Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των CM Storm Ceres-400 παρατίθενται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
CM Storm Ceres-400 Specifications | ||||
Headphones | ||||
Frequency Response: |
20Hz to 20kHz | |||
Impedance |
32 Ohms | |||
Sensitivities(@1kHz): |
108 dB*± 4 dB
Drivers |
40mm | |||
Interface |
3.5mm audio and microphone jack | |||
Input |
100mW
Inner Ear Cup Diameter |
φ40mm x 7.5 mm(H)
Microphone | ||||
Pick Up pattern |
Omni-Directional
Signal-to-Noise Ratio |
50dB
Frequency Range |
100–10,000 Hz
Sensitivities(@1kHz) |
-30*± 3 dB
Miscellaneous | ||||
Cable Length | 2.5 meters | |||
Compatibility |
Η τιμή τους στην Ελλάδα κυμαίνεται περί τα 40€ ενώ στην Ευρώπη θα τα βρείτε έως και 10€ λιγότερα. [BREAK=Εντυπώσεις από την χρήση] Αρκετά όμως με τα περί εμφάνισης, design και εργονομίας. Ένα headset κρίνεται πάνω από όλα από 2 πράγματα. Την άνεση κατά την χρήση και τον ήχο που παράγει. Γι' αυτό το λόγο, επιστρατεύσαμε δύο σχετικά δημοφιλή ακουστικά για σύγκριση. Πρώτος αντίπαλος τα Sennheiser HD 515, το entry μοντέλο της audiophile σειράς της Sennheiser που αντικαταστάθηκε από τα HD518.
Δεύτερος, ΤΟ vfm των ακουστικών και ιδιαίτερα δημοφιλές στην παρέα του thelab.gr, τα πασίγνωστα Superlux HD668B με aftermarket pads. Κανένα δεν έρχεται με ενσωματωμένο μικρόφωνο και ο προσανατολισμός τους είναι τυπικά διαφορετικός αλλά δεν παύουν να είναι ακουστικά, και μάλιστα τα Superlux HD668B είναι και φθηνότερα των Ceres-400! Ας προχωρήσουμε στις εντυπώσεις όμως.
Εφαρμογή - Λειτουργικότητα
Η πρώτη αίσθηση που μου άφησαν τα Ceres-400, ήταν αυτή του άβολου. Δυστυχώς στο δικό μου κεφάλι δεν εφάρμοζαν καλά με το πάνω μέρος του ακουστικού να αφήνει "κενό" από το κεφάλι, και τα μαξιλαράκια να προσπαθούν να βοηθήσουν όσο γίνεται την κατάσταση. Δυστυχώς ήταν αρκετά σκληρά, αν και δεν το θεωρώ κατακριτέο μιας και θα μαλακώσουν σιγά σιγά από τη χρήση. Θα συνοψίσω το κεφάλαιο εφαρμογή λέγοντας απλά ότι τα ακουστικά μου έδιναν την αίσθηση ότι κρέμονταν από τη στέκα στο κεφάλι μου. Δεν το αγκάλιαζαν. Τώρα που το ξανασκέφτομαι ίσως αυτό το "χαρακτηριστικό" να βόλευε όσους φορούν γυαλιά μιας και στο πάνω μέρος δεν θα πίεζαν τόσο πολύ το αυτί στο σκελετό αφήνοντας σημάδια από τη χρήση. Βέβαια δεν είναι δικαιολογία αυτή για την απουσία άρθρωσης. Ένα ακόμα γεγονός που δυσκόλεψε τη χρήση τους ήταν τα βύσματα. Είχα συνηθίσει να βρίσκω χαραγμένο στο πλαστικό των 3.5" Jack κάποιο σύμβολο, κάποιο χαρακτηριστικό που να υποδηλώνει ότι το βύσμα είναι των ακουστικών ή του μικρόφωνου. Αντιθέτως, η CoolerMaster είχε από όλες τις πλευρές χαραγμένο το logo της σειράς και ο μόνος τρόπος αναγνώρισης των βυσμάτων ήταν το χρώμα των πλαστικών δακτυλίων ανάμεσα στις επαφές των βυσμάτων το οποίο με τα βίας γινόταν αντιληπτό αφού η επιχρύσωση(+1) έκανε την αναγνώριση των ήδη δυσδιάκριτων χρωμάτων ακόμα δυσκολότερη. Good Luck σε όσους έχουν δυσχρωματοψία... Τέλος, θεωρώ πως το το βάρος δεν αποτελεί πρόβλημα για τα Ceres-400 όπως επίσης ούτε η έλλειψη προσαρμογής του μικροφώνου εκτός κάθετου άξονα.
Ηχητική απόδοση
i.Ταινίες
Για τις ανάγκες του τεστ, όλα τα ακουστικά συνδέθηκαν σε μια Audiotrak Prodigy HD2 με αλλαγμένους Opamp σε LM4562 ώστε να ξέρουμε ότι από πηγή είμαστε καλυμμένοι. Το εύρος ταινιών και σειρών που χρησιμοποιήσαμε για τη δοκιμή ήταν αρκετά μεγάλο και περιελάμβανε Full Metal Jacket, Transformers, Gladiator, Star Wars, Dark Night, Saving Private Ryan, Breaking Bad, Walking Dead, Family Guy κ.α. Παρατήρηση πρώτη, απουσία έκτασης και σώματος. Οι οδηγοί των Ceres-400 έδειχναν μικρότεροι απ' όσο μας αναφέρει η CoolerMaster με αποτέλεσμα ο ήχος σε όλες τις περιπτώσεις να μην έχει ιδιαίτερη χροιά και να μοιάζει επίπεδος. Συγκριτικά το καλύτερο σώμα μας το έδωσαν τα HD515 με τα HD668B να παρουσιάζουν τα καλύτερα δυναμικά. Σαν φάσμα αναπαραγωγής δεν τα πήγαν καθόλου άσχημα αν και η έκταση στα δύο άκρα ήταν περιορισμένη. Από θέμα έντασης τα Ceres-400 έδειξαν να μην είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα και σε καμία περίπτωση να μην επαληθεύουν τα 108dB που αναγράφουν τα χαρακτηριστικά τους, ενώ οι υψηλές εντάσεις σε συνδυασμό με τις χαμηλές συχνότητες έφταναν εύκολα στα όρια τους οδηγούς. Παρόλα αυτά η ένταση κυμαινόταν σε καλά επίπεδα.
