Πριν από δύο χρόνια περίπου το boss είχε δοκιμάσει τη Scythe Mugen 2 και την είχε ανταμείψει με υψηλή βαθμολογία, μιας και αναμφισβήτητα ήταν (και ακόμη και για τα σημερινά δεδομένα είναι) μια πολύ καλή ψύκτρα. Στη σημερινή παρουσίαση θα δούμε τον πολύ-αναμενόμενο διάδοχο της, την Mugen 3, η οποία έχει να ανταγωνιστεί πολύ δυνατούς αντιπάλους μιας και το παιχνίδι στην κατηγορία των mega air coolers έχει ανέβει σε άλλα επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Αρκετά όμως με τα πολλά λόγια, ας προχωρήσουμε στο κυρίως θέμα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της Mugen 3 παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Specifications Scythe Mugen 3 | |
Socket compatibility |
Intel LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA775 & AMD AM2, AM2+, AM3 |
Weight (with fan) |
826 g
Material |
Base: Copper
Fins: Aluminum Alloy |
Heatpipes |
6
Max supported Fans | 2 |
Equipped Fans |
1
Fan compatibility |
120x120x25mm
Dimensions (with fan) |
130 mm (W) x 158 mm (H) x 108 mm (D)
Warranty |
2 years
Price |
Η τιμή της είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και αν η Mugen 3 καταφέρει και επιτύχει καλές επιδόσεις τότε θα διεκδικήσει άνετα μεγάλο μερίδιο της αγοράς. Τα χαρακτηριστικά του ανεμιστήρα (SY1225SL12M-P) με τον οποίο εξοπλίζεται η Mugen 3 φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Scythe Mugen 3 Fan Specifications (SY1225SL12M-P) | |||
Bearing | Sleeve Bearing | ||
Voltage Range |
12 V
Rotational Speed |
1600 R.P.M. max
Airflow | 74.25 CFM (Max.) | ||
Weight | 141g | ||
Cable Length |
29cm
Life Expectance |
30.000 hrs
Noise Level |
26.50 dBA (Max.)
Connector |
4 Pin with PWM
Diamensions |
Θα προτιμούσαμε έναν ball bearing ανεμιστήρα μιας και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αλλά αυτό δε σημαίνει ότι και ο συγκεκριμένος δεν είναι καλός.
Συσκευασία και παρελκόμενα
Η Mugen 3 έρχεται μέσα σε μια μαζεμένη συσκευασία, κάτι που δείχνει ότι ο όγκος της δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος τουλάχιστον σε σύγκριση με τα two-towers design τέρατα (βλέπε Scythe Mine 2, Noctua NH-D14 κτλ.)
Ανοίγοντας τη συσκευασία...
Και μια ματιά στα παρελκόμενα της Mugen 3 αρχίζοντας από τον ανεμιστήρα με τον οποίο εξοπλίζεται. Το παρεχόμενο backplate χρησιμοποιείται σε όλα τα sockets (Intel, AMD). Επίσης, μόνο ένα σετ μεταλλικών ελασμάτων (δυστυχώς) παρέχεται για την τοποθέτηση του ανεμιστήρα. Αν θέλετε να τοποθετήσετε και δεύτερο θα πρέπει να προμηθευτείτε ακόμη ένα σετ ελασμάτων.
Η Mugen 3 κάτω από το φακό
Η ψύκτρα είναι αρκετά εμφανίσιμη. Επίσης η σχετικά μικρές διαστάσεις της θα αποτρέψουν πιθανά προβλήματα συμβατότητας ιδιαίτερα με τις Sandy μητρικές όπου οι θέσεις των μνημών είναι ιδιαίτερα κοντά στο socket και δημιουργούνται προβλήματα όταν συνδυάζονται μνήμες με ψηλά heatspreaders και two-tower design ψύκτρες.
Η βάση της ψύκτρας είναι αυτό που αποκαλούμε καθρέφτης!
Μετρήσεις
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts) και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων. Ακολουθούν μερικοί πίνακες με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας.
