Η Xigmatek, εκτός από συστήματα ψύξης και κουτιά υπολογιστών (cases), έχει εισέλθει εδώ και αρκετό καιρό και στην αγορά των PSUs. Μετά από αρκετό καιρό απραξίας, προσφάτως προχώρησε στην παρουσίαση μιας καινούριας σειράς PSUs (NRP-MC series) και ο OEM που επέλεξε είναι η HEC/Compucase, μια εταιρία με καλό όνομα στο χώρο. Τα PSUs της σειράς NRP-MC αναμένονται λίαν συντόμως να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Στη σημερινή παρουσίαση θα δοκιμάσουμε τρία μοντέλα (NRP-MC702, NRP-MC802 και NRP-MC1002) με ισχύ 700, 800 και 1000W αντίστοιχα και θα σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας.
Το γνωστό tip: Κάντε κλικ στις photos για να τις δείτε σε μεγαλύτερη ανάλυση.
Από το μικρότερο ως το μεγαλύτερο (αριστερά -> δεξιά). Όπως βλέπετε οι διαστάσεις τους είναι ακριβώς οι ίδιες
Τα κύρια χαρακτηριστικά των PSUs της Xigmatek παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Χαρακτηριστικά NRP-MC702/MC802/MC1002 |
Max. DC Output | 700W/800W/1000W |
PFC |
Active PFC
Efficiency |
80 Plus Bronze
Θερμοκρασία λειτουργίας |
10°C ~ 40°C
Προστασία |
Over Voltage Protection
Short Circuit Protection |
Ψύξη |
140mm fan , max. 1800RPM
(16dBA at 800RPM) |
Διαστάσεις |
150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D)
Βάρος |
2.3 kg
Προδιαγραφές |
ATX12V v2.3
Εγγύηση |
2 έτη
Τιμή |
110 /125 / 160 €
Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει όλες τις καλωδιώσεις των PSUs.
Τύπος Καλωδιώσεων | ||
Captive Καλωδιώσεις | ||
Connectors | MC702 |
MC802 MC1002 |
ATX connector (600mm) | 20+4 pin | 20+4 pin |
4+4 pin EPS12V (600mm) | 1 | |
4+4 pin EPS12V (600mm+150mm) | 2 | |
6 pin PCIe (500mm) | 1 | |
6+2 pin PCIe (500mm) | 1 | |
Modular Καλωδιώσεις | ||
6+2 pin PCIe (500mm) | 2 | 2 |
6 pin PCIe (500mm) | 2 | 2 |
SATA (500mm+150mm+150mm+150mm) | 8 | 4 |
SATA (500mm+150mm+150mm) | 6 | |
4 pin Molex (500mm+150mm+150mm) / FDD (+150mm) | 6 / 2 | 6 / 2 |
Το 800 με το 1000 έχουν ακριβώς τις ίδιες καλωδιώσεις. Αυτό σημαίνει ότι το MC802 έχει 6 PCIe connectors, μεγάλος αριθμός για μόλις 800W.
Οι τρεις τελευταίοι πίνακες παρουσιάζουν τις δυνατότητες των επιμέρους rails των PSUs.
Πίνακας Rails NRP-MC702 | ||||||
Rail | 3.3V | 5V | 12V | 5VSB | -12V | |
Μέγιστη ισχύς | Amps | 30 | 30 | 56 | 3 | 0.6 |
Watts | 150 | 672 | 15 | 6 | ||
Συνολική μέγιστη ισχύς (W) | 700 |
Πίνακας Rails NRP-MC802 | ||||||
Μέγιστη ισχύς | Amps | 30 | 30 | 64 | 3 | 0.6 |
Watts | 160 | 768 | 15 | 6 | ||
Συνολική μέγιστη ισχύς (W) | 800 |
Πίνακας Rails NRP-MC1002 | ||||||
Μέγιστη ισχύς | Amps | 30 | 30 | 80 | 4 | 0.8 |
Watts | 175 | 960 | 20 | 9.6 | ||
Συνολική μέγιστη ισχύς (W) | 1000 |
Και τα τρία PSUs έρχονται μέσα σε παρόμοιες, λιτές, συσκευασίες, οι οποίες σας προτρέπουν να χτίσετε ένα δάσος μέσα στο PC σας!!! Άντε αν έχετε υδρόψυξη και το ποτίζεται τακτικά μπορεί να είστε τυχεροί και να φυτρώσει καμιά καινούρια VGA μέσα.
