Στο πολύ απαιτητικό και συνεχώς εξελισσόμενο χώρο της πληροφορικής, προκειμένου να μείνει μια εταιρία ανταγωνιστική πολλές φορές δοκιμάζει να ασχοληθεί με τομείς ξένους προς αυτή.
Η Coolermaster είναι ένα τυπικό παράδειγμα επιτυχημένης εταιρίας που είναι πολύ αγαπητή από τους χρήστες και έχει φτιάξει το όνομα της με το να δραστηριοποιείται σε ψήκτρες, τροφοδοτικά, και κουτιά υπολογιστών. Τον τελευταίο καιρό όμως την βλέπουμε να εμπλουτίζει τις δραστηριότητές της με την προσπάθεια εισχώρησης στην αγορά των περιφερικών.
Στον πάγκο των δοκιμών μας βρίσκεται μια υλοποίηση της Coolermaster στην κατηγορία των περιφερειακών υπολογιστών και πιο συγκεκριμένα σε έναν "κολασμένο ποντικό" που ονομάζεται Inferno, ο οποίος βγαίνει στην αγορά, λίγους μήνες μετά από την κυκλοφορία του πολύ καλού και επιτυχημένου Sentinel Advanced gaming mouse.
Στην εξειδικευμένη κατηγορία περιφερειακών για gaming στην οποία στοχεύει το προϊόν της Coolermaster, ο ανταγωνισμός είναι πολυ μεγάλος και οι απαιτήσεις των θιασωτών του είδους αρκετές και υπολογίσιμες. Για να μπορέσει να ξεχωρίσει ένα προϊόν πρέπει να έχει χαρακτηριστικά τα οποία να το κάνουν να ξεχωρίζει από τα άλλα. Πάμε λοιπόν να δούμε αν το inferno έχει αυτό που χρειάζεται για να ξεχωρίσει.</div>
Χαρακτηριστικά
Παρατηρώντας τον πίνακα των χαρακτηριστικών δεν μπορεί κανείς παρά να εκπλαγεί ευχάριστα από τα καλούδια που είναι εξοπλισμένος το ποντίκι αυτό.
Features
• Superior Gaming-grade Percision – The Inferno utilizes a superior laser engine to ensure extreme stability and a point for point tracking performance.
• Onboard Sentinel-X 128KB – Safeguards your mouse settings and store up to 3 different game profiles.
• Advance Storm MacroPro Key – The versatile MacroPro Key allows easy access to actuate pre-programmed firmware commands, such as Macros, Script, Mouse motion and actions.
• Rapid Fire Tactical Key –A pure assault apparatus-built to fire multiple rounds from a tactical mouse and or keyboard command.
• Storm Tactics Multiplier Key – Storm Tactics Multiplier key offers unique key combinations built to offer 32 extra button outputs for macros, scripts, rapid fire and other unique commands.
Specifications
Available Color Black and Grey
Material Rubber Grip / ABS Plastic / Mesh Bezel / Metal Plate
Dimensions (W) 80X (H) 135 X (D) 40 mm (W) 3.16 X (H) 5.3 X (D) 1.6 inch
Net Weight 161.5 g / 0.356 lb
Sensor 4000 DPI Storm Tactical™ Laser Sensor
X&Y Axis Configuration Independent and programmable
Maximum Tracking Speed 115 IPS
Polling Time 1.0ms
Speed Measurement Real-time
Dynamic Surface Adaptation Tracks on all surfaces, lift-off distance 2mm
Onboard Memory 128Kb
Form Factor Right Hand Ergonomic
Button Assignment 11
Illumination IC controlled Illumination with red lighting effect
DPI Display LED
Ουσιαστικά έχουμε ένα ποντίκι με 11 κουμπιά, 9 εκ των οποίον είναι πλήρως προγραμματιζόμενα, με ανάλυση 4000 dpi, και διπλούς αισθητήρες για πιο ακριβή καταγραφή των κινήσεων του χρήστη. Όλα αυτά σε συνδυασμό με ένα πολύ καλό λογισμικό που θα αναλύσουμε στην συνέχεια, συνθέτουν ένα πολύ δυνατό πακέτο.
