Μετά τα fanless Χ-400 και X-460 είναι η σειρά του X-560 να βγει στην αγορά. Πρόκειται φυσικά για ένα ακόμη, full modular, Gold rated PSU (όπως είναι άλλωστε όλα τα μέλη της σειράς X) το οποίο απευθύνεται σε μικρά και μεσαία συστήματα, από άποψη ενεργειακής κατανάλωσης.
Μετά από το X-560 σειρά, για κυκλοφορία, έχουν τα X-760, X-860 και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2011 αναμένονται τα πανίσχυρα Χ-1000 και Χ-1200. Όπως φαίνεται η Seasonic, με τη σειρά X, εξαπολύει επίθεση σε όλα τα μέτωπα της αγοράς PSUs. Με τον ανταγωνισμό να έχει φουντώσει (βλέπε Antec HCP, HGP, TPN series) οι μάχες αναμένονται σκληρές!
Κάντε κλικ πάνω στις photos για πιο high (resolution) καταστάσεις!
Τα κύρια χαρακτηριστικά του X-560 παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Χαρακτηριστικά X-560 | |
Max. DC Output | 560W |
PFC |
Active PFC
Efficiency |
80 Plus Gold
Θερμοκρασία λειτουργίας |
10°C ~ 50°C
Προστασία |
Over Voltage Protection
Under Voltage Protection Over Power Protection Over Temperature Protection Over Current Protection Short Circuit Protection |
Ψύξη |
120mm Fan with Hybrid Silent Fan Control
Διαστάσεις |
150 mm (W) x 86 mm (H) x 160 mm (D)
Βάρος |
2.2 kg
Προδιαγραφές |
ATX12V / EPS12V
Εγγύηση |
5 έτη
Τιμή |
130€ (Germany)
Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει όλες τις καλωδιώσεις του X-560. Όλες τους είναι αποσπώμενες, ακόμη και η 24pin ΑΤΧ. Αυτό, αν και ακούγεται λίγο παράδοξο (η ΑΤΧ καλωδίωση είναι απαραίτητη οπότε γιατί να είναι αποσπώμενη και αυτή), εντούτοις έχει μια λογική. Για παράδειγμα, ίσως μελλοντικά να προσφερθεί μια κοντύτερη ΑΤΧ καλωδίωση που θα βολεύει καλύτερα σε μικρότερα cases, ή να πραγματοποιηθεί μια τροποποίηση της συγκεκριμένης καλωδίωσης (από τους κατασκευαστές) και έτσι με την αγορά της καινούριας το PSU να παραμένει συμβατό με το καινούριο πρότυπο (το τελευταίο βέβαια είναι ακραίο σενάριο).
Τύπος Καλωδιώσεων | |
Modular Καλωδιώσεις | |
ATX connector (600mm) | 20+4 pin |
4+4 pin EPS12V / ATX12V connector (600mm) | 1 |
6+2 pin PCIe (600mm) | 2 |
SATA (550mm+150mm+150mm) | 6 |
SATA (360mm+150mm) | 2 |
4 pin Molex (550mm+150mm+150mm) | 3 |
4 pin Molex (360mm+150mm) | 2 |
FDD adapter (+150mm) | 2 |
Οι δύο PCIe σε συνδιασμό με τους οκτώ SATA και τους πέντε 4-pin connectors είναι παραπάνω από επαρκής, δεδομένης και της ισχύς του Χ-560.
Ο τελευταίος πίνακας παρουσιάζει τις δυνατότητες των επιμέρους rails του X-560.
Πίνακας Rails X-560 | ||||||
Rail | 3.3V | 5V | 12V | 5VSB | -12V | |
Μέγιστη ισχύς | Amps | 25 | 25 | 46 | 3 | 0.5 |
Watts | 125 | 552 | 15 | 6 | ||
Συνολική μέγιστη ισχύς (W) | 560 |
Το X-560 διαθέτει ένα μόνο +12V rail, το οποίο μπορεί να αποδώσει σχεδόν το σύνολο της μέγιστης ισχύς του. Κάτι φυσικό για ένα σύγχρονο PSU που χρησιμοποιεί DC-DC converters, για την παραγωγή των 5 και 3.3V.
