Η εταιρία Cooler Master διαθέτει μια τεράστια γκάμα από προϊόντα που έχουν να κάνουν με την ψύξη επεξεργαστών, αλλά μέχρι πρότινος δεν είχε εισχωρήσει στο χώρο των έτοιμων λύσεων υδρόψυξης, ο οποίος ομολογουμένως γνωρίζει μεγάλη επιτυχία ιδιαίτερα ανάμεσα στους πιο ενθουσιώδεις χρήστες, που θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό από την αερόψυξη, αλλά δε θέλουν να μπλέξουν με custom λύσεις. Βέβαια τελευταία οι ψύκτρες διπλού πύργου έχουν καταφέρει να πλησιάσουν επικίνδυνα σε απόδοση τα έτοιμα κιτ υδρόψυξης και σίγουρα προσφέρουν πολύ χαμηλότερο θόρυβο από τα τελευταία, για την επίτευξη παραπλήσεων επιδόσεων.
Από την άλλη όμως καταλαμβάνουν πάρα πολύ μεγάλο χώρο, οπότε δεν ταιριάζουν σε όλα τα κουτιά, υπάρχουν πολλές φορές προβλήματα συμβατότητας με μητρικές και μνήμες και επιπλέον οι έτοιμες λύσεις υδρόψυξης δεν έχουν πει ακόμη την τελευταία τους κουβέντα! Η Cooler Master εδώ και καιρό είχε βγάλει στη δημοσιότητα αρκετά στοιχεία για την καινούρια σειρά της, την Eisberg (παγόβουνο στα Γερμανικά) και μετά από πάρα πολλές δοκιμές αποφάσισε ότι το προϊόν έχει τελειοποιηθεί και είναι έτοιμο για κυκλοφορία. Στη σημερινή δοκιμή θα τοποθετήσουμε στο Jalapeno το Eisberg 240L Prestige, το οποίο εξοπλίζεται με διπλό ψυγείο.
Υπάρχει ακόμη ένα μικρότερο μέλος στην οικογένεια, το Eisberg 120, που φέρει μονό ψυγείο και υπάρχει η φημολογία και για ένα μοντέλο με τριπλό ψυγείο (Eisberg 360). Το κύριο χαρακτηριστικό της σειράς Eisberg είναι ότι τα μέλη της διαθέτουν ρακόρ για τη σύνδεση του μπλοκ με το ψυγείο, οπότε η εγκατάσταση γίνεται ιδιαίτερα εύκολη και επίσης έτσι μπορούν να προστεθούν στο κύκλωμα και άλλα μπλοκ και πέρα του CPU να ψύχεται και η κάρτα γραφικών για παράδειγμα. Η CM αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η αντλία που χρησιμοποιείται στο Eisberg (μάρκας Eheim με κεραμικά ρουλεμάν) είναι αρκετά δυνατή για να υποστηρίξει ταυτόχρονα την ψύξη τεσσάρων επεξεργαστών και τεσσάρων καρτών γραφικών! Βέβαια η αντλία μπορεί να έχει τη δύναμη αλλά χρειάζεται και το κατάλληλο ψυγείο καθώς και η ανάλογη ποσότητα ψυκτικού υγρού.
