Η NH-U σειρά της Αυστριακής Noctua είναι μια από τις πιο επιτυχημένες στη συγκεκριμένη κατηγορία και σε αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, η αναγνώριση που απολαμβάνει η ίδια εταιρία σήμερα. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι τα πρώτα μέλη της παραπάνω σειράς, που πρωτοεμφανίστηκε το 2005, κατάφεραν και κέρδισαν πάνω από 400 βραβεία σε δοκιμές και παρουσιάσεις του ειδικού τύπου. Αυτό, αν μη τι άλλο είναι ένα εντυπωσιακό επίτευγμα και αποδεικνύει όχι μόνο πόσο καλά είναι να τα συγκεκριμένα προϊόντα αλλά δείχνει επίσης και το πόσο προβλήθηκε το όνομα της Noctua από τις ψύκτρες της NH-U σειράς. Οπότε φυσικό ήταν να θέλουν να ξανά-επαναφέρουν τη συγκεκριμένη σειρά στο προσκήνιο, όπως και έγινε με την παρουσίαση δύο καινούριων μελών πρόσφατα, των NH-U14S και NH-U12S.
Και τα δύο καινούρια μέλη της NH-U σειράς μοιράζονται την ίδια σχεδίαση και η μόνη ουσιαστική διαφορά τους εντοπίζεται στο μέγεθος, με την NH-U14S να δέχεται αρκετά μεγαλύτερους ανεμιστήρες λόγο του μεγαλύτερου όγκου της, από την μικρότερη NH-U12S.
Περιληπτικά, η NH-U14S πέραν της συμβατότητας με το πιο καινούριο Intel LGA2011 socket προσφέρει πλήρη συμβατότητα ακόμη και με μνήμες υψηλού προφίλ, λόγο του περιορισμένου πάχους της (πάντα σε σχέση με ψύκτρες που ακολουθούν τη σχεδίαση διπλού πύργου). Επιπρόσθετα τα έξι heatpipes με τα οποία εξοπλίζετε εγγυούνται κορυφαίες επιδόσεις, παρά τις σχετικά μαζεμένες διαστάσεις. Επιπλέον ο κορυφαίος NF-A15 ανεμιστήρα εξοπλίζει την NH-U14S. Πρόκειται για έναν ανεμιστήρα με αυξημένο πλάτος (15 cm) σε σχέση με τους συμβατικούς των 140 mm, ο οποίος όμως έχει 14 cm ύψος οπότε δεν προεξέχει και επιπλέον οι οπές στερέωσης του είναι συμβατές με αυτές των 120 mm ανεμιστήρων, οπότε μπορεί κάλλιστα να αντικαταστήσει τους τελευταίους σε διάφορες εφαρμογές. Σε γενικές γραμμές τα χαρακτηριστικά της NH-U14S φαίνονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ανυπομονούμε να δούμε την απόδοση της πάνω στο Jalapeno.
H NH-U12S είναι στην ουσία μια μικρογραφία της NH-U14S και προορίζεται για κουτιά με περιορισμένο εσωτερικό χώρο, όπου η τελευταία δε χωράει ή θα έκανε ιδιαίτερα ασφυκτικά τα πράγματα. Εξοπλίζεται και αυτή με έναν υπέρ-υψηλής ποιότητας ανεμιστήρα με 120 mm διάμετρο και δυστυχώς η τιμή της παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά των Noctua NH-U14S και Noctua NH-U12S παραθέτονται στους παρακάτω πίνακες.
Specifications Noctua NH-U14S | |
Socket compatibility |
Intel LGA2011 (Square ILM), 1156, 1155, 1150 AMD AM2, AM2+, AM3, FM1, FM2 (backplate required) |
Weight (with fan) |
770 g (935 g)
Material |
Base: Copper
Fins: Aluminum Alloy |
Heatpipes |
6
Max supported Fans | 2 |
Equipped Fans |
1
Fan compatibility |
140x140x25mm, 120x120x25mm
Dimensions with fan |
150 mm (W) x 165 mm (H) x 78 mm (D)
Warranty |
6 years
Price |
69.90€
Το βάρος της NH-U14S δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μικρό, για ψύκτρα αυτής της κατηγορίας, αλλά σε καμιά περίπτωση δε φτάνει το αντίστοιχο των κορυφαίων ψυκτρών διπλού πύργου (π.χ. Noctua NH-D14). Επίσης οι διαστάσεις της είναι αρκετά μαζεμένες, οπότε η πιθανότητα προβλημάτων συμβατότητας με μητρικές και μνήμες περιορίζονται σημαντικά.
