Μιας και οι λέξεις που έχουν να κάνουν με πάγο και την Αρκτική έχουν πολυφορεθεί σε προϊόντα ψύξης, η Silverstone αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη λιγότερο διαδεδομένη Τούνδρα, για να ονομάσει την καινούρια σειρά λύσεων ολοκληρωμένης υδρόψυξης που παρουσίασε πρόσφατα. Η εν λόγω σειρά αποτελείται από δύο μόνο μοντέλα, ένα με μονό ψυγείο και ένα με διπλό και μπορούμε να πούμε ότι η εμφάνιση και των δύο είναι εντυπωσιακή. Αυτό οφείλεται τόσο στο καλοσχεδιασμένο μπλοκ που δε χρησιμοποιεί καθόλου πλαστικό όσο και στο καλαίσθητα ψυγεία, των οποίων η σχεδίαση ξεφεύγει από την πεπατημένη.
Ακόμη δεν ξέρουμε τι "ψάρια" πιάνει η Τούνδρα (ή Tundra) TD03 αλλά από εμφάνιση σκίζει και αυτό μετράει πάρα πολύ, ειδικά σε συστήματα με πλαϊνό παράθυρο έτσι ώστε να παρέχεται θέα προς το εσωτερικό. Η TD03 εξοπλίζεται με μονό ψυγείο που χρησιμοποιεί ειδικό σχεδιασμό, έτσι αποτελεί μια compact λύση και μπορεί να χωρέσει ακόμη και σε κουτιά με περιορισμένο εσωτερικό χώρο. Επίσης λόγω τιμής και χαρακτηριστικών απευθύνεται σε ενθουσιώδης χρήστες, αυτούς δηλαδή που θα ξοδέψουν κάτι παραπάνω για να αγοράσουν ένα προϊόν ανώτερο τόσο ποιοτικό όσο και σε επιδόσεις. Αυτό που μένει να δούμε τώρα είναι αν οι επιδόσεις της συμβαδίζουν με την εντυπωσιακή εμφάνιση.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της Tundra TD03 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
Specifications Silverstone Tundra TD03 |
Socket compatibility |
Intel: LGA2011, LGA1366, LGA1156, LGA1155 & AMD: AM2, AM3, FM1, FM2 |
Material |
Block Base: Copper
Radiator: Aluminum |
Motor Speed |
2500 ± 200RPM
Pump Rated Current |
0.28 A
Max supported Fans | 2 |
Equipped Fans |
2
Tubing Length | 310 mm |
Radiator Fan Dimensions | 120x120x25mm |
Radiator Dimensions |
124 mm (W) x 45 mm (H) x 159 mm (L)
Warranty |
2 years
Price |
99€ (DE)
Όπως συνηθίζεται, παρέχεται υποστήριξη για όλα τα διαδεδομένα sockets και η βάση του μπλοκ είναι κατασκευασμένη από χαλκό και τα πτερύγια του ψυγείου από αλουμίνιο. Επίσης η αντλία δείχνει αρκετά δυνατή, στα χαρτιά τουλάχιστον, μιας και "τραβάει" σημαντικά περισσότερο ρεύμα από την αντίστοιχη της Seidon 120XL που δοκιμάσαμε πρόσφατα.
Δύο ανεμιστήρες συνοδεύουν την Tundra, μιας και το ψυγείο είναι αρκετά παχύ οπότε και απαιτεί μεγάλη ροή αέρα. Επίσης οι διαστάσεις του ψυγείου είναι λίγο μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των κλασσικών "μονών" ψυγείων. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διαχειριστεί μεγαλύτερα θερμικά φορτία οπότε αν το μπλοκ/αντλία ακολουθούν τότε περιμένουμε καλές επιδόσεις.
