Πριν από λίγο καιρό ο γραφών είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα καινούρια προϊόντα που παρουσίασε η Coolermaster στη μεγαλύτερη ίσως έκθεση του πλανήτη όσον αφορά την πληροφορική, την Computex. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και τα καινούρια/ανανεωμένα μέλη της σειράς τροφοδοτικών (PSUs) GX. Το πιο εμφανές νέο χαρακτηριστικό των καινούριων GX PSUs είναι το αναβαθμισμένο efficiency από απλό 80 Plus σε 80 Plus Bronze. Στη σημερινή δοκιμή θα δοκιμάσουμε το GX650W Bronze. Περιληπτικά το GX650W διαθέτει ένα +12V rail με μέγιστη ισχύ τα 52 Amperes, εξοπλίζεται με 120mm ανεμιστήρα, καλύπτεται από 5 χρόνια εγγύηση και τέλος δε διαθέτει modular καλωδιώσεις, παρά όλες είναι σταθερές (captive). Η προηγούμενη σειρά GX είχε δεχτεί μέτριες κριτικές από τον ειδικό τύπο και κανένα από τα μέλη της δεν ξέφευγε από την μετριότητα. Σε λίγο θα διαπιστώσουμε αν τα καινούρια GX μπορούν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και κατά πόσο βελτιώθηκαν σε σχέση με τα παλιότερα. Αρκετά όμως με τον πρόλογο, ας δούμε πιο αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του GX650W.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του GX650W Bronze παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Χαρακτηριστικά Coolermaster GX650W Bronze | |
Max. DC Output | 650W |
PFC |
Active PFC
Efficiency |
80 Plus Bronze
Θερμοκρασία λειτουργίας |
0°C ~ 40°C
Προστασία |
Over Voltage Protection
Under Voltage Protection Over Power Protection Short Circuit Protection Over Temperature Protection |
Ψύξη |
120mm Sleeve Bearing Fan (AD1212HS-A71GL)
Διαστάσεις |
150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D)
Βάρος |
2.1 kg
Προδιαγραφές |
ATX12V v2.3, EPS 2.91
Εγγύηση |
5 έτη
Τιμή | $94 (MSRP without VAT) |
H Coolermaster κράτησε την τιμή των καινούριων GX ακριβώς στα ίδια επίπεδα με τα παλιά, παρόλο τις σημαντικές βελτιώσεις που αυτά φέρουν. Το πιο εμφανές από τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι η 5 ετής εγγύηση που σπάνια βλέπουμε σε χαμηλού κόστους τροφοδοτικά. Για να αποφασίσει να δώσει τόσο μεγάλη εγγύηση η CM σημαίνει ότι είναι σίγουρη για την ποιότητα των καινούριων GX PSUs. Επίσης όπως βλέπουμε το OCP (Over Current Protection) λείπει. Με ένα μονό +12V rail τέτοιας ισχύος δεν έχει σημασία το OCP μιας και το OPP (Over Power Protection) με το UVP (Under Voltage Protection) σώζουν την κατάσταση αν κάτι πάει στραβά. Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει όλες τις καλωδιώσεις του GX650W Bronze.
Τύπος Καλωδιώσεων | |
Captive Καλωδιώσεις | |
ATX connector (500mm) | 20+4 pin |
4+4 pin EPS12V / ATX12V connector (600mm) | 1 |
6+2 pin PCIe (500mm) | 2 |
SATA (500mm+100mm+100mm) | 3 |
4 pin Molex (500mm+100mm+100mm) / FDD (+100mm) | 3 / 1 |
Το μήκος των καλωδιώσεων είναι επαρκές αλλά η απόσταση μεταξύ των connectors είναι πολύ μικρή, μόλις 100mm. Οι προδιαγραφές ATX προτείνουν 150mm απόσταση ανάμεσα στους connectors. Επίσης οι 4 pin Molex (peripheral) connectors είναι πολύ λίγοι, θα θέλαμε τουλάχιστον 2-3 περισσότερους. Οι δύο PCIe είναι αρκετές για τα 650W του PSU. Τέλος, όλα τα καλώδια είναι 18 AWG, η διάσταση που προτείνεται από το ATX. Ο τελευταίος πίνακας παρουσιάζει τις δυνατότητες των επιμέρους rails του GX650W Bronze.
