Η Cooler Master είναι η πρώτη εταιρία που αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία των vapor chambers, στην κατασκευή ψυκτρών για επεξεργαστές. Μέχρι πρότινος τα vapor chambers χρησιμοποιούνταν (και χρησιμοποιούνται ακόμη φυσικά) με επιτυχία στις ψύκτρες των GPUs οπότε ήταν φυσικό κάποιος να σκεφτεί να τα αξιοποιήσει και σε CPUs. Έτσι η CM άρπαξε την ευκαιρία και την εκμεταλλεύτηκε όχι μόνο προς όφελος της, αλλά και προς όφελος των καταναλωτών, αν πράγματι οι επιδόσεις εκτοξεύονται όπως τουλάχιστον υπόσχεται η ίδια.
Στη σημερινή δοκιμή θα δούμε από κοντά την καινούρια ψύκτρα της CM, την TPC 800, η οποία εξοπλίζεται με δύο vapor chambers τα οποία στην ουσία παίζουν το ρόλο δύο τεράστιων heat pipes και λόγω της αυξημένης επιφάνειας τους αποβάλλουν τη θερμότητα πολύ πιο γρήγορα στα αλουμινένια πτερύγια, επιτυγχάνοντας έτσι χαμηλότερες θερμοκρασίες.
Ακολουθεί ένα σχήμα το οποίο επεξηγεί τη λειτουργία ενός vapor chamber. Όπως θα δείτε ο ατμός μεταφέρεται μέσα από αυτό και καθώς κρυώνει κατά την άνοδο του, στην κορυφή του θαλάμου μετατρέπεται σε υγρό και ξαναγυρνάει πίσω στη βάση της ψύκτρας, για να ακολουθήσει ξανά τον ίδιο κύκλο.
Ακολουθούν και δύο φωτογραφίες που δείχνουν το ένα από τα δύο vapor chambers της TPC 800. Στην ουσία, όπως είπαμε και παραπάνω, μπορούμε να τα θεωρήσουμε ως δύο super heat pipes (θερμό-αγωγούς), οπότε λογικά πρέπει να βοηθήσουν αρκετά στην επίτευξη καλών επιδόσεων. Βέβαια το Jalapeno θα έχει την τελευταία λέξη εδώ.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της TPC 800 παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Specifications Cooler Master TPC 800 |
Socket compatibility |
Intel LGA2011, 1366, 1156, 1155, LGA775 AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 |
Weight (without fan) |
826 g
Material |
Base: Copper
Fins: Aluminum Alloy |
Heatpipes |
6
Max supported Fans | 2 |
Equipped Fans |
Fan compatibility |
120x120x25mm
Dimensions (with fan) |
134 mm (W) x 158 mm (H) x 74 mm (D)
Warranty |
2 years
Price |
66.75€ (with 23% VAT)
Οι διαστάσεις της ψύκτρας, όπως βλέπετε, είναι μαζεμένες κάτι που οφείλεται φυσικά στη σχεδίαση μονού πύργου. Το βάρος της πάντως σίγουρα δεν είναι μικρό μιας και ξεπερνά τα 800g, αλλά σίγουρα δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλο αφού υπάρχουν ψύκτρες στο εμπόριο που ζυγίζουν ακόμη και πάνω από ένα κιλό. Εκτός από τα δύο vapor chambers τα οποία στην ουσία είναι δύο heat pipes που έχουν πάρει στεροειδή (on steroids), υπάρχουν και έξι κανονικά που βοηθάν στο να απομακρυνθεί η θερμότητα από την χάλκινη βάση της TPC 800.
Η ψύκτρα δε συνοδεύεται από ανεμιστήρα(ες) οπότε θα πρέπει να εξοπλιστείτε με έναν ή δύο ανάλογα με τις προτιμήσεις αλλά και την τσέπη σας. Δηλαδή το συνολικό πακέτο, μαζί με την αγορά της TPC 800, θα βγει σε αρκετά αλμυρή τιμή μιας και το κόστος της ίδιας δεν μπορεί να θεωρηθεί μικρό. Πάντως με τόσο υψηλή τιμή μπαίνει στα χωράφια των high-end λύσεων και θα πρέπει να αποδώσει ιδιαίτερα καλά για να παρουσιάσει καλό λόγο απόδοσης/τιμής.