Πάμε να δούμε το Inferno αναλυτικότερα.
Φωτογραφίες
Ο πόντικας μας, έρχεται σε ένα σεμνό και απλό κουτί, με τα απολύτως απαραίτητα μέσα, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να λείπει κάτι.
Το Inferno είναι κατασκευασμένο από μαύρο και γκρι πλαστικό, σε διαφορετικές υφές και με αρκετά εργονομικό σχεδιασμό. Η λαβές του είναι λαστιχένιες για καλύτερο κράτημα, και η κορυφή είναι από μαύρο glossy πλαστικό λείο στην αφή, και καλαίσθητο στο μάτι.
Το πρώτο χαρακτηριστικό που θα τραβήξει τη προσοχή του χρήστη είναι τα πολλά κουμπιά. Το ποντίκι έχει σύνολο 11 κουμπιά, 9 από τα οποία μπορείτε να τα προγραμματίσετε να κάνουν παπάδες στην κυριολεξία.
Στην αριστερή μεριά του ποντικιού έχουμε 3 κουμπιά. Τα 2 πλησιέστερα στον αντίχειρα είναι προγραμματισμένα από πριν σαν μπρός / πίσω στις σελίδες του εκάστωτε browser, και το τετράγωνο στο τέλος είναι το Storm Tactics Multiplier Key.
Πάνω από αυτά τα κουμπιά και στην αριστερή μεριά του ποντικιού, υπάρχουν 5 leds που αντιστοιχούν στην επιλεγμένη ευαισθησία του ποντικιού η οποία αλλάζει σε πραγματικό χρόνο. Με το νούμερο «1» να αντιστοιχεί σε 800 DPI, και το «5» να αντιστοιχεί σε 4000 DPI.
Με σκαλοπάτια ανά 800 DPI. Βέβαια την ευαισθησία που επιλέγουμε σε κάθε ένα στάδιο μπορούμε να την ρυθμίσουμε από το συνοδευτικό λογισμικό.
Η πάνω μεριά του ποντικιού είναι ένα συνονθύλευμα κουμπιών, αρμονικά τοποθετημένα και με πλήρη συμμετρία.
Παρατηρούμε στην δεξιά μεριά ένα μικρό κουμπί πιο δεξιά από το παραδοσιακό «δεξί κουμπί» το οποίο είναι το κουμπί MacroPro και καλεί τις συντομεύσεις που έχουμε φτιάξει. Το ίδιο κουμπί υπάρχει και στα αριστερά από το «αριστερό κουμπί» και είναι το Rapid-Fire Tactical Key.
Με την εξαίρεση των 2 αυτών κουμπιών όλα τα άλλα είναι πλήρως προγραμματιζόμενα και προσαρμόσιμα στις ανάγκες του χρήστη.
Πίσω από την ροδέλα υπάρχουν 3 κουμπιά, 2 που αλλάζουν την ευαισθησία του αισθητήρα (DPI) και ένα εξαγωνικό που αλλάζει τα προφίλ.
Στην κάτω μεριά του ποντικιού εκτός από το «μάτι» παρατηρούμε τα «ποδαράκια» από τεφλόν που επιτρέπουν στο ποντίκι να γλυστρά απροβλημάτιστα πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια.
Εν τέλει το καλώδιο του ποντικιού είναι 2,1 μέτρα μακρύ, κατασκευασμένο από κάποιο είδος «πλεκτού» υλικού που φέρνει λίγο σε γραφίτη, και εικάζουμε πως είναι αρκετά ανθεκτικό, αλλά και όμορφο στο μάτι. Το USB interface είναι και αυτό με την σειρά του επίχρυσο όπως συνηθίζεται αρκετά τελευταία, κάτι που είναι πιο πολύ για το ψυχολογικό κομμάτι του χρήστη παρά για το ρεαλιστικό.
