  • Akasa Venom cooler review
    icon_akasa.png Η τελευταία μας επαφή με τις ψύκτρες της Akasa ήταν πέρυσι περίπου τέτοιο καιρό με τη δοκιμή της Akasa Nero S μιας τίμιας πρότασης που μας είχε αφήσει ιδιαίτερα καλή εντύπωση με την απόδοσή, την καλαισθησία και τον ελάχιστο παραγόμενο θόρυβο του ανεμιστήρα της.
    Αυτή τη φορά η Akasa μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το νέο καμάρι υψηλών επιδόσεων της retail cooling σειράς της το οποίο ξεφεύγει από το τετριμμένο των "μονομπλόκ", σοβαρών και αισθητικά αδιάφορων coolers που βλέπουμε τελευταία και μας προειδοποιεί με έντονα χρώματα να "προσέχουμε το δάγκωμα" της ολοκαίνουργιας Venom. Σλόγκαν της Venom είναι η φράση Game Οn που παραπέμπει στο αγοραστικό κοινό το οποίο στοχεύει κατά κύριο λόγο, δίχως να σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόλογη λύση για οποιοδήποτε σύστημα.
    Όμοια με την NeroS, η Venom κάνει χρήση τεσσάρων χάλκινων heat pipes των 8χλσ αλλά με εμφανώς καλύτερη διάταξη στην επιφάνεια επαφής τους με το heat spreader του επεξεργαστή. Το Viper Fan που τη συνοδεύει είναι τύπου Hydro Dynamic* με πτερύγια S-Flow** όπως της NeroS αλλά με βελτιωμένο airflow. Όλα τα παραπάνω μαζί με τη δυνατότητα τοποθέτησης δεύτερου ανεμιστήρα, πράγμα που απουσίαζε από την NeroS και τη σωστή τιμολογιακή τακτική της Αkasa μας προδιαθέτουν για μια win-win κατάσταση.
    *Hydro Dynamic έγραψε:
    Εν συντομία, ο ανεμιστήρας κάνει χρήση ενός εδράνου ολίσθησης με υδροδυναμική σφήνα κοινώς ενα κουζινέτο με λάδι μαγνητικών ιδιοτήτων και τέτοιου ιξώδους που με την ταχύτητα περιστροφής του άξονα δημιουργεί ένα στρώμα πάνω στο οποίο πατάει ο άξονας χωρίς να έρχεται σε επαφή με κανένα στερεό. Έτσι έχουμε θεωρητικά άπειρη διάρκεια ζωής, καλύτερη ευστροφία και ελαχιστοποίηση του θορύβου. Πιο αναλυτικά για την τεχνολογία μπορείτε να δείτε εδώ.
    **S-Flow έγραψε:
    http://thelab.gr/gallery3/var/albums/reviews/reviews-photos/Akasa-Nero-S/AK-CCX-4001HP[1].jpg Τα πτερύγια του ανεμιστήρα χρησιμοποιούν σχεδιασμό που αναφέρεται ώς S-Flow και ο οποίος δίνει πιο συγκεντρωμένη ροή αέρα σύμφωνα με τα διαγράμματα που μας παρουσιάζει η κατασκευάστρια.
    Τεχνικά χαρακτηριστικά
    Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Akasa Venom και του Viper Fan παραθέτονται στους παρακάτω πίνακες.
    Specifications Akasa Venom
    Socket compatibility Intel LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA775 &
    AMD AM2, AM2+, AM3
    Weight (with fan)
    805 g
    Material
    Base: Direct cpu contact copper heatpipes
    Fins: Aluminum Alloy
    Heatpipes
    4 high capacity 8mm
    Max supported Fans 2
    Equipped Fans
    1
    Fan compatibility
    120mm x 120mm x 25mm
    Dimensions (with fan)
    120 mm (W) x 160 mm (H) x 96 mm (D)
    Warranty
    2 years
    Contents
    High performance thermal compound
    Venom cooler with Viper fan
    Mounting kit
    Installation manual
    Price
    €43.50
    Viper Fan Specifications (DFS122512M)
    Bearing HDB (Hydro Dynamic)
    Voltage Range
    12 V | 0.17A
    Rotational Speed
    600 - 1900rpm
    PWM controlled
    Max airflow 83.63CFM
    Noise Level
    6.9 ~ 28.9dBA
    Connector PWM 4-pin
    Dimensions
      120(W) x 120(D) x 25(H) mm
    Συσκευασία & παρελκόμενα
    face.jpg?m=1310399956 back.jpg?m=1310399938 side.jpg?m=1310400301 side2.jpg?m=1310400095
    Εντυπωσιακή η εμφάνιση της συσκευασίας της Venom με το παράθυρο να αφήνει εκτεθειμένο στα βλέμματα το Viper Fan με το πράσινο-φωσφοριζέ χρώμα του δηλητήριου. Οι πληροφορίες που αναγράφει επάνω η συσκευασία πληροφορούν στο έπακρο τον υποψήφιο αγοραστή για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
    periexomena.jpg?m=1310400304
    Πλήρες το πακέτο της Venom. Επιπλέον παρέχονται και ο οδηγίες για την εγκατάστασή της σε διάφορες γλώσσες αλλά δυστυχώς όχι στα Ελληνικά.