Συσκευασία και παρελκόμενα
Μια μικρή, αλλά καλαίσθητη, συσκευασία συνοδεύει την TPC 800. Στο μπροστινό μέρος της υπάρχει μια φωτογραφία της τελευταίας σε μαύρο φόντο και κάτω δεξιά η CM αναφέρει ότι η ψύκτρα είναι "ready for overclocking" (έτοιμη για υπερχρονισμό) χάρις στην τεχνολογία vapor chamber που χρησιμοποιεί. Στο ένα από τα δύο πλαϊνά μέρη του κουτιού θα βρείτε έναν πίνακα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και στο πίσω μέρος υπάρχει μια πολύγλωσση και ιδιαίτερα σύντομη περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της TPC 800, καθώς και ένα ενδιαφέρον σχεδιάγραμμα με τις διαστάσεις της.
Ανοίγοντας τη συσκευασία παρατηρούμε αμέσως ότι τα περιεχόμενα είναι πάρα πολύ καλά προστατευμένα και η ψύκτρα περιβάλεται από ένα χοντρό στρώμα ειδικού αφρού συσκευασίας. Εκτός από τα δύο εγχειρίδια χρήσης με οδηγίες για την εγκατάσταση της TPC 800 θα βρείτε τέσσερα πλαστικά κλιπ για την τοποθέτηση δύο ανεμιστήρων, ένα backplate, τις απαραίτητες βίδες για τη στερέωση της ψύκτρας στα υποστηριζόμενα sockets και ένα σωληνάριο με θερμοαγώγιμη πάστα. Όπως θα δείτε η CM παρέχει και ένα έξτρα σακουλάκι με αποστάτες για την εγκατάσταση της ψύκτρας στο φρέσκο LGA2011 socket.
Η TPC 800 κάτω από το φακό
Οι μαζεμένες διαστάσεις της TPC 800, της χαρίζουν μια λεπτή σιλουέτα έτσι δε θα σας δημιουργήσει προβλήματα συμβατότητας τουλάχιστον σε αντίστοιχο βαθμό με τις ψύκτρες διπλού πύργου. Η βάση της έχει μεγάλο ύψος/πάχος μιας και από μέσα της εκτός από τα έξι heatpipes περνάν και τα δύο vapor chambers. Τα τελευταία προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια σε σχέση με τα heatpipes έτσι η θερμότητα μεταφέρεται πιο εύκολα στα πτερύγια της ψύκτρας, κάτι φυσικά που είναι προς όφελος της απόδοσης. Τουλάχιστον στη θεωρία το όλο εγχείρημα με το συνδιασμό heatpipes και vapor chambers οφείλει να λειτουργήσει καλά αλλά η πράξη είναι που ανακηρύσσει τελικά τους νικητές (και τους χαμένους). Οπότε σε αυτή την περίπτωση το Jalapeno θα έχει τον τελευταίο λόγο.
Το πάνω μέρος της ψύκτρας, όπως βλέπετε, μπορεί να αφαιρεθεί αν χρειαστεί. Τώρα γιατί να το κάνει κάποιος αυτό αποτελεί από μόνο του μια καλή ερώτηση. Εμείς πάντως δεν μπήκαμε στον πειρασμό να το αφαιρέσουμε.
Η βάση της TPC 800 προστατεύεται, όπως συνηθίζεται, από ένα αυτοκόλλητο το οποίο θα πρέπει φυσικά να αφαιρεθεί προτού εγκαταστήσετε την ψύκτρα. Η επιφάνεια τώρα της βάσης σίγουρα δεν είναι αυτό που αποκαλούμε καθρέφτης αλλά από την άλλη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί και ως ακατέργαστη (τραχιά). Τέλος, στην τελευταία από τις παρακάτω φωτογραφίες διακρίνεται καθαρά ότι τα vapor chambers περνάν πάνω από τα heat pipes, οπότε στην ουσία την περισσότερη δουλειά την αναλαμβάνουν τα πρώτα που είναι πιο κοντά στο heatspreader του επεξεργαστή.
