Η Antec έχει πολύ μεγάλη ιστορία στο χώρο των PSUs. Έτσι έπρεπε να απαντήσει δυναμικά στην Corsair, που με τη σειρά AX περηφανευόταν ότι είχε ανέβει στην κορυφή της κατηγορίας. Στρώθηκε λοιπόν στη δουλειά και μετά από πολλές δοκιμές και αλλαγές τελειοποίησε την πλατφόρμα που της δόθηκε από την Delta. Το αποτέλεσμα ήταν η σειρά High Current Pro, η οποία αποτελείται από 4 PSUs με ισχύ 750, 850, 1000 και 1200W. Στη σημερινή παρουσίαση θα δοκιμάσουμε το μεγαλύτερο μέλος, το HCP-1200, το οποίο είναι ο άμεσος ανταγωνιστής του AX1200. Το HCP-1200 λοιπόν, σε αντίθεση με το ΑΧ1200 που έχει μόνο ένα 12V rail, διαθέτει οκτώ rails των 12V, με 30Α έκαστο και έχει πιστοποιηθεί από την Nvidia ότι μπορεί να τροφοδοτήσει μέχρι και τέσσερις GTX480. Όσοι διαθέτουν τα 349$ (50$ ακριβότερο από το ΑΧ1200) που αναμένεται να κοστίζει θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι τον Οκτώβρη για να το αγοράσουν.
Όχι, μέσα σε αυτό το φάκελο δεν υπήρχε το PSU, αλλά το φυλλάδιο με τις τεχνικές πληροφορίες
Τα κύρια χαρακτηριστικά του HCP-1200 παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Χαρακτηριστικά | |
Max. DC Output | 1200W |
PFC |
Active PFC
Efficiency |
80 Plus Gold
Θερμοκρασία λειτουργίας |
10°C ~ 50°C
Προστασία |
Over Current Protection
Over Voltage Protection Under Voltage Protection Over Temperature Protection Over Power Protection Short Circuit Protection |
Ψύξη |
80mm Sanyo Denki fan (9AH0812P4G131)
max. 3900RPM |
Διαστάσεις |
150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D)
Βάρος |
2.5 kg
Προδιαγραφές |
ATX12V v2.31, NVIDIA SLI
Εγγύηση |
5 έτη
Τιμή |
349$
Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει όλες τις καλωδιώσεις του HCP-1200.
Τύπος Καλωδιώσεων | |
Captive Καλωδιώσεις | |
ATX connector (650mm) | 20+4 pin |
8 pin EPS12V (650mm) / 4+4 pin EPS12V (650mm) | 1 / 1 |
6+2 pin PCIe (550mm+150mm) | 4 |
SATA (550mm+150mm+150mm) | 3 |
4 pin Molex (550mm+150mm+150mm) | 3 |
Modular Καλωδιώσεις | |
6+2 pin PCIe (550mm + 150mm) | 4 |
SATA (550mm+150mm+150mm) | 9 |
4 pin Molex (500mm+150mm+150mm) / FDD (+150mm) | 3 / 1 |
Υπάρχουν αρκετοί connectors (αλλά και ισχύς) για να τροφοδοτήσετε όχι ένα-δύο αλλά τρία PCs ταυτόχρονα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, το HCP-1200 διαθέτει 8 PCIe connectors, 2 EPS, 12 Sata και 9 Molex (4 pin).
Ο τελευταίος πίνακας παρουσιάζει τις δυνατότητες των επιμέρους rails του HCP-1200.
Πίνακας Rails HPC-1200 | |||||||||||||
Rail | 3.3V | 5V | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 12V4 | 12V5 | 12V6 | 12V7 | 12V8 | 5VSB | -12V | |
Μέγιστη ισχύς | Amps | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 0.5 |
Watts | 175 | 1188 | 20 | 6 | |||||||||
Συνολική μέγιστη ισχύς (W) | 1200 |
Οκτώ ολόκληρα 12V rails, τα οποία μπορούν να τροφοδοτήσουν μέχρι και τέσσερις hi-end VGAs! Τα πάντα είναι υπερβολικά σε αυτό το PSU!
