανάγκη για εξωτερικό IC. Τα NAND chips είναι της Micron με κωδικό 29F64G08CBAAA. Κάθε chip έχει χωρητικότητα 8Gbits και κατασκευάζεται στα 25nm.
    Σύστημα δοκιμής και μετρήσεις
    Το σύστημα της δοκιμής μας ήταν το εξής:
    Τα αποτελέσματα απο τα μετροπρογράμματα που χρησιμοποιήσαμε. Crystal Disk Mark 3.0.1, AS SSD Benchmark, PCMark Vantage, Windows System Assessment Tool και ΑΤΤΟ στους πίνακες που ακολουθούν.
    Αν και μόνο 64GB με τους γνωστούς περιορισμούς ο C300, δείχνει τα δόντια στον Phoenix EVO με τον SandForce. Μεγάλη διαφορά σε real world applications ο controller της Intel όπως φαίνεται στα transfer tests.
    Ίδια εικόνα και εδώ αλλά με αμελητέες διαφορές στους δύο controllers.
    Ακόμα ένα τεστ που επικρατεί ο C300. Καλός και ο SandForce αλλά ο Marvel του Crucial δείχνει πιο ισορροπημένος.
    ATTO Disk Bnchmark
    Crucial C300 64GB Phoenix EVO 115GB Phoenix EVO 115GB (Intel P67)
    Transfer_Tests Transfer_Tests Transfer_Tests
    PCMark Vantage
    HDD Suite
    Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε βλέποντας τις παραπάνω μετρήσεις είναι τα εξής:
    Στα Reads, Sequencial ή μη, o Crucial είναι σε μια δική του κλάση με τον Phoenix EVO να δυσκολεύεται να ακολουθήσει. Στα Writes, λόγω των περιορισμών που έχει εφαρμόσει η Crucial στο μικρό της μοντέλο, η εικόνα παραμένει υπέρ του C300 μέχρι τα 2K ενώ από τα 4Κ και μετά ο SandForce παίρνει τα πάνω τουβελτιώνοντας λίγο την εικόνα του Phoenix EVO.
    Το μικρότερο Latency και οι περιορισμοί στα writes που έχει ο C300 τον καθιστούν την καλύτερη λύση από τους δύο για σκληρό λειτουργικού ενώ ο Phoenix EVO αποτελεί έναν καλύτερο All Rounder. Αν ο C300 Που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν 128GB τότε θα ήταν ξεκάθαρα νικητής, όμως λόγω περιορισμών από την κατασκευάστρια μένει πίσω.
    Evolution?
    Δεν θα το λέγαμε. Δυστυχώς ο SF1222 δεν αναδεικνύει κάποια ειδικά προτερήματα που να μπορούν να τον χαρακτηρίσουν μοναδικά. Ειδικά όταν παρουσιάζει τάσεις όπως το λεγόμενο panic lock όπου συνήθως μετά από Secure Erase ο SSD κλειδώνει και πρέπει να γίνει RMA! Δεν γίνεται συχνά απλά υπάρχει σαν πιθανότητα. Δεν γνωρίζουμε αν το ίδιο πρόβλημα παραμένει και στους SF2500.
    Επιπλέον το Hype που έχει περάσει η SandForce σχετικά με τα συμπιέσημα και τα μή συμπιέσημα δεδομένα προσωπικά με αφήνει παγερά αδιάφορο. Και δυστυχώς η όλη φιλοσοφία στην οποία στηρίζεται ο SanForce, σε όλες του τις εκδόσεις, είναι αυτή. Ας μην τα μηδενίζουμε όμως όλα μιας και στη σειρά Vertex 3 δείχνει να έχει βελτιωθεί αισθητά παρέχοντας και καλά sequencial transfers και καλό Latency.
    Ποιο ειδικά, στην περίπτωση του G.SKILL Phoenix EVO 115GB είδαμε ένα δίσκο που μπορεί να αποτελέσει μια καλή λύση για κάθε σύστημα αφού και η χωρητικότητα του είναι επαρκής αλλά και η απόδοσή του είναι συμπαθητική αν αναλογιστούμε και το Performance Penalty που δέχεται λόγω 25 nm NAND. Δυστυχώς η έλλειψη Sata 6GBps κόβει λίγο τα φτερά του στα sequencial transfers αλλά τα uncapped writes επαναφέρουν τις ισορροπίες.
    Τέλος στα 190€ που μπορείτε να τον βρείτε έρχεται πιο ακριβός από τον Vertex 2 120GB που προσφέρει ακριβώς την ίδια χωρητικότητα με πιο συχνά firmware updates και αν είστε τυχερός και έχετε κομμάτι με 32 nm NAND, καλύτερες επιδόσεις. Η απόφαση δική σας.
    G.SKILL Phoenix EVO 115GB 21/8/2011
    Ευχαριστούμε τη G.SKILL για την παραχώρηση του δείγματος της παρουσίασης
    Καρόπουλος (NoDsl) Διονύσιος
    Συντελεστές Review
    Reviewers: NoDsl
    Photographers: NoDsl
    Editing: TheLab.gr Team
    Αξιολόγηση
    Χαρακτηριστικά:Select
    Χρηστικότητα:Select
    Ποιότητα:Select
    Επιδόσεις:Select
    Γραφικά:Select
    Ήχος:Select
    Gameplay:Select
    Αντοχή στο Χρόνο:Select
    Απόδοση/Τιμή:Select
    Editor's ChoiceNo
    Innovation AwardNo
    Design AwardNo
    Value for MoneyNo
    User Feedback
