Η Enermax είναι μια ανήσυχη εταιρία η οποία παρόλο που έχει χτίσει ένα πολύ καλό όνομα στα τροφοδοτικά υπολογιστών (PSUs) όλα αυτά τα χρόνια που εμπλέκεται στη συγκεκριμένη αγορά, δεν της αρκεί αυτό παρά θέλει να επεκταθεί και σε άλλους τομείς της αγοράς όπως τα κουτιά υπολογιστών και οι διάφορες λύσεις ψύξης. Στη σημερινή δοκιμή θα δούμε από κοντά δύο φρέσκες AIO (All-in-one) υδρόψυξης οι οποίες υπόσχονται κορυφαίες επιδόσεις, μεγάλη αξιοπιστία και χαμηλό θόρυβο. Ειδικά το τελευταίο φαίνεται δύσκολο να το πιστέψουμε μετά από τόσες δοκιμές AIO που έχουμε κάνει αλλά παρόλα αυτά θα δώσουμε μια ευκαιρία στην Enermax να αποδείξει τα λεγόμενα της ή καλύτερα τις υποσχέσεις της. Η καινούρια σειρά AIO της Enermax ονομάζεται Liqtech και αποτελείται από τρία μοντέλα: 120, 120Χ και 240. Τα πρώτα δύο διαθέτουν μονό ψυγείο ενώ το τελευταίο διπλό. Σε αυτή τη δοκιμή θα σας παρουσιάσουμε τις 120Χ και 240 Liqtech και θα δούμε πως τα πάνε τόσο σε σύγκριση μεταξύ τους αλλά κυρίως απέναντι στο δυνατό ανταγωνισμό. Βλέπετε η κατηγορία των AIO έχει πάρει στην κυριολεξία φωτιά το τελευταίο διάστημα με τη μία εταιρία μετά την άλλη να εισέρχονται στο χώρο και να παρουσιάζουν πλήθος μοντέλων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες και φυσικά τα οικονομικά δεδομένα των χρηστών. Τέλος, πριν κλείσουμε τον πρόλογο να αναφέρουμε ότι η Enermax ισχυρίζεται ότι και οι δύο Liqtech της δοκιμής μπορούν να διαχειριστούν μεγαλύτερα των 300 W θερμικά φορτία, οπότε και ανήκουν καθαρά στην high-end κατηγορία επιδόσεων. Η διαφορά στην τιμή τους δε είναι μικρή, μιας και η 120X εξοπλίζεται με το ίδιο μπλοκ και φέρει τους ίδιους ανεμιστήρες και παρόλο που το ψυγείο της είναι μονό, είναι αρκετά παχύτερο από αυτό της μεγάλης αδερφής της.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της Liqtech 120X παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
Specifications Enermax Liqtech 120X |
Socket compatibility |
Intel: LGA2011, LGA1366, LGA1156, LGA1155 & AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ |
Material |
Block Base: Copper
Radiator: Aluminum |
Motor Speed |
2500 RPM
Pump MTBF |
50,000 hours
Max supported Fans | 2 |
Equipped Fans |
2
Tubing Length | 310 mm |
Radiator Fan Dimensions | 120x120x25mm |
Radiator Dimensions |
120 mm (W) x 153 mm (H) x 43 mm (D)
Warranty |
2 years
Price |
89€ (including 23% VAT)
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της Liqtech 240 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
Specifications Enermax Liqtech 240 |
Material |
Block Base: Copper
Motor Speed |
2500 RPM
Pump MTBF |
50,000 hours
Max supported Fans | 4 |
Equipped Fans |
2
120 mm (W) x 273 mm (H) x 27 mm (D)
Warranty |
2 years
Price |
104€ (including 23% VAT)
Όπως βλέπετε από τους παραπάνω πίνακες η μοναδική διαφορά των 120X και 240 εντοπίζεται στο ψυγείο που τις εξοπλίζει. Στην πρώτη έχει μικρότερες συνολικά διαστάσεις αλλά είναι αρκετά πιο παχύ ενώ στη δεύτερη το σημαντικότερο πλεονέκτημα του, πέραν του μεγαλύτερου μήκους, είναι ότι μπορεί να εξοπλιστεί με μέχρι και τέσσερις ανεμιστήρες οπότε και έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει καλύτερες επιδόσεις με χαμηλότερο θόρυβο. Η διάρκεια ζωής της αντλίας είναι αρκετά μεγάλη, φθάνοντας τις 50.000 ώρες και το μήκος των σωληνώσεων είναι ικανοποιητικό στα 31 cm, οπότε δε θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα ακόμη και σε μεγάλα κουτιά (cases). Τέλος, η εγγύηση και για τις δύο είναι στα δύο μόλις χρόνια ενώ η διαφορά στην τιμή τους είναι μικρή μιας και η 120XL πλασάρεται ως μεγάλο μοντέλο το οποίο απλά προορίζεται για κουτιά με περιορισμένο εσωτερικό χώρο.
