Μετά το διαζύγιο που πήρε η Corsair από την Asetek, αφού η τελευταία αποφάσισε να πάει με την Antec (Kuhler 620 και 920), η Corsair συνεργάστηκε με την CoolIT και παρουσίασε μέσα στο 2011 τα H60, H80 και H100. Τα δύο πρώτα διαθέτουν μονό ψυγείο με τη διαφορά ότι του H80 είναι πιο παχύ.
Το Η100 διαθέτει διπλό ψυγείο, το οποίο μπορεί να δεχτεί μέχρι και τέσσερις 120mm ανεμιστήρες, οπότε θα χρειαστεί και το κατάλληλο κουτί για να τοποθετηθεί. Στη σημερινή δοκιμή θα δούμε από κοντά τις δυνατότητες του H100 και θα εξετάσουμε αν μια τόσο καλή υδρόψυξη μπορεί να τα βάλει με τις κορυφαίες λύσεις αερόψυξης και να τις κερδίσει, κάτι που ακόμη και το αντίστοιχο κορυφαίο μοντέλο της Antec (KUHLER H2O 920) δεν μπόρεσε να κάνει.
Εν συντομία το H100 είναι ένα ολοκληρωμένο κλειστό σύστημα υδρόψυξης, δηλαδή δεν απαιτεί τίποτα άλλο από τον τελικό χρήστη από το να στερεώσει το ψυγείο του στο κουτί, να τοποθετήσει τους ανεμιστήρες πάνω σε αυτό, να βάλει το μπλοκ πάνω στον επεξεργαστή και στη συνέχεια να συνδέσει τους ανεμιστήρες με τις αντίστοιχες υποδοχές του μπλοκ και να δώσει ρεύμα στο H100 μέσω ενός 4pin Molex connector. Η υδρόψυξη σε όλη την απλότητα της εν ολίγης μιας και δεν απαιτούνται γεμίσματα με νερό και εξαερώσεις, σφιξίματα σωλήνων, να την αφήνετε να δουλεύει για 24 ώρες εκτός κουτιού για να ελέγξετε για διαρροές και το πιο σημαντικό δε χρειάζεται συντήρηση.
Καλά όλα αυτά αλλά εμείς οφείλουμε να σας προειδοποιήσουμε, μην περιμένετε τις κορυφαίες επιδόσεις που έχουν οι custom λύσεις υδροψύξης και φυσικά κιτ σαν και το Η100 ψύχουν μόνο τον επεξεργαστή οπότε αν θέλετε να ψύξετε με δροσερό νεράκι και την/τις VGA(s) τότε θα πρέπει να στραφείτε σε μια custom λύση, η οποίο συν της άλλης μπορεί να σας προσφέρει και πολύ πιο χαμηλό εκλυόμενο θόρυβο σε μεγάλα φορτία.
Όπως σας πληροφορεί η ίδια η Corsair αν έχετε πρόβλημα με αυτό το προϊόν δεν απευθύνεστε στο κατάστημα από όπου το αγοράσατε, αλλά απευθείας στην ίδια την εταιρία. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσετε μεταφορικά, τουλάχιστον για την αποστολή!
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά του Η100 παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Corsair H100 Specifications | |
Socket compatibility |
Intel LGA2011, LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA775 & AMD AM2, AM3 |
Material |
Block Base: Copper
Radiator: Aluminium |
Pump Lifetime |
no info
Max supported Fans |
2
Equipped Fans | 4 |
Tubing Length |
300 mm
Radiator Fan Dimensions | 120mm (W) x 120mm (H) x 25mm (D) |
Radiator Dimensions | 122mm (W) x 275mm (H) x 27mm (D) |
Warranty |
5 years
Price |
100€ (inc. VAT)
Όπως βλέπετε όλοι οι τύποι socket (Intel/AMD) υποστηρίζονται από το H100. Το μπλοκ φοράει από το εργοστάσιο τα κατάλληλα ελάσματα για τοποθέτηση σε Intel socket αλλά στα παρελκόμενα θα βρείτε και τα ελάσματα για τοποθέτηση σε AMD πλατφόρμα. Για την τελευταία δε χρειάζεται/παρέχεται ειδικό backplate. Το υλικό κατασκευής της βάσης είναι ο χαλκός αλλά το ψυγείο είναι από αλουμίνιο το οποίο αποβάλει τη θερμότητα πιο γρήγορα από το χαλκό (αλλά χρειάζεται ειδικό υγρό διαφορετικά θα έχει πρόβλημα το χάλκινο μπλοκ).
