Η Corsair, με την καινούρια σειρά AX που κυκλοφόρησε πρόσφατα απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι αποτελεί μεγάλη δύναμη στο χώρο των PSUs. Πολλοί σχετικοί του χώρου εκθειάζουν το μεγαλύτερο μέλος της σειράς, το AX1200, και το σύνολο των reviewers που είχαν την ευκαιρία να το δοκιμάσουν το θεωρούν ως το καλύτερο PSU που κυκλοφορεί σήμερα. Στη σημερινή παρουσίαση θα δοκιμάσουμε το μεσαίο μέλος της σειράς AX το οποίο, σε αντίθεση με το πανίσχυρο (και πανάκριβο) 1200, απευθύνεται σε ένα ευρύτερο σύνολο χρηστών που πιστεύουν ότι τα 850W είναι υπέρ-αρκετά για τις ανάγκες τους.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του AX850 παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Χαρακτηριστικά AX850 | |
Max. DC Output | 850W |
PFC |
Active PFC (0.99)
Efficiency |
80 Plus Gold
Θερμοκρασία λειτουργίας |
0°C ~ 50°C
Προστασία |
Over Current Protection
Over Voltage Protection Under Voltage Protection Short Circuit Protection |
Ψύξη |
120mm double ball-bearing ανεμιστήρας
Διαστάσεις |
150 mm (W) x 86 mm (H) x 160 mm (D)
Βάρος |
2.2 kg
Προδιαγραφές |
ATX12V v2.31 and EPS 2.92
Εγγύηση |
7 έτη
Τιμή |
199$ (USA)
Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει όλες τις καλωδιώσεις του AX850.
Τύπος Καλωδιώσεων | |
Modular Καλωδιώσεις | |
ATX connector (600mm) | 20+4 pin |
4+4 pin EPS12V/ATX12V connector (600mm) | 2 |
6+2 pin PCIe (600mm) | 4 |
SATA (400mm+150mm+150mm+150mm) | 8 |
SATA (450mm+150mm) | 4 |
4 pin Molex (450mm+150mm+150mm+150mm) | 8 |
FDD adapters(+100) | 2 |
Ο τελευταίος πίνακας παρουσιάζει τις δυνατότητες των επιμέρους rails του AX850.
Πίνακας Rails AX850 | ||||||
Rail | 3.3V | 5V | 12V | 5VSB | -12V | |
Μέγιστη ισχύς | Amps | 25 | 25 | 70 | 3 | 0.5 |
Watts | 125 | 840 | 15 | 6 | ||
Συνολική μέγιστη ισχύς (W) | 850 |
Η συσκευασία του AX850 είναι μακρόστενη και υπερμεγέθης.
Ανοίγοντας τη συσκευασία τα εγχειρίδια χρήσης μαζί με το καλώδιο τροφοδοσίας και ένα σακουλάκι με δεματικά μας καλωσορίζουν.
Το AX850 βρίσκεται μέσα σε μια υφασμάτινη θήκη με το σήμα της Corsair να φιγουράρει.
Παρακάτω φαίνονται όλα τα συνοδευτικά του AX850.
Καιρός να ποζάρει μπροστά στο φακό και το ίδιο το PSU.
Χωρίς να ανοίξουμε το AX850 και μόνο από τη διάταξη των υποδοχών στην modular πλακέτα καταλάβαμε ότι ο OEM είναι η Seasonic. Το AX850 στην ουσία ένα X-860 (το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη σε retail από την Seasonic) με αλλαγμένα τα λογότυπα
Ανοίγοντας το AX850 αντικρίζουμε μια πολύ γνώριμη τοπολογία. Δείτε την αντίστοιχη του X-400 και θα καταλάβετε.
Το πρώτο μέρος του transient φίλτρου είναι κλειστού τύπου και στο δεύτερο μέρος βρίσκουμε 1Χ και 2Υ πυκνωτές, 2 πηνία και 1 βαρίστορ. Επίσης, όπως και στο X-400, υπάρχει ένας ηλεκτρομαγνητικός ρελές ο οποίος κόβει το ρεύμα προς το υπόλοιπο κύκλωμα όταν ενεργοποιηθεί κάποια ασφάλεια του PSU.