Μόνο στη συσκευασία του μικρότερου PSU αναγράφονται τα Watts (700)
Τα παρελκόμενα και για τα τρία PSUs είναι ακριβώς τα ίδια (με εξαίρεση τις modular καλωδιώσεις που μόνο στα NRP-MC802 και 1002 είναι παρόμοιες). Στις παρακάτω φωτογραφίες απεικονίζονται τα παρελκόμενα του NRP-MC702.
Και μερικές φωτογραφίες του NRP-MC702 (το οποίο είναι παρόμοιο εξωτερικά με τα άλλα 2 μεγαλύτερα μέλη της σειράς NRP).
Διακόπτης On/Off
Και μια ομαδική φωτογραφία με τις σταθερές καλωδιώσεις απλωμένες. Από αριστερά προς τα δεξιά NRP-MC702 - NRP-MC802 - NRP-MC1002
Όπως προείπαμε και στην εισαγωγή ο OEM των NRP PSUs είναι η HEC/Compucase. Παρακάτω θα σας δείξουμε φωτογραφίες από το εσωτερικό του NRP-MC1002 και θα αναφέρουμε τις διαφορές που υπάρχουν στα επιμέρους εξαρτήματα, με τα δύο μικρότερα αδελφάκια του (MC702 και MC802).
To MC1002 διαθέτει δύο, σε σειρά, μετασχηματιστές, αλλά τα δύο μικρότερα μέλη της σειράς διαθέτουν από ένα
Το transient φίλτρο και στα τρία PSUs αποτελείται από τα ίδια εξαρτήματα. Στο πρώτο μέρος του, πίσω από την υποδοχή AC, υπάρχουν 1Χ και 2Y πυκνωτές και πάνω στην κύρια πλακέτα βρίσκουμε 2 πηνία, 2Χ και 2Υ πυκνωτές και 2 MOV. Τη στιγμή που άλλοι κατασκευαστές τσιγκουνεύονται να βάλουν έστω και ένα MOV, η HEC τοποθετεί δύο!
Στη συνέχεια, η γέφυρα ανόρθωσης (GBJ 1506) είναι ακριβώς η ίδια και στα τρία μοντέλα.
Στο κύκλωμα APFC υπάρχουν αρκετές διαφορές, μιας και στο MC1002 χρησιμοποιούνται πέντε 20Ν60C3 mosfets και δύο δίοδοι BYC10-600 και ο κύριος πυκνωτής είναι ένας Nippon Chemi-Con (105C, 420V, KMR) με 560μF χωρητικότητα. Στο MC802 τώρα βρίσκουμε τρία 20N60C3 και μία BYC10 και στο MC702 δύο 20N60C3 και μία ΒΥC10. Οι πυκνωτές εξομάλυνσης των δύο μικρότερων PSUs είναι παρόμοιοι (Chemi-Con, 105C, 420V, 470μF, KMQ).
Το κυρίως switching κομμάτι και των τριών PSUs ακολουθεί την τοπολογία "Double Forward" και στο MC1002 βρίσκουμε δύο 20Ν60C3. Στα δύο μικρότερα υπάρχουν από δύο FDP18N50.
Τα καθήκοντα του PFC/PWM combo controller στο MC1002 ασκεί ένα ολοκληρωμένο MC6802 της Champion και στα δύο μικρότερα βρίσκουμε από ένα FAN 4800.
Προχωρώντας στο δευτερεύων μέρος τώρα, βρίσκουμε ότι το MC1002 χρησιμοποιεί σύγχρονη σχεδίαση για την ανόρθωση των +12V, έτσι αντί για τις κλασσικές Schottky διόδους χρησιμοποιούνται mosfets. Στην συνέχεια τα 5V και 3.3V και στα τρία PSUs παράγονται από τα +12V με τη χρήση δύο VRMs (Voltage Regulation Modules).