Οι έξι θερμό-αγωγοί θα φροντίσουν για την άμεση απομάκρυνση της θερμότητας από την χάλκινη και επινικελωμένη βάση ενώ τα αλουμινένια πτερύγια θα συμβάλουν τα μέγιστα, στην αποβολή της θερμότητας στο περιβάλλον. Επίσης, η Noctua φρόντισε να την εφοδιάσει και με δεύτερο σετ από ελάσματα για την περίπτωση που ο μελλοντικός αγοραστής θελήσει να εγκαταστήσει έναν επιπλέον ανεμιστήρα ώστε να βελτιώσει τις επιδόσεις. Τέλος, η εγγύηση είναι η συνηθισμένη που παρέχει η Noctua και αγγίζει τα έξι χρόνια ενώ η τιμή μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί ως "τσουχτερή".
Specifications Noctua NH-U12S | |
Weight (with fan) |
580 g (755 g)
Material |
Base: Copper
Heatpipes |
5
Equipped Fans |
1
Fan compatibility |
120x120x25mm
125 mm (W) x 158 mm (H) x 71 mm (D)
Warranty |
6 years
Price |
59.90€
Η μικρή NH-U12S διαθέτει έναν λιγότερο θερμό-αγωγό μιας και έξι δε χωρούσαν να περάσουν από τη βάση της. Επίσης το βάρος της είναι σημαντικό μικρότερο (κατά 190 γραμμάρια) και το ίδιο ισχύει και για τις διαστάσεις της. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω περιμένουμε σημαντική διαφορά στις επιδόσεις, αλλά μέχρι να δούμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων καλό θα είναι να μην προβούμε σε εικασίες. Τέλος, δυστυχώς η διαφορά τιμής που χωρίζει τη μεγάλη από τη μικρή αδερφή δεν είναι μεγάλη οπότε η αγορά της NH-U12S θα γίνει με κύριο γνώμονα της εσωτερικές διαστάσεις του κουτιού του συστήματος σας.
Τα χαρακτηριστικά των ανεμιστήρων (Noctua NF-A15 και NF-F12) που εξοπλίζουν τις NH-U14S και NH-U12S φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες.
Noctua NF-A15 Specifications | |||
Bearing | SSO2 | ||
Voltage Range |
12 V
Rotational Speed (with L.N.A.) |
300 ~ 1200 R.P.M. (900 R.P.M.)
Airflow (with L.N.A.) | 115.5 m³/h (88.7 m³/h) | ||
Acoustical Noise (with L.N.A.) |
19.2 dBA (13.8 dBA) | ||
Life Expectance |
> 150.000 h
Max. Input Power |
0.96 W
Connector |
4-pin PWM
Dimensions |
Warranty |
6 years
Price |
25.50€
Ο NF-A15 αποτελεί την εξέλιξη του NF-P14 και ενώ στην ουσία πρόκειται για 14 cm ανεμιστήρα, το πλάτος του αγγίζει τα 15 cm έτσι ώστε να προσφέρει υψηλότερες επιδόσεις αλλά και για να καλύπτει πλήρως την επιφάνεια των περισσότερων ψυκτρών. Τα έδρανα που χρησιμοποιεί είναι τα εξελιγμένα SS02 της Noctua, τα οποία είναι στην πραγματικότητα αναβαθμισμένα FDB (Fluid Dynamic Bearings), μιας και ενισχύονται από έναν μαγνήτη ο οποίος περιορίζει σημαντικά τις τριβές και αυξάνει κατά αυτό τον τρόπο το προσδόκιμο ζωής. H Noctua μιλάει για άνω των 150.000 ωρών διάρκεια ζωής τη στιγμή που ένας ποιοτικός ανεμιστήρας με ρουλεμάν διαθέτει 50.000 ώρες προσδόκιμο ζωής και ένας FDB 100.000 στην καλύτερη περίπτωση. Δυστυχώς η Noctua δεν πουλάει φτηνά την τεχνογνωσία και το κόστος εξέλιξης των SS02 εδράνων, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος ανεμιστήρας να διαθέτει "αστρονομική" τιμή. Από την άλλη όμως διαθέτει εξαιρετικές επιδόσεις, είναι ήσυχος και έχει ιδιαίτερα μεγάλη εγγύηση.
