  • Corsair Nautilus 360RS ARGB AIO Cooler Review
    Η Corsair Nautilus 360RS ARGB είναι η νέα πρόταση της εταιρείας στην mid-range κατηγορία υδροψύξεων AIO, προσφέροντας μια ισορροπημένη λύση μεταξύ επιδόσεων, αισθητικής και λειτουργικότητας. Με τιμή περίπου 140€ για την έκδοση με 360mm ψυγείο, η Nautilus 360RS υπόσχεται βελτιωμένη θερμική απόδοση χάρη στη νέα ανασχεδιασμένη αντλία και τους ARGB ανεμιστήρες υψηλής στατικής πίεσης.
    Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η εύκολη εγκατάσταση και διαχείριση καλωδίων. Οι ανεμιστήρες είναι εργοστασιακά συνδεδεμένοι μεταξύ τους (daisy-chained) για να περιορίζεται η ακαταστασία των καλωδίων. Αυτό σημαίνει πως ο χρήστης χρειάζεται να συνδέσει μόνο το ρεύμα της αντλίας, το ρεύμα των ανεμιστήρων και το 5V 3-pin ARGB header στη μητρική ή σε εξωτερικό ARGB controller. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη σειρά iCUE AIO της Corsair, η Nautilus δεν διαθέτει ενσωματωμένο software για τον έλεγχο των RGB και των στροφών των ανεμιστήρων, κάτι που αφήνεται στη διαχείριση της μητρικής ή ενός aftermarket controller.
    Στο παρακάτω review, θα δοκιμάσουμε τις επιδόσεις της Nautilus 360RS ARGB, συγκρίνοντάς την τόσο με άλλες AIO λύσεις της Corsair, όσο και με ανταγωνιστικές προτάσεις της αγοράς. Μπορεί να σταθεί αντάξια της φήμης της Corsair; Ας το ανακαλύψουμε!
    Η κύρια διαφορά από τη μεγαλύτερη σειρά iCUE AIO της Corsair είναι ότι τα μοντέλα iCUE διαθέτουν ενσωματωμένο controller για τον έλεγχο των ανεμιστήρων και του RGB. Επιπλέον, η σειρά iCUE χρησιμοποιεί τους ανεμιστήρες RX, ενώ η Nautilus 360RS περιλαμβάνει τους RS. Επίσης, η σειρά iCUE συνοδεύεται από 6 έτη εγγύησης, ενώ η Nautilus προσφέρει 5 χρόνια εγγύηση.
    Χαρακτηριστικά:
    Χαρακτηριστικό Προδιαγραφές
    Μήκος προϊόντος 396 mm
    Πλάτος προϊόντος 125 mm
    Ύψος προϊόντος 125 mm
    Φωτισμός RGB
    Εγγύηση ψύξης 5 έτη
    Αριθμός ανεμιστήρων 3
    Υλικό cold plate Χαλκός
    Υλικό ψυγείου Αλουμίνιο
    Υποστήριξη sockets ψύξης Intel 1851, Intel 1700, AMD AM5, AMD AM4
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 1700 RPM
    Ροή αέρα ανεμιστήρα 13.3 - 72.8 CFM
    Στατική πίεση ανεμιστήρα 0.2 – 4.15 mm-H2O
    Επίπεδο θορύβου 10 - 36 dBA
    Μέγεθος ψυγείου 360 mm
    Μοντέλο ανεμιστήρα Τυπικό (Standard)
    Μήκος σωληνώσεων 450 mm
    Μέθοδος ελέγχου ανεμιστήρα PWM
    Υποστηριζόμενοι επεξεργαστές AMD Ryzen, A-Series
    Υποστηριζόμενοι επεξεργαστές Intel Core i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron
    Υποστήριξη PWM Ναι
    Βάρος 2.35 kg
    Το τριπλό ψυγείο έχει μήκος 396mm και, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα ψυγεία, το υλικό κατασκευής του είναι αλουμίνιο. Το cold plate του block είναι φυσικά κατασκευασμένο από χαλκό, εξασφαλίζοντας άριστη θερμική αγωγιμότητα. Για την ψύξη του, διαθέτει ARGB PWM ανεμιστήρες 25mm με μέγιστες στροφές 1700rpm, οι οποίοι προσφέρουν ροή αέρα 13.3 - 72.8 CFM και επίπεδα θορύβου που κυμαίνονται από 10 έως 36dBA. Η στατική πίεση τους βρίσκεται στο φάσμα 0.2 – 4.15mm H2O, ένα αρκετά καλό νούμερο για αποδοτική ψύξη. Οι σωληνώσεις έχουν μήκος 450mm, προσφέροντας ευελιξία στην εγκατάσταση. Όσον αφορά τη συμβατότητα, υποστηρίζει sockets Intel 1851, Intel 1700, AMD AM5 και AMD AM4, καθώς και επεξεργαστές AMD Ryzen, A-Series και Intel Core i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron. Το σύστημα συνοδεύεται από 5 έτη εγγύηση, ενώ το συνολικό βάρος του ανέρχεται στα 2.35 kg.