Το ποντίκι έχει επίσης μια πληθώρα από φωτάκια τα οποία μπορούν να ανάβουν σε 3 διαφορετικούς συνδυασμούς που ρυθμίζονται από τον χρήστη. Μερικοί μπορεί να το χαρακτηρίσουν ντισκομπάλα, αν και οι συνδυασμοί είναι αρκετά αρμονικοί και διόλου παρεμβατικοί στον χρήστη. Ασχέτως με το «προφίλ χρωματισμού» του χρήστη, το εξάγωνο κουμπί στην κορυφή αλλάζει μεταξύ τεσσάρων χρωμάτων, ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ χρήστη.
Συνοδευτικό Λογισμικό
Το ποντίκι έρχεται με ένα πολύ καλό λογισμικό που επιτρέπει και μας δίνει την δυνατότητα να προγραμματίσουμε τις σχεδόν άπειρες πτυχές του, και να το φέρουμε ακριβώς στα μέτρα μας.
Στην αρχή μόλις το δει κάποιος είναι η αλήθεια πως φαίνεται αρκετά σύνθετο και πολύπλοκο, αλλά μόλις κανείς το συνηθίσει του λύνει τα χέρια και μπορεί να μεταμορφώσει το ποντίκι σε ένα πραγματικό εργαλείο.
Το λογισμικό έχει έξι βασικά tabs το κάθε ένα εκ των οποίων δίνει διαφορετικές δυνατότητες στον χρήστη.
Οι έξι αυτές ετικέτες είναι οι εξής.
• Main Control
• Storm Tactics
• Macro
• Script
• Library
• Update.
Main Control
Εδώ ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις βασικές λειτουργίες του ποντικιού, όπως την ευαισθησία (DPI), τα 5 στάδια αυξομείωσης της από τα κουμπιά που παρουσιάσαμε πριν, και τα bindings για το κάθε κουμπί, και για κάθε προφίλ.
Συνολικά μπορούν να δημιουργηθούν 4 διαφορετικά προφίλ, 3 εκ των οποίων μπορεί να είναι πλήρως παραμετροποιημένα, ενώ το CM Storm default ο χρήστης μπορεί να αλλάξει μόνο το Rapid Fire button.
Εξαίρεση αποτελούν τα κουμπιά 10 και 11, τα οποία χρησιμεύουν για την αλλαγή των διαφορετικών προφίλ σε πραγματικό χρόνο.
Storm Tactics
Εδώ ξεκινάει η βαθύτερη παραμετροποίηση του ποντικιού.
Στην σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το scroll speed του mouse wheel, να επιλέξει το χρωματικό προφίλ του ποντικιού (Full Color, Breathing, Disable, Rapid Fire), και το πιο βασικό, να ρυθμίσει τους συνδυασμούς που επιθυμεί να πραγματοποιεί το ποντίκι με την χρήση του Storm Tactics Key σύν κάποιο από τα άλλα κουμπιά του ποντικιού.
Συνολικά μπορούν να σωθούν 8 συνδυασμοί με το Storm Tactics Key ανά προφίλ, για σύνολο 32 διαφορετικών εντολών.
Macro
Εδώ ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εκτελέσει πολύ πιο σύνθετους συνδυασμούς πλήκτρων με την καταγραφή ενός ή περισσοτέρων macro.
Το μόνο που έχει να κάνει ο χρήστης είναι να επιλέξει record και να πατήσει μια αλληλουχία πλήκτρων που θέλει να καταγραφούν και να καλούνται με το πάτημα ενός κουμπιού.
Υπάρχει και η δυνατότητα να καταγραφεί και η χρονική διάρκεια μεταξύ των εντολών που εκτελούνται, καθώς και άλλες ακόμα πιο λεπτομερείς παράμετροι όπως η ευαισθησία του ποντικιού, η ταχύτητα του double click, η ταχύτητα απόκρισης του ποντικιού σε ms, και το κλείδωμα ή όχι της ευαισθησίας.
Scripts
Τα scripts είναι ουσιαστικά macros στο τετράγωνο.
