Η εταιρία Xigmatek διαθέτει ένα σεβαστό όνομα στο χώρο της ψύξης και κυρίως των CPU coolers. Κατά καιρούς έχουμε παρουσιάσει ψύκτρες της και έχουμε μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις τους. Το όνομα που επέλεξε η Xigmatek για την ψύκτρα της σημερινής δοκιμής δεν έχει να κάνει με κρύο και ψύξη γενικότερα, αλλά με τη θάλασσα! Βλέπετε ο Aegir υπήρξε, σύμφωνα με τη Νορβηγική μυθολογία, ο θεός των ωκεανών και βασιλιάς όλων των θαλάσσιων πλασμάτων.
Πιθανόν η Xigmatek, με το όνομα Aegir να ήθελε να δηλώσει ότι η συγκεκριμένη ψύκτρα (SD128264) θα στεφθεί ο βασιλιάς της αερόψυξης! Η αναμέτρηση με το Jalapeno θα δείξει αν αξίζει το στέμμα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της Aegir παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Specifications Aegir SD128264 | |
Socket compatibility |
Intel LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA775 & AMD AM2, AM2+, AM3 |
Weight (w/o fans) |
670 g
Material |
Base: H.D.T. (Heat-pipes Direct Touch)
Fins: Aluminum Alloy |
Max supported Fans | 2 |
Equipped Fans |
1
Fan compatibility |
120x120x25mm
Dimensions |
130 mm (W) x 159 mm (H) x 66.4 mm (D)
Warranty |
2 years
Price |
55€
Τα χαρακτηριστικά του ανεμιστήρα με τον οποίο εξοπλίζεται η Aegir φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Aegir Fan Specifications | |||
Bearing | Long Life Bearing | ||
Voltage Range |
12 V
Start Voltage |
>=7V
Rotational Speed |
1000~2200 R.P.M.
Airflow | 89.45 CFM (Max.) | ||
Air Pressure |
4.1 mmH2O (Max.)
Life Expectance |
50,000 hrs
Noise Level |
20dBA (Max.)
Available Color |
4 white LED
Connector |
4 Pin with PWM
Diamensions |
Συσκευασία και παρελκόμενα
Η Aegir έρχεται μέσα σε μια μικρή συσκευασία, πράγμα λογικό αφού και η ίδια δεν ανήκει στην κατηγορία των βαρέων βαρών και είναι σχετικά μικρή σε όγκο.
Τα παρελκόμενα της ψύκτρας φαίνονται παρακάτω. Αποτελούνται από ένα φυλλάδιο που αναφέρει θέματα σχετικά με την εγγύηση, ένα εγχειρίδιο χρήσης, τα εξαρτήματα του μηχανισμού στερέωσης, ένα backplate, θερμοαγώγιμη πάστα και μερικές ελαστικές βάσεις για τη στερέωση του ανεμιστήρα στην ψύκτρα. Παρέχονται επιπλέον ελαστικές βάσεις για την τοποθέτηση και δεύτερου (προαιρετικού) ανεμιστήρα.
Ο ανεμιστήρας (PLA12025S12M-4) που συνοδεύει την Aegir είναι ιδιαίτερα αποδοτικός και διαθέτει και φωτισμό led.
Η Aegir κάτω από το φακό
Στην Aegir χρησιμοποιείται η κλασσική σχεδίαση του μονού πύργου, κάτι που βοηθάει στη μείωση του όγκου αλλά και του βάρους της.
Η τεχνολογία Heat-pipe Direct Touch (H.D.T.) χρησιμοποιείτε στην Aegir, οπότε τα heatpipes έρχονται σε απευθείας επαφή με το heatspreader του επεξεργαστή, για πιο άμεση μεταφορά της θερμότητας. Επίσης τα heat pipes είναι τοποθετημένα σε δύο στρώματα (2*Φ8mm and 2*Φ6mm στη βάση -πρώτο στρώμα- και 2*Φ6mm στο δεύτερο στρώμα) για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση.
Τα δύο κεντρικά heatpipes είναι φαρδύτερα από τα δύο που βρίσκονται στις άκρες. Αυτό έγινε για να καλυφτεί όσο το δυνατόν περισσότερη επιφάνεια στο κέντρο του heatspreader, εκεί δηλαδή όπου βρίσκονται οι πυρήνες του επεξεργαστή
Η βάση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως καθρέφτης, λόγω της εν γένη κατασκευή της. Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται και από την παρακάτω φωτογραφία, είναι αρκετά λεία.
Παρακάτω φαίνεται το backplate που έρχεται μαζί με την Aegir. Ανάλογα με τον τύπο του Socket χρησιμοποιείτε και τις κατάλληλες υποδοχές για τις βίδες. Επίσης, το κεντρικό ελαστικό κάλυμμα αφαιρείται για sockets τύπου 1155, 1156 και 1366 και μένει στη θέση του για τα υπόλοιπα sockets.