    Η συσκευασία είναι η κλασική συνταγή της Corsair με τις κίτρινες και μαύρες αποχρώσεις.
    Ένα συν που έχουμε εδώ είναι ότι περιέχει εκτός από τις κλασικές κοντές βίδες, 24 μακριές βίδες που συνήθως χρησιμεύουν σε περιπτώσεις push pull, πράγμα που δεν δίνουν όλοι οι κατασκευαστές. Τα περισσότερα ΑΙΟ που είχα αγοράσει στο πρόσφατο παρελθόν δίνουν μόνο 12 από τις 24 που χρειάζεται κάποιος σύνολο για push-pull configuration.
    Περιεχόμενα συσκευασίας:
    Στη συσκευασία περιλαμβάνονται το ψυγείο και οι τρεις ανεμιστήρες, οι οποίοι υποστηρίζουν daisy-chain τόσο για την τροφοδοσία όσο και για τον ARGB φωτισμό. Παρέχονται επίσης βίδες και ροδέλες για την εγκατάσταση του ψυγείου και των ανεμιστήρων, καθώς και επιπλέον μακριές βίδες για την τοποθέτηση των ανεμιστήρων. Στη λίστα των παρελκόμενων περιλαμβάνονται ένα mounting bracket για AMD sockets, καθώς και ένα mounting bracket για Intel sockets, το οποίο είναι προεγκατεστημένο στο block.
    Επιπλέον, παρέχεται backplate για Intel μητρικές, καθώς και προεκτάσεις για PWM 4-pin fan header και 3-pin ARGB 5V connector. Τέλος, στη συσκευασία υπάρχει και το εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο καθοδηγεί βήμα προς βήμα την εγκατάσταση.
    Το block έρχεται με προεγκατεστημένη θερμαγώγιμη πάστα, δίχως όμως να παρέχεται κάποιο σωληνάριο με επιπλέον αν χρειαστεί κάποιος να κάνει επανατοποθέτηση. Εδώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχαν συμπεριλάβει ένα μικρό έστω σωληνάριο για αυτές τις περιπτώσεις εφόσον το προϊόν πρόκειται να μείνει στον υπολογιστή μας για χρονιά εξαιτίας της 5ετούς εγγύησης. Αν δεν κάνω λάθος η pre-applied πάστα είναι η ΧΤΜ70, που είναι η high end thermal paste της εταιρίας και υπόσχεται καλύτερη θερμική συμπεριφορά σε σχέση με το παρελθόν. Το cold plate όπως φαίνεται και στη φωτογραφία είναι αρκετά λειο, αλλά με μικροσκοπικά αυλάκια.
    Η ποιότητα κατασκευής θα έλεγα ότι παραπέμπει σε ένα premium προϊόν, αλλά γενικά χωρίς πολλά - πολλά να χαλάνε το μινιμαλιστικό γενικά προφίλ του προϊόντος. Το μόνο που ίσως χαλάει το premium image του συνόλου θα έλεγα ότι είναι το cpu block, που όλο το περίβλημά του, είναι από απλό μαύρο πλαστικό που μοιάζει λίγο πιο φτηνό από ότι όλο το υπόλοιπο σύνολο.
    Στο ψυγείο, που έχει το κλασικό 27mm πάχος, βλέπουμε μία διαφορά σε σχέση με τα παλαιότερα στο πλάι του, που έχουν εισάγει το καραβάκι της Corsair για να ξεχωρίζει όταν είναι εγκατεστημένο στο κουτί του χρήστη.