Μετρήσεις
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts), ενός ταχομέτρου UNI-T UT372 και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων. Ακολουθούν δύο πίνακες με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας. Για τις δοκιμές μας χρησιμοποιήσαμε δύο PWM ανεμιστήρες (PLA12025S12M-4, 2200RPM, 89.45 CFM) οι οποίοι είναι αρκούντως ισχυροί για να βοηθήσουν την TPC 800 να ξεδιπλώσει τις χάρες της.
Thermal and Acoustic Tests Cooler Master TPC 800 (1 fan) |
Test # | Watts | Fan RPMs | Noise* (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 1400 | 35.2 | 35.2°C | 24.1°C | 11.1°C |
2 | 175.4 | 1400 | 35.2 | 41.5°C | 24.2°C | 17.3°C |
3 | 232.1 | 1400 | 35.2 | 48.3°C | 24.1°C | 24.2°C |
4 | 289.9 | 1400 | 35.2 | 56.4°C | 24.1°C | 32.3°C |
5 | 345.1 | 1400 | 35.2 | 65.5°C | 24.1°C | 41.4°C |
6 | 117.1 | 2150 | 43.1 | 34.7°C | 24.1°C | 10.6°C |
7 | 175.4 | 2150 | 43.1 | 40.0°C | 24.2°C | 15.8°C |
8 | 232.1 | 2150 | 43.1 | 46.6°C | 24.0°C | 22.6°C |
9 | 289.9 | 2150 | 43.1 | 54.2°C | 24.1°C | 30.1°C |
10 | 345.1 | 2150 | 43.1 | 62.7°C | 24.1°C | 38.6°C |
* Measured at 0.5m distance |
Με έναν ανεμιστήρα υψηλού airflow, η απόδοση σίγουρα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κορυφαία και η διαφορά ανάμεσα στη λειτουργία με φουλ στροφές και μεσαίες είναι σχετικά μικρή μέχρι και τα 290W του Jalapeno, οπότε και δεν αξίζει τον κατά πολύ μεγαλύτερο εκλυόμενο θόρυβο. Για να δούμε τώρα αν η προσθήκη ακόμη ενός ίδιου ανεμιστήρα, θα προσφέρει καλύτερες και πιο ανταγωνιστικές επιδόσεις.
Thermal and Acoustic Tests Cooler Master TPC 800 (2 fans) |
Test # | Watts |
Fan Speed (A/B)* |
Noise** (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 1400 / 1400 | 38.3 | 34.4°C | 23.6°C | 10.8°C |
2 | 175.4 | 1400 / 1400 | 38.3 | 38.9°C | 23.6°C | 15.3°C |
3 | 232.1 | 1400 / 1400 | 38.3 | 47.0°C | 23.5°C | 23.5°C |
4 | 289.9 | 1400 / 1400 | 38.3 | 55.6°C | 23.6°C | 32.0°C |
5 | 345.1 | 1400 / 1400 | 38.3 | 64.5°C | 23.5°C | 41.0°C |
6 | 117.1 | 2150 / 2150 | 46.8 | 34.5°C | 23.5°C | 11.0°C |
7 | 175.4 | 2150 / 2150 | 46.8 | 38.3°C | 23.5°C | 14.8°C |
8 | 232.1 | 2150 / 2150 | 46.8 | 46.3°C | 23.5°C | 22.8°C |
9 | 289.9 | 2150 / 2150 | 46.8 | 53.8°C | 23.4°C | 30.4°C |
10 | 345.1 | 2150 / 2150 | 46.8 | 62.3°C | 23.5°C | 38.8°C |
* Fan A: PLA12025S12M-4 (Push) * Fan B: PLA12025S12M-4 (Pull) ** Measured at 0.5m distance |
Όπως βλέπετε από τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα, ακόμη και η τοποθέτηση δύο ισχυρών ανεμιστήρων στην TPC 800 δεν επιφέρει ουσιαστική βελτίωση της απόδοσης, παρά μόνο σημαντική αύξηση του θορύβου. Από ότι φαίνεται η συγκεκριμένη ψύκτρα δεν επωφελείται από το υψηλό airflow και ένας ανεμιστήρας μεσαίων στροφών είναι αρκετός για αυτήν. Από πλευράς απόδοσης τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πήγε και τόσο καλά και αυτό θα φανεί καθαρά στην επόμενη σελίδα όπου θα την αντιπαραθέσουμε απέναντι στον ανταγωνισμό.
