H Prolimatech είναι ιδιαίτερα γνωστή στον χώρο της ψύξης επεξεργαστών για τις άκρως αποδοτικές και μεγάλου όγκου ψύκτρες που διαθέτει (βλέπε Genesis και Megahalems). Από ότι φαίνεται όμως η αγορά των ενθουσιωδών χρηστών που αναζητούν τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις και δεν υπολογίζουν τον μεγάλο όγκο και το υψηλό κόστος κτήσης είναι περιορισμένη οπότε αναγκαστικά έπρεπε να επεκταθεί και σε άλλες, όχι τόσο απαιτητικές, αγορές.
Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στην Panther, μια ψύκτρα μικρών διαστάσεων και με σχετικά χαμηλή τιμή η οποίο υπόσχεται καλές επιδόσεις. Ο μόνος σημαντικός περιορισμός της Panther είναι ότι δεν είναι συμβατή με αρκετά διαδεδομένα ή πολύ καινούρια sockets (LGA1366, 2011 και AMD FM1 αν και όλες οι ψύκτρες που μπαίνουν σε AM3 ταιριάζουν και στο FM1). Δεδομένου ότι είναι ένα φρέσκο προϊόν δεν μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο που οδήγησε την Prolimatech στην απόφαση να μη δώσει στην Panther συμβατότητα με τα καινούρια Intel και AMD sockets. Πιστεύουμε πάντως ότι μελλοντικά θα διαθέσει στο εμπόριο τα αντίστοιχα εξαρτήματα.
Εν συντομία η Panther διαθέτει μαζεμένες διαστάσεις που τις χαρίζουν μια κομψή εμφάνιση, εξοπλίζεται με τέσσερις θερμοαγωγούς και από το εργοστάσιο έρχεται με έναν ανεμιστήρα, αλλά όπως τονίζει η Prolimatech στα παρελκόμενα της περιλαμβάνεται και ένα επιπλέον σετ ελασμάτων για την τοποθέτηση και δεύτερου ανεμιστήρα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της Panther παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Specifications Prolimatech Panther |
Socket compatibility |
Intel 1156, 1155 AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+ |
Weight (w/o fan) |
570 g
Material |
Base: Copper
Fins: Aluminum Alloy |
Heatpipes |
4
Max supported Fans | 2 |
Equipped Fans |
1
Fan compatibility |
120x120x25mm
Dimensions (with fan) |
(L)130mm X (W)50mm X (H)161mm*
Warranty |
2 years
Price |
40€ (Caseking.de with VAT)
Όπως τονίσαμε και στον πρόλογο οι διαστάσεις τις ψύκτρας είναι μαζεμένες, τουλάχιστον σε σύγκριση με ψύκτρες που ακολουθούν τη σχεδίαση διπλών πύργων (two towers design). Το βάρος της πάντως υπερβαίνει το μισό κιλό και ο αριθμός των θερμοαγωγών είναι επαρκής για τις διαστάσεις της. Περιέργως η Prolimatech επέλεξε να προσφέρει συμβατότητα μόνο για δύο Intel sockets στην Panther, αφήνοντας έξω το διαδεδομένο 1366 καθώς και το καινούριο 2011.
Επίσης και από τα υποστηριζόμενα AMD sockets βλέπουμε ότι λείπει το φρέσκο FM1. Πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η Prolimatech το έκανε αυτό αλλά προφανώς θα είχε κάποιους λόγους. Τέλος η τιμή της για Prolimatech προϊόν είναι χαμηλή αλλά σε γενικές γραμμές δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και τόσο χαμηλή. Τα χαρακτηριστικά του ανεμιστήρα (Red Vortex 12 LED, RL4R S1202512LNP-4M) με τον οποίο εξοπλίζεται η Panther φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Prolimatech Panther Fan Specifications | |||
Bearing | Sleeve Bearing | ||
Voltage Range |
12 V
Rotational Speed |
800 ~ 1600 R.P.M.
Airflow | 72.7 | ||
Weight | - | ||
Life Expectance |
Noise Level |
29.1dBA @ 1600 RPM
Connector |
4 Pin (PWM)
Dimensions |
Ο ανεμιστήρας που εξοπλίζει την Panther δεν μπορεί να "σηκώσει" πολλές στροφές και περιορίζεται στις 1600 RPM. Αυτό σημαίνει χαμηλότερες επιδόσεις (βέβαια αυτό εξαρτάται και από τη σχεδίαση της ίδιας της ψύκτρας) αλλά από την άλλη οδηγεί και σε χαμηλότερο θόρυβο λειτουργίας. Τέλος, ο έλεγχος των στροφών του γίνεται μέσω PWM οπότε αν τον συνδέσετε πάνω στη μητρική σας θα μπορείτε να τροποποιήσετε εύκολα τη λειτουργία του.