    Οι σωληνώσεις θα έλεγα ότι είναι στο μέσο όρο ποιότητας κατασκευής για αυτή την κατηγορία, χωρίς να χάνουν κάπου σε σχέση με τον ανταγωνισμό.  Η εξαγωγή τους από το ψυγείο γίνεται προς τα κάτω σε γωνία 90 μοιρών σε σχέση με το ψυγείο. Εδώ θα ήθελα να είχαν υιοθετήσει την λύση των LianLi ΑΙΟ που οι σωλήνες μπορούν να στραφούν κατά κάποιες μοίρες δίνοντας τους την δυνατότητα να πάνε προς τα πίσω η προς τα εμπρός. Δυστυχώς όμως παρέμειναν στο εδώ και πολλά χρόνια ίδιο τρόπο εισαγωγής των σωλήνων στο ψυγείο.
    Οι ανεμιστήρες είναι οι RS120 ARGB με κλασικό σχεδιασμό σασί 25mm ύψους, με πλαστικά λάστιχα, στις εισαγωγές των ανεμιστήρων, για μείωση των κραδασμών και περιστροφή στα 1700rpm.Είναι σχεδιασμένοι με την τεχνολογία Airguide, για πιο μεγάλη στατική πίεση και τα μοτέρ τους είναι τεχνολογίας magnetic dome bearings,κάτι που προσδίδει στους ανεμιστήρες καλή θερμική συμπεριφορά χωρίς να είναι ιδιαίτερα θορυβώδεις.
    Το cpu block είναι αρκετά μεγαλύτερο από το παλιό και πιο ψηλό, πράγμα που μας προϊδεάζει για την ανανεωμένη αντλία. Έχει σχετικά μεγάλο και τετραγωνισμένο (με καμπύλες στις άκρες) cold plate. To mounting του είναι απλό και ίσως σε intel cpus, που έχουν λίγο πιο παραλληλόγραμμο σχήμα, να φτάνει μέχρι τις βίδες που κρατάνε το cold plate στη θέση του. Εδώ δυστυχώς είχαμε μόνο AMD cpu να δοκιμάσουμε. Εκεί τα πράγματα μάλλον είναι όπως ακριβώς πρέπει καθώς το footprint των επεξεργαστών είναι πιο μικρό, ειδικά σε ΑΜ5 socket που έγιναν οι δοκιμές.
    Η εξαγωγή των σωλήνων από το block γίνονται από το πλάι με δυνατότητα εναλλαγής της τοποθέτησης για να μπορούν να είναι δεξιά η αριστερά του block. Έχουμε το κλασικό tilt των σωλήνων που είναι στο πλάι του block, προς τα επάνω και προς τα κάτω, μέχρι το σημείο που δεν βρίσκει το ένα στο άλλο. Εδώ δεν βλέπουμε κάποια διαφορά από τον προκάτοχο.
    Η εγκατάσταση του συστήματος ψύξης πάνω στον επεξεργαστή, είναι ακριβώς ίδια με τις προηγούμενες γενιές με το πλαίσιο που μπαίνει με κύλιση σε μια οπή που έχει το block στο πίσω του μέρος. Από εκεί εξαρτάται το σε ποια πλευρά καταλήγουν οι σωλήνες όταν τοποθετηθεί συνολικά η υδρόψυξη στο σύστημά μας. Όλο το σύστημα στηρίζεται σε 4 βίδες χειρός που βιδώνουν στο backplate της μητρικής στα τέσσερα άκρα και σταματάνε να βιδώνουν όταν φτάσουν στο σημείο που πρέπει για να έχει την σωστή πίεση η ψύκτρα.
    Το μόνο που θέλει σύνδεση μετά από την τοποθέτηση του block είναι η τροφοδοσία στης αντλίας , των ανεμιστήρων και τα RGB επίσης όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του άρθρου.
    Το faceplate του block είναι μαγνητικό και μπορεί να γίνει τοποθετηθεί υπό οποιαδήποτε γωνία. Έχει μινιμαλιστική εμφάνιση που όμως είναι αρκετά όμορφη όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες. Η εγκατάσταση πραγματικά είναι τόσο εύκολη, που και κάποιος με όχι μεγάλη εξοικείωση με τις εγκαταστάσεις, δεν θα δυσκολευτεί.