Για την παραγωγή των +12V στο MC1002 υπάρχουν 2*3 (6) IPP037N08N3 και 2 πηνία, κάτι που μας κάνει να πιστεύουμε ότι η ανόρθωση γίνεται σε δύο φάσεις όπου εναλλάξ το ένα πηνίο φορτίζεται και το άλλο από-φορτίζεται. Στα MC802/702 για τα +12V υπάρχουν 6*30Α50CT Schottky rectifiers και δύο πηνία. Τέλος, τα VRMs είναι ακριβώς τα ίδια και στα τρία PSUs και αποτελούνται από έναν PWM ελεγκτή APW7073 και από δύο ζευγάρια APM2556N και APM2510N. Το φιλτράρισμα των τάσεων στο δευτερεύων το έχουν αναλάβει αρκετοί πολυμερικοί πυκνωτές και μερικοί ηλεκτρολυτικοί της Teapo και της Suscon.
Πίσω από την modular πλακέτα κρύβεται μια κάθετη πλακέτα που φιλοξενεί ένα Weltrend WT7525, το οποίο έχει αναλάβει τις προστασίες του PSU.
Και στα τρία PSUs χρησιμοποιείται ο ίδιος ανεμιστήρας, ένας Yung Lin DFS132512H. Όσον αφορά τώρα την ποιότητα των κολλήσεων της κεντρικής πλακέτας, αυτή είναι πολύ καλή. Η ποιότητα των κολλήσεων της modular πλακέτας βρίσκεται ένα κλικ πιο κάτω.
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Fagana ATE, του παλμογράφου DS1M12 (Stingray) της USB-Instruments, ενός θερμομέτρου (CHY-502) που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός επαγγελματικού power meter (Prova WM-01) και ενός ξύλινου κουτιού που παίζει το ρόλο του Hot Box.
Οι πρώτες δοκιμές θα μας δείξουν το πόσο σταθερές είναι οι τάσεις των NRP PSUs (voltage regulation) και σε τι επίπεδα κυμαίνεται η αποδοτικότητά του (efficiency). Το φορτίο που θα δοκιμάσουμε αντιστοιχεί σε 20%, 40%, 50%, 60%, 80% και 100%, του συνολικού μέγιστου φορτίου που μπορεί να διαχειριστεί το εκάστοτε PSU. Επίσης, θα γίνουν και δύο επιπλέον δοκιμές όπου πρώτα θα ζορίσουμε έντονα τα 3.3V και 5V rails και στα 12V το φορτίο θα είναι μόλις 2Α και μετέπειτα θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, με το φορτίο στα 12V να αγγίζει το μέγιστο που μπορεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο rail.
Voltage Regulation & Efficiency Tests NRP-MC702 |
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | Temps (In/Out) | PF/AC Volts |
1 | 12.02A | 2.004 | 2.197A | 163.52 | 87.33 % | 30.3 °C | 0.937 |
12.141V | 5.096V | 3.357V | 187.25 | 31.1 °C | 231V | ||
2 | 20.158A | 4.906A | 6.007A | 287.62 | 89.46 % | 31.8 °C | 0.959 |
12.080V | 5.033V | 3.232V | 321.50 | 32.5 °C | 231V | ||
3 | 23.506A | 6.793A | 7.930A | 343.41 | 88.74 % | 33.2 °C | 0.966 |
12.078V | 5.020V | 3.203V | 387.00 | 34 °C | 232V | ||
4 | 29.142A | 6.790A | 7.857A | 410.25 | 88.51 % | 34.3 °C | 0.980 |
12.050V | 5.013V | 3.188V | 463.50 | 35.1 °C | 229V | ||
5 | 39.031A | 8.825A | 9.381A | 541.75 | 88.02 % | 35.9 °C | 0.980 |
11.994V | 4.965V | 3.176V | 615.50 | 36.8 °C | 232V | ||
6 | 53.40A | 8.716A | 9.344A | 710.14 | 86.92 % | 38.4 °C | 0.990 |
11.941V | 4.937V | 3.153V | 817.00 | 39.6 °C | 231V | ||
Crossload 1 | 1.973A | 19.455A | 16.383A | 169.08 | 80.32 % | 35.8 °C | 0.934 |
12.098V | 4.857V | 3.096V | 210.50 | 36.5 °C | 236V | ||
Crossload 2 | 57.25A | 1.931A | 2.088A | 701.55 | 87.58 % | 38.7 °C | 0.990 |
11.964V | 5.046V | 3.290V | 801.00 | 40.3 °C | 233V |
Το efficiency κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, τα οποία θυμίζουν Silver rated PSU και όχι Bronze. To voltage regulation όμως στα 3.3V μας έκανε "νερά" και στο (απαιτητικό) CL1 test βγήκε εκτός ορίων.
