Μέχρι στιγμής έχουμε πάρει σβάρνα όλες τις Mugen ψύκτρες αφού σας έχουμε παρουσιάσει τις Mugen 2 και Mugen 3 και τώρα ήρθε και η σειρά της Mugen 4 για να ολοκληρωθεί το πακέτο. Τα προϊόντα της εταιρίας Scythe χαρακτηρίζονται από υψηλό λόγο απόδοσης/τιμής και όλοι οι πρόγονοι της Mugen 4 σημείωναν πολύ καλές επιδόσεις, που πολλές φορές έφερναν σε δύσκολη θέση πολύ πιο ακριβά προϊόντα και με κατά πολύ μεγαλύτερο όγκο και βάρος. Βλέπετε ο όγκος δεν είναι το παν σε μια ψύκτρα αλλά η σωστή και αποδοτική σχεδίαση είναι αυτή που μετρά περισσότερο.
Και η Scythe με την τόσο μεγάλη εμπειρία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια γνωρίζει πολύ καλά τη δουλειά της και αποφεύγει τα στραβοπατήματα. Στη σημερινή δοκιμή θα διαπιστώσουμε αν η Mugen 4 συνεχίζει επάξια την παράδοση των προκατόχων της. Ένα είναι πάντως σίγουρο, η εμφάνιση της αυτή τη φορά είναι πολύ πιο ελκυστική χάρις στη μοντέρνα σχεδίαση που υιοθετήθηκε, η οποία πέραν ομορφιάς προσφέρει και υψηλότερες επιδόσεις τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενα του κατασκευαστή.
Η συγκεκριμένη σχεδίαση ονομάζεται T-M.A.P.S (Three-dimensional Multiple Airflow Pass- through Structure) και αυξάνει τη ροή του αέρα ανάμεσα στα πτερύγια, οπότε και βελτιώνει τις επιδόσεις ειδικά όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε χαμηλές στροφές. Αυτό επιτρέπει τη χρησιμοποίηση χαμηλόστροφων ανεμιστήρων που συμβάλουν καθοριστικά στην αθόρυβη λειτουργία. Βέβαια απομένει να δούμε και στην πράξη αν η σχεδίαση T-M.A.P.S αποδίδει σωστά, τόσο σε χαμηλές στροφές όσο και σε υψηλότερες για την επίτευξη καλών επιδόσεων.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της Mugen 4 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
Specifications Scythe Mugen 4 | |
Socket compatibility |
Intel: LGA2011, 1366, 1156, 1155, 1150, LGA775 AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 |
Weight (without fan) |
625 g
Material |
Base: Copper
Fins: Aluminum Alloy |
Heatpipes |
6
Max supported Fans | 2 |
Equipped Fans |
1
Fan compatibility |
120x120x25mm
Dimensions (without fan) |
130 mm (W) x 156.45 mm (H) x 88 mm (D)
Warranty |
2 years
Price |
40.5€ (including 23% VAT)
Η Mugen 4 διαθέτει αρκετά μαζεμένες διαστάσεις και το ύψος της είναι κάτω των 16 εκατοστών, το όριο που έχουν πολλά κουτιά στο ύψος της ψύκτρας. Υποστηρίζει όλα τα sockets χάρις στον εξελιγμένο μηχανισμό στήριξης που διαθέτει και ο αριθμός των θερμό-αγωγών παραμένει στους έξι, όπως στην Mugen 3. Επίσης από το εργοστάσιο έρχεται με ένα μόνο ανεμιστήρα, μιας και λόγω σχεδίασης δεν απαιτείται μεγάλη ροή αέρα για να αποδώσει σωστά, αλλά αν θέλετε μπορείτε να τοποθετήσετε και δεύτερο. Τέλος, η τιμή της την κατατάσσει στη μεσαία κατηγορία, οπότε δε χρειάζεται να επιτύχει κορυφαίες επιδόσεις για να σημειώσει μεγάλο λόγο τιμής/απόδοσης. Τα χαρακτηριστικά του ανεμιστήρα (GlideStream 120 PWM - SY1225HB12SM-P) με τον οποίο εξοπλίζεται η Mugen 4 φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Scythe Mugen 4 Fan Specifications |
Bearing | Sleeve | ||
Voltage Range |
12 V
Rotational Speed |
400 ~ 1400 R.P.M.
