Μαζί με την Mugen 4, την οποία δοκιμάσαμε στην προηγούμενη παρουσίαση, η Scythe κυκλοφόρησε και την Ashura. Η τελευταία εξοπλίζεται με τον ίδιο αριθμό θερμό-αγωγών (heatpipes) με τη νέα Mugen αλλά εκτός από μεγαλύτερες διαστάσεις εξοπλίζεται και με μεγαλύτερο και δυνατότερο ανεμιστήρα, οπότε και λογικά οι επιδόσεις της θα είναι ανώτερες.
Όλα τα προϊόντα της Scythe ανέκαθεν χαρακτηρίζονταν από υψηλούς λόγους απόδοσης/τιμής και πιστεύουμε ότι το ίδιο θα ισχύσει και για την Ashura, μιας και η τιμής της δεν ξεπερνά τα 50 ευρώ ακόμη και στην Ελλάδα, όπου συνήθως πληρώνουμε το hardware πολύ ακριβότερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους (προφανώς γιατί είμαστε οι πλούσιοι της Ευρώπης!)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της Ashura παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
Specifications Scythe Ashura | |
Socket compatibility |
Intel: LGA2011, 1366, 1156, 1155, 1150, LGA775 AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 |
Weight (without fan) |
750 g
Material |
Base: Copper
Fins: Aluminum Alloy |
Heatpipes |
6
Max supported Fans | 2 |
Equipped Fans |
1
Fan compatibility |
140x140x25mm, 120x120x25mm
Dimensions (without fan) |
145 mm (W) x 161 mm (H) x 65 mm (D)
Warranty |
2 years
Price |
45.90€ (inc. 23% VAT)
Από πλευράς όγκου και βάρους η Ashura ανήκει στη μεσαία κατηγορία, μιας το βάρος της είναι αρκετά κάτω του κιλού και η σχεδίαση της ακολουθεί τη σχολή μονού πύργου. Επίσης παρέχεται υποστήριξη για όλα τα γνωστά sockets, παλιά και καινούρια, συμπεριλαμβανομένου και των πιο φρέσκων Intel LGA2011 και LGA1150. Έξι heapipes αναλαμβάνουν να απομακρύνουν τη θερμότητα από τη χάλκινη βάση της ψύκτρας, και ένας 140 mm ανεμιστήρας ψύχει τα αλουμινένια πτερύγια της. Τέλος, οι διαστάσεις της Ashura είναι αρκετά μαζεμένες και η τιμής της είναι καλή, γι'αυτά που υπόσχεται τουλάχιστον. Τα χαρακτηριστικά του ανεμιστήρα (SY1425HB12M-P) με τον οποίο εξοπλίζεται η Ashura φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Scythe Ashura Fan Specifications | |||
Bearing | Sleeve | ||
Voltage Range |
12 V
Rotational Speed |
500 ± 300 rpm to 1300 rpm ± 10%*
(PWM-regulated) |
Airflow | 63 - 165 m³/h / 37.37 - 97.18 CFM | ||
Static Pressure: | 1.47 ~ 10.0 Pa / 0.15 ~ 1.02 mmH²O | ||
Life Expectance |
30000 h
Noise Level |
13 - 30.7 dBA
Connector |
4 Pin
Dimensions |
Ο ανεμιστήρας έχει 140 mm διάμετρο και η μέγιστη ταχύτητα του είναι χαμηλή, οπότε και ο εκλυόμενος θόρυβος δεν είναι υψηλός. Επίσης εξοπλίζεται με 4-pin connector, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να ελεγχθεί μέσω PWM παλμών. Το μόνο μειονέκτημα του είναι ότι χρησιμοποιεί ένα απλό sleeve bearing, σε μια προσπάθεια να κρατηθεί το κόστος χαμηλά, οπότε και η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του είναι σχετικά μικρή.
