Στη φετινή Computex (2013) είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τις λύσεις ψύξης της Be Quiet! και πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε από τη σχεδίαση τους, αλλά και τον όγκο των high-end μοντέλων που αν μη τι άλλο προδιαθέτουν για ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις. Οπότε και αποφασίσαμε να ζητήσουμε την κορυφαία Dark Rock Pro 2 για δοκιμή. Το ευχάριστο στην όλη υπόθεση είναι ότι η BQ όχι μόνο απέστειλε άμεσα το δείγμα που ζητήσαμε, παρόλο που η παρουσία της στην Ελληνική αγορά δεν είναι και τόσο ισχυρή, αλλά μέσα στο πακέτο βρήκαμε ακόμη μία ψύκτρα της εταιρίας, την Shadow Rock 2.
Οπότε τι καλύτερο από το να τις τεστάρουμε παρέα και να τις αντιπαραβάλουμε απέναντι στις υπόλοιπες λύσεις που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, με το Jalapeno. Η Dark Rock Pro 2 είναι ένα τέρας διαστάσεων και το βάρος της είναι ιδιαίτερα μεγάλο, μιας και με τους ανεμιστήρες εγκατεστημένους αγγίζει τα 1,25 κιλά! Ο ταλαίπωρος ο επεξεργαστής θα αισθανθεί σίγουρα το βάρος της εν λόγω ψύκτρας--πάλι καλά που το Jalapeno δε μασάει από τέτοια--και επίσης ο εξίσου μεγάλος όγκος της απαιτεί ένα κουτί με άπλετο χώρο εσωτερικά και φυσικά την ανάλογη μητρική.
Όσον αφορά την Shadow Rock 2, μπορεί να κοστίζει τα μισά σε σχέση με την παραπάνω αλλά από βάρος και όγκο ακολουθεί από κοντά, ειδικά αν αποφασίσετε να την εξοπλίσετε και με δεύτερο ανεμιστήρα. Δυστυχώς ο ανεμιστήρας που τη συνοδεύει δεν είναι τόσο υψηλής ποιότητας όπως αυτοί της Dark Rock, κάτι λογικό μιας και η συγκεκριμένη ψύκτρα απευθύνεται σε μεσαία συστήματα και χρήστες που δε θέλουν να ξοδέψουν μια περιουσία για την απόκτηση της. Ένας FDB ανεμιστήρας κοστίζει βλέπετε πάνω από δέκα ευρώ και μερικές φορές μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα είκοσι! Οπότε δεν προορίζονται για όλες τις ψύκτρες παρά μόνο για αυτές που έχουν το κόστος ως δεύτερη προτεραιότητα και τις επιδόσεις, σε συνδυασμό με χαμηλό θόρυβο λειτουργίας και υψηλή αξιοπιστία, ως πρώτη.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά των Dark Rock Pro 2 και Shadow Rock 2 παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες.
Specifications Dark Rock Pro 2 | |
Socket compatibility |
Intel: LGA2011, 1366, 1156, 1155, 1150, LGA775 AMD: 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 |
Weight (with fan) |
1250 g
Material |
Base: Copper
Fins: Aluminum Alloy |
Heatpipes |
7x 6mm
Max supported Fans | 3 |
Equipped Fans |
2
Fan compatibility |
120x120x25mm, 135x135x25mm
Dimensions (with fans) |
138 mm (W) x 166 mm (H) x 147 mm (D)
Warranty |
3 years
Price |
85€
Το βάρος της Dark Pro είναι τεράστιο και ξεπερνάει κατά πολύ το ένα κιλό. Νομίζαμε ότι είχαμε δοκιμάσει μεγάλες και βαριές ψύκτρες, μέχρι που έπεσε αυτή στα χέρια μας! Επίσης η BQ ήταν γενναιόδωρη προς τους χρήστες παλιότερων συστημάτων και έτσι πρόσφερε συμβατότητα με όλα τα sockets, παλιότερα και σύγχρονα. Εφτά θερμό-αγωγοί (heatpipes) διαπερνούν τη χάλκινη βάση και δύο ανεμιστήρες εξοπλίζουν την ψύκτρα από το εργοστάσιο και αν το αντέχει το κουτί σας, αλλά και η τσέπη σας, μπορείτε να την εξοπλίσετε και με έναν τρίτο! Με 166 χιλιοστά ύψος η Dark Pro είναι από τις ψηλότερες ψύκτρες που έχουμε δει και το πλάτος της είναι και αυτό ιδιαίτερα μεγάλο. Τέλος, η παρεχόμενη εγγύηση είναι επαρκής αν και άνετα θα μπορούσε να ήταν διπλάσια δεδομένων των κορυφαίας ποιότητας ανεμιστήρων που χρησιμοποιεί. Τέλος, η τιμή της είναι αρκετά υψηλή αλλά δικαιολογημένη για τα χαρακτηριστικά και τα συνοδευτικά της.