Thermal and Acoustic Tests Scythe Mugen 3 (1 fan) |
Test # | Watts | Fan Speed | Noise* (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 50% | 32.5 | 38.3°C | 25.1°C | 13.2°C |
2 | 175.4 | 50% | 32.5 | 46.3°C | 25.3°C | 21.0°C |
3 | 232.1 | 50% | 32.5 | 52.1°C | 24.7°C | 27.4°C |
4 | 289.9 | 50% | 32.5 | 59.8°C | 24.4°C | 35.4°C |
5 | 345.1 | 50% | 32.5 | 66.9°C | 24.3°C | 42.6°C |
* Measured at 0.5m distance |
1 | 117.1 | Full | 42.7 | 35.7°C | 24.9°C | 10.8°C |
2 | 175.4 | Full | 42.7 | 39.7°C | 24.9°C | 14.8°C |
3 | 232.1 | Full | 42.7 | 46.1°C | 24.8°C | 21.3°C |
4 | 289.9 | Full | 42.7 | 50.7°C | 25.1°C | 25.6°C |
5 | 345.1 | Full | 42.7 | 56.2°C | 25.2°C | 31.0°C |
Thermal and Acoustic Tests Scythe Mugen 3 (2 fans) |
Test # | Watts |
Fan Speed (A/B)* |
Noise** (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | Full / Full | 48.6 | 34.5°C | 24.9°C | 9.6°C |
2 | 175.4 | Full / Full | 48.6 | 39.8°C | 25.1°C | 14.7°C |
3 | 232.1 | Full / Full | 48.6 | 45.4°C | 24.5°C | 20.9°C |
4 | 289.9 | Full / Full | 48.6 | 50.3°C | 24.8°C | 25.5°C |
5 | 345.1 | Full / Full | 48.6 | 54.7°C | 25.2°C | 29.5°C |
* Fan A: Mugen 3 stock fan (Push) * Fan B: PLA12025S12M-4 (Pull) ** Measured at 0.5m distance |
Τα τελικά συμπεράσματα από τους παραπάνω πίνακες είναι τα εξής: Η Mugen 3 αποδίδει ιδιαίτερα καλά με τον stock ανεμιστήρα στις μέγιστες στροφές και δεν εκλύει ιδιαίτερα υψηλό θόρυβο. Όταν οι στροφές του ανεμιστήρα πέσουν στο 50% ο θόρυβος πέφτει αισθητά αλλά οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν κατά πολύ.
Τέλος, ο δεύτερος ανεμιστήρας αν και ισχυρός προσέφερε πολύ λίγα στις επιδόσεις οπότε αν αναλογιστούμε τη μεγάλη διαφορά στο θόρυβο η προτιμότερη λύση είναι να αφήσετε την Mugen 3 μόνο με το stock ανεμιστήρα (κάτι ήξερε τελικά η Scythe και την εφοδίασε μόνο με ένα ανεμιστήρα και ίσως γιαυτό δεν περιέλαβε στα παρελκόμενα βάσεις για την τοποθέτηση και δεύτερου).
Γραφήματα
Στα παρακάτω γραφήματα απεικονίζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων που λάβαμε κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας. Οι αναγραφόμενες θερμοκρασίες αναπαριστούν την αύξηση την θερμοκρασίας που σημείωσε η ψύκτρα (delta) σε σχέση με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος (ambient).
Όπως βλέπετε η Mugen 3 τα πήγε πολύ καλά και πολλές φορές επικράτησε της NH-D14 αλλά σε πλήρες φορτίο για πολύ λίγο η τελευταία βγήκε μπροστά και έτσι καταφέρνει και κρατάει τον τίτλο του πρωταθλητή στη βάση δεδομένων μας. Βέβαια με δύο ανεμιστήρες η Mugen 3 επικράτησε άνετα παντού αλλά ο εκλυόμενος θόρυβος ήταν σημαντικά μεγαλύτερος από αυτό της Noctua. Σε γενικές γραμμές η καινούρια Mugen αρίστευσε μιας και πάλεψε στα ίσα την κορυφαία ίσως ψύκτρα της αγοράς και σε αρκετές μετρήσεις κατάφερε και την ξεπέρασε. Και όλα αυτά με ένα ανεμιστήρα λιγότερο και αρκετά χαμηλότερη τιμή (από την D14). Πραγματικά εντυπωσιακή η Mugen 3!
Συμπεράσματα
Η Mugen 3 συνεχίζει την παράδοση και σημειώνει πολύ καλές επιδόσεις που άνετα συναγωνίζονται τις κορυφαίες υλοποιήσεις αερόψυξης. Δεδομένης της χαμηλής τιμής της και των σχετικά μικρών διαστάσεων της, η καινούρια Mugen διαθέτει όλα τα φόντα για να αποτελέσει την επόμενη ψύκτρα κάθε ψαγμένου χρήστη που θέλει να υπερχρονίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον επεξεργαστή του και ταυτόχρονα να μη χρειάζεται ωτοασπίδες για να δουλέψει στο PC του. Το μόνο που θα ζητούσαμε από τη Scythe είναι ένας πιο εύκολος, στην τοποθέτηση, μηχανισμός στήριξης και τη διάθεση ενός δεύτερου σετ brackets για τη τοποθέτηση ενός έξτρα ανεμιστήρα.
Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της Mugen 3 της Scythe είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Πολύ καλές επιδόσεις
- Χαμηλή τιμή
- Ο ανεμιστήρας δουλεύει αρκετά ήσυχα και αποτελεσματικά
- Μαζεμένες διαστάσεις
- Καλή ποιότητα κατασκευής και άψογο φινίρισμα στη βάση
Μειονεκτήματα
- Εξοπλίζεται με Sleeved bearing ανεμιστήρα. Θα προτιμούσαμε ball bearing για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Θα θέλαμε έναν πιο απλό/εύχρηστο μηχανισμό στερέωσης στο socket
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η Mugen 3 είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά τη Scythe για τη διάθεση του δείγματος.
crmaris