ii.Μουσική
Εδώ είναι που ξεχώρισε η Ήρα από το στάρι. Lossless FLAC στα deck και το αποτέλεσμα ήταν τόσο χαρακτηριστικό που σε τυφλό τεστ Α,Β,Γ όποιος έπαιρνε κάτω από 100% θα πρέπει να συνεννοείται με νοηματική. Ο άρχων της σκηνής, της διαύγειας και του Monitor ήχου (if you know what i mean) ήταν τα HD668B τα οποία αν και πρακτικά 56Ω αποδείχθηκαν τα λιγότερο ευαίσθητα ακουστικά της δοκιμής. Η χρήση ενισχυτή προτείνεται. Ο ήχος τους στεγνός, χειρουργικός με άριστη έκταση ψηλά (ίσως λίγο προς την bright side) αλλά με σκηνή που μάγευε. Μειονέκτημα τους η όχι και τόσο καλή έκταση χαμηλά που μείωνε το συνολικό σώμα των ακουστικών.
Τα HD515 αποδείχθηκαν τα ιδιαίτερα ακουστικά της παρέας. Ο ήχος τους ιδιαίτερος με τάση να τον χρωματίζουν πράγμα που είτε θα λατρέψετε είτε θα σας ξενίσει αφάνταστα. Η έκταση στις χαμηλές συχνότητες ήταν αισθητά καλύτερη από αυτή των HD668B αλλά ψηλά παρουσίαζαν την εξής ιδιαιτερότητα· ενώ φασματικά(στις ψηλές) δεν υπολείπονταν ιδιαίτερα από τα HD668B, εμφάνιζαν μια θολούρα που μείωνε τη συνολική διαύγεια του ήχου και την τοποθέτηση της σκηνής. Επίσης αποδείχθηκαν τα πιο ευαίσθητα ακουστικά της δοκιμής αν και 120Ω!
Βέβαια χωρίς τη χρήση ενισχυτή ή κάρτας με επαρκή έξοδο, ο ήχος χάνει απίστευτα σε δυναμικά οπότε δεν αποτελεί καλό συνδυασμό για φορητές συσκευές. Τέλος, ο πρωταγωνιστής της δοκιμής, τα Ceres-400. Η αλήθεια είναι πως δεν παρουσίασαν κάτι ιδιαίτερο σαν συμπεριφορά. Ο ήχος επίπεδος, χωρίς ξεσπάσματα και τα άκρα κρατημένα. Όπως είδαμε και από τις ταινίες οι κάψες δεν έχουν την απαραίτητη διαδρομή για να δώσουν σώμα ούτε είναι τόσο ευκίνητες για ανταποκριθούν ταχύτατα σε απαιτητικά κομμάτια λερώνοντας τελικά τον ήχο. Θεωρώ πως αρκούν για ακούσματα όλων των ειδών με συμπίεση αφού η χρήση lossless media δεν θα δώσει κάτι. Από θέμα ευαισθησίας/έντασης κυμάνθηκαν κάπου ανάμεσα στα δύο προαναφερθέντα ακουστικά χωρίς να επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά τους. Ένα καλό τους που πρέπει να τονίσουμε όμως είναι πως όντας κλειστού τύπου, αν εφαρμόσουν καλά στο κεφάλι του υποψήφιου αγοραστή, μονώνουν πολύ καλά απο το περιβάλλον οπότε μπορούμε να ακούσουμε χωρίς να μας ενοχλούν η να ενοχλούμε!
iii.Gaming
Τέλος, gaming. Αν είναι κάτι που πραγματικά παραδεχθήκαμε στην CM είναι το πόσο επικεντρωμένα προϊόντα βγάζει στον τομέα που τα προορίζει. Τα Ceres-400 με την καλή μόνωση(ΑΝ κάτσουν καλά στο κεφάλι σας, όπως είπαμε) από τον περιφερειακό θόρυβο αποδείχθηκαν αρκετά καλά στον τομέα του gaming. Επίσης, είναι από τις λίγες φορές που ο flat ήχος αποδείχθηκε ατού(?!) αφού η ένταση των combo blasts στο Unreal ή των κανονιοβολισμών στο bf3 δεν μου έκοβαν την ψυχή. Βέβαια έφερναν τις κάψες στα όριά τους με αποτέλεσμα να χτυπάνε αλλά ας μην είμαστε και πλεονέκτες που έλεγε και ο Τρύφων Καρατζάς στο λαβ σορρυ. Ο ήχος από το μικρόφωνο (απουσία multiplayer παιχνιδιού) δοκιμάστηκε τόσο σε συνομιλία μέσω Skype όσο και με ηχογράφηση από το πρόγραμμα των Windows και ήταν απροβλημάτιστος.
Τελικές σκέψεις
- Ποτενσιόμετρο έντασης ήχου και διακόπτης μικροφώνου στο καλώδιο
- Δυνατότητα αλλαγής θέσης του μικροφώνου
- Σχετικά καλή απομόνωση από το περιβάλλον
- Flat ήχος
- Απουσία άρθρωσης μεταξύ στέκας και ακουστικού
