H OCZ μετά την Z σειρά τροφοδοτικών, τα οποία παρεμπιπτόντως ήταν τα πρώτα 80PLUS Gold efficiency PSUs που λανσαρίστηκαν στην αγορά, είχε καιρό να παρουσιάσει κάτι φρέσκο. Ο ανταγωνισμός όμως είχε οργιάσει με καταιγίδα νέων μοντέλων και έτσι πάρθηκε τελικά η απόφαση να δημιουργηθεί μια νέα σειρά, η ZX, που θα ξαναέβαζε την OCZ στο παιχνίδι των hi-end PSUs. Βέβαια κατά τη γνώμη μας αφού άργησε που άργησε τόσο πολύ δεν περίμενε λίγο ακόμη για να βγάλει μια Platinum efficiency σειρά, αλλά από την άλλη αυτή θα ήταν πανάκριβη. Στη σημερινή παρουσίαση θα δοκιμάσουμε το μεγαλύτερο μέλος της ZX σειράς, το ZX 1250W. Το συγκεκριμένο είναι ένα πλήρες modular PSU, διαθέτει έξι PCIe connectors οπότε μπορεί να τροφοδοτήσει μέχρι και τρεις hi-end VGAs και διαθέτει Gold efficiency παρόλη την τερατώδη ισχύ των 1250W. Ο κατασκευαστής του εν λόγω PSU είναι η εταιρία Great Wall και στην ουσία το ZX 1250W στηρίζεται στην ίδια πλατφόρμα με το 1250αρι Gold PSU της Sparcle.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του ZX 1250W παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Χαρακτηριστικά OCZ ZX Series 1250W | |
Max. DC Output | 1250W |
PFC |
Active PFC
Efficiency |
80PLUS Gold
Θερμοκρασία λειτουργίας |
10°C ~ 50°C
Προστασία |
Over Current Protection
Over Voltage Protection Short Circuit Protection |
Ψύξη |
140mm Bearing Bearing Fan
Διαστάσεις |
150 mm (W) x 86 mm (H) x 175 mm (D)
Βάρος |
2.3 kg
Προδιαγραφές |
ATX12V v2.2, EPS12V
Εγγύηση |
5 έτη
Τιμή την περίοδο του review |
239.99$ (USA)
Ο κατασκευαστής αναφέρει ότι το PSU διαθέτει OCP. Αυτό μας εκπλήσει φυσικά διότι τι να την κάνει κάποιος την προστασία OCP σε ένα PSU που διαθέτει ένα μόνο +12V rail το οποίο μπορεί να δώσει 104 Amperes ισχύ! Αν για κάποιο λόγο ένας PCIe connector βραχυκυκλώσει και τραβήξει 40-50A τότε θα αρπάξει φωτιά και το PSU θα συνεχίζει να λειτουργεί μιας και το OCP θα είναι ρυθμισμένο να ενεργοποιείται σε πολύ μεγαλύτερα φορτία (>104A). Οπότε η προστασία OCP είναι στην ουσία άχρηστη σε single +12V rail PSUs τόσο μεγάλης ισχύς. Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει όλες τις καλωδιώσεις του ZX 1250W.
Cables / Connectors | |
Modular Cables | |
ATX connector (560mm) | 20+4 pin |
4+4 pin EPS12V (560mm) | 2 |
6+2 pin PCIe (560mm) | 6 |
SATA (560 mm+150 mm+150 mm) | 12 |
4 pin Molex (560 mm+150 mm+150 mm) | 6 |
4 pin Molex (560 mm+150 mm+150 mm) / FDD (+150 mm) | 3 / 2 |
Οι καλωδιώσεις είναι αρκετά μακρυές και η απόσταση ανάμεσα στους connectors είναι η προτεινόμενη από τις προδιαγραφές ATX. Οι ATX 24pin, PCIe και EPS καλωδιώσεις χρησιμοποιούν καλώδια πάχους 16 AWG για την ελαχιστοποίηση των απωλειών και όλες οι υπόλοιπες 18 AWG (το ελάχιστο πάχος που προτείνει το ATX). Ο τελευταίος πίνακας παρουσιάζει τις δυνατότητες των επιμέρους rails του ZX 1250W.
