Μετά τη δοκιμή του Silverstone ST75F-P σειρά έχει τώρα ο μεγάλος αδερφός του, το SST-ST1000-P (ST1000-P), να περάσει από τον πάγκο δοκιμών του TheLab. Όπως στο ST75F-P έτσι και στο ST1000-P όλα τα καλώδια είναι αποσπώμενα (modular). Κάτι που θα χαροποιήσει ιδιαίτερα αυτούς που θέλουν το PSU τους να μοιάζει όσο το δυνατόν λιγότερο με χταπόδι και να έχουν μια σχετική τάξη μέσα στο κουτί του υπολογιστή τους.
Και όμως είναι 1000αρι!! Παρόλο που οι διαστάσεις του είναι ακριβώς οι ίδιες με του ST75F-P
Τα κύρια χαρακτηριστικά του ST1000-P παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Χαρακτηριστικά SST-ST1000-P | |
Max. DC Output | 1000W (1100W Peak) |
PFC |
Active PFC (PF > 0.95 σε πλήρες φορτίο)
Efficiency |
85% ~ 88% (20% με 100% φορτίο) 80 PLUS SILVER
Θερμοκρασία λειτουργίας |
0°C ~ 40°C
Προστασία |
Over current protection
Over power protection Over voltage protection Under voltage protection Over temperature protection Short circuit protection No load protection |
Ψύξη |
Silent 135mm ανεμιστήρας
Επίπεδα θορύβου |
19dBA-36dBA
Διαστάσεις |
150 mm (W) x 86 mm (H) x 160 mm (D)
Βάρος |
3 kg
Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει όλες τις καλωδιώσεις του ST1000-P, οι οποίες είναι όλες modular (αποσπώμενες).
Τύπος Καλωδιώσεων (All Modular) | |
ATX connector (550mm) | 20+4 pin |
8 / 4-Pin EPS / ATX 12V (750mm) | 1 |
8 / 4-Pin EPS / ATX 12V (550mm) | 1 |
8/6-Pin PCIE (550mm) | 4 |
6-Pin PCIE connector (550mm / 150mm) | 2 |
SATA connector(500mm / 250mm / 250mm) | 6 |
4-Pin Peripheral connector (500mm / 250mm / 250mm) | 6 |
4-Pin Floppy connector(500mm / 250mm / 250mm / 150mm) | 2 |
Ο τελευταίος πίνακας παρουσιάζει τις δυνατότητες των επιμέρους rails του ST1000-P. Από ότι βλέπετε διαθέτει μόνο ένα (αλλά πολύ δυνατό) 12V rail.
Πίνακας Rails SST-ST1000-P | ||||||
Rail | 3.3V | 5V | 12V | 5VSB | -12V | |
Μέγιστη ισχύς | Amps (Peak) | 30 | 30 | 80 (85 Peak) | 3.5 | 0.3 |
Watt | 180 | 960 (1020 Peak) | 17.5 | 3.6 | ||
Συνολική μέγιστη ισχύς (W) | 1000 (1100 Peak) |
To ST1000-P έρχεται στην ίδια συσκευασία με το 750W PSU της σειράς Strider plus. Μόνο η ένδειξη των Watts αλλάζει.
Περιγραφή των connector
Αναλυτικά τα rails όλων των μελών της σειράς Strider (750-850-1000)
Παρακάτω ακολουθούν φωτογραφίες από τις καλωδιώσεις και την προίκα του ST1000-P
Εκτός από τις καλωδιώσεις σε αυτή τη φωτογραφία διακρίνεται και η προίκα του ST1000-P η οποία περιλαμβάνει 4 δεματικά, 4 δέστρες καλωδίων, 4 βίδες απλές και 4 βίδες χειρός (thumb screws)
Τελευταίες αφήσαμε μερικές φωτογραφίες του ίδιου του PSU.
Όπως και το 750 έτσι και το 1000 δε διαθέτει διακόπτη On/Off
Εδώ κουμπώνουν όλες οι καλωδιώσεις του ST1000-P
Μάλλον Young Lin ήθελαν να γράψουν αλλά δεν τους έπαιρνε ο χώρος
Αφαιρώντας το εξωτερικό περίβλημα του ST1000-P διακρίνουμε μια γνώριμη εικόνα, παρόμοια του ST75P-F που δοκιμάσαμε πριν από λίγο καιρό. Κάτι που μαρτυρά ότι ο κατασκευαστής και των δύο (η Enhance) χρησιμοποίησε πολλά κοινά μέρη για τη μείωση του κόστους κατασκευής.