Η σελίδα αυτή δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να καλεί πολλαπλά macros με το πάτημα ενός κουμπιού, καθώς και (το βασικό) να γράφει εντολές που είναι κάτι που δεν μπορεί να κάνει σε ένα απλό macro.
Μπορούν να γραφούν εντολές οι οποίες περιέχουν κάποιες βασικές εντολές από γλώσσες προγραμματισμού, όπως RET, IF, CALL, GOTO κλπ. Αυτό που ΔΕΝ μπορεί να κάνει ο χρήστης είναι να εισάγει numerical values.
Τα scripts δεν μπορούν να είναι άπειρα σε μέγεθος, και το κάθε ένα από τα έξι που μπορεί να φτιάξει ο χρήστης μπορεί να είναι μέχρι 512 χαρακτήρες σε μέγεθος, που ομολογούμενος δίνει μεγάλη ελευθερία.
Library
Μέσω αυτού του tab ο χρήστης έχει την δυνατότητα να σώσει και να εξάγει τα macros και τα scripts του, καθώς και τα profiles, και να τα χρησιμοποιήσει σε άλλο υπολογιστή, αλλά και σαν backup.
Η κατάληξη του αρχείου εξαγωγής είναι .sh που δείχνει να είναι κάτι μοναδικό για το Inferno και συνεπώς εικάζουμε πως τα αρχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στο συγκεκριμένο ποντίκι.
Update
Εδώ έχουμε μια κλασσική περίπτωση «does what it says on the box». Αυτόματη αναβάθμιση του λογισμικού σε σύνδεση αυτόματα με το site της μητρικής εταιρίας.
Δοκιμές
Το σύστημα.
Processor Intel i7-920 @ 4.0Ghz
Motherboard Asrock Extreme 3
RAM Mushkin 6GB @ 1600Mhz
HDD Intel X-25 M
GPU ATI 5970 by Sapphire
OS Windows 7 Ultimate 64
Case Coolermaster HAF-932
Όπως πάντα σε δοκιμές περιφερειακών, που δεν υπάρχουν μετροπρογράμματα να μετρούν τις επιδόσεις, είναι πολύ σημαντικό ο αναγνώστης να γνωρίζει πως ο υποκειμενικός παράγοντας είναι πολύ σημαντικός και φέρει μεγάλο βάρος στην βαθμολογία και κρίση τέτοιων προϊόντων.
Με εξαίρεση το αν το ποντίκι κάνει αυτά που λέει, από εκεί και πέρα ο κάθε χρήστης μπορεί να «δεθεί» ή όχι με το εκάστοτε ποντίκι, και να τον βολέψει η να το αντιπαθήσει, για αυτό λέμε πάντα, πως ειδικά σε περιφερειακά ο χρήστης πρέπει να τα δοκιμάζει αν του ταιριάζουν προτού προβεί σε κάποια αγορά.
Δεν είναι όλα τα ποντίκια για όλους τους χρήστες, ειδικά ποντίκια που απευθύνονται σε ιδιαιτέρως απαιτητικό κοινό, και όχι κάποιους που απλά θα περνάνε την ώρα τους στο internet.
Οπότε πως δοκιμάζουμε ένα ποντίκι? Μα με το να παίξουμε ν+1 ώρες φυσικά!
Το ποντίκι αυτό είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με την Coolermaster για MMO’s και όχι τόσο πολύ για first person shooters.
Επειδή τυγχάνει ο γραφών να έχει ένα «μικρό» κόλλημα εδώ και μερικά έτη με ένα συγκεκριμένο ΜΜΟ (World of Warcraft), το ποντίκι αυτό μου ήρθε κουτί, και μετά την εγκατάσταση ήμουν έτοιμος για τις δοκιμές.
