  • Πριν μερικές εβδομάδες παρουσιάστηκε από την Corsair ένα νέο ενσύρματο gaming headset με αρκετά επιθετική τιμή, το HS35 Stereo. Με ονομαστική τιμή που ανέρχεται στα 44.99 € και διαθέσιμο σε 4 διαφορετικά χρώματα, είναι εμφανέστατο ότι στοχεύει τόσο σε όσους δεν είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν πολλά χρήματα για το headset τους, όσο και στους gamers μικρότερης ηλικίας που επιθυμούν να σετάρουν το headset τους με τα χαρακτηριστικά χρώματα της αγαπημένης τους κονσόλας.
    Ας μην μακρηγορούμε όμως, και ας περάσουμε στη σημερινή παρουσίαση, αφού πρώτα δούμε το επίσημο βίντεο της Corsair για το HS35.
    Συσκευασία - Παρελκόμενα
    H συσκευασία του HS35 είναι η τυπική κιτρινόμαυρη που έχουμε πλέον συνηθίσει να βλέπουμε για όλα τα gaming προϊόντα της Corsair. Στη μπροστινή πλευρά, εκτός από μία ευμεγέθη φωτογραφία του headset, βλέπουμε πάνω δεξιά πως είναι συμβατό με οποιαδήποτε gaming πλατφόρμα, ενώ κάτω δεξιά υπάρχει το λογότυπο του Discord για την σχετική πιστοποίηση συμβατότητας. Η πίσω πλευρά της συσκευασίας φιλοξενεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά του HS35 σε 8 συνολικά γλώσσες (με την ελληνική να λάμπει δια της απουσίας της)
    large.Corsair_HS35_Headset_Review_DSCN7977.jpg  large.Corsair_HS35_Headset_Review_DSCN7978.jpg
    Ανοίγοντας τη συσκευασία, εκτός από το headset βρίσκουμε και τα ομολογουμένως λιγοστά παρελκόμενά του. Αυτά είναι ένα μικρόφωνο με 3.5mm jack, στην ίδια λογική με αυτό που είχαμε δει και στο review του HS70, ένα καλώδιο - αντάπτορας από 4πολικό jack 3.5mm σε 3πολικά jack των 3.5mm και τα διάφορα συνοδευτικά έγγραφα. Δυστυχώς (και κακώς κατά την άποψη του γράφοντος) ο αντάπτορας συμπεριλαμβάνεται μόνο στη μαύρη (carbon) έκδοση των HS35 η οποία απευθύνεται στους PC gamers και όχι στις χρωματιστές. Αν παρ' όλα αυτά επιλέξετε κάποιο από τα χρωματιστά και επιθυμείτε να τα χρησιμοποιείτε και σε PC με 3πολικά jack, είναι αρκετά εύκολο να βρείτε αντάπτορα με κόστος μερικά ευρώ.
    Τεχνικά Χαρακτηριστικά
    Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των HS35 παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
    Headphone Frequency Response 20Hz - 20 kHz
    Headphone Sensitivity 113dB (+/-3dB)
    Impedance 32 Ohms @ 1 kHz
    Headphone Drivers 50mm
    Microphone Type Unidirectional noise cancelling
    Microphone Frequency Response 100Hz to 10kHz
    Microphone Sensitivity -40dB (+/-3dB)
    Headphone Connector 3.5mm analog 4 pole
    Cable Length 1.8m
    Warranty 2 Years
    Για τις ανάγκες της σημερινής παρουσίασης, η Corsair μας έστειλε δείγμα σε μαύρο χρώμα, ενώ όπως θα δείτε παρακάτω, το HS35 είναι διαθέσιμο εκτός από μαύρο και σε μπλε, πράσινο και κόκκινο ώστε να ταιριάζει με τις κονσόλες PS4, XBOX One και Switch αντίστοιχα
    Όπως είπαμε και στην αρχή της σημερινής παρουσίασης, η προτεινόμενη τιμή λιανικής των HS35 ανέρχεται στα 44.99 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανεξαρτήτως χρωματισμού. Στην ίδια τιμή τα βρήκαμε και στην Ελληνική αγορά, συνοδευόμενα από την κλασσική διετή εγγύηση που παρέχει η Corsair για όλα της τα προϊόντα.