Airflow | 20,7 ~ 79 CFM | ||
Static Pressure | 1,18 ~ 15,3 Pa / 0,12 ~ 1,56 mmH2O | ||
Life Expectance |
30000 h
Noise Level |
5,3 ~ 28 dBA
Connector |
4 Pin
Dimensions |
Ο ανεμιστήρας που συνοδεύει την Mugen 4 είναι πολύ πιο αδύναμος από αυτόν του προηγούμενου μοντέλου (0,18 Α έναντι 0,39 Α) και χρησιμοποιεί, όπως και ο προκάτοχος του, sleeve bearing σε μια προσπάθεια να κρατηθεί το κόστος χαμηλά. Σε γενικές γραμμές είναι ένας χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρας ο οποίος όμως καταφέρνει και σπρώχνει αρκετό αέρα στις μέγιστες στροφές λειτουργίας του, τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενα του κατασκευαστή. Το κύριο πλεονέκτημα του είναι ο χαμηλός ο θόρυβος λειτουργίας, αλλά αυτό είναι κάτι που θα επιβεβαιώσει (ή όχι) στην πράξη ο εξοπλισμός μας. Τέλος, ο έλεγχος των στροφών του ανεμιστήρα γίνεται μέσω PWM παλμών οπότε αν τον συνδέσετε σε ένα κατάλληλο fan header, μέσω του bios ή ειδικού λογισμικού θα μπορέσετε να φτιάξετε το προφίλ λειτουργίας που σας βολεύει.
Συσκευασία και παρελκόμενα
Η Mugen έρχεται μέσα σε μια μικρή συσκευασία με ωραία και πολύχρωμα γραφικά. Στο μπροστινό μέρος βρίσκουμε μια κοντινή φωτογραφία της ψύκτρας και στο κάτω αριστερό μέρος γίνεται αναφορά στον αριθμό των heatpipes—τα οποία είναι έξι—καθώς και στο γεγονός ότι παρέχεται υποστήριξη για το socket 1150.
Σε αυτή την πλευρά η Scythe μας εξηγεί μέσω ειδικών σχεδίων τη λειτουργία του καινούριου μηχανισμού στήριξης (H.P.M.S.) που εξοπλίζει την Mugen 4 καθώς και τα πλεονεκτήματα της σχεδίασης της ψύκτρας. Τέλος, οι τελευταίες δύο φωτογραφίες δείχνουν τον PWM ανεμιστήρα και τονίζουν το γεγονός ότι η ψύκτρα μπορεί να δεχθεί και δεύτερο, αν θέλετε υψηλότερες επιδόσεις.
Στο πίσω μέρος της συσκευασίας βρίσκουμε πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση του προϊόντος, σε τρεις γλώσσες.
Εδώ θα βρείτε ένα άκρως χρήσιμο σχεδιάγραμμα που περιγράφει τις επιμέρους διαστάσεις της ψύκτρας. Επίσης υπάρχει και ένας πίνακας που περιέχει τα χαρακτηριστικά της Mugen 4 και του ανεμιστήρα που τη συνοδεύει.
Στο πάνω μέρος της συσκευασίας υπάρχει ένα εικονίδιο που μας πληροφορεί ότι μέσα στο κουτί περιλαμβάνονται οδηγίες εγκατάστασης καθώς και θερμό-αγώγιμη πάστα.