    Ο υπολογιστής που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:
    • Μητρική: MSI B650E Tomahawk WiFi
    • Επεξεργαστής: AMD Ryzen 7 9700X
    • Μνήμη RAM: DDR5 6000MHz Vengeance RGB
    • Κάρτα γραφικών: Sapphire Pulse RX 7900 GRE
    Μετρήσεις:
    Πραγματοποιήθηκαν τρεις μετρήσεις με τρεις διαφορετικές ψύκτρες:
    • Την AIO που δοκιμάζουμε,
    • Την Corsair H150 RGB,
    • Και την αερόψυκτρα Arctic Freezer 36 CO.
    Ο Ryzen 7 9700X δοκιμάστηκε σε δύο συνθήκες:
    • Όλα στο auto
    • Με PBO και Negative Curve -20
    Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ο επεξεργαστής είχε κατανάλωση 88W. Δεν δοκιμάστηκε χωρίς όρια (limits off), καθώς σε αυτή την περίπτωση η θερμοκρασία ήταν σταθερά 94-95°C. Η μόνη διαφορά ήταν ελάχιστες διακυμάνσεις στα MHz του boost, γεγονός που το καθιστά μη ρεαλιστική επιλογή για καθημερινή χρήση.
    Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε τρία σενάρια ανεμιστήρων:
    • 30%,
    • 60%,
    • 90%.
    Για τον έλεγχο των στροφών, χρησιμοποιήθηκε ένας NZXT fan controller με USB, ο οποίος παρείχε ακριβή δεδομένα ισχύος και RPM. Οι μετρήσεις στο 100% δεν κρίθηκαν απαραίτητες, καθώς το επίπεδο θορύβου ήταν μη διαχειρίσιμο. Ακόμα και στο 90%, ο θόρυβος ήταν οριακά αποδεκτός, αλλά σε καμία περίπτωση πρακτικός για καθημερινή χρήση.
    Τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για τις δοκιμές ήταν Cinebench R23 και OCCT, με το τελευταίο να τρέχει στο Extreme Preset με AVX512 commands.
    RPM:
    Ξεκινώντας με τη μέτρηση των στροφών των ανεμιστήρων στις τρεις ψύκτρες, ανάλογα με το ποσοστό ισχύος που ορίσαμε στο controller, παρατηρούμε ότι στο 30% η διαφορά στις στροφές είναι αρκετά μικρή, καθώς όλες οι ψύκτρες κινούνται σε παρόμοια επίπεδα.
    Καθώς αυξάνεται το ποσοστό ισχύος, η διαφορά στην περιστροφή των ανεμιστήρων μεγαλώνει, με την κάθε ψύκτρα να παρουσιάζει διαφορετικό ρυθμό αύξησης των RPM. Στο 90%, η Nautilus 360 RS φτάνει σχεδόν 600 RPM περισσότερα από την Corsair H150i, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διαφορά στις στροφές μεταξύ των τριών μοντέλων. Αυτή η απόδοση μπορεί να επηρεάζει τόσο την ψύξη όσο και το επίπεδο θορύβου, κάτι που θα εξετάσουμε στη συνέχεια.
    Cinebench:
    Προχωρώντας στη μέτρηση των θερμοκρασιών στο Cinebench R23, αρχικά δοκιμάσαμε τον επεξεργαστή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της μητρικής. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, σε χαμηλές στροφές ανεμιστήρων, η Corsair H150i και η Nautilus 360 RS έχουν μια διαφορά μόλις 3°C, με την Nautilus να διατηρεί ελαφρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στο 60% των στροφών, η διαφορά αυξάνεται στους 6°C, ενώ στο 90%, η Nautilus διατηρεί πλεονέκτημα 7°C έναντι της H150i. Η Arctic A36, ως αερόψυκτρα, καταγράφει κατά 11-13°C υψηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με την καλύτερη λύση της δοκιμής, τη Nautilus 360 RS.