Τέλος, το Eisberg κατασκευάζεται στη Γερμανία από την εταιρία Alphacool.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά του Eisberg 240L Prestige παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Specifications Cooler Master Eisberg 240L Prestige | |
Socket compatibility |
Intel LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA775 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+ |
Material |
Radiator: Copper Block Base: Copper
Pump Lifetime |
50000 h
Pump Head Pressure | 2.2 m |
Pump Volume |
400 L/h
Pump Rotor Speed | 3600 RRPM / 12V |
Noise Level |
< 25 dBA
Tubing | PVC Black 11/8mm |
Max supported Fans | 4 |
Equipped Fans |
2
Tubing Length | 330 mm |
Radiator Fan Dimensions | 120x120x25mm |
Radiator Dimensions |
124 mm (W) x 280 mm (H) x 30 mm (D)
Warranty |
3 years
Price |
150€ (Germany) 175€ (Greece)
Το Eisberg υποστηρίζει όλα τα διαδεδομένα sockets επεξεργαστών και όπως βλέπετε τόσο το μπλοκ όσο και το ψυγείο είναι κατασκευασμένα από χαλκό, οπότε δε θα αντιμετωπίσετε προβλήματα διάβρωσης. Η διάρκεια ζωής της αντλίας είναι ικανοποιητική και το ίδιο ισχύει και για την ισχύ της. Επίσης ο θόρυβος της στα χαρτιά είναι ιδιαίτερα χαμηλός αλλά στην πράξη θα το διαπιστώσουμε αυτό. Το διπλό ψυγείο εξοπλίζεται με δύο ανεμιστήρες και μπορεί να δεχτεί άλλους δύο. Το μήκος τώρα των σωληνώσεων είναι επαρκές και δε θα δημιουργήσει πρόβλημα στο πλείστο των περιπτώσεων και η εξωτερική διάμετρος τους είναι 11 mm (8 mm η εσωτερική).
Τέλος, η εγγύηση είναι αρκετά μεγάλη, στα τρία χρόνια, αλλά η τιμή είναι ιδιαίτερα αλμυρή, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι το Eisberg δεν έρχεται μαζί με κάποιο λογισμικό για την παρακολούθηση/έλεγχο του. Μάλλον η CM το κοστολόγηση ακριβά γιατί είναι το μοναδικό, μέχρι στιγμής, έτοιμο κιτ υδρόψυξης το οποίο εξοπλίζεται με ρακόρ, οπότε υποστηρίζει και VGA blocks. Τα χαρακτηριστικά των ανεμιστήρων με τους οποίους εξοπλίζεται το Eisberg 240L Prestige φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Cooler Master Eisberg 240L Prestige Fan Specifications |
Bearing | Rifle bearing | ||
Voltage Range |
12 V
Rotational Speed |
1600 R.P.M.
Airflow | 60.2 CFM | ||
Weight | - | ||
Life Expectance |
Noise Level |
20.5 dBA
Connector |
3 Pin
Dimensions |
Οι μέγιστες στροφές των ανεμιστήρων που εξοπλίζουν το Eisberg αγγίζουν τις 1600, οπότε δεν αναμένουμε να είναι ιδιαίτερα ήσυχοι, παρόλα τα μόλις 20.5 dBA που ισχυρίζεται η CM. Επίσης ο τύπος bearings με τον οποίο εξοπλίζονται (rifle) είναι στην ουσία μια αναβαθμισμένη έκδοση του sleeve bearing και προσφέρει χαμηλό θόρυβο και διάρκεια ζωής εφάμιλλη με αυτή των ball-bearings. Τέλος, το μεγαλύτερο μειονέκτημα τους είναι ότι δεν μπορείτε να ρυθμίσετε μέσω του Eisberg την ταχύτητα περιστροφή τους (όπως συμβαίνει στο Corsair H100 για παράδειγμα) και επίσης δεν υποστηρίζουν PWM έλεγχο στροφών. Οπότε αν δε τους συνδέσετε σε έναν ειδικό fan controller για να έχετε τη δυνατότητα ελέγχου της ταχύτητας τους θα δουλεύουν συνεχώς στη μέγιστη ταχύτητα, παράγοντας ενοχλητικό θόρυβο.
Συσκευασία και παρελκόμενα
Η συσκευασία που περιέχει το Eisberg είναι ιδιαίτερα μεγάλη, κάτι λογικό λόγο του διπλού ψυγείου που εξοπλίζει το τελευταίο. Στο μπροστινό μέρος της υπάρχει μια απεικόνιση του Eisberg και κάτω δεξιά υπάρχει μια σύντομη περιγραφή των πιο σημαντικών χαρακτηριστικών.