Πίνακας Rails Coolermaster GX650W Bronze | ||||||
Rail | 3.3V | 5V | 12V1 | 5VSB | -12V | |
Μέγιστη ισχύς | Amps | 25 | 25 | 52 | 2.5 | 0.5 |
Watts | 150 | 624 | 12.5 | 6 | ||
Συνολική μέγιστη ισχύς (W) | 650 |
Η μέγιστη ισχύς που μπορούν να δώσουν τα +12V είναι μεγάλη και πλησιάζει το σύνολο της μέγιστης ισχύς που μπορεί να αποδώσει το PSU. Κατά τη γνώμη μας είναι υπέρ-αισιόδοξο να δηλώνει ένας κατασκευαστής ισχύ που πλησιάζει τη μέγιστη που μπορεί να αποδώσει το PSU, στα +12V, από τη στιγμή που δε χρησιμοποιούνται DC-DC converters για την παραγωγή των minor rails. Στα Crossload tests θα δούμε αν το PSU μπορεί να διαχειριστεί τη μέγιστη δηλωμένη ισχύ των +12V. To GX650W Bronze έρχεται μέσα σε μια αρκετά μικρή συσκευασία με το μαύρο-πορτοκαλί χρώμα να κυριαρχούν. Στο μπροστινό μέρος πληροφορούμαστε ότι το PSU έχει 650W ισχύ, είναι 80 Plus Bronze, διαθέτει ένα 52Α +12V rail και η εγγύηση του φτάνει τα 5 χρόνια. Ως συνήθως στο πίσω μέρος της συσκευασίας υπάρχουν πιο αναλυτικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του PSU.
Ας ανοίξουμε τη συσκευασία τώρα. Δυστυχώς υπάρχει αρκετός κενός χώρος που δεν καλύπτεται από αφρό συσκευασίας. Τα παρελκόμενα του τροφοδοτικού περιορίζονται σε ένα σετ από βίδες, ένα καλώδιο τροφοδοσίας, ένα εγχειρίδιο χρήσης και μια κάρτα για την εγγύηση. Ούτε ένα δεματικό δε συνοδεύει το PSU, δυστυχώς.
Το GX650W Bronze έχει μικρό μήκος, έτσι θα χωρέσει άνετα σε όλα σχεδόν τα κουτιά. Τα πορτοκαλί αυτοκόλλητα μας άρεσαν και το full sleeving όλων των καλωδιώσεων επίσης. Αυτό που δε μας άρεσε ήταν ότι δεν υπάρχει κάποιο grommet γύρω από την οπή των καλωδίων. Επίσης, το κέντρο της γρίλιας του ανεμιστήρα είναι κάπως παράξενο και δεν ξέρουμε αν επιλέχτηκε το εν λόγω, αμφιβόλου αισθητικής, σχέδιο για κάποιο πρακτικό λόγο. Σε γενικές γραμμές πάντως το φινίρισμα και η ποιότητα του εξωτερικού είναι ικανοποιητικά, γι αυτή την κατηγορία τιμής φυσικά.
O OEM του GX650 είναι η εταιρία Εnhance. Οι χαρακτηριστικές και υπερμεγέθης ψύκτρες της συγκεκριμένης εταιρίες κάνουν τα προϊόντα της να ξεχωρίζουν, ιδιαίτερα στα μάτια ενός έμπειρου reviewer (όχι ότι παινεύουμε το σπίτι μας τώρα...) Για να φαίνονται καλύτερα τα ενδότερα του PSU αφαιρέσαμε την ψύκτρα του δευτερεύοντος και τους πυκνωτές του APFC.
Το πρώτο μέρος του transient filtering επιπέδου αρχίζει στην υποδοχή AC και περιλαμβάνει δύο Y και έναν Χ πυκνωτές. Στην κύρια πλακέτα βρίσκουμε ένα MOV, δύο πηνία και δύο Υ πυκνωτές. Παρόλο που υπάρχει θέση για έναν X πυκνωτή ακόμη αυτή είναι κενή. Κακός κατά τη γνώμη μας.