Το H100 έρχεται με δύο ανεμιστήρες αλλά το διπλό ψυγείο μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και τέσσερις, αν το κουτί σας διαθέτει αρκετό χώρο και δε σας ενοχλεί ο αυξημένος θόρυβος. Το ψυγείο είναι ιδιαίτερα λεπτό, για να μην έχει πολλά προβλήματα συμβατότητας μιας και ήδη με τους ανεμιστήρες τοποθετημένους απαιτεί τουλάχιστον 52mm απόσταση μεταξύ της οροφής του κουτιού και της μητρικής. Με τόσο λεπτό ψυγείο πάντως τέσσερις ανεμιστήρες κρίνουμε ότι είναι υπερβολή και θα δώσουν μια αμελητέα αύξηση επιδόσεων.
Τέλος, η εγγύηση που δίνει η Corsair αγγίζει τα 5 χρόνια και η τιμή του H100 είναι κάπως τσουχτερή. Τα χαρακτηριστικά των ανεμιστήρων με τους οποίους εξοπλίζεται το Η100 φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Corsair H100 Fan Specifications (CF12S25SH12A) | |||
Bearing | Sleeve Bearing | ||
Voltage Range |
12 V
Rotational Speed |
(+/- 10%): up to 1300 RPM (Low Noise), 2000 RPM (Balanced), and 2500 RPM (High Performance)
Airflow | 46 - 92 CFM | ||
Fan Static Pressure | 1.6 - 7.7mm/H20 | ||
Life Expectance |
Noise Level |
22 - 39 dBA
Connector |
3 Pin
Dimensions |
Οι 120mm ανεμιστήρες είναι αρκούντως δυνατοί για το λεπτό ψυγείο που έχουν να δροσίσουν και ο μέγιστος εκλυόμενος θόρυβος τους σε πλήρης στροφές (2500RPM) αγγίζει τα 39dBA σύμφωνα με την Corsair. Δεν είναι ιδιαίτερα ήσυχοι δηλαδή. Το καλό είναι ότι στο πάνω μέρος του μπλοκ υπάρχει ένα κουμπί μέσω του οποίο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ τριών καταστάσεων λειτουργίας, με τις δύο πρώτες να περιορίζουν τις μέγιστες στροφές σε 1300RPM και 2000RPM αντίστοιχα.
Επίσης ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού της υδρόψυξης ρυθμίζονται οι στροφές των ανεμιστήρων σε κάθε περίπτωση. Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται οι στροφές των ανεμιστήρων σε καθένα από τα τρία mode λειτουργίας (quiet, balanced, performance) ανάλογα με τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού.
