Η Silverstone, μετά από ομολογουμένως αρκετό καιρό, αποφάσισε να μπει δυναμικά και αυτή στην αγορά των 80Plus Gold PSUs. Έτσι λάνσαρε προσφάτως την καινούρια σειρά Strider Gold, η οποία αποτελείται από τέσσερα PSUs με ισχύ από 750W το μικρότερο ως 1200W το μεγαλύτερο.
Στη σημερινή παρουσίαση θα δοκιμάσουμε το μικρότερο μέλος της παραπάνω σειράς, το ST75F-G, ένα πλήρως modular PSU με μονή 12αρα η οποία μπορεί να αποδώσει μέχρι και 62A.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του ST75F-G παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Χαρακτηριστικά ST75F-G | |
Max. DC Output | 750W (850W Peak) |
PFC |
Active PFC
Efficiency |
80 Plus Gold
Θερμοκρασία λειτουργίας |
0°C ~ 40°C
Προστασία |
Over Voltage Protection
Under Voltage Protection Over Current Protection Over Power Protection Short Circuit Protection Over Temperature Protection No Load Protection |
Ψύξη |
135mm silent fan (19-36 dBA)
Διαστάσεις |
150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D)
Βάρος |
3.075 kg
Προδιαγραφές |
ATX12V v2.3, EPS 2.91
Εγγύηση |
3 έτη
Τιμή |
150 - 175€ (DE)
Η μέγιστη θερμοκρασία που αναφέρει η Silverstone είναι οι 40°C αλλά το ATX λέει 50°C. Ελπίζουμε να μην έχει τόσο χαμηλά το over temperature protection, αν και το Gold PSUs ζεσταίνονται αρκετά λιγότερο από τα υπόλοιπα, λόγω των μικρότερων ενεργειακών απωλειών που έχουν. Τέλος, το βάρος του είναι ιδιαίτερα μεγάλο, ξεπερνώντας οριακά τα 3 κιλά (προφανώς το βάρος που δηλώνει η Silverstone είναι μαζί με τις καλωδιώσεις)! Συνήθως τα Gold PSUs έχουν ιδιαίτερα μικρές ψύκτρες (άρα και μικρό βάρος), αλλά από ότι φαίνεται η Enhance (ο OEM του ST75F-G) έχει διαφορετική άποψη.
Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει όλες τις καλωδιώσεις του ST75F-G.
Τύπος Καλωδιώσεων | |
Modular Καλωδιώσεις | |
ATX connector (550mm) | 20+4 pin |
4+4 pin EPS12V / ATX12V connector (750mm) | 1 |
4+4 pin EPS12V / ATX12V connector (550mm) | 1 |
6+2 pin PCIe (550mm) | 2 |
6 pin PCIe (550mm+150mm) | 2 |
SATA (600mm+150mm+150mm+150mm) | 8 |
4 pin Molex (600mm+150mm+150mm) / FDD (+150mm) | 6 / 2 |
Ο ένας EPS connector θα φτάσει ακόμη και αν τοποθετήσετε το PC μέσα στην ντουλάπα σας (και όχι σε case). Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε 750mm connector! Οι υπόλοιπες καλωδιώσεις είναι επαρκείς για την ισχύ του PSU, έχουν αρκετό μήκος και η απόσταση μεταξύ όλων των connectors είναι η ενδεικνυόμενη (150mm). Εντύπωση προκαλεί που η Silverstone αποφάσισε να εφοδιάσει το ST75F-G με δύο FDD connectors, αντί του συνηθισμένου μονού.
Ο τελευταίος πίνακας παρουσιάζει τις δυνατότητες των επιμέρους rails του ST75F-G.
