  • CoolerMaster Hyper 612S Review
    Θεωρείται πλέον δεδομένο πως ένα αποδοτικό σύστημα ψύξης αέρα πρέπει να κάνει χρήση HeatPipes.
    Με ίδρυση το 1992, η CoolerMaster είναι η πρώτη εταιρία που το 2001 παρουσίασε ψύκτρα εφοδιασμένη με Ηeatpipes. Κωδική ονομασία CH5-5K12Κ. Το 2004 ακολούθησε η κυκλοφορία της πρώτης ψύκτρας σε μορφή πύργου με ονομασία Hyper 6. Με κατασκευή εξολοκλήρου από χαλκό, αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο για το σχεδιασμό των ψυκτρών που θα ακολουθούσε έκτοτε.
    Με την ολοένα αυξανόμενη τη ζήτηση για αθόρυβες ψύξεις στην ευρωπαϊκή αγορά, η CoolerMaster ανανέωσε τη σειρά Hyper 6 με την εμφανισιακά ιδιαίτερη Hyper Z600. Παρόλο που ο σχεδιασμός αυτής της ευμεγέθης ψύκτρας ήταν τέτοιος που μπορούσε να ψύξει παθητικά επεξεργαστές έως και 95W, εφοδιασμένη με δύο ισχυρούς ανεμιστήρες αποτελούσε ένα πραγματικό τέρας υπερχρονισμού!
    Σήμερα είναι η μέρα που οικογένεια των Hyper 6 ανανεώνεται ξανά στη μορφή της Hyper 612S.
    Η φιλοσοφία κατασκευής προέρχεται από το ευρωπαϊκό τμήμα της CoolerMaster που εγγυάται για την αθόρυβη λειτουργία της. Ας δούμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά της Hyper 612S.
    Τεχνικά χαρακτηριστικά Hyper 612S
    Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hyper 612S παραθέτονται στους παρακάτω πίνακες.
    Specifications Hyper 612S
    Socket compatibility Intel LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA775 &
    AMD AM2, AM2+, AM3
    Weight (with fan)
    908 g
    Material
    Base: Copper Base
    Fins: Aluminum Alloy
    Heatpipes
    6
    Max supported Fans 2
    Equipped Fans
    1
    Fan compatibility
    120mm x 120mm x 25mm
    Dimensions (with fan)
    128 mm (W) x 163 mm (H) x 140 mm (D)
    Warranty
    2 years
    Contents
    Thermal compound
    Mounting kit
    Installation manual
    Price
    $49.99
    Hyper 612S Fan Specifications (DF1202512SEL)
    Bearing Long Life Sleeve
    (40000h life expectancy)
    Voltage Range
    12 V | 0.16A
    Rotational Speed
    1300(±)rpm
    900rpm with silent mode adapter
    NON PWM
    Max airflow 52.6CFM
    Noise Level
    16.1 ~ 22.5dBA
    Connector 3-pin
    Dimensions
      120(W) x 120(D) x 25(H) mm
    Τα ειδικά χαρακτηριστικά όπως μας τα παρουσιάζει η CM
    Συσκευασία & παρελκόμενα
    front.jpg?m=1314960271back.jpg?m=1314960565
    side.jpg?m=1314959651
    Εντυπωσιακού μεγέθους και εμφάνισης η συσκευασία της Hyper 612S χωρίς κάποιο παράθυρο όπως μας έχουν συνηθίσει τελευταία. Οι πληροφορίες που αναγράφει επάνω η συσκευασία πληροφορούν στο έπακρο τον υποψήφιο αγοραστή για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
    openbox.jpg?m=1314959628inside.jpg?m=1314959641
    Ανοίγοντας την συσκευασία, το πρώτο που αντικρίζουμε είναι οι οδηγίες χρήσεως. Η CM ορίζει τις προτεραιότητες.
    Η ψύκτρα με τον ανεμιστήρα βρίσκονται καλά προστατευμένα μέσα σε πυκνό αφρολέξ. Τα παρελκόμενα έρχονται στο χάρτινο κουτάκι που φαίνεται.
    accessories.jpg?m=1314960238
    Οι παρεχόμενες βάσεις καθιστούν την Hyper 612S συμβατή με οποιοδήποτε socket κυκλοφορεί στην αγορά. Αν και για τα δύο socket(AMD, Intel) η στήριξη γίνεται με τα δικά της backplates που προσθέτουν σε δυσκολία εγκατάστασης αλλά το αποτέλεσμα είναι ιδανικό. Τα αντικραδασμικά pads και τα κλιπ που παρέχονται επαρκούν για τη στήριξη δύο ανεμιστήρων.
