Ένα μεγάλο μέρος χρηστών φορητών υπολογιστών συμφωνεί ότι οι βάσεις για φορητούς υπολογιστές έχουν περιορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες, προσθέτουν μη απαραίτητο κόστος, παράγουν θόρυβο κατά τη λειτουργία τους και δεν μετακινούνται τόσο εύκολα όσο θα έπρεπε, δρώντας αντίθετα με τη λογική του φορητού υπολογιστή. Υπάρχουν βεβαίως και αυτοί που υποστηρίζουν ότι μια βάση φορητού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του φορητού και τη γενικότερη εργασία του χρήστη σε περιβάλλον γραφείου, καθώς βελτιώνει τη στάση του σώματος, στηρίζει καλύτερα τον υπολογιστή και βοηθάει στην αποτελεσματικότερη ψύξη του, είτε ανυψώνοντάς τον από την επιφάνεια εργασίας είτε προσθέτοντας επιπλέον ενεργή ψύξη μέσω ανεμιστήρα. Στα χέρια μας έπεσε το NB04 της Silverstone, μια βάση στήριξης και ψύξης μέτριας επιφάνειας και ύψους, με ενεργή ψύξη και κατασκευασμένης εξολοκλήρου από αλουμίνιο.
[BREAK=Συσκευασία]
Το προϊόν προστατεύεται από μία χάρτινη συσκευασία, που ανοίγει προς τα πάνω και αναγράφει τα χαρακτηριστικά του. Προσέξτε την απουσία έντονων χρωμάτων και την ιδιαίτερα λιτή εμφάνισή του. Η συσκευασία ενισχύει το γεγονός ότι η βάση είναι εξολοκλήρου φτιαγμένη από αλουμίνιο 3mm, ενώ διατίθεται σε μαύρο και λευκό χρώμα. Το δείγμα μας είναι χρώματος μαύρου.
Η βάση έρχεται προστατευμένη ανάμεσα σε δύο κομμάτια από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), γνωστής με το εμπορικό όνομα φελιζόλ. Η βάση καλύπτεται από μία πλαστική μεμβράνη ενώ στο κάτω μέρος της βρίσκεται τοποθετημένο το καλώδιο που τροφοδοτεί τον ενσωματωμένο ανεμιστήρα από μία θύρα USB του φορητού μας. Ο χώρος μέσα στο κουτί είναι ιδιαίτερα μεγάλος για να στεγάσει όλη τη βάση, επιτρέποντας έτσι ανοχές στα χτυπήματα κατά τη μεταφορά του προϊόντος.
Παρατηρήστε το περίεργο καλώδιο τροφοδοσίας, το οποίο φέρει βύσματα USB. Η άκρη που συνδέεται στον υπολογιστή επιτρέπει τη σύνδεση μιας συσκευής πάνω της, έτσι ώστε να μην χαθεί μια θύρα USB λόγω της βάσης. Δε μπορούμε παρά να επιδοκιμάσουμε την κίνηση αυτή από τη μεριά της Silverstone, αν και καλύτερα θα ήταν να συνδέσετε συσκευή με χαμηλή σχετικά κατανάλωση, καθώς ο ανεμιστήρας αναγράφει κατανάλωση 420mA.
[BREAK=Κοντινά πλάνα]
Η βάση είναι αποκλειστικά κατασκευασμένη από αλουμίνιο, βαμμένη σε μαύρο ματ χρώμα, ιδιαίτερα ανθεκτικό και παρόμοιο αυτού που χρησιμοποιείται στα κουτιά υπολογιστών. Η κατασκευή αποτελείται από 3 τμήματα, τα οποία συνδέονται με βίδες μεταξύ τους, ενώ γρίλιες και κενά είναι του ιδίου μεγέθους, αρκετά μεγάλα ώστε να επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία του ανεμιστήρα αλλά χωρίς να γλιστράνε τα ποδαράκια του φορητού μέσα σε αυτά. Η βάση είναι μεγέθους 356x295x44mm, βάρους 902g και σχεδιάστηκε για φορητούς υπολογιστές μεγέθους 15 ιντσών. Εμείς χρησιμοποιήσαμε τη βάση με ένα HP Probook 4320s, μεγέθους 13.3 ιντσών, και βρήκαμε ότι το μέγεθος της βάσης είναι ιδανικό για έναν τέτοιον υπολογιστή, με τα όρια αυτού να βρίσκονται εντός των ορίων της βάσης αλλά αξιοποιώντας όλη την επιφάνεια ψύξης.