Τα χαρακτηριστικά των ανεμιστήρων (ELC-LT120HP ή ED122512S-PA) με τους οποίους εξοπλίζονται οι δύο Liqtech της δοκιμής φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Enermax Liqtech 120X/240 ELC-LT120HP Fan Specifications |
Bearing | Twister Bearing | ||
Voltage Range |
12 V
Rotational Speed (Silent/Performance/Overclock mode) |
600 - 1300/2000/2500 R.P.M.
Airflow | 28.6 ~ 60.3/88.9/111.0 CFM | ||
Static Pressure | 0.8 ~ 1.7/4.7/7.4 mm-H2O | ||
Life Expectance |
≧160,000 hours
Noise Level |
15 ~ 21.5/27/30 dBA
Connector |
4 Pin
Dimensions |
Οι ανεμιστήρες που εξοπλίζουν τις Liqtech διαθέτουν twister-bearings, οπότε και η διάρκεια ζωής τους είναι πάρα πολύ μεγάλη και για την ακρίβεια τριπλάσια από αυτήν των ανεμιστήρων με ρουλεμάν (ball-bearings). Επίσης μέσω ενός μικρού διακόπτη τριών θέσεων που υπάρχει στο κέντρο τους μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία προφίλ λειτουργίας και ενώ αυτό βοηθά αρκετά στη διαμόρφωση της λειτουργίας τους, ανάλογα με τα γούστα του εκάστοτε χρήστη, πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έπρεπε να τοποθετήσουν το συγκεκριμένο διακόπτη σε μια τόσο άβολη θέση. Στην Liqtech 120X για παράδειγμα ο ένας από τους δύο ανεμιστήρες αναγκαστικά θα έχει τον παραπάνω διακόπτη να κοιτάει προς το ψυγείο οπότε αφού εγκαταστήσετε τον ανεμιστήρα δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη παρά θα πρέπει να τον αφαιρέσετε εντελώς για να το κάνετε αυτό. Σε αυτό το σημείο η Enermax έπρεπε να βρει μια πιο πρακτική λύση και όχι να περιορίσει τόσο πολύ την πρακτικότητα του διακόπτη επιλογής προφίλ λειτουργίας, των ανεμιστήρων. Τέλος, στη μέγιστη ταχύτητα οι τελευταίοι αγγίζουν τις 2500 στροφές όπου όπως είναι φυσικό η ροή του αέρα είναι ιδιαίτερα υψηλή, αλλά το ίδιο ισχύει και για τον εκλυόμενο θόρυβο.
Συσκευασία και παρελκόμενα Liqtech 120X
Η 120Χ έρχεται μέσα σε ένα μικρών διαστάσεων κουτί, στο μπροστινό μέρος του οποίου βρίσκουμε μια φωτογραφία της ψύξης με τους ανεμιστήρες τοποθετημένους και το πάνω μέρος του μπλοκ να διακρίνεται καθαρά. Το τελευταίο και ειδικά οι βάσεις του για την τοποθέτηση στο socket δείχνουν ότι ο κατασκευαστής είναι ο ίδιος με τις ΑΙΟ της σειράς Tundra, της Silverstone. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι καμιά από τις δύο εταιρίες δε μαρτυρά την ταυτότητα του συγκεκριμένου κατασκευαστή αλλά αργά ή γρήγορα θα τη μάθουμε, που θα πάει.
Μια σύντομη περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών σε πολλές γλώσσες, υπάρχει σε αυτή την πλευρά.