    mounts.jpg?m=1310400294
    Οι παρεχόμενες βάσεις κάνουν την Akasa Venom συμβατή με οποιοδήποτε socket κυκλοφορεί στην αγορά. Αν και για τα δύο socket(AMD, Intel) η στήριξη γίνεται με τα δικά της backplates που προσθέτουν σε δυσκολία εγκατάστασης, το αποτέλεσμα είναι ιδανικό. Τα πράσινα αντικραδασμικά που παρέχονται επαρκούν για τη στήριξη δύο ανεμιστήρων(8).
    Το "δηλητήριο" από κοντά
    Ας δούμε τη Venom από διάφορες οπτικές γωνίες. Στο πάνω μέρος κυριαρχεί το λογότυπο με την οχιά και στις επόμενες βλέπουμε τα heatpipes των 8mm και τη διάταξη των fins αλουμινίου.
    venom1.jpg?m=1310400116 venom4.jpg?m=1310400147 venom3.jpg?m=1310400136 venom2.jpg?m=1310400126 venom5.jpg?m=1310400158 venomBase.jpg?m=1310400168
    Στη βάση, τα heatpipes δημιουργούν μια μονοκόμματη ομοιόμορφη επιφάνεια και όχι το zig-zag που έκαναν τα heatpipes της NeroS με αποτέλεσμα να καλύπτουν καλύτερα τον επεξεργαστή. Επίσης η επιφάνεια είναι αρκούντως λεία. Υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται δια ροπάλου το lapping σε direct contact ψύκτρες.
    fan1.jpg?m=1310400079 sleeving.jpg?m=1310400107 fan2.jpg?m=1310399945
    Το Viper Fan με τα πτερύγια S-Flow καταφέρνει να μετακινεί ικανή ποσότητα αέρα με ελάχιστο θόρυβο. Ακόμα και επάνω στο benchtable o θόρυβος στις μέγιστες στροφές ήταν ελάχιστα αντιληπτός ενώ στο 50% απλά δεν υπήρχε. Προσοχή στη λεπτομέρεια η Akasa με το άριστο sleeving του καλωδίου να προσδίδει σε καλαισθησία.
    Εγκατάσταση
    Ας δούμε συνοπτικά την εγκατάσταση της Akasa Venom στο socket FM1.
    Το AMD clip όπως και το αντίστοιχο για την Intel πιάνει με τη βοήθεια μικρών βιδών όπως και στην Akasa NeroS. antikradasmika.png
    Οι αντικραδασμικές βάσεις των ανεμιστήρων μπαίνουν με απλή πίεση στις υποδοχές που δημιουργούν στις τέσσερις γωνίες τους τα fins της Venom.
    Αφού βγάλουμε λοιπόν το ήδη υπάρχον πλαστικό FM1 bracket της μητρικής τοποθετούμε το αντίστοιχο μεταλλικό με μόνωση της Akasa Venom.
    Και τέλος βιδώνουμε τα στρογγυλά παξιμάδια με την τοποθέτηση και των πλαστικών ροδελών. Δεν υπάρχει φόβος να το παρασφίξετε αφού εκεί που τελειώνει το σπείρωμα σταματάει και το σφίξιμο. Έτοιμοι!
    Μετρήσεις
    Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε πλήρες φορτίο με τη βοήθεια ενός AMD X6 1090T που σετάραμε σε διάφορες ταχύτητες και τάσεις ώστε να προσομοιώσουμε, όσο το δυνατόν, τα φορτία που χρησιμοποιεί ο Άρης στις δοκιμές του. Ο ανεμιστήρας που χρησιμοποιήσαμε για τη δοκιμή με δύο fans ήταν ο stock της Akasa NeroS με 70.40 CFM και χρησιμοποιήθηκε ως Pull. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αντικείμενο άμεσης σύγκρισης αφού οι συνθήκες δεν είναι ίδιες αλλά μας δίνουν μια προσέγγιση στο που κινείται η συγκεκριμένη ψύκτρα σε κάθε περίπτωση φόρτου.
    system.png?m=1311201522
    Η μέτρηση του φορτίου του επεξεργαστή έγινε μέσω του MSI Control Center που υποστήριζε η MSI 890FXA-GD70 και στο οποίο στηριχθήκαμε, με την όποια αξιοπιστία στις μετρήσεις του. Ορισμένες διασταυρώσεις που κάναμε με μέτρηση των τάσεων που διάβαζε με εξωτερικό πολύμετρο έδειξαν σχετικά καλή ακρίβεια πάντως. Τα πέντε φορτία που δοκιμάσαμε στην Akasa Venom ήταν 117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W. Επιπλέον έγιναν δοκιμές με δύο ταχύτητες στους ανεμιστήρες, 50% και 100%. Ακολουθούν μερικοί πίνακες με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας.