Συσκευασία και παρελκόμενα
H Panther έρχεται μέσα σε μια μικρή συσκευασία η οποία δείχνει αρκετά απλή αλλά είναι στιβαρή και θα προστατεύσει επαρκώς τα περιεχόμενα της. Στο μπροστινό μέρος της διακρίνονται το σήμα της Panther που θυμίζει αυτό των Transformers και από κάτω υπάρχει η φράση "CPU Cooler" δηλαδή ψύκτρα επεξεργαστή, για να μην μπερδευτούν οι αδαείς! Στις άλλες πλευρές της συσκευασίας δεν υπάρχει κάτι άξιο σχολιασμού οπότε προχωράμε γοργά στις σχετικές φωτογραφίες.
Ανοίγοντας τη συσκευασία διακρίνουμε ένα μικρότερο άσπρο κουτί το οποίο περιέχει τον ανεμιστήρα που συνοδεύει την ψύκτρα. Από κάτω βρίσκεται η ίδια η ψύκτρα και στον πάτο του κουτιού υπάρχουν τα υπόλοιπα παρελκόμενα τα οποία αποτελούνται από τα εξαρτήματα για την τοποθέτηση της Panther στα συμβατά sockets, ένα σωληνάριο με θερμοαγώγιμη πάστα, οδηγίες χρήσης και τέλος δύο σετ ελασμάτων για την τοποθέτηση δύο ανεμιστήρων. Πολύ καλή η κίνηση της Prolimatech να προσφέρει και ένα δεύτερο σετ ελασμάτων έτσι ώστε να διευκολύνει τον χρήστη που επιθυμεί να τοποθετήσει και δεύτερο ανεμιστήρα έτσι ώστε να έχει ακόμη καλύτερες επιδόσεις.
Και μερικές φωτογραφίες του ανεμιστήρα με τις κόκκινες λεπίδες και τον ομόχρωμο LED φωτισμό.
Η Panther κάτω από το φακό
Η μικρή Panther δείχνει ωραία στον φακό (και όχι μόνο). Οι διαστάσεις της είναι πολύ μαζεμένες και όπως θα παρατηρήσετε, στις παρακάτω φωτογραφίες, η ψύκτρα έχει μια μικρή κλίση μπρος τα εμπρός (προφανώς όχι για λόγους αεροδυναμικής). Επίσης οι θερμοαγωγοί της διαθέτουν αρκετά μεγάλη διάμετρο και περνούν από το μέσο περίπου της βάσης της.
Η τελευταία δεν έχει υποστεί κατεργασία ώστε να είναι καθρέφτης αλλά παρά ταύτα η ποιότητα κατασκευής είναι πολύ καλή. Άλλωστε οι εντελώς λείες βάσεις δεν είναι πανάκεια για την επίτευξη των χαμηλότερων δυνατών θερμοκρασιών σε μια ψύκτρα. Τα δύο ζευγάρια οπών εκατέρωθεν της βάσης είναι για την τοποθέτηση των ελασμάτων, τα οποία στερεώνουν την ψύκτρα στα συμβατά sockets.
Ας δούμε τώρα μερικές φωτογραφίες της ψύκτρας με τον ανεμιστήρα της τοποθετημένο. Εδώ να επαναλάβουμε ότι ο τελευταίος διαθέτει κόκκινο LED φωτισμό οπότε σε κουτιά με πλαϊνό παράθυρο το οπτικό αποτέλεσμα θα είναι συμπαθητικό (ή ωραίο για άλλους).
Μετρήσεις
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts), ενός ταχομέτρου UNI-T UT372 και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων. Ακολουθούν δύο πίνακες με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας.