Στο πίσω μέρος του κουτιού υπάρχει ένα χρήσιμο σκίτσο με τις διαστάσεις τόσο του ψυγείου όσο και του μπλοκ καθώς και των σωληνώσεων, ενώ μια σειρά φωτογραφιών δείχνει τα κύρια χαρακτηριστικά της 120X. Η Enermax παραθέτει και μία φωτογραφία από τα ενδότερα του μπλοκ σε μια προσπάθεια να επεξηγήσει την τεχνολογία στην οποία στηρίζεται η λειτουργία του και επιπρόσθετα μια άλλη φωτογραφία δείχνει που πρέπει να τοποθετηθεί η υδρόψυξη για να έχει τη μέγιστη απόδοση.
Η ίδια φωτογραφία που υπάρχει στο μπροστινό μέρος του κουτιού χρησιμοποιείται και σε αυτή την πλευρά.
Στα ενδότερα του κουτιού βρίσκουμε ένα αφρώδες προστατευτικό (cell foam) το οποίο καπακώνει τα περιεχόμενα προστατεύοντας τα από τις κακουχίες που θα συναντήσουν μέχρι να φτάσουν στα χέρια σας. Η 120Χ προστατεύεται επίσης από δύο αρκετά χοντρές νάιλον συσκευασίες.
Τα παρελκόμενα είναι πλήρη και αποτελούνται εκτός από τα βασικά εξαρτήματα για την τοποθέτηση του μπλοκ σε Intel και AMD συστήματα, από ένα σωληνάριο με θερμό-αγώγιμη πάστα, έναν Y-splitter για την ταυτόχρονη τροφοδότηση και των δύο ανεμιστήρων από το ίδιο fan header, καθώς και από το εγχειρίδιο χρήσης.
Οι δύο ανεμιστήρες που εξοπλίζουν την 120X. Όπως βλέπετε, στο κέντρο τους βρίσκεται ο διακόπτης επιλογής του προφίλ λειτουργίας. Δύσκολα θα μπορούσαν να βρουν μια πιο άβολη θέση για να τον τοποθετήσουν.
Συσκευασία και παρελκόμενα Liqtech 240
Η μεγάλη Liqtech όπως είναι φυσικό έρχεται μέσα σε ένα αρκετά μεγαλύτερο κουτί, από αυτό της μικρής αδερφή της, αλλά σε γενικές γραμμές η εξωτερική σχεδίαση παραμένει η ίδια. Έτσι στην πρόσοψη βρίσκουμε πάλι μια φωτογραφία της ψύξης με τους ανεμιστήρες τοποθετημένους και στο κάτω μέρος έξι εικονίδια αναπαριστούν τα πιο κύρια χαρακτηριστικά, ενώ λίγο πιο πέρα συναντούμε όλα τα συμβατά socket τα οποία περιλαμβάνουν από πολύ παλιά μέχρι και τα πιο πρόσφατα.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος σε αρκετές γλώσσες, με τα ελληνικά για άλλη μια φορά να μην περιλαμβάνονται δυστυχώς. Στο κάτω μέρος αυτής της πλευράς ένα μικρό άσπρο ταμπελάκι αναγράφει το σειριακό αριθμό καθώς και τη διάρκεια της εγγύησης του προϊόντος που αγγίζει τα δύο χρόνια μόλις, τη στιγμή που άλλοι κατασκευαστές στο ίδιο επίπεδο τιμών παρέχουν πέντε.
Στο πίσω μέρος του κουτιού συναντούμε ένα σχεδιάγραμμα με τις διαστάσεις των επιμέρους εξαρτημάτων της ψύξης καθώς και μερικές φωτογραφίες που περιγράφουν οπτικά τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της. Επίσης υπάρχει και ένας πίνακας με τα χαρακτηριστικά της, για αυτούς που ενδιαφέρονται για περισσότερες λεπτομέρειες. Τέλος, η Enermax υποδεικνύει και το σωστό τρόπο τοποθέτησης της ψύξης —μέσω μιας φωτογραφίας— και συνιστά οι ανεμιστήρες να τοποθετηθούν στο κάτω μέρος του ψυγείου για να βγάζουν τον αέρα εκτός κουτιού.
Τίποτα το ιδιαίτερο σε αυτή την πλευρά παρά η ίδια με αυτήν της πρόσοψης του κουτιού, φωτογραφία της 240.
Τα περιεχόμενα βρίσκονται τοποθετημένα σε ειδικές θήκες μέσα στο κουτί και προστατεύονται επαρκώς.