Specifications Shadow Rock 2 | |
Weight (with fan) |
1120 g
Material |
Base: Copper
Heatpipes |
4x 8mm
Max supported Fans | 2 |
Equipped Fans |
1
Fan compatibility |
120x120x25mm
122 mm (W) x 160 mm (H) x 147 mm (D)
Warranty |
3 years
Price |
52.6€
H Shadow Rock μπορεί να παίζει στη μεσαία κατηγορία από πλευρά τιμής, αλλά από όγκο και βάρος σίγουρα ανήκει στη μεγάλη μιας και είναι μόλις 130 γραμμάρια ελαφρύτερη από το κτήνος που ακούει στο όνομα Dark Pro 2. Και αυτό με έναν ανεμιστήρα λιγότερο! Επίσης διαθέτει τέσσερα heatpipes και έρχεται με έναν riffle-bearing ανεμιστήρα από το εργοστάσιο. Το ύψος της φθάνει τα 16 εκατοστά και το πλάτος της είναι αρκετά μεγάλο και με δεύτερο ανεμιστήρα θα φτάσει στα όρια της υπερβολής. Η εγγύηση είναι και σε αυτήν τρία χρόνια και η τιμή ξεπερνά για λίγο τα πενήντα ευρώ, ποσό λογικό για μια επώνυμη ψύκτρα που συνοδεύεται και από ανεμιστήρα. Τα χαρακτηριστικά των ανεμιστήρων (SilentWings BQT T12025-MF-PWM και BQT T13525-MF-PWM) με τους οποίους εξοπλίζεται η Dark Rock Pro 2 φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Dark Rock Pro 2 Fan Specifications |
Bearing | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
Voltage Range |
12 V
Rotational Speed |
1500 RPM (1700 RPM)
Airflow | 67.8 CFM (57.2 CFM) |
Air pressure | 1.82 mm H2O ( 2.1 mm H2O) |
Life Expectance |
300000 h
Noise Level |
*26.40 dBA at full speed (both fans)
Connector |
4 Pin (PWM)
Dimensions |
135 x 135 x 25 (120 x 120 x 25)
Οι ανεμιστήρες που συνοδεύουν την Dark Pro 2 είναι κορυφαίας ποιότητας μιας και εξοπλίζονται με υδραυλικά ρουλεμάν, τα οποία προσφέρουν ιδιαίτερα υψηλή διάρκεια ζωής. Από ροή αέρα δεν είναι και ότι ισχυρότερο έχουμε δει αλλά υψηλή ροή αέρα και χαμηλός θόρυβος δεν πάνε μαζί, οπότε η BQ επέλεξε το δεύτερο δρόμο. Τέλος και οι δύο ελέγχονται μέσω PWM οπότε εύκολα μπορείτε να προσαρμόσετε το προφίλ λειτουργίας τους στις ανάγκες σας. Ακολουθεί ένας πίνακας με τα χαρακτηριστικά του ανεμιστήρα (BQ PUW2-12025-MR-PWM) της Shadow Rock 2.