Πίνακας Rails OCZ ZX Series 1250W | ||||||
Rail | 3.3V | 5V | 12V | 5VSB | -12V | |
Μέγιστη ισχύς | Amps | 30 | 30 | 104 | 3 | 0.6 |
Watts | 170 | 1248 | ||||
Συνολική μέγιστη ισχύς (W) | 1250 |
Το PSU διαθέτει ένα πολύ δυνατό +12V rail το οποίο μπορεί να εκκινήσει και το αυτοκίνητό σας αν χρειαστεί! Πιστεύουμε πάντως ότι σε τόσο δυνατά PSUs καλό είναι να υπάρχουν αρκετά virtual +12V rails για να αποφεύγονται οι διάφορες δραματικές καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και μερικά μικρο-βραχυκυκλώματα.
Το PSU έρχεται μέσα σε ένα ευμεγέθης κουτί το οποίο παραδόξως φέρει ένα χερούλι στο κάτω μέρος του. Στο μπροστινό μέρος υπάρχει μέσα σε ένα σκοτεινό φόντο μια φωτογραφία του ίδιου του PSU. Πάνω δεξιά με μεγάλα μαύρα γράμματα και μέσα σε χρυσό φόντο αναγράφεται η χωρητικότητα του PSU (1250W). Στο πίσω μέρος του κουτιού βρίσκουμε μια σύντομη περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του ZX 1250W. Τα δύο πιο σημαντικά, μετά τη μέγιστη ισχύ, είναι το Gold efficiency και τα πέντε χρόνια εγγύησης.
Ανοίγοντας του κουτί βλέπουμε ότι το εσωτερικό είναι ιδιαίτερα προσεγμένο και glamour. Επίσης το PSU προστατεύεται επαρκώς και μάλιστα έρχεται τυλιγμένο μέσα σε πλαστική συσκευασία. Βέβαια θα προτιμούσαμε μια υφασμάτινη θήκη μιας και δεν πρόκειται για ένα απλό PSU αλλά για ένα της hi-end κατηγορίας. Τα παρελκόμενα του PSU περιλαμβάνουν μερικά Velcro δεματικά καλωδίων, τις modular καλωδιώσεις και ένα τσαντάκι για την αποθήκευση τους, ένα σετ βίδες χειρός, δύο καλώδια τροφοδοσίας (ένα EU και ένα UK) και ένα εγχειρίδιο χρήσης.
Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες του εμφανίσιμου PSU. Όπως βλέπεται το ίδιο είναι fully modular, κάτι που θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα πολλοί χρήστες.
Ήρθε η ώρα να αφαιρέσουμε τα περιττά και να δούμε τι κρύβει στο εσωτερικό του το μεγάλο OCZ. Ο OEM του PSU είναι η εταιρία Great Wall, της οποίας PSU δεν έχουμε ξανασυναντήσει σε προηγούμενο review. Το PSU παρόλο που διαθέτει Gold efficiency δεν υιοθετεί την LLC resonant τοπολογία όπως κάνει ο ανταγωνισμός σε αντίστοιχων Watts PSUs (π.χ. Corsair AX1200, Antec HCP-1200 κτλ.)
Το πρώτο μέρος του transient φίλτρου βρίσκεται, όπως πάντα, πίσω από την AC υποδοχή και διαθέτει έναν Χ και δύο Y πυκνωτές. Το δεύτερο μέρος του φίλτρου πάνω στην κύρια πλακέτα διαθέτει δύο Χ&Υ πυκνωτές και τρία πηνία. Δυστυχώς MOV δεν υπάρχει κάτι που δε μας άρεσε καθόλου!
Υπάρχουν δύο γέφυρες ανόρθωσης που ψύχονται παθητικά από τρεις ψύκτρες. Μετά τις γέφυρες συναντούμε το θερμίστορ που προστατεύει από τα υψηλά ρεύματα εκκίνησης (inrush current) και τον ηλεκτρομαγνητικό ρελέ που το παρακάμπτει όταν ενεργοποιηθεί το PSU και φορτίσουν πλήρως οι πυκνωτές του APFC.
