Μέχρι στιγμής είχαμε ακούσει για αεροπλάνα stealth αλλά από ότι φαίνεται η τεχνολογία αυτή έγινε τόσο διαδεδομένη πια που μέχρι και οι ψύκτρες επεξεργαστών τη χρησιμοποιούν σήμερα, ή έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν. Η Xigmatek λοιπόν αναφέρει ότι η καινούρια της ψύκτρα, η Dark Knight, χρησιμοποιεί μια ειδική επίστρωση η οποία συμβάλει σημαντικά στη γρηγορότερη αποβολή της θερμότητας. Η συγκεκριμένη επίστρωση χαρίζει ένα σκούρο ματ χρώμα στην Dark Knight, εξού και το όνομα της. Πράγματι η μικρή και κομψή Dark Knight διαφέρει από τις υπόλοιπες ψύκτρες όσον αφορά την εμφάνιση της και το μαύρο χρώμα της πάει πολύ. Εξοπλίζεται με τρεις θερμό-αγωγούς (heatpipes) οι οποίοι έρχονται σε απευθείας επαφή με το heatspreader του επεξεργαστή, μια τεχνολογία/τεχνική (Heat-pipe Direct Touch) η οποία αποδεδειγμένα αποδίδει πολύ καλά και επιτρέπει σε μικρές σε όγκο ψύκτρες να έχουν ικανοποιητικές επιδόσεις. Η Xigmatek αναφέρει ότι η Dark Knight μπορεί να διαχειριστεί φορτία μεγαλύτερα των 160W και κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας θα το επαληθεύσουμε αυτό. Αρκετά όμως είπαμε/γράψαμε, καιρός να αλλάξετε σελίδα για να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Dark Knight πιο αναλυτικά.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της Dark Knight παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Specifications Xigmatek Dark Knight (Night Hawk Edition) |
Socket compatibility |
Intel LGA2011, 1366, 1156, 1155, 775 AMD AM2, AM2+, AM3, FM1 |
Weight (w/o fan) |
406 g
Material |
Base: H.D.T. (Heat-pipe Direct Touch)
Fins: Aluminum Alloy Surface Material: Ceramic Surface Coating |
Heatpipes |
3 (8mm)
Max supported Fans | 2 |
Equipped Fans |
1
Fan compatibility |
120x120x25mm
Dimensions (with fan) |
120 mm (W) x 159 mm (H) x 50 mm (D)
Warranty |
2 years
Price |
47.98€ (with 23% VAT)
Όπως βλέπετε οι διαστάσεις της ψύκτρας είναι μαζεμένες, οπότε δε θα αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση της τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό με τις τεράστιες ψύκτρες τύπου διπλού πύργου. Επίσης το βάρος της είναι ιδιαίτερα μικρό σε σχέση με τις δυνατότητες που υπόσχεται η Xigmatek. Συνήθως η υψηλής απόδοσης ψύκτρες διαθέτουν εξίσου μεγάλο βάρος αλλά σε αυτή την περίπτωση από ότι φαίνεται η ειδική επίστρωση που φέρει η Dark Knight επιτρέπει τη μείωση του βάρους και του όγκου με διατήρηση των καλών επιδόσεων.
Στη πράξη θα δείξει βέβαια αν αυτό ισχύει και δεν είναι απλά μια θεωρία. Έχουμε εμπιστοσύνη πάντως στην Xigmatek μιας και στο παρελθόν έχει παρουσιάσει κορυφαίες ψύκτρες (π.χ. Aegir) με μαζεμένες διαστάσεις.
Τέλος η τιμή της δεν είναι και μικρή, τουλάχιστον στην ελληνική αγορά κάτι που συνηθίζεται στα προϊόντα πληροφορικής. Είμαστε βλέπετε λεφτάδες όλοι εδώ στην Ελλάδα οπότε πρέπει να τα πληρώνουμε όλα περισσότερο σε σχέση με τον Γερμανό, Άγγλο κτλ. Να δούμε πότε θα αλλάξει αυτή η τακτική. Ελπίζουμε τουλάχιστον η απόδοση της να είναι αντίστοιχα υψηλή. Τα χαρακτηριστικά του ανεμιστήρα (A1225H12S) με τον οποίο εξοπλίζεται η Dark Knight φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Xigmatek Dark Night Fan Specifications |
Bearing | Sleeve Bearing | ||
Voltage Range |
7 ~ 12 V
Rotational Speed |
1000 ~ 2000 R.P.M.
