Ο χώρος των λύσεων ψύξης για επεξεργαστές έχει κατακλυστεί εδώ και καιρό από αντίστοιχα προϊόντα, πολλά από τα οποία είναι πολύ αξιόλογα, αλλά αυτό δεν αποθάρρυνε μια καινούρια εταιρία να εισέλθει στο χώρο και να διεκδικήσει ένα κομμάτι από την πίτα των πωλήσεων. Έτσι λοιπόν η Raijintek πραγματοποίησε τα πρώτα της βήματα σε αυτή τη δύσκολη αγορά στη φετινή Computex, παρουσιάζοντας την γκάμα των προϊόντων της στον τύπο και τους απανταχού reviewers.
Η συγκεκριμένη εταιρία δημιουργήθηκε από τεχνικούς της Xigmatek και της Cooler Master, οπότε η απαραίτητη εμπειρία υπάρχει για την κατασκευή αξιόλογων προϊόντων. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα από τα πρώτα προϊόντα της, την ψύκτρα Ereboss η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενα της Raijintek σχεδιάστηκε στη Γερμανία και κατασκευάστηκε στην Ταϊβάν, κάτι που ισχύει και για τα υπόλοιπα προϊόντα της εν λόγω εταιρίας.
Με μια σύντομη αναζήτηση ανακαλύψαμε την προέλευση του ονόματος που επέλεξε Raijintek για τη συγκεκριμένη ψύκτρα. Ο Έρεβος λοιπόν ήταν ένα φτερωτό, σκοτεινό και τεράστιο ον, δίδυμο της Νύχτας και της σιωπής. Μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ ταιριαστό όνμα για το συγκεκρινένο προϊόν και μπράβο στην Raijintek που το έψαξε τόσο πολύ. Το όνομα μπορεί να είναι ταιριαστό και να "χτυπάει" όμορφα στα αυτιά αλλά αυτό δυστυχώς δεν ισχύει για την εμφάνιση της ψύκτρας, που λόγω σχεδίασης και όγκου μοιάζει με τούβλο! Το μόνο καλό σε αυτόν τον τομέα είναι ο χρωματιστός και λεπτός ανεμιστήρας που σώνει κάπως την κατάσταση.
Βέβαια εδώ που τα λέμε με τόσο πάχος που έχει η Ereboss ένας ανεμιστήρας με μεγαλύτερο πάχος θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα συμβατότητας, ειδικά με μνήμες που φέρουν ψηλά heatspreaders. Πάντως ο όγκος της Ereboss, καθώς και τα ευμεγέθη heatpipes (θερμό-αγωγοί) μας προϊδεάζουν για καλές επιδόσεις, παρά τον σχετικά αναιμικό ανεμιστήρα που την εξοπλίζει. Βέβαια δε θα αρκεστούμε μόνο σε αυτόν, μιας και θέλουμε να διαπιστώσουμε πώς θα τα πάει και με ένα σετ πιο δυνατών ανεμιστήρων. Τέλος να σημειώσουμε ότι πέραν από ψύκτρες η Raijintek θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα κουτιών για υπολογιστές και τροφοδοτικών.
Επίσης μαζί με την Ereboss κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα και δύο πιο οικονομικές ψύκτρες με τις ονομασίες τους να προέρχονται πάλι από την Ελληνική μυθολογία. Πρόκειται για τις Aidos και Themis.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της Ereboss παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
Specifications Raijintek Ereboss | |
Socket compatibility |
Intel: LGA2011, 1366, 1156, 1155, 1150, LGA775 AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 |
Weight (without fan) |
808 g
Material |
Base: Nickel Copper
Fins: Aluminum Alloy |
Heatpipes |
6x 6mm
Max supported Fans | 2 |
Equipped Fans |
1
Fan compatibility |
140x150x13mm, 140x140x25, 120x120x25
Dimensions (without fan) |
140 mm (W) x 160 mm (H) x 110.5 mm (D)
Warranty |
2 years
Price |
33.60€ (without VAT)
Παρόλο τον αυξημένο όγκο το βάρος της Ereboss δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Βλέπετε ο όγκος της οφείλεται κατά κύριο λόγο στα ευμεγέθη και αραιά αλουμινένια πτερύγια, που αναλαμβάνουν να απομακρύνουν τη θερμότητα από τα heatpipes. Επίσης τα τελευταία διαθέτουν αρκετά μεγάλη διάμετρο και ο αριθμός τους μόνο μικρός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού ίσα ίσα που χωράν να περάσουν όλα μέσα από το μπλοκ.
