Πριν από λίγο καιρό είχαμε δοκιμάσει το KUHLER H2O 620. Προσφάτως η σειρά KUHLER απέκτησε ένα μεγαλύτερο μοντέλο, το KUHLER H2O 920 το οποίο προσδοκεί να κάνει την Corsair να χάσει τον ύπνο της. Η τελευταία από ότι φαίνεται παράτησε την Asetek μιας και αυτή την πρόδωσε μετά τη συνεργασία με την Antec και κατέφυγε στην Coolit παρουσιάζοντας τα H80 και H100.
Εκτός από βελτιώσεις στην απόδοση, κυρίως χάρης στο παχύτερο ψυγείο και τους δύο ανεμιστήρες, το H20 920 προσφέρει και τη δυνατότητα ελέγχου/παρακολούθησης μέσω της USB θύρας που διαθέτει, με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού που το συνοδεύει. Το μικρό 620 μας είχε αφήσει ικανοποιημένους σε γενικές γραμμές αν και δεν μπόρεσε να φτάσει σε απόδοση τις κορυφαίες λύσεις αερόψυξης (Noctua NH-D14). Για να δούμε αν το 920 θα μπορέσει να τις φτάσει και γιατί όχι να τις ξεπεράσει.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά του Kuhler 920 παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
KÜHLER H2O 920 Specifications | |
Socket compatibility |
Intel LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA775 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+ |
Weight (net) |
1100 g
Material |
Block Base: Copper
Pump Lifetime |
50000 h
Max supported Fans | 2 |
Equipped Fans |
2
Tubing Length | 330 mm |
Radiator Fan Dimensions | 120x120x25mm |
Radiator Dimensions |
120 mm (W) x 151 mm (H) x 49 mm (D)
Warranty |
3 years
Price |
$119.95
Η τιμή του είναι $50 υψηλότερη από αυτή του μικρότερου 620. Ελπίζουμε η διαφορά στις επιδόσεις να τη δικαιολογεί. Το ψυγείο είναι 22mm παχύτερο από αυτό του 620 και συν τις άλλης εξοπλίζεται εξαρχής με δύο PWM ανεμιστήρες. Το αδύνατο σημείο που είχαμε εντοπίσει στο μικρό Kuhler ήταν το αντιστοίχως μικρό ψυγείο που αδυνατούσε να κρυώσει επαρκώς το υγρό, ιδιαίτερα όταν το Jalapeno δούλευε με πλήρη ισχύ οπότε το μεγαλύτερο ψυγείο σίγουρα θα βοηθήσει. Τα χαρακτηριστικά των δύο ανεμιστήρων με τους οποίους εξοπλίζεται το Kuhler 920 φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
KÜHLER H2O 920 Fans Specifications | |||
Bearing | - | ||
Voltage Range |
12 V
Rotational Speed |
700 - 2400 RPM (PWM controlled)
Airflow | 110.0 CFM | ||
Weight | - | ||
Life Expectance |
Noise Level |
43 dB @ 2400 RPM
Connector |
3 Pin
Diamensions |
Η Antec για μια ακόμη φορά κρατάει μυστικά μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά των ανεμιστήρων που εξοπλίζουν το Kuhler 920. Από ότι φαίνεται είναι ίδιοι με αυτόν του 620 με μόνη διαφορά ότι το PWM τους ρίχνει σε ακόμη χαμηλότερες στροφές για περισσότερη ησυχία.
Συσκευασία και παρελκόμενα
To 920 έρχεται μέσα σε μια παρόμοια συσκευασία με το Kuhler 620.
Ας δούμε τώρα τα περιεχόμενα της συσκευασίας.
Το Kuhler 920 κάτω από το φακό
Η μόνη εμφανής διαφορά του 920 από το 620 είναι το παχύτερο ψυγείο. Οι διαστάσεις του μπλοκ είναι αρκετά μικρές, παρόλο που σε αυτό ενσωματώνεται η αντλία. Το λογότυπο της Antec πάνω στο μπλοκ φωτίζεται με led και μπορείτε μέσω του παρεχόμενου λογισμικού να αλλάξετε τον χρωματισμό του φωτισμού.
Η βάση του μπλοκ είναι από χαλκό και δεν είναι γυαλισμένη σε επίπεδο καθρέφτη
Από το μπλοκ φεύγουν δύο καλώδιο τροφοδοσίας προς τους ανεμιστήρες του ψυγείου, ένα καλώδιο USB το οποίο συνδέεται στη μητρική και ένα 3-pin καλώδιο που τροφοδοτεί το 920 με την απαραίτητη τάση για τη λειτουργία της αντλίας και των ανεμιστήρων
Παρεχόμενο λογισμικό]
Με το παρεχόμενο λογισμικό, το οποίο ονομάζεται Chill Control, ο χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί για τη θερμοκρασία του νερού, την ταχύτητα των ανεμιστήρων και τις στροφές της αντλίας καθώς και να πάρει μια ένδειξη του εκλυόμενου θορύβου. Επίσης έχει τη δυνατότητα να κρατήσει logs και το πιο σημαντικό να ρυθμίσει σε πια θερμοκρασία οι ανεμιστήρες θα λειτουργούν σε πλήρες στροφές. Πάνω δεξιά στο παράθυρο του Chill Control υπάρχει ένα κουμπί (knob) μέσω του οποίου μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα τρία mode λειτουργίας, custom με τις δικές σας ρυθμίσεις, silent για ησυχία και turbo για αυτούς που έχουν προβλήματα ακοής (και να μην έχουν θα αποκτήσουν μιας και σε αυτό το mode οι ανεμιστήρες λειτουργούν συνεχώς στις μέγιστες στροφές). Ακολουθούν μερικά screenshots από το Chill Control.