Πίνακας Rails ST75F-G | ||||||
Rail | 3.3V | 5V | 12V1 | 5VSB | -12V | |
Μέγιστη ισχύς | Amps | 22 | 25 | 62 | 3.5 | 0.3 |
Watts | 150 | 744 | 17.5 | 3.6 | ||
Συνολική μέγιστη ισχύς (W) | 750 (850 Peak) |
Το ST75F-G μπορεί να αποδώσει σχεδόν το σύνολο της μέγιστης ισχύς του στα +12V, κάτι λογικό μιας και για να είναι Gold διαθέτει DC-DC converters για την παραγωγή των 5V&3.3V. Οπότε στην ουσία πρόκειται για ένα PSU που παράγει αρχικά μόνο +12V και στη συνέχεια από αυτά παράγονται και τα 5V&3.3V.
Η συσκευασία του ST75F-G είναι ευμεγέθης και αρκετά εντυπωσιακή με το χρυσό χρώμα (γιατί άραγε;) να κυριαρχεί.
Ανοίγοντας την διακρίνουμε τις παρακάτω εικόνες.
Τα παρελκόμενα του ST75F-G αποτελούνται από τις modular καλωδιώσεις (η οποίες, παραδόξως, βρίσκονται όλες πρώτο-τοποθετημένες πάνω στο PSU και όχι σε κάποια ξεχωριστή θήκη), το καλώδιο τροφοδοσίες, 4 απλές βίδες, 4 βίδες χειρός, 2 εγχειρίδια, 4 δέστρες καλωδίων, μερικά δεματικά και ένα αυτοκόλλητο με την περιγραφή των modular connectors.
Οι PCIe καλωδιώσεις διαθέτουν πυκνωτές (2200uF), κάτι που σύμφωνα με την Silverstone βοηθάει στην περαιτέρω σταθεροποίηση των τάσεων καθώς και στον περιορισμό του ripple
Ήρθε η ώρα να δούμε μερικές φωτογραφίες και του ίδιου του PSU, το οποίο φέρει βαφή ανθεκτική στις γρατσουνιές.
Το εσωτερικό του ST75F-G είναι παρόμοιο με αυτό του ST75F-P, κάτι λογικό μιας και η Enhance βελτίωσε μια ήδη καλή πλατφόρμα ώστε να αυξήσει το efficiency στα επίπεδα του 80Plus Gold. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο παραπάνω PSUs είναι η χρήση DC-DC converters, για την παραγωγή των 5 και 3.3V, κάτι που αυξάνει δραματικά το efficiency. Βέβαια υπάρχουν και άλλες, μικρότερες όμως, διαφορές (π.χ. χρησιμοποιούνται διαφορετικά mosfets, πυκνωτές κτλ.).
Η ψύκτρες είναι τεράστιες για Gold PSU, προφανώς η Enhance δεν μπήκε καν στον κόπο να τις μικρύνει, παρά τις κράτησε αυτούσιες από την προηγούμενη πλατφόρμα
Το πρώτο μέρος του transient φίλτρου βρίσκεται, όπως πάντα, πίσω από την AC υποδοχή. Περιλαμβάνει 2Χ και 2Υ πυκνωτές. Η συνέχεια του πάνω στην κύρια πλακέτα αποτελείται από 2 πηνία, 1 MOV και 2Χ και 2Υ πυκνωτές.
Διακρίνεται η μονή γέφυρα ανόρθωσης
Στο APFC βρίσκουμε 2 mosfets (STW20NM50) και μια δίοδο. Στη συνέχεια βρίσκουμε δύο παράλληλους πυκνωτές εξομάλυνσης (Matsushita/Panasonic, 270μF, 420V, 85°C). Ως κύρια switchers βρίσκουμε δύο STW20NM50 πάλι, τα οποία μαζί με δύο διόδους ακολουθούν την κλασσική double-forward διάταξη.
Στο δευτερεύων μέρος, το voltage regulation των +12V το έχουν αναλάβει 3 mosfets, οπότε έχουμε synchronous design και στη συνέχεια τα 12V τροφοδοτούν δύο DC-DC converters, οι οποίοι με τη σειρά τους παράγουν τα 5 και 3.3V.