Συσκευασία και παρελκόμενα
Το κουτί της ψύκτρας είναι μικρό και διαθέτει πολύχρωμα γραφικά με αρκετά ενδιαφέρον σχεδιασμό. Στο μπροστινό μέρος βρίσκουμε μια φωτογραφία της ψύκτρας με τον ανεμιστήρα τοποθετημένο, μια λίστα με τα υποστηριζόμενα sockets και μερικά εικονίδια που περιγράφουν τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά, όπως ο GlideStream ανεμιστήρας και ο καινούριος μηχανισμός στήριξης.
Αν θέλετε να μάθετε επακριβώς τις διαστάσεις της Ashura, τότε πρέπει να κοιτάξετε σε αυτήν την πλευρά. Είναι πραγματικά πολύ χρήσιμες, κυρίως για ψαγμένους χρήστες, οι παραπάνω πληροφορίες και εκτιμούμε δεόντως τις εταιρίες που τις παρέχουν.
Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικές με την εγγύηση του προϊόντος, σε τρεις γλώσσες.
Ο καινούριος μηχανισμός στήριξης είναι το κύριο θέμα αυτής της πλευράς και υπάρχουν φωτογραφίες με τον ίδιο σε δράση, τόσο σε sockets Intel όσο και σε AMD. Επίσης υπάρχει ένας πίνακας με τα χαρακτηριστικά της ψύκτρας και του ανεμιστήρα που την εξοπλίζει.
Η Ashura έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης και δεύτερου ανεμιστήρα, μιας και στα παρελκόμενα της υπάρχει και ένα επιπλέον σετ κατάλληλων ελασμάτων. Στο δεξί μέρος της ίδιας πλευράς υπάρχει και μια λίστα με την προίκα της ψύκτρας.
Με το που ανοίξαμε τη συσκευασία το πρώτο πράγμα που αντικρίσαμε είναι το πάνω μέρος της Ashura, που δείχνει αρκετά όμορφο. Ένα μικρό άσπρο κουτί φιλοξενεί όλα τα παρελκόμενα τα οποία απαρτίζονται από δύο σετ ελασμάτων για την τοποθέτηση ισάριθμων ανεμιστήρων, οι απαραίτητες βίδες και ελάσματα για την τοποθέτηση της στο socket, ένα εγχειρίδιο με τις οδηγίες τοποθέτησης και ένα μικρό σακουλάκι με θερμό-αγώγιμη πάστα που φτάνει μόλις για μια χρήση.
Ο ανεμιστήρας της Ashura διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια αλλά δυστυχώς εξοπλίζεται με sleeve bearing. Βέβαια σε μια προσιτή ψύκτρα δεν υπάρχει χώρος για έναν FDB ανεμιστήρα αλλά τουλάχιστον θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν έναν με απλά ρουλεμάν. Εδώ να τονίσουμε όμως ότι ενώ τα ρουλεμάν (ball-bearings) προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα sleeve bearing, παράγουν υψηλότερο θόρυβο σε γενικές γραμμές τουλάχιστον.
Η Ashura κάτω από το φακό
Οι διαστάσεις της Ashura την κατατάσσουν στη μεσαία κατηγορία, μιας και είναι αρκετά πιο μικρή από ψύκτρες που ακολουθούν τη σχεδίαση διπλού πύργου (π.χ. Be Quiet! Dark Rock Pro 2, Noctua NH-D14) αλλά μεγαλύτερη από ψύκτρες όπως η Mugen 4, που σας παρουσιάσαμε σε προηγούμενη δοκιμή. Η εμφάνιση της είναι απλή αλλά αρκετά όμορφη χάρις στο μαύρο καπάκι που καλύπτει το πάνω μέρος της, το οποίο δένει άψογα με το υπόλοιπο σύνολο.
Η βάση φέρει πολλές εξοχές, οι οποίες χρησιμεύουν για τη στερέωση του κεντρικού ελάσματος του μηχανισμού στερέωσης. Επίσης τα heatpipes πλέκονται μεταξύ τους, ανά τρία, όπως φαίνεται και από τις παρακάτω φωτογραφίες.