Η γέφυρα ανόρθωσης, μία BU1506, ψύχεται από μια ψύκτρα η οποία είναι κολλημένη στην ψύκτρα του πρωτεύοντος. Στο APFC δύο STW25NM50N mosfets και μια boost δίοδος (STTH15R06D) χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια βρίσκουμε δύο παράλληλους πυκνωτές εξομάλυνσης της Matsushita/Panasonic (85°C, 270μF έκαστος, 420V) οπότε συνολικά έχουμε 540μF, μια αρκετά μεγάλη χωρητικότητα για τα 650W του PSU. Ως κύρια switches συναντούμε δύο SPP21N50C3.
Στο δευτερεύον χρησιμοποιείται "passive design" έτσι την παραγωγή των +12V την αναλαμβάνουν Schottky Barrier Rectifiers (SBRs) και πιο συγκεκριμένα τέσσερα 40CPQ060. Τα 5V και 3.3V παράγονται από δύο STPS60L45CW. Επίσης η παρουσία μόνο δύο πηνίων υποδηλώνει ότι group regulation χρησιμοποιείται για την παραγωγή των DC τάσεων, οπότε το μεγαλύτερο πηνίο είναι για τα 12V&5V και το μικρότερο για τα 3.3V. Όλοι οι πυκνωτές τώρα στο δευτερεύον προέρχονται από την Suscon, όχι και η καλύτερη ποιοτική επιλογή. Δεν περιμέναμε και Ιαπωνικούς αλλά τουλάχιστον Teapo. Τέλος, τα δύο θερμίστορ (μέσα στο θερμοσυστελλόμενο) που υπάρχουν στα πτερύγια της ψύκτρας του δευτερεύοντος σημαίνουν ότι το PSU έχει όντως Over Temperature Protection (OTP), μιας και το ένα είναι για τον έλεγχο στροφών του ανεμιστήρα και το δεύτερο για το OTP.
Το ολοκληρωμένο που αναλαμβάνει τις προστασίες του PSU είναι ένα PS223, το οποίο υποστηρίζει OTP. Τα χρέη standby PWM ελεγκτή καθώς και την παραγωγή των 5VSB αναλαμβάνει ένα A6069H ολοκληρωμένο.
Οι κολλήσεις του πρωτεύοντος είναι ικανοποιητικές αλλά στο δευτερεύον τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά μιας και υπάρχουν μερικές κολλήσεις που έγιναν εκ των εστέρων με το χέρι και δεν είναι και οι καλύτερες που έχουμε δει.
Ο ανεμιστήρας είναι υψηλής ποιότητας μιας και προέρχεται από την Adda. Το μοντέλο του είναι AD1212HS-A71GL (Sleeve bearing, 12V, 0.44A, 2200RPM, 85.2CFM, 39.1dBA).
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Fagana ATE, του παλμογράφου DS1M12 (Stingray) της USB-Instruments, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175, ενός επαγγελματικού power meter (Instek GPM-8212) και ενός ξύλινου κουτιού που παίζει το ρόλο του Hot Box. Στην άκρη περιμένουν ανυπόμονα εννιά (!) Array 3711 electronic loads (6*300W και 3*150W), τα οποία αναμένουν τον γραφών να βρει χρόνο να τα συνδέσει-δοκιμάσει-πιστοποιήσει, ένας παλμογράφος Rigol 1052E και ένα power patch board που παρέχει όλους τους απαραίτητους connectors για τη διασύνδεση του, προς δοκιμή, PSU με όλα τα παραπάνω. Οι πρώτες δοκιμές θα μας δείξουν το πόσο σταθερές είναι οι τάσεις του GX650W (voltage regulation) και σε τι επίπεδα κυμαίνεται η αποδοτικότητά του (efficiency). Το φορτίο που θα δοκιμάσουμε αντιστοιχεί σε 20%, 40%, 50%, 60%, 80% και 100%, του συνολικού μέγιστου φορτίου που μπορεί να διαχειριστεί το PSU. Επίσης, θα γίνουν και δύο επιπλέον δοκιμές όπου πρώτα θα ζορίσουμε έντονα τα 3.3V και 5V rails και στα 12V το φορτίο θα είναι μόλις 2Α και μετέπειτα θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, με το φορτίο στα 12V να αγγίζει το μέγιστο που μπορεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο rail.