Τέλος, η εγγύηση είναι σχετικά μικρή στα δύο χρόνια και η τιμή είναι αρκετά τσουχτερή μιας και αγγίζει τα 100 ευρώ και μάλιστα όχι στην Ελλάδα, όπου δε βρήκαμε το προϊόν διαθέσιμο, αλλά στη Γερμανία όπου σε γενικές γραμμές το hardware είναι φτηνότερο. Τα χαρακτηριστικά των ανεμιστήρων (AS1225H12) με τους οποίους εξοπλίζεται η Tundra TD03 φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Tundra TD03 Fan Specifications | |||
Bearing | Sleeve-Bearing | ||
Voltage Range |
12 V
Rotational Speed |
1500 ~ 2500 R.P.M.
Airflow | 92.5 CFM | ||
Pressure | 3.5mm/H2O | ||
Rated Current |
0.3 A
Noise Level |
16 ~ 33.5 dBA
Connector |
4 Pin PWM
Dimensions |
Οι δύο ανεμιστήρες που εξοπλίζουν την TD03 διαθέτουν sleeve-bearing, οπότε δεν είναι και ότι το καλύτερο από πλευράς ποιότητας. Επίσης ανεβάζουν αρκετά υψηλές στροφές, οπότε προσφέρουν σημαντική ροή αέρα αλλά ταυτόχρονα παράγουν και μεγάλα επίπεδα θορύβου. Τέλος, ελέγχονται μέσω PWM παλμών οπότε μπορείτε να τους ελέγξετε εύκολα μέσω του κατάλληλου λογισμικού ή κατευθείαν μέσω του bios της μητρικής.
Συσκευασία και παρελκόμενα
Η συσκευασία είναι αρκετά μικρή και ντυμένη στο μπλε. Στο μπροστινό μέρος της υπάρχει μια φωτογραφία του προϊόντος και ένα κοντινό στο μπλοκ μαρτυρά την εξολοκλήρου μεταλλική κατασκευή. Στο κάτω δεξί μέρος η Silverstone παραθέτει μια λίστα με τα προτερήματα της Tundra, με το πιο σημαντικό να είναι το ειδικά σχεδιασμένο ψυγείο που προσφέρει μέχρι και 40% υψηλότερη ψυκτική απόδοση
Σε αυτή την πλευρά βρίσκουμε μια ακόμη φωτογραφία της υδρόψυξης.
Στο πίσω μέρος υπάρχει μια πολύγλωσση και συνοπτική αναφορά στα χαρακτηριστικά της Tundra. Επίσης η σχετική επιγραφή μας πληροφορεί ότι κατασκευάζεται στην Κίνα, όπως το 99% του σύγχρονου hardware. Αν κάποτε αποφασίσουν να κατέβουν σε απεργία διαρκείας οι Κινέζοι τότε δε θα βρίσκουμε ούτε βίδα, όπως φαίνεται. Πάλι καλά όμως που αυτό είναι αδύνατον λόγω των συνθηκών που επικρατούν εκεί πέρα (αν και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να ξημερώσει).
Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για την Tundra απεικονίζονται σε αυτή την πλευρά. Εδώ πέραν των επιμέρους χαρακτηριστικών θα πληροφορηθείτε και για τις διαστάσεις του ψυγείου με τους ανεμιστήρες τοποθετημένους καθώς και για το μήκος των σωληνώσεων.
Στο εσωτερικό του κουτιού τα περιεχόμενα προστατεύονται καλά και είναι επιμελώς τακτοποιημένα.
Εκτός από το εγχειρίδιο χρήσης βρήκαμε ένα μικρό κουτί το οποίο περιέχει όλη την προίκα της Tundra. Πέραν του backplate και των υπόλοιπων εξαρτημάτων στήριξης υπάρχει ένα Y-splitter για PWM ανεμιστήρες, ένα σωληνάριο με θερμό-αγώγιμη πάστα και ταινίες 3Μ.
Το εγχειρίδιο χρήσης παρέχει αναλυτικές οδηγίες, όχι στα Ελληνικά δυστυχώς, για την τοποθέτηση του ψυγείου στο σύστημα.