Τέλος, η Ereboss μπορεί να δεχτεί και πιο συμβατικούς ανεμιστήρες (ευτυχώς) από αυτόν που ήδη φοράει. Οπότε αν επιθυμείτε υψηλότερες επιδόσεις δεν έχετε παρά να προμηθευτείτε έναν οικονομικό 120 mm ανεμιστήρα και να τον "κουμπώσετε" πάνω της. Βέβαια το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν παρέχεται ένα έξτρα σετ από ελαστικά pins (silicon mounts), για την τοποθέτηση του δεύτερου ανεμιστήρα. Τα χαρακτηριστικά του ανεμιστήρα (AG14013MMSPAB) με τον οποίο εξοπλίζεται η Ereboss φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Raijintek Ereboss Fan Specifications |
Bearing | Sleeve Bearing | ||
Voltage Range |
7 -12 V
Rotational Speed |
1100 - 1650 R.P.M.
Airflow | 66.65 CFM | ||
Air Pressure | 1.72 mmH2O | ||
Life Expectance |
40.000 h
Noise Level |
no info
Connector |
4 Pin
Dimensions |
Ο ανεμιστήρας που εξοπλίζει την Ereboss διαθέτει παράξενες διαστάσεις, μιας και είναι ιδιαίτερα λεπτός και σε γενικές γραμμές μπορεί να χαρακτηριστεί ως αδύναμος, αλλά από την άλλη δεν παράγει υψηλό θόρυβο. Το καλό είναι πάντως ότι τα αραιά πτερύγια της Ereboss δεν απαιτούν μεγάλη ροή αέρα, οπότε ο συγκεκριμένος ανεμιστήρας θα μπορέσει να διαχειριστεί σχετικά εύκολα τα θερμικά φορτία που θα αναλάβει η ψύκτρα. Τέλος, η εταιρία δεν παρέχει καμιά πληροφορία για τα επίπεδα θορύβου που παράγει κατά τη λειτουργία του, αλλά μην ανησυχείτε μιας και θα πάρουμε τις αντίστοιχες μετρήσεις εμείς, κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας.
Συσκευασία και παρελκόμενα
H Ereboss έρχεται μέσα σε μια σχετικά μικρή συσκευασία, η οποία είναι αρκετά στιβαρή έτσι ώστε να την προστατεύσει αποτελεσματικά από τις κακουχίες που θα υποστεί κατά την μεταφορά της προς τα καταστήματα ή προς το σπίτι του μελλοντικού αγοραστή της. Στο μπροστινό μέρος του κουτιού δεσπόζει μια φωτογραφία της ψύκτρας με τον ανεμιστήρα τοποθετημένο.
Σε αυτή την πλευρά υπάρχει ένας πίνακας με τα χαρακτηριστικά της Ereboss.
Μερικές ακόμη φωτογραφίες της ψύκτρας θα βρείτε σε αυτή την πλευρά της συσκευασίας.
Το πιο σημαντικό εδώ είναι μια μικρή λίστα που περιέχει τα κύρια προτερήματα της Ereboss. Επίσης στην επιφάνεια της συσκευασίας υπάρχει μια παράγραφος που αναφέρει αρκετά στοιχεία για την ψύκτρα και γιατί πρέπει κάποιος να την αγοράσει.
Ανοίγοντας το κουτί το πρώτα πράγμα που αντικρίσαμε είναι τα παρελκόμενα, τα οποία δεν είναι σφηνωμένα με κάποιο τρόπο (π.χ. αφρώδες υλικό), έτσι ώστε να μην κόβουν βόλτες μέσα στο κουτί κατά τη μεταφορά του τελευταίου. Βέβαια δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα μιας και είναι όλα μεταλλικά αλλά καλό θα ήταν να περιοριζόταν κάπως η κίνηση τους, έτσι ώστε να μην κάνουν τόσο θόρυβο. Πέραν των απαραίτητων εξαρτημάτων για την τοποθέτηση της ψύκτρας σε sockets τύπου Intel και AMD βρήκαμε ένα εγχειρίδιο οδηγιών καθώς και μια συσκευασία με θερμό-αγώγιμη πάστα.