Συσκευασία και παρελκόμενα
Το H100 έρχεται μέσα σε μια αρκετά μεγάλη συσκευασία, μετρίου βάρους. Στην πρόσοψη βρίσκουμε μια φωτογραφία του μπλοκ με το κουμπί επιλογής της κατάστασης λειτουργίας των ανεμιστήρων να ξεχωρίζει. Στο κάτω αριστερά μέρος υπάρχει μια ακόμη φωτογραφία από το H100 όπου φαίνεται και το ψυγείο με τους ανεμιστήρες τοποθετημένους. Στο πίσω μέρος του κουτιού υπάρχει ένα ενδιαφέρον γράφημα που παρουσιάζει τις διαφορές του H100 από τα H80, H60 και την στοκ ψύκτρα της Intel. Όπως διαφαίνεται το H80 βρίσκεται πολύ κοντά στο H100 οπότε αν το κουτί σας δεν υποστηρίζει διπλό ψυγείο τότε ίσως θα πρέπει να στραφείτε σε αυτό, πριν αρχίσετε τα μονταρίσματα. Στις υπόλοιπες πλευρές του κουτιού βρίσκουμε μερικές ακόμη αναφορές στα επιμέρους χαρακτηριστικά του H100.
Ανοίγοντας τη συσκευασία διακρίνουμε ένα άσπρο αφρώδες προστατευτικό και πάνω σε αυτό βρίσκουμε το εγχειρίδιο χρήσης, ένα εγχειρίδιο που αναφέρεται στα προϊόντα της Corsair γενικά και ένα κόκκινο χαρτί το οποίο πληροφορεί ότι το συγκεκριμένο προϊόν σε περίπτωση βλάβης πρέπει να επιστραφεί στην ίδια την Corsair και όχι στο μαγαζί από όπου το αγοράσατε. Όπως καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσετε τουλάχιστον τα έξοδα αποστολής αλλά τουλάχιστον το RMA της Corsair είναι πολύ καλό και γρήγορο.
Αφαιρώντας το προστατευτικό αποκαλύπτονται τα περιεχόμενα της συσκευασίας που δεν είναι άλλα από το ίδιο το H100 (μπλοκ και ψυγείο), ένα σακουλάκι με βίδες, παξιμάδια και ότι άλλο χρειάζεται για την εγκατάσταση, ένα σετ από ελάσματα για εγκατάσταση σε AMD socket, ένα backplate για Intel sockets και φυσικά τους δύο ανεμιστήρες.
Το Η100 κάτω από το φακό
Το H100 διαθέτει αρκετά μαζεμένες διαστάσεις στο σύνολο του. Παρόλο που το ψυγείο είναι διπλό, είναι λεπτό και ακόμη και με τους δύο στάνταρντ ανεμιστήρες τοποθετημένους το πάχος του μόλις που ξεπερνά τα 50mm. Οπότε αν το κουτί του υπολογιστή σας μπορεί να δεχτεί διπλό ψυγείο κατά πάσα πιθανότητα δε θα έχετε προβλήματα συμβατότητας.
Οι σωληνώσεις είναι μικρής διαμέτρου, αρκετά μακριές (300mm) και ελαστικές ώστε να τοποθετήσετε το μπλοκ με άνεση αλλά διαθέτουν και την απαιτούμενη δυσκαμψία ώστε να μην τσακίσουν και διακοπεί έτσι η ροή του υγρού. Επίσης σύμφωνα με την Corsair το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται οι σωληνώσεις δεν επιτρέπει την εξαέρωση του υγρού παρέχοντας έτσι αυξημένη διάρκεια ζωής στο H100. Μιας και μιλήσαμε για το υγρό του H100 να αναφέρουμε ότι αυτό χρησιμοποιεί ένα μείγμα από αποσταγμένο νερό και προπυλενογλυκόλη (propylene glycol), για την αποτροπή της διάβρωσης και της ανάπτυξης άλγης που μπορεί να φράξει τις διόδους του μπλοκ/αντλίας και να μειώσει έτσι τη ροή.
