Η Cryorig είναι μια πολύ νέα αλλά ταυτόχρονα και πολλά υποσχόμενη εταιρία που ξεκίνησε την πορεία της στο χώρο της ψύξης μόλις το 2013. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει κυκλοφορήσει δύο ανεμιστήρες και τρεις ψύκτρες, με τις τελευταίες να προσφέρουν ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις και κορυφαία ποιότητα κατασκευής. Στη σημερινή δοκιμή θα ανακαλύψουμε τις δυνατότητες της R1 Ultimate, η οποία αποτελεί και τη ναυαρχίδα των προϊόντων της Cryorig και απευθύνεται σε ενθουσιώδεις χρήστες που κυνηγούν τις απόλυτες επιδόσεις—με αέρα πάντα—χωρίς να τους ενδιαφέρει ο όγκος και το κόστος.
Μέχρι στιγμής η Cryorig προσφέρει της C1, R1 Univeral και R1 Ultimate ψύκτρες. Η πρώτη είναι για ITX συστήματα με περιορισμένο εσωτερικό χώρο, η δεύτερη προσφέρει επιδόσεις μαζί με αυξημένη συμβατότητα με τις μητρικές και μνήμες που κυκλοφορούν στην αγορά και τέλος, η τρίτη έχει ένα μόνο σκοπό, την επίτευξη κορυφαίων επιδόσεων.
Όπως βλέπετε από το παραπάνω σχεδιάγραμμα, οι διαφορές μεταξύ των R1 Universal και Ultimate εντοπίζονται στις διαστάσεις, το βάρος καθώς και στον τύπο των ανεμιστήρων που τις εξοπλίζουν. Εδώ να τονίσουμε ότι η R1 Ultimate θέτει κάποιους περιορισμούς στο ύψος των heatspreaders των μνημών, σε αντίθεση με την Universal -που σύμφωνα με την Cryorig- είναι συμβατή με όλων των τύπων heatspreaders.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της Ultimate R1 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
Specifications Cryorig R1 Ultimate |
Socket compatibility |
Intel: LGA2011, 1366, 1156, 1155, 1150, LGA775 AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 |
Weight (with fans) |
936 g (1282 g)
Material |
Base: Copper
Fins: Aluminum Alloy |
Heatpipes |
7 (6mm)
Max supported Fans | 3 |
Equipped Fans |
2
Fan compatibility |
140x140x25mm
Dimensions (with fan) |
142.4 mm (L) x 168.3 mm (H) x 140 mm (W)
Warranty |
3 years
Price |
75.9 (inc. 23% VAT)
Η R1 Ultimate υποστηρίζει όλα τα γνωστά sockets, φρέσκα, παλιά και αρχαία και το βάρος της -χωρίς τους δύο ανεμιστήρες- δεν ξεπερνά το ένα κιλό. Οι διαστάσεις της πάντως και ειδικά το ύψος της, είναι αρκετά μεγάλες οπότε και χρειάζεται το ανάλογο κουτί με τεράστιο εσωτερικό χώρο, για την εγκατάσταση της. Επίσης θα πρέπει να διαθέτετε και μνήμες με χαμηλά heatspreader, διαφορετικά ρίξτε μια ματιά και στην R1 Universal.
Οι σχεδιαστές της Cryorig κατάφεραν και χώρεσαν εφτά ολόκληρα heatpipes (θερμό-αγωγούς) στη βάση της, οπότε περιμένουμε και τις ανάλογες επιδόσεις. Επίσης στον τομέα της τιμής η R1 Ult. τα πάει αρκετά καλά, σε σχέση πάντα με τον ανταγωνισμό και η παρεχόμενη εγγύηση είναι ικανοποιητική, αν και το ιδανικό θα ήταν να έφτανε τουλάχιστον τα πέντε χρόνια.
Τα χαρακτηριστικά των ανεμιστήρων (XF140) με τους οποίους εξοπλίζεται η Ultimate R1, φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Cryorig XF140 Fan Specifications | |||
Bearing | HPLN (High Precision Low Noise) bearing | ||
Voltage Range |
12 V
Rotational Speed |
700 ~ 1300 RPM ±10 %
Airflow | 76 | ||
Weight | 156 g | ||
Life Expectance |
Noise Level |
19 -23 dBA
Connector |
4 Pin
Dimensions |
Η Cryorig μιλάει για έναν τύπο bearings (εδράνων) με χαμηλό θόρυβο λειτουργίας, αλλά δε δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Θα θέλαμε κάποιες διευκρινήσεις πάνω σε αυτό το θέμα και μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν παρέχουν επίσης τη μέγιστη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου ανεμιστήρα (μέσω αυτού θα είχαμε κάποια ιδέα για τον ακριβή τύπο bearings).