Η συσκευασία του X-560 δε θα μπορούσε να διαφέρει από τις αντίστοιχες των υπόλοιπων μελών της σειρά X.
Ας ανοίξουμε όμως τη συσκευασία.
Το X-560 σε φορτία που κυμαίνονται μέχρι και το 20% της μέγιστης ισχύς λειτουργεί σε fanless mode
Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνονται οι καλωδιώσεις και το εγχειρίδιο χρήσης του X-560. Μερικές βίδες και δεματικά συνοδεύουν επίσης το PSU.
Ακολουθούν τώρα και μερικές φωτογραφίες του ίδιου του PSU.
Αφαιρώντας τα εξωτερικά καλύμματα του X-560 αντικρίζουμε μια γνώριμη εικόνα, παρόμοια με αυτή του X-400.
Στο πρώτο μέρος του transient φίλτρου, πίσω από την AC υποδοχή, βρίσκουμε ένα κλειστού τύπου φίλτρο. Στο δεύτερο μέρος, πάνω στην κεντρική πλακέτα, υπάρχουν 2 πηνία, 1Χ & 2Υ πυκνωτές και ένα MOV.
Οι γέφυρες ανόρθωσης είναι δύο GBJ1506.
Στο APFC υπάρχουν δύο IPP60R190C6, ένα 24N60C3 και μία δίοδος. Τον ρόλο των main switchers των έχουν αναλάβει δύο IPP60R190C6. Οι πυκνωτές εξομάλυνσης είναι της Nippon Chemi-Con (όπως και όλοι οι υπόλοιποι που υπάρχουν στο PSU, ηλεκτρολυτικοί αλλά και στερεάς κατάστασης) με τα εξής χαρακτηριστικά: 420V, 330μF, 105C, KMR.
Δίπλα στον αριστερό πυκνωτή υπάρχει μια κάθετη πλακέτα η οποία φιλοξενεί το ολοκληρωμένο που ελέγχει το APFC
Στην κάθετη πλακέτα, που φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία, βρίσκεται ο CM6901 combo SRC/LLC + SR resonant controller της Champion, ο οποίος λειτουργεί σε δύο modes, PWM σε μικρά φορτία και FM σε υψηλά.
Στο πίσω μέρος της κεντρικής πλακέτας, όπως συμβαίνει και στα υπόλοιπα PSUs της σειράς X, βρίσκουμε τα mosfets που αναλαμβάνουν την παραγωγή των +12V (4*IPD036N04L). Από τα +12V μετέπειτα παράγονται τα 5 και 3.3V με τη χρήση DC-DC converters (VRMs).
Τα δύο VRM για την παραγωγή των 5 και 3.3V βρίσκονται στο πίσω μέρος της modular πλακέτας. Εδώ βρίσκουμε έναν APW7159 ελεγκτή και 8*IPD060N03L.
Τις προστασίες του PSU της έχει αναλάβει ένα PS223 το οποίο υποβοηθείται από ένα LM393.
Η ποιότητα των κολλήσεων της κεντρικής πλακέτας (αλλά και της modular) βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.
O ανεμιστήρας είναι ένας San Ace 120 της Sanyo Denki (9S1212F404, 0.19A)
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Fagana ATE, του παλμογράφου DS1M12 (Stingray) της USB-Instruments, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175, ενός επαγγελματικού power meter (Instek GPM-8212) και ενός ξύλινου κουτιού που παίζει το ρόλο του Hot Box.
Οι πρώτες δοκιμές θα μας δείξουν το πόσο σταθερές είναι οι τάσεις του X-560 (voltage regulation) και σε τι επίπεδα κυμαίνεται η αποδοτικότητά του (efficiency). Το φορτίο που θα δοκιμάσουμε αντιστοιχεί σε 20%, 40%, 50%, 60%, 80% και 100%, του συνολικού μέγιστου φορτίου που μπορεί να διαχειριστεί το PSU. Επίσης, θα γίνουν και δύο επιπλέον δοκιμές όπου πρώτα θα ζορίσουμε έντονα τα 3.3V και 5V rails και στα 12V το φορτίο θα είναι μόλις 2Α και μετέπειτα θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, με το φορτίο στα 12V να αγγίζει το μέγιστο που μπορεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο rail.