Η Tundra TD03 κάτω από το φακό
Ένα είναι το σίγουρo. Η εμφάνιση της μικρής Tundra είναι εντυπωσιακή και σίγουρα θα ελκύσει πολλούς μελλοντικούς αγοραστές, ειδικά αυτούς που θέλουν ένα όμορφο εσωτερικό για το σύστημα τους. Το ψυγείο πέραν του ότι είναι λίγο ψηλότερο από τα κανονικά "μονά" είναι και αρκετά παχύτερο. Επίσης αν προσέξετε την αντίστοιχη φωτογραφία που παραθέτουμε παρακάτω, θα παρατηρήσετε ότι τα πτερύγια κάθε σειράς έρχονται σε επαφή με όλες τις σωληνώσεις και όχι με μόνο δύο από αυτές, όπως συμβαίνει στα απλά ψυγεία. Αυτό σύμφωνα με την Silverstone αυξάνει σημαντικά την ψυκτική απόδοση και επιτρέπει τη διαχείριση μεγάλων θερμικών φορτίων ακόμη και από ψυγεία με μικρή επιφάνεια.
Το μπλοκ είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από μεταλλικά υλικά και αυτό του δίνει ένα μεγάλο προβάδισμα, έναντι του ανταγωνισμού που χρησιμοποιεί πολύ πλαστικό σε αυτό το εξάρτημα. Επίσης το σήμα της Silverstone στο μέσον του φωτίζεται με ένα μπλε LED, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Εξ ανέκαθεν τα προϊόντα της Silverstone διέθεταν υψηλή αισθητική και η Tundra συνεχίζει επάξια αυτή την παράδοση. Επίσης οι άσπρες σωληνώσεις ταιριάζουν με το αλουμινένιο φινίρισμα του μπλοκ και μόνη παραφωνία αποτελεί το μαύρο sleeved καλώδιο τροφοδοσίας. Κανονικά θα έπρεπε να είχαν χρησιμοποιήσει ένα άσπρο sleeve και σε αυτό (παρατήρηση από Karmen: "Το μαύρο sleeve «κρύβεται» πιο εύκολα ειδικά όταν το pcb της μητρικής είναι μαύρο". Προσωπικά πάντως επιμένω στο άσπρο).
Η χάλκινη βάση του μπλοκ δε διαθέτει το φινίρισμα καθρέφτη. Αντιθέτως διαθέτει πολλές παράλληλες αυλακώσεις, τεχνική αρκετά διαδεδομένη που αποδίδει καλά, αρκεί να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη ποσότητα θερμό-αγώγιμης πάστας και να απλωθεί αυτή σωστά.
Οι PWM ανεμιστήρες διαθέτουν πολλά πτερύγια ειδικού σχεδιασμού, ώστε να έχουν αυξημένη στατική πίεση που θα βοηθήσει στην αποβολή της θερμότητας από τα πτερύγια του παχουλού ψυγείου. Δυστυχώς δεν εφοδιάζονται με ανώτερης ποιότητας υδραυλικά ρουλεμάν, αλλά με τα απλά Sleeved-Bearings που ενώ είναι αρκετά πιο ήσυχα από τα απλά ρουλεμάν, διαθέτουν πολύ μικρότερη διάρκεια ζωής.
Μετρήσεις
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts), ενός ταχομέτρου UNI-T UT372 και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων. Ακολουθεί ένας πίνακας με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας.
