Στη σημερινή δοκιμή θα δούμε από κοντά το καμάρι της Phanteks, την PHTC14PE, η οποία μοιάζει πάρα πολύ στην Noctua NH-D14 μόνο που διαθέτει καλύτερη εμφάνιση, χάρις στους καλαίσθητους ανεμιστήρες που την εξοπλίζουν αλλά και τους ποικίλους χρωματισμούς στους οποίους διατίθεται. Αν καταφέρει τώρα και την ξεπεράσει πέρα από την εμφάνιση και στις επιδόσεις, τότε θα διεκδικεί άνετα τον τίτλο της κορυφαίας ψύκτρας.
H PHTC14PE της δοκιμής διαθέτει έναν ωραίο μαύρο χρωματισμό που την κάνει να φαίνεται μικρότερη. Ακολουθεί τη σχεδίαση διπλού πύργου, που αποδεδειγμένα προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις και χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες P.A.T.S. (Physical Antioxidant Thermal Shield) και C.P.S.C. (Cold Plasma Spraying Coating Technology). Η πρώτη προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση, δηλαδή χαμηλότερες θερμοκρασίες και η δεύτερη βελτιώνει την μεταφορά θερμότητας από/προς τους θερμό-αγωγούς (heatpipes), έτσι η θερμότητα αποβάλλεται γρηγορότερα.
Το μόνο διακριτό μειονέκτημα της PHTC14PE είναι ο τεράστιος όγκος της, κάτι που ισχύει για όλες τις ψύκτρες τύπου διπλού πύργου, οπότε θα πρέπει να διαθέτετε ένα αρκετά μεγάλο κουτί για να την εγκαταστήσετε και την κατάλληλη μητρική φυσικά. Οι επιδόσεις της πάντως, σύμφωνα με την Phanteks, θα σας ανταμείψουν και θα επιτρέψουν τον υψηλό υπερχρονισμό του επεξεργαστή και ταυτόχρονα τη δροσερή λειτουργία του. Αρκετά όμως με τα πολλά λόγια, ήρθε η ώρα να αναλάβει δράση το ανυπόμονο Jalapeno για να δούμε τι θα διαδραματιστεί τελικά στις κορυφαίες θέσεις του πίνακα, με όλες τις ψύκτρες επεξεργαστών που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της PHTC14PE παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Specifications PHANTEKS PH-TC14PE Black |
Socket compatibility |
Intel LGA2011, 1366, 1156, 1155, LGA775 AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 |
Weight (with fan) |
1100/1250g (single/Dual) Fan
Material |
Base: Copper
Fins: Aluminum Alloy |
Heatpipes |
5 x 8mm
Max supported Fans | 3 |
Equipped Fans |
2
Fan compatibility |
140x140x25mm
Dimensions (with both fans) |
140 mm (W) x 171 mm (H) x 159 mm (D)
Warranty |
5 years
Price |
82.9€ (with 23% VAT)
Όπως βλέπεται η ψύκτρα υποστηρίζει όλα τα διαδεδομένα socket (Intel/AMD) και το βάρος της με τους δύο ανεμιστήρες ξεπερνάει με άνεση το ένα κιλό! Οπότε μιλάμε για μια ψύκτρα που παίζει στη μεγάλη κατηγορία, μαζί με τις Noctua NH-D14 και Thermaltake Frio Extreme. Λόγω των τεράστιων διαστάσεων της πριν προβείτε στην αγορά της καλό είναι να ρίξετε μια ματιά σε αυτή τη λίστα, που αναφέρει τις μητρικές κάρτες που μπορούν να τη φιλοξενήσουν χωρίς προβλήματα. Βέβαια η παραπάνω λίστα δεν είναι και τόσο ενημερωμένη αλλά τουλάχιστον θα σας δώσει μια ιδέα.