Διακρίνονται ένας πυκνωτής της Chemi-Con και ένας της Rubycon. Ακριβώς από πίσω τους υπάρχουν οι DC-DC converters των 5/3.3V
Σχεδόν όλοι οι πυκνωτές του δευτερεύοντος είναι της Nippon Chemi-Con. Στην παρακάτω φωτογραφία, πάνω στα πτερύγια της ψύκτρας, διακρίνονται δύο θερμό-συστελλόμενα τα οποία κρύβουν δύο θερμίστορ. Το ένα είναι για το OTP (Over Temperature Protection) και το άλλο για τον έλεγχο των στροφών του ανεμιστήρα.
Η παρακάτω πλακέτα φιλοξενεί ένα PS232S, το οποίο αναλαμβάνει όλες τις προστασίες του PSU, καθώς και έναν combo PFC/PWM ελεγκτή (CM6802S).
Στο πίσω μέρος της modular πλακέτας (αλλά και στην κύρια) υπάρχουν κολλήσεις που έγιναν με το χέρι.
Στην modular πλακέτα υπάρχουν μερικοί ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές (Suncon/Sanyo και Rubycon), για το περαιτέρω φιλτράρισμα των τάσεων
Η ποιότητα των κολλήσεων στην κεντρική πλακέτα είναι καλή. Το μόνο σημείο που δεν είναι εμφανίσιμο είναι εκεί που ενώνονται και τα τέσσερα 12V rails σε ένα. Αυτό έγινε μεταγενέστερα και με το χέρι!
Διακρίνονται τα 4 shunts των 12V rails τα οποίο ενώθηκαν μεταξύ τους, έτσι ώστε να γίνει μονό το 12V rail. Λίγο πιο κάτω διακρίνονται τα shunts των 5 και 3.3V
Ο ήσυχος και αποτελεσματικός ανεμιστήρας (DFB132512H) είναι της Yung Lin Tech και τον συναντούμε σε πολλά ακόμη PSUs της Silverstone.
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Fagana ATE, του παλμογράφου DS1M12 (Stingray) της USB-Instruments, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175, ενός επαγγελματικού power meter (Instek GPM-8212) και ενός ξύλινου κουτιού που παίζει το ρόλο του Hot Box.
Οι πρώτες δοκιμές θα μας δείξουν το πόσο σταθερές είναι οι τάσεις του ST75F-G (voltage regulation) και σε τι επίπεδα κυμαίνεται η αποδοτικότητά του (efficiency). Το φορτίο που θα δοκιμάσουμε αντιστοιχεί σε 20%, 40%, 50%, 60%, 80% και 100%, του συνολικού μέγιστου φορτίου που μπορεί να διαχειριστεί το PSU. Επίσης, θα γίνουν και δύο επιπλέον δοκιμές όπου πρώτα θα ζορίσουμε έντονα τα 3.3V και 5V rails και στα 12V το φορτίο θα είναι μόλις 2Α και μετέπειτα θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, με το φορτίο στα 12V να αγγίζει το μέγιστο που μπορεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο rail.
Voltage Regulation & Efficiency Tests Silverstone ST75F-G |
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | Temps (In/Out) | PF/AC Volts |
1 | 12.083A | 1.931 | 2.198A | 164.57 | 88.24 % | 24.8 °C | 0.872 |
12.230V | 4.962V | 3.282V | 186.50 | 26.1 °C | 229.5V | ||
2 | 22.192A | 4.761A | 6.080A | 313.45 | 90.72 % | 26.1 °C | 0.919 |
12.185V | 4.911V | 3.233V | 345.50 | 27.8 °C | 228.8V | ||
3 | 27.387A | 6.648A | 8.111A | 391.77 | 90.27 % | 27.1 °C | 0.928 |
12.168V | 4.883V | 3.213V | 434.00 | 29.4 °C | 228.2V | ||
4 | 31.36A | 6.646A | 8.075A | 439.76 | 90.50 % | 28.2 °C | 0.933 |
12.163V | 4.882V | 3.205V | 485.90 | 31.1 °C | 229.1V | ||
5 | 45.134A | 8.752A | 9.671A | 620.56 | 89.74 % | 30.2 °C | 0.947 |