Voltage Regulation & Efficiency Tests Coolermaster GX650W Bronze |
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | Temps (In/Out) | PF/AC Volts |
1 | 9.906A | 1.996A | 2.158A | 135.99 | 85.99% | 42.5°C | 0.943 |
11.984V | 5.074V | 3.311V | 158.15 | 46.4°C | 232.7V | ||
2 | 18.091A | 4.834A | 5.971A | 261.74 | 87.23% | 44.4°C | 0.955 |
12.068V | 4.963V | 3.254V | 300.05 | 49.1°C | 233.0V | ||
3 | 22.089A | 6.720A | 7.930A | 325.50 | 86.81% | 45.5°C | 0.963 |
12.083V | 4.920V | 3.221V | 374.95 | 50.4°C | 233.2V | ||
4 | 27.438A | 6.703A | 7.919A | 387.93 | 86.51% | 46.3°C | 0.968 |
12.014V | 4.904V | 3.210V | 448.40 | 51.6°C | 232.3V | ||
5 | 36.992A | 8.825A | 9.526A | 515.60 | 85.50% | 48.9°C | 0.972 |
11.951V | 4.907V | 3.171V | 603.05 | 55.0°C | 232.4V | ||
6 | 49.474A | 8.995A | 9.498A | 656.55 | 84.28% | 50.1°C | 0.976 |
11.780V | 4.879V | 3.144V | 779.00 | 59.2°C | 231.2V | ||
Crossload 1 | 2.097A | 16.516A | 14.896A | 148.03 | 66.00% | 49.8°C | 0.855 |
12.904V | 4.479V | 3.155V | 224.30 | 55.1°C | 227.8V | ||
Crossload 2 | 54.243A | 2.087A | 2.069A | 635.87 | 84.61% | 50.0°C | 0.975 |
11.401V | 5.164V | 3.222V | 751.50 | 59.1°C | 233.3V |
Ας αρχίσουμε από τα ευχάριστα καλύτερα. Το efficiency είναι αρκετά καλό για ένα απλό Bronze PSU και αγγίζει το 87% με 50% φορτίο. Επίσης το τροφοδοτικό κατάφερε και έδωσε την πλήρη ισχύ του ακόμη και με 50°C θερμοκρασία μέσα στο hot box, οπότε δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει πρόβλημα ακόμη και σε κουτιά με χάλια airflow. Η τάση των +12V τώρα πέφτει απότομα με 20% φορτίο και μετά μέχρι και με 50% φορτίο ανεβαίνει αντί για να πέφτει! Σε γενικές γραμμές το voltage regulation δεν είναι και από τα καλύτερα που έχουμε δει. Μόνο το +12V rail έχει κάτω από 3% διακύμανση ενώ τα 5V είναι λίγο κάτω από 4% και τα 3.3V ξεφεύγουν λίγο πάνω από το 5%, το όριο που θέτουν οι προδιαγραφές ATX. Για το τέλος αφήσαμε τις χειρότερες παρατηρήσεις. Όπως μπορείτε να δείτε στα Crossload tests το GX650W τα πήγε χάλια. Ακόμη και στο CL2 test όπου υποτίθεται ότι τα +12V μπορούνε να δώσουν μέχρι και 624W (σύμφωνα με τον κατασκευαστή) με μόλις 618W που τους δώσαμε η τάση τους έπεσε τραγικά χαμηλά. Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο ανεμιστήρας του τροφοδοτικού στις θερμοκρασίες κόλασης που επικρατούσαν μέσα στο hotbox ακουγόταν και ίσως να ενοχλήσει τους λάτρεις της απόλυτης ησυχίας, αν καταφέρουν βέβαια και φτάσουν τέτοιες ambient θερμοκρασίες μέσα στο κουτί τους (και τότε το PSU θα είναι το τελευταίο που θα ακούγεται). Με χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας ο ανεμιστήρας δεν έκανε ιδιαίτερο θόρυβο πάντως.