    Η Hyper 612S από κοντά
    Ας δούμε τη Hyper 612S από διάφορες οπτικές γωνίες. Στο πάνω μέρος κυριαρχεί το λογότυπο της κατασκευάστριας και στις επόμενες βλέπουμε τα 6 heatpipes και τη διάταξη των fins αλουμινίου.
    hyperFront.jpg?m=1314959596hyperSide.jpg?m=1314959620
    hyperBack.jpg?m=1314959544hyperbottom3.jpg?m=1314959581
    hyperbottom1.jpg?m=1314959562hyperbottom2.jpg?m=1314960568
    Στη βάση, σύμφωνα με τη CM τα heatpipes χωρίζονται σε δύο θεωρητικές ζώνες θερμότητας όπως είδαμε στην εικόνα με τα features της ψύκτρας. Επίσης η επιφάνεια είναι αρκούντως λεία. Κάτι περίεργο που συναντήσαμε είναι το προστατευτικό αυτοκόλλητο της βάσης. Για να γίνουμε πιο κατανοητοί, ήταν τόσο δυνατά κολλημένο και άφησε τόσα πολλά κατάλοιπα στα βάση που μας δυσκόλεψε ιδιαίτερα ο καθαρισμός της. Προσέξτε πολύ λοιπόν να καθαρίσετε πάρα πολύ καλά τη βάση ώστε να μπορεί να καλύψει σωστά η θερμοαγώγιμη.
    cooler.jpg?m=1315049006
    Απλός ο ανεμιστήρας της Hyper 612S δεν διαθέτει κάποιο μηχανισμό PWM. Η CM υποστηρίζει ότι αυτού του είδους οι μηχανισμοί παράγουν περισσότερο θόρυβο. Περίεργη δήλωση μιας και πρόσφατα βγήκε PWM edition της ίδιας ψύκτρας. Αλλά κάτι παραπάνω από εμάς θα ξέρουν για να το λένε. Αν και δεν αναφέρεται κάτι επίσημα, τα πτερύγια του ανεμιστήρα μοιάζουν με τα S-Flow των Akasa.
    Εγκατάσταση
    Ας δούμε συνοπτικά την εγκατάσταση της Hyper 612S στο socket AM3.
    Το AMD bracket όπως και το αντίστοιχο για την Intel πιάνει με τη βοήθεια μικρών βιδών όπως και στην Akasa NeroS.
    Αφού βγάλουμε λοιπόν το ήδη υπάρχον πλαστικό ΑΜ3 bracket της μητρικής τοποθετούμε το αντίστοιχο μεταλλικό με μόνωση της Hyper 612S.
    Και τέλος βιδώνουμε τα παξιμάδια με το ειδικό καρυδάκι που παρέχεται. Δεν υπάρχει φόβος να το παρασφίξετε αφού εκεί που τελειώνει το σπείρωμα σταματάει και το σφίξιμο. Έτοιμοι!
    Από τα μεγαλύτερα προτερήματα της χρήσης κλιπ για τη στήριξη των ανεμιστήρων της Hyper 612S. Επιτρέπει την κάθετη μετακίνησή τους ώστε να μην βρίσκουν επάνω σε εξαρτήματα της μητρικής/μνήμες.
    hyperInstalled.jpg?m=1314959629
    system.jpg?m=1314960566
    Μετρήσεις
    Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε πλήρες φορτίο με τη βοήθεια ενός AMD X6 1090T που σετάραμε σε διάφορες ταχύτητες και τάσεις ώστε να προσομοιώσουμε, όσο το δυνατόν, τα φορτία που χρησιμοποιεί ο Άρης στις δοκιμές του. Ο ανεμιστήρας που χρησιμοποιήσαμε για τη δοκιμή με δύο fans ήταν ο Scythe DFS123812L-2000 με 87.63 CFM.
    Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αντικείμενο άμεσης σύγκρισης αφού οι συνθήκες δεν είναι ίδιες αλλά μας δίνουν μια προσέγγιση στο που κινείται η συγκεκριμένη ψύκτρα σε κάθε περίπτωση φόρτου.
    system.png?m=1311201522
    Η μέτρηση του φορτίου του επεξεργαστή έγινε μέσω του MSI Control Center που υποστήριζε η MSI 890FXA-GD70 και στο οποίο στηριχθήκαμε, με την όποια αξιοπιστία στις μετρήσεις του. Ορισμένες διασταυρώσεις που κάναμε με μέτρηση των τάσεων που διάβαζε με εξωτερικό πολύμετρο έδειξαν σχετικά καλή ακρίβεια πάντως.
    Τα πέντε φορτία που δοκιμάσαμε στην Akasa Venom ήταν 117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W. Επιπλέον έγιναν δοκιμές με δύο ταχύτητες στους ανεμιστήρες, 50% και 100%.