    Κάτω από το φακό
    Οι γενικές γραμμές που ακολούθησε το σχεδιαστικό τμήμα της Corsair στα HS35 εντάσσονται όπως βλέπετε στις παρακάτω φωτογραφίες στο ίδιο ύφος και με τα υπόλοιπα ακουστικά της σειράς HS, όπως τόσο τα HS70 που σας παρουσιάσαμε πριν λίγο καιρό, όσο και τα HS50 που κάποιος τυχερός κέρδισε στον Χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση τους έχει να κάνει με το υλικό κατασκευής τους, όπου για λόγους κόστους έχει επιλεχθεί το πλαστικό για όλο τον σκελετό, με μοναδική εξαίρεση τον μηχανισμό ρύθμισης ύψους, όπως θα δούμε και παρακάτω.
    Αν και gaming με νεανικό προσανατολισμό, είναι αρκετά λιτά και χαμηλών τόνων, ιδιαίτερα στη μαύρη έκδοση, και δεν προκαλούν κάποια ιδιαίτερη (αρνητική ή θετική) εντύπωση με τον σχεδιασμό τους. Στα πλαϊνά των οδηγών φιλοξενείται το γνωστό λογότυπο της Corsair, ενώ η μονοτονία του μαύρου ματ πλαστικού σπάει από μία λεπτομέρεια από γυαλιστερό piano black πλαστικό.
    Όπως είδαμε και στα παρελκόμενα, το μικρόφωνο είναι αφαιρούμενο, ενώ το καλώδιο, αν και παχύ και ποιοτικό, δεν διαθέτει κάπου είδους sleeve. Η σύνδεση γίνεται με ένα τετραπολικό jack των 3.5 χιλιοστών πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να συνδεθεί με ένα πλήθος συσκευών, με μοναδική περίπτωση ανάγκης χρήσης αντάπτορα αυτή της σύνδεσης σε κάποιο PC που διαθέτει χωριστά jack για είσοδο και για έξοδο. Θεωρούμε την επιλογή αυτή της Corsair ορθότατη, μιας και είναι πολύ πιο βολικό να χρειάζεσαι αντάπτορα μόνο όταν είσαι στο PC.
    large.Corsair_HS35_Headset_Review_DSCN8000.jpglarge.Corsair_HS35_Headset_Review_DSCN7999.jpg
    Η στέκα των HS35 στο επάνω της μέρος έχει με αρκετά μεγάλα γράμματα ανάγλυφο το όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας, ενώ στο κάτω μέρος της έχει ένα ευμεγέθες μαξιλαράκι από αφρό μνήμης. Δυστυχώς η ποιότητα του memory foam που έχει χρησιμοποιηθεί είναι αρκετά κατώτερη από αυτή που είχαμε δει παλαιότερα στα Void, πράγμα λογικό εν μέρει μιας και μιλάμε για ακουστικά με περίπου 3πλάσια τιμή. Σε κάθε περίπτωση το μαξιλαράκι δείχνει πολύ βολικό.
    large.Corsair_HS35_Headset_Review_DSCN7989.jpg    large.Corsair_HS35_Headset_Review_DSCN7993.jpg
    Ίδιο υλικό με το μαξιλαράκι της στέκας έχει χρησιμοποιηθεί και στα μαξιλαράκια των οδηγών, γεγονός που μας προδιαθέτει για αρκετά μέτρια απομόνωση, τόσο του χρήστη από το εξωτερικό περιβάλλον, όσο και του παραγόμενου ήχου προς τους τριγύρω. Ο αριστερός οδηγός, πέρα από το καλώδιο σύνδεσης, φιλοξενεί και ένα κλασσικό περιστροφικό ποτενσιόμετρο για τη ρύθμιση της έντασης του ήχου, ένα μπουτόν ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του μικροφώνου και την είσοδο σύνδεσης του μικροφώνου, η οποία είναι στην ίδια ακριβώς λογική με τα HS70 που είχαμε δει στο παρελθόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να μη συνδέσει το μικρόφωνο, μία λαστιχένια τάπα (η οποία διαθέτει και το λογότυπο της Corsair) καλύπτει την οπή, δίνοντας ένα πιο προσεγμένο look στα ακουστικά και προστατεύοντας παράλληλα την υποδοχή από την είσοδο σκόνης.
    large.Corsair_HS35_Headset_Review_DSCN7996.jpg    large.Corsair_HS35_Headset_Review_DSCN7997.jpg
    Για το τέλος αφήσαμε το μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της στέκας, ο οποίος όπως γράψαμε και παραπάνω είναι το μοναδικό μεταλλικό στοιχείο των HS35. Διαθέτει συνολικά 10 σκάλες με συνολικό άνοιγμα που ανέρχεται στα 3 εκατοστά, επιτρέποντας την εφαρμογή σε ένα μεγάλο εύρος μεγέθους κεφαλιών. Στην πράξη διαπιστώσαμε πως και με τους δύο μηχανισμούς στην τελείως κλειστή θέση τα ακουστικά ταίριαζαν ακριβώς στο κεφάλι της 7χρονης κόρης του γράφοντος, ενώ για να ταιριάξουν στον γράφοντα χρειάστηκε να κάνουμε 6 κλικ και από τις 2 πλευρές.