Μετρήσεις
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts) και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων. Ακολουθεί ένας πίνακας με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας.
Thermal and Acoustic Tests Antec KÜHLER 920 (2 fans) |
Test # | Watts |
Fan Speed (A/B) |
Noise* (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | Auto / Auto | 30.0 | 38.1°C | 24.1°C | 14.0°C |
2 | 175.4 | Auto / Auto | 49.1 | 42.7°C | 24.1°C | 18.6°C |
3 | 232.1 | Auto / Auto | 52.2 | 46.7°C | 23.9°C | 22.8°C |
4 | 289.9 | Auto / Auto | 58.8 | 51.2°C | 24.2°C | 27.0°C |
5 | 345.1 | Auto / Auto | 60.5 | 55.2°C | 24.4°C | 30.8°C |
* Measured at 0.5m distance |
Το μεγάλο Kuhler καταφέρνει και φτάνει τις επιδόσεις της κορυφαίας λύσης αερόψυξης που ακούει στο όνομα NH-D14 με αντίτιμο όμως τον πολύ υψηλό θόρυβο. Πώς αλλάζουν τα πράγματα, παλιά βάζαμε υδρόψυξη για να βρούμε την ησυχία μας και σήμερα μια καλή αερόψυξη καταφέρνει και σημειώνει χαμηλές θερμοκρασίες με εξίσου χαμηλό θόρυβο.
Γραφήματα
Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων που λάβαμε κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας. Οι αναγραφόμενες θερμοκρασίες αναπαριστούν την αύξηση την θερμοκρασίας που σημείωσε το Kuhler 920 (delta) σε σχέση με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος (ambient).
Όπως βλέπεται ακόμη και με δύο ανεμιστήρες το 620 δεν μπορεί να φτάσει το μεγάλο αδερφό. Σε αυτό βέβαια φταίει το λεπτό ψυγείο με το οποίο εξοπλίζεται το 620. Όσον αφορά τώρα το 920 που αποτελεί και το σημείο ενδιαφέροντος, σε απόλυτους αριθμούς καταφέρνει και ισοβαθμίζει την κορυφαία μέχρι στιγμής NH-D14. Εκεί που χάνει κατά κράτος από την τελευταία είναι ο εκλυόμενος θόρυβος μιας και με 345,1W φορτίο οι ανεμιστήρες του έπαιρναν αυτιά!
Συμπεράσματα
To Kuhler 920 μας ικανοποίησε με τις επιδόσεις του μιας και κατάφερε και ισοβάθμησε με την κορυφαία NH-D14. Επίσης το Chill Control του δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα μιας και παρέχει στο χρήστη όλες τις ζωτικές ενδείξεις και επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα να ελέγξει τις στροφές των ανεμιστήρων και να προσαρμόσει έτσι το 920 στις ανάγκες του. Αυτό που δε μας ικανοποίησε ήταν ο πολύ υψηλός θόρυβος όταν ζορίσαμε το 920. Από μια υδρόψυξη περιμέναμε σημαντικά χαμηλότερο θόρυβο.
Βέβαια το ψυγείο, αν και παχύτερο από αυτό του 620, δε βοηθάει μιας και είναι μονό. Εδώ σίγουρα ένα μεγαλύτερο διπλό ψυγείο θα έδινε καλύτερα αποτελέσματα μιας και θα επέτρεπε τη χρήση πιο ήσυχων ανεμιστήρων, αλλά από την άλλη θα αφαιρούνταν βαθμοί από τη χρηστικότητα και την ευκολία εγκατάστασης. Βλέπετε δε χωράνε εύκολα σε όλα τα κουτιά διπλά ψυγεία και το 920 απευθύνεται σε όλους τους τύπους κουτιών και όχι μόνο στα μεσαία-μεγάλα. Τ
ελικός απολογισμός: όσο το κρατάτε σε μικρά φορτία αποδίδει και δεν εκλύει θόρυβο, αν το ζορίσετε αποδίδει αλλά θα σας πάρει τα αυτιά. Η επιλογή είναι δική σας.
Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα του Kuhler 920 της Antec είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Συνοδεύεται από λογισμικό το οποίο εκτός από την παροχή ζωτικών ενδείξεων δίνει τη δυνατότητα ελέγχου των στροφών των ανεμιστήρων
- Κορυφαίες επιδόσεις
- Εύκαμπτες και ικανοποιητικού μήκους σωληνώσεις
- Εύκολη εγκατάσταση
Μειονεκτήματα
- Κοστίζει αρκετά παραπάνω από τις κορυφαίες λύσης αερόψυξης με την απόδοση του να κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα
- Υψηλός θόρυβος όταν οι ανεμιστήρες του δουλεύουν σε πλήρες στροφές
- Παρέχεται πολύ μικρή ποσότητα θερμοαγώγιμης πάστας (μόνο για μία χρήση)
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά το Kuhler 920 είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Antec για τη διάθεση του δείγματος.
crmaris
