Από ότι φαίνεται όλες οι σχετικές, με το χώρο, εταιρίες θέλουν ένα μερίδιο από την πίτα των AIO (All-in-one) λύσεων υδρόψυξης και φυσικά η Antec που είχε μείνει εκτός παιχνιδιού για αρκετό καιρό τώρα (όχι μόνο σε αυτό το χώρο αλλά και γενικά) επιτέλους αποφάσισε να παρουσιάσει κάτι νέο. Τα καινούρια μέλη της σειράς Kuhler είναι τρία και αποτελούνται από τα Kuhler 1250, 950 και 650. Στη σημερινή δοκιμή θα δούμε από κοντά το μεγάλο μοντέλο και το μικρότερο, αφήνοντας παραπονεμένο το μεσαίο, αλλά δυστυχώς και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και αυτή η άτιμη η μέρα επιμένει και έχει μόνο εικοσιτέσσερις ώρες!
To Kuhler 1250 διαθέτει διπλό ψυγείο και μιας και αποτελεί το κορυφαίο μοντέλο της σειράς και θέλει να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις των καιρών μπορεί να συνδεθεί, μέσω USB, στο σύστημα που θα ψύξει έτσι ώστε να ελέγχει ο χρήστης μέσω του παρεχόμενου λογισμικού το προφίλ λειτουργίας των ανεμιστήρων, αλλά και να ενημερώνεται για τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού.
Το "μικρό" τώρα Kuhler 650 δε διαθέτει USB συνδεσιμότητα ούτε καν έχει δυνατότητα ελέγχου του προφίλ λειτουργίας του, αλλά αυτόματα ρυθμίζει τις στροφές του ανεμιστήρα του (ή των ανεμιστήρων αν προσθέσετε και δεύτερο) ανάλογα με τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού.
Το κύριο χαρακτηριστικών των φρέσκων Kuhler AIO είναι ότι οι αντλίες δεν είναι ενσωματωμένες στο μπλοκ αλλά μέσω μιας ειδικής βάσης στερεώνονται στο ψυγείο, ακριβώς πάνω από τους ανεμιστήρες οι οποίοι γι'αυτό το λόγο και δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Ειδικά το τελευταίο δε θα χαροποιήσει ιδιαίτερα μερικούς πιο ψαγμένους χρήστες που θέλουν να έχουν τη δυνατότητα αλλαγής των στοκ ανεμιστήρων.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της KÜHLER 1250 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
Specifications Antec Kuhler H20 1250 |
Socket compatibility |
Intel: LGA2011, LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA775& AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 |
Material |
Block Base: Copper
Radiator: Aluminum |
Motor Speed |
3000 RPM
Pump Lifetime |
50,000 hrs
Max supported Fans | 4 |
Equipped Fans |
2
Tubing Length | 300 mm |
Radiator Fan Dimensions | 120 x 120 x 25mm |
Radiator Dimensions |
120 mm (W) x 318 mm (H) x 27 mm (D)
Warranty |
3 years
Price |
113€ (Overclockers UK, VAT included)
Η Kuhler 1250 διαθέτει διπλό ψυγείο κανονικών διαστάσεων (δηλαδή δέχεται ανεμιστήρες των 120 mm) και υποστηρίζει όλα τα δημοφιλή sockets και επεξεργαστές τόσο της Intel όσο και της AMD. Σύμφωνα με την Antec το προσδόκιμο ζωής της αντλίας αγγίζει της 50.000 ώρες, οπότε και θα σας κρατήσει συντροφιά για αρκετά χρόνια ενώ η εγγύηση φτάνει τα τρία χρόνια, τη στιγμή που ο ανταγωνισμός προσφέρει πέντε. Σε αυτό τον τομέα η Antec θα έπρεπε να δείξει λίγο περισσότερο θάρρος, αν και εδώ που τα λέμε είναι μεγάλο ρίσκο να δώσει κανείς πέντε χρόνια εγγύηση σε μια AIO, μιας και δε φημίζονται για την αξιοπιστία τους. Τέλος, το μήκος των σωληνώσεων της ψύξης είναι 300 mm, οπότε και δε θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την εγκατάσταση του μπλοκ. Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της KÜHLER 650 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