Thermal and Acoustic Tests Silverstone Tundra TD03 (2 fans Push - Pull) |
Test # | Watts |
Fan Speed (A/B)* |
Noise** (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 50% / 50% | 41.3 | 36.1°C | 23.4°C | 12.7°C |
2 | 175.4 | 50% / 50% | 41.3 | 41.6°C | 23.6°C | 18.0°C |
3 | 232.1 | 50% / 50% | 41.3 | 47.0°C | 23.4°C | 23.6°C |
4 | 289.9 | 50% / 50% | 41.3 | 52.8°C | 23.5°C | 29.3°C |
5 | 345.1 | 50% / 50% | 41.3 | 56.4°C | 23.5°C | 32.9°C |
6 | 117.1 | 75% / 75% | 49.6 | 34.8°C | 23.9°C | 10.9°C |
7 | 175.4 | 75% / 75% | 49.6 | 39.8°C | 23.9°C | 15.9°C |
8 | 232.1 | 75% / 75% | 49.6 | 44.4°C | 23.8°C | 20.6°C |
9 | 289.9 | 75% / 75% | 49.6 | 49.0°C | 23.6°C | 25.4°C |
10 | 345.1 | 75% / 75% | 49.6 | 53.6°C | 23.6°C | 30.0°C |
11 | 117.1 | 100% / 100% | 51.4 | 35.4°C | 24.7°C | 10.7°C |
12 | 175.4 | 100% / 100% | 51.4 | 40.1°C | 24.6°C | 15.5°C |
13 | 232.1 | 100% / 100% | 51.4 | 44.5°C | 24.7°C | 19.8°C |
14 | 289.9 | 100% / 100% | 51.4 | 49.5°C | 24.6°C | 24.9°C |
15 | 345.1 | 100% / 100% | 51.4 | 54.4°C | 24.8°C | 29.7°C |
* Fan A / B: AS1225H12 ** Measured at 0.5m distance |
Η μικρή Tundra τα πήγε καλά για μια ολοκληρωμένη λύση compact υδρόψυξης, αλλά παρόλα αυτά είναι αρκετά μακρυά από την απόδοση της Seidon 120XL, η οποία έστω και με ένα "κοινό" μονό ψυγείο παίρνει εύκολα την πρωτιά.
Συγκεντρωτικά Γραφήματα
Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η απόδοση της υπό δοκιμή ψύκτρας σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, οι οποίες έχουν αντέξει τη μέγιστη ισχύ του Jalapeno.
Ξεπερνάει αρκετές από τις καλές λύσεις αερόψυξης και μένει πολύ κοντά στις κορυφαίες από αυτές. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορεί να ακολουθήσει την απόδοση της Seidon 120XL, η οποία κοντράρει στα ίσα λύσεις με διπλά ψυγεία. Το γράφημα που ακολουθεί αναπαριστά το επίπεδο του θορύβου που εκλύει η ψύκτρα της δοκιμής σε σχέση με άλλες ψύκτρες που έχουν μετρηθεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες.
Στον τομέα του θορύβου η Tundra καταφέρνει και κερδίζει την αντίστοιχη πρόταση της CM, την 120XL, αλλά παρόλα αυτά ο θόρυβος που εκλύουν οι δύο ανεμιστήρες της στις μέγιστες στροφές λειτουργίας τους είναι αρκετά υψηλός και σίγουρα θα είναι ενοχλητικός για πολλούς από εσάς. Όμως δεδομένου ότι οι ανεμιστήρες της ελέγχονται μέσω PWM μπορείτε εύκολα, με το ανάλογο λογισμικό, να τους "φέρετε" στα μέτρα σας έτσι ώστε να μην σας παίρνουν τα αυτιά.
Συμπεράσματα
Προσωπικά το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον να δοκιμάζω προϊόντα που ξεφεύγουν από τις συνηθισμένες γραμμές της αγοράς. Στην κατηγορία των έτοιμων λύσεων υδρόψυξης η Asetek και η CoolIT επικρατούν με αποτέλεσμα πολλές εταιρίες να προσφέρουν ακριβώς τα ίδια πράγματα, με μόνη διαφορά την ονομασία και ίσως τα παρελκόμενα. Οπότε αν έχεις δοκιμάσει ένα προϊόν είναι σα να τα έχεις δοκιμάσει όλα. Αυτή τη φορά όμως η Silverstone έκανε ένα βήμα παραπέρα και παρουσίασε κάτι διαφορετικό, που δεν έχω ξανασυναντήσει τουλάχιστον μέχρι τώρα. Σύμφωνα με τους ίδιους τόσο το ψυγείο όσο και το μπλοκ βασίζονται σε ειδικά σχέδια, έτσι ώστε να προσφέρουν υψηλές επιδόσεις και μεγάλη αξιοπιστία.