Στο APFC βρίσκουμε τρία 35N60C3 mosfets και δύο smoothing capacitors (πυκνωτές εξομάλυνσης). Οι τελευταίοι είναι της Teapo (105°C, 420V, 390µF ο καθένας). Σε αυτό το στάδιο έχουμε συνηθίσει να βρίσκουμε Ιαπωνικής κατασκευής πυκνωτές, τουλάχιστον σε hi-end PSUs, αλλά ευτυχώς και οι Teapo θεωρούνται αρκετά αξιόπιστοι.
Ως main switches βρίσκουμε δύο .2.5_PCN.pdf?folderId=db3a304412b407950112b408e8c90004&fileId=db3a304412b407950112b42d61f14867"]24N60C3. Ο PFC/PWM ελεγκτής είναι ο διάσημος CM6800 και στεγάζεται σε μια κάθετη πλακέτα δίπλα στην ψύκτρα του πρωτεύοντος μέρους του PSU.
Στο δευτερεύων μέρος τώρα για την παραγωγή των τάσεων χρησιμοποιείται μια τεχνική που ονομάζεται synchronous design. Σε αυτήν τα Shottky Barrier Rectifiers (SBRs) αντικαθίστανται πλήρως από mosfets για ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών, μιας και τα SBRs είναι δίοδοι οπότε και έχουμε πτώσεις τάσεις πάνω σε αυτά. Για την παραγωγή των +12V χρησιμοποιούνται εφτά IPP034NE7N3. Στη συνέχεια, από τα +12V και με τη βοήθεια δύο DC-DC converters παράγονται τα minor rails (5/3.3V). Σε κάθε VRM (Voltage Regulation Module) βρίσκουμε δύο IPD040N03L και δύο IPD060N03L mosfets. Όλοι οι πυκνωτές του δευτερεύοντος προέρχονται από την Teapo και είναι χαρακτηρισμένοι στα 105°C. Εδώ να σημειώσουμε ότι στο σημείο όπου τα +12V φεύγουν από την πλακέτα και οδεύουν προς την modular πλακέτα δεν εντοπίσαμε κάποιο shunt resistor. Αυτό σημαίνει ότι το PSU δε διαθέτει Over Current Protection (OCP) και ας το δηλώνει στα χαρακτηριστικά του ο κατασκευαστής. Βέβαια σε ένα single +12V rail και με τέτοια ισχύ PSU το OCP είναι στην ουσία άχρηστο αλλά δε θα έπρεπε ο κατασκευαστής να δηλώνει μια προστασία που στην ουσία δεν υπάρχει. Βέβαια βλέπετε το ATX πρότυπο απαιτεί τη συγκεκριμένη προστασία οπότε για να είναι συμβατό το PSU με το συγκεκριμένο πρότυπο πρέπει να τη διαθέτει έστω και στα χαρτιά!
Τα +12V περνάνε στην modular πλακέτα μέσω μιας θηριώδους μεταλλικής πλάκας. Οι γειώσεις περνάνε και αυτές στην modular πλακέτα με τη βοήθεια πάλι μιας μεταλλικής πλάκας, μικρότερων διαστάσεων όμως. Στο μπροστινό μέρος του modular PCB υπάρχουν αρκετοί πυκνωτές (105°C, RGTX series) για το φιλτράρισμα των τάσεων, από την άγνωστη Nicon electronics.
Η ποιότητα των κολλήσεων στην κεντρική πλακέτα είναι αρκετά καλή. Επίσης δε βρήκαμε ποδαράκια εξαρτημάτων να προεξέχουν, κάτι που μαρτυρά ότι έγινε προσεχτική δουλειά στις κολλήσεις.
Ο ανεμιστήρας προέρχεται από την Yate Loon Electronics και ο κωδικός του μοντέλου του είναι D14BH-12 (2800 RPM, 140 CFM, 48.5 dB).
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Fagana ATE, του παλμογράφου DS1M12 (Stingray) της USB-Instruments, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175, ενός επαγγελματικού power meter (Instek GPM-8212) και ενός ξύλινου κουτιού που παίζει το ρόλο του Hot Box. Στην άκρη περιμένουν ανυπόμονα τρία Array 3711 electronic loads (300W έκαστο), τα οποία αναμένουν άλλα έξι για να συμπληρωθεί η ομάδα, ένας παλμογράφος Rigol 1052E και ένα fixture που παρέχει όλους τους απαραίτητους connectors για τη διασύνδεση του, προς δοκιμή, PSU με όλα τα παραπάνω.