Τα παρελκόμενα είναι πλήρη και εκτός από τα βασικά βρίσκουμε ένα σωληνάριο θερμό-αγώγιμης πάστας, ένα Υ-splitter για τους ανεμιστήρες καθώς και το εγχειρίδιο χρήσης. Δυστυχώς η Enermax δεν προσφέρει επιπλέον βίδες για την τοποθέτηση ενός έξτρα ζευγαριού ανεμιστήρων στο ψυγείο και ιδανικά θα έπρεπε να παρέχουν και ένα δεύτερο Y-splitter. Αλλά από ότι φαίνεται δεν ήθελαν να επιβαρύνουν και άλλο την ήδη υψηλή τιμή του προϊόντος.
Οι ανεμιστήρες είναι ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς της 120X και σύμφωνα με τον προτεινόμενο, από την Enermax, τρόπο τοποθέτησης τους στο ψυγείο ο διακόπτης θα βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά τους οπότε και ο χρήστης δε θα έχει πρόσβαση σε αυτόν, παρά μόνο όταν τους αφαιρέσει. Πραγματικό φάουλ λειτουργικότητας αυτός ο διακόπτης.
Η Liqtech 120X κάτω από το φακό
Οι σωληνώσεις είναι αρκετά μακριές και συνάμα εύκαμπτες αλλά ευτυχώς δεν τσακίζουν, τουλάχιστον εύκολα.
Το ψυγείο είναι αρκετά πιο παχύ από τα κλασσικά μονά, οπότε θα πρέπει να δείτε αν χωράει μέσα στο κουτί σας, προτού προβείτε στην αγορά της 120X.
Το μπλοκ διαθέτει όμορφη σχεδίαση και είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου από μεταλλικά υλικά. Επίσης στην κορυφή του ένα μπλε LED φωτίζει το σήμα της Enermax. Οι βάσεις για την τοποθέτηση σε sockets Intel είναι πρώτο-τοποθετημένες και το 3 pin καλώδιο που φεύγει από το μπλοκ είναι για την παροχή ισχύος στην αντλία.
Η βάση του μπλοκ είναι κατασκευασμένη από χαλκό και δεν είναι και τόσο λεία.
Η Liqtech 240 κάτω από το φακό
Το ψυγείο της 240 μπορεί να είναι μακρύτερο αλλά είναι αρκετά πιο λεπτό από το αντίστοιχο της 120X, οπότε θεωρητικά οι επιδόσεις τους θα πρέπει να είναι κοντά τουλάχιστον με τη στοκ διαμόρφωση.
Όπως και στην περίπτωση της μικρότερης Liqtech έτσι και εδώ το ψυγείο εφοδιάζεται με δύο ελαστικές, κόκκινες, λωρίδες που βοηθούν στη μείωση των κραδασμών των ανεμιστήρων, οπότε και ρίχνουν τον εκλυόμενο θόρυβο.
Το μπλοκ εκτός από φωτισμό διαθέτει και ρυθμιζόμενης γωνίας υποδοχές για τις σωληνώσεις, έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τις δρομολογήσετε όπως σας βολεύει καλύτερα.
Και σε αυτή την περίπτωση το φινίρισμα του μπλοκ δεν είναι επιπέδου καθρέφτη αλλά αυτό δεν αποτελεί κάτι το σημαντικό για τις επιδόσεις, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τα χαρακτηριστικά του ψυγείου, τη διάμετρο των σωληνώσεων, τον εσωτερικό σχεδιασμό του μπλοκ καθώς και από την απόδοση της αντλίας. Αν και η τελευταία δεν παίζει μεγάλο ρόλο σε συστήματα υδρόψυξης με ένα μόνο μπλοκ, αλλά παρά ταύτα σε ψυγεία με λεπτές/πυκνές σωληνώσεις καθώς και σε μερικά μπλοκ με πολλά και λεπτά κανάλια στο εσωτερικό τους, βοηθά σίγουρα η αυξημένη ροή του ψυκτικού υγρού.
Μετρήσεις Liqtech 240
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-ελάχιστων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts), ενός ταχομέτρου UNI-T UT372 και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων. Ακολουθούν μερικοί πίνακες με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας. Ξεκινάμε από τη μεγάλη της παρέας, την Liqtech 240 και επιλέγοντας το μεσαίο προφίλ λειτουργίας των ανεμιστήρων, το οποίο είναι και η default επιλογή από το εργοστάσιο.