Η PH-TC14PE διαθέτει πέντε heatpipes μεγάλης διαμέτρου και εξοπλίζεται από το εργοστάσιο με δύο ανεμιστήρες. Τώρα αν χρειαστεί μπορεί να πάρει και τρίτο ανεμιστήρα (στα παρελκόμενα της συμπεριλαμβάνονται τα ανάλογα εξαρτήματα για την τοποθέτηση του) για να επιτευχθούν ακόμη καλύτερες επιδόσεις. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δυσάρεστο θέμα το οποίο δεν είναι άλλο από την τιμή της η οποία είναι ιδιαίτερα τσουχτερή. Τουλάχιστον η εγγύηση είναι αρκετά μεγάλη στα πέντε χρόνια, αν και ψύκτρα είναι τι μπορεί να πάθει; Τα χαρακτηριστικά των ανεμιστήρων (PH-F140) με τους οποίους εξοπλίζεται η PHTC14PE φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
PH-F140 Fan Specifications | |||
Bearing | UFB bearing ( Updraft Floating Balance bearing ) | ||
Voltage Range |
12 V
Rotational Speed |
1300*RPM ± 10%
Airflow | 88.6*CFM | ||
Weight | 150g | ||
Life Expectance |
> 150,000 hr.
Noise Level |
19.6*dBA
Connector |
3 Pin (3 Pin to 4 Pin PWM adaptor included)
Dimensions |
Ο τύπος bearing που εξοπλίζει τους ανεμιστήρες ονομάζεται Updraft Floating Balance και με λίγο ψάξιμο ανακαλύψαμε πως στην ουσία πρόκειται για έναν τύπο sleeve bearing, δηλαδή τον πιο απλό και φτηνό τύπο bearing που υπάρχει. Τώρα γιατί η Phanteks προτίμησε αυτή την ψαρωτική ονομασία αντί της διαδεδομένης είναι προφανής, για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Θα προτιμούσαμε πάντως σε αυτή την κατηγορία τιμής να χρησιμοποιούνταν ανεμιστήρες με καθαρά FDB ή HDB bearings. Από την άλλη όμως η Phanteks υπόσχεται διάρκεια ζωής άνω των 150.000 ωρών τη στιγμή που οι ανεμιστήρες με sleeve bearing έχουν μόνο 30.000 στην καλύτερη περίπτωση οπότε μάλλον χρησιμοποίησαν έναν βελτιωμένο τύπο sleeve bearing που μοιάζει σε FDB (Fluid Dynamic Bearing), αλλιώς δε στέκει να δίνουν τόσο μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι ανεμιστήρες εξοπλίζονται με 3pin connectors, δηλαδή δεν ελέγχονται μέσω PWM, αλλά η Phanteks πέραν ενός Υ fan splitter για την ταυτόχρονη τροφοδοσία τους έχει προσθέσει στα παρελκόμενα της ψύκτρας και έναν PWM μετατροπέα ο οποίος κάνει τους ανεμιστήρες συμβατούς με PWM έλεγχο στροφών. Οπότε αν τους συνδέσετε στο CPU fan header της μητρικής σας θα μπορείτε να ελέγχεται τις στροφές τους μέσω λογισμικού ή του bios.
Συσκευασία και παρελκόμενα
Η ψύκτρα παρόλο τον όγκο της έρχεται σε ένα σχετικά μαζεμένων διαστάσεων κουτί, το οποίο είναι εμφανώς μικρότερο από το αντίστοιχο που συνοδεύει την Noctua NH-D14. Στο μπροστινό μέρος διακρίνονται οι πέντε χρωματισμοί στους οποίους διατίθεται η PH-TC14PE και επίσης γίνεται αναφορά στην υποστήριξη των LGA2011 και AM3+/FM1 sockets, τα οποία αποτελούν και τα πιο σύγχρονα (τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές τουλάχιστον).
