Πριν από κάμποσο καιρό είχαμε δοκιμάσει την Tundra TD03, η οποία τα είχε πάει αρκετά καλά σημειώνοντας χαμηλές θερμοκρασίες πάνω στο Jalapeno. Επίσης το ίδιο προϊόν μας είχε ικανοποιήσει πλήρως με την ποιότητα κατασκευής του και εκτιμήσαμε επίσης το γεγονός ότι ήταν μια λύση υδρόψυξης που έχει σχεδιαστεί εξολοκλήρου από την Silverstone και δεν επρόκειτο για άλλο ένα έτοιμο προϊόν, στο οποίο άλλαξε απλώς η ταμπέλα και πλασαρίστηκε ως καινούριο στην αγορά. Καλώς ή κακός το τελευταίο διάστημα οι εταιρίες CoolIT και Asetek επικρατούν στην αγορά έτοιμων λύσεων υδρόψυξης με αποτέλεσμα τα περισσότερα μοντέλα διάφορων κατασκευαστών να παρουσιάζουν ελάχιστες ως καθόλου διαφορές μεταξύ τους, μιας και βασίζονται σε λύσεις των παραπάνω δύο εταιριών.
Ευτυχώς η Silverstone δεν έπεσε σε αυτή την παγίδα και προτίμησε να κυκλοφορήσει, αν και σε αυξημένο κόστος, μια σειρά που δε μοιάζει με καμιά άλλη της αγοράς. Η Tundra TD02 αποτελεί το μεγαλύτερο μέλος της ομώνυμης σειράς και ενώ εξοπλίζεται με το ίδιο μπλοκ και αντλία με την TD03, το ψυγείο της είναι κατά πολύ μεγαλύτερο και για την ακρίβεια διπλάσιο. Οπότε μπορεί να διαχειριστεί πολύ μεγαλύτερα θερμικά φορτία κάτι που μεταφράζεται σε αυξημένες επιδόσεις φυσικά. Εμφανισιακά η TD02 είναι εντυπωσιακή με το πλήρως αλουμινένιο μπλοκ και το πανέμορφο ψυγείο να κλέβουν τις εντυπώσεις. Το μόνο πρόβλημα είναι η ιδιαίτερα τσουχτερή τιμή κτίσης, αλλά κάθε τι που δεν παράγεται μαζικά αντιμετωπίζει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Αν η TD02 καταφέρει και πετύχει υψηλές επιδόσεις τουλάχιστον θα έχει ένα ακόμη μεγάλο ατού έναντι του άχρωμου ανταγωνισμού.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της Tundra TD02 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
Specifications Silverstone Tundra TD02 |
Socket compatibility |
Intel: LGA2011, LGA1366, LGA1156, LGA1155 & AMD: AM2, AM3, FM1, FM2 |
Material |
Block Base: Copper
Radiator: Aluminum |
Motor Speed |
2500 ± 200RPM
Pump Rated Current |
0.28 A
Max supported Fans | 4 |
Equipped Fans |
2
Tubing Length | 310 mm |
Radiator Fan Dimensions | 120x120x25mm |
Radiator Dimensions |
124 mm (W) x 45 mm (H) x 278 mm (L)
Warranty |
5 years (in Europe)
Price |
130€ (Amazon.co.uk)
Η μεγάλη Tundra έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με τη μικρή με μόνη διαφορά το διπλό ψυγείο με το οποίο εξοπλίζεται. Αυτό λογικά θα τη βοηθήσει στην επίτευξη ακόμη καλύτερων επιδόσεων μιας και της επιτρέπει να διαχειριστεί μεγαλύτερα θερμικά φορτία. Δυστυχώς δεν τη βρήκαμε πουθενά διαθέσιμη στην ελληνική αγορά, οπότε και αναγκαστικά ψάξαμε στο αγγλικό Amazon, όπου η τιμή πώλησης της είναι αρκετά τσουχτερή και μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες προτάσεις του ανταγωνισμού. Από την άλλη μεριά όμως η σειρά Tundra ξεφεύγει από τις πεπατημένες λύσεις που χρησιμοποιεί ο ανταγωνισμός μιας και πρόκειται για σχεδίαση και υλοποίηση της ίδιας της Silverstone. Οπότε είναι αρκετά λογικό και οι τιμές να είναι αυξημένες. Τα χαρακτηριστικά των/του ανεμιστήρων (AS1225H12) με τους οποίους εξοπλίζεται η Tundra TD02 φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Tundra TD03 Fan Specifications | |||
Bearing | Sleeve-Bearing | ||
Voltage Range |
12 V
Rotational Speed |
1500 ~ 2500 R.P.M.