Ο ανεμιστήρας είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτόν που φοράνε τα ST750P-F και ST1500 (και γενικότερα όλα τα μέλη της σειράς Strider). Κατασκευάζεται από την Young Lin Tech, είναι 135mm και αρκετά ήσυχος, ακόμη και σε συνθήκες μέγιστου φορτίου.
Το transient φίλτρο πίσω από την υποδοχή AC περιλαμβάνει 2Χ και 2Υ πυκνωτές και η συνέχειά του πάνω στην κύρια πλακέτα 2Χ και 2Υ πυκνωτές, 2 πηνία και ένα βαρίστορ.
Διακρίνονται οι 4 X πυκνωτές, τα δύο πηνία φερίτη και οι 2Υ πυκνωτές (ανάμεσα στα πηνία) πάνω στην κύρια πλακέτα
Η ασφάλεια που υπάρχει στο transient φίλτρο είναι 15Α/250V
Η γέφυρα ανόρθωσης (BU1506, 600V 15A) βρίσκεται ανάμεσα σε 2 ψύκτρες.
Παραδόξως δεν υπάρχει καθόλου θερμοαγώγιμη πάστα ανάμεσα στις ψύκτρες και τη γέφυρα. Επίσης, αν προσέξετε την πλακέτα θα δείτε ότι υπάρχει χώρος για άλλες 2 γέφυρες (BD1 και BD2)!
Οι πυκνωτές εξομάλυνσης του APFC είναι της ιαπωνικής Nippon Chemi-Con. Οι πυκνωτές που υπάρχουν στο δευτερεύων στάδιο είναι της Teapo. Επίσης, στα 5VSB βρίσκουμε έναν ακόμη πυκνωτή της Nippon Chemi-Con.
Το κύκλωμα APFC. Oι δύο πυκνωτές είναι της Nippon Chemi-Con (420V, 85C και 250μF-270μF αντίστοιχα)
Διακρίνονται οι δύο μετασχηματιστές, ο μεγάλος για τα 12, 5 και 3.3V και ο μικρότερος για τα 5VSB.
Τα δύο πηνία στην πιο κάτω φωτογραφία είναι για το regulation των 12V το ένα και των 5 / 3.3V το άλλο.
Κάτω από την ψύκτρα διακρίνονται τα 2 πηνία των κυκλωμάτων regulation. Τα 2 θερμοσυστελόμενα στην ψύκτρα φιλοξενούν αντίστοιχο αριθμό θερμίστορς. Το ένα είναι για τον έλεγχο των στροφών του ανεμιστήρα και το άλλο για την προστασία υπερθέρμανσης (την οποία δοκιμάσαμε και λειτουργεί κανονικά, αν και λίγο πιο χαμηλά από ότι θα θέλαμε, στους 42C)
Η ποιότητα των κολλήσεων κρίνεται ως αρκετά καλή με εξαίρεση το σημείο όπου οι 12άρες ενώνονται σε ένα rail με μία πρόχειρη γέφυρα (φαίνεται σε παρακάτω φωτογραφία). Η ένωση αυτή προφανώς έγινε εκ των υστέρων.
Όλες οι 12αρες ενώνονται μεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο παρακάμφτηκαν τα τρία shunt resistors (υπάρχει θέση για ακόμη ένα) και συνεπώς η προστασία overcurrent
Η πλακέτα ελέγχου που φιλοξενεί τον έλεγχο PWM (Pulse width modulation) του PFC (Power Factor Correction) καθώς και τις διάφορες προστασίες του PSU βρίσκεται ακριβώς πίσω από την πλακέτα των modular καλωδιώσεων.
Στην modular πλακέτα βρίσκουμε μερικούς μικρούς ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του διάσημου πια Fagana, του παλμογράφου DS1M12 (Stingray) της USB-Instruments, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός ταπεινού power meter και ενός ξύλινου κουτιού που έχει αναλάβει το δύσκολο ρόλο του Hot Box. Οι πρώτες δοκιμές θα μας δείξουν το πόσο σταθερές είναι οι τάσεις του ST1000-P (voltage regulation) και σε τι επίπεδα κυμαίνεται η αποδοτικότητά του (efficiency). Το φορτίο που θα δοκιμάσουμε αντιστοιχεί σε 20%, 40%, 50%, 60% 80% και 100%, του συνολικού μέγιστου φορτίου που μπορεί να διαχειριστεί το ST1000-P. Επίσης, θα γίνουν και δύο επιπλέον δοκιμές όπου πρώτα θα ζορίσουμε έντονα τα 3.3V και 5V rails και στα 12V το φορτίο θα είναι μόλις 1Α και στη συνέχεια θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, με το φορτίο στα 12V να αγγίζει το μέγιστο που μπορεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο rail.