Στη συνέχεια υπάρχουν 2 γέφυρες GBJ1506.
Στο APFC υπάρχουν 2 πυκνωτές της Nippon Chemi-Con (420V, 390μF, 105C, KMR). Μερικούς ηλεκτρολυτικούς της Nippon Chemi-Con βρίσκουμε και στο δευτερεύoν αλλά η πλειοψηφία των πυκνωτών εκεί είναι στερεάς κατάστασης.
Τα switching transistors του APFC είναι τρία 60R160C6 και η boost δίοδος είναι τύπου C3D08060A.
Πίσω από την modular πλακέτα, όπως σε όλα τα PSUs της Χ σειράς της Seasonic, υπάρχουν τα VRMs για την παραγωγή των 5 και 3.3V. O κεντρικό ελεγκτής είναι ένα APW7159 και υπάρχουν από 4 IPD060N03L σε κάθε VRM.
O LLC resonant ελεγκτής είναι ένας CM6901X και τις προστασίες του PSU έχει αναλάβει ένα ολοκληρωμένο PS223. Επίσης, στην πλακέτα που φιλοξενείτε το PS223 υπάρχει και ένα LM393, για τον έλεγχο 2 επιπλέον rails.
Στην κάθετη πλακέτα βρίσκεται ο CM6901X (από την πίσω πλευρά της).
PS223 και LM393 φιλοξενούνται στην ίδια πλακέτα
Η ποιότητα των κολλήσεων στην κεντρική πλακέτα είναι άριστη. Μπράβο Seasonic!
Στην κάτω πλευρά τις πλακέτας βρίσκουμε τα mosfets των +12V. Τέσσερα IPD031N06L τα οποία μπορούν να διαχειριστούν μέχρι και 100Α σε συνεχής λειτουργία (Continuous drain current) στους 100 °C ή 400Α σε παλμική (Pulsed drain current) στους 25 °C.
Ο ανεμιστήρας είναι ένας San Ace 120 της SANYO DENKI (μοντέλο 9S1212F404) για τον οποίο δεν μπορέσαμε να βρούμε πληροφορίες στο site του κατασκευαστή (εκεί βρήκαμε μόνο τον 9S1212F401 που έχει ακριβώς την ίδια κατανάλωση, 0.19Α και φαίνεται να είναι παρόμοιος).
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Fagana ATE, του παλμογράφου DS1M12 (Stingray) της USB-Instruments, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός επαγγελματικού power meter (Prova WM-01) και ενός ξύλινου κουτιού που παίζει το ρόλο του Hot Box.
Οι πρώτες δοκιμές θα μας δείξουν το πόσο σταθερές είναι οι τάσεις του AX850 (voltage regulation) και σε τι επίπεδα κυμαίνεται η αποδοτικότητά του (efficiency). Το φορτίο που θα δοκιμάσουμε αντιστοιχεί σε 20%, 40%, 50%, 60%, 80% και 100%, του συνολικού μέγιστου φορτίου που μπορεί να διαχειριστεί το PSU. Επίσης, θα γίνουν και δύο επιπλέον δοκιμές όπου πρώτα θα ζορίσουμε έντονα τα 3.3V και 5V rails και στα 12V το φορτίο θα είναι μόλις 2Α και μετέπειτα θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, με το φορτίο στα 12V να αγγίζει το μέγιστο που μπορεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο rail.