Airflow | 89.45CFM | ||
Air Pressure | 4.1 mmH2O | ||
Life Expectance |
50.000h
Noise Level |
30.1 dBA (MAX)
Connector |
4 pin with PWM
Dimensions |
Ο συγκεκριμένος ανεμιστήρας συνοδεύει τις περισσότερες ψύκτρες της Xigmatek και μπορεί να "σηκώσει" πολλές στροφές, στις οποίες βγάζει και αρκετό θόρυβο. Είναι εξοπλισμένος με τέσσερα LED και σε συνδυασμό με τα ημιδιάφανα πτερύγια του το αποτέλεσμα σε χαμηλό φωτισμό είναι ωραίο. Η Dark Knight εξοπλίζεται με έναν μόνο ανεμιστήρα, οπότε αν θέλετε και δεύτερο θα πρέπει να πληρώσετε κάτι παραπάνω.
Συσκευασία και παρελκόμενα
Η ψύκτρα έρχεται μέσα σε μια μικρή συσκευασία με διάφανο ένα μέρος από την πρόσοψη της, έτσι ώστε να φαίνεται ο ανεμιστήρας που την εξοπλίζει. Στο μπροστινό μέρος τονίζεται επίσης η Stealth τεχνολογία που κατά την Xigmatek χρησιμοποιεί η Dark Knight. Στο πίσω μέρος της συσκευασίας υπάρχει ένας πίνακας με όλα τα σημαντικά χαρακτηριστικά, κάτι που αποτελεί πανάκεια για εμάς τους reviewers αλλά και για τους ψαγμένους χρήστες. Ένα γράφημα στο πίσω μέρος εξηγεί επίσης πώς διαχέεται η θερμότητα στην stealth επίστρωση της ψύκτρας και γιατί αυτό αποτελεί πλεονέκτημα σε σχέση με την παραδοσιακές, λείες, επιστρώσεις. Προφανώς η κεραμική επίστρωση της Dark Knigh τη βοηθά να αποβάλει τη θερμοκρασία της γρηγορότερα. Ακολουθούν τώρα μερικές φωτογραφίες της συσκευασίας.
Ανοίγοντας τη συσκευασία μας υποδέχεται ένα σακουλάκι με τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εγκατάσταση της ψύκτρας σε ;όλα τα διαδεδομένα sockets συμπεριλαμβανομένου και του φρέσκου Intel 2011. Προχωρώντας στα ενδότερα διαπιστώνουμε ότι η προστασία είναι επαρκής και τα περιεχόμενα της συσκευασίας θα φτάσουν σε εσάς σε καλή κατάσταση. Ο ανεμιστήρας που εξοπλίζει την Dark Knight διαθέτει LED φωτισμό τεσσάρων σημείων και δείχνει αρκετά ποιοτικός στο σύνολο του. Τα παρελκόμενα περιλαμβάνουν ένα backplate για Intel sockets, τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη στερέωση της ψύκτρας σε όλους τους τύπους socket και δύο εγχειρίδια. Επίσης υπάρχει ένα σακουλάκι με ελαστικά στηρίγματα για τη στερέωση δύο ανεμιστήρων καθώς και ένα σακουλάκι με θερμό-αγώγιμη πάστα για μία χρήση. Θα προτιμούσαμε φυσικά να παρεχόταν ένα σωληνάριο με πάστα για 2-3 χρήσεις έστω.
Η Dark Knight κάτω από το φακό
Ας δούμε τώρα και την εμφανίσιμη Dark Knight, την οποία το μαύρο χρώμα την κάνει να δείχνει ακόμη μικρότερη από ότι είναι. Η επίστρωση της επιφάνειας της είναι ματ και φαίνεται αρκετά ποιοτική. Το πλάτος της είναι σχετικά μικρό μιας και διαθέτει μόλις τρεις θερμό-αγωγούς. Οι τελευταίοι έρχονται σε άμεση επαφή με το heatspreader του επεξεργαστή για καλύτερα αποτελέσματα. Πράγματι αυτή η τεχνική δείχνει να αποδίδει πολύ καλά αν και χρειάζεται προσοχή κατά την εγκατάσταση για να μην τραυματίσετε τα heatpipes (όχι ότι είναι εύκολο βέβαια να γίνει αυτό). Ο πάτος της ψύκτρας φυσικά δεν μπορεί να έχει επιφάνεια τύπου καθρέφτη αλλά είναι καλά κατεργασμένος σε σχέση με παρόμοιες υλοποιήσεις που είδαμε στο παρελθόν. Αρκετά όμως είπαμε, ας απολαύσουμε την Dark Knight κάτω από τον φακό της DSLR μας.