Επειδή το HCP-1200 θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβρη δεν είναι διαθέσιμη ακόμη η συσκευασία του. Έτσι τα μόνα πράγματα που παραλάβαμε ήταν το ίδιο το PSU μαζί με τις modular καλωδιώσεις του και ένα απλό καλώδιο τροφοδοσίας. Μέσα στο πακέτο υπήρχε επίσης και ένα εγχειρίδιο (Technical Support & Features Document) από το οποίο θα σας δείξουμε κάποιες φωτογραφίες, μιας και περιείχε αρκετά ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του HCP-1200
Δεν αστειευόμασταν όταν σας είπαμε ότι σηκώνει μέχρι και 4 GTX480.
Όπως δεν αστειευόμασταν και για την τιμή του..
Στο πιο κάτω διάγραμμα φαίνεται ο θόρυβος (σύμφωνα με την Antec) που παράγει ο ανεμιστήρας του HCP-1200. Ο συγκεκριμένος ανεμιστήρας είναι ιδιαίτερα ήσυχος, παρόλο που είναι σχετικά μικρός για ένα τόσο ισχυρό PSU.
Παρακάτω οι modular καλωδιώσεις που συνοδεύουν το PSU.
Ας δούμε όμως και μερικές φωτογραφίες του PSU.
Ήρθε η ώρα να εισέλθουμε στα ενδότερα του μεγάλου Antec και να δούμε τι εκπλήξεις μας κρύβει η Delta, o ΟΕΜ του HCP-1200.
Ανοίγοντας το διακρίνουμε δύο πλακέτες, οι οποίες βρίσκονται αντικριστά η μία από την άλλη. Στη μία στεγάζεται το transient φίλτρο και μέρος του APFC και στη δεύτερη το υπόλοιπο APFC και το δευτερεύον μέρος του PSU.
Πίσω από την AC υποδοχή υπάρχει ένα semi-fixed transient φίλτρο. Η συνέχεια του transient φίλτρου, πάνω σε μία από τις δύο πλακέτες, περιέχει 4Y και 1 Χ πυκνωτές, 1 MOV και 2 πηνία. Υπάρχει επίσης και ένας ρελές, ο οποίος πιθανών κόβει την τροφοδοσία με το που ενεργοποιηθεί κάποια προστασία. Δίπλα στο ρελέ βρίσκουμε 2 thermistors (ημιαγωγοί των οποίων οι αντίσταση μεταβάλετε ανάλογα με τη θερμοκρασία).
Πριν την είσοδο του APFC βρίσκουμε δύο γέφυρες ανόρθωσης (LL15XB60), οι οποίες ψύχονται από μία ψύκτρα.
Στη συνέχεια υπάρχει το πηνίο του APFC και δύο πυκνωτές της Rubycon, σε οριζόντια θέση για να μη βρίσκουν με την αντικριστή πλακέτα. Στην τελευταία υπάρχουν 2 ακόμη πυκνωτές, πάλι της Rubycon, οι οποίοι εκτελούν επίσης χρέη εξομάλυνσης της τάσης. Δηλαδή σύνολο έχουμε δύο πυκνωτές (450V, 390μF, ΜΧΗ, 105C) στη μία πλακέτα και δύο μικρότερους στην άλλη (450V, 150μF, MXG, 105C) για το APFC.
Δεν τελειώσαμε όμως ακόμη με την πρώτη πλακέτα, μιας και εκεί υπάρχουν και τα APFC switchers (47N60C3) και η freewheel δίοδος (C3D10060A).
Ας περάσουμε τώρα και στη δεύτερη πλακέτα. Εκεί φιλοξενούνται οι συμπληρωματικοί πυκνωτές του APFC και τα main switchers, τα 5VSB και ολόκληρο το δευτερεύων.
H γωνία των 5VSB. Διακρίνουμε δύο regulators κολλημένα σε δύο ψύκτρες, έναν μικρό μετασχηματιστή και έναν από τους λιγοστούς Nippon πυκνωτές
Ο κύριος μετασχηματιστής δε μοιάζει με τους συνηθισμένους, μιας και έρχεται πακέτο με τα mosfets που παράγουν τα +12V, μέσω των οποίων παράγονται τα 5 και 3.3V (DC-DC converters ή VRMs). Το φιλτράρισμα των +12V το έχουν αναλάβει 9 πυκνωτές της Rubycon (και όχι της Chemi-Con όπως γράφει το εγχειρίδιο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του HCP-1200). Το φιλτράρισμα των τάσεων σε κάθε VRM αναλαμβάνουν 2 πολυμερικοί πυκνωτές (στην είσοδο) και ένας ηλεκτρολυτικός (στην έξοδο).