12.127V | 4.836V | 3.195V | 691.50 | 33.1 °C | 228.4V | ||
6 | 56.12A | 8.679A | 9.563A | 750.75 | 88.64 % | 32.7 °C | 0.952 |
12.092V | 4.821V | 3.169V | 847.00 | 35.7 °C | 229.1V | ||
Crossload 1 | 2.004A | 19.273A | 16.964A | 169.14 | 80.56 % | 31.8 °C | 0.877 |
12.175V | 4.740V | 3.147V | 209.95 | 34 °C | 229.4V | ||
Crossload 2 | 66.076A | 1.931A | 2.198A | 816.40 | 88.93 % | 34.5 °C | 0.955 |
12.104V | 4.906V | 3.245V | 918.00 | 37.8 °C | 227.7V |
To efficiency είναι υψηλό, κάτι αναμενόμενο μιας και μιλάμε για Gold PSU. Το voltage regulation των +12V είναι λίγο πάνω από το 1% και το αντίστοιχο των 5V βρίσκεται στο 3%. Στα 3.3V διαφαίνεται μια αδυναμία μιας και το voltage regulation σε αυτό το rail πλησιάζει επικίνδυνα το όριο του 5%, χωρίς να το ξεπερνά όμως. Τέλος, στο CL1 test τα 5V βγήκαν εκτός ορίων και τα 3.3V άγγιξαν το όριο. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το συγκεκριμένο test είναι ιδιαίτερα δύσκολο και στην σχεδόν ποτέ (σε πραγματικές συνθήκες) δεν πρόκειται να απαιτηθεί τόσο μεγάλο φορτίο από τα 5 και 3.3V.
Στις επόμενες δοκιμές θα δούμε σε τι επίπεδα κυμαίνεται το efficiency του ST75F-G σε πολύ μικρά φορτία τα οποία είναι αρκετά μικρότερα από το 20% της συνολικής του ισχύς, το μικρότερο ποσοστό φορτίου δηλαδή που ορίζει το πρότυπο 80 Plus. Τα φορτία που θα δοκιμάσουμε είναι (περίπου) 40, 65 και 90W.
Efficiency in Low Loads Silverstone ST75F-G |
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | PF/AC Volts | |
1 | 2.003A | 1.919A | 2.211A | 41.45 | 73.10% | 0.660 | |
12.251V | 4.977V | 3.328V | 56.70 | 230.4V | |||
2 | 4.064A | 1.918A | 2.209A | 66.68 | 80.48% | 0.755 | |
12.251V | 4.976V | 3.326V | 82.85 | 229.7V | |||
3 | 6.0A | 1.918A | 2.209A | 90.83 | 83.71% | 0.807 | |
12.248V | 4.976V | 3.326V | 108.50 | 228.6V |
Σε μικρά φορτία το efficiency είναι αρκετά καλό, με τα test#2 και #3 να περνάνε το ψυχολογικό όριο του 80%.
Στον πιο κάτω πίνακα παραθέτονται η κατανάλωση και οι τάσεις των rails όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση idle (εν λειτουργία αλλά χωρίς φορτίο) καθώς και η κατανάλωση όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση standby (χωρίς φορτίο στα 5VSB).
Idle / Standby Silverstone ST75F-G |
Mode | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Watts | PF/AC Volts |
Idle | 12.264V | 5.002V | 3.378V | 5.067V | 14.700 | 0.284 |
229.3V | ||||||
Standby | 0.4 | 0.005 | ||||
235.8V |
Σε idle η κατανάλωση είναι λίγο υψηλή αλλά σε standby mode είναι πολύ κάτω από το όριο του 1W που θεσπίζει η πρόσφατη Ευρωπαϊκή οδηγία.
Ακολουθούν μερικά γραφήματα. Στο πρώτο διακρίνεται το efficiency του ST75F-G σε μικρά φορτία και σε φορτία αντίστοιχα του 20-100% (tests#1-6) της μέγιστης ισχύς του. Στα επόμενα 3 γραφήματα φαίνονται οι τάσεις των κύριων rails, που καταγράφηκαν στα tests#1-6 και στο τελευταίο γράφημα διαγράφεται η παρέκκλιση αυτών (σε ποσοστό %) σε σχέση με τις τιμές των τάσεων με φορτίο 60W (περίπου).