Thermal and Acoustic Tests Enermax Liqtech 240 Stock (2 fans mid-profile) |
Test # | Watts |
Fan RPMs (A/B) |
Noise* (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 890 / 890 | 32.4 | 35.6°C | 20.7°C | 14.9°C |
2 | 175.4 | 885 / 885 | 32.4 | 41.8°C | 20.9°C | 20.9°C |
3 | 232.1 | 885 / 885 | 32.4 | 48.6°C | 20.7°C | 27.9°C |
4 | 289.9 | 885 / 885 | 32.4 | 54.3°C | 20.7°C | 33.6°C |
5 | 345.1 | 885 / 885 | 32.4 | 61.6°C | 20.8°C | 40.8°C |
6 | 117.1 | 1550 / 1550 | 42.1 | 33.8°C | 20.8°C | 13.0°C |
7 | 175.4 | 1550 / 1550 | 42.1 | 38.3°C | 20.7°C | 17.6°C |
8 | 232.1 | 1550 / 1550 | 42.1 | 43.9°C | 20.9°C | 23.0°C |
9 | 289.9 | 1550 / 1550 | 42.1 | 48.5°C | 20.8°C | 27.7°C |
10 | 345.1 | 1550 / 1550 | 42.1 | 53.7°C | 20.9°C | 32.8°C |
11 | 117.1 | 2060 / 2060 | 50.7 | 32.9°C | 20.8°C | 12.1°C |
12 | 175.4 | 2060 / 2060 | 50.7 | 36.9°C | 20.8°C | 16.1°C |
13 | 232.1 | 2060 / 2060 | 50.7 | 42.1°C | 20.8°C | 21.3°C |
14 | 289.9 | 2060 / 2060 | 50.7 | 46.1°C | 20.8°C | 25.3°C |
15 | 345.1 | 2060 / 2060 | 50.7 | 50.7°C | 20.8°C | 29.9°C |
* Fan A/B: ELC-LT120HP (mid fan-profile) ** Measured at 0.5m distance |
Δεν τα πήγε και άσχημα η Liqtech 240 αλλά περιμέναμε αρκετά καλύτερες επιδόσεις μιας και ακόμη και με τους ανεμιστήρες να στροφάρουν στις 2000 στροφές, χάνει από τις κορυφαίες λύσεις αερόψυξης. Σε σύγκριση πάντως με άλλες AIO και με επιλεγμένο το μεσαίο προφίλ λειτουργίας των ανεμιστήρων η Liqtech διαθέτει αρκετά πιο ήσυχη λειτουργία, η οποίο εντούτοις δεν μπορεί να συγκριθεί με λύσεις αέρα όπως αυτές της Noctua για παράδειγμα. Δεν αντισταθήκαμε βέβαια στον πειρασμό και τοποθετήσαμε ένα έξτρα σετ από καλούς, PWM, 120 mm ανεμιστήρες στην Liqtech 240 για να δούμε τη διαφορά στις επιδόσεις σε σχέση με τη στοκ διαμόρφωση. Και σε αυτές τις δοκιμές οι μαμά ανεμιστήρες ήταν ρυθμισμένοι στο μεσαίο προφίλ.
