H οικογένεια CM Storm της Cooler Master είναι λίγο πολύ γνωστή στα μέλη του forum. Στο παρελθόν είχαμε δει στις σελίδες των review τις παρουσιάσεις δύο κουτιών της σειράς Storm, του Enforcer και του Trooper, ενώ πριν λίγες μέρες κάναμε πρώτη επαφή και με την σειρά από περιφερειακά για gamers (και όχι μόνο) όπως πληκτρολόγια, ποντίκια, mouse pads και ακουστικά με το gaming ποντίκι Recon. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω προϊόντων είναι τόσο ο ιδιαίτερος σχεδιασμός, όσο και τα υψηλών επιδόσεων τεχνικά χαρακτηριστικά.
Σήμερα, θα βρεθεί κάτω από το μικροσκόπιο του πάγκου μας ένα νέο μέλος της σειράς Storm, τα ακουστικά Sonuz. Μπορούν άραγε να εκπληρώσουν τις επιθυμίες ενός enthusiast χρήστη; Η απάντηση στις σελίδες που ακολουθούν.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Τα Sonuz έρχονται μέσα σε μία μαύρη καλαίσθητη συσκευασία, η οποία όπως είθισται στην περίπτωση των headsets είναι κατά το ήμισυ από σκληρή ζελατίνα, αποκαλύπτοντας το περιεχόμενο. Πληθώρα πληροφοριών και τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκονται σε κάθε πλευρά της συσκευασίας, ενώ ο συνδυασμός μαύρου και κόκκινου χρώματος, παραπέμπει σε hardcore gamers (οι παλαιότεροι θα θυμάστε την μόδα που πρωτοξεκίνησε με τα προϊόντα fatal1ty).
Εικόνα 1 : Η συσκευασία των CM Storm Sonuz
Ανοίγοντας το κουτί, ερχόμαστε σε πρώτη επαφή με τα ακουστικά. Ογκώδη και επιβλητικά, είναι οι πρώτες λέξεις που έρχονται στο μυαλό, ενώ ο συνειρμός με τον Locutus of Borg σίγουρα θα γίνει από τους λάτρεις του Star Trek. Τα Sonuz είναι σίγουρα ένα ζευγάρι ακουστικά που ξεχωρίζει. Ίσως σε μερικούς θα φανούν υπερβολικά, σε κάποιους θα φανούν κιτς, πάντως το σχεδιαστικό τμήμα της Coolermaster κατέβαλε προσπάθειες να δημιουργήσει ένα headset που ξεχωρίζει.
Εικόνα 2 : Τα Sonuz στην εσωτερική θήκη της συσκευασίας
Εκτός από τα ακουστικά, στην συσκευασία θα βρείτε και ένα λιτό φυλλάδιο (και αυτό με έντονο τον συνδιασμό μαύρου κόκκινου χρώματος που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την σειρά CM Storm).
Εικόνα 3 : To ενημερωτικό φυλλάδιο της Cooler Master
Κάτω από τον φακό
Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη σελίδα, τα Sonuz χαρακτηρίζονται από τον όγκο και τον σχεδιασμό τους. Σε μία ενδεχόμενη εμφάνισή σας σε ένα LAN Party, σίγουρα δεν θα περάσουν απαρατήρητα. Όσοι έχετε έρθει σε επαφή με άλλα προϊόντα της σειράς Storm, θα διαπιστώσετε την ενιαία αισθητική χροιά του σχεδιασμού.
Εικόνα 4 : Τα (αρκετά ογκώδη) ακουστικά
Δεδομένου ότι κάθε κεφάλι είναι διαφορετικό, έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον σχεδιασμό του μηχανισμού ρύθμισης του μεγέθους των ακουστικών. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες πλαστικές επιφάνειες, αυτός είναι μεταλλικός και με τις εγκοπές που διαθέτει κλειδώνει στην επιθυμητή θέση, δείχνοντας στιβαρός και ικανός να ανταποκριθεί σε μερικές χιλιάδες ρυθμίσεις.
Εικόνα 5 : Λεπτομέρεια του μηχανισμού ρύθμισης μεγέθους
Τα μεγάλα μαξιλαράκια που αγκαλιάζουν το αυτί έχουν βελούδινη υφή. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως τους καλοκαιρινούς μήνες να μην είναι ιδιαίτερα άνετα στην πολύωρη χρήση. Πάντως, είναι αφαιρούμενα και πλένονται τόσο στο χέρι όσο και στο πλυντήριο.
Εικόνα 6 : Το μαξιλαράκι του ακουστικού
Αφαιρώντας το μαξιλαράκι βλέπουμε καλύτερα τους ευμεγέθεις οδηγούς των ακουστικών. Άραγε θα μετρήσει το μέγεθος και θα αποδώσουν ανάλογα με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά;
Εικόνα 7 : Αφαιρώντας το μαξιλαράκι
Οι πιο παρατηρητικοί αναγνώστες, ήδη από την δεύτερη σελίδα θα ξεχώρισαν το χειριστήριο των ακουστικών. Αυτό δίνει την δυνατότητα τόσο για την ρύθμιση της έντασης του ήχου, όσο και για την απενεργοποίηση του μικροφώνου. Επίσης όπως φαίνεται στην φωτογραφία, το καλώδιο των ακουστικών είναι sleeved, γεγονός το οποίο δίνει επιπλέον πόντους στο τομέα της ποιότητας κατασκευής αλλά και αντοχής.