Voltage Regulation & Efficiency Tests | ||||||
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watt) | Efficiency | Temps (In/Out) |
1 | 15.8A | 2A | 2.3A | 208 | 88.28% | 27.8°C |
12.041V | 5.116V | 3.368V | 235.5 | 30.6°C | ||
2 | 31.1A | 2A | 6.1A | 403 | 90.16% | 29.8°C |
11.981V | 5.086V | 3.329V | 447 | 33.2°C | ||
3 | 37.8A | 6.9A | 8.1A | 512 | 89.82% | 31.4°C |
11.92V | 5.01V | 3.285V | 570 | 36.3°C | ||
4 | 44.9A | 8.8A | 8.2A | 604.5 | 89.29% | 32.9°C |
11.89V | 4.98V | 3.273V | 677 | 38.6°C | ||
5 | 61.5A | 10.7A | 9.8A | 809 | 88.37% | 35.4°C |
11.819V | 4.945V | 3.241V | 915.5 | 42.2°C | ||
6 | 77.5A | 11.3A | 9.8A | 1000 | 86.99% | 39°C |
11.779V | 4.929V | 3.231V | 1149.5 | 45.3°C | ||
Crossload 1 | 2A | 19.27A | 16.78A | 169.5 | 72.75% | 36.9°C |
11.89V | 4.819V | 3.153V | 233 | 43.1°C | ||
Crossload 2 | 80A | 2A | 2.2A | 959 | 88.35% | 38.1°C |
11.776V | 5.02V | 3.286V | 1085.5 | 44.8°C |
Οι τάσεις παραμένουν πάντα εντός ορίων με το regulation να βρίσκεται σε αρκετά καλά επίπεδα. Στο CL1 test μόνο, το 3.3V rail υποχώρησε αρκετά αλλά δεν ξεπέρασε το όριο (το οποίο είναι 3.135V). Βέβαια εκείνη τη στιγμή είχε και 16.78 Amps, ένα φορτίο που δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει ποτέ σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Το efficiency τώρα κυμαίνεται σε πολύ καλά επίπεδα και υπερκαλύπτει την προδιαγραφή 80 plus Silver που ισχυρίζεται η Silverstone για το ST1000-P. Ας δούμε τώρα σε τι επίπεδα κυμαίνεται το efficiency του ST1000-P σε πολύ μικρά φορτία τα οποία είναι αρκετά μικρότερα από το 20% της συνολικής του ισχύς, το μικρότερο ποσοστό φορτίου δηλαδή που ορίζει το πρότυπο 80 Plus. Τα φορτία που θα δοκιμάσουμε είναι (περίπου) 60, 80 και 100W.
Efficiency Tests in Low Loads | |||||
1 | 4.3A | 2A | 2.13 | 67.93 | 77.63% |
12.041V | 5.096V | 3.363V | 87.5 | ||
2 | 5.25A | 2A | 2.13A | 80.55 | 82.62% |
12.041V | 5.091V | 3.357V | 97.5 | ||
3 | 7.2A | 2A | 2.13A | 104 | 83.2% |
12.041V | 5.091V | 3.357V | 125 |
Το efficiency σε μικρά φορτία είναι πολύ καλό, παρόλο που μιλάμε για 1000αρι τροφοδοτικό. Βλέπετε όσο πιο ισχυρό είναι ένα PSU τόσο χαμηλότερο efficiency έχει (συνήθως) σε πολύ χαμηλά φορτία. Στις επόμενες δοκιμές θα δούμε την ανταπόκριση (transient response) του ST1000-P σε απότομες μεταβολές του φορτίου. Θα βαρεθείτε να το διαβάζετε αλλά η διαδικασία έχει ως εξής: Στην πρώτη δοκιμή θέτουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε φορτίο 2Α στα 5VSB και του δίνουμε ρεύμα. Στη δεύτερη έχουμε το PSU σε standby mode, επιλέγουμε μέγιστο φορτίο για τα 12V και εκκινούμε το PSU. Στην τρίτη και τελευταία δοκιμή έχουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε το μέγιστο φορτίο για τα 12V, ανοίγουμε το διακόπτη εκίννησης του PSU (στο Fagana) και δίνουμε ρεύμα στο PSU. Tο πρότυπο ATX προβλέπει ότι αιχμές (spikes) των rails κατά τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% της αρχικής τους τιμής (δηλ. για τα 12V είναι 13.2V και για τα 5V είναι 5.5V).