Εδώ να σημειώσουμε ότι παρόλο που ο ανεμιστήρας που εξοπλίζει την NH-U14S αναγράφει ως αριθμό μοντέλου NF-A15, εντούτοις είναι πιο δυνατός και η μέγιστη ταχύτητα του αγγίζει τις 1500 στροφές και με τον L.N.A. adaptor φθάνει τις 1200 στροφές. Αυτό μας προκάλεσε μεγάλη έκπληξη και αναρωτιόμαστε γιατί η Noctua χρησιμοποίησε τον ίδιο αριθμό μοντέλου σε δύο ανεμιστήρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά λειτουργίας. Επίσης, στο αυτοκόλλητο που υπάρχει στο κέντρο του στοκ ανεμιστήρα της NH-U14S η μέγιστη κατανάλωση είναι αρκετά πιο μεγάλη από αυτή του κανονικού NF-A15 και επιπλέον αναγράφεται ότι οι μέγιστες στροφές του είναι 1500. Κάτι παρόμοιο δεν ισχύει και για τον ανεμιστήρα που εξοπλίζει την NH-U12S.
Noctua NF-F12 Specifications | |||
Bearing | SSO2 | ||
Voltage Range |
12 V
300 ~ 1500 R.P.M. (1200 R.P.M.)
Airflow (with L.N.A.) | 93.4 m³/h (74.3 m³/h) | ||
22.4 dBA (18.6 dBA) | ||
Life Expectance |
> 150.000 h
Max. Input Power |
0.6 W
Connector |
4-pin PWM
Dimensions |
Warranty |
6 years
Price |
21.90€
Ο "μικρός" NF-F12 διαθέτει εστιασμένη ροή αέρα, με αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλής στατικής πίεσης που βοηθά στη γρηγορότερη απομάκρυνση της θερμότητας από τα πτερύγια (fins) της ψύκτρας, ειδικά αν τα τελευταία είναι πυκνά. Η απόδοση του είναι καλή και ο εκλυόμενος θόρυβος, σύμφωνα τουλάχιστον με τα λεγόμενα της Noctua, είναι αρκετά χαμηλός. Η τιμή του πάντως δεν είναι καθόλου χαμηλή και σίγουρα απευθύνεται σε αυτούς που δεν έχουν πρόβλημα να επενδύσουν ένα σημαντικό ποσό για την αγορά ενός άκρως αξιόπιστου/ποιοτικού ανεμιστήρα.
Συσκευασία και παρελκόμενα NH-U14S
Η NH-U14S έρχεται μέσα στην "κλασσική" τετράγωνη συσκευασία της Noctua με το άσπρο και βαθύ καφέ χρώμα να κυριαρχούν. Στο μπροστινό μέρος, πέραν του μοντέλου της ψύκτρας υπάρχει μια συνοπτική περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της.
Στο πίσω μέρος της συσκευασίας υπάρχει μια πιο λεπτομερή περιγραφή των επιμέρους χαρακτηριστικών της ψύκτρας.
Σε αυτή την πλευρά βρίσκουμε μια πολύγλωσση περιγραφή των χαρακτηριστικών της NH-U14S.
Εδώ βρίσκουμε τρεις πίνακες με τα χαρακτηριστικά της ψύκτρας, του ανεμιστήρα που την εξοπλίζει και μια περιγραφή των παρελκομένων που τη συνοδεύουν.
Ανοίγοντας το κουτί αντικρίζουμε μια νοικοκυρεμένη εικόνα με τα παρελκόμενα και επιμέρους εξαρτήματα της ψύκτρας να βρίσκονται αποθηκευμένα στα αντίστοιχα κουτιά. Η ψύκτρα βρίσκεται ακριβώς από κάτω και "φοράει" ήδη τον ανεμιστήρα.
Τα παρελκόμενα περιλαμβάνουν ένα ειδικό κατσαβίδι για το σφίξιμο των βιδών στερέωσης της ψύκτρας, έναν L.N.A. adaptor που "ρίχνει" την τάση τροφοδοσίας του ανεμιστήρα, μειώνοντας έτσι τις στροφές και τον εκλυόμενο θόρυβο, ένα επιπλέον σετ από μεταλλικά ελάσματα για την τοποθέτηση και δεύτερου ανεμιστήρα και τέλος ένα σωληνάριο με την κορυφαία θερμοαγώγιμη πάστα της Noctua, την ΝΤ-Η1.
Σε αυτό το κουτί θα βρείτε τα απαραίτητα εξαρτήματα για την τοποθέτηση της ψύκτρας σε AMD sockets. Όπως βλέπετε δεν περιλαμβάνεται backplate, οπότε θα χρησιμοποιήσετε το stock της μητρικής σας.
Στα εξαρτήματα για την τοποθέτηση της ψύκτρας σε Intel sockets περιλαμβάνεται backplate.