Specifications Antec Kuhler H20 650 |
Material |
Block Base: Copper
Motor Speed |
3000 RPM
Pump Lifetime |
50,000 hrs
Equipped Fans |
2
120 mm (W) x 159 mm (H) x 27 mm (D)
Warranty |
3 years
Price |
65€ (Overclockers UK, VAT included)
Η μικρή Kuhler 650 υποστηρίζει ακριβώς τους ίδιους τύπους socket και επεξεργαστών με τη μεγάλη αδερφή της. Επίσης διαθέτει την ίδια αντλία (η 1250 εφοδιάζεται με δύο) και οι εύκαμπτες σωληνώσεις που μεταφέρουν το υγρό στο μπλοκ έχουν το ίδιο μήκος. Το μονό ψυγείο της εξοπλίζεται από το εργοστάσιο με έναν ανεμιστήρα αλλά στα παρελκόμενα θα βρείτε τις κατάλληλες βίδες για την τοποθέτηση και δεύτερου. Τέλος, η εγγύηση της είναι παρόμοια με αυτή της 1250 οπότε και φτάνει τα τρία χρόνια ενώ η τιμή της, τουλάχιστον στο εξωτερικό, δείχνει πολύ καλή. Τα χαρακτηριστικά των ανεμιστήρων με τους οποίους εξοπλίζονται οι KÜHLER 1250 και 650 φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Antec Kuhler H20 1250/650 Fan Specifications |
Bearing | Liquid State Bearing | ||
Voltage Range |
12 V
Rotational Speed |
600 - 2400 rpm (±100-200 rpm)
Airflow | 25 - 98 CFM | ||
Static Pressure | 0.3 – 4.8 mm3-H2O | ||
Life Expectance |
50,000 hrs
Noise Level |
16 - 38 dBA
Connector |
4 Pin
Dimensions |
Η Antec αναφέρει ότι τα bearings των ανεμιστήρων των Kuhlers είναι τύπου "Liquid State". Αυτό παραπέμπει σε υδραυλικά ρουλεμάν τα οποία θεωρούνται κορυφαία αλλά από την άλλη οι 50.000 ώρες προσδόκιμου ζωής δε συμβαδίζουν μιας και τα συγκεκριμένα ρουλεμάν ξεπερνούν άνετα τις 100.000. Προφανώς οι ανεμιστήρες των Kuhlers χρησιμοποιούν έναν αναβαθμισμένο τύπο sleeve bearing (τα πιο απλά έδρανα) και χρησιμοποίησαν αυτή τη "μαρκετινίστικη" ορολογία για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Καλή η προσπάθεια αλλά δεν πιάνει σε reviewers/χρήστες που το κατέχουν το άθλημα των ανεμιστήρων! Πάντως για να μην παρεξηγηθούμε 50Κ ώρες δεν είναι και λίγες για έναν ανεμιστήρα αλλά λόγω του ότι οι συγκεκριμένοι δεν αλλάζουν, τουλάχιστον εύκολα, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να δώσουμε λίγο παραπάνω σημασία στον τύπο ρουλεμάν που φοράν. Οι ανεμιστήρες των Kuhlers, όπως και στις περισσότερες AIO, ελέγχονται μέσω PWM παλμών και το προφίλ λειτουργίας τους καθορίζεται από την ίδια την ψύξη στην περίπτωση της Kuhler 650. Στην Kuhler 1250 τώρα ο χρήστης μπορεί να αφήσει τον έλεγχο να γίνεται αυτόματα σε δύο προγράμματα, silent και extreme, ή να επιλέξει χειροκίνητα την ταχύτητα τους. Στις μέγιστες στροφές τους πάντως οι ανεμιστήρες παράγουν υψηλό θόρυβο που θα ενοχλήσει τους περισσότερους από εσάς.
Συσκευασία και παρελκόμενα KÜHLER 1250
Η συσκευασία της Kuhler 1250 είναι αρκετά μεγάλη μιας και έχει να φιλοξενήσει ένα διπλό ψυγείο, με τους ανεμιστήρες και τις αντλίες να προεξέχουν αρκετά. Στο μπροστινό μέρος βρίσκουμε μια φωτογραφία της υδρόψυξης καθώς και μια λίστα με τα υποστηριζόμενα sockets. Επίσης στο κάτω μέρος μια σειρά από εικονίδια περιγράφει τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά/προτερήματα της ψύξης.