Μετρήσεις
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts), ενός ταχομέτρου UNI-T UT372 και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων. Ακολουθούν δύο πίνακες με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας.
Thermal and Acoustic Tests Xigmatek Dark Knight Stock (1 fan) |
Test # | Watts | Fan RPMs | Noise* (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 2160 | 42.8 | 36.9°C | 24.1°C | 12.8°C |
2 | 175.4 | 2160 | 42.8 | 42.0°C | 23.9°C | 18.1°C |
3 | 232.1 | 2160 | 42.8 | 47.5°C | 24.0°C | 23.5°C |
4 | 289.9 | 2160 | 42.8 | 52.8°C | 24.0°C | 28.8°C |
5 | 345.1 | 2160 | 42.8 | 58.4°C | 24.0°C | 34.4°C |
6 | 117.1 | 1390 | 34.8 | 38.6°C | 23.1°C | 15.5°C |
7 | 175.4 | 1390 | 34.8 | 44.9°C | 23.0°C | 21.9°C |
8 | 232.1 | 1390 | 34.8 | 51.7°C | 22.9°C | 28.8°C |
9 | 289.9 | 1390 | 34.8 | 58.3°C | 23.0°C | 35.3°C |
10 | 345.1 | 1390 | 34.8 | 64.6°C | 23.0°C | 41.6°C |
* Measured at 0.5m distance |
Ακόμη και με έναν ανεμιστήρα η μικρή ψύκτρα αποδίδει αρκετά καλά αλλά σε υψηλές στροφές ο ανεμιστήρας βγάζει αρκετό θόρυβο που θα είναι ενοχλητικός για τους περισσότερους χρήστες. Σε χαμηλές στροφές ο ανεμιστήρας είναι ήσυχος αλλά οι επιδόσεις πέφτουν σημαντικά.
Thermal and Acoustic Tests Xigmatek Dark Knight (2 fans) |
1 | 117.1 | 2160/2160 | 46.6 | 35.1°C | 23.0°C | 12.1°C |
2 | 175.4 | 2160/2160 | 46.6 | 39.8°C | 23.1°C | 16.7°C |
3 | 232.1 | 2160/2160 | 46.6 | 45.0°C | 23.0°C | 22.0°C |
4 | 289.9 | 2160/2160 | 46.6 | 49.6°C | 23.1°C | 26.5°C |
5 | 345.1 | 2160/2160 | 46.6 | 54.6°C | 23.0°C | 31.6°C |
6 | 117.1 | 1400/1400 | 37.8 | 36.8°C | 23.1°C | 13.7°C |
7 | 175.4 | 1400/1400 | 37.8 | 42.3°C | 23.0°C | 19.2°C |
8 | 232.1 | 1400/1400 | 37.8 | 48.3°C | 23.0°C | 25.3°C |
9 | 289.9 | 1400/1400 | 37.8 | 54.2°C | 23.1°C | 31.1°C |
10 | 345.1 | 1400/1400 | 37.8 | 59.7°C | 23.0°C | 36.7°C |
Με δύο ανεμιστήρες η Dark Knight πλησιάζει τις επιδόσεις των τεράστιων, διπλού πύργου, ψυκτρών. Αυτό σημαίνει φυσικά ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιεί πράγματι αποδίδει καλά αλλά χρειάζεται δυνατούς ανεμιστήρες και αυξημένο air-flow. Βέβαια με τους δύο ανεμιστήρες να στροφάρουν στις μέγιστες στροφές ο θόρυβος είναι υψηλός και ενοχλητικός. Σε χαμηλές στροφές πάντως οι δύο ανεμιστήρες χαρίζουν καλές επιδόσεις, αντάξιες αυτών με έναν ανεμιστήρα σε υψηλές στροφές. Οπότε προτείνουμε την αγορά και δεύτερου fan και τη λειτουργία σε χαμηλές στροφές για να έχετε αρκετά καλές επιδόσεις σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα θορύβου.