Shadow Rock 2 Fan Specifications |
Bearing | Rifle Bearing |
Voltage Range |
12 V
Rotational Speed |
1600 RPM
Airflow | 51 CFM |
Air pressure | 1.40 mm H2O |
Life Expectance |
80000 h
Noise Level |
15.3 / 19.8 / 25.4 dBA (900, 1250, 1600 RPM)
Connector |
4 Pin (PWM)
Dimensions |
120 x 120 x 25
Η Shadow Rock 2 συνοδεύεται από έναν οικονομικό ανεμιστήρα που εξοπλίζεται με riffle bearing, δηλαδή έναν αναβαθμισμένο τύπο sleeve bearing. Η ροή αέρα που επιτυγχάνει είναι σχετικά χαμηλή αλλά αυτό σημαίνει και χαμηλό θόρυβο. Τέλος και αυτός ο ανεμιστήρας διαθέτει 4-pin υποδοχή οπότε ελέγχεται μέσω PWM.
Συσκευασία και παρελκόμενα Dark Rock Pro 2
H Dark Rock Pro 2 έρχεται μέσα σε μια μεγάλη συσκευασία, της οποίας το μπροστινό μέρος φιλοξενεί μια όμορφη εικόνα της ψύκτρας με τον ένα εκ των δύο ανεμιστήρων σε πρώτο πλάνο. Στο πάνω αριστερά μέρος της πρόσοψης της συσκευασίας, η BQ μας πληροφορεί ότι το εν λόγω προϊόν συνοδεύεται από ανεμιστήρες της κορυφαίας σειράς Silentwings και ότι υποστηρίζει το φρέσκο socket 2011, ενώ κάτω από την ονομασία της ψύκτρας δίνεται το μέγιστο φορτίο που μπορεί να διαχειριστεί αυτή, το οποίο φτάνει τα 220 W. Πριν από αρκετά χρόνια μόνο λύσεις υδρόψυξης ή με φρέον (phase change) μπορούσαν να διαχειριστούν τόσο μεγάλα θερμικά φορτία, αλλά η τεχνολογία των heatpipes και κυρίως ο τεράστιος όγκος που χαρακτηρίζει τις κορυφαίες σύγχρονες ψύκτρες, τις έβαλε και πάλι στο παιχνίδι των υψηλών επιδόσεων.
Σε αυτή την πλευρά βρίσκουμε μια περιγραφή των χαρακτηριστικών στα Γαλλικά, Ισπανικά και Πολωνικά. Ευκαιρία για εξάσκηση αν γνωρίζετε κάποια από αυτές τις γλώσσες!
Πέραν της περιγραφής των χαρακτηριστικών στα Αγγλικά και τα Γερμανικά, εδώ θα βρείτε και μια σειρά εικονιδίων που απεικονίζουν βραβεία που έχουν κερδίσει τα προϊόντα της Be Quiet, από διάφορους σχετικούς ιστοτόπους, κυρίως γερμανικούς.
Στο πίσω μέρος της συσκευασίας υπάρχει ένα ενδιαφέρον σχεδιάγραμμα της Dark Pro, που περιγράφει τα επιμέρους εξαρτήματα της και ένας πίνακας που περιέχει τα χαρακτηριστικά τόσο της ίδιας όσο και των ανεμιστήρων, που τη συνοδεύουν. Τέλος, στο κάτω αριστερό μέρος η BQ αναφέρει ότι το συγκεκριμένο προϊόν σχεδιάστηκε στη Γερμανία και ότι ο έλεγχος της ποιότητας του γίνεται επίσης από Γερμανούς. Σε ένα άλλο σημείο της συσκευασίας εντοπίσαμε και την πραγματική χώρα κατασκευής η οποία δεν είναι άλλη από την Κίνα φυσικά.
Η ψύκτρα έρχεται από το εργοστάσιο πλήρως συναρμολογημένη, δηλαδή φοράει και τους δύο ανεμιστήρες οπότε δε χρειάζεται να ψαχνόσαστε για το πώς να τους κουμπώσετε. Επίσης προστατεύεται επαρκώς από δύο κομμάτια σπογγοειδούς υλικού.
Ένα μικρό χάρτινο κουτί περιέχει όλα τα παρελκόμενα, τα οποία περιλαμβάνουν τα απαραίτητα εξαρτήματα για την τοποθέτηση στα διάφορα sockets που υποστηρίζονται, ένα μικρό σωληνάριο με θερμό-αγώγιμη πάστα, ένα backplate και ένα εγχειρίδιο με τις οδηγίες τοποθέτησης.