Ο πάτος της ψύκτρας φέρει ένα μικρό καρούμπαλο—είναι δηλαδή είναι ελαφρά κυρτός—ακριβώς στο κέντρο του, έτσι ώστε να πατάει καλύτερα στο μέσον του heatspreader, το σημείο δηλαδή που βρίσκεται ακριβώς από πάνω από τους πυρήνες του επεξεργαστή.
Τοποθετήσαμε φυσικά και τον ανεμιστήρα πάνω στην Ashura, για να σας δώσουμε μια ιδέα από το τελικό αποτέλεσμα. Ο μαύρος ανεμιστήρας δένει όμορφα με το μαύρο πάνω μέρος της ψύκτρας.
Μετρήσεις
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-ελάχιστων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts), ενός ταχομέτρου UNI-T UT372 και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων. Ακολουθούν δύο πίνακες με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας.
Thermal and Acoustic Tests Scythe Ashura Stock (1 fan) |
Test # | Watts | Fan Speed | Noise* (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 75% | 36.7 | 36.8°C | 23.7°C | 13.1°C |
2 | 175.4 | 75% | 36.7 | 42.1°C | 23.6°C | 18.5°C |
3 | 232.1 | 75% | 36.7 | 47.5°C | 23.6°C | 23.9°C |
4 | 289.9 | 75% | 36.7 | 52.4°C | 23.6°C | 28.8°C |
5 | 345.1 | 75% | 36.7 | 58.3°C | 23.6°C | 34.7°C |
6 | 117.1 | 100% | 40.5 | 36.0°C | 22.9°C | 13.1°C |
7 | 175.4 | 100% | 40.5 | 40.3°C | 22.9°C | 17.4°C |
8 | 232.1 | 100% | 40.5 | 45.6°C | 22.8°C | 22.8°C |
9 | 289.9 | 100% | 40.5 | 49.8°C | 22.8°C | 27.0°C |
10 | 345.1 | 100% | 40.5 | 55.4°C | 22.8°C | 32.6°C |
* Measured at 0.5m distance |
Η Ashura απέδωσε πολύ καλά, δεδομένης της τιμής της αλλά και φυσικά των διαστάσεων της. Ξεπέρασε άνετα την μικρότερη αλλά με ίδια πάνω-κάτω τιμή Mugen 4 και έφτασε πιο κοντά στην κορυφαία Mugen 3, που απέδιδε εξαιρετικά καλά για τα "κυβικά"της. Σε γενικές γραμμές μας άφησε ικανοποιημένους με τις επιδόσεις και πιστεύουμε ότι σε αυτά τα λεφτά δύσκολα θα βρει ανταγωνιστή.
Thermal and Acoustic Tests Scythe Ashura (2 fans Push - Pull) |
Test # | Watts |
Fan Speed (A/B)* |
Noise** (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 75% / 75% | 38.2 | 34.5°C | 22.1°C | 12.4°C |
2 | 175.4 | 75% / 75% | 38.2 | 39.0°C | 22.1°C | 16.9°C |
3 | 232.1 | 75% / 75% | 38.2 | 43.8°C | 21.9°C | 21.9°C |
4 | 289.9 | 75% / 75% | 38.2 | 48.0°C | 21.9°C | 26.1°C |
5 | 345.1 | 75% / 75% | 38.2 | 53.6°C | 21.8°C | 31.8°C |
6 | 117.1 | 100% / 100% | 43.5 | 33.6°C | 21.8°C | 11.8°C |
7 | 175.4 | 100% / 100% | 43.5 | 37.8°C | 21.8°C | 16.0°C |
8 | 232.1 | 100% / 100% | 43.5 | 42.3°C | 21.9°C | 20.4°C |
9 | 289.9 | 100% / 100% | 43.5 | 47.4°C | 22.8°C | 24.6°C |
10 | 345.1 | 100% / 100% | 43.5 | 51.8°C | 21.8°C | 30.0°C |
* Fan A / B: Scythe SY1425HB12M-P / Akasa DFS122512L-K ** Measured at 0.5m distance |
Με δύο ανεμιστήρες ο θόρυβος της Ashura αυξήθηκε αισθητά, αλλά η απόδοση της έφτασε στα επίπεδα high-end ψυκτρών σημειώνοντας κοντά 3°C διαφορά σε σχέση με την στοκ διαμόρφωση της. Πιστεύουμε ότι η ιδανική διαμόρφωση είναι δύο ανεμιστήρες, με το δεύτερο να είναι επίσης PWM ελεγχόμενος, έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τις στροφές τους χαμηλά και ταυτόχρονα να μη χάνετε σημαντικά σε επιδόσεις.