    Άνεση - Εφαρμογή - Ποιότητα κατασκευής
    Θα ξεκινήσουμε την ενότητα αυτή με ένα σχόλιο όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής των HS35 και ιδιαίτερα με κάποια πράγματα που δεν φαίνονται από τις φωτογραφίες. Όπως γράψαμε και στις προηγούμενες ενότητες, τα HS35 είναι η οικονομικότερη πρόταση της Corsair στην κατηγορία των gaming headsets και ως εκ τούτου είναι κατασκευασμένα σχεδόν εξ' ολοκλήρου από πλαστικό. Στις φωτογραφίες μπορεί να δείχνουν ότι μοιάζουν σε πολλά με τα ακριβότερα μοντέλα της σειράς HS, στην πράξη όμως, η ποιότητα των πλαστικών δεν αποπνέει την ποιότητα που έχουμε συνηθίσει από τα προϊόντα της Corsair. Τα πλαστικά, ιδιαίτερα της στέκας, είναι αρκετά εύκαμπτα και οι αρθρώσεις δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη ως προς αφορά την αντοχή τους όσο στα HS70. Σαν αντίλογο στα προαναφερθέντα θα μπορούσαμε να πούμε πως το εύκαμπτο πλαστικό έχει μεγαλύτερη αντοχή στην κακομεταχείριση, ιδιαίτερα εάν αυτή γίνεται από παιδιά και εφήβους και δεδομένου ότι είναι μεν εύκαμπτα αλλά δεν τρίζουν ίσως αυτό να ήταν και το σκεπτικό της Corsair. Όλα αυτά είναι αναμενόμενα για την κατηγορία τιμής, αλλά μιας και δεν φαίνονται από τις φωτογραφίες είναι καλό να τα έχουν στα υπόψη οι υποψήφιοι αγοραστές, ιδιαίτερα εάν δεν σκοπεύουν να τα αγοράσουν από κάποιο φυσικό κατάστημα, όπου θα έχουν ενδεχομένως τη δυνατότητα να τα περιεργαστούν πριν την αγορά τους.
    Περνώντας τώρα στα της άνεσης και εφαρμογής, με βάρος 228 γραμμάρια (αρκετά μικρότερο από τα ασύρματα μοντέλα) και με τη βοήθεια των 10 θέσεων ρύθμισης ύψους από κάθε πλευρά και το memory foam τόσο στα αυτιά όσο και στην στέκα, η εύρεση της ιδανικής θέσης είναι εξαιρετικά εύκολη. Όπως γράψαμε και στην προηγούμενη ενότητα, οποιοσδήποτε χρήστης ηλικίας από 8 έως 108 ετών θα βρει χωρίς καμία δυσκολία το σημείο που τον βολεύει, ανεξάρτητα από το εάν φοράει γυαλιά ή όχι. Αξίζει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό πως ο διαθέσιμος χώρος για το αυτί είναι ελλειπτικού σχήματος με μεγάλη διάμετρο 7 εκατοστά και μικρή διάμετρο 5 εκατοστά, ενώ το συνθετικό ύφασμα που καλύπτει τα μαξιλαράκια είναι ευχάριστο στην αφή, επιτρέποντας παράλληλα έναν ελαφρύ αερισμό σε σχέση με τα αντίστοιχα υλικά συνθετικού δέρματος.
    Τέλος, όσον αφορά το κομμάτι της λειτουργικότητας, η ύπαρξη ενός περιστροφικού ποτενσιόμετρου για τον έλεγχο της έντασης του ήχου καθιστά τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαιρετικά απλή και γρήγορη. Μερικές φορές οι απλοί παραδοσιακοί τρόποι είναι και οι καλύτεροι και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος τρόπος αντί για κάποιο jog dial ή πλήκτρα. Το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του μικροφώνου είναι επίσης πολύ βολικό και με το σωστό μέγεθος για να μη το ψάχνετε στα τυφλά.