Σε αυτή τη μεριά υπάρχει ένας πίνακας με τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της Kuhler 1250.
Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα η Kuhler 1250 προσφέρει οχτώ περίπου βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας από την Kuhler 650, σε έναν Intel i7-3960K.
Εδώ θα βρείτε έναν πίνακα με όλα τα υποστηριζόμενα sockets καθώς και λεπτομέρειες για την εγγύηση που παρέχει η Antec στο προϊόν και τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος τεχνικής υποστήριξης .
Στο πίσω μέρος του κουτιού η Antec παραθέτει μέσω φωτογραφιών, γραφικών και κειμένου τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της Kuhler 1250. Αυτά περιλαμβάνουν τον ειδικά σχεδιασμένο πάτο του μπλοκ, τις αντλίες που δεν ενσωματώνονται στο μπλοκ αλλά βρίσκονται τοποθετημένες σε μια ειδική βάση πάνω από τους ανεμιστήρες του ψυγείου, τον LED φωτισμό του μπλοκ που αλλάζει ανάλογα με τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού, τους PWM ανεμιστήρες και τέλος το ειδικό λογισμικό μέσω του οποίου μπορείτε να ελέγξετε/παρακολουθήσετε την Kuhler 1250.
Τα περιεχόμενα της συσκευασίας βρίσκονται τακτοποιημένα μέσα σε μια χαρτονένια, οικολογική, θήκη και είναι επαρκώς προστατευμένα.
Τα παρελκόμενα περιλαμβάνουν έναν οπτικό δίσκο με το πρόγραμμα ελέγχου της Antec και τα απαραίτητα εξαρτήματα και βίδες για την στερέωση της στο socket. Δυστυχώς δεν περιέλαβαν καθόλου βίδες για την τοποθέτηση έξτρα ανεμιστήρων, σε περίπτωση που θελήσετε να τοποθετήσετε επιπλέον δύο. Από τη στιγμή που υπάρχουν κενές υποδοχές τροφοδοσίας για δύο ακόμη ανεμιστήρες δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί θέλουν να ταλαιπωρούν τους μελλοντικούς αγοραστές της Kuhler και δεν προσέφεραν τις απαραίτητες βίδες για τη στερέωση τους.
Συσκευασία και παρελκόμενα KÜHLER 650
H μικρή Kuhler έρχεται σε ένα αρκετά μικρότερο κουτί, σε σχέση με αυτό της μεγάλης αδερφής της. Τα γραφικά του κουτιού και οι πληροφορίες που βρίσκουμε πάνω σε αυτό είναι στο σύνολο τους παρόμοιες.
Ένας πίνακας με αρκετές λεπτομέρειες σχετικές με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ψύξης βρίσκεται σε αυτή την πλευρά.
Στο πίσω μέρος του κουτιού το περιορισμένο πλάτος δεν επέτρεψε την παράθεση του ίδιου όγκου πληροφοριών που βρήκαμε στο κουτί της Kuhler 1250. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση δε χρειαζόταν μιας και η μικρή Kuhler 650 δεν υποστηρίζεται από λογισμικό μιας και δε διαθέτει τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω USB.
Θα ήταν ενδιαφέρον αν η Antec παρέθετε στοιχεία σύγκρισης και με μερικές καλές λύσεις αερόψυξης, στο παραπάνω γράφημα.
Ο πίνακας με τα sockets που υποστηρίζει η Kuhler 650 είναι το πιο σημαντικό σε αυτή την πλευρά. Ακόμη και το παλιότερο Intel 775 socket υποστηρίζεται, όπως θα διαπιστώσετε.
Και αυτή η σειρά προϊόντων σχεδιάστηκε από το τμήμα της Antec στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που παραθέτονται σε αυτή την πλευρά αλλά κατασκευάστηκε στην Κίνα.