Thermal and Acoustic Tests Enermax Liqtech 240 (4 fans Push - Pull) |
Test # | Watts |
Fan RPMs (A/B) |
1 | 117.1 | 890 / 1275 | 34.6 | 34.2°C | 21.1°C | 13.1°C |
2 | 175.4 | 890 / 1275 | 34.6 | 39.1°C | 20.8°C | 18.3°C |
3 | 232.1 | 890 / 1275 | 34.6 | 44.9°C | 20.9°C | 24.0°C |
4 | 289.9 | 890 / 1275 | 34.6 | 49.3°C | 20.8°C | 28.5°C |
5 | 345.1 | 890 / 1275 | 34.6 | 55.3°C | 20.9°C | 34.4°C |
6 | 117.1 | 2000 / 2365 | 51.4 | 32.2°C | 21.0°C | 11.2°C |
7 | 175.4 | 2000 / 2365 | 51.4 | 36.1°C | 21.1°C | 15.0°C |
8 | 232.1 | 2000 / 2365 | 51.4 | 40.7°C | 21.2°C | 19.5°C |
9 | 289.9 | 2000 / 2365 | 51.4 | 44.2°C | 21.2°C | 23.0°C |
10 | 345.1 | 2000 / 2365 | 51.4 | 48.2°C | 21.0°C | 27.2°C |
* Fans A: 2x ELC-LT120HP Push (mid fan-profile) ** Fans B: 2x Akasa Viper Pull *** Measured at 0.5m distance |
Με τέσσερις ανεμιστήρες οι επιδόσεις βελτιώθηκαν σημαντικά με το θόρυβο να παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά των προηγούμενων μετρήσεων, όπου και χρησιμοποιήσαμε μόνο τους εργοστασιακούς ανεμιστήρες. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση προτείνουμε χωρίς δεύτερη σκέψη τη χρήση ενός επιπλέον σετ ανεμιστήρων, το οποίο όμως θα ανεβάσει αρκετά το συνολικό κόστος του προϊόντος. Ας δούμε τώρα πως τα πήγε η 240 με επιλεγμένο το "γρήγορο" και θορυβώδες προφίλ λειτουργίας των ανεμιστήρων. Σε αυτές τις δοκιμές χρησιμοποιήσαμε μόνο τους "μαμά" ανεμιστήρες ενώ στις επόμενες θα πάμε ένα βήμα παραπέρα και θα χρησιμοποιήσουμε ακόμη ένα σετ από τους εργοστασιακούς ανεμιστήρες με το προφίλ λειτουργίας στο μέγιστες δυνατές στροφές.
Thermal and Acoustic Tests Enermax Liqtech 240 Stock (2 fans high-profile) |
Test # | Watts |
Fan RPMs (A/B) |
1 | 117.1 | 2500 / 2500 | 57.5 | 32.6°C | 21.2°C | 11.4°C |
2 | 175.4 | 2500 / 2500 | 57.5 | 37.1°C | 21.2°C | 15.9°C |
3 | 232.1 | 2500 / 2500 | 57.5 | 42.4°C | 21.2°C | 21.2°C |
4 | 289.9 | 2500 / 2500 | 57.5 | 46.6°C | 21.4°C | 25.2°C |
5 | 345.1 | 2500 / 2500 | 57.5 | 51.0°C | 21.4°C | 29.6°C |
* Fans A/B: ELC-LT120HP Push (high fan-profile) *** Measured at 0.5m distance |
Ο θόρυβος εκτοξεύτηκε με τους ανεμιστήρες να λειτουργούν στις 2500 στροφές αλλά οι επιδόσεις δε βελτιώθηκαν αρκετά, οπότε καλά θα κάνετε να αφήσετε το μεσαίο προφίλ λειτουργίας επιλεγμένο, εκτός και αν δουλεύεται τον υπολογιστή σας με ακουστικά ή ωτοασπίδες.
Thermal and Acoustic Tests Enermax Liqtech 240 (4 fans Push - Pull, high-profile) |
Test # | Watts |
Fan RPMs (A/B) |
1 | 117.1 | 2500 / 2500 | 61.8 | 32.1°C | 21.5°C | 10.6°C |
2 | 175.4 | 2500 / 2500 | 61.8 | 35.9°C | 21.5°C | 14.4°C |
3 | 232.1 | 2500 / 2500 | 61.8 | 41.0°C | 21.6°C | 19.4°C |
4 | 289.9 | 2500 / 2500 | 61.8 | 44.7°C | 21.7°C | 23.0°C |
5 | 345.1 | 2500 / 2500 | 61.8 | 48.8°C | 21.8°C | 27.0°C |
* Fans A/B: 4x ELC-LT120HP Push (high fan-profile) *** Measured at 0.5m distance |
Οι επιδόσεις βελτιώθηκαν αλλά ο θόρυβος καταντά ανυπόφορος ακόμα και για τους πλέον ανεκτικούς χρήστες. Περιμέναμε πάντως αρκετά χαμηλότερες θερμοκρασίες αλλά η μεγάλη Liqtech δε μας έκανε τη χάρη. [BREAK=Μετρήσεις Liqtech 120Χ] Όπως και την περίπτωση της Liqtech 240 ξεκινάμε τις μετρήσεις μας επιλέγοντας το μεσαίο προφίλ λειτουργίας των ανεμιστήρων, το οποίο είναι και η default επιλογή από το εργοστάσιο.