One-step transformer
H λεωφόρος των πυκνωτών
Υπάρχουν από τρία FDP038AN Mosfets σε κάθε VRM
Στην παρακάτω, κάθετη, πλακέτα φιλοξενούνται οι προστασίες του PSU, τις οποίες έχουν αναλάβει ένα DWA103N σε συνδυασμό με δύο LM339 και δύο LM393A. Στην ίδια πλακέτα υπάρχει και ο PWM controller (UCC3895) για τα main switchers.
Η modular πλακέτα είναι ιδιαίτερα μικρή. Στο πίσω μέρος της υπάρχουν δύο ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές και πολλοί smd.
Η ποιότητα των κολλήσεων και στις δυο πλακέτες είναι τυπική Delta, άριστη δηλαδή.
Στο πίσω μέρος της δεύτερης πλακέτας υπάρχει ο ελεγκτής των VRMs. Ένα SG1577
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Fagana ATE, του παλμογράφου DS1M12 (Stingray) της USB-Instruments, ενός θερμομέτρου (CHY-502) που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός επαγγελματικού power meter (Prova WM-01) και ενός ξύλινου κουτιού που παίζει το ρόλο του Hot Box.
Οι πρώτες δοκιμές θα μας δείξουν το πόσο σταθερές είναι οι τάσεις του HCP-1200 (voltage regulation) και σε τι επίπεδα κυμαίνεται η αποδοτικότητά του (efficiency). Το φορτίο που θα δοκιμάσουμε αντιστοιχεί σε 20%, 40%, 50%, 60%, 80% και 100%, του συνολικού μέγιστου φορτίου που μπορεί να διαχειριστεί το PSU. Επίσης, θα γίνουν και δύο επιπλέον δοκιμές όπου πρώτα θα ζορίσουμε έντονα τα 3.3V και 5V rails και στα 12V το φορτίο θα είναι μόλις 2Α και μετέπειτα θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, με το φορτίο στα 12V να αγγίζει το μέγιστο που μπορεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο rail.
Voltage Regulation & Efficiency Tests | |||||||
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | Temps (In/Out) | PF/AC Volts |
1 | 20.064A | 1.931 | 2.198A | 261.75 | 92.00 % | 27.7 °C | 0.900 |
12.194V | 5.058V | 3.333V | 284.50 | 30.7 °C | 230V | ||
2 | 37.434A | 4.834A | 6.007A | 499.45 | 91.73 % | 30.4 °C | 0.952 |
12.164V | 5.028V | 3.295V | 544.50 | 36.3 °C | 228V | ||
3 | 45.324A | 6.757A | 8.002A | 610.60 | 91.68 % | 32.2 °C | 0.961 |
12.148V | 5.005V | 3.272V | 666.00 | 39.3 °C | 228V | ||
4 | 54.495A | 6.755A | 8.001A | 721.23 | 91.88 % | 35.3 °C | 0.970 |
12.135V | 5.002V | 3.267V | 785.00 | 44.1 °C | 227V | ||
5 | 73.088A | 8.825A | 9.67A | 960.24 | 90.76 % | 39.2 °C | 0.970 |
12.108V | 4.975V | 3.246V | 1058.00 | 48.1 °C | 228V | ||
6 | 96.418A | 8.823A | 9.663A | 1240.42 | 89.30 % | 43.1 °C | 0.980 |
12.085V | 4.973V | 3.242V | 1389.00 | 51.3 °C | 225V | ||
Crossload 1 | 1.971A | 19.708A | 16.929A | 175.21 | 82.45 % | 41.1 °C | 0.851 |
12.179V | 4.914V | 3.211V | 212.50 | 49.2 °C | 228V | ||
Crossload 2 | 98.319A | 1.931A | 2.162A | 1206.30 | 89.92 % | 44.4 °C | 0.980 |
12.098V | 5.025V | 3.298V | 1341.50 | 52.5 °C | 226V |
To efficiency του είναι καταπληκτικό! Πολύ δύσκολα θα βρεθεί άλλο 1200αρι (και όχι μόνο) PSU με τέτοιο efficiency. To voltage regulation στα 12V (δεδομένου ότι μιλάμε για 1200W PSU) είναι πολύ καλό. Τη μεγαλύτερη πτώση τάσης στα τρία κύρια rails την παρουσίασε αυτό των 3.3V, αλλά χωρίς να πέφτει ποτέ σε ανησυχητικά επίπεδα. Επίσης, εδώ να σημειώσουμε ότι ο ανεμιστήρας του HCP-1200, αν και 80αρης, ακόμη και σε full load δεν έκανε φασαρία. Μάλιστα υπήρξαν φορές που νομίσαμε ότι χάλασε και δε δουλεύει, μιας και δεν ακουγόταν καθόλου (απενεργοποιούσαμε βέβαια τους κύριους ανεμιστήρες του Φαγάνα πρώτα, γιατί όταν δουλεύουν αυτοί και αεροπλάνο να περάσει δεν ακούγεται).