Η Antec είναι μια εταιρία με οικολογικές ευαισθησίες και αυτό διακρίνεται, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, στις συσκευασίες των προϊόντων της. Σίγουρα κομμάτια αφρώδες υλικού συσκευασίας θα παρείχαν υψηλότερη προστασία, αλλά και η υπάρχουσα προστασία είναι ικανοποιητική.
Εκτός από τα απαραίτητα εξαρτήματα για την τοποθέτηση του μπλοκ σε sockets τύπου Intel και AMD, στη συσκευασία θα βρείτε τέσσερις βίδες για τη στερέωση ενός έξτρα ανεμιστήρα.
Η KÜHLER 1250 κάτω από το φακό
Το ψυγείο έχει αρκετά μεγάλο πάχος μιας και εκτός που τους ανεμιστήρες προεξέχουν και οι βάσεις που συγκρατούν τις αντλίες, οι οποίες προσφέρουν την απαραίτητη ροή στο ψυκτικό υγρό.
Οι αντλίες έχουν τοποθετηθεί ακριβώς πάνω από τους ανεμιστήρες και οι βάσεις τους εμποδίζουν την αφαίρεση των τελευταίων, σε περίπτωση που θελήσετε να τους αλλάξετε. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και για έναν προβληματικό ανεμιστήρα θα πρέπει να προβείτε σε RMA της ψύξης και επιπλέον οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα αλλαγής των στοκ ανεμιστήρων με άλλους. Ειδικά το τελευταίο δε θα αρέσει σε μεγάλη μερίδα χρηστών.
Το πάνω μέρος του λεπτού μπλοκ είναι φωτιζόμενο από LED και ανάλογα με τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού αλλάζει και το χρώμα του φωτισμού καθώς και η ταχύτητα περιστροφής των ανεμιστήρων. Όταν το χρώμα του μπλοκ γίνει κόκκινο τότε οι ανεμιστήρες λειτουργούν με φουλ τα γκάζια! Από το μπλοκ φεύγουν ένα USB καλώδιο για τη σύνδεση στο ανάλογο header της μητρικής καθώς και ένα καλώδιο ρεύματος. Επίσης οι καλωδιώσεις παροχής των ανεμιστήρων είναι ήδη συνδεδεμένες στα ανάλογα headers και υπάρχουν και δύο κενές υποδοχές, για τη σύνδεση ενός επιπλέον ζευγαριού ανεμιστήρων. Την τροφοδοσία όλων των παραπάνω καθώς και των αντλιών αναλαμβάνει το μονό καλώδιο τροφοδοσίας που προαναφέραμε, οπότε δε χρειάζεται να γίνουν έξτρα συνδέσεις σε molex υποδοχές του τροφοδοτικού.
Η βάση του μπλοκ είναι χάλκινη και έρχεται με προεγκατεστημένη στρώση θερμό-αγώγιμης πάστας έτσι ώστε να διευκολύνει την εγκατάσταση, ειδικά από σχετικά άπειρους χρήστες.
Οι διαστάσεις της Kuhler είναι αρκετά μεγάλες λόγω του έξτρα πάχους του ψυγείου με τις εξωτερικές αντλίες.
[BREAK=Η KÜHLER 650 κάτω από το φακό]
Οι διαστάσεις της Kuhler 650 είναι εμφανώς πιο μαζεμένες σε σχέση με αυτές της μεγάλης αδερφή της, χάρης στο μονό ψυγείο. Σε αυτή την περίπτωση μία μόνο αντλία χρησιμοποιείται η οποία είναι τοποθετημένη εξωτερικά, σε μια βάση πάνω από τον ανεμιστήρα. Ενδιαφέρουσα σχεδίαση αλλά σίγουρα αυξάνει τον όγκο της υδρόψυξης και εμποδίζει την αφαίρεση του ανεμιστήρα.
Το μικρό ψυγείο διαθέτει αρκετά πυκνά πτερύγια (fins).
Τόσο από το μπλοκ όσο και από το ψυγείο φεύγουν καλωδιώσεις. Υπάρχει επίσης ένας κενός connector τροφοδοσίας για την οδήγηση ενός επιπλέον ανεμιστήρα στο ψυγείο. Τέλος, όλα τα επιμέρους υποσυστήματα της ψύξης τροφοδοτούνται μέσα από έναν 3-pin connector.