Ανοίγοντας το κουτί το πρώτο που αντικρίσαμε ήταν τα όμορφα καπάκια που καλύπτουν τα heatpipes της Mugen.
Ο ανεμιστήρας μπορεί να φέρει ένα απλό sleeve-bearing αλλά διαθέτει ειδικά σχεδιασμένες λεπίδες και ελέγχεται μέσω PWM.
Αυτό το μικρό άσπρο κουτί κρύβει όλη την προίκα της ψύκτρας, η οποία περιλαμβάνει ένα backplate, τα απαραίτητα ελάσματα για την τοποθέτηση σε Intel και AMD sockets, μία συσκευασία με θερμό-αγώγιμη πάστα μιας χρήσης, ένα σετ με ελάσματα για την τοποθέτηση του ανεμιστήρα, χωρίς να παρέχετε ένα έξτρα—δυστυχώ— για την τοποθέτηση και δεύτερου ανεμιστήρα και τέλος ένα φυλλάδιο με τις οδηγίες χρήσης και αρκετές βίδες.
Η Mugen 4 κάτω από το φακό
Η T-M.A.P.S (Three-dimensional Multiple Airflow Pass- through Structure) σχεδίαση φαίνεται ξεκάθαρα στις παρακάτω φωτογραφίες. Σύμφωνα με την Scythe επιτρέπει την επίτευξη καλών επιδόσεων ακόμη και με ανεμιστήρες χαμηλής ροής αέρα. Βέβαια αυτό είναι κάτι που θα διαπιστώσουμε στην πράξη μιας και θα πάρουμε μετρήσεις τόσο με τον ανεμιστήρα να λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα, όσο και στη μέγιστη του. Επίσης θα δοκιμάσουμε την Mugen και με δεύτερο ανεμιστήρα εγκατεστημένο, για να καταγράψουμε τη διαφορά στις επιδόσεις σε σχέση με τη στοκ διαμόρφωση.
Η βάση της Mugen 4 φέρει δύο κατακόρυφες εξοχές, στις οποίες ασφαλίζει το κεντρικό έλασμα που τη στερεώνει στο socket. Η βάση διαθέτει αρκετά μεγάλο ύψος και τα heatpipes βρίσκονται πιο κοντά στο κάτω μέρος της, όπως είναι φυσικό.
Εδώ φαίνεται καθαρά ο αριθμός των heatpipes και το πόσο στριμώχνονται για να περάσουν όλα μέσα από τη βάση.
Ο πάτος της ψύκτρας είναι άψογα κατεργασμένος με αποτέλεσμα η βίδα, που επιλέξαμε ως μοντέλο, να καθρεφτίζεται τέλεια.
Και μερικές φωτογραφίες με τον μικρό ανεμιστήρα τοποθετημένο. Τα ελάσματα είναι σχετικά κοντά οπότε απαιτείται λίγο παραπάνω δύναμη για την τοποθέτηση του, κάτι που ίσως δημιουργήσει πρόβλημα αν η εγκατάσταση γίνει με την ψύκτρα εντός του κουτιού.
Το δείγμα μας είχε μερικά στραβωμένα πτερύγια, τα οποία όμως ισιώσαμε εύκολα, προτού προβούμε στην εγκατάσταση στο Jalapeno.
Μετρήσεις
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-ελαχίστων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts), ενός ταχομέτρου UNI-T UT372 και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων. Ακολουθεί ένας πίνακας με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας, με την ψύκτρα σε στοκ διαμόρφωση.