    Ακολουθούν μερικοί πίνακες με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας.
    Thermal Tests
    Hyper 612S (1 fan)
    Test # Watts Fan Speed Heatsink Temperature Ambient (approximately) Delta
    1 117.1 50% 43°C 27°C 15°C
    2 175.4 50% 48°C 27°C 21°C
    3 232.1 50% 54°C 27°C 27°C
    4 289.9 50% 58°C 27°C 31°C
    5 345.1 50% 63°C 27°C 36°C
    Thermal Tests
    Hyper 612S (1 fan)
    1 117.1 100% 38°C 27°C 11°C
    2 175.4 100% 44°C 27°C 17°C
    3 232.1 100% 48°C 27°C 21°C
    4 289.9 100% 52°C 27°C 25°C
    5 345.1 100% 56°C 25°C 31°C
    Thermal Tests
    Hyper 612S (2 fans)
    1 117.1 50% 38°C 27°C 11°C
    2 175.4 50% 44°C 27°C 17°C
    3 232.1 50% 48°C 27°C 21°C
    4 289.9 50% 54°C 27°C 27°C
    5 345.1 50% 57°C 27°C 30°C
    Thermal Tests
    Hyper 612S (2 fans)
    1 117.1 100% 36°C 27°C 9°C
    2 175.4 100% 40°C 27°C 13°C
    3 232.1 100% 45°C 27°C 18°C
    4 289.9 100% 48°C 27°C 21°C
    5 345.1 100% 50°C 27°C 23°C
    Thermal Tests
    Akasa Nero S (1 fan)
    1 117.1 50% 43°C 27°C 16°C
    2 175.4 50% 49°C 27°C 22.0°C
    3 232.1 50% 55°C 27°C 28°C
    4 289.9 50% 61°C 27°C 34°C
    5 345.1 50% 67°C 27°C 40°C
    Thermal Tests
    1 117.1 100% 40°C 27°C 13°C
    2 175.4 100% 45°C 27°C 18.0°C
    3 232.1 100% 50°C 27°C 23°C
    4 289.9 100% 56°C 27°C 29°C
    5 345.1 100% 60°C 27°C 33°C
    Thermal Tests
    Akasa Venom (1 fan)
    1 117.1 50% 41°C 27°C 14°C
    4 289.9 50% 59°C 27°C 32°C
    5 345.1 50% 65°C 27°C 38°C
    Thermal Tests
    Akasa Venom (1 fan)
    1 117.1 100% 39°C 27°C 12°C
    3 232.1 100% 49°C 27°C 22°C
    4 289.9 100% 54°C 27°C 27°C
    5 345.1 100% 58°C 27°C 31°C
    Thermal Tests
    Akasa Venom (2 fans)
    1 117.1 50% 40°C 27°C 13°C
    2 175.4 50% 47°C 27°C 20°C
    3 232.1 50% 53°C 27°C 26°C
    4 289.9 50% 57°C 27°C 30°C
    Thermal Tests
    2 175.4 100% 42°C 27°C 15°C
    3 232.1 100% 47°C 27°C 20°C
    5 345.1 100% 52°C 27°C 25°C
    Τα τελικά συμπεράσματα από τους παραπάνω πίνακες είναι τα εξής: Η Hyper 612S αποδίδει ανεκτά με τον stock ανεμιστήρα στις μέγιστες στροφές ενώ ο θόρυβος είναι ελάχιστος σε όλες τις περιπτώσεις.
    Επιπλέον βλέπουμε ότι σε χαμηλά φορτία δεν διαφοροποιείται και τόσο από τις προτάσεις της Akasa αλλά όσο ανεβαίνουν ο μεγαλύτερος όγκος της Hyper 612S επιτρέπει καλύτερες θερμοκρασίες. Τέλος, η διάταξη των Fins της Hyper 612S επιτρέπει άριστο airflow με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες με 2 fans.
    Hyper Legacy
    Για να κλείσουμε, η Hyper 612S αποτελεί έναν άξιο συνεχιστή της σειράς 6 της CoolerMaster η οποία με απλές λύσεις(3pin sleeve bearing fan) αλλά με έξυπνο σχεδιασμό (Resistance reduction Cut-outs, Quick-snap fan brackets, Wide Fin gaps) αποδίδει στην πραγματικότητα και όχι μόνο στα χαρτιά.
    Στα αχνάρια της Z600, έτσι και η 612S αν συνδυαστεί με δύο δυνατά fans θα ξεδιπλώσει πλήρως τις δυνατότητες της και θα ικανοποιήσει την πλειοψηφία των αερόψυκτων χρηστών, προσθέτοντας σε ευελιξία.