Ας δούμε τώρα από κοντά και το πιο σημαντικό στοιχείο του H100, το μπλοκ, το οποίο ενσωματώνει την αντλία νερού καθώς και το κύκλωμα τροφοδοσίας και ελέγχου στροφών των ανεμιστήρων. Στο πάνω μέρος υπάρχει ένα κουμπί μέσω του οποίο μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τρία προγράμματα λειτουργίας (Quiet, Balanced, High Performance). Θα προτιμούσαμε βέβαια ένα πιο εύκολα προσβάσιμο τρόπο για την επιλογή των modes λειτουργίας μιας και ο χρήστης θα πρέπει να αφαιρέσει το πλαϊνό κάλυμμα του κουτιού του για να έχει πρόσβαση στο μπλοκ. Στο πλαϊνό μέρος του μπλοκ υπάρχουν υποδοχές για τη σύνδεση μέχρι και τεσσάρων ανεμιστήρων, οι οποίοι θα ελέγχονται και θα τροφοδοτούνται από το H100. Στην αντίθετη πλευρά υπάρχει μια μικρή υποδοχή για να συνδέσετε το Η100 με το προαιρετικό Link Commander της Corsair. Μέσω του τελευταίου μπορείτε να ελέγξετε διάφορες παραμέτρους όπως θερμοκρασία νερού, ταχύτητες ανεμιστήρων και αντλίας και να φτιάξετε δικά σας προφίλ λειτουργίας.
Μόλις ένα 4pin Molex αρκεί για την τροφοδοσία της αντλίας του μπλοκ και των ανεμιστήρων. Υπάρχει επίσης και ένα Fan header για την παροχή των ενδείξεων στροφών της αντλίας στο bios της μητρικής. Μιας και το Η100 μπορεί να τροφοδοτήσει μέχρι και τέσσερις ανεμιστήρες, θα προτιμούσαμε να υπήρχε ακόμη ένα 4pin Molex για την τροφοδοσία του. Βλέπετε μερικοί χρήστες ίσως να το εξοπλίσουν με πιο δυνατούς και ενεργοβόρους ανεμιστήρες, αν και με αυτό το ψυγείο η διαφορά με τους παρεχόμενους θα είναι μικρή.
Η βάση του μπλοκ είναι από χαλκό και φέρει προ-εγκατεστημένη θερμοαγώγιμη πάστα, για να διευκολύνει ακόμη περισσότερο την εγκατάσταση. Με αυτή την τιμή θα θέλαμε να δούμε και ένα σωληνάριο με επιπλέον θερμοαγώγιμη ανάμεσα στα παρελκόμενα.
Και μερικές φωτογραφίες των ανεμιστήρων που εξοπλίζουν το H100. Δυστυχώς στις μέγιστες στροφές λειτουργίας τους είναι θορυβώδεις και επίσης η Corsair δεν παρέχει πληροφορίες για τη διάρκεια ζωής τους.
Μετρήσεις
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts), ενός ταχομέτρου UNI-T UT372 και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων. Να σημειώσουμε εδώ ότι η αφαιρέσαμε την αρχική θερμοαγώγιμη πάστα από το H100 και προσθέσαμε την NT-H1 της Noctua, την οποία κατά κόρον χρησιμοποιούμε σε όλες τις μετρήσεις μας. Ακολουθούν τρεις πίνακες με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας. Δοκιμάσαμε το H100 με τρεις διαφορετικές διαμορφώσεις των ανεμιστήρων του, push, pull και push/pull. Προφανώς στην τελευταία διαμόρφωση προσθέσαμε επιπλέον δύο ανεμιστήρες.