Συσκευασία και παρελκόμενα Shadow Rock 2
Η Shadow Rock έρχεται μέσα σε μια αρκετά μικρότερη συσκευασία, αν και οι διαστάσεις της είναι κατά τι μικρότερες από αυτές της Dark Rock Pro 2. Στο μπροστινό μέρος του κουτιού συναντούμε πάλι μια φωτογραφία της ψύκτρας με τον όμορφο ανεμιστήρα σε πρώτο πλάνο και κάτω από αυτή υπάρχει η ονομασία του προϊόντος, καθώς και το μέγιστο φορτίο που μπορεί αυτό να διαχειριστεί. Η BQ κάνει λόγο για 180 W, 40 λιγότερα δηλαδή από την Dark Pro. Η διαφορά είναι σημαντική αλλά και πάλι 180 W φορτίο κάθε άλλο παρά μικρό μπορεί να χαρακτηριστεί.
Σε αυτή την πλευρά υπάρχουν περιγραφές των χαρακτηριστικών του προϊόντος στα Αγγλικά και τα Γερμανικά. Βρίσκουμε επίσης και τη γνωστή σειρά από εικονίδια που απεικονίζουν τα διάφορα βραβεία που έχει κερδίσει η BQ από ιστοτόπους που δοκίμασαν τα προϊόντα της. Ο Λάμπης δεν περιλαμβάνεται μιας και μέχρι τώρα δεν είχαμε δοκιμάσει κάποια από τις ψύκτρες τους.
Στο πίσω μέρος του κουτιού βρίσκουμε ένα ενδιαφέρον σχεδιάγραμμα της ψύκτρας που αναφέρει όλα τα σημαντικά κομμάτια/στοιχεία της, καθώς και έναν πίνακα με τα χαρακτηριστικά αυτής και του ανεμιστήρα που τη συνοδεύει.
Ένα μικρό σακουλάκι περιέχει όλα τα παρελκόμενα της ψύκτρας, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξαρτήματα για την τοποθέτηση της στα sockets που υποστηρίζει, ένα backplate, ένα μικρό σωληνάριο θερμό-αγώγιμης και ένα εγχειρίδιο χρήσης.
Η Dark Rock Pro 2 κάτω από το φακό
Η εμφάνιση της Dark Rock μας άρεσε ιδιαίτερα και το μαύρο χρώμα κρύβει, κάπως, τις τεράστιες διαστάσεις της. Το καπάκι στην πάνω πλευρά παίζει έναν ρόλο και αυτό στη θερμική απαγωγή, πέραν του να συμβάλει στην καλαισθησία και την εμφάνιση του συνόλου.
H Dark Pro έχει ιδιαίτερα μεγάλο πλάτος και ενδέχεται να δημιουργηθούν αρκετά προβλήματα συμβατότητας, με μνήμες που διαθέτουν ψηλά heatspeaders. Οπότε χρειάζεται να βεβαιωθείτε πριν την αγοράσετε ότι είναι συμβατή με τη μητρική και τις μνήμες σας. Επίσης έρχεται με τους ανεμιστήρες πρώτο-τοποθετημένους, οπότε δε θα πονοκεφαλιάσετε για το πώς να τους εγκαταστήσετε και ούτε θα μπλέξετε με αυτά τα περίεργα μεταλλικά ελάσματα που τους συγκρατούν στη θέση τους.
Οι δύο ανεμιστήρες εξοπλίζονται με ένα Y-splitter οπότε και θα καταλάβουν μόνο μία υποδοχή της μητρικής σας. Επίσης διαθέτουν 4-pin connectors, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να ελεγχθούν μέσω PWM. Όπως θα διαπιστώσετε από τις παρακάτω φωτογραφίες, τα heatpipes ίσα που χωράν να περάσουν μέσα από τη χάλκινη βάση της ψύκτρας, μιας και είναι εφτά και με αρκετά μεγάλο πάχος το καθένα.