Σε γενικές γραμμές ο XF140 είναι ένας χαμηλόστροφος ανεμιστήρας, που εκλύει αντίστοιχα χαμηλό θόρυβο. Η R1 Ult. έρχεται με δύο XF140 προεγκατεστημένους και αν θέλετε μπορείτε να αγοράσετε και να τοποθετήσετε ακόμη έναν, για τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις. Ευτυχώς η Cryorig προσφέρει όχι ένα αλλά δύο επιπλέον σετ από μεταλλικά ελάσματα, για την τοποθέτηση έξτρα ανεμιστήρων.
Συσκευασία και παρελκόμενα
Η συσκευασία της R1 Ult. είναι αρκετά μικρή, δεδομένων των διαστάσεων της ψύκτρας και στο μπροστινό μέρος μόλις που διακρίνεται, μέσα σε ένα μπλε πλαίσιο, ο κωδικός του μοντέλου της.
Τα κύρια χαρακτηριστικά/προτερήματα της R1 Ult. παραθέτονται σε αυτή την πλευρά.
Στο πίσω μέρος του κουτιού βρίσκουμε δύο σχεδιαγράμματα με τις ακριβείς διαστάσεις τόσο της ψύκτρας, όσο και των ανεμιστήρων που τη συνοδεύουν. Επίσης, υπάρχουν πίνακες με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και των δύο.
Τα sockets που υποστηρίζει η R1 Ult.
Σε αυτή την πλευρά βρίσκουμε μόνο ένα μεγάλο "R1" που μας θυμίζει τη γνωστή μοτοσυκλέτα της Yamaha!
Ανοίγοντας του κουτί βρίσκουμε μια φωτογραφία της R1 Ult. καθώς και μια ειδοποίηση για τη δήλωση του προϊόντος στο site της εταιρίας, έτσι ώστε να ισχύει η εγγύηση του.
Ένα μικρότερο κουτί περιέχει όλα τα παρελκόμενα.
Ένα δεύτερο, μεγαλύτερο κουτί, περιέχει την ψύκτρα η οποία έρχεται με τους ανεμιστήρες ήδη εγκατεστημένους.
Τα παρελκόμενα της R1 Ult. είναι πλούσια και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν, ένα σωληνάριο με θερμό-αγώγιμη πάστα το οποίο είναι αρκετό για αρκετές χρήσεις, καθώς και δύο σετ ελασμάτων για την τοποθέτηση έξτρα ανεμιστήρων (ένας επιπλέον χωράει οπότε το δεύτερο σετ θα είναι για την περίπτωση που χάσετε κάποιο από τα υπάρχων). Επίσης, η Cryorig πρόσθεσε στο πακέτο και ένα μακρύ κατσαβίδι γωνία, που θα σας βοηθήσει τα μέγιστα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της ψύκτρας στο socket.
Εκτός από την R1 Ult. -μέσα στο δέμα που μας έστειλε η Cryorig- βρήκαμε και έναν επιπλέον ανεμιστήρα. Προφανώς και θέλανε να δοκιμάσουμε την ψύκτρα και με τρεις ανεμιστήρες.
Στο πίσω μέρος του κουτιού υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα με τις διαστάσεις του ανεμιστήρα, καθώς και μια λίστα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.
Η Ultimate R1 κάτω από το φακό
Η R1 Ult. είναι απλά πανέμορφη και το μαύρο χρώμα πέρα του ότι της πάει πολύ, τη βοηθά στο να κρύβει τις διαστάσεις της. Όπως βλέπετε ακολουθεί την κλασσική σχεδίαση των διπλών πύργων, η οποία αποδεδειγμένα βοηθά στην επίτευξη κορυφαίων επιδόσεων, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί αρκετά προβλήματα συμβατότητας με μνήμες, μητρικές και κουτιά.
Μας ήρθε με τον μπροστά ανεμιστήρα τοποθετημένο λίγο ψηλότερα από τον μεσαίο και την αφήσαμε ως έχει, μιας και κάτι περισσότερο πρέπει να ξέρουν για να τον έχουν έτσι. Επίσης, τα 7 heatpipes που διαπερνούν τη βάση μας εντυπωσίασαν, μιας και το μέγιστο που έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι έξι (με την ίδια διάμετρο και όχι μικρότερη).