Thermal and Acoustic Tests Corsair H100 (2 fans Push) |
Test # | Watts |
Fan Speed RPM (A/B) |
Noise* (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 2500 / 2500 | 49.2 | 30.5°C | 21.1°C | 9.4°C |
2 | 175.4 | 2500 / 2500 | 53.1 | 34.4°C | 21.1°C | 13.3°C |
3 | 232.1 | 2500 / 2500 | 53.1 | 38.2°C | 21.2°C | 17.0°C |
4 | 289.9 | 2500 / 2500 | 53.1 | 42.4°C | 21.2°C | 21.2°C |
5 | 345.1 | 2500 / 2500 | 53.1 | 46.2°C | 21.2°C | 25.0°C |
* Measured at 0.5m distance |
Η απόδοση του H100 με τους ανεμιστήρες σε διάταξη "Push" είναι εκπληκτική και ξεπερνάει κατά πολύ τον μέχρι τώρα βασιλιά της κατηγορίας, την Noctua NH-D14. Η διαφορά μάλιστα είναι μεγάλη αγγίζοντας τους 5°C στη δοκιμή με το πλήρες φορτίο του Jalapeno. Πραγματικά κορυφαία η απόδοση του Η100 αλλά δυστυχώς με αντίκτυπο στο θόρυβο λειτουργίας μιας και από το δεύτερο τεστ οι ανεμιστήρες δουλεύουν στις μέγιστες στροφές τους και παίρνουν αυτιά.
Thermal and Acoustic Tests Corsair H100 (2 fans Pull) |
Test # | Watts |
1 | 117.1 | 2200 / 2200 | 48.5 | 30.5°C | 21.5°C | 9.0°C |
2 | 175.4 | 2500 / 2500 | 51.2 | 34.4°C | 21.5°C | 12.9°C |
3 | 232.1 | 2500 / 2500 | 51.2 | 38.2°C | 21.5°C | 16.7°C |
4 | 289.9 | 2500 / 2500 | 51.2 | 42.1°C | 21.5°C | 20.6°C |
5 | 345.1 | 2500 / 2500 | 51.2 | 45.9°C | 21.5°C | 24.4°C |
Και εκεί που εκπλαγήκαμε από τις επιδόσεις με τους ανεμιστήρες σε διάταξη "Push" πραγματικά απορήσαμε όταν είδαμε τις θερμοκρασίες να κατεβαίνουν ακόμη πιο χαμηλά όταν χρησιμοποιήσαμε διάταξη "Pull". Πέραν από τις καλύτερες επιδόσεις, χρησιμοποιώντας αυτή τη διάταξη μειώνεται λίγο και ο παραγόμενος θόρυβος, προφανώς λόγω της απαλοιφής στροβιλισμών ανάμεσα στα πυκνά πτερύγια (fins) του ψυγείου.
Thermal and Acoustic Tests Corsair H100 (4 fans Push/Pull) |
Test # | Watts |
Fan Speed RPM (A/B)* |
Noise** (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 2200 / 2200 | 49.9 | 30.1°C | 21.5°C | 8.6°C |
2 | 175.4 | 2500 / 2500 | 54.2 | 34.2°C | 21.5°C | 12.7°C |
3 | 232.1 | 2500 / 2500 | 54.2 | 37.9°C | 21.5°C | 16.4°C |
4 | 289.9 | 2500 / 2500 | 54.2 | 41.4°C | 21.6°C | 19.8°C |
5 | 345.1 | 2500 / 2500 | 54.2 | 45.2°C | 21.6°C | 23.6°C |
* Corsair Fan RPMs ** Measured at 0.5m distance |
Όπως αναμέναμε, με τέσσερις ανεμιστήρες σε διάταξη Push/Pull οι επιδόσεις βελτιώνονται ελάχιστα αλλά απεναντίας ο παραγόμενος θόρυβος αυξάνεται αν και όχι κατά πολύ μιας και χρησιμοποιήσαμε δύο ήσυχους ανεμιστήρες (Enermax UCAPV12A - ED122512H-VAL). Πάντως σε γενικές γραμμές, όπως βλέπετε και από τον παραπάνω πίνακα, δεν αξίζουν τον έξτρα κόπο για την εγκατάσταση τους καθώς και τον επιπλέον χώρο που χρειάζονται, οι δύο επιπλέον ανεμιστήρες.
Γραφήματα
Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η απόδοση της υπό δοκιμή ψύκτρας σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, οι οποίες έχουν αντέξει τη μέγιστη ισχύ του Jalapeno.