Voltage Regulation & Efficiency Tests | |||||||
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | Temps (In/Out) | PF/AC Volts |
1 | 10.02A | 2.004 | 2.198A | 138.83 | 88.65 % | 27.8 °C | 0.867 |
12.118V | 5.030V | 3.360V | 156.60 | 28.2 °C | 230.2V | ||
2 | 16.03A | 4.834A | 6.080A | 237.73 | 90.02 % | 29.3 °C | 0.924 |
12.070V | 4.988V | 3.318V | 264.10 | 32.4 °C | 229.4V | ||
3 | 18.06A | 6.757A | 8.148A | 278.08 | 90.86 % | 30.1 °C | 0.933 |
12.052V | 4.968V | 3.294V | 306.05 | 33.6 °C | 230.2V | ||
4 | 23.85A | 6.793A | 8.111A | 347.53 | 90.93 % | 30.9 °C | 0.949 |
12.040V | 4.960V | 3.289V | 382.20 | 34.8 °C | 229.7V | ||
5 | 29.24A | 8.861A | 9.708A | 426.36 | 90.77 % | 32 °C | 0.954 |
12.007V | 4.930V | 3.263V | 469.70 | 35.8 °C | 231.5V | ||
6 | 40.82A | 8.861A | 9.743A | 563.45 | 90.73 % | 33.4 °C | 0.965 |
11.964V | 4.914V | 3.248V | 621.05 | 36.7 °C | 230.6V | ||
Crossload 1 | 2.00A | 19.672A | 17.036A | 174.14 | 81.47 % | 33.4 °C | 0.901 |
12.045V | 4.854V | 3.200V | 213.75 | 36.9 °C | 231.4V | ||
Crossload 2 | 48.48A | 1.931A | 2.162A | 597.45 | 91.21 % | 34.4 °C | 0.965 |
11.977V | 4.988V | 3.317V | 655.00 | 37.5 °C | 231.9V |
To efficiency του X-560 είναι πολύ υψηλό και στα 6 από τα 8 tests βρίσκεται άνω του 90%. Μια, αν μη τι άλλο, εκπληκτική επίδοση. Όσον αφορά το voltage regulation τώρα, αυτό είναι αρκετά καλό στα +12V, καλό στα 5V και ικανοποιητικό στα 3.3V.
Στις επόμενες δοκιμές θα δούμε σε τι επίπεδα κυμαίνεται το efficiency του X-560 σε πολύ μικρά φορτία τα οποία είναι αρκετά μικρότερα από το 20% της συνολικής του ισχύς, το μικρότερο ποσοστό φορτίου δηλαδή που ορίζει το πρότυπο 80 Plus. Τα φορτία που θα δοκιμάσουμε είναι (περίπου) 40, 65 και 90W.
Efficiency in Low Loads | |||||||
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | PF/AC Volts | |
1 | 1.97A | 1.931A | 2.234A | 41.18 | 77.55% | 0.731 | |
12.143V | 5.033V | 3.364V | 53.10 | 233.5V | |||
2 | 3.98A | 1.931A | 2.233A | 65.49 | 82.95% | 0.787 | |
12.138V | 5.033V | 3.363V | 78.95 | 233.5V | |||
3 | 5.99A | 1.928A | 2.231A | 89.80 | 85.97% | 0.819 | |
12.128V | 5.028V | 3.362V | 104.45 | 233.3V |
Σε πολύ χαμηλά φορτία το efficiency κυμαίνεται σε πολύ καλά επίπεδα μιας και μόνο στο test#1 βρίσκεται κάτω από το 80%. Στα υπόλοιπα δύο βρίσκεται αρκετά πάνω από το προηγούμενο όριο.
Στον πιο κάτω πίνακα παραθέτονται η κατανάλωση και οι τάσεις των rails όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση idle (εν λειτουργία αλλά χωρίς φορτίο) καθώς και η κατανάλωση όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση standby (χωρίς φορτίο στα 5VSB).