Στις υπόλοιπες πλευρές της συσκευασίας μπορείτε να βρείτε πιο πολλές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της ψύκτρας καθώς και για τις τεχνολογίες που αυτή χρησιμοποιεί, για να επιτύχει τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις. Τέλος, στο πάνω μέρος του κουτιού υπάρχουν οι διαθέσιμοι χρωματισμοί και όπως θα δείτε το δείγμα μας διαθέτει μαύρο χρωματισμό.
Οι δύο ανεμιστήρες που εξοπλίζουν την PH-TC14PE φέρουν λεπίδες με ειδική σχεδίαση για καλύτερη ροή του αέρα και μειωμένο θόρυβο.
Η προίκα της ψύκτρας είναι πλούσια και αποτελείται από:
- Εξαρτήματα για την στερέωση τριών ανεμιστήρων
- Τις απαραίτητες βίδες και ελάσματα για την στερέωση της ψύκτρας σε Intel/AMD sockets
- 1x PWM external adaptor
- 1x Y Fan Splitter
- 1x PH-NDC Thermal Compound
- Πολύγλωσσα εγχειρίδια χρήσης (τα Ελληνικά δεν περιλαμβάνονται δυστυχώς)
Η PHTC14PE κάτω από το φακό
Η ψύκτρα είναι εντυπωσιακή και αυτό οφείλεται στην υψηλή ποιότητα κατασκευής αλλά και στις μεγάλες διαστάσεις της. Σίγουρα θα χρειαστείτε ένα αντίστοιχα μεγάλο κουτί (case) για να την τοποθετήσετε χωρίς προβλήματα και επίσης θα πρέπει να ελέγξετε αν οι μνήμες θα βρίσκουν πάνω της (αν οι τελευταίες φοράν ψηλά heatspreaders αυτό είναι πολύ πιθανό). Τα πτερύγια είναι αρκετά πυκνά, ώστε να δημιουργούν μεγάλη επιφάνεια και να αποβάλλουν τη θερμότητα από τα heatpipes γρηγορότερα. Μιλώντας για τα τελευταία είναι τεράστια και ίσα ίσα που χωράν να περάσουν όλα μέσα από τη βάση της PH-TC14PE.
Η βάση διαθέτει τρία αυτάκια στο πάνω μέρος της, τα οποία είναι οδηγοί για το έλασμα που ασφαλίζει την ψύκτρα στο socket. Στο πάνω μέρος της PH-TC14PE βρίσκουμε το όνομα της Phanteks και από την πλαϊνή άποψη βλέπετε καθαρά πώς τα μεγάλης διαμέτρου heatpipes διαπερνούν τα πτερύγια, για να τους μεταδώσουν τη θερμότητα που κουβαλούν.
Η βάση προστατεύεται από μια αυτοκόλλητη ταινία την οποία φυσικά θα πρέπει να αφαιρέσετε προτού τοποθετήσετε την ψύκτρα στο socket. Επίσης η βάση δε φέρει φινίρισμα καθρέφτη αλλά αυτό φυσικά δε σημαίνει τίποτα, μιας και η κάθε εταιρία έχει τη δική της άποψη περί του συγκεκριμένου θέματος.
Και μερικές φωτογραφίες με τους άσπρους ανεμιστήρες τοποθετημένους. Όπως βλέπετε το άσπρο των ανεμιστήρων με το μαύρο χρώμα της ψύκτρας δημιουργούν ένα όμορφο αλλά και ογκώδη συνδυασμό. Τα καλώδια τροφοδοσίας των ανεμιστήρων είναι fully sleeved, μια όμορφη λεπτομέρεια.
Μετρήσεις
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts), ενός ταχομέτρου UNI-T UT372 και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων. Ακολουθεί ένας πίνακας με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας.