Για να μεταφερθούν οι πύργοι λίγο προς τα πίσω τα heatpipes έπρεπε να πάρουν μεγάλη κλίση, η οποία όμως δε δείχνει να επηρεάζει καθόλου τις επιδόσεις τους. Επίσης -αν προσέξετε καλύτερα- τις παραπάνω φωτογραφίες θα δείτε ότι τα πτερύγια των πύργων χωρίζονται σε δύο ομάδες με τα μπροστινά να έχουν μεγαλύτερο διάκενο από τα πίσω. Αυτή η σχεδίαση αυξάνει κατά πολύ τη ροή του αέρα οπότε και συμβάλει στη γρηγορότερη αποβολή της θερμότητας.
Η βάση της R1 Ult. είναι αρκετά καλά φινιρισμένη, χωρίς να φτάνει το επίπεδο καθρέφτη, κάτι που σύμφωνα όμως με την εμπειρία μας δεν επηρεάζει τις επιδόσεις (τουλάχιστον σε σημαντικό βαθμό).
Μετρήσεις
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-ελάχιστων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts), ενός ταχομέτρου UNI-T UT372 και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων.
Ακολουθεί ένας πίνακας με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας.
Thermal and Acoustic Tests Cryorig R1 Ultimate Stock (2 fans) |
Test # | Watts |
Fan RPMs (A/B) |
Noise* (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 1130 / 1130 | 38.3 | 34.2°C | 23.9°C | 10.3°C |
2 | 175.4 | 1130 / 1130 | 38.3 | 38.4°C | 23.9°C | 14.5°C |
3 | 232.1 | 1130 / 1130 | 38.3 | 41.8°C | 24.2°C | 17.6°C |
4 | 289.9 | 1130 / 1130 | 38.3 | 46.2°C | 23.9°C | 22.3°C |
5 | 345.1 | 1130 / 1130 | 38.3 | 49.7°C | 23.8°C | 25.9°C |
6 | 117.1 | 1380 / 1380 | 44.6 | 33.7°C | 23.9°C | 9.8°C |
7 | 175.4 | 1380 / 1380 | 44.6 | 35.8°C | 24.0°C | 11.8°C |
8 | 232.1 | 1380 / 1380 | 44.6 | 40.8°C | 23.9°C | 16.9°C |
9 | 289.9 | 1380 / 1380 | 44.6 | 43.9°C | 23.9°C | 20.0°C |
10 | 345.1 | 1380 / 1380 | 44.6 | 46.7°C | 23.9°C | 22.8°C |
* Fan A / B: XF140 ** Measured at 0.5m distance |
Η R1 Ult. καταφέρνει και συνδυάζει χαμηλό θόρυβο με "τρελές" επιδόσεις. Ξεπέρασε ακόμη και την καινούρια Noctua NH-D15, η οποία δε χάρηκε για πολύ καιρό την πρωτιά.
Thermal and Acoustic Tests Cryorig R1 Ultimate (3 fans) |
Test # | Watts |
Fan RPMs (A/B/C) |
1 | 117.1 | 1130 (3x) | 40.1 | 32.8°C | 23.1°C | 9.7°C |
2 | 175.4 | 1130 (3x) | 40.1 | 36.3°C | 23.1°C | 13.2°C |
3 | 232.1 | 1130 (3x) | 40.1 | 39.2°C | 23.2°C | 16.0°C |
4 | 289.9 | 1130 (3x) | 40.1 | 43.0°C | 22.9°C | 20.1°C |
5 | 345.1 | 1130 (3x) | 40.1 | 46.1°C | 22.7°C | 23.4°C |
6 | 117.1 | 1380 (3x) | 45.6 | 31.4°C | 23.5°C | 7.9°C |
7 | 175.4 | 1380 (3x) | 45.6 | 35.4°C | 23.6°C | 11.8°C |
8 | 232.1 | 1380 (3x) | 45.6 | 38.9°C | 23.4°C | 15.5°C |
9 | 289.9 | 1380 (3x) | 45.6 | 40.8°C | 23.7°C | 17.1°C |
10 | 345.1 | 1380 (3x) | 45.6 | 44.9°C | 23.9°C | 21.0°C |
* Fan A / B / C: XF140 ** Measured at 0.5m distance |
Ο επιπλέον ανεμιστήρας επέφερε μια μικρή αύξηση του θορύβου (σε παρόμοιες στροφές λειτουργίας) και λίγο καλύτερες επιδόσεις. Αν το κουτί σας έχει αρκετό χώρο για να χωρέσει την R1 Ult. σε αυτή τη διαμόρφωση και δεν έχετε προβλήματα συμβατότητας με μητρική και μνήμες, τότε καλά θα κάνετε να τοποθετήσετε και τρίτο ανεμιστήρα.