    Ίσως να μην αποτελεί το ιδανικό εξάρτημα στον υπολογιστή εκείνων που προτεραιότητα έχουν την καλαισθησία αλλά θα καλύψει όλους τους υπόλοιπους.
    Πλεονεκτήματα
    • Απόδοση
    • Λειτουργικός σχεδιασμός
    • Στιβαρότητα στήριξης
    Μειονεκτήματα
    • Υπολείμματα προστατευτικού αυτοκόλλητου βάσης
    Ουδέτερα
    • Εμφάνιση
    • Τιμή
    Hyper 612S
    04/09/2011
    Ευχαριστούμε θερμά την CoolerMaster για την παραχώρηση του δείγματος της παρουσίασης
    Καρόπουλος (NoDsl) Διονύσιος
    Συντελεστές Review
    Reviewers: NoDsl
    Photographers:
    Editing:
    Αξιολόγηση
    Χαρακτηριστικά:Select
    Χρηστικότητα:Select
    Ποιότητα:Select
    Επιδόσεις:Select
    Γραφικά:Select
    Ήχος:Select
    Gameplay:Select
    Αντοχή στο Χρόνο:Select
    Απόδοση/Τιμή:Select
    Editor's ChoiceNo
    Innovation AwardNo
    Design AwardNo
    Value for MoneyNo
    User Feedback
  • No hesi [PC an Asseto Corsa mod]
    No hesi = no hesitation   Αν είστε καλοί, σκληροπυρηνικοί αλλά και κάζουαλ οδηγοί και σας αρέσει η αδρεναλίνη, το ξεχωριστό αυτό mod είναι για εσας τότε! Σκοπός σας είναι να πάτε όσο πιο γρήγορα από το Α στο Β σημείο, οδηγώντας στα όρια modαρισμένα sports αμάξια, μέσα σε δρόμους πόλης (Ιαπωνική/Αμερικάνικη) με κίνηση και να μαζέψετε όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται. Οι βαθμοί μαζεύονται περνώντας ξυστά και με ταχύτητα δίπλα από την ΑΙ κίνηση. Αν ακουμπήσετε/τρακάρετε χάνετε τον π
    xtrmsnpr
    xtrmsnpr
    Assetto Corsa 2
    πια Ram να αγοράσω
    πια Ram να αγοράσω που να κάνουνε σε αυτή την μητρική είμαι λίγο άσχετος σε θέματα μνήμης   ΜΗΤΡΙΚΗ GIGABYTE Z790 AORUS PRO X D5   κατά προτίμηση KINGSTON 64 Gb Dual chanel Ddr 5   σας ευχάριστο
    drakoulas
    drakoulas
    Μνήμες RAM DDR/DDR2/DDR3/DDR4/DDR5 1
    πιον εσωτερικο σκληρο δισκο στα 16 με 18Τβ να βαλω στοn eclosure?
    Καλησπερα  μολις σημερα παρελαβα τον  eclosure  πιον εσωτερικο σκληρο δισκο να βαλω  μεσα?
    dark2030
    dark2030
    Συσκευές Αποθήκευσης 6
    Mesh σύστημα με Ethernet backbone;
    Καλησπέρα σας!   Ζω σε ένα σπίτι που αν και 140τμ, δυστυχώς είναι σε τρία επίπεδα. Κατά την ανακαίνιση του πριν κάποια χρόνια φρόντισα να έχω ethernet καλωδίωση από το ισόγειο που είναι η κεντρική τηλεφωνική γραμμή στους άλλους δύο ορόφους. Για το ισόγειο χρησιμοποιώ τον default router που δίνει η Cosmote (Speedport άσπρο). Στον 1ο έχω ένα AP που δίνει ασύρματο δίκτυο μόνο, ενώ στο υπόγειο που έχω το γραφείο μου έχω ένα router που δίνει WiFi και ethernet σε 2 PC.   Το πρόβλημ
    tragikos
    tragikos
    Δίκτυα 5
    Σύνθεση tower ή επιλογή laptop στα 2500€ για gaming
    Καλησπέρα σας!   Μου ζήτησε συγγενικό μέλος να του βρω gaming laptop στα 2000€-2500€ και φυσικά αντιπρότεινα να πάρει απλά ένα tower με πολύ καλύτερες επιδόσεις. Ξεκάθαρα θεωρώ ότι η διαφορά θα είναι παραπάνω από αισθητή με τον περιορισμό βέβαια ότι το tower είναι σταθερό. Για πόση διαφορά όμως μιλάμε;   Οπότε αν είχατε budget 2500€ - ποιό gaming laptop θα παίρνατε; - τι σύνθεση tower θα στήνατε; - πόση διαφορά θα είχε σε επιδόσεις;   Ευχαριστώ!
    tragikos
    tragikos
    Γενικά για Η/Υ 7