Voltage Regulation & Efficiency Tests NRP-MC802 |
1 | 14.086A | 2.004 | 2.198A | 189.55 | 88.99 % | 28.7 °C | 0.931 |
12.206V | 5.096V | 3.370V | 213.00 | 29.4 °C | 233V | ||
2 | 23.381A | 4.834A | 6.007A | 328.77 | 89.34 % | 30 °C | 0.956 |
12.174V | 5.056V | 3.278V | 368.00 | 31.2 °C | 231V | ||
3 | 29.36A | 6.793A | 7.930A | 416.23 | 89.13 % | 31.8 °C | 0.961 |
12.143V | 5.028V | 3.223V | 467.00 | 33.1 °C | 231V | ||
4 | 35.244A | 6.757A | 7.894A | 486.65 | 88.97 % | 33.6 °C | 0.970 |
12.123V | 5.023V | 3.224V | 547.00 | 35 °C | 230V | ||
5 | 46.418A | 8.825A | 9.454A | 635.27 | 88.11 % | 35.7 °C | 0.980 |
12.083V | 4.990V | 3.212V | 721.00 | 37.4 °C | 229V | ||
6 | 59.694A | 8.788A | 9.308A | 792.17 | 86.96 % | 38 °C | 0.990 |
12.040V | 4.980V | 3.190V | 911.00 | 40 °C | 229V | ||
Crossload 1 | 1.972A | 19.563A | 16.528A | 171.81 | 80.66 % | 37.7 °C | 0.936 |
12.164V | 4.894V | 3.151V | 213.00 | 39.1 °C | 231V | ||
Crossload 2 | 65.481A | 1.931A | 2.126A | 805.91 | 87.50 % | 40 °C | 0.980 |
12.050V | 5.061V | 3.334V | 921.00 | 42 °C | 230V |
Το efficiency του MC802, όπως και αυτό του MC702, είναι υψηλό. Το πρόβλημα όμως είναι ότι και εδώ έχουμε πρόβλημα στο regulation των 3.3V, αν και αυτή τη φορά η τάση του συγκεκριμένου rail καταφέρνει και μένει εντός ορίων.
Voltage Regulation & Efficiency Tests NRP-MC1002 |
1 | 16.119A | 2.004 | 2.198A | 213.69 | 89.04 % | 31.7 °C | 0.949 |
12.156V | 5.139V | 3.387V | 240.00 | 32.3 °C | 233V | ||
2 | 29.454A | 4.906A | 6.080A | 402.10 | 90.16 % | 33.4 °C | 0.943 |
12.113V | 5.091V | 3.347V | 446.00 | 34.5 °C | 233V | ||
3 | 37.123A | 6.829A | 8.075A | 509.87 | 89.69 % | 35.1 °C | 0.990 |
12.080V | 5.061V | 3.326V | 568.50 | 36.2 °C | 233V | ||
4 | 45.029A | 6.825A | 8.072A | 604.35 | 89.47 % | 37.8 °C | 0.990 |
12.060V | 5.058V | 3.318V | 675.50 | 38.9 °C | 233V | ||
5 | 59.534A | 8.897A | 9.709A | 792.25 | 88.32 % | 38.5 °C | 1.000 |
12.019V | 5.025V | 3.296V | 897.00 | 39.7 °C | 232V | ||
6 | 75.81A | 8.824A | 9.636A | 983.29 | 86.90 % | 40.1 °C | 1.000 |
11.969V | 5.013V | 3.288V | 1131.50 | 42 °C | 231V | ||
Crossload 1 | 1.941A | 19.672A | 17.145A | 176.50 | 80.78 % | 40.1 °C | 0.939 |
12.123V | 4.925V | 3.271V | 218.50 | 41.7 °C | 232V | ||
Crossload 2 | 79.948A | 1.985A | 2.125A | 974.76 | 87.34 % | 41.9 °C | 1.000 |
11.977V | 5.096V | 3.345V | 1116.00 | 44 °C | 229V |
Η ιστορία του υψηλού efficiency επαναλαμβάνεται και στο MC1002. Επίσης, εδώ το 3.3V rail παρουσιάζει πολύ καλύτερο voltage regulation, σε σύγκριση με τα δύο μικρότερα αδελφάκια του.