[BREAK=Συγκεντρωτικά Γραφήματα]
Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η απόδοση της υπό δοκιμή ψύκτρας σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, οι οποίες έχουν αντέξει τη μέγιστη ισχύ του Jalapeno.
Η Ashura τα πηγαίνει αρκετά καλά μιας και καταφέρνει και περνάει μπροστά, έστω και οριακά, από την τεράστια Raijintek Ereboss. Βέβαια χάνει αρκετά από τις high-end ψύκτρες αλλά ζυγίζει αρκετά λιγότερο από αυτές και το πιο σημαντικό όλων είναι πολύ πιο φτηνή. Το γράφημα που ακολουθεί αναπαριστά το επίπεδο του θορύβου που εκλύει η ψύκτρα της δοκιμής σε σχέση με άλλες ψύκτρες που έχουν μετρηθεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες.
Και στον τομέα του θορύβου τα πηγαίνει καλά η Ashura μιας και βρίσκεται κοντά στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης. Σύμφωνα με τα παραπάνω δύο γραφήματα το συμπέρασμα που βγαίνει από τις φρέσκες προτάσεις της Scythe είναι ότι η Mugen 4 απευθύνεται σε αυτούς που απεχθάνονται το θόρυβο και θέλουν απλά ικανοποιητικές επιδόσεις, ενώ η Ashura βρίσκεται περίπου στο μέσον.
Συμπεράσματα
Η Ashura σημείωσε τις επιδόσεις που περίμενα να δω από την Mugen 4 και η τιμή της είναι παραπλήσια. Οπότε αν δεν έχετε πρόβλημα με τις λίγο μεγαλύτερες διαστάσεις της πιστεύω ότι η αγορά της αποτελεί μονόδρομο, αν ψάχνετε για ψύκτρα αυτής της κατηγορίας. Η Scythe με το συγκεκριμένο προϊόν έδειξε για άλλη μια φορά ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την επίτευξη καλών επιδόσεων, ακόμη και σε αυτή την κατηγορία που απευθύνεται σε χρήστες που αγοράζουν με γνώμονα την οικονομία και δεν μπορούν να διαθέσουν πολλά λεφτά για την ψύξη του επεξεργαστή τους.
Οι επιδόσεις που πέτυχε η Ashura είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικές και ο θόρυβος που παράγει ο ανεμιστήρας της σε γενικές γραμμές μπορεί να χαρακτηριστεί ως χαμηλός. Το συμπέρασμα των μετρήσεων μου είναι ότι η Scythe με την Ashura επέλεξε τη χρυσή τομή ανάμεσα στις επιδόσεις και το θόρυβο, κάτι που σίγουρα θα ικανοποιήσει τη μεγαλύτερη μερίδα χρηστών.
H Ashura της Scythe κοστίζει 45,90€ (με 23% ΦΠΑ) και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Καλές επιδόσεις
- Αρκετά ήσυχη λειτουργία
- Μαζεμένες διαστάσεις (σε σχέση με ψύκτρες διπλού πύργου)
- Προσιτή τιμή
- Παρέχονται ελάσματα για την τοποθέτηση και δεύτερου ανεμιστήρα
- Σχετικά εύκολη η εγκατάσταση της (αν και πρέπει να αφαιρεθεί ο ανεμιστήρας πρώτα αλλιώς θα σας ταλαιπωρήσει αρκετά)
Μειονεκτήματα
- Η τοποθέτηση του ανεμιστήρα θέλει λίγο εξοικείωση
- Θερμό-αγώγιμη πάστα για μια χρήση μόνο
Δεδομένων όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η Ashura είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Scythe για τη διάθεση του δείγματος.
(crmaris)