Οι πρώτες δοκιμές θα μας δείξουν το πόσο σταθερές είναι οι τάσεις του ZX 1250W (voltage regulation) και σε τι επίπεδα κυμαίνεται η αποδοτικότητά του (efficiency). Το φορτίο που θα δοκιμάσουμε αντιστοιχεί σε 20%, 40%, 50%, 60%, 80% και 100%, του συνολικού μέγιστου φορτίου που μπορεί να διαχειριστεί το PSU. Επίσης, θα γίνουν και δύο επιπλέον δοκιμές όπου πρώτα θα ζορίσουμε έντονα τα 3.3V και 5V rails και στα 12V το φορτίο θα είναι μόλις 2Α και μετέπειτα θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, με το φορτίο στα 12V να αγγίζει το μέγιστο που μπορεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο rail.
Voltage Regulation & Efficiency Tests OCZ ZX Series 1250W |
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | Temps (In/Out) | PF/AC Volts |
1 | 19.301A | 1.990A | 2.145A | 252.33 | 89.24% | 41.6°C | 0.924 |
12.184V | 5.068V | 3.300V | 282.75 | 44.1°C | 230.6V | ||
2 | 37.261A | 4.895A | 6.013A | 495.03 | 91.03% | 44.0°C | 0.963 |
12.100V | 5.020V | 3.260V | 543.80 | 48.6°C | 230.4V | ||
3 | 46.261A | 6.801A | 8.006A | 618.50 | 91.02% | 45.7°C | 0.971 |
12.075V | 4.995V | 3.238V | 679.50 | 50.3°C | 230.3V | ||
4 | 57.077A | 6.802A | 7.993A | 747.51 | 90.83% | 47.1°C | 0.977 |
12.050V | 4.988V | 3.228V | 823.00 | 52.3°C | 230.3V | ||
5 | 76.745A | 8.897A | 9.747A | 994.22 | 89.93% | 49.8°C | 0.985 |
11.974V | 4.953V | 3.202V | 1105.50 | 57.1°C | 228.5V | ||
6 | 98.053A | 8.956A | 9.642A | 1243.58 | 88.70% | 52.3°C | 0.990 |
11.918V | 4.940V | 3.188V | 1402.00 | 63.0°C | 228.8V | ||
Crossload 1 | 1.957A | 19.930A | 17.081A | 175.92 | 80.73% | 49.5°C | 0.899 |
12.143V | 4.899V | 3.192V | 217.90 | 55.2°C | 233.2V | ||
Crossload 2 | 106.379A | 1.933A | 2.092A | 1285.66 | 89.04% | 52.2°C | 0.990 |
11.931V | 5.008V | 3.236V | 1444.00 | 62.8°C | 228.9V |
Το efficiency του μεγάλου OCZ είναι ιδιαίτερα υψηλό και φτάνει το 91%. Πραγματικά πολύ καλή επίδοση για ένα 1250W PSU. Το voltage regulation στα +12V και 5V έχει διακύμανση κάτω του 3% και το αντίστοιχο των 3.3V αγγίζει το 3.54%. Να θυμήσουμε ότι το όριο του ATX είναι το 5% και ότι από τα 12V τραβήξαμε κοντά στα 100A (στο CL2 test 106A)! Σε γενικές γραμμές το ZX 1250 μας εντυπωσίασε στις συγκεκριμένες δοκιμές με το efficiency του και την μικρή διακύμανση των+12V δεδομένου του κτηνώδες φορτίου που τραβήξαμε από το συγκεκριμένο rail.
Στις επόμενες δοκιμές θα δούμε σε τι επίπεδα κυμαίνεται το efficiency του ZX 1250W σε πολύ μικρά φορτία τα οποία είναι αρκετά μικρότερα από το 20% της συνολικής του ισχύς, το μικρότερο ποσοστό φορτίου δηλαδή που ορίζει το πρότυπο 80 Plus. Τα φορτία που θα δοκιμάσουμε είναι (περίπου) 40, 65 και 90W.