Ο ανεμιστήρας της Ereboss διαθέτει μεγάλη διάμετρο αλλά είναι από τους λεπτότερους που έχουμε συναντήσει σε ψύκτρα. Πραγματικά αναρωτιόμαστε αν θα μπορέσει να διαχειριστεί τα θερμικά φορτία που θα αναλάβει να αντιμετωπίσει η τεράστια Ereboss.
Η Ereboss κάτω από το φακό
Η ψύκτρα είναι πραγματικά τεράστια και δικαιωματικά παίρνει τον τίτλο "τούβλο". Αυτό που σώζει κάπως την κατάσταση είναι τα όμορφα σχεδιασμένα heatpipes. Επίσης τα πτερύγια της είναι αραιά, οπότε παρόλο το μεγάλο πλάτος ακόμη και ο αναιμικός, μαμά ανεμιστήρας θα καταφέρει να τα δροσίσει και να απομακρύνει τη θερμότητα από αυτά.
Το πλέξιμο των heatpipes πάνω ακριβώς από το μπλοκ είναι εντυπωσιακό και ομορφαίνει αρκετά το σύνολο (αν και δεν είναι αρκετό για να σώσει την κατάσταση στον τομέα της εμφάνισης).
Το μπλοκ είναι αρκετά ψηλό, μιας και περνάν έξι ολόκληρα heapipes από μέσα του, με αρκετά μεγάλη διάμετρο το καθένα από αυτά. Επίσης η βάση του είναι γυαλισμένη σε επίπεδα καθρέφτη. Πριν τοποθετήσετε την ψύκτρα στο socket προσέξτε να αφαιρέσετε πρώτα την προστατευτική ετικέτα.
Ο ανεμιστήρας μας θυμίζει μαργαρίτα λόγω των πολλών πτερυγίων που διαθέτει. Επίσης, το γεγονός ότι καλύπτει αρκετά τον όγκο της Ereboss είναι καλό, μιας και παρέχει ένα διαφορετικό τόνο στο αλουμινένιο τούβλο. Το ιδιαίτερα μικρό πάχος του ξενίζει, αλλά δεδομένου του μεγάλου πλάτους της ψύκτρας ένας φαρδύτερος ανεμιστήρας θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα συμβατότητας, ειδικά με μνήμες που εξοπλίζονται με ψηλά heatspriders. Στην τελευταία από τις παρακάτω φωτογραφίες μπορείτε να διακρίνετε καθαρά το πόσο αραιά είναι τα πτερύγια της ψύκτρας, οπότε ακόμη και με χαμηλή ροή αέρα μπορεί να γίνει σωστή δουλειά.
Μετρήσεις
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts), ενός ταχομέτρου UNI-T UT372 και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων. Ακολουθεί ένας πίνακας με τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας, με την Ereboss σε στοκ διαμόρφωση. Δυστυχώς μετρήσαμε τον στοκ ανεμιστήρα μόνο στις μέγιστες στροφές του, μιας και όταν "ρίχναμε" την ταχύτητα περιστροφής στο 50% ή στο 75%, ένας υψηλής συχνότητας θόρυβος/σφύριγμα έκανε την εμφάνιση του. Ο συγκεκριμένος θόρυβος ίσως να οφείλεται σε κάποια ασυμβατότητα με το Zalman PWM Mate το οποίο πάντως μέχρι στιγμής δε μας είχε δημιουργήσει πρόβλημα και το έχουμε δοκιμάσει με πάρα πολλούς ανεμιστήρες.
Thermal and Acoustic Tests Raijintek Ereboss Stock (1 fan) |
Test # | Watts | Fan* Speed | Noise** (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 100% | 38.6 | 35.5°C | 23.0°C | 12.5°C |
2 | 175.4 | 100% | 38.6 | 40.0°C | 23.0°C | 17.0°C |
3 | 232.1 | 100% | 38.6 | 44.2°C | 22.9°C | 21.3°C |
4 | 289.9 | 100% | 38.6 | 50.2°C | 23.0°C | 27.2°C |
5 | 345.1 | 100% | 38.6 | 56.0°C | 23.3°C | 32.7°C |
*AG14013MMSPAB |
Παρόλο τον αναιμικό ανεμιστήρα η μεγάλη Ereboss τα πήγε αρκετά καλά, καταφέρνοντας να κρατήσει τον εκλυόμενο θόρυβο σε χαμηλά επίπεδα. Σίγουρα δεν ανταγωνίζεται τις κορυφαίες αεροψύκτρες, αλλά δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο με τον συγκεκριμένο ανεμιστήρα. Επειδή όμως είμαστε ανήσυχα πνεύματα και θέλαμε να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ereboss με ένα σετ από ισχυρότερους ανεμιστήρες, τις φορέσαμε δύο Akasa Viper και το Jalapeno ανέλαβε ξανά δράση.