[BREAK= Συσκευασία και παρελκόμενα NH-U12S]
Το κουτί της συσκευασίας της NH-U12S φέρει την ίδια σχεδίαση με αυτό της μεγαλύτερης αδερφής της, μόνο που οι διαστάσεις του είναι μικρότερες. Κάτι φυσικό αφού και η NH-U12S είναι μικρότερη από την NH-U14S.
Σε αυτές τις πλευρές γίνονται αναφορές στα επιμέρους χαρακτηριστικά της ψύκτρας. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε μπορείτε να τους ρίξετε μια ματιά.
Οι πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ψύκτρα, τον ανεμιστήρα και τα παρελκόμενα που τη συνοδεύουν απεικονίζονται στους τρεις πίνακες που φαίνονται στις παρακάτω φωτογραφίες.
Η NH-U12S, όπως και η μεγάλη αδερφή της, προστατεύεται πάρα πολύ καλά μέσα στη συσκευασία. Επίσης έρχεται με τον ανεμιστήρα ήδη τοποθετημένο. Βέβαια θα πρέπει να τον αφαιρέσετε για να στερεώσετε/βιδώσετε την ψύκτρα στο socket αλλά τουλάχιστον θα έχετε μια ιδέα για το πώς να τοποθετήσετε τον ανεμιστήρα.
Μια κοντινή ματιά στους ανεμιστήρες NF-A15 και NF-F12
Η συσκευασία του NF-A15 είναι αρκετά μεγάλη και δείχνει αρκετά στιβαρή, έτσι ώστε να προστατεύσει επαρκώς τα περιεχόμενα της ακόμα και σε ακραίες συνθήκες (μεταφοράς). Στο μπροστινό μέρος βρίσκουμε μια περιληπτική περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών.
Σε αυτή την πλευρά πέραν της πολύγλωσσης περιγραφής των χαρακτηριστικών του NF-A15, υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα με τις διαστάσεις του καθώς και δύο πίνακες που παραθέτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα παρελκόμενα που τον συνοδεύουν.
Η συσκευασία ανοίγει και διαθέτει παράθυρο με θέα προς τον ανεμιστήρα. Στο αριστερό μέρος η Noctua παραθέτει πληροφορίες και επεξηγήσεις σχετικές με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί ο ανεμιστήρας, έτσι ώστε να προσφέρει υψηλές επιδόσεις για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η συσκευασία του NF-F12 ανεμιστήρα ακολουθεί τα σχεδιαστικά χνάρια της αντίστοιχης του NF-A14. Οι διαστάσεις της είναι φυσικά κατά τι μικρότερες.
Οι γνωστοί πίνακες με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα παρελκόμενα αλλά και το σχεδιάγραμμα με τις διαστάσεις.
Στην ανοιγόμενη εσωτερική πλευρά της συσκευασίας βρίσκουμε ένα ανατομικό σχέδιο του ανεμιστήρα, που προσφέρει μερικές λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνολογίες που αυτός χρησιμοποιεί.
Τα περιεχόμενα των δύο παραπάνω συσκευασιών δίπλα-δίπλα. Όπως βλέπετε όλα τα παρελκόμενα είναι επιμελώς τακτοποιημένα και δείχνουν ότι η Noctua προσέχει ακόμη και την πιο μικρή λεπτομέρεια στα προϊόντα της. Φυσικά με τις τιμές που τα διαθέτει καλά κάνει και προσέχει τα πάντα.
Οι NH-U14S και NH-U12S κάτω από το φακό
Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τη μεγάλη της παρέας, την NH-U14S. Όπως βλέπετε το πάχος της ακόμη και με τον ανεμιστήρα τοποθετημένο είναι μικρό, οπότε δε θα προεξέχει πολύ από το socket με αποτέλεσμα να μη "βρίσκει" πάνω στις μνήμες. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα των ψυκτρών διπλού πύργου, η ασυμβατότητα με μνήμες που "φοράν" ψηλά heatspreaders, μιας και προεξέχουν πολύ από την περιοχή του socket. Σε μερικούς ίσως δεν αρέσει η όλη σχεδίαση και το χρώμα του ανεμιστήρα, αλλά αυτό δεν ισχύει σε καμιά περίπτωση για εμάς. Αντίθετα βρίσκουμε το όλο σχέδιο κλασσικό και καλά κάνει η Noctua και κρατάει μια ενιαία και σταθερή σχεδιαστική γραμμή, έτσι ώστε να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.