    Περνώντας στη δεύτερη δοκιμή, όπου εφαρμόσαμε ένα mild undervoltage μέσω curve optimizer (-20 negative all-core), οι διαφορές έγιναν ακόμη πιο αισθητές. Στις χαμηλές στροφές, η Nautilus 360 RS εμφανίζει 10°C χαμηλότερη θερμοκρασία από την H150i και 15°C από την Arctic A36. Καθώς αυξάνεται η ταχύτητα των ανεμιστήρων, η διαφορά μεταξύ των δύο AIO μειώνεται στους 6°C στο 60% και στους 5°C στο 90%. Η Arctic A36, παραμένει 11-14°C θερμότερη από τη Nautilus σε όλο το φάσμα των δοκιμών.
    Επιδόσεις Boost Clock στο Cinebench
    Όσον αφορά το boost των επεξεργαστών στο Cinebench R23, βλέπουμε ότι οι μεγαλύτερες διαφορές εντοπίζονται μεταξύ της αερόψυκτρας και των δύο AIO. Συγκεκριμένα, η Arctic A36 υπολείπεται κατά 65MHz σε boost clock έναντι της H150i και κατά 110MHz έναντι της Nautilus. Αντίθετα, η διαφορά μεταξύ των δύο AIO είναι αμελητέα, της τάξης των 60MHz, με τη Nautilus να διατηρεί το προβάδισμα, κάτι που είναι αναμενόμενο δεδομένων των χαμηλότερων θερμοκρασιών που πέτυχε.
    Με το negative curve -20 ενεργοποιημένο, οι διαφορές μεταξύ των Corsair H150i και Nautilus σχεδόν εξαφανίζονται, με την Nautilus να κρατά ελαφρύ προβάδισμα. Η Arctic A36 εξακολουθεί να εμφανίζει τις χαμηλότερες ταχύτητες, όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά η διαφορά είναι πλέον αρκετά μικρή.
    Όταν ενεργοποιήσουμε το negative curve οι διαφορές σχεδόν εξανεμίζονται ειδικά ανάμεσα στα 2 προϊόντα της Corsair. Πάλι η Α36 έχει τις χαμηλότερες ταχύτητες όπως είναι και λογικό, αλλά εδώ είναι πολύ μικρή η διαφορά.
    Δοκιμές στο OCCT Extreme:
    Συνεχίζοντας με τις δοκιμές στο OCCT Extreme, τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με εκείνα του Cinebench. Η μεγαλύτερη διαφορά θερμοκρασίας καταγράφεται στις χαμηλές στροφές, όπου η Nautilus εμφανίζει 18°C χαμηλότερη θερμοκρασία από την Arctic A36. Σε υψηλότερες στροφές, η διαφορά μειώνεται στα 12°C.
    Οι δύο AIO βρίσκονται αρκετά κοντά μεταξύ τους, με τη Nautilus να διατηρεί ένα προβάδισμα 4-7°C, ανάλογα με τις στροφές των ανεμιστήρων.
    Όταν ενεργοποιούμε το negative curve, οι διαφορές είναι λίγο πιο ευνοϊκές για τη Nautilus, αλλά σε γενικές γραμμές το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται.
    Όσον αφορά τις ταχύτητες boost clock στο OCCT, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις τρεις ψύκτρες, τόσο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις όσο και με το undervolting.
    large.OCCTExtremePBOAuto0.95V88Wmhz.jpg large.OCCTExtremePBONeg.Curve-20Auto0.95V88Wmhz.jpg
    Η Nautilus 360 RS ARGB αντικατέστησε στο gaming rig μου την Deepcool LT720. Πρόκειται για μία από τις δυνατές λύσεις σε ψύξη ΑΙΟ. Ο επεξεργαστής εκεί είναι ο 9800x3D. Οι διαφορές εκεί δεν τις βάζω σε γράφημα καθώς είναι οι διαφορές στο όριο του στατιστικού λάθους. Είχαν 1 βαθμό max σε idle και επίσης 1-2 βαθμούς σε gaming σενάρια. Άρα θεωρω ότι η Nautilus στέκεται πολύ καλά απέναντι στον ανταγωνισμό και για αυτό και τελικά την κράτησα στο main μηχάνημά μου όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες.