Idle / Standby | ||||||
Mode | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Watts | PF/AC Volts |
Idle | 12.166V | 5.058V | 3.389V | 5.126V | 5.500 | 0.241 |
230.9V | ||||||
Standby | 0.14 | 0.009 | ||||
231.2V |
Ακολουθούν μερικά γραφήματα. Στο πρώτο διακρίνεται το efficiency του X-560 σε μικρά φορτία και σε φορτία αντίστοιχα του 20-100% (tests#1-6) της μέγιστης ισχύς του. Στα επόμενα 3 γραφήματα φαίνονται οι τάσεις των κύριων rails, που καταγράφηκαν στα tests#1-6 και στο τελευταίο γράφημα διαγράφεται η παρέκκλιση αυτών (σε ποσοστό %) σε σχέση με τις τιμές των τάσεων με φορτίο 40W (περίπου).
Efficiency & Voltage Regulation Charts | |
X-560 | |
EFFICIENCY | |
12V Rail Chart | 5V Rail Chart |
3.3V Rail Chart | Voltage Variations Chart |
Στις παρακάτω δοκιμές θα δούμε την ανταπόκριση του PSU σε δύο διαφορετικά σενάρια. Στο πρώτο το PSU, ενώ λειτουργεί με 20% φορτίου, θα δεχτεί ένα απότομο load (10Α στα +12V, 5Α στα 5V και 6A/4A (20%/50% load) στα 3.3V) για 50ms. Στο δεύτερο σενάριο το PSU, ενώ θα λειτουργεί με 50% φορτίου, θα δεχτεί το ίδιο ακριβώς load για το ίδιο χρονικό διάστημα. Και στις δύο περιπτώσεις θα παρατηρήσουμε τις στιγμιαίες πτώσεις τάσης που θα παρατηρηθούν σε όλα τα rails του PSU (εκτός των -12V), με τη βοήθεια του Labjack και του παλμογράφου Stingray. Σε καμιά περίπτωση οι πτώσεις τάσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5%, σύμφωνα πάντα με το πρότυπο ATX. Εδώ να τονίσουμε ότι οι παραπάνω δοκιμές είναι πολύ σημαντικές, μιας και εξομοιώνουν τα απότομα φορτία που μπορεί να δεχτεί εν λειτουργία ένα PSU (π.χ. την απότομη λειτουργία σε 100% της VGA ή του επεξεργαστή ή και των δύο μαζί, την εκκίνηση μιας συστοιχίας raid κτλ.). Τις εν λόγω δοκιμές τις ονομάσαμε “Advanced Transient Tests” και τις θεωρούμε εξαιρετικά δύσκολες, ιδιαίτερα για τα PSUs με ισχύ μικρότερη των 500W.
Advanced Transient Response Charts | |
X-560 | |
20% load | |
Variation (Volts) | Rail Volts Before / After |
50% load | |
Με 20% φορτίο το X-560 κατάφερε και πέρασε με επιτυχία τις παραπάνω δοκιμές, αλλά με 50% φορτίο τα 5 και 3.3V σημείωσαν (στιγμιαία) μεγάλες πτώσεις τάσεων με αποτέλεσμα να βγουν εκτός ορίων. Ιδιαίτερα τα 3.3V δεν ανταποκρίθηκαν καθόλου καλά στο transient φορτίο μιας και η τάση στο εν λόγω rail έπεσε οριακά κάτω από τα 3V. Το καλό στην όλη υπόθεση είναι ότι τα +12V, τα οποία αποτελούν και το πιο σημαντικό rail, κατά τη διάρκεια των παραπάνω δοκιμών ανταποκρίθηκαν πολύ καλά και δεν παρουσίασαν μεγάλες πτώσεις τάσεων.
Ακολουθούν τα αντίστοιχα screenshots τα οποία πήραμε κατά τη διάρκεια των παραπάνω δοκιμών.
Advanced Transient Response Oscilloscope Screenshots | |||||||
X-560 | |||||||
20% Load | |||||||
+12V | 5V | 3.3V | |||||
50% Load | |||||||
Στις δοκιμές που ακολουθούν θα δούμε την ανταπόκριση (transient response) του PSU σε πιο απλά σενάρια μεταβολής του φορτίου, κατά την εκκίνηση (turn on) του PSU. Στην πρώτη δοκιμή θέτουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε φορτίο 2Α στα 5VSB και του δίνουμε ρεύμα. Στη δεύτερη έχουμε το PSU σε standby, επιλέγουμε μέγιστο φορτίο για τα 12V και εκκινούμε το PSU. Στην τρίτη και τελευταία δοκιμή έχουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε το μέγιστο φορτίο για τα 12V, ανοίγουμε το ρελέ εκκίνησης του PSU (στο Fagana) και δίνουμε ρεύμα στο PSU. Όπως επαναλαμβάνουμε σε κάθε παρουσίαση, το πρότυπο ATX προβλέπει ότι αιχμές (spikes) των rails κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% της αρχικής τους τιμής (δηλ. για τα 12V είναι 13.2V και για τα 5V είναι 5.5V).