Έξι ιδιαίτερα μεγάλα heatpipes διαπερνούν τη βάση και καταλήγουν στην κορυφή της ψύκτρας. Αυτά είναι που κάνουν όλη τη δουλειά και η σχεδίαση τους αλλά και το υγρό που χρησιμοποιούν (καθώς και η ποσότητα αυτού), αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την απόδοση της ψύκτρας.
Η βάση της ψύκτρας διαθέτει πολύ καλό φινίρισμα το οποίο δεν ακολουθεί τη σχολή "καθρέφτη", αλλά διαθέτει πολλές παράλληλες και ιδιαίτερα μικρές αυλακώσεις. Πιθανών, μετά από πολλές δοκιμές η Noctua να κατέληξε ότι η συγκεκριμένη κατεργασία επιφέρει καλύτερες επιδόσεις, σε σύγκριση με μια εντελώς λεία επιφάνεια.
Η μικρή NH-U12S αποτελεί στην ουσία μια μικρογραφία της μεγαλύτερης αδερφής της, με μόνη ορατή διαφορά τον απολύτως τετράγωνο ανεμιστήρα που δεν προεξέχει καθόλου από την ψύκτρα. Οι διαστάσεις της είναι πολύ μαζεμένες και σίγουρα θα αποτελέσει ιδανική λύση για μικρότερα κουτιά όπου ο εσωτερικός χώρος είναι περιορισμένος.
Πέντε heatpipes διατρέχουν τη βάση και φροντίζουν για την επίτευξη όσο το δυνατόν υψηλότερων επιδόσεων.
Δε θα μπορούσαμε να μην τραβήξουμε φυσικά και μερικές φωτογραφίες με τις δύο ψύκτρες δίπλα-δίπλα, έτσι ώστε να σας δείξουμε τη διαφορά μεγέθους που έχουν. Ειδικά στο πλάτος η διαφορά είναι μεγάλη, με το ύψος να ακολουθεί.
Μετρήσεις
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts), ενός ταχομέτρου UNI-T UT372 και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων.
Ακολουθούν μερικοί πίνακες με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας.
Thermal and Acoustic Tests Noctua NH-U12S Stock(1 fan Push) |
Test # | Watts | Fan RPM (A/B) | Noise* (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 1070 | 31.4 | 37.8°C | 22.6°C | 15.2°C |
2 | 175.4 | 1070 | 31.4 | 44.5°C | 22.6°C | 21.9°C |
3 | 232.1 | 1070 | 31.4 | 51.6°C | 22.5°C | 29.1°C |
4 | 289.9 | 1070 | 31.4 | 57.6°C | 22.4°C | 35.2°C |
5 | 345.1 | 1070 | 31.4 | 64.8°C | 22.6°C | 42.2°C |
6 | 117.1 | 1479 | 37.3 | 36.2°C | 22.5°C | 13.7°C |
7 | 175.4 | 1479 | 37.3 | 41.5°C | 22.5°C | 19.0°C |
8 | 232.1 | 1479 | 37.3 | 47.4°C | 22.5°C | 24.9°C |
9 | 289.9 | 1479 | 37.3 | 52.4°C | 22.5°C | 29.9°C |
10 | 345.1 | 1479 | 37.3 | 57.8°C | 22.5°C | 35.3°C |
* Measured at 0.5m distance |
Η μικρή NH-U12S θέλει υψηλή ροή αέρα για να λειτουργήσει αποδοτικά και όταν τοποθετήσαμε τον L.N.A. adaptor στον ανεμιστήρα της, πραγματικά της κόψαμε τα φτερά. Με άνω των 40°C διαφορά Delta στο πέμπτο τεστ τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη ψύκτρα δεν απευθύνεται για τόσο υψηλά φορτία οπότε δεν πρέπει να έχουμε και τρελές απαιτήσεις από αυτή. Με τον ανεμιστήρα να δουλεύει σε πλήρες στροφές τα πήγε αρκετά καλά πάντως, αν και ο εκλυόμενος θόρυβος αυξήθηκε κατακόρυφα.