Εικόνα 8 : Το χειριστήριο των ακουστικών
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει και στο σημείο που διακλαδώνεται το καλώδιο προς τα βύσματα σύνδεσης των 3.5mm. Η λαστιχιένια διακλάδωση τύπου Υ φαίνεται ιδιαίτερα στιβαρή, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα μας προβληματίσει στο μέλλον.
Εικόνα 9 : Το σημείο διακλάδωσης του καλωδίου
Τέλος βλέπουμε το μικρόφωνο. Αυτό κουμπώνει στο κυρίως σώμα των Sonuz μέσω ενός βύσματος των 3.5mm. Αντίστοιχες θηλυκές υποδοχές υπάρχουν και στις δύο πλευρές των Sonuz, δίνοντας μας έτσι την δυνατότητα της επιλογής (ιδιαίτερα βολικό για όσους έχουν την κακιά συνήθεια να έχουν ένα τσιγάρο κρεμασμένο στο άκρο των χειλιών τους). Η υποδοχή που δεν χρησιμοποιείται, καλύπτεται από μία λαστιχένια τάπα, ενώ στην συσκευασία υπάρχει και μία επιπλέον τάπα, για την περίπτωση που την χάσετε ή θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα Sonuz χωρίς μικρόφωνο.
Εικόνα 10 : Το μικρόφωνο
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των CM Storm Sonuz παρατίθενται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
CM Storm Sonuz Specifications | |||
Headphones | |||
Frequency Response: |
10Hz to 20kHz | ||
Impedance |
45 Ohms | ||
Sensitivities(@1kHz): |
98 dB ± 3 dB
Drivers |
53mm | ||
Interface |
3.5mm audio and microphone jack | ||
Channels |
2
Inner Ear Cup Diameter |
97.0 mm
Microphone | |||
Pick Up pattern |
Omni-Directional
Signal-to-Noise Ratio |
58dB
Frequency Range |
100–10,000 Hz
Sensitivities(@1kHz) |
-47 dB ± 3 dB
Miscellaneous | |||
Cable Length | 2.0 meters | ||
Compatibility | Audio + Microphone Usage: Devices with 3.5mm audio + microphone combined jack(Compatible with Apple iPhone®, HTC®, BlackBerry®) |
Η τιμή τους τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο βρετανικό amazon ανέρχεται στα περίπου 70€. Μένει λοιπόν να δούμε την απόδοσή τους.
Εντυπώσεις από την χρήση
Αρκετά όμως με τα περί εμφάνισης, design και εργονομίας. Ένα headset κρίνεται πάνω από όλα από 2 πράγματα. Την άνεση κατά την χρήση και τον ήχο που παράγει.
Εφαρμογή - άνεση
Η πρώτη αίσθηση που μας άφησαν τα Sonuz, ήταν αυτή του βάρους. Πράγματι, επιστρατεύοντας την ζυγαριά ζαχαροπλαστικής της συζύγου, διαπιστώσαμε ότι το βάρος τους ανέρχεται στα 380 γραμμάρια χωρίς το καλώδιο. Για λόγους σύγκρισης, ζυγίσαμε και τα Steelseries Siberia που είχαμε παρουσιάσει σε παλαιότερο review και τα οποία ο γράφων χρησιμοποιεί σε σχεδόν καθημερινή βάση. Το βάρος τους ήταν 230 γραμμάρια. Η διαφορά των 150 γραμμαρίων ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή στο κεφάλι. Η συνύπαρξη των ακουστικών με τα κοκκάλινα γυαλιά του γράφοντος ήταν αναμενόμενα δύσκολη. Δεν κακολογούμε τα Sonuz για αυτή τους την αδυναμία, μιας και κακά τα ψέματα, τα μοναδικά ακουστικά που συνυπάρχουν άριστα με γυαλιά είναι οι ψείρες. Αφού ρυθμίσαμε το ύψος των ακουστικών, διαπιστώσαμε ότι το μαξιλαράκι που ακουμπά στο πάνω μέρος του κεφαλιού και στηρίζει ένα μεγάλο μέρος του βάρους τους δεν είναι αρκετό για να εξασφαλίσει άνετη πολύωρη χρήση. Δοκιμάσαμε να αυξήσουμε το ύψος, έτσι ώστε μεγαλύτερο μέρος του βάρους να κρατηθεί από τα μαξιλαράκια των ακουστικών, αλλά έτσι τα ακουστικά έγιναν ασταθή πάνω στο κεφάλι του γράφοντος. Τελικά, μετά από αρκετό πειραματισμό βρέθηκε μία ικανοποιητική ρύθμιση και προχωρήσαμε στις δοκιμές του ήχου.