Στις επόμενες δοκιμές θα δούμε σε τι επίπεδα κυμαίνεται το efficiency των NRP PSUs σε πολύ μικρά φορτία τα οποία είναι αρκετά μικρότερα από το 20% της συνολικής του ισχύς, το μικρότερο ποσοστό φορτίου δηλαδή που ορίζει το πρότυπο 80 Plus. Τα φορτία που θα δοκιμάσουμε είναι (περίπου) 40, 65 και 90W.
Efficiency in Low Loads NRP-MC702 |
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | PF/AC Volts | |
1 | 1.970A | 1.972A | 2.198A | 41.67 | 71.54% | 0.715 | |
12.204V | 5.141V | 3.406V | 58.25 | 236V | |||
2 | 3.995A | 1.960A | 2.195A | 66.14 | 78.83% | 0.806 | |
12.184V | 5.124V | 3.382V | 83.90 | 233V | |||
3 | 5.952A | 1.958A | 2.195A | 89.93 | 82.09% | 0.866 | |
12.179V | 5.119V | 3.381V | 109.55 | 233V |
Efficiency in Low Loads NRP-MC802 |
1 | 1.95A | 1.968A | 2.198A | 41.30 | 71.02% | 0.825 | |
12.219V | 5.101V | 3.383V | 58.15 | 231V | |||
2 | 3.958A | 1.968A | 2.2A | 65.85 | 78.02% | 0.881 | |
12.219V | 5.101V | 3.384V | 84.40 | 231V | |||
3 | 6.009A | 1.968A | 2.198A | 90.84 | 82.40% | 0.914 | |
12.209V | 5.099V | 3.383V | 110.25 | 230V |
Efficiency in Low Loads NRP-MC1002 |
1 | 1.941A | 2.002A | 2.234A | 41.51 | 69.77% | 0.770 | |
12.176V | 5.141V | 3.396V | 59.50 | 232V | |||
2 | 3.944A | 2.004A | 2.234A | 65.91 | 76.68% | 0.852 | |
12.174V | 5.144V | 3.396V | 85.95 | 232V | |||
3 | 5.978A | 2.004A | 2.234A | 90.64 | 81.29% | 0.892 | |
12.169V | 5.144V | 3.395V | 111.50 | 232V |
Και στα τρία PSUs, στα test#1-2 το efficiency είναι κάτω του 80% αλλά στο test#3 καταφέρνει και ανεβαίνει πάνω από αυτό. Όπως είναι φυσικό το MC1002 παρουσίασε το χαμηλότερο efficiency σε σχέση με τα άλλα δύο μικρότερα PSUs.
Στον πιο κάτω πίνακα παραθέτονται η κατανάλωση και οι τάσεις των rails όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση idle (εν λειτουργία αλλά χωρίς φορτίο) καθώς και η κατανάλωση όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση standby.