Το μπλοκ είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό της Kuhler 1250 και η βάση του προστατεύεται από ένα πλαστικό κάλυμμα το οποίο θα πρέπει φυσικά να αφαιρέσετε πριν προβείτε στην εγκατάσταση της ψύξης. Η Antec δυστυχώς δεν προσφέρει σωληνάριο θερμό-αγώγιμης πάστας αλλά κατέφυγε στην πιο οικονομική λύση της πρώτο-τοποθετημένης πάστας στη βάση του μπλοκ.
Μετρήσεις
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-ελάχιστων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts), ενός ταχομέτρου UNI-T UT372 και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων. Ακολουθούν μερικοί πίνακες με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας.
Thermal and Acoustic Tests Antec Kuhler H2O 1250(2 fans Push - Pull) |
Test # | Watts |
Fan Speed (A/B)* |
Noise** (dBA) | Heatsink Temperature | Ambient | Delta |
1 | 117.1 | 1330 | 38.0 | 33.2°C | 21.2°C | 12.0°C |
2 | 175.4 | 1562 | 42.5 | 37.2°C | 21.1°C | 16.1°C |
3 | 232.1 | 1800 | 47.6 | 40.8°C | 20.9°C | 19.9°C |
4 | 289.9 | 1890 | 49.7 | 45.0°C | 20.9°C | 24.1°C |
5 | 345.1 | 2090 | 52.7 | 48.6°C | 20.8°C | 27.8°C |
6 | 117.1 | 2250 | 54.4 | 32.0°C | 21.1°C | 10.9°C |
7 | 175.4 | 2250 | 54.4 | 36.0°C | 21.1°C | 14.9°C |
8 | 232.1 | 2250 | 54.4 | 40.0°C | 21.1°C | 18.9°C |
9 | 289.9 | 2250 | 54.4 | 43.9°C | 21.0°C | 22.9°C |
10 | 345.1 | 2250 | 54.4 | 48.5°C | 21.1°C | 27.4°C |
* Fan A / B: Stock Fans x2 ** Measured at 0.5m distance |
Οι επιδόσεις της Kuhler 1250 είναι αρκετά καλές αλλά δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να συναγωνιστούν τις κορυφαίες AIO λύσεις υδρόψυξης, ούτε καν τις κορυφαίες αερο-ψύκτρες. Για να πούμε την αλήθεια περιμέναμε περισσότερα δεδομένων των δύο εξωτερικών αντλιών, των δυνατών ανεμιστήρων και της τεχνογνωσίας της Antec.
Thermal and Acoustic Tests Antec Kuhler H2O 1250(4 fans Push - Pull) |
Test # | Watts |
Fan Speed (A/B)* |
1 | 117.1 | 1170 | 38.4 | 32.8°C | 20.9°C | 11.9°C |
2 | 175.4 | 1580 | 42.8 | 36.7°C | 21.0°C | 15.7°C |
3 | 232.1 | 1800 | 48.5 | 40.4°C | 20.9°C | 19.5°C |
4 | 289.9 | 1921 | 50.6 | 44.2°C | 20.9°C | 23.3°C |
5 | 345.1 | 2055 | 53.2 | 47.5°C | 21.0°C | 26.5°C |
6 | 117.1 | 2250 | 54.7 | 31.5°C | 21.0°C | 10.5°C |
7 | 175.4 | 2250 | 54.7 | 35.4°C | 21.0°C | 14.4°C |
8 | 232.1 | 2250 | 54.7 | 39.0°C | 21.0°C | 18.0°C |
9 | 289.9 | 2250 | 54.7 | 42.7°C | 21.1°C | 21.6°C |
10 | 345.1 | 2250 | 54.7 | 46.9°C | 21.1°C | 25.8°C |
* Fan A / B: Stock Fans x2 / Akasa DFS122512L-K x2 ** Measured at 0.5m distance |
Με ένα επιπλέον ζευγάρι ανεμιστήρων οι επιδόσεις βελτιώθηκαν αισθητά, αλλά και πάλι υπολείπονται κατά πολύ του ανταγωνισμού.
