H Scythe δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις όσον αφορά τα προϊόντα ψύξης της. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο χώρο και τα προϊόντα της φημίζονται για τις επιδόσεις αλλά και τις καλές τιμές τους. Στη σημερινή παρουσίαση θα δοκιμάσουμε μια ψύκτρα, η οποία μοιάζει πάρα πολύ σε μια από τις καλύτερες ψύκτρες που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά, τη Noctua NH-D14. Τα δύο κύρια διαφορετικά σημεία της Mine 2, σε σχέση με την D14, είναι η χαμηλότερη τιμή της και το ότι εξοπλίζεται με ένα μόνο ανεμιστήρα, ο οποίος κάθεται ανάμεσα στους δύο πύργους. Πολλοί θα αναρωτιέστε τώρα αν η Mine 2 έχει παρόμοιες επιδόσεις με την D14. Στις παρακάτω σελίδες θα το ανακαλύψετε..
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της Mine 2 παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Specifications Scythe Mine 2 | |
Socket compatibility |
Intel LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA775 & AMD AM2, AM2+, AM3 |
Weight (with fan) |
1150 g
Material |
Base: Copper
Fins: Aluminum Alloy |
Heatpipes |
8 x 6mm
Max supported Fans | 3 |
Equipped Fans |
1
Fan compatibility |
140x140x25mm
Dimensions (with fan) |
130 mm (W) x 160 mm (H) x 143 mm (D)
Warranty |
2 years
Price |
60€
Η τιμή της Mine 2 δυστυχώς δεν παρουσιάζει και τόσο μεγάλη διαφορά από αυτή της Noctua NH-D14, η οποία κοστίζει 17€ παραπάνω (τουλάχιστον στο φτηνότερο online κατάστημα που εντοπίσαμε γιατί σε ένα δεύτερο τη βρήκαμε 92,5€, οπότε η διαφορά ανεβαίνει στα 32,5€!) με την τελευταία να προσφέρει όμως δύο, κορυφαίας ποιότητας, ανεμιστήρες και πιο πολλά παρελκόμενα (π.χ. σωληνάριο θερμοαγώγιμης και όχι πάστα για μία μόνο χρήση όπως η Mine 2 κτλ.). Τα χαρακτηριστικά του ανεμιστήρα (Kazemaru2 140mm - SM1425SL12H) με τον οποίο εξοπλίζεται η Mine 2 φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Mine 2 Fan Specifications (SM1425SL12H) | |||
Bearing | Sleeve Bearing | ||
Voltage Range |
12 V
Rotational Speed |
500~1700 R.P.M.
Airflow | 92.4 CFM (Max.) | ||
Weight | 141g | ||
Cable Length |
30cm / 11.81in
Life Expectance |
30.000 hrs
Noise Level |
36.4 dBA (Max.)
Connector |
4 Pin with PWM
Diamensions |
Συσκευασία και παρελκόμενα
H Mine 2 έρχεται μέσα σε μια αρκετά μικρή (για τον όγκο της ψύκτρας) συσκευασία.
Τα παρελκόμενα της αποτελούνται από τα εξαρτήματα του μηχανισμού στήριξης, λίγη θερμοαγώγιμη πάστα και το εγχειρίδιο χρήσης. Τα απολύτως απαραίτητα δηλαδή σε μια προσπάθεια να κρατηθεί η τιμής της όσο το δυνατόν χαμηλότερα.
Κάτω αριστερά είναι τα brackets για τα Intel sockets και ακριβώς απέναντι τα αντίστοιχα για τα AMD sockets. Εδώ να σημειώσουμε ότι θα θέλαμε τα παξιμάδια, τα οποία στηρίζουν την ψύκτρα στα brackets, να βίδωναν με κάποιο (παρεχόμενο) εργαλείο και όχι με το χέρι. Εμείς πάντως χρησιμοποιήσαμε ένα μυτοτσίμπιδο για να τα σφίξουμε
Η Mine 2 κάτω από το φακό
Η Mine 2, όπως τονίσαμε και στην εισαγωγή, ακολουθεί το σχέδιο των δύο πύργων (two towers design) και με τον ανεμιστήρα στο κέντρο παραπέμπει στη Noctua NH-D14.
Ο ανεμιστήρας με τον οποίο εξοπλίζεται διαθέτει ποτενσιόμετρο ελέγχου των στροφών του. Αν θέλετε, μέσω ενός διακόπτη που υπάρχει στο πιο κάτω bracket, μπορείτε να επιλέξετε αν θα ρυθμίζετε manual της στροφές μέσω του ποτενσιόμετρου ή αυτόματα (PWM σήμα από το mainboard).