Thermal and Acoustic Tests Raijintek Ereboss (2 fans Push - Pull) |
Test # | Watts |
Fan Speed (A/B)* |
1 | 117.1 | 75% / 75% | 37.8 | 35.0°C | 23.1°C | 11.9°C |
2 | 175.4 | 75% / 75% | 37.8 | 38.5°C | 23.0°C | 15.5°C |
3 | 232.1 | 75% / 75% | 37.8 | 44.9°C | 23.1°C | 21.8°C |
4 | 289.9 | 75% / 75% | 37.8 | 49.0°C | 23.0°C | 26.0°C |
5 | 345.1 | 75% / 75% | 37.8 | 55.4°C | 23.2°C | 32.2°C |
6 | 117.1 | 100% / 100% | 43.4 | 33.1°C | 23.4°C | 9.7°C |
7 | 175.4 | 100% / 100% | 43.4 | 37.8°C | 23.5°C | 14.3°C |
8 | 232.1 | 100% / 100% | 43.4 | 42.6°C | 23.4°C | 19.2°C |
9 | 289.9 | 100% / 100% | 43.4 | 46.8°C | 23.5°C | 23.3°C |
10 | 345.1 | 100% / 100% | 43.4 | 53.6°C | 23.5°C | 30.1°C |
*Fan A/B: Akasa Viper 120 mm*(Push/Pull) ** Measured at 0.5m distance |
Με τους Viper η Ereboss τα πήγε πολύ καλά μιας και ξεπέρασε, έστω και οριακά, την Prolimatech Megahalems που δοκιμάσαμε πριν από λίγο καιρό και φορούσε τους ίδιους ανεμιστήρες. Βέβαια οι διαστάσεις της τελευταίας είναι αρκετά πιο μαζεμένες, αλλά το βάρος της είναι παρόμοιο με αυτό της Ereboss.
Συγκεντρωτικά Γραφήματα
Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η απόδοση της υπό δοκιμή ψύκτρας σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, οι οποίες έχουν αντέξει τη μέγιστη ισχύ του Jalapeno.
Παρόλο που εξοπλίζεται με αδύναμο ανεμιστήρα η Ereboss τα πήγε αρκετά καλά και δεν ξέφυγε πολύ από την παρέα των ισχυρών λύσεων αερόψυξης. Πάντως έχει σημαντική διαφορά από την πρώτη Noctua NH-U14S, η οποία έχει και κατά πολύ μικρότερες διαστάσεις. Εντούτοις, για πρώτη προσπάθεια τα πήγε πολύ καλά η Raijintek, μιας και η συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων είναι από τις πιο ανταγωνιστικές με τόσο μεγάλη ποικιλία προϊόντων που κυκλοφορούν από "δυνατούς" κατασκευαστές. Τέλος, με δύο ισχυρούς ανεμιστήρες η Ereboss κατάφερε και κατέβασε σημαντικά τις θερμοκρασίες φτάνοντας το ψυχολογικό όριο των 30C Delta. Το γράφημα που ακολουθεί αναπαριστά το επίπεδο του θορύβου που εκλύει η ψύκτρα της δοκιμής σε σχέση με άλλες ψύκτρες που έχουν μετρηθεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες.
Με τον μαμά ανεμιστήρα η Ereboss είναι αρκετά ήσυχη, χωρίς να μπορεί να πιάσει όμως την κορυφαία (και σε αυτό τον τομέα) Noctua NH-U14S. Με δύο Viper ανεμιστήρες ο θόρυβος αυξάνεται σημαντικά, όπως είναι φυσικό, αλλά δε φτάνει και σε επίπεδα κομπρεσέρ.