Efficiency at Low Loads OCZ ZX Series 1250W |
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | PF/AC Volts | |
1 | 1.945A | 2.001A | 2.151A | 41.01 | 65.41% | 0.676 | |
12.209V | 5.074V | 3.304V | 62.70 | 233.0V | |||
2 | 3.972A | 2.005A | 2.152A | 65.77 | 74.87% | 0.767 | |
12.206V | 5.076V | 3.305V | 87.85 | 233.2V | |||
3 | 6.056A | 2.001A | 2.147A | 91.12 | 79.83% | 0.823 | |
12.199V | 5.074V | 3.303V | 114.15 | 224.6V |
Το efficiency σε μικρά φορτία δεν είναι υψηλό και ακόμη και με 91W φορτίο δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το 80%. Βέβαια από ένα τόσο ισχυρό PSU δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο, διότι ως γνωστό όσο πιο δυνατό είναι ένα PSU τόσο πιο μικρό efficiency έχει σε πολύ μικρά φορτία.
Στον πιο κάτω πίνακα παραθέτονται η κατανάλωση και οι τάσεις των rails όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση idle (σε λειτουργία αλλά χωρίς φορτίο), καθώς και η κατανάλωση όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση standby (χωρίς φορτίο στα 5VSB).
Idle / Standby OCZ ZX Series 1250W |
Mode | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Watts | PF/AC Volts |
Idle | 12.221V | 5.089V | 3.317V | 5.086V | 14.15 | 0.246 |
234.1V | ||||||
Standby | 0.75 | 0.013 | ||||
233.3V |
To PSU είναι συμβατό με το ErP Lot 6 μιας και καταναλώνει κάτω του 1W ισχύ σε standby λειτουργία.
Ακολουθούν μερικά γραφήματα. Στο πρώτο διακρίνεται το efficiency του ZX 1250W σε μικρά φορτία και σε φορτία αντίστοιχα του 20-100% (tests#1-6) της μέγιστης ισχύς του. Στα επόμενα τρία γραφήματα φαίνονται οι τάσεις των κύριων rails, που καταγράφηκαν στα tests#1-6 και στο τελευταίο γράφημα διαγράφεται η παρέκκλιση αυτών (σε ποσοστό %) σε σχέση με τις τιμές των τάσεων με φορτίο 60W (περίπου).
Efficiency & Voltage Regulation Charts | |
EFFICIENCY | |
12V Rail Chart | 5V Rail Chart |
3.3V Rail Chart | Voltage Variations Chart |
Στις παρακάτω δοκιμές θα δούμε την ανταπόκριση του PSU σε δύο διαφορετικά σενάρια. Στο πρώτο το PSU, ενώ λειτουργεί με 20% φορτίου, θα δεχτεί ένα απότομο load (10Α στα +12V, 5Α στα 5V και 6A/4A (20%/50% load) στα 3.3V) για 50ms. Στο δεύτερο σενάριο το PSU, ενώ θα λειτουργεί με 50% φορτίου, θα δεχτεί το ίδιο ακριβώς load για το ίδιο χρονικό διάστημα. Και στις δύο περιπτώσεις θα παρατηρήσουμε τις στιγμιαίες πτώσεις τάσης που θα παρατηρηθούν σε όλα τα rails του PSU (εκτός των -12V), με τη βοήθεια του Labjack και του παλμογράφου Stingray. Σε καμιά περίπτωση οι πτώσεις τάσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5%, σύμφωνα πάντα με το πρότυπο ATX. Εδώ να τονίσουμε ότι οι παραπάνω δοκιμές είναι πολύ σημαντικές, μιας και εξομοιώνουν τα απότομα φορτία που μπορεί να δεχτεί εν λειτουργία ένα PSU (π.χ. την απότομη λειτουργία σε 100% της VGA ή του επεξεργαστή ή και των δύο μαζί, την εκκίνηση μιας συστοιχίας raid κτλ.). Τις εν λόγω δοκιμές τις ονομάσαμε “Advanced Transient Tests” και τις θεωρούμε εξαιρετικά δύσκολες, ιδιαίτερα για τα PSUs με ισχύ μικρότερη των 500W.