Thermal and Acoustic Tests Prolimatech Panther Stock (1 fan) |
Test # | Watts | Fan RPM | Noise* (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 1130 | 34.5 | 43.4°C | 22.1°C | 21.3°C |
2 | 175.4 | 1130 | 34.5 | 51.1°C | 22.2°C | 28.9°C |
3 | 232.1 | 1130 | 34.5 | 52.9°C | 21.9°C | 31.0°C |
4 | 289.9 | 1130 | 34.5 | 67.2°C | 22.1°C | 45.1°C |
5 | 117.1 | 1650 | 41.5 | 39.4°C | 22.9°C | 16.5°C |
6 | 175.4 | 1650 | 41.5 | 44.8°C | 23.0°C | 21.8°C |
7 | 232.1 | 1650 | 41.5 | 52.6°C | 23.0°C | 29.6°C |
8 | 289.9 | 1650 | 41.5 | 58.8°C | 22.9°C | 35.9°C |
9 | 345.1 | 1650 | 41.5 | 65.0°C | 23.0°C | 42.0°C |
* Measured at 0.5m distance |
Με τον ανεμιστήρα της να δουλεύει στις μέγιστες στροφές περιμέναμε καλύτερες επιδόσεις από ένα προϊόν που φέρει την υπογραφή της Prolimatech. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που η εταιρία δεν προσφέρει κιτ τοποθέτησης για τα sockets 1366 και 2011, των οποίων οι επεξεργαστές είναι ιδιαίτερα θερμοί (ιδιαίτερα όταν υπερχρονιστούν) και πολύ πιθανών θα "γονάτιζαν" την Panther. Τέλος ο θόρυβος λειτουργίας με τον ανεμιστήρα να λειτουργεί σε χαμηλές στροφές είναι χαμηλός ενώ στις υψηλές στροφές ο ανεμιστήρας κάνει αισθητή την παρουσία του. Ας δούμε τώρα και τις μετρήσεις που πήραμε με έναν επιπλέον ανεμιστήρα εγκατεστημένο. Ίσως η αυξημένη ροή αέρα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των επιδόσεων.
Thermal and Acoustic Tests Prolimatech Panther(2 fans) |
Test # | Watts |
Fan Speed (A/B)* |
Noise** (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 1130 / 1250 | 35.8 | 39.4°C | 22.2°C | 17.2°C |
2 | 175.4 | 1130 / 1250 | 35.8 | 44.6°C | 22.1°C | 22.5°C |
3 | 232.1 | 1130 / 1250 | 35.8 | 52.4°C | 22.2°C | 30.2°C |
4 | 289.9 | 1130 / 1250 | 35.8 | 58.5°C | 22.2°C | 36.3°C |
5 | 345.1 | 1130 / 1250 | 35.8 | 64.6°C | 22.3°C | 42.3°C |
6 | 117.1 | 1650 / 1650 | 41.7 | 37.5°C | 22.4°C | 15.1°C |
7 | 175.4 | 1650 / 1650 | 41.7 | 41.4°C | 22.4°C | 19.0°C |
8 | 232.1 | 1650 / 1650 | 41.7 | 47.5°C | 22.3°C | 25.2°C |
9 | 289.9 | 1650 / 1650 | 41.7 | 52.7°C | 22.4°C | 30.3°C |
10 | 345.1 | 1650 / 1650 | 41.7 | 57.8°C | 22.2°C | 35.6°C |
* Fan A: Panther stock fan (Push) * Fan B: PLA12025S12M-4 (Pull) ** Measured at 0.5m distance |
Στις παρακάτω δοκιμές ρυθμίσαμε τον δεύτερο ανεμιστήρα (μέσω PWM) να λειτουργεί σε παραπλήσιες στροφές με αυτές του στοκ ανεμιστήρα της Panther. Σε χαμηλές στροφές ο θόρυβος είναι αντίστοιχα χαμηλός και αυτή τη φορά η Panther κατάφερε να σηκώσει ακόμη και το μέγιστο φορτίο του Jalapeno. Σε υψηλές στροφές τώρα ο θόρυβος κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με το θόρυβο που εκλύει ο στοκ ανεμιστήρας στις μέγιστες στροφές λειτουργίας του αλλά οι επιδόσεις βελτιώθηκαν δραματικά. Οπότε προτείνουμε να εκμεταλλευτείτε το δεύτερο σετ ελασμάτων που παρέχεται στα παρελκόμενα και να τοποθετήσετε και έναν δεύτερο ανεμιστήρα στην ψύκτρα. Έτσι θα έχετε καλύτερες επιδόσεις και ίσως χαμηλότερα επίπεδα θορύβου (αναλόγως με το προφίλ λειτουργίας που θα επιλέξετε για τους ανεμιστήρες).