Στις επόμενες δοκιμές θα δούμε σε τι επίπεδα κυμαίνεται το efficiency του GX650W σε πολύ μικρά φορτία τα οποία είναι αρκετά μικρότερα από το 20% της συνολικής του ισχύς, το μικρότερο ποσοστό φορτίου δηλαδή που ορίζει το πρότυπο 80 Plus. Τα φορτία που θα δοκιμάσουμε είναι (περίπου) 40, 65 και 90W.
Efficiency at Low Loads Coolermaster GX650W Bronze |
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | PF/AC Volts | |
1 | 2.030A | 1.960A | 2.170A | 41.71 | 74.68% | 0.600 | |
12.128V | 5.040V | 3.324V | 55.85 | 233.4V | |||
2 | 3.966A | 1.972A | 2.166A | 65.04 | 79.51% | 0.738 | |
12.075V | 5.053V | 3.318V | 81.80 | 233.9V | |||
3 | 5.966A | 1.980A | 2.165A | 89.06 | 82.85% | 0.837 | |
12.045V | 5.061V | 3.315V | 107.50 | 232.6V |
To efficiency σε χαμηλά φορτία είναι ικανοποιητικό (μην ξεχνάτε έχουμε ένα 80 Plus Bronze PSU εδώ και όχι ένα Silver ή Gold). Με 65W load φτάνουμε κοντά στο όριο των 80% και με 89W το efficiency αγγίζει το 83%. Δεν είναι καθόλου άσχημα μιας και έχουμε δει πολύ πιο αποδοτικά PSUs, στα χαρτιά, με τόσο χαμηλά φορτία να σημειώνουν πολύ χειρότερο efficiency.
Στον πιο κάτω πίνακα παραθέτονται η κατανάλωση και οι τάσεις των rails όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση idle (σε λειτουργία αλλά χωρίς φορτίο), καθώς και η κατανάλωση όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση standby (χωρίς φορτίο στα 5VSB).
Idle / Standby Coolermaster GX650W Bronze |
Mode | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Watts | PF/AC Volts |
Idle | 11.810V | 5.220V | 3.359V | 5.037V | 7.30 | 0.193 |
234.2V | ||||||
Standby | 0.45 | 0.039 | ||||
228.5V |
Σε standby λειτουργία το PSU είναι αρκετά οικονομικό μιας και καταναλώνει κάτω από το μισό που προβλέπει το ErP Lot 6 2010. Ακόμη και το 2013 που το συγκεκριμένο όριο θα κατέβει στα 0.5W το GX650W θα είναι ErP Lot 6 ready.
Ακολουθούν μερικά γραφήματα. Στο πρώτο διακρίνεται το efficiency του GX650W σε μικρά φορτία και σε φορτία αντίστοιχα του 20-100% (tests#1-6) της μέγιστης ισχύς του. Στα επόμενα τρία γραφήματα φαίνονται οι τάσεις των κύριων rails, που καταγράφηκαν στα tests#1-6 και στο τελευταίο γράφημα διαγράφεται η παρέκκλιση αυτών (σε ποσοστό %) σε σχέση με τις τιμές των τάσεων με φορτίο 60W (περίπου).