Transient Response Tests | |||||||
PSU OFF TO FULL 5VSB | STANDBY TO FULL 12V | PSU OFF TO FULL 12V | |||||
[/URL] |
To spike στα 5VSB ήταν μόλις 5.2V και φυσικά εντός ορίων. Στα 12V τώρα, όταν από τη θέση standby εκκινήσαμε το PSU με μέγιστο φορτίο μετρήσαμε μόλις 12.2V spike, μια τιμή που κρίνεται ως πολύ καλή. Η συμπεριφορά του ST1000-P τώρα στην τρίτη δοκιμή (θέση off->μέγιστο φορτίο) ήταν λίγο χειρότερη, με τρία σκαμπανεβάσματα της τάσης και το μέγιστο spike να φτάνει τα 12.4V, τα οποία βέβαια είναι και πάλι μακρυά από τα 13.2V που είναι το όριο. Μην ξεχνάτε επίσης ότι εκείνη τη στιγμή "τραβάμε" 77.5 Amps φορτίο από την 12αρα.
Ας δούμε τώρα τι ψάρια πιάνει το ST1000-P σε αυτές τις δοκιμές. Το σαλάχι (stingray) έχει πάρει μπροστά και είναι πανέτοιμο για τις μετρήσεις ripple..
Μετρήσεις Ripple | ||||
Test # | 12V (mV) | 5V(mV) | 3.3V(mV) | Pass/Fail |
1 | 22.8 | 15.4 | 8.2 | Pass |
2 | 27.2 | 21.6 | 12.4 | Pass |
3 | 28.8 | 21.8 | 16 | Pass |
4 | 32.2 | 22.2 | 17.8 | Pass |
5 | 42 | 22.4 | 20.8 | Pass |
6 | 54.2 | 25.8 | 22.8 | Pass |
Crossload 1 | 25.4 | 19.8 | 25.8 | Pass |
Crossload 2 | 60.6 | 26.2 | 18.4 | Pass |
Όλες οι μετρήσεις ripple βρίσκονται εντός ορίων. Η μέγιστη τιμή που φτάνει το ripple στα 12V είναι 60.6mV, το μισό δηλαδή από το όριο. Αντιστοίχως και οι μέγιστες μετρήσεις ripple των 5 και 3.3V βρίσκονται περίπου στο ήμισυ του ορίου (το οποίο είναι 50mV για τα συγκεκριμένα rails). Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι τα πήγε αρκετά καλά το ST-1000P όσον αφορά το ripple. Βέβαια, το ιδανικό θα ήταν να διατηρόταν κάτω από τα 50mV το ripple στα 12V. Ακολουθούν μερικά screenshots από τις μετρήσεις ripple με μέγιστο φορτίο.
12V ripple (full load)
5V ripple (full load)
3.3V ripple (full load)
H τιμή του ST1000-P κυμαίνεται από 171 ώς 185€ στην ελληνική αγορά. Για αυτά που προσφέρει πιστεύουμε ότι αποτελεί μια καλή πρόταση που θα "σηκώσει" όλες τις ενεργειακές ανάγκες ακόμη και ενός extreme χρήστη (gamer/overclocker). Επίσης, παρόλη τη μεγάλη ισχύ του οι διαστάσεις του παραμένουν πολύ μικρές και η πλήρες modular σχεδίαση του προσφέρει μεγάλη ευελιξιά.
Αναλυτικά τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα που εντοπίσαμε στο ST-1000P είναι τα εξής:
Πλεονεκτήματα
- Άπλετη ισχύς η οποία συνοδεύεται από μικρές διαστάσεις
- Πολύ καλό efficiency ακόμη και σε χαμηλά φορτία
- Full modular σχεδίαση
- Αθόρυβος ανεμιστήρας
Μειονεκτήματα
- Θα θέλαμε η θερμική προστασία να ήταν λίγο πιο ψηλά. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών ποτέ δεν έσβυσε το PSU όσο και αν το ζορίσαμε, αλλά με το που η θερμοκρασία εξόδου του πέρναγε τους 42C και κλείναμε το PSU (αφού τέλειωνε το test) μετέπειτα δεν ενεργοποιόταν παρα μόνο όταν έπεφτε η θερμοκρασία του στους 38C.
- Δεδομένης της ισχύς του θα θέλαμε μερικούς SΑΤΑ connectors επιπλέον
Βάση όλων των παραπάνω η βαθμολογία που απέσπασε το ST1000-P της Silverstone είναι:
Και εδώ τέλειωσε άλλη μια παρουσίαση-δοκιμή PSU. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Silverstone για την παραχώρηση του ST-1000P.
crmaris