    Thermal Tests
    Akasa Nero S (1 fan)
    Test # Watts Fan Speed Heatsink Temperature Ambient (approximately) Delta
    1 117.1 50% 43°C 27°C 16°C
    2 175.4 50% 49°C 27°C 22.0°C
    3 232.1 50% 55°C 27°C 28°C
    4 289.9 50% 61°C 27°C 34°C
    5 345.1 50% 67°C 27°C 40°C
    Thermal Tests
    1 117.1 100% 40°C 27°C 13°C
    2 175.4 100% 45°C 27°C 18.0°C
    3 232.1 100% 50°C 27°C 23°C
    4 289.9 100% 56°C 27°C 29°C
    5 345.1 100% 60°C 27°C 33°C
    Thermal Tests
    Akasa Venom (1 fan)
    1 117.1 50% 41°C 27°C 14°C
    2 175.4 50% 48°C 27°C 21°C
    3 232.1 50% 54°C 27°C 27°C
    4 289.9 50% 59°C 27°C 32°C
    5 345.1 50% 65°C 27°C 38°C
    Thermal Tests
    Akasa Venom (1 fan)
    1 117.1 100% 39°C 27°C 12°C
    2 175.4 100% 44°C 27°C 17°C
    3 232.1 100% 49°C 27°C 22°C
    4 289.9 100% 54°C 27°C 27°C
    5 345.1 100% 58°C 27°C 31°C
    Thermal Tests
    Akasa Venom (2 fans)
    1 117.1 50% 40°C 27°C 13°C
    2 175.4 50% 47°C 27°C 20°C
    3 232.1 50% 53°C 27°C 26°C
    4 289.9 50% 57°C 27°C 30°C
    5 345.1 50% 63°C 27°C 36°C
    Thermal Tests
    1 117.1 100% 38°C 27°C 11°C
    2 175.4 100% 42°C 27°C 15°C
    3 232.1 100% 47°C 27°C 20°C
    4 289.9 100% 52°C 27°C 25°C
    5 345.1 100% 52°C 27°C 25°C
    Τα τελικά συμπεράσματα από τους παραπάνω πίνακες είναι τα εξής: Η Akasa Venom αποδίδει ιδιαίτερα καλά με τον stock ανεμιστήρα στις μέγιστες στροφές χωρίς ιδιαίτερα υψηλό θόρυβο. Όταν οι στροφές του ανεμιστήρα πέσουν στο 50% ο θόρυβος πέφτει σε μηδενικά επίπεδα αλλά οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν αισθητά. Η αραιή διάταξη των fins της Venom ελαχιστοποιεί το backpressure στο airflow του ανεμιστήρα που εκτελεί χρέη pull με αποτέλεσμα ο δεύτερος ανεμιστήρας να προσφέρει λίγα στις επιδόσεις της.
    unlock Venom
    Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από τη Akasa Venom με αυτά που είχαμε δει στο review της NeroS. Αποτελεί άριστη αναβάθμιση χωρίς να μπορούμε να πούμε οτι αποτελεί αντικαταστάτη της NeroS. Η δυναμική αισθητική και λειτουργικότητα της Venom, με την εντυπωσιακή οχιά, το πράσινο φωσφοριζέ χρώμα και τη δυνατότητα στήριξης δύο ανεμιστήρων δίνουν αέρα ανανέωσης εντός του κουτιού μας(ή όπως αναφέρεται και στο site της Akasa "adds pazazz to any system") και φροντίζουν με τη βοήθεια των 8mm heatpipes για την καλύτερη δυνατή θερμοαπαγωγική ικανότητα του επεξεργαστή μας. Επιπλέον η ποιότητα κατασκευής, η στιβαρότητα στήριξης και η τεχνολογική καινοτομία του Hydro Dynamic Bearing και του S-Flow κάνουν σαν σύνολο μια ακόμα αξιόλογη πρόταση της Akasa με compact διαστάσεις.
    Πλεονεκτήματα
    • Απόδοση
    • Εμφάνιση
    • Τεχνολογια / Καινοτομία
    • Στιβαρότητα στήριξης
    Μειονεκτήματα
    Akasa Venom
    31/07/2011 Ευχαριστούμε θερμά την AKASA για την παραχώρηση του δείγματος της παρουσίασης
    Καρόπουλος (NoDsl) Διονύσιος
    Συντελεστές Review
    Reviewers: NoDsl
    Photographers: NoDsl
    Editing: TheLab.gr Team
    Αξιολόγηση
    Χαρακτηριστικά:Select
    Χρηστικότητα:Select
    Ποιότητα:Select
    Επιδόσεις:Select
    Γραφικά:Select
    Ήχος:Select
    Gameplay:Select
    Αντοχή στο Χρόνο:Select
    Απόδοση/Τιμή:Select
    Editor's ChoiceNo
    Innovation AwardNo
    Design AwardNo
    Value for MoneyNo
    User Feedback