Thermal and Acoustic Tests PHANTEKS PH-TC14PE Black Stock(2 fans) |
Test # | Watts |
Fan RPMs (A/B) |
Noise* (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 940 / 940 | 34.7 | 34.8°C | 22.9°C | 11.9°C |
2 | 175.4 | 940 / 940 | 34.7 | 39.7°C | 22.9°C | 16.8°C |
3 | 232.1 | 940 / 940 | 34.7 | 45.0°C | 22.8°C | 22.2°C |
4 | 289.9 | 940 / 940 | 34.7 | 50.1°C | 22.8°C | 27.3°C |
5 | 345.1 | 940 / 940 | 34.7 | 55.0°C | 22.8°C | 32.2°C |
6 | 117.1 | 1280 / 1280 | 41.3 | 33.7°C | 23.8°C | 9.9°C |
7 | 175.4 | 1280 / 1280 | 41.3 | 37.9°C | 23.8°C | 14.1°C |
8 | 232.1 | 1280 / 1280 | 41.3 | 43.0°C | 23.8°C | 19.2°C |
9 | 289.9 | 1280 / 1280 | 41.3 | 47.2°C | 23.7°C | 23.5°C |
10 | 345.1 | 1280 / 1280 | 41.3 | 51.2°C | 23.8°C | 27.4°C |
* Measured at 0.5m distance |
Η Phanteks PH-TC14PE απέδειξε ότι εκτός από εμφάνιση και όγκο διαθέτει και πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες, ακόμη και με τους χαμηλών στροφών ανεμιστήρες με τους οποίους εξοπλίζεται. Περιμέναμε υψηλές επιδόσεις αλλά και πάλι τα τόσο καλά αποτελέσματα μιας ξάφνιασαν. Ακόμη και όταν ρίξαμε τις στροφές των ανεμιστήρων στο ελάχιστο δυνατόν, μέσω του PWM controller που διαθέτουμε, οι θερμοκρασίες ανέβηκαν μεν αλλά και πάλι βρίσκονταν σε επίπεδα που άλλες ψύκτρες δεν πρόκειται να δουν ακόμη και με ανεμιστήρες υπερ-υψηλών στροφών και θορύβου. Ψύκτρες σαν την PH-TC14PE θα μας οδηγήσουν όπως φαίνεται στην κατασκευή του Jalapeno 2 με 600W μέγιστη ισχύ!
Γραφήματα
Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η απόδοση της υπό δοκιμή ψύκτρας σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, οι οποίες έχουν αντέξει τη μέγιστη ισχύ του Jalapeno.
Το κορυφαίο Corsair H100 μένει ακούνητο στο θρόνο του αλλά για να πετύχει αυτές τις επιδόσεις κάνει σαν αεροπλάνο και απαιτεί ωτοασπίδες, λόγω των υψηλών στροφών που αναπτύσσουν οι ανεμιστήρες του. Απεναντίας η PH-TC14PE δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί ως θορυβώδης. Επίσης το να ρίξεις 3.2 °C στην Noctua NH-D14 δεν είναι και λίγο πράγμα, ιδιαίτερα με χαμηλών στροφών ανεμιστήρες (αν και της D14 είναι ακόμη πιο ήσυχοι, όπως θα δείτε παρακάτω). Το γράφημα που ακολουθεί αναπαριστά το επίπεδο του θορύβου που εκλύει η ψύκτρα της δοκιμής σε σχέση με άλλες ψύκτρες που έχουν μετρηθεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες.
Εδώ η NH-D14 παίρνει το αίμα της πίσω μιας και είναι κατά 3dBA πιο ήσυχη (σημ. ανά 3dBA ο θόρυβος διπλασιάζεται). Βέβαια όπως βλέπετε και η Phanteks δεν παράγει υψηλό θόρυβο μιας και είναι η τρίτη πιο ήσυχη ψύκτρα που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής. Τώρα αν θέλετε απόλυτη ησυχία δεν έχετε παρά να συνδέσετε τον PWM fan adaptor και να ρίξετε τις στροφές στις ελάχιστες δυνατές. Οι θερμοκρασίες θα ανέβουν 4-5 °C (ανάλογα με το φορτίο) αλλά ο θόρυβος θα πέσει κατά πολύ.