Efficiency & Voltage Regulation Charts | |
ST75F-G | |
EFFICIENCY | |
12V Rail Chart | 5V Rail Chart |
3.3V Rail Chart | Voltage Variations Chart |
Στις παρακάτω δοκιμές θα δούμε την ανταπόκριση του PSU σε δύο διαφορετικά σενάρια. Στο πρώτο το PSU, ενώ λειτουργεί με 20% φορτίου, θα δεχτεί ένα απότομο load (10Α στα +12V, 5Α στα 5V και 6A/4A (20%/50% load) στα 3.3V) για 50ms. Στο δεύτερο σενάριο το PSU, ενώ θα λειτουργεί με 50% φορτίου, θα δεχτεί το ίδιο ακριβώς load για το ίδιο χρονικό διάστημα. Και στις δύο περιπτώσεις θα παρατηρήσουμε τις στιγμιαίες πτώσεις τάσης που θα παρατηρηθούν σε όλα τα rails του PSU (εκτός των -12V), με τη βοήθεια του Labjack και του παλμογράφου Stingray. Σε καμιά περίπτωση οι πτώσεις τάσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5%, σύμφωνα πάντα με το πρότυπο ATX. Εδώ να τονίσουμε ότι οι παραπάνω δοκιμές είναι πολύ σημαντικές, μιας και εξομοιώνουν τα απότομα φορτία που μπορεί να δεχτεί εν λειτουργία ένα PSU (π.χ. την απότομη λειτουργία σε 100% της VGA ή του επεξεργαστή ή και των δύο μαζί, την εκκίνηση μιας συστοιχίας raid κτλ.). Τις εν λόγω δοκιμές τις ονομάσαμε “Advanced Transient Tests” και τις θεωρούμε εξαιρετικά δύσκολες, ιδιαίτερα για τα PSUs με ισχύ μικρότερη των 500W.
Advanced Transient Response Charts | |
ST75F-G | |
20% load | |
Variation (Volts) | Rail Volts Before / After |
50% load | |
Η ανταπόκριση των +12V είναι πολύ καλή, με μικρές πτώσεις τάσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα 5V, τα οποία σημείωσαν εξίσου χαμηλές πτώσεις τάσεις. Τα 3.3V τώρα, στο δεύτερο και σκληρότερο μέρος των παραπάνω τεστ βγήκαν εκτός ορίων, όχι γιατί η πτώση τάσης ήταν τόσο μεγάλη αλλά κυρίως διότι η τάση λειτουργίας των 3.3V ήταν ήδη χαμηλή, πριν δοθεί το extra φορτίο στο συγκεκριμένο rail. Το γενικό συμπέρασμα πάντως από τις παραπάνω, ιδιαίτερα σκληρές, δοκιμές είναι ότι το PSU κατάφερε και ανταποκρίθηκε μια χαρά και το μικρό πρόβλημα των 3.3V δεν μπορεί να αμαυρώσει την πολύ καλή απόδοση που σημείωσε συνολικά το ST75F-G.
Ακολουθούν τα αντίστοιχα screenshots τα οποία πήραμε κατά τη διάρκεια των παραπάνω δοκιμών.
Advanced Transient Response Oscilloscope Screenshots | |||||||
ST75F-G | |||||||
20% Load | |||||||
+12V | 5V | 3.3V | |||||
50% Load | |||||||
Στις δοκιμές που ακολουθούν θα δούμε την ανταπόκριση (transient response) του PSU σε πιο απλά σενάρια μεταβολής του φορτίου, κατά την εκκίνηση (turn on) του PSU. Στην πρώτη δοκιμή θέτουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε φορτίο 2Α στα 5VSB και του δίνουμε ρεύμα. Στη δεύτερη έχουμε το PSU σε standby, επιλέγουμε μέγιστο φορτίο για τα 12V και εκκινούμε το PSU. Στην τρίτη και τελευταία δοκιμή έχουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε το μέγιστο φορτίο για τα 12V, ανοίγουμε το ρελέ εκκίνησης του PSU (στο Fagana) και δίνουμε ρεύμα στο PSU. Όπως επαναλαμβάνουμε σε κάθε παρουσίαση, το πρότυπο ATX προβλέπει ότι αιχμές (spikes) των rails κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% της αρχικής τους τιμής (δηλ. για τα 12V είναι 13.2V και για τα 5V είναι 5.5V).