Και μια τελευταία φωτογραφία από τη βάση της, η οποία είναι "καθρέφτης".
Μετρήσεις
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts) και ενός Iphone με κατάλληλο λογισμικό για την καταγραφή των Db (εν αναμονή ενός σοβαρού Db meter). Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων. Ακολουθούν δύο πίνακες με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας. Στον πρώτο πίνακα η Mine 2 εξοπλίζεται μόνο με το δικό της ανεμιστήρα και στο δεύτερο πίνακα προσθέσαμε έναν ισχυρό ανεμιστήρα (PLA12025S12M-4, 2200RPM / 89.45CFM max) σε διάταξη push.
Thermal and Acoustic Tests Scythe Mine 2 (1 fan) |
Test # | Watts | Fan Speed | Noise* (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 30% | 22 | 41°C | 20.4°C | 20.6°C |
2 | 175.4 | 30% | 22 | 49.8°C | 20.2°C | 29.6°C |
3 | 232.1 | 30% | 22 | 59.4°C | 20.2°C | 39.2°C |
4 | 289.9 | 30% | 22 | 68.5°C | 20.2°C | 48.3°C |
5 | 345.1 | 30% | - | - | - | - |
6 | 117.1 | 65% | 30 | 35.3°C | 20.4°C | 14.9°C |
7 | 175.4 | 65% | 30 | 41.4°C | 20.5°C | 20.9°C |
8 | 232.1 | 65% | 30 | 48.2°C | 20.6°C | 27.6°C |
9 | 289.9 | 65% | 30 | 54.3°C | 20.8°C | 33.5°C |
10 | 345.1 | 65% | 30 | 60.5°C | 20.9°C | 39.6°C |
11 | 117.1 | 100% | 38 | 35°C | 21.2°C | 13.8°C |
12 | 175.4 | 100% | 38 | 40.7°C | 21°C | 19.7°C |
13 | 232.1 | 100% | 38 | 47°C | 21.1°C | 25.9°C |
14 | 289.9 | 100% | 38 | 52.8°C | 21.1°C | 31.7°C |
15 | 345.1 | 100% | 38 | 58.7°C | 21°C | 37.7°C |
* Measured at 0.5m distance |
Με την ταχύτητα του ανεμιστήρα στο 30% δεν "τρέξαμε" το test#5 με τα 345.1W, διότι η βάση θα ανέπτυσσε επικίνδυνες (για την υγεία των θερμαντικών στοιχείων) θερμοκρασίες. Επίσης, όπως βλέπετε από τα test#6-15, μεταξύ 65% και 100% ταχύτητας του ανεμιστήρα η διαφορά στις θερμοκρασίες είναι μικρή αλλά η διαφορά στο θόρυβο μεγάλη!
Thermal and Acoustic Tests Scythe Mine 2 (2 fans) |
Test # | Watts |
Fan Speed (A/B)* |
Noise** (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 30% / 25% | 29 | 38.7°C | 22.3°C | 16.4°C |
2 | 175.4 | 30% / 25% | 29 | 45.7°C | 22.2°C | 23.5°C |
3 | 232.1 | 30% / 25% | 29 | 53.1°C | 22.4°C | 30.7°C |
4 | 289.9 | 30% / 25% | 29 | 60.1°C | 22.5°C | 37.6°C |
5 | 345.1 | 30% / 25% | 29 | 67.2°C | 22.4°C | 44.8°C |
6 | 117.1 | 65% / 50% | 36 | 36.3°C | 22.3°C | 14°C |
7 | 175.4 | 65% / 50% | 36 | 42.1°C | 22.4°C | 19.7°C |
8 | 232.1 | 65% / 50% | 36 | 48.5°C | 22.3°C | 26.2°C |
9 | 289.9 | 65% / 50% | 36 | 54°C | 22.4°C | 31.6°C |
10 | 345.1 | 65% / 50% | 36 | 59.8°C | 22.2°C | 37.6°C |
11 | 117.1 | 100% / 100% | 42 | 35.4°C | 22°C | 13.4°C |
12 | 175.4 | 100% / 100% | 42 | 40.9°C | 22.2°C | 18.7°C |
13 | 232.1 | 100% / 100% | 42 | 47°C | 22.4°C | 24.6°C |
14 | 289.9 | 100% / 100% | 42 | 52.6°C | 22.5°C | 30.1°C |
15 | 345.1 | 100% / 100% | 42 | 58.4°C | 22.4°C | 36°C |
* Fan A: Kazemaru2 140mm - SM1425SL12H * Fan B: PLA12025S12M-4 ** Measured at 0.5m distance |
Με δύο ανεμιστήρες, ακόμη και στην πιο χαμηλή ταχύτητα, η Mine 2 κατάφερε και κράτησε αρκετά κάτω από τους 70°C τη θερμοκρασία της βάσης του Jalapeno. Αντιθέτως, η διαφορά στις θερμοκρασίες delta των test#6-15 με των αντίστοιχων του προηγούμενου πίνακα (όπου χρησιμοποιήθηκε μόνο ο standard ανεμιστήρας της Mine 2) είναι μικρή.