Στις επόμενες δοκιμές θα δούμε σε τι επίπεδα κυμαίνεται το efficiency του HCP-1200 σε πολύ μικρά φορτία τα οποία είναι αρκετά μικρότερα από το 20% της συνολικής του ισχύς, το μικρότερο ποσοστό φορτίου δηλαδή που ορίζει το πρότυπο 80 Plus. Τα φορτία που θα δοκιμάσουμε είναι (περίπου) 40, 65 και 90W.
Efficiency in Low Loads | |||||||
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | PF/AC Volts | |
1 | 1.978A | 1.968A | 2.199A | 41.49 | 70.32% | 0.601 | |
12.219V | 5.068V | 3.340V | 59.00 | 231V | |||
2 | 3.912A | 1.968A | 2.199A | 65.12 | 74.55% | 0.674 | |
12.219V | 5.068V | 3.339V | 87.35 | 231V | |||
3 | 5.969A | 1.967A | 2.198A | 90.22 | 78.97% | 0.730 | |
12.216V | 5.067V | 3.338V | 114.25 | 232V |
Δυστυχώς κανένα από τα τρία low load tests δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 80% efficiency. Βέβαια δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρχει κάποιος που θα αγοράσει το συγκεκριμένο PSU για να το έχει συνέχεια σε idle.
Στον πιο κάτω πίνακα παραθέτονται η κατανάλωση και οι τάσεις των rails όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση idle (εν λειτουργία αλλά χωρίς φορτίο) καθώς και η κατανάλωση όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση standby (χωρίς φορτίο στα 5VSB).
Idle / Standby | ||||||
Mode | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Watts | PF/AC Volts |
Idle | 12.227V | 5.086V | 3.356V | 5.065V | 21.100 | 0.419 |
231V | ||||||
Standby | 0.15 | 0.006 | ||||
231V |
Ακολουθούν μερικά γραφήματα. Στο πρώτο διακρίνεται το efficiency του HCP-1200 σε μικρά φορτία και σε φορτία αντίστοιχα του 20-100% (tests#1-6) της μέγιστης ισχύς του. Στα επόμενα 3 γραφήματα φαίνονται οι τάσεις των κύριων rails, που καταγράφηκαν στα tests#1-6 και στο τελευταίο γράφημα διαγράφεται η παρέκκλιση αυτών (σε ποσοστό %) σε σχέση με τις τιμές των τάσεων με φορτίο 60W (περίπου).