Συγκεντρωτικά Γραφήματα
Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η απόδοση της υπό δοκιμή ψύκτρας (σε ποσοστό %) σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής.
Το γράφημα που ακολουθεί αναπαριστά το επίπεδο του θορύβου που εκλύει η ψύκτρα της δοκιμής σε σχέση με άλλες ψύκτρες που έχουν μετρηθεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες.
Το τελευταίο γράφημα παρουσιάζει τον λόγο απόδοσης σε σχέση με την τιμή, της υπό δοκιμής ψύκτρας.
Συμπεράσματα
H R1 Ultimate τίναξε την μπάνκα στον αέρα με τις επιδόσεις της. Πραγματικά δεν περίμενα να υπάρξει τόσο σύντομα ψύκτρα που θα εκθρόνιζε την NH-D15 από την κορυφή. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι η D15 παραμένει αρκετά πιο ήσυχη από την R1 Ult. αλλά και την τελευταία δεν μπορείς να την χαρακτηρίσεις θορυβώδη. Επίσης, τουλάχιστον στην Ελληνική αγορά, κοστίζει πολύ λιγότερο πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για τους περισσότερους αγοραστές στις μέρες μας.
Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με την εταιρία Cryorig και το αποτέλεσμα ήταν πέρα ως πέρα θετικό. Αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό να προσφέρουν τόσο καλά προϊόντα, τότε σύντομα θα εδραιωθούν στο χώρο και θα κοντράρουν στα ίσα εταιρίες με πολλά χρόνια παρουσίας και μεγάλη παράδοση. Είναι πολύ καλό να ξεφυτρώνουν έτσι στα ξαφνικά εταιρίες με τόσο καλούς σχεδιαστές και μηχανικούς, γιατί αναπτύσσουν ακόμη πιο πολύ ιδέες και υλοποιήσεις προσφέροντας στους τελικούς χρήστες αυξημένες επιδόσεις και χαμηλότερες τιμές. Αυτό ακριβώς επιτυγχάνει και η R1 Ultimate και σε τόσο μεγάλο βαθμό που δε φέρνει σε δύσκολη θέση μόνο κορυφαίες ψύκτρες αλλά ακόμη και καλές λύσεις υδρόψυξης, οι οποίες για να πετύχουν αντίστοιχες επιδόσεις παράγουν υψηλό θόρυβο.
Τελειώνοντας και το σημερινό επίλογο, αν κυνηγάτε τις απόλυτες επιδόσεις και δε θέλετε να μπλέξετε με νερά, εξαερώσεις, θόρυβο κτλ. τότε η R1 Ultimate αποτελεί την ιδανική λύση. Αρκεί να μην έχετε μνήμες με υψηλά heatspreaders και φυσικά να χωράει στο κουτί σας. Αν τώρα έχετε προβλήματα συμβατότητας με το σύστημα σας, ρίξτε μια ματιά στην R1 Universal η οποία λογικά έχει λίγο χαμηλότερες επιδόσεις, αλλά προσφέρει αυξημένη συμβατότητα.
H R1 Ultimate της Cryorig κοστίζει 79,90€ τη στιγμή που γράφεται το παρόν review και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα της, αναφέρονται παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Κορυφαίες επιδόσεις που ντροπιάζουν πολλά AIO water coolers.
- Συνδυασμός καλών επιδόσεων με χαμηλό θόρυβο.
- Ευκολία εγκατάστασης.
- Πλήθος συνοδευτικών.
- Παρέχονται έξτρα σετ ελασμάτων για τοποθέτηση επιπλέον ανεμιστήρα.
- Έρχεται μαζί με σωληνάριο θερμό-αγώγιμης για πολλαπλές χρήσεις.
- Αρκετά χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
- Ποιότητα κατασκευής.
- Υποστήριξη όλων των sockets (σύγχρονων και μη).
Μειονεκτήματα
- Πιθανή ασυμβατότητα με μνήμες που εξοπλίζονται με ψηλά heatspreaders.
- Αρκετά μεγάλες διαστάσεις και βάρος.
Δεδομένων όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η Ultimate R1 είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Cryorig για τη διάθεση του δείγματος.
(crmaris)
1