Idle / Standby NRP-MC702 | ||||||
Mode | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Watts | PF/AC Volts |
Idle | 12.209V | 5.139V | 3.418V | 5.113V | 6.300 | 0.172 |
231V | ||||||
Standby | 0.25 | 0.010 | ||||
232V |
Idle / Standby NRP-MC802 | ||||||
Idle | 12.242V | 5.109V | 3.391V | 5.121V | 6.600 | 0.211 |
231V | ||||||
Standby | 0.25 | 0.006 | ||||
231V |
Idle / Standby NRP-MC1002 | ||||||
233V | ||||||
Standby | 0.25 | 0.007 | ||||
233V |
Ακολουθούν μερικά γραφήματα. Στο πρώτο διακρίνεται το efficiency του εκάστοτε PSU σε μικρά φορτία και σε φορτία αντίστοιχα του 20-100% (tests#1-6) της μέγιστης ισχύς του. Στα υπόλοιπα γραφήματα φαίνονται οι τάσεις των κύριων rails, που καταγράφηκαν στα tests#1-6, καθώς και η παρέκκλιση αυτών (σε ποσοστό %) σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές τους, όταν το PSU λειτουργεί με φορτίο περίπου 60W.
Efficiency & Voltage Regulation Charts | |
NRP-MC702 | |
EFFICIENCY | |
12V Rail Chart | 5V Rail Chart |
3.3V Rail Chart | Voltage Variations Chart |
NRP-MC802 | |
EFFICIENCY | |
NRP-MC1002 | |
EFFICIENCY | |
Στις παρακάτω δοκιμές θα δούμε την ανταπόκριση του PSU σε δύο διαφορετικά σενάρια. Στο πρώτο το PSU, ενώ λειτουργεί με 20% φορτίου, θα δεχτεί ένα απότομο load (10Α στα +12V, 5Α στα 5V και 6A/4A (20%/50% load) στα 3.3V) για 150ms. Στο δεύτερο σενάριο το PSU, ενώ θα λειτουργεί με 50% φορτίου, θα δεχτεί το ίδιο ακριβώς load για το ίδιο χρονικό διάστημα. Και στις δύο περιπτώσεις θα παρατηρήσουμε τις στιγμιαίες πτώσεις τάσης που θα παρατηρηθούν σε όλα τα rails του PSU (εκτός των -12V), με τη βοήθεια του Labjack και του παλμογράφου Stingray. Σε καμιά περίπτωση οι πτώσεις τάσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5%, σύμφωνα πάντα με το πρότυπο ATX. Εδώ να τονίσουμε ότι οι παραπάνω δοκιμές είναι πολύ σημαντικές, μιας και εξομοιώνουν τα απότομα φορτία που μπορεί να δεχτεί εν λειτουργία ένα PSU (π.χ. την απότομη λειτουργία σε 100% load της VGA ή του επεξεργαστή ή και των δύο μαζί, την εκκίνηση μιας συστοιχίας raid κτλ.). Τις εν λόγω δοκιμές τις ονομάσαμε “Advanced Transient Tests” και τις θεωρούμε εξαιρετικά δύσκολες, ιδιαίτερα για τα PSUs με ισχύ μικρότερη των 500W.
Advanced Transient Response Charts | |
NRP-MC702 | |
20% load | |
Variation (Volts) | Rail Volts Before / After |
50% load | |
NRP-MC802 | |
20% load | |
50% load | |
NRP-MC1002 | |
20% load | |
50% load | |
Και τα τρία PSUs, στο 3.3V rail παρουσιάζουν πρόβλημα στις παραπάνω δοκιμές, μιας και η τάση πέφτει πολύ κάτω από το όριο. Το MC1002 μάλιστα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πτώση στο συγκεκριμένο rail και το MC702 τη μικρότερη! Εντύπωση επίσης προκαλεί η σημαντική πτώσης τάσης των +12V στο MC802 κατά τη διάρκεια του transient test με 20% φορτίο. Όσες φορές και αν τρέξαμε το συγκεκριμένο τεστ η πτώση ήταν παραπλήσια. Αντίθετα με 50% φορτίο ήταν κατά πολύ μικρότερη.
Ακολουθούν τα αντίστοιχα screenshots τα οποία πήραμε κατά τη διάρκεια των παραπάνω δοκιμών.