Thermal and Acoustic Tests Antec Kuhler H2O 650(1 fan) |
Test # | Watts |
Fan Speed (A)* |
1 | 117.1 | - | 47.4 | 36.3°C | 21.4°C | 14.9°C |
2 | 175.4 | - | 49.2 | 41.5°C | 21.4°C | 20.1°C |
3 | 232.1 | - | 51.3 | 46.2°C | 21.3°C | 24.9°C |
4 | 289.9 | - | 56.0 | 51.7°C | 21.2°C | 30.5°C |
5 | 345.1 | - | 56.0 | 57.4°C | 21.2°C | 36.2°C |
* Fan A: Stock Fan ** Measured at 0.5m distance |
Η μικρή Kuhler δεν τα πήγε καλά και επιπρόσθετα ο θόρυβος που παρήγαγε ήταν αρκετά υψηλός.
Thermal and Acoustic Tests Antec Kuhler H2O 650(2 fans Push - Pull) |
Test # | Watts |
Fan Speed (A/B)* |
1 | 117.1 | - | 48.3 | 35.9°C | 21.3°C | 14.6°C |
2 | 175.4 | - | 49.1 | 40.9°C | 21.2°C | 19.7°C |
3 | 232.1 | - | 52.4 | 46.1°C | 21.2°C | 24.9°C |
4 | 289.9 | - | 54.6 | 50.6°C | 21.2°C | 29.4°C |
5 | 345.1 | - | 54.6 | 55.6°C | 21.2°C | 34.4°C |
* Fan A / B: Stock Fan / Akasa DFS122512L-K ** Measured at 0.5m distance |
Με δύο ανεμιστήρες ο θόρυβος μειώθηκε λίγο και βελτιώθηκαν και οι επιδόσεις, αλλά και πάλι η 650 μένει μακρυά από τον ανταγωνισμό. Βέβαια η τιμή της είναι αρκετά χαμηλή, για AIO, οπότε κάπως σώνεται η κατάσταση και δεν καταρρακώνεται και τόσο πολύ ο λόγος τιμής προς απόδοση. [BREAK=Συγκεντρωτικά Γραφήματα] Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η απόδοση των Kuhler H2O 1250 και 650 σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, οι οποίες έχουν αντέξει τη μέγιστη ισχύ του Jalapeno.
Δυστυχώς, παρόλο που η Antec ακολούθησε ένα διαφορετικό δρόμο στις καινούριες Kuhler (βλέπε εξωτερικές αντλίες), οι επιδόσεις που σημείωσαν δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας. Ειδικά στην περίπτωση της Kuhler 1250 τα πράγματα δε δείχνουν καθόλου ρόδινα μιας και ακόμη και η "μονή" Seidon 120XL την ξεπερνά σε επιδόσεις. Το γράφημα που ακολουθεί αναπαριστά το επίπεδο του θορύβου που εκλύουν οι υδροψύξεις της δοκιμής σε σχέση με άλλες ψύξεις που έχουν μετρηθεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες.
Ούτε στον τομέα του θορύβου τα πήγαν καλά οι Kuhler. Ειδικά η μικρή 650 αποτελεί μια από τις πιο θορυβώδεις λύσεις μονής υδρόψυξης.
Συμπεράσματα
Με την πρώτη ματιά οι νέες Kuhler κατάφεραν να με εντυπωσιάσουν με τη φρέσκια σχεδίαση τους και τις εξωτερικές αντλίες. Το πρόβλημα όμως ήταν ότι σύντομα διαπίστωσα τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης σχεδίασης, τα οποία εντοπίζονται κυρίως στην αδυναμία αλλαγής των στοκ ανεμιστήρων και στις επιδόσεις στον τομέα της ψύξης οι οποίες ήταν πολύ χαμηλότερες από αυτές που περίμενα. Επίσης ο θόρυβος που εκλύουν οι ανεμιστήρες και των δύο Kuhlers της δοκιμής είναι αρκετά υψηλός και ενώ στην Kuhler 1250 μπορείτε μέσω λογισμικού να ρυθμίσετε, σε ένα βαθμό, το προφίλ λειτουργίας των ανεμιστήρων στην "μικρή" 650 δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα.