Το WoW είναι το κλασσικό παιχνίδι το οποίο αν ο χρήστης θέλει μπορεί να παραμετροποιήσει μέχρι αΐδιας στην κυριολεξία. Εγώ είμαι ο κλασσικός παίχτης που έχω δεκάδες macros για ποικίλες εντολές και καταστάσεις τις οποίες προχώρησα να περάσω στο ποντίκι και να δοκιμάσω τους πολλούς «απλούς» συνδυασμούς που μπορεί να κάνει κάποιος με το Storm Tactics Key
Μπορώ να πω πως πραγματικά μετά από λίγο συνήθεια το ποντίκι έκανε τα πάντα, και πολύ καλά μάλιστα. Ειδική μνεία θα κάνω και στο time delay που μπορεί να εισάγει κανείς στα macros που στο συγκεκριμένο παιχνίδι βοήθησε πολύ.
Στην συνέχεια ήθελα να δοκιμάσω το ποντίκι και σε ένα πιο απαιτητικό από θέμα ευαισθησίας παιχνίδι, γιατί με 4000 dpi το ποντίκι αυτό στα μάτια μου, είναι μια χαρά και για FPS.
Το παιχνίδι δοκιμάστηκε στο Far Cry, αλλά ήθελα κάτι πιο γρήγορο και απαιτητικό, και ειδικά σε multi player περιβάλλον, και ήρθε η ώρα για Quake-3 Arena.
Το παιχνίδι αυτό μπορεί να είναι παλιό, και τώρα πια να υπάρχει μόνο στην Online έκδοση του, αλλά είναι από τα πιο απαιτητικά και fast paced παιχνίδια μπορεί να συναντήσει κανείς ακόμα και σήμερα και συνεπώς είναι το ιδανικό test bed για να δω πως θα ανταπεξέλθει και το ποντίκι σε κάτι που ΔΕΝ είναι σχεδιασμένο.
Και εδώ είναι που ξαφνιάστηκα θετικά και για μένα το ποντίκι έλαμψε σε υπερθετικό βαθμό.
Τα μικρά macros, και ειδικά η αλλαγή της ευαισθησίας on the fly ανάλογα τα όπλα ήταν κάτι που με το ποντίκι γινόταν πανεύκολα και συντελούσε σε μια πολύ καλή εμπειρία. Η ανάγνωση και η απόκριση μου θύμισε πολύ πιο ακριβές προτάσεις της «μαμάς» των FPS mouse της Razer και αυτό μόνο θετικό μπορεί να είναι.
Σαν μέγεθος για κάποιον με νορμαλ παλάμες το ποντίκι καθόταν στο χέρι μου πολύ καλά, με την μικρή καμπούρα στο πίσω μέρος να θηλυκώνει εξαιρετικά στο κέντρο της παλάμης μου, και συνεπώς η κινήσεις να γίνονται απρόσκοπτα και με ευκολία.
Τα κουμπιά ήταν εκεί που έπρεπε να είναι, και δεν έπρεπε να στραμπουλίξω κάποιο δάχτυλο για να τα πατήσω. Αν και όπως το δοκίμασα εικάζω πως κάποιος με μεγάλες παλάμες ίσως έχει θέμα με την σωστή διαχείριση του ποντικιού. Αν και το μέγεθος χαρακτηρίζεται αρμονικό, και θα έλεγα πως η χρυσή τομή που έχει επιλέξει η μαμά εταιρία σε θέμα μεγέθους είναι η σωστή.
Στην συνέχεια θέλησα να δοκιμάσω τις επιφάνειες που μπορεί να δουλέψει το ποντίκι. Επειδή έχω και laptop το οποίο μπορεί συχνά πυκνά να έχω μαζί στα πιο κουλά μέρη, και ποτέ δεν ξέρεις που δυνητικά μπορεί να κληθεί να δουλέψει ένα ποντίκι έχω το βίτσιο να δοκιμάζω τις επιφάνειες στις οποίες μπορεί να δουλέψει.
Με ευχαρίστηση είδα πως το ποντίκι μπορεί να δουλέψει αψεγάδιαστα πάνω σε ύφασμα, ξύλο, πλαστικό και γυάλινο (ματ) mouse pad, καθώς και σε κλασσικό υφασμάτινο του 1ος ευρώ, και είχε θέμα μόνο να δουλέψει πάνω σε καθρέφτη και τελείως διαφανές γυαλί.