Ο πάτος της ψύκτρας προστατεύεται από ειδική ταινία, την οποία πρέπει να αφαιρέσετε πριν προβείτε στην εγκατάσταση τηε. Επίσης το φινίρισμα είναι πολύ καλό, σχεδόν καθρέφτης.
Η Shadow Rock 2 κάτω από το φακό
Η Shadow Rock 2 κάλλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί ως τούβλο, λόγω σχήματος, αλλά τουλάχιστον η εμφάνιση της είναι τουλάχιστον συμπαθητική, κυρίως λόγω της αλουμινένιας πλάκας που καλύπτει το πάνω μέρος της. Οι διαστάσεις της είναι πολύ μεγάλες και πολύ πιθανόν θα δημιουργήσουν πρόβλημα ασυμβατότητας με μνήμες που φέρουν ψηλά heatspreaders.
Ο ανεμιστήρας που συνοδεύει την Shadow Rock μπορεί να είναι απλός, λόγω του ότι δεν εξοπλίζεται με FDB αλλά riffle bearing, αλλά διαθέτει όμορφη εμφάνιση χάρις στις ειδικά σχεδιασμένες λεπίδες του. Όπως θα διαπιστώσετε από τις παρακάτω φωτογραφίες, τα πτερύγια της ψύκτρας είναι αρκετά αραιά, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής ροή αέρα ακόμη και με τον σχετικά αδύναμο ανεμιστήρα που την εξοπλίζει. Βέβαια όσο πιο αραιά είναι τα πτερύγια μιας ψύκτρας τόσο μικρότερη η ωφέλιμη επιφάνεια για την αποβολή της θερμότητας, κατά συνέπεια και χαμηλότερα τα θερμικά φορτία που μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά αυτή.
Η βάση της ψύκτρας δε διαθέτει μεγάλο ύψος και τα heatpipes που τη διαπερνούν είναι λίγα αλλά με αρκετά μεγάλη διάμετρο έτσι ώστε να καλύπτουν όλο το πλάτος της.
Ο πάτος της ψύκτρας είναι καλύτερα κατεργασμένος από αυτόν της Dark Pro 2, τουλάχιστον ως προς το γυάλισμα, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν τέλειος "καθρέφτης". Βέβαια ένα καλό φινίρισμα δε φέρνει την άνοιξη στις επιδόσεις. Χρειάζονται πολλά περισσότερα και κυρίως σωστή σχεδίαση των heapipes αλλά και των πτερυγίων που απομακρύνουν τη θερμότητα από αυτά.
Μετρήσεις
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts), ενός ταχομέτρου UNI-T UT372 και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων. Ακολουθούν δύο πίνακες με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας.
Thermal and Acoustic Tests Be Quiet! Dark Rock Pro 2 (2 fans Push - Pull) |
Test # | Watts |
Fan Speed (A/B)* |
Noise** (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 50% / 50% | 30 | 38.5°C | 23.6°C | 14.9°C |
2 | 175.4 | 50% / 50% | 30 | 46.0°C | 23.5°C | 22.5°C |
3 | 232.1 | 50% / 50% | 30 | 53.5°C | 23.4°C | 30.1°C |
4 | 289.9 | 50% / 50% | 30 | 60.6°C | 23.5°C | 37.1°C |
5 | 345.1 | 50% / 50% | 30 | 67.7°C | 23.5°C | 44.2°C |
6 | 117.1 | 75% / 75% | 33.3 | 34.9°C | 22.4°C | 12.5°C |
7 | 175.4 | 75% / 75% | 33.3 | 39.8°C | 22.4°C | 17.4°C |
8 | 232.1 | 75% / 75% | 33.3 | 45.1°C | 22.7°C | 22.4°C |
9 | 289.9 | 75% / 75% | 33.3 | 49.7°C | 22.4°C | 27.3°C |
10 | 345.1 | 75% / 75% | 33.3 | 53.6°C | 22.3°C | 31.3°C |
11 | 117.1 | 100% / 100% | 38.2 | 33.8°C | 22.6°C | 11.2°C |
12 | 175.4 | 100% / 100% | 38.2 | 38.9°C | 22.5°C | 16.4°C |
13 | 232.1 | 100% / 100% | 38.2 | 42.6°C | 22.4°C | 20.2°C |
14 | 289.9 | 100% / 100% | 38.2 | 48.5°C | 22.6°C | 25.9°C |
15 | 345.1 | 100% / 100% | 38.2 | 50.6°C | 22.4°C | 28.2°C |
* Fan A / B: BQT T12025-MF-PWM, BQT T13525-MF-PWM ** Measured at 0.5m distance |
Με τους ανεμιστήρες σε χαμηλές στροφές η Dark Pro 2 ήταν εντελώς αθόρυβη (μιας και 30 dBA ήταν η ambient στο εργαστήριο μας κατά τη διάρκεια των δοκιμών), αλλά η απόδοση δεν ήταν καλή μιας και η ροή αέρα ήταν ελάχιστη οπότε λειτουργούσε πιο πολύ σε passive mode παρά σε active. Σε μεσαία ταχύτητα οι επιδόσεις εκτοξεύτηκαν με το θόρυβο να παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.