Μια λεπτομέρεια που πιθανώς να εντοπίσει ο προσεκτικός αναγνώστης είναι η μορφή της βάσης. Η βάση έχει κλίση 5°, στο πίσω μέρος τελειώνει σε μια ομαλή καμπύλη ενώ στο μπροστινό ανορθώνεται ελαφρώς, έτσι ώστε να εμποδίζει ενδεχόμενη κίνηση του υπολογιστή προς εκείνη την κατεύθυνση. Το βύσμα τροφοδοσίας του ανεμιστήρα βρίσκεται πίσω αριστερά ενώ απουσιάζει οποιαδήποτε μορφή διακόπτη ή δυνατότητας ρύθμισης στροφών ανεμιστήρα. Ύστερα από εντατική χρήση του υπολογιστή πάνω στη βάση βρήκαμε επιθυμητή την ύπαρξη διακόπτη και μεγαλύτερης των 5° κλίσης.
Η ιδιαιτερότητα σχεδιασμού του βύσματος επιτρέπει τη χρήση ανεμιστήρα και ποντικιού μέσω μίας θύρας USB αλλά με αντίκτυπο στην σταθερότητα και ασφάλεια της συσκευής, μιας και το βύσμα προσθέτει 25mm στο υπάρχον μήκος του βύσματος που θα τοποθετήσετε τελικώς. Για το λόγο αυτό και μόνο, συνιστάται προσοχή ώστε να μη παραπέσει το χέρι σας ή κάποιο αντικείμενο στο βύσμα. Τέλος, η προσθήκη ενός usb hub πάνω στη βάση θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη.
[BREAK=Συμπεριφορά]
Ο ανεμιστήρας της βάσης, διαμέτρου 200mm και πάχους 20mm, βρίσκεται στο κέντρο της στερεωμένος με βίδες πάνω σε οριζόντια "νεύρα" της κατασκευής. Λόγω απουσίας διακόπτη ή ρυθμιστή στροφών, λειτουργεί συνεχώς στις 800±200 στροφές/λεπτό, παράγοντας έτσι 48dB θορύβου σε μια απόσταση ίση με τη συνηθισμένη θέση του κεφαλιού του χρήστη. Σε καθημερινή λειτουργία, ο ανεμιστήρας παράγει έναν ελαφρύ ρυθμικό ήχο, σχεδόν σαν διακόπτης. Ο θόρυβος περιβάλλοντος μετρήθηκε στα 42dB ενώ όταν η μέτρηση έγινε εξ'επαφής, τα επίπεδα θορύβου φτάσαν τα 61dB. Χάρη στα απορροφητικά ποδαράκια της βάσης, δεν υπήρχε καμία ουσιαστική μεταφορά κραδασμών. Μάλιστα, η κατασκευή προσφέρει τόση απομόνωση κραδασμών που εξαλείφθηκαν οι κραδασμοί που μεταφέρονταν στο γραφείο κατά τη διάρκεια της δακτυλογράφησης.
Όπως γίνεται εμφανές και από τις εικόνες, ο ανεμιστήρας είναι υπόλευκος, σχεδόν διαφανής, ακόμα και στο μαύρο μοντέλο, κάτι που επιδρά αρνητικά στη συνολική εμφάνιση. Το πάχος της κατασκευής είναι τέτοιο ώστε να μη λυγίζει κάτω από το βάρος του φορητού, δίνοντας την εντύπωση μιας στιβαρής και απλής κατασκευής, που ζυγίζει κάτι λιγότερο από 1 κιλό (902 γραμμάρια).