Στο πίσω μέρος της συσκευασίας παραθέτονται αρκετές πληροφορίες σχετικές με το Eisberg όπως το χάλκινο ψυγείο και μπλοκ και η ειδικά σχεδιασμένη βάση του τελευταίου. Επίσης υπάρχουν και οι λεπτομερής διαστάσεις του μπλοκ και του ψυγείου, κάτι που θα εκτιμήσουν δεόντως οι "ψαγμένοι" χρήστες και φυσικά οι απανταχού modders.
Σε μία από τις δύο πλευρές βρίσκουμε έναν πίνακα που περιγράφει τα χαρακτηριστικά του Eisberg και στη δεύτερη βρίσκουμε μόνο μια φωτογραφία του μπλοκ.
Τα περιεχόμενα της συσκευασίας είναι επιμελώς τακτοποιημένα και εκτός από τα βασικά, ψυγείο και μπλοκ, περιλαμβάνουν δύο ανεμιστήρες μαζί με τις αντίστοιχες ελαστικές βάσεις για την απορρόφηση των κραδασμών. Παρόλο που το μοντέλο των ανεμιστήρων δε μας έδωσε κάποιες πληροφορίες, μετά από ένα σύντομο ψάξιμο στον ιστό, παρατηρήσαμε τη λέξη "rifle" πάνω σε αυτούς η οποία παραπέμπει πολύ πιθανόν στον rifle τύπο bearings, ο οποίος είναι στην ουσία μια βελτιωμένη εκδοχή του sleeve bearing.
Όπως θα δείτε οι οδηγίες εγκατάστασης περιλαμβάνουν και την ελληνική γλώσσα. Μπράβο στην CM που υποστηρίζει τόσο ενεργά την "πεθαμένη" λόγω κρίσης, ελληνική αγορά. Είναι πράγματι λυπηρό να βλέπει κανείς την πιο πλούσια και με τη μεγαλύτερη ιστορία γλώσσα να μην υποστηρίζεται από σχεδόν κανένα προϊόν πληροφορικής (και όχι μόνο).
Μαζί με το Eisberg θα λάβετε αρκετά σετ από βίδες διαφόρων τύπων και μεγεθών, δύο ελάσματα για την τοποθέτηση του μπλοκ σε socket τύπου AMD και Intel καθώς και ένα σωληνάριο με θερμοαγώγιμη πάστα.
Το Eisberg 240L Prestige κάτω από το φακό
Η εμφάνιση του Eisberg 240L Prestige μπορεί να χαρακτηριστεί ως λιτή με το μεγάλο, σε ύψος, μπλοκ να ξεχωρίζει. Βέβαια τα πιο έμπειρα μάτια θα ξεχωρίσουν αμέσως αυτό που δίνει ένα μεγάλο προβάδισμα στο Eisberg, σε σχέση με τα υπόλοιπα έτοιμα κιτ υδρόψυξης που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Αναφερόμαστε φυσικά στην ύπαρξη ρακόρ τόσο στο ψυγείο όσο και στο μπλοκ, τα οποία επιτρέπουν την εύκολη σύνδεση επιπλέον μπλοκ στο Eisberg, μιας και η αντλία είναι αρκετά δυνατή για να τα υποστηρίξει. Επίσης το μπλοκ διαθέτει και ένα fill port, μέσω του οποίου μπορείτε να προσθέσετε υγρό ψύξης σε περίπτωση που χρειαστεί. Αυτή είναι άλλη μια καινοτομία του Eisberg σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Στον connector του μπλοκ από το εργοστάσιο θα βρείτε κουμπωμένο έναν έξτρα adaptor. Προσοχή δεν πρόκειται για προέκταση αλλά για έναν μετατροπέα 12V -> 9V ο οποίος αναλαμβάνει να ρίξει τις στροφές της αντλίας, η οποία στη μέγιστη ταχύτητα στην κυριολεξία παίρνει αυτιά.