Τέλος, με τους ανεμιστήρες σε πλήρες στροφές οι θερμοκρασίες κατέβηκαν σε high-end επίπεδα και ο θόρυβος αυξήθηκε μεν, χωρίς να ξεπεράσει τα 39 dBA δε. Από ότι φαίνεται ο συνδυασμός τεράστιων διαστάσεων και χαμηλών στροφών ανεμιστήρων έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο δεν είναι άλλο από κορυφαίες επιδόσεις με τον ελάχιστα δυνατό εκλυόμενο θόρυβο.
Thermal and Acoustic Tests Be Quiet! Shadow Rock 2 Stock (1 fan) |
Test # | Watts |
Fan Speed (A/B)* |
1 | 117.1 | 75% / 75% | 33.5 | 44.3°C | 24.0°C | 20.3°C |
2 | 175.4 | 75% / 75% | 33.5 | 52.1°C | 24.0°C | 28.0°C |
3 | 232.1 | 75% / 75% | 33.5 | 59.8°C | 23.9°C | 35.9°C |
4 | 289.9 | 75% / 75% | 33.5 | 66.9°C | 23.9°C | 43.0°C |
5 | 117.1 | 100% / 100% | 38.3 | 42.7°C | 23.3°C | 19.4°C |
6 | 175.4 | 100% / 100% | 38.3 | 49.1°C | 23.4°C | 25.7°C |
7 | 232.1 | 100% / 100% | 38.3 | 56.1°C | 23.3°C | 32.8°C |
8 | 289.9 | 100% / 100% | 38.3 | 62.9°C | 23.2°C | 39.7°C |
9 | 345.1 | 100% / 100% | 38.3 | 68.6°C | 23.2°C | 45.4°C |
* Fan A / B: PUW2-12025-MR-PWM ** Measured at 0.5m distance |
Η Shadow Rock δεν τα πήγε καθόλου καλά και με τον μονό ανεμιστήρα στις μεσαίες στροφές δεν τολμήσαμε να τρέξουμε το full load test, για να μην ψήσουμε το Jalapeno (αν και έχει προστασίες παρόλα αυτά δε θέλουμε να το ζορίζουμε άσκοπα). Με τον ανεμιστήρα σε φουλ στροφές η βελτίωση ήταν εμφανής αλλά και πάλι όχι επαρκής. Δυστυχώς περιμέναμε περισσότερα από αυτή την ψύκτρα αλλά μας απογοήτευσε. Το μόνο καλό της όλης υπόθεσης ήταν ο χαμηλός θόρυβος, αλλά από μόνος του δε σώζει την κατάσταση.