Voltage Regulation & Efficiency Tests | |||||||
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | Temps (In/Out) | PF/AC Volts |
1 | 14.085A | 1.931 | 2.198A | 188.57 | 90.44 % | 28.7 °C | 0.873 |
12.174V | 5.023V | 3.365V | 208.50 | 29.2 °C | 227V | ||
2 | 25.479A | 4.834A | 6.116A | 353.90 | 92.04 % | 30.4 °C | 0.921 |
12.143V | 4.995V | 3.330V | 384.50 | 32.5 °C | 227V | ||
3 | 31.301A | 6.720A | 8.111A | 439.83 | 91.82 % | 31.9 °C | 0.943 |
12.125V | 4.978V | 3.311V | 479.00 | 34.6 °C | 227V | ||
4 | 37.308A | 6.721A | 8.110A | 512.02 | 91.60 % | 33.8 °C | 0.952 |
12.108V | 4.978V | 3.309V | 559.00 | 37.2 °C | 227V | ||
5 | 48.485A | 8.861A | 9.744A | 661.11 | 90.50 % | 35.4 °C | 0.970 |
12.070V | 4.953V | 3.285V | 730.50 | 38.8 °C | 227V | ||
6 | 63.413A | 8.788A | 9.708A | 838.22 | 89.27 % | 38.4 °C | 0.980 |
12.032V | 4.942V | 3.276V | 939.00 | 42.6 °C | 225V | ||
Crossload 1 | 1.972A | 19.672A | 17.036A | 174.62 | 81.60 % | 37.8 °C | 0.876 |
12.131V | 4.877V | 3.214V | 214.00 | 40.8 °C | 227V | ||
Crossload 2 | 71.389A | 0.000A | 0.083A | 859.45 | 90.00 % | 39.6 °C | 0.980 |
12.039V | 5.005V | 3.350V | 955.00 | 43.7 °C | 224V |
Το efficiency του AX850 είναι εκπληκτικό με 6 από τα 8 tests να έχουν πάνω από 90% efficiency και με το 7ο να απέχει μόλις 0.73% από το 90αρι. Όσον αφορά το voltage regulation τώρα αυτό είναι αρκετά καλό στα +12V (1.56% απόκλιση idle-full load), καλό στα 5V (2.04% απόκλιση idle-full load) και ικανοποιητικό στα 3.3V (3.45% απόκλιση idle-full load). Το πρότυπο ATX προβλέπει ότι η μέγιστη απόκλιση στις τάσεις των κυρίως rails δεν πρέπει να ξεπερνάει το 5% και συνήθως οι κατασκευαστές για τα hi-end PSUs τους δηλώνουν 1-3%.
Στις επόμενες δοκιμές θα δούμε σε τι επίπεδα κυμαίνεται το efficiency του AX850 σε πολύ μικρά φορτία τα οποία είναι αρκετά μικρότερα από το 20% της συνολικής του ισχύς, το μικρότερο ποσοστό φορτίου δηλαδή που ορίζει το πρότυπο 80 Plus. Τα φορτία που θα δοκιμάσουμε είναι (περίπου) 40, 65 και 90W.
Efficiency in Low Loads | |||||||
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | PF/AC Volts | |
1 | 1.972A | 1.968A | 2.161A | 41.26 | 76.98% | 0.735 | |
12.211V | 5.028V | 3.370V | 53.60 | 227V | |||
2 | 3.933A | 1.968A | 2.162A | 65.19 | 81.79% | 0.795 | |
12.209V | 5.025V | 3.370V | 79.70 | 227V | |||
3 | 5.974A | 1.968A | 2.159A | 90.04 | 84.98% | 0.828 | |
12.199V | 5.025V | 3.369V | 105.95 | 227V |
To efficiency του AX850 σε φορτία αρκετά μικρότερα του 20% της μέγιστης ισχύς του είναι πολύ καλό, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι μιλάμε για ένα 850αρι PSU.
Παρακάτω θα βρείτε μερικά γραφήματα. Στο πρώτο διακρίνεται το efficiency του PSU σε μικρά φορτία και σε φορτία αντίστοιχα του 20-100% (tests#1-6) της μέγιστης ισχύς του. Στα υπόλοιπα 4 γραφήματα φαίνονται οι τάσεις των κύριων rails, που καταγράφηκαν στα tests#1-6, καθώς και η παρέκκλιση αυτών (σε ποσοστό %) σε σχέση με τις αρχικές τιμές τους (με το PSU εν λειτουργία αλλά χωρίς φορτίο).