Ηχητική απόδοση
i.Ταινίες
Αρχικά, συνδέσαμε τα ακουστικά με μία Samsung LE40C650, η οποία έχει ενσωματωμένο media player και αναπαράγει απροβλημάτιστα αρχεία HD σε mkv format με ήχο DTS. Για τις ανάγκες της παρουσίασης επιλέξαμε δύο απαιτητικές σκηνές, την απόβαση στην Νορμανδία από την ταινία Saving Private Ryan και την πρώτη σκηνή μάχης στο Star Wars Episode III : The Revenge of the Sith. Τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα από τις προσδοκίες μας. Τα ακουστικά έπαιζαν χωρίς παραμόρφωση ακόμα και με ένταση ήχου πάνω από 90/100 (το οποίο είναι εξαιρετικά δυνατό και δεν νομίζω να αντέχει κάποιος να δει ολόκληρη ταινία σε αυτή την ένταση) με πολύ καλή απόδοση του μπάσου και με πολύ καλό διαχωρισμό αριστερού - δεξιού καναλιού.
ii.Μουσική
Στην συνέχεια, συνδέσαμε τα ακουστικά στον υπολογιστή και προχωρήσαμε στις δοκιμές αναπαραγωγής μουσικής. Ακούσαμε διάφορα αρχεία ήχου, από mp3 των 128 kbps έως αρχεία FLAC των αρκετών δεκάδων MB. Τα αποτελέσματα ήταν λίγο πολύ τα αναμενόμενα. Όσο ανέβαινε το bitrate και η ποιότητα της συμπίεσης των αρχείων, τόσο βελτιωνόταν και το ηχητικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά την ένταση, στη μεν σύνδεση κατευθείαν στο μπροστινό panel του υπολογιστή αυτή ήταν απλά ικανοποιητική, ενώ όταν τα συνδέσαμε στα ηχεία του υπολογιστή και αυξομειώναμε το volume από το ποτενσιόμετρό τους η ένταση έφτασε μέχρι ενοχλητικά επίπεδα με την ποιότητα του ήχου να εξαρτάται από το είδος του αρχείου.
iii.Gaming
Τέλος, αρχίσαμε το gaming. Τα ακουστικά, όπως περιμέναμε και από τις προηγούμενες δοκιμές απέδωσαν πολύ καλά με δυνατό μπάσο και ωραία αίσθηση δεξιού - αριστερού καναλιού. Ο ήχος από το μικρόφωνο (απουσία multiplayer παιχνιδιού) δοκιμάστηκε τόσο σε συνομιλία μέσω Skype όσο και με ηχογράφηση από το πρόγραμμα των Windows και ήταν απροβλημάτιστος.
Μοναδικό "ψεγάδι" που προέκυψε από τις δοκιμές ήχου, ήταν το γεγονός ότι ο ήχος που παράγουν τα Sonuz ακούγεται αρκετά και από τους γύρω. Έτσι μην ελπίζετε ότι θα δείτε την αγαπημένη σας ταινία με την ένταση στο φουλ, έχοντας την σύντροφο δίπλα σας να διαβάζει το αγαπημένο της βιβλίο.
Τελικές σκέψεις
Τα CM Storm Sonuz είναι ένα ζευγάρι ακουστικά που σε γενικές γραμμές μας άφησε ικανοποιημένους. Στα περίπου 70 ευρώ που κοστίζουν, δεν περιμέναμε άλλωστε και κάτι διαφορετικό. Σαν κατασκευή είναι ποιοτικά, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα - αντοχή του καλωδίου. Ο σχεδιασμός τους είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακός, μπορεί όμως να ξενίσει ορισμένους (ιδιαίτερα τους άνω των 30 όπως ο γράφων), ενώ παρότι έχουν μεγάλη δυνατότητα ρύθμισης του μεγέθους, είναι λίγο δύσκολο - αλλά όχι ακατόρθωτο - να βρείτε το σημείο που θα σας βολέψουν για πολύωρη χρήση. Σαν ποιότητα ήχου πάντως, μας άφησαν πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και ανυπομονούμε να ξαναδούμε ολόκληρο το Revenge of the Sith φορώντας τα.
Θετικά
- Ποτενσιόμετρο έντασης ήχου και διακόπτης μικροφώνου στο καλώδιο
- Δυνατότητα αλλαγής θέσης ή και αφαίρεσης του μικροφώνου
- Sleeved καλώδια με στιβαρό διακλαδωτής σχήματος Υ
Άνετα, πλενόμενα μαξιλαράκια
Αρνητικά
- Δεν απομονώνουν τον ήχο και γίνονται αισθητά από τους δίπλα
- Ίσως δεν βολέψουν όσους φορούν γυαλιά
Βάρος
Λαμβάνοντας υπόψην όλα τα παραπάνω, η βαθμολογία που παίρνουν τα Sonuz είναι :
Ευχαριστούμε θερμά την Cooler Master για την διάθεση του δείγματος της δοκιμής
Γεώργιος (GriGaS) Ρήγας