Thermal and Acoustic Tests Be Quiet! Shadow Rock 2 (2 fans Push - Pull) |
Test # | Watts |
Fan Speed (A/B)* |
1 | 117.1 | 75% / 75% | 37.4 | 41.7°C | 23.4°C | 18.3°C |
2 | 175.4 | 75% / 75% | 37.4 | 48.7°C | 23.5°C | 25.2°C |
3 | 232.1 | 75% / 75% | 37.4 | 54.8°C | 23.5°C | 33.3°C |
4 | 289.9 | 75% / 75% | 37.4 | 60.8°C | 23.4°C | 37.4°C |
5 | 345.1 | 75% / 75% | 37.4 | 67.4°C | 23.3°C | 44.1°C |
6 | 117.1 | 100% / 100% | 43.3 | 40.9°C | 23.3°C | 17.6°C |
7 | 175.4 | 100% / 100% | 43.3 | 47.4°C | 23.3°C | 24.1°C |
8 | 232.1 | 100% / 100% | 43.3 | 53.3°C | 23.2°C | 30.1°C |
9 | 289.9 | 100% / 100% | 43.3 | 58.4°C | 23.3°C | 35.1°C |
10 | 345.1 | 100% / 100% | 43.3 | 63.7°C | 23.2°C | 40.5°C |
* Fan A / B: PUW2-12025-MR-PWM, Akasa Viper 120 mm ** Measured at 0.5m distance |
Ούτε με δύο ανεμιστήρες δεν κατάφερε να αποδώσει όπως πρέπει η Shadow Rock, παρόλο τον τεράστιο όγκο της και το αντίστοιχα μεγάλο βάρος. Από ότι φαίνεται κάτι δεν πάει καλά με τη σχεδίαση της και δεν την αφήνει να αποδώσει όπως θα έπρεπε. Πραγματικά δεν περιμέναμε τόσο χαμηλές επιδόσεις από μια ψύκτρα που ζυγίζει αρκετά πάνω από ένα κιλό. Στην αρχή νομίζαμε ότι έφταιγε ο σχετικά αδύναμος ανεμιστήρας αλλά ακόμη και με την προσθήκη του αρκετά δυνατού Akasa Viper τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν σημαντικά.
Συγκεντρωτικά Γραφήματα
Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η απόδοση της υπό δοκιμή ψύκτρας σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, οι οποίες έχουν αντέξει τη μέγιστη ισχύ του Jalapeno.
Η Dark Rock Pro 2 τα πήγε πολύ καλά απέναντι στον ανταγωνισμό μιας και σημείωσε πολύ μικρή διαφορά από τις κορυφαίες αερόψυκτρες. Βέβαια με τον τεράστιο όγκο που διαθέτει περιμέναμε να βγει πρώτη αλλά από ότι φαίνεται οι αδύναμοι ανεμιστήρες δε βοήθησαν σε αυτό. Από την άλλη η Shadow Rock 2 κατέλαβε την τελευταία θέση του παραπάνω γραφήματος, κάτι που δε συμβαδίζει με τον όγκο και το βάρος της. Προφανώς η Be Quiet! πρέπει να πάει πίσω στο σχεδιαστήριο και να κάνει ριζικές αλλαγές στη σχεδίαση της Shadow Rock, έτσι ώστε να της χαρίσει την απόδοση που πρέπει. Το γράφημα που ακολουθεί αναπαριστά το επίπεδο του θορύβου που εκλύει η ψύκτρα της δοκιμής σε σχέση με άλλες ψύκτρες που έχουν μετρηθεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες.
Ως γνήσια προϊόντα της Be Quiet! και οι δύο ψύκτρες τα πήγαν πολύ καλά σε αυτό τον τομέα. Βέβαια στην περίπτωση της Shadow Rock δε μας λέει και πολλά ο χαμηλός θόρυβος μιας και οι επιδόσεις της δεν ήταν καθόλου καλές. Αυτό έλειπε με τόσο όγκο και τις χαμηλές επιδόσεις που σημείωσε να έκανε και θόρυβο. Τότε θα λέγαμε ότι πέσαμε σε χαλασμένο sample.
Συμπεράσματα
H Be Quiet! εξειδικεύεται στην κατασκευή αθόρυβων εξαρτημάτων για υπολογιστές και οι δύο ψύκτρες της σημερινής δοκιμής αποτελούν τρανή απόδειξη αυτού. Στην περίπτωση της Dark Rock Pro 2 μόνο καλά λόγια μπορώ να πω μιας και οι επιδόσεις της ήταν κορυφαίες και συνδυάστηκαν με ιδιαίτερα χαμηλό θόρυβο. Επίσης οι ανεμιστήρες που την εξοπλίζουν είναι υπέρ-υψηλής ποιότητας και σε γενικές γραμμές το όλο σύνολο είναι πολύ εμφανίσιμο και κρύβει επιμελώς τον όγκο του, λόγο του μαύρου χρωματισμού.