    Εδώ είναι η ψύκτρα που αντικατέστησε η Nautilus:
    Eν κατακλείδι:
    Στο τέλος της ημέρας ο χρήστης θέλει μία σχετικά όμορφη ψύκτρα που να μπορεί να κρατήσει κρύο το σύστημά του είτε ο καιρός είναι καλοκαιρινός είτε χειμωνιάτικος. Αυτός είναι και ο λόγος που οι περισσότεροι πια χρήστες υπολογιστών στρέφονται στις ΑΙΟ υδροψύξεις. Η Nautilus 360RS λοιπόν όντας μέλος της mid range κατηγορίας των ΑΙΟ ψυκτρών θεωρώ ότι αξίζει να είναι εκεί μαζί με άλλες αντίστοιχες σε απόδοση λύσεις όπως η Liquid Freezer III , η Deepcool LT/LS720, η LianLi Galahad. Σαν εμφάνιση ίσως να μην φτάνει άλλες σε πιο μεγάλα budget όπως άλλες λύσεις με ενσωματωμένες οθόνες στα cpu blocks όπως οι Hydroshift ή οι NZXT κτλ, μη όμως έχοντας κάτι να ζηλέψουν σε απόδοση σε σχέση με τις προαναφερθείσες. Στην ελληνική αγορά τη στιγμή συγγραφής του άρθρου η Nautilus τιμάται στα 140 ευρώ, τιμή που έχει και η ίδια η Corsair στο site της. Είναι ίσως λίγο πάνω από το μέσο όρο τιμής της κατηγορίας σε τιμή αλλά πολύ κοντά σε αρκετές άλλες. Ποιοτικά θα έλεγα ότι δεν έχει κάτι να ζηλέψει κάτι από τον ανταγωνισμό, χωρίς όμως να προσφέρει κάτι παραπάνω από τα άλλα προϊόντα.
    Μετά λοιπόν από όλα αυτά που είδαμε ας δούμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της λύσης της Corsair για τη μεσαία κατηγορία των ΑΙΟ.
    • Πολύ εύκολη εγκατάσταση
    • Ποιότητα κατασκευής
    • Minimal και αρκετά όμορφο look
    • Καλές επιδόσεις
    • Aθόρυβη αντλία
    • Αρκετά καλοί αποδοτικά ανεμιστήρες
    • 5 χρόνια εγγύηση
    • Δεν συμπεριέλαβαν θερμοαγώγιμη πάστα για επανατοποθέτηση
    • Ποιότητα πλαστικού στο cpu block
    • Fixed σωλήνες σε γωνία 90 μοιρών στο ψυγείο
    • Ανεμιστήρες στα full rpm θορυβώδεις
    • Δεν είναι ακριβώς μείον γιατί σχεδόν όλες οι AIO της κατηγορίας έχουν την ιδιά αντιμετώπιση, αλλά χρειάζεται να ελεγχθούν οι στροφές των ανεμιστηρών και τα RGB τους από τη μητρική ή από κάποιο after market controller.
    Συντελεστές Review
    Reviewers: icy20
    Photographers: icy20
    Editing: icy20
    Αξιολόγηση
    Χαρακτηριστικά:8.50
    Χρηστικότητα:9
    Ποιότητα:9
    Επιδόσεις:9
    Γραφικά:Select
    Ήχος:Select
    Gameplay:Select
    Αντοχή στο Χρόνο:Select
    Απόδοση/Τιμή:8.50
    Editor's ChoiceNo
    Innovation AwardNo
    Design AwardYes
    Value for MoneyNo
    • Like 11
    User Feedback
    YDinopoulos
    Φιλος εχει την 240RS με εναν 5950χ και δεν εχει δει πανω απο 64-66 σε (full load), κατι που δεν το περιμενα. Φανταζομαι η 360 θα ειναι και καλυτερη.
    icy20
    1 ώρα πριν, το μέλος YDinopoulos έγραψε:
    Σιγουρα ειναι. Και εγω δεν περιμενα να ειναι στα ιδια επιπεδα με την deepcool που ειχα να σου πω την αληθεια. Το μονο που ισως με δυσκολεψει ειναι οτι το block εχει αρκετο υψος αρα ισως με το vertical να εχω προβλημα με αυτο το κτηνος που πηρα. Αν αλλαξω θα ειναι μονο για αυτο.