    Ηχητικές Δοκιμές
    Για τις ανάγκες των δοκιμών, χρησιμοποιήσαμε την κάρτα ήχου της βάσης ST100 που σας παρουσιάσαμε σε προηγούμενο review πριν λίγο καιρό, η οποία διαθέτει 4πολική έξοδο 3.5 mm (την οποία είδατε και στις πρώτες φωτογραφίες στην ενότητα κάτω από το φακό).
    Όσον αφορά την ηχητική απόδοση των HS70 ακολουθήσαμε την ίδια μεθοδολογία που εφαρμόζουμε σε όλα μας τα reviews.  Έτσι ξεκινήσαμε με θέαση αποσπασμάτων από ταινίες με έντονα ηχητικά εφέ. Και φυσικά τι καλύτερο από την τεράστια σε διάρκεια τελική μάχη των Avengers με τον Thanos στο Endgame. Φυσικά δεν περιοριστήκαμε σε αυτό, είδαμε σκηνές από παλαιότερες ταινίες του MCU. Η απόδοση των HS35 ήταν πάρα πολύ καλή με πλούσιο μπάσο (χωρίς σε καμία περίπτωση να γίνεται ενοχλητικό) ενώ και οι διάλογοι ήταν πεντακάθαροι.
    Όσον αφορά την ακρόαση μουσικής χρησιμοποιήσαμε το παλιό καλό Winamp και μία σειρά από αρχεία FLAC κυρίως rock. Και εδώ μείναμε πολύ ικανοποιημένοι, δεδομένου του είδους και της κατηγορίας τιμής στην οποία βρίσκονται τα HS35.
    Όσον αφορά το gaming, η δοκιμή μας περιελάμβανε μία σειρά από FPS παιχνίδια στα οποία τα HS35 όπως αναμέναμε απέδωσαν επίσης καλά. Είχαμε όση ένταση χρειαζόμασταν (με λίγα περιθώρια για επιπλέον αύξηση) μπόλικο μπάσο και καλή αίσθηση του χώρου και του περιβάλλοντός μας.
    Στο σημείο αυτό πρέπει να σας πούμε πως ο συνδυασμός του υλικού που έχει χρησιμοποιηθεί για την επένδυση στα μαξιλαράκια των οδηγών και του memory foam με το οποίο είναι γεμισμένα, οδηγεί σε αρκετά μεγάλη "διαρροή" ήχου προς τα έξω, με αποτέλεσμα η όχληση του περίγυρού μας να είναι αρκετή. Στην περίπτωση ακρόασης μουσικής μάλιστα ήταν πολύ εύκολο να γίνει αντιληπτό το τραγούδι που είχαμε επιλέξει. Χαμηλή ήταν και η παθητική απομόνωση των εξωτερικών ήχων για τον ίδιο λόγο, όταν φυσικά δεν υπήρχε αναπαραγωγή ήχου.
    Για το τέλος αφήσαμε το μικρόφωνο. Οι εντυπώσεις που μας άφησε (πιο σωστά που άφησε στους συνομιλητές μας) ήταν καλές μιας και τόσο σε συνθήκες ησυχίας όσο και σε συνθήκες αρκετών εξωτερικών θορύβων μετέφερε σωστά την φωνή χωρίς κάποιο πρόβλημα ούτε στην καθαρότητα, ούτε στην ένταση. Μοναδικό παράπονο που εκφράστηκε από τον συνομιλητή μας ήταν ένα ελαφρύ τόνισμα του γράμματος σίγμα. Σε κάθε περίπτωση δεδομένης της κατηγορίας τιμής των HS35 θεωρούμε πως η απόδοση του μικροφώνου δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στον χρήστη και τους συνομιλητές του.
    Συμπεράσματα
    Φτάσαμε λοιπόν και σήμερα στην ώρα της ετυμηγορίας. Τα Corsair HS35 είναι ένα headset που τιμά τα χρήματα που ζητάει, αποδίδοντας εξαιρετικά (για την κατηγορία τιμής του) στον τομέα της ηχητικής απόδοσης. Προφανώς και δεν είναι το ενδεδειγμένο headset για ακρόαση μουσικής από audiophiles (ή όσους θεωρούν τους εαυτούς τους audiophiles), αλλά για καθημερινή χρήση σε gaming καταστάσεις, ταινίες δράσης και ακρόαση μουσικής θα αποδώσουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.