Efficiency & Voltage Regulation Charts | |
HCP-1200 | |
EFFICIENCY | |
12V Rail Chart | 5V Rail Chart |
3.3V Rail Chart | Voltage Variations Chart |
Στις παρακάτω δοκιμές θα δούμε την ανταπόκριση του PSU σε δύο διαφορετικά σενάρια. Στο πρώτο το PSU, ενώ λειτουργεί με 20% φορτίου, θα δεχτεί ένα απότομο load (10Α στα +12V, 5Α στα 5V και 6A/4A (20%/50% load) στα 3.3V) για 50ms. Στο δεύτερο σενάριο το PSU, ενώ θα λειτουργεί με 50% φορτίου, θα δεχτεί το ίδιο ακριβώς load για το ίδιο χρονικό διάστημα. Και στις δύο περιπτώσεις θα παρατηρήσουμε τις στιγμιαίες πτώσεις τάσης που θα παρατηρηθούν σε όλα τα rails του PSU (εκτός των -12V), με τη βοήθεια του Labjack και του παλμογράφου Stingray. Σε καμιά περίπτωση οι πτώσεις τάσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5%, σύμφωνα πάντα με το πρότυπο ATX. Εδώ να τονίσουμε ότι οι παραπάνω δοκιμές είναι πολύ σημαντικές, μιας και εξομοιώνουν τα απότομα φορτία που μπορεί να δεχτεί εν λειτουργία ένα PSU (π.χ. την απότομη λειτουργία σε 100% φορτίο της VGA ή του επεξεργαστή ή και των δύο μαζί, την εκκίνηση μιας συστοιχίας raid κτλ.). Τις εν λόγω δοκιμές τις ονομάσαμε “Advanced Transient Tests” και τις θεωρούμε εξαιρετικά δύσκολες, ιδιαίτερα για τα PSUs με ισχύ μικρότερη των 500W (το HCP-1200 με την κτηνώδη ισχύ που έχει λογικά δεν πρέπει να έχει πρόβλημα σε αυτά τα τεστ).
Advanced Transient Response Charts | |
HCP-1200 | |
20% load | |
Variation (Volts) | Rail Volts Before / After |
50% load | |
Ακολουθούν τα αντίστοιχα screenshots τα οποία πήραμε κατά τη διάρκεια των παραπάνω δοκιμών.
Advanced Transient Response Oscilloscope Screenshots | |||||||
HCP-1200 | |||||||
20% Load | |||||||
+12V | 5V | 3.3V | |||||
50% Load | |||||||
Όπως βλέπεται τα 5V καθώς και τα 3.3V ζορίστηκαν λίγο παραπάνω με το transient test σε 50% load, αλλά και πάλι δε σημειώθηκαν τιμές εκτός ορίων. Εντύπωση προκαλούν τα +12V, στα οποία το voltage drop ήταν ελάχιστο και στις δύο δοκιμές. Μιας και είναι η πρώτη φορά που τρέχουμε αυτά τα tests σε παρουσίαση PSU εδώ στο TheLab, δεν έχετε κάποιο μέτρο σύγκρισης αλλά εμείς προσφάτως τις "τρέξαμε" σε κάποια επώνυμα PSUs (για να τελειοποιήσουμε τη μεθοδολογία) όπου και μετρήσαμε μέχρι και 800mV πτώση τάσης στα 3.3V και περίπου τα μισά στην 12αρα. Οπότε όπως καταλαβαίνεται το μεγάλο Antec τα πήγε πολύ καλά, ιδιαίτερα στα +12V όπου αρίστευσε.
Στις δοκιμές που ακολουθούν θα δούμε την ανταπόκριση (transient response) του PSU σε πιο απλά σενάρια μεταβολής του φορτίου, κατά την εκκίνηση (turn on) του PSU. Στην πρώτη δοκιμή θέτουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε φορτίο 2Α στα 5VSB και του δίνουμε ρεύμα. Στη δεύτερη έχουμε το PSU σε standby, επιλέγουμε μέγιστο φορτίο για τα 12V και εκκινούμε το PSU. Στην τρίτη και τελευταία δοκιμή έχουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε το μέγιστο φορτίο για τα 12V, ανοίγουμε το ρελέ εκκίνησης του PSU (στο Fagana) και δίνουμε ρεύμα στο PSU. Όπως επαναλαμβάνουμε σε κάθε παρουσίαση, το πρότυπο ATX προβλέπει ότι αιχμές (spikes) των rails κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% της αρχικής τους τιμής (δηλ. για τα 12V είναι 13.2V και για τα 5V είναι 5.5V).
Transient Response Tests | |||||||
HCP-1200 | |||||||
PSU OFF TO FULL 5VSB | STANDBY TO FULL 12V | PSU OFF TO FULL 12V | |||||
Στις παραπάνω δοκιμές τα αποτελέσματα ήταν άριστα! Δεν καταγράψαμε απολύτως καμία αιχμή ή κάποιο σκαμπανέβασμα της τάσης. Από τα 0 ως τα 100 περίπου Amps (στα +12) σε μερικά ms και χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Η Delta το έκανε πάλι το θαύμα της, όπως φαίνεται.