Συγκεντρωτικά Γραφήματα
Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η απόδοση της υπό δοκιμή ψύκτρας σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, οι οποίες έχουν αντέξει τη μέγιστη ισχύ του Jalapeno.
Η TPC 800 καταλαμβάνει μια από τις τελευταίες θέσεις στο παραπάνω συγκεντρωτικό γράφημα. Όπως φαίνεται τα δύο vapor chambers δε βοήθησαν τις επιδόσεις της, με αποτέλεσμα να την ξεπεράσουν πολλές από τις ψύκτρες που δοκιμάσαμε στο παρελθόν, μερικές εκ των οποίων κοστίζουν αρκετά λιγότερο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε φυσικά γιατί δεν απέδωσε τελικά η πρωτοεμφανιζόμενη αυτή τεχνολογία (στα CPU Coolers), αλλά πιστεύουμε ότι η CM πρέπει να πάει πίσω στο σχεδιαστήριο και να προβεί σε ριζικές αλλαγές για να ανεβάσει την απόδοση. Το γράφημα που ακολουθεί αναπαριστά το επίπεδο του θορύβου που εκλύει η ψύκτρα της δοκιμής σε σχέση με άλλες ψύκτρες που έχουν μετρηθεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες.
Ο ανεμιστήρας που τοποθετήσαμε, στις μέγιστες στροφές λειτουργίας του δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ήσυχος και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο παραπάνω διάγραμμα. Βέβαια, δεδομένου ότι το αυξημένο air flow δεν επιφέρει τις ανάλογες επιδόσεις τότε μπορείτε κάλλιστα να ρίξετε τις στροφές και να μειώσετε σημαντικά το θόρυβο.
Συμπεράσματα
Η καινούρια ψύκτρα της Cooler Master, TPC 800, υπόσχεται πολλά αλλά τελικά δεν καταφέρνει να τα υλοποιήσει τουλάχιστον στο βαθμό που περιμέναμε. Η απόδοση της, σε σχέση με τις υπόλοιπες ψύκτρες που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, κρίνεται ως ικανοποιητική αλλά σίγουρα όχι κορυφαία. Βέβαια εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι και μικρό πράγμα για μια ψύκτρα να καταφέρει να σηκώσει το πλήρες φορτίο του Japaleno.
Το κυριότερο πρόβλημα της TPC 800 εντοπίζεται στην υψηλή τιμή της και το γεγονός ότι σε αυτή πρέπει να προστεθεί και το κόστος τουλάχιστον ενός ανεμιστήρα. Αυτό έχει ιδιαίτερα μεγάλο αντίκτυπο στο λόγο απόδοσης/τιμής και στα ίδια χρήματα, ακόμη και με λιγότερα, μπορεί κάποιος να βρει αρκετά καλύτερες, σε απόδοση, ψύκτρες.
Από ότι διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια των δοκιμών και των αποτελεσμάτων τους φυσικά, η τεχνολογία των vapor chambers στα CPU coolers μπορεί να μειώσει τη χρήση ανεμιστήρων υψηλής ροής και θορύβου, αλλά από την άλλη χρειάζεται και άλλη δουλειά για να γίνει αυτή η τεχνολογία ανταγωνιστική απέναντι στις κορυφαίες λύσεις αερόψυξης, που κυκλοφορούν στην αγορά σήμερα.
H ψύκτρα TPC 800 της Cooler Master αναμένεται να κοστίζει 66.75€ και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Μαζεμένες διαστάσεις
- Υψηλή ποιότητα κατασκευής
- Εξοπλίζεται με δύο σετ ελασμάτων για τη στερέωση ισάριθμων ανεμιστήρων
- Συνοδεύεται απο σωληνάριο θερμοαγώγιμης πάστας
- Συμβατή με όλα τα διαδεδομένα sockets
Μειονεκτήματα
- Ιδιαίτερα υψηλή τιμή
- Χαμηλός λόγος απόδοσης/τιμής
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η TPC 800 είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Cooler Master για τη διάθεση του δείγματος.
crmaris