Το ψυγείο που εξοπλίζει το Eisberg 240L Prestige μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και τέσσερις ανεμιστήρες σε διάταξη push-pull, ανά δύο. Μέσα στη συσκευασία παρέχονται δύο ανεμιστήρες, οι οποίοι νομίζουμε ότι είναι επαρκείς για να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις μιας και το ψυγείο δε διαθέτει πυκνά πτερύγια, οπότε δε χρειάζεται ισχυρή ροή αέρα για να αποδώσει τα μέγιστα.
Η βάση του μπλοκ είναι κατασκευασμένη από χαλκό, ο οποίος αποτελεί το κύριο υλικό κατασκευής και του ψυγείου, οπότε δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ειδικό υγρό για να αποφύγετε τυχόν οξειδώσεις. Στις άκρες της βάσης του μπλοκ υπάρχουν τέσσερις βίδες, για την εύκολη εξαγωγή του σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Επίσης το φινίρισμα της βάσης είναι πολύ καλό και της προσφέρει μια εντελώς λεία επιφάνεια.
Μετρήσεις
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts), ενός ταχομέτρου UNI-T UT372 και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων. Ακολουθεί ένας πίνακας με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας, με την αντλία να λειτουργεί στα 9V.
Thermal and Acoustic Tests Cooler Master Eisberg 240L Prestige (2 fans, 9V pump) |
Test # | Watts |
Fan RPMs (A/B) |
Noise* (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 1060 / 1060 | 36.2 | 35.8°C | 23.6°C | 12.2°C |
2 | 175.4 | 1060 / 1060 | 36.2 | 41.1°C | 23.6°C | 17.5°C |
3 | 232.1 | 1060 / 1060 | 36.2 | 47.1°C | 23.5°C | 23.6°C |
4 | 289.9 | 1060 / 1060 | 36.2 | 52.2°C | 23.5°C | 28.7°C |
5 | 345.1 | 1060 / 1060 | 36.2 | 58.4°C | 23.6°C | 34.8°C |
6 | 117.1 | 1360 / 1360 | 39.9 | 34.7°C | 23.5°C | 11.2°C |
7 | 175.4 | 1360 / 1360 | 39.9 | 39.5°C | 23.5°C | 16.0°C |
8 | 232.1 | 1360 / 1360 | 39.9 | 45.0°C | 23.5°C | 21.5°C |
9 | 289.9 | 1360 / 1360 | 39.9 | 50.0°C | 23.6°C | 26.4°C |
10 | 345.1 | 1360 / 1360 | 39.9 | 55.0°C | 23.6°C | 31.4°C |
11 | 117.1 | 1660 / 1660 | 44.8 | 33.9°C | 23.6°C | 10.3°C |
12 | 175.4 | 1660 / 1660 | 44.8 | 38.9°C | 23.7°C | 15.2°C |
13 | 232.1 | 1660 / 1660 | 44.8 | 44.3°C | 23.5°C | 20.8°C |
14 | 289.9 | 1660 / 1660 | 44.8 | 49.4°C | 23.5°C | 25.9°C |
15 | 345.1 | 1660 / 1660 | 44.8 | 53.6°C | 23.6°C | 30.0°C |
* Measured at 0.5m distance |
Και τώρα ακολουθούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων με την αντλία να λειτουργεί στα 12V.