Efficiency & Voltage Regulation Charts | |
EFFICIENCY | |
12V Rail Chart | 5V Rail Chart |
3.3V Rail Chart | Voltage Variations Chart |
Στις παρακάτω δοκιμές θα δούμε την ανταπόκριση του PSU σε δύο διαφορετικά σενάρια. Στο πρώτο το PSU, ενώ λειτουργεί με 20% φορτίου, θα δεχτεί ένα απότομο load (10Α στα +12V, 5Α στα 5V και 6A/4A (20%/50% load) στα 3.3V) για 50ms. Στο δεύτερο σενάριο το PSU, ενώ θα λειτουργεί με 50% φορτίου, θα δεχτεί το ίδιο ακριβώς load για το ίδιο χρονικό διάστημα. Και στις δύο περιπτώσεις θα παρατηρήσουμε τις στιγμιαίες πτώσεις τάσης που θα παρατηρηθούν σε όλα τα rails του PSU (εκτός των -12V), με τη βοήθεια του Labjack και του παλμογράφου Stingray. Σε καμιά περίπτωση οι πτώσεις τάσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5%, σύμφωνα πάντα με το πρότυπο ATX. Εδώ να τονίσουμε ότι οι παραπάνω δοκιμές είναι πολύ σημαντικές, μιας και εξομοιώνουν τα απότομα φορτία που μπορεί να δεχτεί εν λειτουργία ένα PSU (π.χ. την απότομη λειτουργία σε 100% της VGA ή του επεξεργαστή ή και των δύο μαζί, την εκκίνηση μιας συστοιχίας raid κτλ.). Τις εν λόγω δοκιμές τις ονομάσαμε “Advanced Transient Tests” και τις θεωρούμε εξαιρετικά δύσκολες, ιδιαίτερα για τα PSUs με ισχύ μικρότερη των 500W.
Advanced Transient Response Charts | |
20% load | |
Deviation (Volts) | Rail Volts Before / After |
50% load | |
Τα +12V τα πήγαν αρκετά καλά στις παραπάνω δοκιμές. Δεν μπορούμε να πούμε τα ίδιο όμως για τα 5V αλλά και για τα 3.3V όπου οι πτώσεις τάσεις ήταν μεγάλες. Τα 3.3V ζορίστηκαν περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα rails μιας και το χαλαρό voltage regulation αποτελεί πολύ μεγάλο μειονέκτημα στις συγκεκριμένες δοκιμές (και όχι μόνο βέβαια). Έτσι στο δεύτερο μέρος των δοκιμών βγήκαν αρκετά εκτός ορίων, ενώ τα 5V τη γλύτωσαν παρά τρίχα. Σε γενικές γραμμές δεν μείναμε ικανοποιημένοι από την απόδοση των minor rails (5&3.3V) σε αυτές τις δοκιμές.
Ακολουθούν τα αντίστοιχα screenshots τα οποία πήραμε κατά τη διάρκεια των παραπάνω δοκιμών.
Advanced Transient Response Oscilloscope Screenshots | |||||||
Coolermaster GX650W Bronze | |||||||
20% Load | |||||||
+12V | 5V | 3.3V | |||||
50% Load | |||||||
Στις δοκιμές που ακολουθούν θα δούμε την ανταπόκριση (transient response) του PSU σε πιο απλά σενάρια μεταβολής του φορτίου, κατά την εκκίνηση (turn on) του PSU. Στην πρώτη δοκιμή θέτουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε φορτίο 2Α στα 5VSB και του δίνουμε ρεύμα. Στη δεύτερη έχουμε το PSU σε standby, επιλέγουμε μέγιστο φορτίο για τα 12V και εκκινούμε το PSU. Στην τρίτη και τελευταία δοκιμή έχουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε το μέγιστο φορτίο για τα 12V, ανοίγουμε το ρελέ εκκίνησης του PSU (στο Fagana) και δίνουμε ρεύμα στο PSU. Όπως επαναλαμβάνουμε σε κάθε παρουσίαση, το πρότυπο ATX προβλέπει ότι αιχμές (spikes) των rails κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% της αρχικής τους τιμής (δηλ. για τα 12V είναι 13.2V και για τα 5V είναι 5.5V).
Turn On Transient Response Tests | |||||||
PSU OFF TO FULL 5VSB | STANDBY TO FULL 12V | PSU OFF TO FULL 12V | |||||
Τα 5VSB δε σημείωσαν καμιά αιχμή.Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες δύο δοκιμές που τρέξαμε, όμως στην "STANDBY TO FULL 12V" δοκιμή η τάση χρειάζεται αρκετό χρόνο για να σταθεροποιηθεί, κάτι που δεν είναι και ότι το καλύτερο φυσικά.
Στις επόμενες μετρήσεις θα δούμε τα επίπεδα ripple που υπάρχουν στις DC τάσεις του GX650W. Τα όρια είναι 120mV για τα +12V και 50mV για τα 5V και 3.3V.