Advanced Transient Response Charts | |
20% load | |
Deviation (Volts) | Rail Volts Before / After |
50% load | |
Οι πτώσεις τάσεις στα +12V είναι αμελητέες, κάτι φυσικά αναμενόμενο από ένα τόσο ισχυρό PSU. Στα 5V η ίδια περίπου κατάσταση επικρατεί με χαμηλές πτώσεις τάσεις και την τάση του rail να παραμένει αρκετά πάνω από το όριο των 4.75V. Αντίθετα στα 3.3V τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά τουλάχιστον στο δεύτερο μέρος των δοκιμών. Οι πτώσεις τάσεις στο εν λόγω rail μπορεί να μην είναι τόσο υψηλές αλλά η ήδη χαμηλή τάση πριν την εφαρμογή του transient φορτίου επιδεινώνει κατά πολύ τα πράγματα. Έτσι τα 3.3V βγαίνουν εκτός ορίων στο δεύτερο μέρος των δοκιμών.
Ακολουθούν τα αντίστοιχα screenshots τα οποία πήραμε κατά τη διάρκεια των παραπάνω δοκιμών.
Advanced Transient Response Oscilloscope Screenshots | |||||||
OCZ ZX Series 1250W | |||||||
20% Load | |||||||
+12V | 5V | 3.3V | |||||
50% Load | |||||||
Στις δοκιμές που ακολουθούν θα δούμε την ανταπόκριση (transient response) του PSU σε πιο απλά σενάρια μεταβολής του φορτίου, κατά την εκκίνηση (turn on) του PSU. Στην πρώτη δοκιμή θέτουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε φορτίο 2Α στα 5VSB και του δίνουμε ρεύμα. Στη δεύτερη έχουμε το PSU σε standby, επιλέγουμε μέγιστο φορτίο για τα 12V και εκκινούμε το PSU. Στην τρίτη και τελευταία δοκιμή έχουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε το μέγιστο φορτίο για τα 12V, ανοίγουμε το ρελέ εκκίνησης του PSU (στο Fagana) και δίνουμε ρεύμα στο PSU. Όπως επαναλαμβάνουμε σε κάθε παρουσίαση, το πρότυπο ATX προβλέπει ότι αιχμές (spikes) των rails κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% της αρχικής τους τιμής (δηλ. για τα 12V είναι 13.2V και για τα 5V είναι 5.5V).
Transient Response Tests | |||||||
PSU OFF TO FULL 5VSB | STANDBY TO FULL 12V | PSU OFF TO FULL 12V | |||||
Στις συγκεκριμένες δοκιμές δεν σημειώθηκαν αιχμές στις τάσεις. Παρόλα αυτά στα 5VSB το rise time είναι λίγο πάνω από το όριο των 20ms που προβλέπει το πρότυπο ATX και στα +12V η κυματομορφή της τάσης δεν είναι ομαλή αλλά κάνει μια στάση 2 Volt περίπου και μετά ξανά-συνεχίζει την ανηφορική πορεία της.
Στις επόμενες μετρήσεις θα δούμε τα επίπεδα ripple που υπάρχουν στις DC τάσεις του ZX 1250W. Τα όρια είναι 120mV για τα +12V και 50mV για τα 5V και 3.3V.
Ripple Measurements | ||||
Test | 12V (mV) | 5V(mV) | 3.3V(mV) | Pass/Fail |
20% Load | 8.4 | 6.0 | 4.8 | Pass |
40% Load | 13.2 | 8.0 | 5.2 | Pass |
50% Load | 15.2 | 9.8 | 7.2 | Pass |
60% Load | 16.8 | 10.8 | 7.4 | Pass |
80% Load | 20.4 | 12.8 | 8.8 | Pass |
100% Load | 26.4 | 13.2 | 9.6 | Pass |
Crossload 1 | 14.4 | 8.2 | 6.2 | Pass |
Crossload 2 | 27.6 | 11.8 | 10.4 | Pass |
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ripple είναι α-π-ί-σ-τ-ε-υ-τ-α! Ακόμη και με >1250W φορτίο το ripple στα +12V δεν ξεπερνάει τα 27mV και στα minor rails τα 14mV! Όπως φαίνεται οι Seasonic και Delta βρήκαν αντίπαλο από εκεί που δεν το περιμένανε στον τομέα του ripple. Το μεγάλο ντουβάρι (Great Wall) τους έριξε στη σκιά...