Συμπεράσματα
Η πρώτη προσπάθεια της εταιρίας Raijintek σε αυτόν τον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τομέα της αγοράς θεωρώ ότι είναι αρκετά καλή και δείχνει ξεκάθαρα τις διαθέσεις της εταιρίας, για τα μελλοντικά προϊόντα που θα ακολουθήσουν. Η Ereboss ανταγωνίζεται στην κατηγορία των high-end ψυκτρών, κυρίως λόγο όγκου/βάρους και οι επιδόσεις που σημείωσε ήταν αρκετά καλές, παρόλο που χρησιμοποιεί ένα σχετικά αδύναμο ανεμιστήρα, ο οποίος όμως από την άλλη είναι αρκετά ήσυχος. Για μένα είναι καθαρά θέμα προτεραιοτήτων μιας και ελάχιστες ψύκτρες καταφέρουν να συνδυάσουν κορυφαίες επιδόσεις με χαμηλό θόρυβο. Η Ereboss ακολούθησε ξεκάθαρα το δρόμο του χαμηλού θορύβου διατηρώντας όμως παράλληλα αρκετά καλές επιδόσεις, από αυτόν του υψηλού θορύβου και επιδόσεων.
Κατά τη γνώμη μου καλά έκανε και δεδομένου ότι είναι ένα προϊόν που σχεδιάστηκε στη Γερμανία δεν περίμενα κάτι διαφορετικό, μιας και οι Γερμανοί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο θέμα του θορύβου και οτιδήποτε κάνει φασαρία δεν τα πάει και τόσο καλά στη συγκεκριμένη αγορά. Αυτό που με προβλημάτισε στην Ereboss είναι το γεγονός ότι δεν μπόρεσα να ελέγξω τις στροφές του ανεμιστήρα της με το PWM Mate της Zalman, το οποίο και χρησιμοποιώ σε κάθε review και ποτέ δε συνάντησα κάποιο πρόβλημα. Επίσης από τη στιγμή που απαιτεί ένα αρκετά ψηλό κατσαβίδι για να βιδωθεί η μία από τις δύο βίδες που την στερεώνουν στο socket, θα έπρεπε να περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο εργαλείο στα παρελκόμενα.
Αυτό ίσως να αύξανε λίγο την ούτως ή άλλως χαμηλή τιμή αλλά από την άλλη θα γλίτωνε αρκετούς χρήστες από το να ψάχνουν στα εργαλεία τους--και πάλι καλά αν έχουν--για το κατάλληλο κατσαβίδι. Τελειώνοντας τη σημερινή δοκιμή θα ήθελα να προσθέσω ότι η Ereboss, παρά το ενδιαφέρον όνομα και τον ιδιαίτερα λεπτό ανεμιστήρα, σίγουρα δεν προσφέρει κάτι που να μην έχω ξαναδεί σε αυτή την κατηγορία. Με ένα σετ από καλούς ανεμιστήρες πάντως οι επιδόσεις της φτάνουν στα επίπεδα πολύ ακριβότερων προϊόντων, αλλά ο όγκος της γίνεται υπερβολικός.
Το πιο δυνατά στοιχεία της είναι η πάρα πολύ καλή τιμή και ο συνδυασμός αρκετά καλών επιδόσεων με χαμηλό θόρυβο. Αν έρθει σε αυτή την τιμή στην Ελλάδα πιστεύω ότι θα τα πάει πολύ καλά μιας και προσφέρει πολλά για την τιμή της. Στην Ευρώπη ο κεντρικός διανομέας των προϊόντων της Raijintek θα είναι το γνωστό κατάστημα Caseking. H Ereboss της Raijintek έχει προτεινόμενη τιμή πώλησης 33.60€ (χωρίς ΦΠΑ) και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Κορυφαίος λόγος απόδοσης/τιμής
- Χαμηλός θόρυβος ακόμη και με τον ανεμιστήρα να λειτουργεί στις μέγιστες στροφές
- Αρκετά καλές επιδόσεις
- Συμβατότητα με όλα τα διαδεδομένα sockets
- Ασφαλής και εύκολος στη χρήση, μηχανισμός στερέωσης
Μειονεκτήματα
- Ογκώδης και με όχι και τόσο ελκυστική σχεδίαση/εμφάνιση
- Δεν μπορέσαμε να πάρουμε μετρήσεις σε χαμηλές στροφές λόγω ασυμβατότητας με το Zalman PWM Mate
- Απαιτεί ιδιαίτερα μακρύ κατσαβίδι για την εγκατάσταση της, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα παρελκόμενα (Η Caseking με ενημέρωσε ότι περιλαμβάνεται κατσαβίδι στα παρελκόμενα, απλά έλειπε από το δείγμα που είχα στα χέρια μου)
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η Ereboss είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Caseking.de για τη διάθεση του δείγματος.
(crmaris)