Συμπεράσματα
Το τελευταίο διάστημα είχα ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για την Phanteks PHTC14PE αλλά ως δύσπιστος που είμαι έλεγα αν δεν τη δοκιμάσω δεν πιστεύω τίποτα. Ομολογώ ότι από την πρώτη στιγμή που την έβγαλα από το κουτί και την έπιασα στα χέρια μου κατάλαβα ότι θα είχαμε ανακατατάξεις στην κορυφή του πίνακα με τις επιδόσεις των ψυκτρών που έχω μετρήσει μέχρι στιγμής και πράγματι αυτό έγινε. Η PHTC14PE πέρα από πανέμορφη είναι και αστέρι επιδόσεων.
Απέδειξε ότι με χαμηλά επίπεδα θορύβου και με ανεμιστήρες μικρής ροής (airflow) μπορούν να επιτευχθούν επιδόσεις που χτυπάνε στα ίσα σχεδόν όλες τις έτοιμες λύσεις υδρόψυξης. Ακόμη και σε σύγκριση με το κορυφαίο Corsair Η100 η διαφορά στο πλήρες φορτίο του Jalapeno ήταν μόλις 3 °C, πράγμα που δείχνει ότι η τεχνολογία της αερόψυξης έχει ανέβει σε άλλα επίπεδα και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το H100 για να επιτύχει αυτή τη διαφορά κάνει σαν αεροπλάνο στη φάση της απογείωσης. Οπότε για μένα ο πραγματικός νικητής είναι η Phanteks PHTC14PE. Τα πράγματα είναι πολύ απλά.
Αν διαθέτετε 83€ και θέλετε να αγοράσετε την απόλυτη ψύκτρα για τον υπολογιστή σας η οποία θα σας επιτρέψει υψηλό υπερχρονισμό του επεξεργαστή με χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να απαιτούνται ωτοασπίδες για να τον λειτουργήσετε, τότε η PHTC14PE είναι για εσάς. Μετά από τόσες ψύκτρες/υδροψύξεις που έχω δοκιμάσει ομολογώ ότι δεν εντυπωσιάζομαι εύκολα πια, παρά ταύτα όμως η Phanteks κατάφερε και με εξέπληξε ευχάριστα. Επιτέλους μια ψύκτρα με καλύτερες επιδόσεις και εμφάνιση από την Noctua NH-D14 και με χαμηλό θόρυβο λειτουργίας.
Βέβαια η τελευταία παραμένει ακόμη η βασίλισσα της ησυχίας και με τους ανεμιστήρες της στα ίδια επίπεδα στροφών με την PHTC14PE σίγουρα η διαφορά θα μειωθεί αρκετά, αλλά η τελευταία έχει τον άσσο της ομορφότερης εμφάνισης στο μανίκι της.
H PHTC14PE της Phanteks κοστίζει 82,9€ και το μόνο κατάστημα που την φέρνει στην Ελλάδα μέχρι στιγμής είναι το eworld. Tα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Κορυφαίες επιδόσεις
- Υψηλές επιδόσεις ακόμη και με χαμηλό airflow
- Εξοπλίζεται με δύο ανεμιστήρες χαμηλών στροφών και θορύβου
- Εύκολη εγκατάσταση
- Υποστήριξη όλων των διαδεδομένων sockets
- Παρέχεται θερμό-αγώγιμη πολλαπλών χρήσεων στη συσκευασία της
- Όμορφη εμφάνιση (αν και αυτό είναι υποκειμενικό)
- Διατίθεται σε πέντε χρωματισμούς
Μειονεκτήματα
- Υψηλή τιμή
- Μεγάλο βάρος/διαστάσεις
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η PHTC14PE είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Phanteks και την Caseking για τη διάθεση του δείγματος.
crmaris