Ripple Measurements | ||||
Test | 12V (mV) | 5V(mV) | 3.3V(mV) | Pass/Fail |
20% Load | 13.2 | 6.0 | 5.8 | Pass |
40% Load | 21.2 | 8.4 | 6.6 | Pass |
50% Load | 24.8 | 9.2 | 6.8 | Pass |
60% Load | 28.2 | 9.6 | 6.8 | Pass |
80% Load | 36.8 | 11.2 | 6.2 | Pass |
100% Load | 47.8 | 12.4 | 5.2 | Pass |
Crossload 1 | 31.4 | 22.2 | 8.6 | Pass |
Crossload 2 | 43.0 | 8.8 | 3.8 | Pass |
Παραδόξως το ripple στα 3.3V με 80% και 100% φορτίο αντί να αυξάνεται άρχισε να μειώνεται! Σίγουρα το group regulation έχει βάλει το χεράκι του εδώ. Σε γενικές γραμμές το GX650W ξεφεύγει από την κατάρα του υψηλού ripple που βασανίζει τα περισσότερα Coolermaster PSUs. To ripple στα minor rails είναι πολύ χαμηλό και στα +12V είναι ικανοποιητικό μιας και δεν ξεπερνάει τα 50mV. Σε αυτό τον τομέα μείναμε ικανοποιημένοι από το καινούριο GX650W Bronze.
Ακολουθούν μερικά screenshots από τις μετρήσεις ripple.
Ripple Oscilloscope Screenshots | |||||||
Full Load | |||||||
CL2 | |||||||
Μπορεί να μην είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε κάποιο τροφοδοτικό από την αρχική σειρά GX της Coolermaster αλλά από αυτά που διαβάσαμε μπορούμε να πούμε ότι η ανανεωμένη σειρά αποδίδει σαφώς καλύτερα. Παρόλα αυτά εντοπίσαμε μερικά προβλήματα τα οποία μας αποτρέπουν να βάλουμε υψηλότερη βαθμολογία στο GX650W Bronze. Από πλευρά απόδοσης το χαλαρό voltage regulation ιδιαίτερα στα 5V και 3.3V, η άσχημη απόδοση στα Crossload tests, οι μεγάλες πτώσεις των παραπάνω rails στα Advanced Transient Response tests και από πλευρά χρηστικότητας η ύπαρξη μόνο τριών peripheral connectors είναι τα προβλήματα που εντοπίσαμε. Από την άλλη τα +12V, το κυριότερο από όλα τα rails, σε γενικές γραμμές και με εξαίρεση το CL2 test τα πήγε αρκετά καλά. Επίσης, τα άλλα δύο θετικά σημεία του GX650W Bronze είναι το καλό efficiency και το ικανοποιητικά χαμηλό ripple σε όλα τα rails και φορτία (για την κατηγορία πάντα του PSU). Τέλος, αν το GX650W έρθει σε μια καλή τιμή στην Ελλάδα τότε πιστεύουμε ότι θα διεκδικήσει ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς μιας και πρόκειται για ένα επώνυμο PSU με αξιόπιστη απόδοση και πάνω από όλα υποστηρίζεται από μεγάλη εγγύηση.
Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα του GX650W Bronze της Coolermaster είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Δούλεψε με πλήρη ισχύ ακόμη και με 50°C ambient
- Ικανοποιητικό efficiency (για την κατηγορία 80 Plus Bronze που ανήκει το GX650W)
- Πολύ χαμηλό ripple στα 5V και 3.3V και σε ικανοποιητικά επίπεδα στα 12V
Μειονεκτήματα
- Χαλαρό voltage regulation, ιδιαίτερα στα 3.3V
- Άσχημη απόδοση στα Crossload tests
- Τα minor rails (5V&3.3V) σημείωσαν μεγάλες πτώσεις τάσεις στα Advanced Transient Response tests
- Μόνο τρεις peripheral connectors (4 pin molex)
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά το GX650W Bronze είναι:
Εδώ τέλειωσε άλλο ένα PSU review. Ευχαριστούμε θερμά την Coolermaster για τη διάθεση του δείγματος.
crmaris