Γραφήματα
Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η απόδοση της υπό δοκιμή ψύκτρας σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, οι οποίες έχουν αντέξει τη μέγιστη ισχύ του Jalapeno.
Όπως βλέπετε η Aegir καταφέρνει και ρίχνει στην Dark Knigh παρόλο που δεν είναι stealth. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι αρκετά πιο βαριά και διαθέτει και ένα heatpipe παραπάνω, οπότε παίζει σε άλλη κατηγορία. Πάντως σε γενικές γραμμές δεν τα πάει άσχημα η ψύκτρα, δεδομένου του όγκου και της κατηγορίας στην οποία ανήκει, αλλά σίγουρα δε βάζει και φωτιά στην άσφαλτο με τις επιδόσεις της. Το γράφημα που ακολουθεί αναπαριστά το επίπεδο του θορύβου που εκλύει η ψύκτρα της δοκιμής σε σχέση με άλλες ψύκτρες που έχουν μετρηθεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες.
Αρκετός ο θόρυβος του ανεμιστήρα, όταν τουλάχιστον δουλεύει σε φουλ στροφές. Αν θέλετε να έχετε την ησυχία σας καλά θα κάνετε να αγοράσετε ακόμη έναν ανεμιστήρα και να ρίξετε στο ελάχιστο τις στροφές και των δύο. Ειδάλλως υπάρχει και η λύση των ωτοασπίδων ή της δυνατής μουσικής!
Συμπεράσματα
Καλές και με αντίστοιχα υψηλές επιδόσεις οι ψύκτρες-δεινόσαυροι, που ζυγίζουν κοντά στο κιλό, αλλά σίγουρα δεν κάνουν για όλους και για όλες τις περιπτώσεις. Αυτό σκέφτηκε η Xigmatek και αποφάσισε να εκμεταλλευτεί μια τεχνολογία ειδικής επίστρωσης η οποία υπόσχεται καλές επιδόσεις ακόμη και σε ψύκτρες με μικρό όγκο και βάρος.
Το αποτέλεσμα δείχνει να την δικαιώνει μιας και η Dark Knight άντεξε το μέγιστο φορτίο του Jalapeno και ακολούθησε από μια αξιοπρεπή απόσταση τις επιδόσεις ψυκτρών που ανήκουν αναμφισβήτητα σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Εκεί που τα χάλασε λίγο είναι ο αυξημένος θόρυβος, τουλάχιστον με τον ανεμιστήρα να δουλεύει σε φουλ στροφές αλλά πιστεύω ότι λόγω του PWM ελέγχου των στροφών του θα είναι ανεκτός σε καθημερινή λειτουργία. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από την ανοχή που έχει ο καθένας στο θόρυβο μιας και μερικοί αντέχουν και την απογείωση Jumbo ενώ άλλους τους ενοχλεί και το πέταγμα της πεταλούδας. Γι'αυτό και οι μετρήσεις/αξιολογήσεις θορύβου είναι κάτι πολύ υποκειμενικό.
Τέλος πιστεύω ότι η τιμή είναι λίγο τσουχτερή, τουλάχιστον στην Ελλάδα όπου όλα παραδοσιακά είναι πιο ακριβά, για αυτά που προσφέρει η Dark Knight και με μια μείωση της τάξης των 10-15€ θα γινόταν πολύ πιο ανταγωνιστική. Βέβαια αυτοί που θα την προτιμήσουν θέλουν/χρειάζονται επιδόσεις σε μικρή συσκευασία, κάτι που κοστίζει.
H Dark Knight της Xigmatek κοστίζει 47.98€ (με 23% ΦΠΑ) και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Καλή απόδοση για τις διαστάσεις της
- Περιορισμένες διαστάσεις
- PWM fan
- Ωραία εμφάνιση
- Εύκολη σχετικά εγκατάσταση
Μειονεκτήματα
- Τσουχτερή τιμή (στην Ελλάδα)
- Στις μέγιστες στροφές ο ανεμιστήρας είναι θορυβώδης
- Θερμό-αγώγιμη πάστα μιας χρήσης μόνο
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η Dark Knight είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Xigmatek/Caseking για τη διάθεση του δείγματος.
crmaris