Thermal and Acoustic Tests Scythe Mugen 4 Stock (1 fan) |
Test # | Watts | Fan Speed (RPM) | Noise* (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 1200 | 33.5 | 39.9°C | 23.6°C | 16.3°C |
2 | 175.4 | 1200 | 33.5 | 46.2°C | 23.5°C | 22.7°C |
3 | 232.1 | 1200 | 33.5 | 51.9°C | 23.3°C | 28.6°C |
4 | 289.9 | 1200 | 33.5 | 57.6°C | 23.7°C | 33.9°C |
5 | 345.1 | 1200 | 33.5 | 63.9°C | 23.4°C | 40.5°C |
1 | 117.1 | 1415 | 36.7 | 38.5°C | 23.5°C | 15.0°C |
2 | 175.4 | 1415 | 36.7 | 45.0°C | 23.3°C | 21.7°C |
3 | 232.1 | 1415 | 36.7 | 50.0°C | 23.4°C | 26.6°C |
4 | 289.9 | 1415 | 36.7 | 56.1°C | 23.6°C | 32.5°C |
5 | 345.1 | 1415 | 36.7 | 61.1°C | 23.5°C | 37.6°C |
* Measured at 0.5m distance |
Το περιμέναμε για να πούμε την αλήθεια, λόγω του μικρότερου όγκου και του πολύ πιο αδύναμου ανεμιστήρα, αλλά δεν πιστεύαμε ότι η διαφορά με το προηγούμενο μοντέλο θα ήταν τόσο μεγάλη και θα άγγιζε τους 6,6°C σε πλήρες φορτίο με τον ανεμιστήρα και στις δύο περιπτώσεις να λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητά του. Από την άλλη όμως, η διαφορά στο θόρυβο είναι χαοτική με την Mugen 4 να σημειώνει 6 dBA χαμηλότερο θόρυβο, κάτι λογικό μιας και χρησιμοποιεί έναν πολύ πιο αδύναμο ανεμιστήρα. Υπόψιν ότι ανά 3 dBA ο θόρυβος διπλασιάζεται μιας και η συγκεκριμένη κλίμακα είναι λογαριθμική και όχι γραμμική. Φυσικά δεν αρκεστήκαμε στην στοκ διαμόρφωση αλλά τοποθετήσαμε και δεύτερο ανεμιστήρα στην Mugen και την μετρήσαμε με τέρμα τα γκάζια!
Thermal and Acoustic Tests Scythe Mugen 4 (2 fans Push - Pull) |
Test # | Watts |
Fan Speed (A/B)* |
Noise** (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 100% / 100% | 42 | 37.6°C | 22.8°C | 14.8°C |
2 | 175.4 | 100% / 100% | 42 | 43.1°C | 22.7°C | 20.4°C |
3 | 232.1 | 100% / 100% | 42 | 48.3°C | 22.6°C | 25.7°C |
4 | 289.9 | 100% / 100% | 42 | 53.0°C | 22.7°C | 30.3°C |
5 | 345.1 | 100% / 100% | 42 | 57.6°C | 22.6°C | 35.0°C |
* Fan A / B: Scthe SY1225HB12SM-P / Akasa DFS122512L-K ** Measured at 0.5m distance |
Με δύο ανεμιστήρες μικραίνει λίγο το χάσμα με την προηγούμενη Mugen 3 αλλά και πάλι η διαφορά είναι σημαντική εις βάρος της νεότερης. Αλλά και πάλι η καινούρια κερδίζει στον τομέα του θορύβου σημειώνοντας 6.6 dBA λιγότερα. Βέβαια για αυτούς που αρέσκονται στις απόλυτες επιδόσεις η διαφορά στο θόρυβο δε θα είναι αρκετός λόγος για να αγοράσουν την καινούρια Mugen 4.
Συγκεντρωτικά Γραφήματα
Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η απόδοση της υπό δοκιμή ψύκτρας σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, οι οποίες έχουν αντέξει τη μέγιστη ισχύ του Jalapeno.
Σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο το καινούριο δεν τα πήγε και τόσο καλά, μιας και η Scythe αυτή τη φορά έδωσε μεγαλύτερο βάρος στην αθόρυβη λειτουργία παρά στις απόλυτες επιδόσεις. Αυτό βέβαια δε θα χαροποιήσει πολλούς από εσάς, ειδικά αυτούς που εξασκούν το ευγενές άθλημα του υπερχρονισμού, αλλά από την άλλη αν θέλετε μια αρκετά καλή και ήσυχη ψύκτρα τότε θα σας ικανοποιήσει η καινούρια στρατηγική της Scythe, Το γράφημα που ακολουθεί αναπαριστά το επίπεδο του θορύβου που εκλύει η ψύκτρα της δοκιμής σε σχέση με άλλες ψύκτρες που έχουν μετρηθεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες.
Στον τομέα του θορύβου η Mugen 4 καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση του παραπάνω γραφήματος, μια ανάσα πίσω από την κορυφαία Noctua NH-U14S. Όπως καταλαβαίνεται δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη δε χωράνε, όπως αναφέρει και η γνωστή λαϊκή ρήση, οπότε δεν μπορείς να έχεις κορυφαίες επιδόσεις και χαμηλό θόρυβο εκτός και αν χρησιμοποιείς τη διαστημική τεχνολογία της Noctua ή διαθέτεις τον τεράστιο όγκο και βάρος των Be Quiet Dark Rock Pro 2 και Thermalright Silver Arrow ψυκτρών.
Συμπεράσματα
Η αλήθεια είναι ότι περίμενα η Mugen 4 να αποδίδει τουλάχιστον το ίδιο καλά με τον προκάτοχο της, που πραγματικά ήταν φονέας γιγάντων με τις άριστες επιδόσεις του. Το μεγάλο πρόβλημα όμως της Mugen 3 ήταν ότι για να επιτύχει τις καλές επιδόσεις της παρήγαγε υψηλό θόρυβο, οπότε δεν ήταν και η καλύτερη επιλογή για χρήστες που επιθυμούν αθόρυβη λειτουργία. Σε αυτό τον τομέα η Mugen 4 αρίστευσε μιας και σημείωσε μια από τις χαμηλότερες τιμές θορύβου, που έχουμε μετρήσει μέχρι στιγμής σε ψύκτρα. Από την άλλη όμως ο αδύναμος ανεμιστήρας και η μειωμένη επιφάνεια/όγκος οδήγησαν σε μεγάλη πτώση επιδόσεων, που θα αποθαρρύνει αρκετούς από την αγορά της.
Βέβαια όλα αποτελούν θέμα προτεραιοτήτων, οπότε αν θέλετε κορυφαίες επιδόσεις τότε πρέπει να κοιτάξετε αλλού, αλλά αν επιθυμείτε αξιοπρεπείς επιδόσεις με πολύ χαμηλό θόρυβο τότε η Mugen 4 είναι καλή επιλογή και διατίθεται σε μια αρκετά καλή τιμή, η οποία αυτή την περίοδο είναι χαμηλότερη από αυτή της Mugen 3! Τελικά στη σημερινή δοκιμή γίνανε πολλές ανατροπές αλλά ευτυχώς το Jalapeno και ο υπόλοιπος εξοπλισμός, για άλλη μια φορά καθάρισε το πεδίο έτσι ώστε να διαλέξετε με περισσότερη ευκολία την επόμενη ψύκτρα που θα δροσίσει τον επεξεργαστή σας.
H Mugen 4 της Scythe κοστίζει 40,5€ (με 23% ΦΠΑ) και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Προσιτή τιμή
- Ιδιαίτερα ήσυχη λειτουργία
- Μαζεμένες διαστάσεις
- PWM ανεμιστήρας
- Ξεχωριστή σχεδίαση
Μειονεκτήματα
- Οι επιδόσεις είναι χαμηλότερες σε σχέση με τον προκάτοχο της
- Δεν περιλαμβάνονται ελάσματα για την τοποθέτηση και δεύτερου ανεμιστήρα
Δεδομένων όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η Mugen 4 είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Scythe για τη διάθεση του δείγματος.
(crmaris)