Thermal and Acoustic Tests Cooler Master Eisberg 240L Prestige (2 fans, 12V pump) |
Test # | Watts |
Fan RPMs (A/B) |
1 | 117.1 | 1060 / 1060 | 47.2 | 36.0°C | 23.3°C | 12.7°C |
2 | 175.4 | 1060 / 1060 | 47.2 | 40.5°C | 23.3°C | 17.2°C |
3 | 232.1 | 1060 / 1060 | 47.2 | 46.0°C | 23.3°C | 22.7°C |
4 | 289.9 | 1060 / 1060 | 47.2 | 50.5°C | 23.2°C | 27.3°C |
5 | 345.1 | 1060 / 1060 | 47.2 | 57.3°C | 23.2°C | 34.1°C |
6 | 117.1 | 1360 / 1360 | 48.0 | 34.2°C | 23.1°C | 11.1°C |
7 | 175.4 | 1360 / 1360 | 48.0 | 39.1°C | 23.2°C | 15.9°C |
8 | 232.1 | 1360 / 1360 | 48.0 | 43.5°C | 23.2°C | 20.3°C |
9 | 289.9 | 1360 / 1360 | 48.0 | 48.6°C | 23.2°C | 25.4°C |
10 | 345.1 | 1360 / 1360 | 48.0 | 54.1°C | 23.2°C | 30.9°C |
11 | 117.1 | 1660 / 1660 | 48.5 | 33.2°C | 22.9°C | 10.3°C |
12 | 175.4 | 1660 / 1660 | 48.5 | 37.9°C | 22.9°C | 15.0°C |
13 | 232.1 | 1660 / 1660 | 48.5 | 42.6°C | 23.0°C | 19.6°C |
14 | 289.9 | 1660 / 1660 | 48.5 | 46.6°C | 23.0°C | 23.6°C |
15 | 345.1 | 1660 / 1660 | 48.5 | 51.9°C | 23.0°C | 28.9°C |
Η αντλία του Eisberg παράγει έναν δυνατό, υψηλής συχνότητας, θόρυβο ο οποίος γίνεται πολύ ενοχλητικός ειδικά όταν η τάση τροφοδοσίας είναι 12V και η αντλία περιστρέφεται στις μέγιστες στροφές. Τις περισσότερες φορές ο θόρυβος της αντλίας υπερκαλύπτει αυτό των ανεμιστήρων (ακόμη και όταν αυτοί λειτουργούν στις μέγιστες στροφές τους), οπότε δεν μπορείτε σε καμιά περίπτωση να εκμεταλλευτείτε το χαμηλό θόρυβο των ανεμιστήρων σε μικρές ταχύτητες περιστροφής (αν τους συνδέσετε σε fan controller).
Πραγματικά αναρωτιόμαστε γιατί η CM χρησιμοποίησε αυτή την ιδιαίτερα θορυβώδη αντλία. Όσον αφορά την απόδοση τώρα, αυτή είναι αρκετά καλή αλλά δεν είναι ακριβώς αυτή που περιμέναμε. Θα θέλαμε τουλάχιστον 3-4 βαθμούς λιγότερους σε πλήρες φορτίο, για να μείνουμε απόλυτα ικανοποιημένοι από το Eisberg δεδομένης της τιμής του αλλά και του ισχυρισμού της CM ότι μπορεί να αντεπεξέλθει σε πολύ μεγάλα φορτία. Τέλος, όπως βλέπετε η ταχύτητα περιστροφής των ανεμιστήρων δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις επιδόσεις μιας και το ψυγείο διαθέτει αραιά πτερύγια τα οποία επιτρέπουν την εύκολη διέλευση του αέρα.
Συγκεντρωτικά Γραφήματα
Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η απόδοση της υπό δοκιμή υδρόψυξης σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες λύσεις ψύξης που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, οι οποίες έχουν αντέξει τη μέγιστη ισχύ του Jalapeno.
Το Eisberg 240L καταλαμβάνει μια από τις κορυφαίες θέσεις αλλά μένει αρκετά πίσω από την κορυφαία Η100 υδρόψυξη της Corsair, για την οποία έχουν αναφερθεί όμως σωρεία προβλημάτων (κυρίως για τον θόρυβο της αντλίας) αλλά όπως και να έχει αποδίδει πάρα πολύ καλά. Το γράφημα που ακολουθεί αναπαριστά το επίπεδο του θορύβου που εκλύει το Eisberg 240L σε σχέση με άλλες ψύκτρες που έχουν μετρηθεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες.