Advanced Transient Response Oscilloscope Screenshots | |||||||
NRP-MC702 | |||||||
20% Load | |||||||
+12V | 5V | 3.3V | |||||
50% Load | |||||||
NRP-MC802 | |||||||
20% Load | |||||||
50% Load | |||||||
NRP-MC1002 | |||||||
20% Load | |||||||
50% Load | |||||||
Στις δοκιμές που ακολουθούν θα δούμε την ανταπόκριση (transient response) του PSU σε πιο απλά σενάρια μεταβολής του φορτίου, κατά την εκκίνηση (turn on) του PSU. Στην πρώτη δοκιμή θέτουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε φορτίο 2Α στα 5VSB και του δίνουμε ρεύμα. Στη δεύτερη έχουμε το PSU σε standby, επιλέγουμε μέγιστο φορτίο για τα 12V και εκκινούμε το PSU. Στην τρίτη και τελευταία δοκιμή έχουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε το μέγιστο φορτίο για τα 12V, ανοίγουμε το ρελέ εκκίνησης του PSU (στο Fagana) και δίνουμε ρεύμα στο PSU. Όπως επαναλαμβάνουμε σε κάθε παρουσίαση, το πρότυπο ATX προβλέπει ότι αιχμές (spikes) των rails κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% της αρχικής τους τιμής (δηλ. για τα 12V είναι 13.2V και για τα 5V είναι 5.5V).
Transient Response Tests | |||||||
NRP-MC702 | |||||||
PSU OFF TO FULL 5VSB | STANDBY TO FULL 12V | PSU OFF TO FULL 12V | |||||
NRP-MC802 | |||||||
Τα 5VSB και στα τρία PSUs είναι άψογα. Στα +12V τώρα, σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει ένα μικρό σκαλοπάτι στις τάσεις, το οποίο είναι πιο εμφανές στο MC1002, αλλά μετά δεν εμφανίζεται καμιά απολύτως αιχμή και οι τάσεις αυξάνονται ομαλότατα.
Στις επόμενες μετρήσεις θα δούμε τα επίπεδα ripple που υπάρχουν στις DC τάσεις των NRP PSUs. Τα όρια είναι 120mV για τα +12V και 50mV για τα 5V και 3.3V.
Ripple Measurements NRP-MC702 | ||||
Test # | 12V (mV) | 5V(mV) | 3.3V(mV) | Pass/Fail |
1 | 13.4 | 7.8 | 8.8 | Pass |
2 | 20.8 | 8.8 | 11.6 | Pass |
3 | 23.8 | 9 | 14 | Pass |
4 | 27.8 | 9.6 | 14.6 | Pass |
5 | 38.4 | 12.4 | 14.8 | Pass |
6 | 47.6 | 16.6 | 16.2 | Pass |
Crossload 1 | 15.6 | 10.4 | 13.6 | Pass |
Crossload 2 | 46.2 | 16 | 19.2 | Pass |
Ripple Measurements NRP-MC802 | ||||
1 | 15.2 | 8.4 | 13.8 | Pass |
2 | 25.8 | 9.6 | 15.8 | Pass |
3 | 31.6 | 10.6 | 17 | Pass |
4 | 36.8 | 11.4 | 17.2 | Pass |
5 | 45.6 | 15.8 | 25 | Pass |
6 | 77.4 | 15.8 | 25.2 | Pass |
Crossload 1 | 17.8 | 10.2 | 15.2 | Pass |
Crossload 2 | 77 | 16.2 | 30 | Pass |
Ripple Measurements NRP-MC1002 | ||||
1 | 8 | 9.6 | 6.2 | Pass |
2 | 10.4 | 10.6 | 7.8 | Pass |
3 | 13.8 | 12.2 | 9.4 | Pass |
4 | 16.4 | 14.4 | 11.6 | Pass |
5 | 24.2 | 18.2 | 17.8 | Pass |
6 | 29.2 | 23 | 23.4 | Pass |
Crossload 1 | 15.2 | 13.8 | 10.8 | Pass |
Crossload 2 | 28.8 | 23 | 25.2 | Pass |
Και τα τρία PSUs δεν παρουσιάζουν συμπτώματα της ασθένειας "high ripple". Το MC802 έχει το υψηλότερο ripple σε σύγκριση με τα υπόλοιπα δύο PSUs και το MC1002 έχει, με διαφορά μάλιστα, το χαμηλότερο. Σε καμιά περίπτωση το ripple στα +12V, στο 1000αρι PSU, δεν ξεπέρασε τα 30mV, μια επίδοση που πολλά πανάκριβα/hi-end PSUs θα ζήλευαν.