Airflow | 92.5 CFM | ||
Pressure | 3.5mm/H2O | ||
Rated Current |
0.3 A
Noise Level |
16 ~ 33.5 dBA
Connector |
4 Pin PWM
Dimensions |
Οι ανεμιστήρες που εξοπλίζουν την TD02 είναι ακριβώς ίδιοι με αυτούς της TD03 οπότε και διαθέτουν sleeve-bearings, κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι και ότι το καλύτερο από πλευράς ποιότητας. Όπως βλέπετε από τον παραπάνω πίνακα ανεβάζουν αρκετά υψηλές στροφές, προσφέροντας σημαντική ροή αέρα αλλά ταυτόχρονα παράγουν και υψηλά επίπεδα θορύβου. Τέλος, ελέγχονται μέσω PWM οπότε μπορείτε να τους συνδέσετε σε ένα fan header της μητρικής σας κάρτας και να προσαρμόσετε τη λειτουργία τους εύκολα, στα μέτρα σας.
Συσκευασία και παρελκόμενα
Όπως περιμέναμε το κουτί που προστατεύει την TD02 φέρει παρόμοια σχεδίαση και γραφικά με αυτό της μικρότερης TD03, αλλά όπως είναι φυσικό διαθέτει μεγαλύτερες διαστάσεις μιας και φιλοξενεί ένα διπλό ψυγείο. Στο μπροστά μέρος βλέπουμε μια κοντινή φωτογραφία του όμορφου μπλοκ καθώς και μια που δείχνει την TD02 με τους ανεμιστήρες εγκατεστημένους.
Η ίδια φωτογραφία που υπάρχει στο μπροστινό μέρος του κουτιού φιγουράρει και σε αυτή την πλευρά. Από ότι φαίνεται δεν είχε διάθεση ο φωτογράφος να "τραβήξει" την TD02 από άλλη γωνία.
Η γνώριμη φωτογραφία της TD02 βρίσκεται και στο πίσω μέρος του κουτιού μαζί με μια πολύγλωσση περιγραφή χαρακτηριστικών. Επίσης, κάτω αριστερά φαίνεται και η χώρα κατασκευής που δεν είναι άλλη από την πανταχού παρούσα Κίνα.
Η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά του κουτιού είναι αυτή μιας και εδώ θα βρείτε τις ακριβής διαστάσεις της TD02 καθώς και έναν πίνακα με τα χαρακτηριστικά της.
Ανοίγοντας το πάνω μέρος του κουτιού το πρώτο πράγμα που αντικρίσαμε είναι ένα εγχειρίδιο χρήσης και ένα άσπρο κομμάτι αφρώδες υλικού με όχι ιδιαίτερα μεγάλο πάχος, αλλά αρκετό για να προστατεύει επαρκώς τα περιεχόμενα. Τόσο τα επιμέρους εξαρτήματα όσο και η TD02 βρίσκονται μέσα σε πλαστικές συσκευασίες για αυξημένη προστασία.