Στις επόμενες μετρήσεις θα δούμε τα επίπεδα ripple που υπάρχουν στις DC τάσεις του HCP-1200. Τα όρια είναι 120mV για τα +12V και 50mV για τα 5V και 3.3V.
Ripple Measurements | ||||
Test # | 12V (mV) | 5V(mV) | 3.3V(mV) | Pass/Fail |
1 | 9 | 9.8 | 7.8 | Pass |
2 | 12.6 | 11.8 | 11.4 | Pass |
3 | 14.8 | 12.8 | 13.2 | Pass |
4 | 15.8 | 15 | 13.8 | Pass |
5 | 20.2 | 17.8 | 17 | Pass |
6 | 24.2 | 21.8 | 21.6 | Pass |
Crossload 1 | 9.8 | 9.2 | 7.2 | Pass |
Crossload 2 | 21.8 | 21.8 | 19.8 | Pass |
Στα test#6 και CL2 φορτώνουμε την 12αρα με 96.5Α και 98.5Α αντίστοιχα και το ripple δεν ξεπερνάει τα 25mV. Νομίζουμε ότι αυτό τα λέει όλα. Και στα υπόλοιπα δύο κύρια rails το ripple είναι χαμηλό (κάτω από το ήμισυ του ορίου) αλλά όχι τόσο εντυπωσιακό όπως αυτό των +12V.
Ακολουθούν μερικά screenshots από τις μετρήσεις ripple.
Ripple Oscilloscope Screenshots | |||||||
HCP-1200 | |||||||
Full Load | |||||||
Δεν το κρύβουμε ότι μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός, ότι η Antec επέλεξε να στείλει ένα από τα λιγοστά samples του ακυκλοφόρητου HCP-1200, στο TheLab. Αν μη τι άλλο αυτό δείχνει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε καλά.. Αρκετά όμως με την περιαυτολογία, ας προχωρήσουμε στο γενικό συμπέρασμα.
To HCP-1200 είναι ένα PSU το οποίο, κυρίως λόγο τιμής, απευθύνεται σε ένα μικρό κομμάτι χρηστών, τους πιο hardcore, οι οποίοι είτε χρειάζονται ένα τόσο δυνατό/ακριβό (πάνε μαζί αυτά) PSU για να τροφοδοτήσουν τις 3-4 VGA τους και τον εξαπύρηνο, είτε θέλουν να βγάλουν και το τελευταίο MHz από τον παγωμένο, με άζωτο, επεξεργαστή τους και για να το πετύχουν αυτό απαιτούν περίσσια ισχύος (και το ελάχιστο δυνατό ripple) από το PSU. Σε όποια από τις παραπάνω δύο κατηγορίες και αν ανήκετε θα καλυφτείτε 110% από το HCP-1200. Αν τώρα είστε ένας απλός χρήστης που τον καλύπτουν και λιγότερα κυβικά, τότε περιμένετε και για τα υπόλοιπα, μικρότερα, μέλη της σειράς HCP. Τέλος, μην ξεχάσουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στην Antec για το συγκεκριμένο PSU. Απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή.
Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα του HCP-1200 της Antec είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Πολύ χαμηλό ripple
- Πολύ καλό voltage regulation στα +12V
- Απίστευτη απόδοση στις turn on transient δοκιμές
- Κορυφαία απόδοση στις advanced transient δοκιμές. Η πτώση τάσης στα +12V, που είναι και το πιο σημαντικό rail, ήταν μηδαμινή (δεδομένου κιόλας του πόσο σκληρές είναι οι συγκεκριμένες δοκιμές)
- Ήσυχη λειτουργία ακόμη και με 1240W πραγματικό φορτίο και ambient άνω των 40C
- Πληθώρα (fully sleeved) καλωδιώσεων
Μειονεκτήματα
- Τιμή!! Στην Ελλάδα δε θέλουμε καν να σκεφτόμαστε πόσο θα κοστίζει.
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά το HCP-1200 δεν μπορεί να είναι μικρότερη από:
Εδώ τέλειωσε άλλο ένα PSU review. Ευχαριστούμε θερμά την Antec για τη διάθεση του δείγματος.
crmaris