Thermal and Acoustic Tests Noctua NH-U12S Stock(2 fans Push - Pull) |
1 | 117.1 | 1070 / 1070 | 33.9 | 36.7°C | 22.7°C | 14.0°C |
2 | 175.4 | 1070 / 1070 | 33.9 | 42.4°C | 22.8°C | 19.6°C |
3 | 232.1 | 1070 / 1070 | 33.9 | 48.5°C | 22.7°C | 25.8°C |
4 | 289.9 | 1070 / 1070 | 33.9 | 53.5°C | 22.7°C | 30.8°C |
5 | 345.1 | 1070 / 1070 | 33.9 | 58.9°C | 22.7°C | 36.2°C |
6 | 117.1 | 1479 / 1479 | 39.2 | 35.2°C | 23.0°C | 12.2°C |
7 | 175.4 | 1479 / 1479 | 39.2 | 40.0°C | 22.9°C | 17.1°C |
8 | 232.1 | 1479 / 1479 | 39.2 | 45.4°C | 22.9°C | 22.5°C |
9 | 289.9 | 1479 / 1479 | 39.2 | 50.0°C | 22.9°C | 27.1°C |
10 | 345.1 | 1479 / 1479 | 39.2 | 55.2°C | 22.9°C | 32.3°C |
Με δύο ίδιους ανεμιστήρες τοποθετημένους (2x NF-F12) η NH-U12S κατάφερε και σημείωσε καλές θερμοκρασίες ακόμη και σε μειωμένες στροφές περιστροφής, με τον εκλυόμενο θόρυβο να μην ξεπερνά τα 34 dBA. Τώρα με τους ανεμιστήρες σε φουλ στροφές πλησίασε σε απόδοση κορυφαίες ψύκτρες με πολύ μεγαλύτερο όγκο και βάρος. Από ότι φαίνεται αυτή η μικρή ψύκτρα με δύο ισχυρούς ανεμιστήρες μπορεί να κάνει θαύματα. Κρίμα που δεν είχαμε δύο Delta 120 mm στη διάθεση μας, για να δούμε τι "ψάρια" θα έπιανε.
Thermal and Acoustic Tests Noctua NH-U14S Stock(1 fan Push) |
Test # | Watts | Fan RPM | Noise* (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 936 | 30.0 | 37.1°C | 23.5°C | 13.6°C |
2 | 175.4 | 936 | 30.0 | 42.8°C | 23.7°C | 19.1°C |
3 | 232.1 | 936 | 30.0 | 48.7°C | 23.5°C | 25.2°C |
4 | 289.9 | 936 | 30.0 | 53.7°C | 23.4°C | 30.3°C |
5 | 345.1 | 936 | 30.0 | 59.2°C | 23.7°C | 35.5°C |
6 | 117.1 | 1450 | 35.8 | 32.8°C | 22.2°C | 10.6°C |
7 | 175.4 | 1450 | 35.8 | 37.2°C | 22.3°C | 14.9°C |
8 | 232.1 | 1450 | 35.8 | 41.7°C | 22.3°C | 19.4°C |
9 | 289.9 | 1450 | 35.8 | 45.3°C | 22.4°C | 22.9°C |
10 | 345.1 | 1450 | 35.8 | 49.3°C | 22.3°C | 27.0°C |
Ο ανεμιστήρας της NH-U14S καταφέρνει και της χαρίζει καλές επιδόσεις ακόμη και σε χαμηλές ταχύτητες περιστροφές, ενώ παράλληλα εκλύει πάρα πολύ χαμηλό θόρυβο. Βέβαια, ομοίως με τη μικρή αδερφή της, έτσι και αυτή απαιτεί υψηλή ροή αέρα για να αποδώσει τα μέγιστα. Έτσι όταν δώσαμε φουλ στροφές στον ανεμιστήρα της μας αντάμειψε με κορυφαίες επιδόσεις που ξεπερνάνε τις αντίστοιχες πολλών ψυκτρών διπλού πύργου και πλησιάζουν επικίνδυνα αυτές των κορυφαίων λύσεων υδρόψυξης. Πραγματικά μας εξέπληξε η απόδοση της NH-U14S και δεν περιμέναμε σε καμιά περίπτωση να πετύχει τόσο μικρές θερμοκρασίες. Μπράβο στην Noctua που κατάφερε με μια μαζεμένων διαστάσεων ψύκτρα να βάλει τα γυαλιά σε θηρία που ζυγίζουν αρκετά περισσότερο από ένα κιλό και έχουν τεράστιο όγκο.