Ακολουθούν μερικά screenshots από τις μετρήσεις ripple.
Ripple Oscilloscope Screenshots | |||||||
NRP-MC702 | |||||||
Full Load | |||||||
NRP-MC802 | |||||||
Full Load | |||||||
Full Load | |||||||
Στο σημερινό mini round up δοκιμάσαμε την καινούρια σειρά NRP-MC της Xigmatek, η οποία αποτελείται από τρία PSUs. Τα δύο μικρότερα απευθύνονται σε μεσαία συστήματα και το δυνατότερο σε high-end. Με αυτά τα PSUs, η εν λόγω εταιρία πραγματοποιεί μια δυναμική επιστροφή στην αγορά των PSUs, μετά από ομολογουμένως αρκετό καιρό. Η επιλογή της HEC/Compucase ως OEM σίγουρα ενισχύει την εικόνα της καινούριας αυτής της σειράς. Τέλος, οι επιδόσεις και των τριών PSUs υπήρξαν πολύ καλές με το MC1002 να ξεχωρίζει. Παρακάτω θα αναλύσουμε τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα του κάθε PSU ξεχωριστά και θα δώσουμε αναλυτική βαθμολογία για το καθένα.
NRP-MC702
Πλεονεκτήματα
- Υψηλό efficiency
- Χαμηλό ripple σε όλα τα rails
- Καλό φινίρισμα
Μειονεκτήματα
- Κακό voltage regulation στο 3.3V rail
- Στα advanced transient tests σημειώθηκε μεγάλη πτώση (εκτός ορίων) στην τάση των 3.3V
Και η βαθμολογία αναλυτικά του NRP-MC702 είναι:
NRP-MC802
Πλεονεκτήματα
- Υψηλό efficiency
- Πληθώρα connectors
- Καλό φινίρισμα
Μειονεκτήματα
Η βαθμολογία που απέσπασε το NRP-MC802 είναι:
NRP-MC1002
Πλεονεκτήματα
- Πληθώρα καλωδιώσεων/connectors
- Ιδιαίτερα χαμηλό ripple
- Καλό voltage regulation στα +12V
- Καλό φινίρισμα
Μειονεκτήματα
Η βαθμολογία του NRP-MC1002 φαίνεται παρακάτω.
Τελειώνοντας αυτό το mini round up των τριών PSUs της Xigmatek, τα συμπεράσματα που βγάλαμε είναι τα εξής: Ας αρχίσουμε από τα θετικά. Και τα τρία PSUs έχουν υψηλό efficiency (σίγουρα υψηλότερο από το Bronze που δηλώνει η Xigmatek) και χαμηλό ripple (ιδιαίτερα τα MC702, MC1002). Σε συνδυασμό με τη σχετικά χαμηλή τιμή τους αποτελούν πολύ καλές προτάσεις και θα ικανοποιήσουν απόλυτα τους αγοραστές τους. Το κύριο πρόβλημα τώρα και των τριών PSUs είναι το "αδύνατο" 3.3V rail, το οποίο δεν καταφέρνει να περάσει τα advanced transient tests και στην περίπτωση των δύο μικρότερων μοντέλων παρουσιάζει πρόβλημα και στο voltage regulation.
Εδώ τέλειωσε άλλο ένα review. Ευχαριστούμε θερμά την Xigmatek για τη διάθεση των δειγμάτων.
Στο επόμενο επεισόδιο ο Φαγάνας θα πάρει συνέντευξη από ένα εκ των καλύτερων Enermax PSUs.
crmaris