Ο κύριος αντίπαλος του Eisberg 240L είναι το H100 της Corsair, το οποίο είναι ομολογουμένως ιδιαίτερα θορυβώδες. Οπότε το Eisberg κερδίζει εύκολα σε αυτό τον τομέα, αλλά μένει αρκετά πίσω σε σύγκριση με αρκετές λύσεις αερόψυξης που αποδίδουν εξίσου καλά και σε μερικές περιπτώσεις επιτυγχάνουν και μικρότερες θερμοκρασίες.
Συμπεράσματα
Το Eisberg 240L Prestige με ενθουσίασε αρχικά σαν ιδέα, μιας και είναι το μοναδικό έτοιμο κιτ υδρόψυξης που επιτρέπει στον χρήστη να το αναβαθμίσει και αρκετά εύκολα μάλιστα. Για την ακρίβεια πρόκειται για ένα συνδυασμό έτοιμης και custom υδρόψυξης, ο οποίος προσπαθεί να συνδυάσει τα καλά στοιχεία και των δύο.
Έτσι έρχεται έτοιμο προς λειτουργία (δε χρειάζεται να προσθέσετε υγρό ψύξης δηλαδή), διαθέτει έναν πολύ εύχρηστο μηχανισμό εγκατάστασης, στο πλαϊνό του μπλοκ υπάρχει ένα διάφανο plexy το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο της στάθμης του υγρού και η ύπαρξη ρακόρ στο ψυγείο αλλά και στο μπλοκ βοηθούν στην εύκολη πρόσθεση και άλλων εξαρτημάτων.
Από την άλλη όμως το Eisberg 240L έρχεται σε μία ιδιαίτερα υψηλή τιμή, δεν προσφέρει τις απολύτως κορυφαίες επιδόσεις, η αντλία παράγει αρκετό θόρυβο και το ίδιο ισχύει και για τους ανεμιστήρες που το εξοπλίζουν, στις μέγιστες στροφές τους τουλάχιστον. Κατά τη γνώμη μου το Eisberg 240L θα ήταν άριστο αν κατάφερνε και επιτύγχανε λίγο καλύτερες επιδόσεις (3-4°C κάτω), η αντλία του δεν έκανε αυτό τον ενοχλητικό θόρυβο και το πιο σημαντικό όλων αν η τιμή του ήταν αρκετά πιο προσγειωμένη.
Από ότι φαίνεται η Alphacool δεν είναι και ο πιο οικονομικός OEM αλλά από την άλλη 159€ είναι πάρα πολλά και υπερβαίνουν κατά πολύ τον προϋπολογισμό των περισσότερων χρηστών, οι οποίοι θα προτιμήσουν οικονομικότερες λύσεις που προσφέρουν εφάμιλλες επιδόσεις.
Η τιμή του Eisberg 240L Prestige της Cooler Master κυμαίνεται κοντά στα 150€ στο εξωτερικό και στα 175€ στην Ελλάδα! Τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα που εντόπισα είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Το μοναδικό κιτ υδρόψυξης που εξοπλίζεται με ρακόρ
- Αρκετά καλές επιδόσεις
- Fill port για την εύκολη συμπλήρωση υγρών
- Υποστήριξη όλων των διαδεδομένων socket
- Ιδιαίτερα εύκολη εγκατάσταση
- Πλούσιο παρελκόμενα (bundle)
- Υποστήριξη τεσσάρων ανεμιστήρων
Μειονεκτήματα
- Αλμυρή τιμή
- Ιδιαίτερα θορυβώδεις αντλία (ειδικά στα 12V)
- Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης των ανεμιστήρων
- Δεν παρέχεται ένας adaptοr (Υ) για την ταυτόχρονη τροφοδοσία και των δύο ανεμιστήρων
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά το Eisberg 240L Prestige είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Cooler Master για τη διάθεση του δείγματος.
crmaris