Μόνο στα 5VSB παρατηρείται μια μικρή αιχμή. Στα +12V και στις δύο δοκιμές που πραγματοποιήσαμε, δεν παρουσιάστηκε απολύτως καμιά αιχμή. Το ST75F-G πέρασε με απόλυτη επιτυχία και αυτές τις δοκιμές.
Στις επόμενες μετρήσεις θα δούμε τα επίπεδα ripple που υπάρχουν στις DC τάσεις του ST75F-G. Τα όρια είναι 120mV για τα +12V και 50mV για τα 5V και 3.3V.
Ripple Measurements | ||||
Test # | 12V (mV) | 5V(mV) | 3.3V(mV) | Pass/Fail |
1 | 15.6 | 9.4 | 9.2 | Pass |
2 | 18.4 | 9.8 | 9.4 | Pass |
3 | 19.8 | 9.8 | 9.8 | Pass |
4 | 20.8 | 10.2 | 9.8 | Pass |
5 | 25.6 | 10.8 | 10.2 | Pass |
6 | 30.2 | 11.4 | 11.6 | Pass |
Crossload 1 | 15.2 | 10.8 | 10.2 | Pass |
Crossload 2 | 31.8 | 11.6 | 11.2 | Pass |
Όπως βλέπετε το ripple είναι πολύ μικρό σε όλα τα κύρια rails. Η Enhance έκανε εξαίσια δουλειά με το συγκεκριμένο PSU και κατάφερε και πλησίασε τις επιδόσεις των υλοποιήσεων της Delta και Seasonic στον τομέα του ripple. Εύγε!!
Ακολουθούν μερικά screenshots από τις μετρήσεις ripple.
To ST75F-P ήταν καλό PSU. Η Gold έκδοσή του, το ST75F-G, είναι χωρίς αμφιβολία πολύ καλύτερη. Με σημαντικές βελτιώσεις, εκεί που έπρεπε, το efficiency έχει φτάσει στα επίπεδα του 80Plus Gold και το ripple κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επίσης, η απόδοση των +12V αλλά και των 5V στα, πολύ απαιτητικά, transient tests που πραγματοποιήσαμε μας άφησε απόλυτα ικανοποιημένους. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε επίσης να αναφέρουμε, ότι σχεδόν όλοι οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές που χρησιμοποιεί είναι Ιαπωνικής κατασκευής, κάτι που βοηθάει στη διατήρηση των υψηλών επιδόσεων σε βάθος χρόνου. Τέλος, όσον αφορά τα μειονεκτήματα που εντοπίσαμε, αν τα 3.3V είχαν λίγο πιο σφιχτό voltage regulation τότε δε θα βρίσκαμε τίποτα (τουλάχιστον ουσιώδες) αρνητικό στο ST75F-G.
Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα του ST75F-G της Silverstone είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Πολύ καλό voltage regulation στα +12V
- Ιδιαίτερα χαμηλό ripple σε όλα τα κύρια rails
- Υψηλό efficiency
- Πολύ καλή απόδοση των +12V και 5V στις advanced transient δοκιμές
- Εξαίρετη απόδοση στις turn on transient δοκιμές
- Πολύ καλό φινίρισμα και ποιοτική βαφή
- Καλός λόγος απόδοσης/τιμής
Μειονεκτήματα
- Απόδοση των 3.3V στο δεύτερο μέρος των advanced transient δοκιμών
- Voltage regulation των 3.3V
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά το ST75F-G είναι:
Εδώ τέλειωσε άλλο ένα PSU review. Ευχαριστούμε θερμά την Silverstone για τη διάθεση του δείγματος.
crmaris