Οι ανεμιστήρες που συνοδεύουν την TD02 έχουν όμορφη σχεδίαση και δείχνουν αρκετά ποιοτικοί, παρόλο που εξοπλίζονται με απλά sleeve bearings. Το μόνο που μας προβληματίζει είναι οι άσπρες λεπίδες τους οι οποίες μπορεί να δείχνουν όμορφες αλλά ταυτόχρονα δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε μέτρηση στροφών μιας και δεν αντανακλούν σωστά την ακτίνα λέιζερ του στροφομέτρου μας. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα των συγκεκριμένων ανεμιστήρων πάντως είναι ότι μπορούν να ελεγχθούν μέσω PWM σήματος, οπότε αν τους ενώσετε στο ανάλογο header της μητρικής μπορείτε εύκολα να διαμορφώσετε το προφίλ λειτουργία τους.
Ένα μικρό άσπρο κουτί φιλοξενεί όλη την προίκα της TD02 η οποία αποτελείται από τα απαρίτητα εξαρτήματα για την τοποθέτηση της σε sockets Intel και AMD, ένα Υ καλώδιο για την τροφοδοσία και των δύο ανεμιστήρων από την ίδια υποδοχή, ένα backplate, ένα μικρό σωληνάριο με θερμό-αγώγιμη πάστα καθώς και ειδικά ελαστικά pads για την απορρόφηση των κραδασμών των ανεμιστήρων.
Η Tundra TD02 κάτω από το φακό
Η σχεδίαση και η εμφάνιση γενικότερα της TD02 μας άρεσε πολύ και η ποιότητα κατασκευής της κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Το μόνο που μας χαλάει λίγο είναι οι σωληνώσεις της οι οποίες και σχετικά λεπτές είναι αλλά και όχι και τόσο πολύ εύκαμπτες. Σε αυτό τον τομέα η Silverstone έμεινε λίγο πίσω μιας και ανταγωνισμός προσφέρει πιο εύχρηστες αλλά και παχύτερες σωληνώσεις, που συμβάλουν στην αύξηση των επιδόσεων μιας και επιτρέπουν μεγαλύτερη ροή ψυκτικού υγρού.
Το ψυγείο όχι μόνο είναι διπλό, αλλά διαθέτει και μεγάλο πάχος κάτι που θα συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη καλών επιδόσεων. Επίσης διαθέτει ειδική σχεδίαση έτσι ώστε τα πτερύγια κάθε σειράς να έρχονται σε επαφή με όλες τις σωληνώσεις και όχι με μόνο δύο από αυτές, όπως συμβαίνει στα απλά ψυγεία. Αυτό συμβάλει στην αυξημένη ψυκτική απόδοση και επιτρέπει τη διαχείριση μεγαλύτερων θερμικών φορτίων.
Δε χρησιμοποιείται καθόλου πλαστικό στο μπλοκ, πράγμα που προσθέτει πολλούς βαθμούς στον τομέα της ποιότητας. Επίσης το σήμα της Silverstone στο κέντρο του μπλοκ φωτίζεται με ένα μπλε LED και το τελικό αποτέλεσμα δείχνει όμορφο. Θα πρέπει όμως να διαθέτετε κουτί με πλαϊνό παράθυρο για να το απολαύσετε.
Η χάλκινη βάση του μπλοκ δε διαθέτει φινίρισμα επιπέδου καθρέφτη, αλλά αυτό δε σημαίνει και πολλά όσον αφορά τις επιδόσεις. Επίσης το μπλοκ έρχεται με τα ελάσματα για Intel socket προ-εγκατεστημένα.
Μετρήσεις
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts), ενός ταχομέτρου UNI-T UT372 και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων. Ακολουθεί ένας πίνακας με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας με την Tundra σε στοκ διαμόρφωση (δύο ανεμιστήρες).