Ακολουθούν μερικά screenshots από τις μετρήσεις ripple.
Ripple Oscilloscope Screenshots | |||||||
Full Load | |||||||
CL2 test | |||||||
H OCZ μπήκε πολύ δυνατά και πάλι στο παιχνίδι των hi-end PSUs. Το ZX 1250W είναι ένα πολύ καλό PSU το οποίο αν και δεν χρησιμοποιεί state of the art τεχνολογία εντούτοις καταφέρνει και σημειώνει efficiency που αγγίζει το 91%, πολύ χαμηλό ripple σε όλα τα rails και σφιχτό voltage regulation στο πιο σημαντικό rail, αυτό των +12V. Επίσης η απόδοση του τελευταίου rail στα πολύ σκληρά Advanced Transient Tests ήταν εκπληκτική. Αν λάβουμε επίσης υπόψη ότι υποστηρίζει μέχρι και τρεις hi-end κάρτες γραφικών και μάλιστα εξοπλίζεται με ξεχωριστές PCIe καλωδιώσεις, δηλαδή μία για κάθε connector, και διαθέτει πληθώρα SATA και 4-pin Molex connectors τότε καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά τα αξίζει τα λεφτά του και ακόμη περισσότερα ίσως. Το μόνο που μας ενόχλησε αρκετά ήταν η απουσία του MOV, ένα εξάρτημα που κοστίζει 1-2 ευρώ το πολύ, από το transient φίλτρο. Βέβαια με ένα απλό surge protector ή ένα UPS το πρόβλημα λύνεται αλλά από ένα PSU της υψηλής κατηγορίας δε θα έπρεπε να έλειπε το MOV εξαρχής. Τελικό συμπέρασμα, αν έρθει στην Ελλάδα σε καλή τιμή και ψάχνεστε για ένα κορυφαίο mega PSU για να τροφοδοτήσετε 2-3 GTX580 ή δύο 6990 τότε "χτυπήστε" το δίχως ενδοιασμούς και δε θα χάσετε. Είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω δύο διαφορετικά ZX 1250W και τα δύο είχαν ταυτόσημες και άριστες επιδόσεις (για την ακρίβεια το PSU της σημερινής δοκιμής σημείωσε λίγο υψηλότερο efficiency) και δούλεψαν υποδειγματικά ακόμη και όταν τα ζόρισα άγρια και με θερμοκρασίες άνω των 50°C, τις οποίες δεν πρόκειται βέβαια να δείτε ποτέ σε ένα κουτί με έστω μέτριο airflow. Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα του ZX Series 1250W της OCZ είναι τα παρακάτω: Πλεονεκτήματα
- Καλός λόγος απόδοσης/τιμής (τουλάχιστον με τιμή Αμερικής)
- Κτηνώδη ισχύς
- Παρόλο που τραβήξαμε κοντά στα 100A (στο CL2 test τα ξεπεράσαμε) από το +12V rail η διακύμανση του voltage regulation δεν ξεπέρασε το 2.36%
- Υψηλό efficiency σε φορτία που κυμαίνονται από 20-100% της πλήρους ισχύος
- Ιδιαίτερα χαμηλό ripple σε όλα τα rails-φορτία
- Πολύ καλή απόδοση των +12V στα Advanced Transient Response tests
Μειονεκτήματα
- Δε διαθέτει MOV (Metal Oxide Varistor) στο EMI/transient φίλτρο
- Χαμηλό efficiency σε φορτία μικρότερα των 100W (κάτι αναμενόμενο σε ένα 1250αρι PSU)
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά το ZX Series 1250W είναι:
Εδώ τέλειωσε άλλο ένα PSU review. Ευχαριστούμε θερμά την OCZ για τη διάθεση του δείγματος.