Το γράφημα που ακολουθεί αναπαριστά το επίπεδο του θορύβου που εκλύει η υδρόψυξη της δοκιμής σε σχέση με άλλες ψύκτρες που έχουν μετρηθεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες.
Όπως βλέπετε η Noctua NH-D14 δεν είναι πια ο βασιλιάς των charts. Το H100 την ξεπέρασε, με άνεση, δείχνοντας έτσι τα δόντια του στην high-end κατηγορία λύσεων αερόψυξης. Βέβαια κοστίζει παραπάνω, απαιτεί χώρο για διπλό ψυγείο και το πιο σημαντικό είναι πολύ πιο θορυβώδης, αλλά για κάποιον που απαιτεί τις χαμηλότερες δυνατές θερμοκρασίες και δε θέλει να μπλέξει με custom λύσεις ψύξης αυτά είναι πταίσματα.
Για όλους τους υπόλοιπους, που θέλουν ησυχία, οι κορυφαίες λύσεις αερόψυξης ίσως αποτελούν ακόμη την ιδανική λύση παρόλο τον τεράστιο όγκο τους.
Συμπεράσματα
To Corsair H100 έχει αποσπάσει πολύ καλές κριτικές από πολλά σοβαρά review sites καθώς και από ενθουσιώδεις χρήστες, οπότε δεν αποτέλεσαν έκπληξη τα πολύ καλά αποτελέσματα που σημείωσε κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Βέβαια για να πω την αλήθεια δεν περίμενα να ρίξει 5 βαθμούς στην μέχρι πρότινος πρωταθλήτρια, της CPU Cooler Database, Noctua NH-D14. Από ότι φαίνεται η Corsair για άλλη μια φορά κατάφερε και χτύπησε κατευθείαν την κορυφή της κατηγορίας, εκτοπίζοντας όλες τις άλλες έτοιμες λύσεις υδρόψυξης (βλέπε Antec Kuhler 920) με χαρακτηριστική μάλιστα ευκολία.
Τα μόνο προβλήματα που εντόπισα στο H100 είναι η υψηλή τιμή και ο αυξημένος θόρυβος των ανεμιστήρων σε πλήρης στροφές (performance mode). Ένα σημείο, από ότι φαίνεται, στο οποίο ακόμη καλά κρατούν οι κορυφαίες λύσεις αερόψυξης μιας και οι περισσότερες καταφέρνουν και επιτυγχάνουν πολύ καλές επιδόσεις με μικρό σχετικά θόρυβο.
Τέλος, το H100 είναι συμβατό με το Corsair Link Commander το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου και ρύθμισης μέσω λογισμικού όλων σχεδόν των επιμέρους παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να φτιάξετε δικά σας προφίλ λειτουργίας για τους ανεμιστήρες.
Βέβαια το Link Commander δεν είναι φτηνό μιας και κοστίζει αλλά από την άλλη αναβαθμίζει σημαντικά τη λειτουργικότητα του H100.
To Η100 κοστίζει 100€ (με ΦΠΑ). Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα του Η100 της Corsair είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Κορυφαίες επιδόσεις
- Τρία modes λειτουργίας των ανεμιστήρων
- Ευκολία εγκατάστασης
- Συμβατότητα με όλα τα sockets (AMD/Intel)
- Υποστήριξη τεσσάρων ανεμιστήρων
- Δυνατότητα αναβάθμισης των λειτουργιών του με το Link Commander
- 5της εγγύηση
Μειονεκτήματα
- Τιμή
- Υψηλός θόρυβος στις μέγιστες στροφές (high performance mode)
- Απαιτείται πρόσβαση στο μπλοκ για την αλλαγή των modes λειτουργίας
- Δε χωράει σε όλα τα cases (λόγω διπλού ψυγείου)
- Δε συνοδεύεται από σωληνάριο θερμοαγώγιμης πάστας
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά το Η100 είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Corsair για τη διάθεση του δείγματος.
crmaris