Thermal and Acoustic Tests Silverstone Tundra TD02 (2 fans Push) |
Test # | Watts |
Fan Speed (A/B)* |
Noise** (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 50% / 50% | 41.6 | 30.5°C | 23.1°C | 7.4°C |
2 | 175.4 | 50% / 50% | 41.6 | 34.5°C | 23.0°C | 11.5°C |
3 | 232.1 | 50% / 50% | 41.6 | 38.6°C | 23.0°C | 15.6°C |
4 | 289.9 | 50% / 50% | 41.6 | 42.1°C | 22.9°C | 19.2°C |
5 | 345.1 | 50% / 50% | 41.6 | 46.6°C | 23.0°C | 23.6°C |
6 | 117.1 | 75% / 75% | 48.2 | 29.9°C | 22.9°C | 7.0°C |
7 | 175.4 | 75% / 75% | 48.2 | 33.8°C | 23.0°C | 10.8°C |
8 | 232.1 | 75% / 75% | 48.2 | 38.3°C | 23.1°C | 15.2°C |
9 | 289.9 | 75% / 75% | 48.2 | 41.1°C | 23.2°C | 17.9°C |
10 | 345.1 | 75% / 75% | 48.2 | 44.2°C | 23.4°C | 20.8°C |
11 | 117.1 | 100% / 100% | 49.6 | 30.2°C | 23.3°C | 6.9°C |
12 | 175.4 | 100% / 100% | 49.6 | 34.0°C | 23.3°C | 10.7°C |
13 | 232.1 | 100% / 100% | 49.6 | 37.7°C | 23.1°C | 14.6°C |
14 | 289.9 | 100% / 100% | 49.6 | 40.9°C | 23.3°C | 17.6°C |
15 | 345.1 | 100% / 100% | 49.6 | 43.9°C | 23.3°C | 20.6°C |
* Fan A / B: AS1225H12 ** Measured at 0.5m distance |
Η μεγάλη Tundra τα πήρε όλα και έφυγε! Οι επιδόσεις της είναι κορυφαίες και μέχρι στιγμή οι δεύτερες καλύτερες που έχουμε μετρήσει με ελάχιστη διαφορά από την πρώτη CM Seidon 240M. Πραγματικά αξίζει συγχαρητήρια η Silverstone για το συγκεκριμένο προϊόν μιας και αποτελεί δική της σχεδίαση. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι οι στοκ ανεμιστήρες παράγουν υψηλό θόρυβο και σίγουρα δεν είναι οι πλέον κατάλληλοι για άτομα που δεν αντέχουν τις θορυβώδεις λύσεις ψύξης, όσο αποδοτικές και αν είναι αυτές.
Thermal and Acoustic Tests Silverstone Tundra TD02 (4 fans Push - Pull) |
Test # | Watts |
Fan Speed (A/B)* |
1 | 117.1 | 50% / 50% | 47.5 | 30.4°C | 23.0°C | 7.4°C |
2 | 175.4 | 50% / 50% | 47.5 | 33.6°C | 23.2°C | 10.4°C |
3 | 232.1 | 50% / 50% | 47.5 | 37.9°C | 23.0°C | 14.9°C |
4 | 289.9 | 50% / 50% | 47.5 | 40.9°C | 23.1°C | 17.8°C |
5 | 345.1 | 50% / 50% | 47.5 | 45.0°C | 23.2°C | 21.8°C |
6 | 117.1 | 100% / 100% | 55.9 | 29.7°C | 23.0°C | 6.7°C |
7 | 175.4 | 100% / 100% | 55.9 | 33.5°C | 23.1°C | 10.4°C |
8 | 232.1 | 100% / 100% | 55.9 | 36.6°C | 23.2°C | 13.4°C |
9 | 289.9 | 100% / 100% | 55.9 | 39.7°C | 23.1°C | 16.6°C |
10 | 345.1 | 100% / 100% | 55.9 | 43.0°C | 23.2°C | 19.8°C |
* Fan A / B: 2 pairs of AS1225H12 ** Measured at 0.5m distance |
Με δύο ζευγάρια ανεμιστήρων οι επιδόσεις γίνονται ακόμη καλύτερες, αλλά όχι κατά πολύ. Από την άλλη όμως ο θόρυβος αυξάνεται δραματικά οπότε αν πραγματικά θέλετε να αναδείξετε τις αρετές τις TD02 θα πρέπει να επενδύσετε σε πιο ήσυχους ανεμιστήρες, οι οποίοι δεν πρέπει απαραίτητα να είναι τόσο ισχυροί όσο οι εργοστασιακοί.