Τα κύρια μειονεκτήματα που εντόπισα είναι ο τεράστιος όγκος και το αντίστοιχα μεγάλο βάρος, που θα προβληματίσουν πολλούς χρήστες και θα απαιτήσουν για κουτί με μεγάλες εσωτερικές διαστάσεις. Επίσης, η Be Quiet! κανονικά θα έπρεπε να παρέχει ένα σετ από universal ελάσματα που να καλύπτουν τουλάχιστον όλα τα Intel sockets και όχι διαφορετικά για κάθε socket. Έτσι η εγκατάσταση θα γινόταν ακόμη πιο απλή. Τέλος, η τιμή της Dark Rock Pro 2 σίγουρα είναι υψηλή αλλά δεδομένης της υψηλής ποιότητας κατασκευής αλλά και των ανεμιστήρων που την εξοπλίζουν θεωρώ ότι τα αξίζει τα λεφτά της. Αν σας αρέσει η εμφάνιση της και είναι συμβατή με το κουτί, μητρική και τις μνήμες σας και θέλετε απόλυτες επιδόσεις με πολύ χαμηλό θόρυβο τότε είναι μια άριστη επιλογή.
Από την άλλη η Shadow Rock 2 δε με εντυπωσίασε. Το αντίθετο θα έλεγα μιας και περίμενα πολύ καλύτερες επιδόσεις δεδομένου του τεράστιου όγκου και βάρους της. Δυστυχώς η συγκεκριμένη ψύκτρα δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου και τερμάτισε τελευταία στα γραφήματα επίδοσης, σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες που έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής στο Jalapeno. Προφανώς κάτι δεν πάει καλά με τη σχεδίαση της και η Be Quiet! πρέπει να το εξετάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτό. Ίσως τα heatpipes δεν επαρκούν για αυξημένα θερμικά φορτία και σίγουρα τα αραιά πτερύγια δεν είναι ικανά να απομακρύνουν τη θερμότητα που τα παραπάνω αναπτύσουν, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να εκτοξεύονται. Επίσης η εγκατάσταση της δεν είναι και ότι το καλύτερο, λόγω του μηχανισμού στήριξης και του όγκου της ψύκτρας.
Αν δε διαθέτετε τεράστιο κουτί ή αποσπώμενο tray μητρικής τότε θα περάσετε δύσκολα, προσπαθώντας να εγκαταστήσετε τη συγκεκριμένη ψύκτρα.
H Dark Rock Pro 2 της Be Quiet! κοστίζει 85€ (με ΦΠΑ) και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Κορυφαίες επιδόσεις
- Αθόρυβη λειτουργία
- Ποιότητα κατασκευής
- Συνοδεύεται από δύο ανεμιστήρες εξαιρετικής ποιότητας
- Αρκετά εύκολη εγκατάσταση (αν και θα μπορούσε να ήταν ακόμη πιο εύκολη)
- Εμφάνιση
- Έρχεται με τους ανεμιστήρες ήδη τοποθετημένους
Μειονεκτήματα
- Τεράστιος όγκος/βάρος
- Θα μπορούσε να έχει έναν universal μηχανισμό στήριξης για όλα τα sockets
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η Dark Rock Pro 2 είναι:
H Shadow Rock 2 της Be Quiet! κοστίζει 52.6€ (με ΦΠΑ) και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Πολύ καλή ποιότητα κατασκευής
- Συμπαθητική εμφάνιση
- Ο ανεμιστήρας είναι πρώτο-τοποθετημένος
Μειονεκτήματα
- Επιδόσεις
- Μεγάλος όγκος/βάρος
- Η εγκατάσταση με τη μητρική εντός κουτιού είναι δύσκολη
- Δε συνοδεύεται από εξαρτήματα για την τοποθέτηση και δεύτερου ανεμιστήρα
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η Shadow Rock είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Be Quiet! για τη διάθεση των δειγμάτων.
(crmaris)