Thermal and Acoustic Tests Enermax Liqtech 120X Stock(2 fans) |
Test # | Watts |
Fan RPMs* (A/B) |
Noise** (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 880 / 880 | 33.1 | 35.4°C | 19.8°C | 15.6°C |
2 | 175.4 | 880 / 880 | 33.1 | 43.9°C | 19.6°C | 24.3°C |
3 | 232.1 | 880 / 880 | 33.1 | 51.7°C | 19.7°C | 32.0°C |
4 | 289.9 | 880 / 880 | 33.1 | 59.2°C | 19.8°C | 39.4°C |
6 | 117.1 | 1460 / 1460 | 42.9 | 35.8°C | 21.2°C | 14.6°C |
7 | 175.4 | 1460 / 1460 | 42.9 | 41.2°C | 21.1°C | 20.1°C |
8 | 232.1 | 1460 / 1460 | 42.9 | 47.4°C | 21.2°C | 26.2°C |
9 | 289.9 | 1460 / 1460 | 42.9 | 52.5°C | 21.3°C | 31.2°C |
10 | 345.1 | 1460 / 1460 | 42.9 | 59.5°C | 21.2°C | 38.3°C |
11 | 117.1 | 1905 / 1905 | 50.7 | 34.6°C | 21.2°C | 13.4°C |
12 | 175.4 | 1905 / 1905 | 50.7 | 39.6°C | 21.3°C | 18.3°C |
13 | 232.1 | 1905 / 1905 | 50.7 | 45.4°C | 21.2°C | 24.2°C |
14 | 289.9 | 1905 / 1905 | 50.7 | 50.4°C | 21.3°C | 29.1°C |
15 | 345.1 | 1905 / 1905 | 50.7 | 56.5°C | 21.5°C | 35.0°C |
Αρκετά θορυβώδης η μεσαία Liqtech και από πλευράς επιδόσεων δεν τα πήγε και ιδιαίτερα καλά. Κρίμα γιατί δεδομένης της συγγένειας της με το αντίστοιχο μοντέλο Tundra της Silverstone περιμέναμε πολλά. Στη συνέχεια πατάμε φουλ το γκάζι επιλέγοντας το υψηλής ταχύτητας προφίλ λειτουργίας των ανεμιστήρων και παίρνουμε ακόμη μία μέτρηση.
Test # | Watts |
Fan RPMs (A/B) |
1 | 117.1 | 2470 / 2470 | 57.3 | 33.9°C | 21.7°C | 12.2°C |
2 | 175.4 | 2470 / 2470 | 57.3 | 38.6°C | 21.7°C | 16.9°C |
3 | 232.1 | 2470 / 2470 | 57.3 | 44.0°C | 21.7°C | 22.3°C |
4 | 289.9 | 2470 / 2470 | 57.3 | 48.5°C | 21.6°C | 26.9°C |
5 | 345.1 | 2470 / 2470 | 57.3 | 54.0°C | 21.6°C | 32.4°C |
* Fans A/B: ELC-LT120HP Push - Pull (high fan-profile) *** Measured at 0.5m distance |
Με τους ανεμιστήρες να δουλεύουν σε υπερηχητικές ταχύτητες οι θερμοκρασίες κατέβηκαν αισθητά, αλλά ο θόρυβος γίνεται ανυπόφορος. Προφανώς οι διαφορές της 120X με την Silverstone Tundra TD03 είναι περισσότερες από ότι νομίζαμε μιας και η τελευταία απέδωσε πολύ καλύτερα πάνω στο Jalapeno.
Συγκεντρωτικά Γραφήματα
Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η απόδοση των υπό δοκιμή προϊόντων σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, τα οποία έχουν αντέξει τη μέγιστη ισχύ του Jalapeno.
Στον τομέα των επιδόσεων ακόμη και η μεγάλη Liqtech, με τέσσερις ανεμιστήρες Enermax να στροφάρουν σε πολύ υψηλές στροφές, δεν κατάφερε να ακολουθήσει τις υπόλοιπες καλές AIO που κοστίζουν πάνω-κάτω το ίδιο. Όσον αφορά τώρα τη μικρή Liqtech 120X, αυτή έμεινε μακρυά από την ξαδέρφη της, Silverstone Tundra TD03, κάτι που μας προξένησε μεγάλη εντύπωση μιας και οι δύο χρησιμοποιούν το ίδιο ψυγείο, οπτικά τουλάχιστον Το γράφημα που ακολουθεί αναπαριστά το επίπεδο του θορύβου που εκλύει η ψύκτρα της δοκιμής σε σχέση με άλλες ψύκτρες που έχουν μετρηθεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες.