Συγκεντρωτικά Γραφήματα
Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η απόδοση της υπό δοκιμή ψύκτρας σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, οι οποίες έχουν αντέξει τη μέγιστη ισχύ του Jalapeno.
Η κορυφαία πρόταση της Silverstone απέδωσε εξαιρετικά καλά και κατάφερε και σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση του παραπάνω γραφήματος, ελάχιστα πίσω από την κορυφαία Seidon 240M. Από την αρχή της δοκιμής, βασιζόμενοι στα χαρακτηριστικά της TD02, περιμέναμε τόσο καλές επιδόσεις και ευτυχώς η Tundra δε μας πρόδωσε. Το γράφημα που ακολουθεί αναπαριστά το επίπεδο του θορύβου που εκλύει η ψύκτρα της δοκιμής σε σχέση με άλλες ψύκτρες που έχουν μετρηθεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες.
Η TD02 παράγει αρκετό θόρυβο για να επιτύχει της ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις της αν και έστω οριακά καταφέρνει και είναι πιο ήσυχη από τον άμεσο ανταγωνιστή της, την Seidon 240M.
Συμπεράσματα
Η Silverstone αποφάσισε να μην ψωνίσει από το καλάθι αλλά να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μέσω άγνωστου μέχρι στιγμής κατασκευαστή τα μέλη της σειράς Tundra. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κορυφαία ποιότητα κατασκευής, την όμορφη σχεδίαση και τις κορυφαίες επιδόσεις. H μεγάλη Tundra κατάφερε και έφτασε στη δεύτερη κορυφαία θέση της βάσης δεδομένων μας με οριακή διαφορά με την πρώτη ψύκτρα. Το μόνο που δεν μου άρεσε αλλά δυστυχώς αποτελεί το σύνηθες πρόβλημα όλων των έτοιμων λύσεων υδρόψυξης είναι ο αυξημένος θόρυβος του ανεμιστήρα. Αν αναλογιστώ και το αυξημένο κόστος της TD02 η αλλαγή των ανεμιστήρων με άλλους πιο ήσυχους δε θα είναι εύκολη υπόθεση αφού το συνολικό κόστος θα ξεπεράσει αρκετά τα 150 ευρώ, τιμή που ξεφεύγει αρκετά για σύστημα ψύξης. Αν διαθέτετε τα περίπου 140 ευρώ (μαζί με τα μεταφορικά) που θα σας κοστίσει η αγορά της TD02 από το αγγλικό Amazon, μιας και προς το παρόν δεν υπάρχει διαθέσιμη σε κανέναν ελληνικό κατάστημα, τότε θα απολαύσετε κορυφαίες επιδόσεις, όμορφη εμφάνιση και τη δυνατότητα να δημιουργήσετε το δικό σας προφίλ για τους ανεμιστήρες, μιας και οι τελευταίοι ελέγχονται μέσω PWM. Η Silverstone με τη συγκεκριμένη σειρά απέδειξε ότι το κατέχει πολύ καλά το άθλημα και παραμένει υπολογίσιμη δύναμη και στην τομέα της ψύξης.
H Tundra TD02 της Silverstone κοστίζει 130€ και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Κορυφαίες επιδόσεις
- Ποιότητα κατασκευής
- Πλήρως μεταλλικό μπλοκ
- Όμορφη κατασκευή/εμφάνιση
- Πλούσια προίκα
- Νέα πλατφόρμα που δε βασίζεται στις γνωστές υλοποιήσεις των CoolIT και Asetek
- PWM ανεμιστήρες
- Πενταετή εγγύηση
Μειονεκτήματα
- Τσιμπημένη τιμή
- Sleeved-bearing και αρκετά θορυβώδεις ανεμιστήρες
- Όχι τόσο εύκαμπτες σωληνώσεις
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η Tundra TD02 είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Silverstone για τη διάθεση του δείγματος.
(crmaris)