Ως μόνη εναλλακτική λύση ειδικά στην τελευταία έχω να προτείνω τη σύνδεση του/των ανεμιστήρων κατευθείαν σε ένα fan header της μητρικής πλακέτας και τον έλεγχο τους είτε από το bios είτε μέσω ειδικού λογισμικού. Σχετικά με τις τιμές διάθεσης των φρέσκων Kuhler, στην περίπτωση της 650 μπορώ να πω ότι είναι αρκετά καλή και βοηθά κάπως τον λόγο επίδοσης/τιμής αλλά στην περίπτωση της 1250 τα πράγματα δε δείχνουν και τόσο ρόδινα μιας και αυτή τη στιγμή με 110 ευρώ κάποιος μπορεί να αγοράσει πολύ αξιόλογες προτάσεις με καλύτερες επιδόσεις και χαμηλότερο θόρυβο.
Κατά την ταπεινή μου άποψη η Antec θα πρέπει να εστιάσει στον τομέα του θορύβου περισσότερο και μετέπειτα να κοιτάξει και τον τομέα των επιδόσεων, όπου καθαρά οι Kuhlers υπολείπονται του ανταγωνισμού. Δυστυχώς μερικές φορές οι καινοτόμες σχεδιάσεις δεν προσφέρουν και τις ανάλογες επιδόσεις αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι οι εταιρίες πρέπει να τολμούν και να μην προσφέρουν άχρωμα προϊόντα. Η Antec έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι έχει το απαραίτητο θάρρος να σχεδιάσει και να κυκλοφορήσει καινοτόμο προϊόντα αλλά δυστυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση το αποτέλεσμα δεν την αντάμειψε. Δεν πειράζει όμως γιατί από τα λάθη μαθαίνουν όλοι, ακόμη και οι μεγάλες εταιρίες. Πιστεύω να πάρουν σοβαρά υπόψιν τις υποδείξεις τόσο τις δικές μου όσο και των υπόλοιπων reviewers έτσι ώστε η μελλοντική σειρά Kuhler να αποτελέσει άξιους ανταγωνιστές των αντίστοιχων προϊόντων.
H KÜHLER 1250 της Antec κοστίζει 113€ αυτή την περίοδο σε καταστήματα του εξωτερικού (στην Ελλάδα δεν υπήρχε πουθενά διαθέσιμη κατά την περίοδο της παρούσας δοκιμής) και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Σχεδίαση που ξεφεύγει από τις κλασσικές γραμμές
- Ευκολία εγκατάστασης
- Ιδιαίτερα χαμηλού προφίλ μπλοκ (με ρυθμιζόμενα fittings)
- Εύκαμπτες σωληνώσεις
- PWM fans
- Προ-εγκατεστημένες καλωδιώσεις για την τροφοδοσία δύο επιπλέον ανεμιστήρων
- Λογισμικό ελέγχου και δυνατότητα σύνδεσης μέσω USB
Μειονεκτήματα
- Σε αυτή την τιμή ο ανταγωνισμός είναι αμείλικτος
- Υψηλός θόρυβος
- Οι ανεμιστήρες δεν αλλάζουν
- Δύο μόνο modes αυτόματης λειτουργίας (Extreme & Silent), με μεγάλη διαφορά στον εκλυόμενο θόρυβο μεταξύ τους
- Δεν παρέχονται βίδες για την τοποθέτηση επιπλέον ανεμιστήρων
- Παρέχεται θερμό-αγώγιμη πάστα μόνο για μια χρήση
Δεδομένων όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η KÜHLER 1250 είναι:
H KÜHLER 650 της Antec κοστίζει 65€ στο εξωτερικό (οπότε Ελλάδα την περιμένουμε σε υψηλότερη τιμή, δυστυχώς) και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Αρκετά καλή τιμή
- PWM fan
Μειονεκτήματα
- Περίμενα καλύτερες επιδόσεις
- Θορυβώδης λειτουργία
- Ένα μόνο mode λειτουργίας του ανεμιστήρα στο οποίο δεν μπορεί να επέμβει ο χρήστης
- Δεν παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του στοκ ανεμιστήρα
Δεδομένων όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η KÜHLER 650 είναι:
Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Antec για τη διάθεση του δείγματος.
(crmaris)