Transient Response Tests | |||||||
X-560 | |||||||
PSU OFF TO FULL 5VSB | STANDBY TO FULL 12V | PSU OFF TO FULL 12V | |||||
Απολύτως γραμμική η άνοδος των τάσεων χωρίς καμιά αιχμή και με το rise time πάντα εντός ορίων. Σε αυτές τις δοκιμές το X-560 αρίστευσε.
Στις επόμενες μετρήσεις θα δούμε τα επίπεδα ripple που υπάρχουν στις DC τάσεις του X-560. Τα όρια είναι 120mV για τα +12V και 50mV για τα 5V και 3.3V.
Ripple Measurements | ||||
Test # | 12V (mV) | 5V(mV) | 3.3V(mV) | Pass/Fail |
1 | 10.6 | 6.6 | 6 | Pass |
2 | 8.8 | 6.8 | 6.4 | Pass |
3 | 17.8 | 7.2 | 6.8 | Pass |
4 | 18.6 | 7.2 | 7 | Pass |
5 | 18 | 7.4 | 7.4 | Pass |
6 | 19.4 | 8.2 | 11 | Pass |
Crossload 1 | 31.8 | 10.2 | 18.8 | Pass |
Crossload 2 | 19 | 8.6 | 9.2 | Pass |
Τα επίπεδα ripple όπως βλέπετε και στον παραπάνω πίνακα είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Κάτι που είναι κοινός τόπος για όλα τα PSUs της Seasonic. Από ότι φαίνεται η εν λόγω εταιρία έχει βρει τη μαγική συνταγή που εξαφανίζει το ripple..
Ακολουθούν μερικά screenshots από τις μετρήσεις ripple.
Ripple Oscilloscope Screenshots | |||||||
X-560 | |||||||
Full Load | |||||||
To Χ-560 αποτελεί το καλύτερο PSU που έχουμε δοκιμάσει, μέχρι στιγμής, σε αυτή την κατηγορία ισχύος. To efficiency του είναι εκπληκτικό, τόσο σε κανονικά όσο και σε πολύ μικρά φορτία και το voltage regulation του σε γενικές γραμμές κυμαίνεται σε αρκετά καλά επίπεδα. Αυτό βέβαια που μας άφησε άφωνους είναι το εκπληκτικά χαμηλό ripple, σε όλα τα rails και σε όλα τα φορτία. Είναι, πράγματι, πολύ λίγα τα PSUs που έχουν τόσο χαμηλό ripple. Επίσης, η hybrid λειτουργία (fanless σε φορτία μέχρι και 20%) θα χαροποιήσει ιδιαίτερα τους λάτρεις της απόλυτης ησυχίας. Το μόνο πρόβλημα που καταφέραμε να εντοπίσουμε στο X-560 είναι η απόδοση των 5 και 3.3V στις advanced transient δοκιμές που πραγματοποιήσαμε (με φορτίο 50%), αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι δοκιμές είναι πολύ σκληρές, ιδιαίτερα για PSUs αυτής της (σχετικά μικρής) ισχύος.
Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα του X-560 της Seasonic είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Υψηλό efficiency
- Απίστευτα χαμηλό ripple
- Άριστη απόδοση στα turn on transient tests
- Αθόρυβη λειτουργία (μέχρι και σε 20% load λειτουργεί σε fanless mode)
- Ποιότητα κατασκευής
Μειονεκτήματα
- Εκτός ορίων τα 5 και 3.3V στα advanced transient tests (50% φορτίο)
- Υψηλή τιμή
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά το X-560 είναι:
Εδώ τέλειωσε άλλο ένα PSU review. Ευχαριστούμε θερμά την Seasonic για τη διάθεση του δείγματος.
crmaris