Γραφήματα
Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η απόδοση της υπό δοκιμή ψύκτρας σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, οι οποίες έχουν αντέξει τη μέγιστη ισχύ του Jalapeno.
Όπως βλέπετε η Panther δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά, τουλάχιστον όταν χρησιμοποιείται μόνο ο στοκ ανεμιστήρας, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει την τρίτη θέση από το τέλος στο παραπάνω συγκεντρωτικό γράφημα. Πραγματικά περιμέναμε περισσότερα από την συγκεκριμένη ψύκτρα αλλά η Prolimatech δεν μας έκανε τη χάρη αυτή τη φορά. Το γράφημα που ακολουθεί αναπαριστά το επίπεδο του θορύβου που εκλύει η ψύκτρα της δοκιμής σε σχέση με άλλες ψύκτρες που έχουν μετρηθεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες.
Μιας και υπήρχαν μερικές μετρήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί με το προηγούμενο (και άκρως αναξιόπιστο όπως φαίνεται) db meter αποφασίσαμε να ξαναμετρήσουμε τις ψύκτρες που είχαμε ακόμη στα χέρια μας και δεν είχαν μετρηθεί με το CEM db meter. Έτσι υπήρξαν μερικές ανακατατάξεις. Όσον αφορά την Panther τώρα, τουλάχιστον στον τομέα του εκλυόμενου θορύβου τα πήγε αρκετά καλά μιας και καταλαμβάνει την τρίτη θέση της κορυφής, στο παραπάνω συγκεντρωτικό γράφημα. Σίγουρα ο παραγόμενος θόρυβος με τον ανεμιστήρα της να δουλεύει στις μέγιστες στροφές δεν είναι και τόσο χαμηλός αλλά από την άλλη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ενοχλητικός.
Συμπεράσματα
Μετά από εκτενείς μετρήσεις ήρθε η ώρα του επιλόγου και των συμπερασμάτων μου σχετικά με την φρέσκια ψύκτρα της Prolimatech. Καταρχήν δεν απευθύνεται σε ενθουσιώδεις χρήστες που αναζητούν τις χαμηλότερες δυνατές θερμοκρασίες μιας και οι επιδόσεις της είναι σε γενικές γραμμές μέτριες και μόνο με την προσθήκη ενός δεύτερου ανεμιστήρα γίνονται ενδιαφέρουσες.
Το καλό είναι πάντως ότι ο θόρυβος που παράγει ο ανεμιστήρας με τον οποίο εξοπλίζεται μπορεί να χαρακτηριστεί χαμηλός και σίγουρα δεν είναι ενοχλητικός, τουλάχιστον για χρήστες που δεν έχουν άκρως ευαίσθητη ακοή. Η ποιότητα κατασκευής της τώρα είναι αρκετά καλή και τέλος η τιμής της είναι λίγο υψηλότερη σε σχέση με αυτά που προσφέρει από άποψη επιδόσεων πάντα. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για μια συμπαθητική ψύκτρα με αξιοπρεπείς επιδόσεις σε μέτρια φορτία όμως, για τα οποία άλλωστε προορίζεται.
Αν και όποτε έρθει στην Ελλάδα και δεδομένου ότι η τιμή της δε θα υπερβαίνει τα 40€, αν είστε φαν της εταιρίας Prolimatech ίσως αξίζει να της ρίξετε μια ματιά. Πάντως έχετε υπόψη ότι στην ίδια κατηγορία τιμής παίζουν αρκετές ψύκτρες με καλύτερες επιδόσεις αλλά και μεγαλύτερο θόρυβο οπότε η τελική επιλογή είναι δική σας. H Panther της Prolimatech κοστίζει 40€ (τιμή από το Caseking.de με ΦΠΑ, μιας και στην Ελλάδα δεν μπορέσαμε να τη βρούμε σε κανένα μαγαζί) και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Μαζεμένες διαστάσεις
- Ήσυχος ανεμιστήρας
- Καλή ποιότητα κατασκευής
- Παρέχεται και δεύτερο σετ ελασμάτων για την τοποθέτηση έξτρα ανεμιστήρα
- Σωληνάριο θερμοαγώγιμης πάστας για πολλαπλές χρήσεις
Μειονεκτήματα
- Μέτριες επιδόσεις
- Δεν είναι συμβατή με Intel 2011, 1366 sockets
- Διαθεσιμότητα στην Ελληνική αγορά
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η Prolimatech Panther είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Caseking για τη διάθεση του δείγματος.
crmaris