Στις δοκιμές που ακολουθούν θα δούμε την ανταπόκριση (transient response) του AX850 σε απότομες μεταβολές του φορτίου. Στην πρώτη δοκιμή θέτουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε φορτίο 2Α στα 5VSB και του δίνουμε ρεύμα. Στη δεύτερη έχουμε το PSU σε standby, επιλέγουμε μέγιστο φορτίο για τα 12V και εκκινούμε το PSU. Στην τρίτη και τελευταία δοκιμή έχουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε το μέγιστο φορτίο για τα 12V, ανοίγουμε το διακόπτη εκκίνησης του PSU (στο Fagana) και δίνουμε ρεύμα στο PSU. Όπως επαναλαμβάνουμε σε κάθε παρουσίαση, το πρότυπο ATX προβλέπει ότι αιχμές (spikes) των rails κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% της αρχικής τους τιμής (δηλ. για τα 12V είναι 13.2V και για τα 5V είναι 5.5V).
Transient Response Tests | |||||||
PSU OFF TO FULL 5VSB | STANDBY TO FULL 12V | PSU OFF TO FULL 12V | |||||
[/URL] |
Τα αποτελέσματα των transient response tests είναι άριστα, χωρίς αιχμές και με το rise time πάντα εντός των ορίων που θέτει το πρότυπο ATX.
Στις επόμενες μετρήσεις θα δούμε τα επίπεδα ripple που υπάρχουν στις DC τάσεις του AX850. Τα όρια είναι 120mV για τα +12V και 50mV για τα 5V και 3.3V.
Ripple Measurements | ||||
Test # | 12V (mV) | 5V(mV) | 3.3V(mV) | Pass/Fail |
1 | 14.8 | 7.6 | 5.8 | Pass |
2 | 12 | 7.2 | 6 | Pass |
3 | 11.4 | 7.2 | 6.2 | Pass |
4 | 11.8 | 7.2 | 6.8 | Pass |
5 | 12.8 | 9.6 | 14 | Pass |
6 | 15.6 | 9 | 8.8 | Pass |
Crossload 1 | 15 | 10.4 | 12.2 | Pass |
Crossload 2 | 16.4 | 9.2 | 8.4 | Pass |
Το ripple είναι πολύ μικρό σε όλες τις δοκιμές και σε γενικές γραμμές είναι από τα μικρότερα που έχουμε μετρήσει ποτέ. Για να σας δώσουμε ένα παράδειγμα ο προηγούμενος πρωταθλητής, το Antec Signature 850, σε πλήρες φορτίο είχε 15.8mV στα +12V, 20.8mV στα 5V και 22.4mV στα 3.3V. Πραγματικό απίστευτο το Corsair (ή καλύτερα να πούμε το Seasonic).
Ακολουθούν μερικά screenshots από τις μετρήσεις ripple.
+12V full load ripple
5V full load ripple
3.3V full load ripple
Το ΑΧ850 βάζει σοβαρή υποψηφιότητα ως το καλύτερο PSU της κατηγορίας του. Αν το voltage regulation στα 3.3V ήταν λίγο καλύτερο τότε αναμφισβήτητα θα είχε τον τίτλο στο τσεπάκι του. Το ripple που μετρήσαμε στις κύριες τάσεις του είναι από τα μικρότερα που έχουμε μετρήσει ποτέ και το efficiency του είναι πολύ υψηλό σε όλα τα φορτία. Το μόνο που μένει τώρα είναι να δούμε τις προτάσεις που θα αντιπαραθέσει ο ανταγωνισμός (Antec, Enermax) και αν αυτές θα μπορέσουν να ξεπεράσουν την απόδοση του AX850. H Seasonic (ο ΟΕΜ του ΑΧ850) για ακόμη μια φορά κατάφερε και έδωσε μια άριστη πλατφόρμα στην Corsair, η οποία όπως φαίνεται ξέρει πολύ καλά να επιλέγει OEMs.
Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα του AX850 της Corsair είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Απίστευτα μικρό ripple
- Κορυφαίο Efficiency
- Άψογη ποιότητα κατασκευής
- Κορυφαία απόδοση στις δοκιμές transient
- 7 χρόνια εγγύηση
Μειονεκτήματα
- Θα θέλαμε λίγο καλύτερο voltage regulation στα 3.3V
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά το AX850 είναι:
Εδώ άλλο ένα PSU review έφτασε στο τέλος του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Corsair για τη διάθεση του δείγματος.
crmaris