Γραφήματα
Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων που λάβαμε κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας. Οι αναγραφόμενες θερμοκρασίες αναπαριστούν την αύξηση την θερμοκρασίας που σημείωσε η ψύκτρα (delta) σε σχέση με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος (ambient).
Στο επόμενο γράφημα θα συγκρίνουμε την Mine 2 με μια ψύκτρα ίδιων κυβικών, τη Noctua NH-D14.
Η Mine 2 χάνει από την NH-D14 σε όλες τις περιπτώσεις. Εκεί που δείχνει την κλάση της η D14 όμως, είναι στα μεγάλα φορτία και με 2 ανεμιστήρες, όπου παρόλο το γεγονός ότι οι δικοί της είναι αρκετά πιο αδύναμοι (αλλά πολλοί πιο ήσυχοι) από τους αντίστοιχους που φόραγε η Mine 2, εντούτοις καταφέρνει και σημειώνει αρκετά μικρότερες θερμοκρασίες. Τελευταίο αφήσαμε ένα μικρό βίντεο που τραβήξαμε, με την Mine 2 να παλεύει με την πλήρη ισχύ του Jalapeno.
Συμπεράσματα
Η καινούρια ψύκτρα της Scythe, η Mine 2, είναι μια αρκετά καλή ψύκτρα, η οποία ακόμη και με το μονό ανεμιστήρα που τη συνοδεύει καταφέρνει και επιτυγχάνει αρκετά καλές επιδόσεις (χωρίς να μπορεί όμως να φτάσει τη Noctua NH-D14). Όπως διαπιστώσαμε, από τις δοκιμές που πραγματοποιήσαμε, η λειτουργία του ανεμιστήρα σε μέγιστες στροφές δεν επιφέρει σημαντική μείωση των θερμοκρασιών σε σχέση με την πολύ πιο ήσυχη λειτουργία στο 65% των μέγιστων στροφών του.
Αποφύγετε λοιπόν τις μέγιστες στροφές, εκτός και αν 1-2 βαθμοί μικρότερη θερμοκρασία είναι σημαντικότεροι από την ησυχία σας. Περνώντας στα αρνητικά σημεία τώρα, το πιο σημαντικό εντοπίζεται στο μηχανισμό στήριξης της ψύκτρας, όπου δεν παρέχεται κάποιο εργαλείο για τη σύσφιξη των παξιμαδιών που ασφαλίζουν την ψύκτρα πάνω στις βίδες του backplate. Θεωρούμε ότι το απλό σφίξιμο με το χέρι δεν είναι και ότι το καλύτερο για μια ψύκτρα που ζυγίζει αρκετά παραπάνω από 1 κιλό.
Επίσης από μια ψύκτρα που κοστίζει 60€, ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό, θα περιμέναμε τουλάχιστον ένα σωληνάριο θερμοαγώγιμης πάστας και όχι ένα πλαστικό σακουλάκι μιας χρήσης, καθώς και εξαρτήματα για την τοποθέτηση και δεύτερου ανεμιστήρα.
Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της Mine 2 της Scythe είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Καλές επιδόσεις (που δεν απειλούν όμως την NH-D14)
- Αρκετά ισχυρός ανεμιστήρας με δυνατότητα ελέγχου τον στροφών τόσο από τη μητρική (PWM) όσο και manual (μέσω ποτενσιόμετρου)
- Ο ανεμιστήρας της σε μεσαίες στροφές προσφέρει ικανοποιητικές επιδόσεις σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα θορύβου
Μειονεκτήματα
- Ο ανεμιστήρας στις μέγιστες στροφές εκλύει αρκετό θόρυβο
- Δεν συμπεριλαμβάνονται, στη συσκευασία της, εξαρτήματα για την τοποθέτηση και δεύτερου ανεμιστήρα
- Ο μηχανισμός στήριξης χρήζει κάποιων, μικρών, βελτιώσεων
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η Mine 2 είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Scythe για τη διάθεση του δείγματος.
crmaris