Οι εσοχές-χερούλια που υπάρχουν στο πλάι της βάσης βοηθούν στη μετακίνηση της βάσης, αν και κατά τη διάρκεια αυτής συντονίζουν τα πτερύγια, ειδικά αν έχουμε τοποθετήσει ήδη τον υπολογιστή πάνω της. Παρόλ' αυτά, οι εσοχές χρησιμεύουν κάπως στην τακτοποίηση των καλωδίων, η οποία θα γινόταν ακόμα πιο εύκολα αν υπήρχε ειδική μέριμνα για αυτή. Tο τελείωμα του μετάλλου στα χερούλια αυτά θα μπορούσε να είναι πιο στρογγυλεμένο, καθώς στη παρούσα μορφή φαίνονται κάπως άγρια στην υφή.
Η θερμοκρασία του δωματίου στο οποίο χρησιμοποιήθηκε η βάση βρίσκεται σχεδόν σταθερά στους 23°C ενώ ο φορητός σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας παραμένει γύρω στους 55°C. Δίνοντας φορτίο στον επεξεργαστή, ανεβαίνει στους 83°C. Αν τοποθετήσουμε απλά το φορητό πάνω στη βάση θα παρατηρήσουμε μείωση της μέγιστης θερμοκρασίας κατά 1 βαθμό, ενώ η ενεργοποίηση του ανεμιστήρα θα αποφέρει μείωση ακόμα ενός βαθμού. Σίγουρα δεν πρόκειται για την πιο ριζική λύση στο πρόβλημα ψύξης του φορητού σας, αλλά τον απομακρύνει από την επιφάνεια του γραφείο, η οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων δρα ως μονωτικό υλικό, θερμαίνοντάς τον ακόμα περισσότερο.
[BREAK=Επίλογος]
Το review του SilverStone NB04 σίγουρα δεν στοχεύει να σας αλλάξει γνώμη σχετικά με τη χρησιμότητα ή ματαιότητα των βάσεων ψύξης για φορητούς υπολογιστές. Είναι πολύ πιθανό η βάση να σας πιάνει χώρο, να παράγει επιπλέον θόρυβο και να απολαύσετε καλύτερα αποτελέσματα από το συχνό καθάρισμα της ψήκτρας του φορητού σας όσον αφορά στη διατήρηση των λειτουργικών επιπέδων θερμοκρασίας του υπολογιστή. Αν πάλι είστε από τα άτομα που μετακινούν ελάχιστα τον φορητό και τον χρησιμοποιούν σε περιβάλλον γραφείου, τότε θα εκτιμήσετε ένα τέτοιο προϊόν που θα βελτιώσει τη θερμική συμπεριφορά του υπολογιστή σας και θα βελτιώσει τη στάση σας κατά τη χρήση του.
Πλεονεκτήματα
- Στιβαρή κατασκευή
- Χρήση αλουμινίου
- Ανθεκτική βαφή
- Ήσυχη λειτουργία ανεμιστήρα
- Χρήση θύρας USB χωρίς να ακυρώνεται η λειτουργία της
- Η λιτή και όμορφη κατασκευή
Μειονεκτήματα
- Απουσία διακόπτη ή/και ρύθμισης στροφών ανεμιστήρα
- Το "άγριο" τελείωμα του μετάλλου σε μερικά σημεία
- Η απουσία hub
- Το έξτρα μήκος που προσθέτει το USB βύσμα τροφοδοσίας
Ευχαριστούμε την SilverStone για τη διάθεση του δείγματος. Η τιμή του NB04 εκτιμάται στα $40.
Μιλτιάδης Αλέξιος Παπαδόπουλος