Thermal and Acoustic Tests Noctua NH-U14S Stock(2 fans Push - Pull) |
Test # | Watts | Fan RPM (A/B) * | Noise** (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 970 / 802 | 30.2 | 34.9°C | 23.5°C | 11.4°C |
2 | 175.4 | 970 / 802 | 30.2 | 39.4°C | 23.3°C | 16.1°C |
3 | 232.1 | 970 / 802 | 30.2 | 44.5°C | 23.5°C | 21.0°C |
4 | 289.9 | 970 / 802 | 30.2 | 48.4°C | 23.8°C | 24.6°C |
5 | 345.1 | 970 / 802 | 30.2 | 52.3°C | 23.6°C | 28.7°C |
6 | 117.1 | 1460 / 1255 | 37.4 | 32.9°C | 22.8°C | 10.1°C |
7 | 175.4 | 1460 / 1255 | 37.4 | 37.2°C | 23.2°C | 14.0°C |
8 | 232.1 | 1460 / 1255 | 37.4 | 41.5°C | 23.2°C | 18.3°C |
9 | 289.9 | 1460 / 1255 | 37.4 | 45.1°C | 23.3°C | 21.8°C |
10 | 345.1 | 1460 / 1255 | 37.4 | 48.8°C | 23.7°C | 25.1°C |
* A: NF-A15 stock fan (1500 RPM Max) B: NF-A15 optional fan (1200 RPM Max) ** Measured at 0.5m distance |
Με δύο ανεμιστήρες η NH-U14S τα πήρε όλα και έφυγε. Συναγωνίζεται στα ίσα όλες τις λύσεις υδρόψυξης και ξεπερνάει άνετα όλες τις υπόλοιπες ψύκτρες. Επίσης σε χαμηλές ταχύτητες περιστροφής οι ανεμιστήρες είναι πρακτικά αθόρυβοι και καταφέρνουν ταυτόχρονα και χαρίζουν πολύ καλές επιδόσεις, ενώ ακόμη και σε φουλ ταχύτητα ο θόρυβος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σε καμιά περίπτωση ενοχλητικός. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η συγκεκριμένη διαμόρφωση κοστίζει πολύ, μιας και το κόστος του δεύτερου ανεμιστήρα είναι υψηλό και αυξάνει σημαντικά την ήδη "τσιμπημένη" τιμή της NH-U14S.
Συγκεντρωτικά Γραφήματα
Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζονται οι επιδόσεις των υπό δοκιμή ψυκτρών σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, οι οποίες έχουν αντέξει τη μέγιστη ισχύ του Jalapeno.
Με δύο ανεμιστήρες η NH-U14S ρίχνει σε όλες τις υπόλοιπες ψύκτρες και ακόμη και με έναν ανεμιστήρα καταφέρνει και ξεπερνάει με άνεση την απόδοση της θηριώδους NH-D14, η οποία αρχίζει πια και δείχνει τα χρονάκια της και καλά θα κάνει η Noctua να την αντικαταστήσει σύντομα. Είναι πραγματικά εκπληκτικό να βλέπεις μια ψύκτρα μαζεμένων διαστάσεων να καταφέρνει να πλησιάζει τόσο κοντά στις κορυφαίες λύσεις υδρόψυξης, που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής. Υπόψιν ότι οι τελευταίες για να επιτύχουν αυτές τις επιδόσεις πραγματικά "παίρνουν" αυτιά, κάτι που δεν ισχύει σε καμιά περίπτωση για την NH-U14S.
Όσον αφορά τώρα τη μικρή NH-U12S, τα πήγε αρκετά καλά δεδομένου του όγκου της και των δυνατοτήτων του ανεμιστήρα που εξοπλίζεται. Με δύο ανεμιστήρες πάντως τα πήγε πολύ καλά και κατάφερε και πλησίασε την απόδοση ψυκτρών με σημαντικά μεγαλύτερο όγκο και βάρος.
Το γράφημα που ακολουθεί αναπαριστά τα επίπεδα του θορύβου που εκλύουν οι ψύκτρες της δοκιμής, σε σχέση με άλλες που έχουν μετρηθεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες.
Με διαφορά η NH-U14S είναι η πιο ήσυχη ψύκτρα που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής. Ακόμη και με δύο ανεμιστήρες εγκατεστημένους ο εκλυόμενος θόρυβος παραμένει χαμηλότερος σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες λύσεις ψύξης. Από ότι φαίνεται τα αξίζει και με τα παραπάνω τα πολλά λεφτά του ο NF-A15 ανεμιστήρας, που την εξοπλίζει. Η μικρότερη NH-U12S όπως είναι φυσικό εκλύει περισσότερο θόρυβο από τη μεγαλύτερη αδερφή της, μιας και ο ανεμιστήρας της "ανεβάζει" περισσότερες στροφές. Πάντως και αυτή τα πήγε πολύ καλά σε αυτό τον τομέα μιας και κατέλαβε μια από τις κορυφαίες θέσεις στο παραπάνω γράφημα.