Γενικά νομίζω πως κάποιος θα ζοριστεί πολύ να βρει επιφάνεια πάνω στην οποία θα τον προδώσει το ποντίκι αυτό.
Με τόσο έπαινο που έχετε διαβάσει τώρα είναι λογικό να αναρωτιέστε αν το ποντίκι έχει κάποια αρνητικά.
Και ναι έχει, αν και όχι πολλά.
Οι παρατηρήσεις επικεντρώνονται κυρίως στην δυνατότητα (ή για την ακρίβεια την έλλειψη αυτής) το χρήστη να φέρει το ποντίκι στα μέτρα του. Εμβαθύνοντας στην προηγούμενη δήλωση, το βάρος του ποντικιού δεν μπορεί να αυξομειωθεί όπως γίνεται σε πολλά ποντίκια του ανταγωνισμού, και δεν μπορεί (αν και τραβηγμένο) να αλλάξει η θέση μερικών πλήκτρων (όπως πχ μπορεί στο Habu).
Προς δικαιολογία της εταιρίας βέβαια το ποντίκι αυτό εικάζουμε πως δεν έχει αυτά τα futures, γιατί απλά ΔΕΝ είναι σχεδιασμένο για FPS (όπως είναι τα ποντίκια τα οποία ως επί το πλείστων τα έχουν), και για την χρήση για την οποία πλασάρετε και σχεδιάστηκε είναι λεπτομέρειες που λίγο ενδιαφέρουν.
Ακόμα αν και το glossy finish που έχει το ποντίκι στο κέντρο του είναι καλαίσθητο στο μάτι, μετά από παρατεταμένη χρήση κάνει το χέρι να ιδρώσει από κάτω μιας και δεν είναι πορώδεις η επιφάνεια και μπορεί να είναι λίγο ενοχλητικό για τον χρήστη.
Ακόμη το λογισμικό το οποίο συνοδεύει το ποντίκι μπορεί να είναι «πολύ» και να αποθαρρύνει τον μη έμπειρο χρήστη, αν και εμείς το βρήκαμε καταπληκτικό, και εύκολο στην χρήση.
Γενικά ζητάει από τον χρήστη ή μια εξοικείωση (που ρεαλιστικά μιλώντας ο υποψήφιος αγοραστής την έχει) ή λίγο χρόνο ώστε να εγκλιματιστεί (που πάλι είναι κάτι που γίνεται με τέτοια προϊόντα) προκειμένου να πάρει το 100%.
Αλλά αν αισθανθεί ο χρήστης καλά το λογισμικό μετατρέπεται σε εργαλείο.
Συμπέρασμα
Μετά από χρήση σχεδόν 3 εβδομάδων τα σχόλια για το ποντίκι είναι μόνο θετικά και πραγματικά είναι ένα καταπληκτικό προϊόν, το οποίο δίνει στον χρήστη πολλά παραπάνω από αυτά που ζητάει σαν κόστος αγοράς και συναγωνίζεται στα ίσα τις πιο ακριβές προτάσεις της κατηγορίας.
Είναι μια πρόταση της Coolermaster την οποία ειδικά στην τιμή που πλασάρεται θα την συνιστούσαμε ανεπιφύλακτα.
To Coolermaster Inferno πωλείται αυτήν τη στιγμή στην ελληνική αγορά στην τιμή των 50,59Ε .
Συνοψίζοντας έχουμε
Θετικά
• Εξαιρετικές επιδόσεις
• Τιμή
• Εργονομία (για φυσιολογικά χέρια)
• Συνοδευτικό λογισμικό
• Παραμετροποίηση
Αρνητικά
• Όχι για μεγάλες παλάμες
• Συνοδευτικό λογισμικό (για αρχάριους)
CoolerMaster Inferno
20/1/2011
Ευχαριστούμε πολύ την CoolerΜaster για την παροχή του δείγματος της παραπάνω παρουσίασης.
Ευχαριστούμε και τον Gomar για τις φωτογραφίες