Ο μόνος τομέας που διεκδίκησαν άνετα την πρωτιά οι δύο Liqtech ήταν αυτός του εκλυόμενου θορύβου. Το κακό εδώ είναι όμως ότι κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις ανάμεσα στις πιο φασαριόζες λύσεις ψύξης που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, οπότε αυτή η "επιτυχία" τους κάθε άλλο παρά κολακευτική είναι. Αν επιλέξετε το υψηλής ταχύτητας προφίλ λειτουργίας στους ανεμιστήρες των Liqtech, καλύτερα να έχετε ένα ζευγάρι ωτοασπίδες πρόχειρο. Θα το χρειαστείτε σίγουρα.
Συμπεράσματα
Η πικρή αλήθεια είναι ότι καμία από τις Liqtech που δοκίμασα στη σημερινή δοκιμή δεν με εντυπωσίασε. Δεδομένων των ομοιοτήτων που έχουν με τις αντίστοιχες προτάσεις της Silverstone (Tundra series), περίμενα πολύ καλύτερες επιδόσεις και χαμηλότερες θερμοκρασίες αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δε συνέβει. Επιπρόσθετα οι ανεμιστήρες τους στις μέγιστες στροφές λειτουργίας κάνουν σαν αεροπλάνα και σα να μην έφτανε αυτό ο διακόπτης επιλογής του προφίλ λειτουργίας τους βρίσκεται σε μια πραγματικά άβολη θέση.
Στον τομέα της τιμής δεν μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα ακριβές, πάντα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αλλά αν λάβω υπόψη της όχι και τόσο υψηλές επιδόσεις τους τότε με τα χρήματα που ζητάει η Enermax μπορείτε να βρείτε καλύτερες προτάσεις. Πιστεύω ότι η Enermax θα πρέπει είτε να ρίξει και άλλο την τιμή διάθεσης των Liqtech ή να βρει τρόπους ώστε να αυξήσει την απόδοση τους. Ο ανταγωνισμός σε αυτή την κατηγορία είναι αμείλικτος και θα πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο για να τραβήξουν την προσοχή των μελλοντικών αγοραστών.
Τέλος, θα πρέπει να αυξήσουν άμεσα την εγγύηση διότι άλλες εταιρίες προσφέρουν μέχρι και πέντε χρόνια και όπως και να έχει η εγγύηση σε μία AIO λύση υδρόψυξης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αγορά της, τουλάχιστον για τους ορθά σκεπτόμενους καταναλωτές.
H Liqtech 120X της Enermax κοστίζει 89€ (συμπεριλαμβανομένου 23% ΦΠΑ) και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Καλή ποιότητα κατασκευής
- Αρκετά εύκολη εγκατάσταση του μπλοκ
- Εύκαμπτες σωληνώσεις
- Πλούσια παρελκόμενα
- PWM ανεμιστήρες, ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας
- Πλήρως μεταλλικό μπλοκ
- Στο "ήσυχο" προφίλ λειτουργίας ο θόρυβος παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (αλλά το ίδιο ισχύει και για τις επιδόσεις)
Μειονεκτήματα
- Περίμενα καλύτερες επιδόσεις
- Μόνο δύο χρόνια εγγύηση
- Άβολη θέση του διακόπτη επιλογής προφίλ λειτουργίας των ανεμιστήρων
- Το ψυγείο είναι λίγο μεγαλύτερο από τα κλασσικά μονά οπότε ίσως υπάρχει πρόβλημα σε μερικά κουτιά
Δεδομένων όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η Liqtech 120X είναι:
H Liqtech 240 κοστίζει 104€ (συμπεριλαμβανομένου 23% ΦΠΑ) και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
Μειονεκτήματα
- Καλό θα ήταν να έδιναν μαζί και ένα επιπλέον σετ από βίδες, για την τοποθέτηση ενός έξτρα ζευγαριού ανεμιστήρων
Δεδομένων όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η Liqtech 240 είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Enermax για τη διάθεση των δειγμάτων.
(crmaris)