Συμπεράσματα
Νομίζω ότι δε χρειάζεται να πω (γράψω καλύτερα) πολλά μιας και οι αριθμοί και τα γραφήματα των προηγούμενων σελίδων τα αποκάλυψαν όλα. Η Noctua για άλλη μια φορά έδειξε γιατί είναι μια από τις κορυφαίες εταιρίες κατασκευής λύσεων ψύξης για επεξεργαστές. Πρόκειται άλλωστε για μια εταιρία που δεν ασχολείται με τίποτε άλλο παρά μόνο με αυτό τον τομέα, οπότε η τεχνογνωσία και η εμπειρία που έχει αποκτήσει είναι τεράστια. Αν συνδυάσουμε τα παραπάνω με την κορυφαία ποιότητα κατασκευής που χαρακτηρίζει όλα τα προϊόντα της, τότε το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι τίποτα λιγότερο από εξαιρετικό.
Εν ολίγοις η NH-U14S τα πήρε όλα σβάρνα και έφυγε, αδιαφορώντας για το αν οι άλλες ψύκτρες διαθέτουν μεγαλύτερο βάρος, περισσότερους ανεμιστήρες και αν κοστίζουν ακριβότερα. Κατάφερε και έβαλε τα γυαλιά ακόμη και στην NH-D14 η οποία υποτίθεται ότι ανήκει σε μεγαλύτερη σειρά, αλλά δυστυχώς έχει αρχίσει και δείχνει τα χρονάκια της και καλά θα κάνει η Noctua να την ανανεώσει/βελτιώσει σύντομα, μιας και δεν πρέπει να αφήνεις τέτοιους θρύλους να σβήνουν άδοξα στο τέλος. Αν θέλετε να ξεμπερδεύετε μια και καλή με το θέμα της ψύξης του υπερ-χρονισμένου επεξεργαστή σας και δε βρίσκεται βολικές τις ωτοασπίδες, τότε προμηθευτείτε μια NH-U14S με έναν επιπλέον ανεμιστήρα και θα ξεχάσετε το θέμα ψύξη για πολύ μεγάλο διάστημα.
Όσον αφορά τώρα τη "μικρή" NH-U12S, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στη μεγάλη της αδερφή από πλευρά επιδόσεων, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε και άντεξε το πλήρες φορτίο του Jalapeno, σημειώνοντας αξιοπρεπείς θερμοκρασίες. Το κύριο μειονέκτημα της αποτελεί η μικρή διαφορά τιμής που τη χωρίζει από τη μεγαλύτερη NH-U14S, αλλά ούτως η άλλος παίζει σε εντελώς διαφορετική κατηγορία και στο κάτω κάτω θα την επιλέξει κάποιος που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερων διαστάσεων ψύκτρα. Για τα κυβικά της πάντως αποδίδει αρκετά καλά και ο θόρυβος που παράγει σε γενικές γραμμές είναι χαμηλός. Πάντως σε αυτές τις διαστάσεις υπάρχουν και άλλες προτάσεις, πολύ πιο οικονομικές αλλά και με κατά πολύ χαμηλότερη ποιότητα κατασκευής και αρκετά πιο θορυβώδεις.
H NH-U14S της Noctua κοστίζει 69.90€ (στο εξωτερικό, στην Ελλάδα κατά πάσα πιθανότητα όταν έρθει θα κοστίζει αρκετά παραπάνω) και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Κορυφαίες επιδόσεις
- Χαμηλός θόρυβος
- Υψηλής ποιότητας ανεμιστήρας
- Μαζεμένες διαστάσεις
- Υποστήριξη όλων των σύγχρονων sockets
- Ποιότητα κατασκευής
- Εύκολη εγκατάσταση
- Πλούσια συνοδευτικά
- Παρέχεται θερμό-αγώγιμη πολλαπλών χρήσεων στη συσκευασία της
- Παρέχονται ελάσματα για την τοποθέτηση και δεύτερου ανεμιστήρα
- Πολύχρονη εγγύηση
Μειονεκτήματα
- Αρκετά υψηλή τιμή
H NH-U12S της Noctua κοστίζει 59.90€ (πάλι στο εξωτερικό, στην Ελλάδα δεν ελπίζουμε σε αυτή την τιμή) και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Αρκετά καλές επιδόσεις
- Χαμηλός θόρυβος
- Μικρός όγκος και βάρος
- Πολύχρονη εγγύηση
Μειονεκτήματα
- Τσουχτερή τιμή
- Οι επιδόσεις επηρεάζονται σημαντικά όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε χαμηλές στροφές
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η NH-U14S είναι:
και η βαθμολογία της NH-U12S είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Noctua για τη διάθεση των δειγμάτων.
crmaris