Όσον αφορά τις επιδόσεις όντως είναι υψηλές, ξεπερνώντας τις αντίστοιχες πολλών κλασσικών ψυκτρών με τεράστιο όγκο, αλλά δε διεκδικούν την κορυφή της κατηγορίας. Από την άλλη όμως η εξωτερική εμφάνιση της Tundra είναι εντυπωσιακή με το λιτό αλλά πανέμορφο μπλοκ να κλέβει τις εντυπώσεις. Βέβαια και η σχεδίαση του ψυγείου δεν θα αφήσει κανέναν παραπονεμένο και οι εμφανίσιμοι ανεμιστήρες συμπληρώνουν το σύνολο. Αν διαθέτετε σύστημα με πλαϊνό παράθυρο και θέλετε να έχετε μια όμορφη εικόνα στο εσωτερικό του υπολογιστή σας τότε σίγουρα η Tundra θα συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Ειδικά αν το κουτί σας είναι βαμμένο άσπρο, εσωτερικά.
Επίσης οι επιδόσεις που προσφέρει μπορεί να μην είναι οι απολύτως κορυφαίες, αλλά παρόλα αυτά είναι αρκετά καλές για να κρατήσουν δροσερό τον επεξεργαστή σας ακόμη και σε υψηλούς υπερχρονισμούς. Τα μόνο προβλήματα που εντόπισα είναι η σχετικά τσουχτερή τιμή και ο θόρυβος που παράγουν, οι όχι και τόσο ποιοτικοί, ανεμιστήρες. Σε αυτό το επίπεδο τιμής περίμενα να δω ακριβότερους ανεμιστήρες, με υδραυλικά ρουλεμάν που παράγουν και χαμηλότερο θόρυβο και αντέχουν πολύ περισσότερο. Τώρα όσον αφορά τη μόδα που θέλει τις "κορυφαίες" λύσεις υδρόψυξης να συνοδεύονται από το αντίστοιχο interface και λογισμικό έτσι ώστε να μπορείτε να τις ελέγξετε, προσωπικά δε βρίσκω τα παραπάνω ως μεγάλο προτέρημα. Για μένα αυτό που προέχει είναι η ψύξη να είναι αθόρυβη από μόνη της, χωρίς να χρειάζεται να βάλει πολύ "χέρι" ο τελικό χρήστης. Βέβαια αυτό με τις έτοιμες λύσεις υδρόψυξης μέχρι στιγμής φαντάζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας, δυστυχώς.
H Tundra TD03 της Silverstone κοστίζει 99€ (τιμή Γερμανίας μιας και στην Ελλάδα δεν τη βρήκαμε πουθενά διαθέσιμη) και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Καλές επιδόσεις
- Ποιότητα κατασκευής
- Δε χρησιμοποιείται καθόλου πλαστικό στο μπλοκ
- Εμφάνιση
- Πλούσια συνοδευτικά
- Ξεφεύγει από τις πεπατημένες λύσεις του ανταγωνισμού
Μειονεκτήματα
- Τσιμπημένη τιμή
- Το ψυγείο είναι λίγο μεγαλύτερο από τα κλασσικά μονά οπότε ίσως υπάρχει πρόβλημα σε μερικά κουτιά
- Sleeved-bearing ανεμιστήρες που παράγουν αρκετό θόρυβο
- Οι σωληνώσεις δεν είναι και τόσο εύκαμπτες (όσο οι πιο σύγχρονες που χρησιμοποιεί ο ανταγωνισμός)
- Θα ήθελα να είχε μεγαλύτερη εγγύηση (Η Silverstone τελικά με ενημέρωσε ότι στην Ευρώπη η εγγύηση φτάνει τα πέντε χρόνια)
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η Tundra TD03 είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Silverstone για τη διάθεση του δείγματος.
(crmaris)