    Ως εκ τούτου, για όσους χρήστες έχουν διαθέσιμο budget έως 50 ευρώ και επιθυμούν ένα αξιοπρεπές headset για τις ώρες που αφιερώνουν στο gaming αυτοί ή οι μικρότεροι της οικογένειας, τα HS35 αποτελούν μία αξιόλογη πρόταση. Πριν λίγο καιρό είχε τρέξει και ένα promo σε γνωστή αλυσίδα με τιμή 30 ευρώ και διαθέσιμα όλα τα χρώματα, οπότε έχετε το νου σας... 117 ημέρες για Χριστούγεννα και οι περισσότεροι έχουμε ένα ανήψι που λιώνει σε μια κονσόλα.
    Ας δούμε λοιπόν τη σύνοψη των υπέρ και κατά των Corsair HS35  σε μορφή bullet points ώστε να προχωρήσουμε και στη βαθμολογία.
    O καλός
    • Ηχητική απόδοση
    • Εξαιρετικά άνετα ακόμα και φορώντας γυαλιά
    • Διακριτικός σχεδιασμός (για gaming προϊόν)
    • 4 διαθέσιμες χρωματικές επιλογές
    • Μεγάλο εύρος ρύθμισης ύψους στέκας
    • Χειριστήριο ρύθμισης έντασης και on/off μικροφώνου πάνω στον αριστερό οδηγό
    gallery_33472_825_10385.jpg&key=5d2af90f
    Ο κακός
    • Ο αντάπτορας είναι διαθέσιμος μόνο στην carbon/μαύρη έκδοση
    • Μέτρια ποιότητα πλαστικών
    gallery_33472_825_6003.jpg&key=fd3dcdcad
    Ο αδιάφορος
    • Θα θέλαμε sleeved καλώδιο
    Με βάση όλα τα παραπάνω η βαθμολογία που παίρνουν τα Corsair HS35 είναι:
    Ευχαριστούμε θερμά την Corsair για την παραχώρηση του δείγματος της δοκιμής.
    Γεώργιος "GriGaS" Ρήγας 30/08/2019
    Συντελεστές Review
    Reviewers: GriGaS
    Photographers: GriGaS
    Editing: TheLab.gr Team
    Αξιολόγηση
    Χαρακτηριστικά:9
    Χρηστικότητα:9.50
    Ποιότητα:7.50
    Επιδόσεις:9
    Γραφικά:Select
    Ήχος:Select
    Gameplay:Select
    Αντοχή στο Χρόνο:Select
    Απόδοση/Τιμή:9.50
    Editor's ChoiceNo
    Innovation AwardNo
    Design AwardNo
    Value for MoneyYes
    • Like 11
    User Feedback
    Nick74
    αν ισχυει κατα 50% το review οσον αφορα την ηχητικη ποιοτητα τους,  μ αυτη την τιμη μιλαμε για το ΑΠΟΛΥΤΟ VFM ...
    Δε γνωριζω βεβαια τα συγκεκριμενα ακουστικα αλλα θα διαφωνισω στο οτι το "διακριτικος σχεδιασμος" το συμπεριελαβες στα θετικα (νταξει, γουστα ειν αυτα  και περι ορεξεος ουδεις λογος).
    Το μικροφωνο να υποθεσω πως ειναι οπως ειναι σε ολα τα ακουστικα του ειδους (ακομα και στα ψιλοακριβα), δηλαδη ενα τυπικο φθηνο δυναμικο μικροφωνακι με καψα των 2 ευρω
    GriGaS
    Η ηχητική ποιότητα πάντα εξετάζεται για την κατηγορία τιμής και το είδος. Για την κατηγορία τους λοιπόν ήταν ανέλπιστα καλά.
    Ο διακριτικός σχεδιασμός είναι υποκειμενικά θετικό γιατί δεν είναι καγκουρικα. Δεν είμαστε 15 χρόνων.
    Το μικρόφωνο κάνει σωστά τη δουλειά του για συνομιλίες. Προφανώς και δεν ειναι για podcast.
    Στην τιμή που τα είχε βγάλει το πλαίσιο νωρίτερα το καλοκαίρι ήταν φοβερό vfm. Ακόμα και τώρα όμως είναι πολύ καλά για τα λεφτά τους για επώνυμα από ελληνικό κατάστημα. Πιθανώς από το Aliexpress με 30 να βρίσκεις καλύτερα...
    (Από ηλικίες 10-16 που ξέρω είναι μερικά που ντε και καλά θέλουν Corsair / Razer / ο,τι είναι της μόδας στην παρέα. Νομίζω πως αυτοί είναι το κύριο target group των Hs35 γι αυτό και τα 4 χρώματα)