Τέλος, να αναφέρουμε ότι η εγκατάσταση της ψύκτρας είναι εύκολη, αν και έχουμε συναντήσει και ποιο χρηστικούς μηχανισμούς (βλέπε Noctua). Αντιθέτως, η τοποθέτηση των ανεμιστήρων με τις ελαστικές βάσεις κάθε άλλο παρά εύκολη μπορεί να χαρακτηριστεί (τουλάχιστον για τον γραφών). Επίσης, με τη ζέστη που παράγει η ψύκτρα καθώς και με τα πολλά βάλε-βγάλε του ανεμιστήρα υπάρχει περίπτωση να χαλάσουν/σκιστούν οι ελαστικές βάσεις. Θα προτιμήσουμε κάτι πιο σταθερό για τη στερέωση των ανεμιστήρων.
Μετρήσεις
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts) και ενός Iphone με κατάλληλο λογισμικό για την καταγραφή των dB (μέχρι να αγοράσουμε ένα σοβαρό dB meter, δυστυχώς θα μετράμε με αυτό. Οπότε τα αποτελέσματα dB είναι ενδεικτικά). Οι προς δοκιμή ψύκτρες θα υποβάλλονται σε τρία διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W και 232.1W) με των/τους ανεμιστήρες να λειτουργούν πάντα στις μέγιστες στροφές τους. Ακολουθεί ένας πίνακας με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας.
Thermal and Acoustic Tests | |||||||
Test # | Watts | #Fan(s) | Fan Speed | Noise* (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 1 | High | 36 | 32.6°C | 22.3°C | 10.3°C |
2 | 175.4 | 1 | High | 36 | 38°C | 22.8°C | 15.2°C |
3 | 232.1 | 1 | High | 36 | 43.3°C | 22.8°C | 20.5°C |
4 | 117.1 | 2 | High | 40 | 31.6°C | 22.7°C | 8.9°C |
5 | 175.4 | 2 | High | 40 | 36.2°C | 22.5°C | 13.7°C |
6 | 232.1 | 2 | High | 40 | 41.8°C | 22.2°C | 19.6°C |
* Measured at 0.5m distance |
Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων που λάβαμε κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας. Οι αναγραφόμενες θερμοκρασίες αναπαριστούν την αύξηση την θερμοκρασίας που σημείωσε η ψύκτρα (Delta) σε σχέση με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος (ambient). Απέναντι στην Aegir αντιπαραθέσαμε έναν κλασσικό αντίπαλο, μια Thermalright Ultra eXtreme, εξοπλισμένη με έναν ανεμιστήρα της Enermax (UCAPV12A), ο οποίος λειτουργούσε στη μέγιστη ταχύτητά του (1700 RPM, 71.76 CFM). Τέλος, ο ίδιος ανεμιστήρας προστέθηκε και στην Aegir, κατά τη διάρκεια των δοκιμών με δύο ανεμιστήρες σε διάταξη push-pull.
H Aegir καταφέρνει και επιτυγχάνει αρκετά χαμηλότερες θερμοκρασίες από την Ultra. Επίσης, η χρησιμοποίηση δύο ανεμιστήρων επιφέρει μικρές διαφορές (προς το καλύτερο φυσικά)
Συμπεράσματα
Η Aegir καταφέρνει και συνδυάζει υψηλές επιδόσεις (δηλαδή χαμηλές θερμοκρασίες) με σχετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου και μικρό όγκο-βάρος. Στο τελευταίο βοηθάει φυσικά η κλασσική σχεδίαση μονού πύργου, την οποία ακολουθεί. Από τις δοκιμές μας συμπεράναμε ότι η τοποθέτηση δεύτερου ανεμιστήρα βοηθάει τις επιδόσεις αλλά όχι με κάποια αξιοσημείωτη διαφορά, οπότε μπορείτε κάλλιστα να βασιστείτε μόνο στον ανεμιστήρα που παρέχει η Xigmatek. Το μόνο που δεν μας άρεσε στην Aegir είναι ο δύσχρηστος τρόπος τοποθέτησης του/των ανεμιστήρων, με τις ελαστικές βάσεις. Θα προτιμούσαμε έναν ποιο στιβαρό τρόπο στήριξης.
Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της Aegir της Xigmatek είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Καλός λόγος τιμής/απόδοσης
- Υψηλή απόδοση
- Αποδοτικός και σχετικά ήσυχος ανεμιστήρας
- Ασφαλής και εύχρηστος μηχανισμός στερέωσης
Μειονεκτήματα
- Θα θέλαμε ένα πιο στιβαρό τρόπο στερέωσης του/των ανεμιστήρων
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η Aegir (SD128264) είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Xigmatek για τη διάθεση του δείγματος.
crmaris
