Όπως είναι γνωστό η εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ηχητική όχληση των προϊόντων της ή καλύτερα στην όσο το δυνατόν απουσία της. Έτσι, η κατασκευή τους γίνεται με κύριο γνώμονα πρώτα το θόρυβο που παράγουν και ύστερα στην απόδοση. Βεβαίως η εταιρία προσπαθεί πάντα να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δύο χαρακτηριστικών πράγμα που θα διαπιστώσουμε παρακάτω.
To συγκεκριμένο cooler αποτελεί μετεξέλιξη της απερχόμενης AKASA Nero της οποίας είχαμε για ακόμη μια φορά την πρωτιά της παρουσίασης. Οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ Nero και Nero S εντοπίζονται στην προσθήκη ενός ακόμα heat pipe, 8 επιπλέον aluminum fins και το ανανεωμένο fan το οποίο περιστρέφεται χάρη σε ένα νέο bearing type που ονομάζεται Hydro Dynamic*!
*Εν συντομία, ο ανεμιστήρας κάνει χρήση ενός εδράνου ολίσθησης με υδροδυναμική σφήνα κοινώς ενα κουζινέτο με λάδι μαγνητικών ιδιοτήτων και τέτοιου ιξώδους που με την ταχύτητα περιστροφής του άξονα δημιουργεί ένα στρώμα πάνω στο οποίο πατάει ο άξονας χωρίς να έρχεται σε επαφή με κανένα στερεό. Έτσι έχουμε θεωρητικά άπειρη διάρκεια ζωής, καλύτερη ευστροφία και ελαχιστοποίηση του θορύβου.
Πιο αναλυτικά για την τεχνολογία μπορείτε να δείτε εδώ.
Επιπλέον τα πτερύγια του ανεμιστήρα χρησιμοποιούν σχεδιασμό που αναφέρεται ώς S-Flow και ο οποίος δίνει πιο συγκεντρωμένη ροή αέρα σύμφωνα με τα διαγράμματα που μας παρουσιάζει η κατασκευάστρια. Όλα τα παραπάνω μαζί με τον ανασχεδιασμένο κορμό της AKASA Nero S μας αφήνουν την πρώτη εντύπωση ότι πρέπει να περιμένουμε πολλά από αυτή. Άς ρίξουμε όμως μια ματιά και στο ίδιο το προϊόν.
Gallery de Akasa Nero S
Η πολύ όμορφη συσκευασία της Akasa Nero S
Οτι πρωτοαντικρίσαμε οταν ανοίξαμε το κουτί
Με μανία παιδιού που πήρε πρώτη φορά δώρο απο τον Άϊ Βασίλη και το οποίο δεν ηταν ελαφάκι, βγάλαμε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Με επιμονή Mr.Monk τα παρατάξαμε για μια "οικογενειακή" φωτογραφία.
Η αυτού ψυχρωτάτη Akasa Nero S
Προφίλ
Ruffles η πλάτη της Akasa Nero S. Ιδιαίτερος σχεδιασμός που ξεφεύγει απο το κλασικό τετράγωνο monoblock cooler
Διακρίνονται τα ελαστικά αντικραδασμικά στηρίγματα στα οποία κουμπώνει και πατάει ο ανεμιστήρας.
Η επιφάνεια επαφής. Μου φέρνει στο μυαλό έντονα την οδό Αλεξάνδρας... Έχετε στο νού πως απαγορευεται δια ροπάλου το lapping σε ψύκτρες που τα heatpipes έχουν άμεση επαφή με τον επεξεργαστή. Αλλιώς θα αποκτήσετε κάτι που θα μοιάζει κάπως έτσι
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή.
Χαρακτηριστικά Akasa Nero S | |
Socket type | Intel LGA775, LGA1156 & LGA1366 AMD 939, AM2, AM2+ & AM3 |
Cooler dimensions | 120 (W) x 87 (D) x 160 (H) mm |
Heatsink material | High grade aluminium fins, copper heatpipes |
Weight | 726 g |
Installation | Screws and backplate (Intel) Cam-lever clip (AMD) |
Fan dimension | 120 x 120 x 25mm |
Fan speed | 600 - 1600 RPM (PWM controlled) |
Max airflow | 70.40 CFM (119.33 m³/h) |
Max air pressure | 2.86 mm H2O |
Noise level | 6.9 - 25.9 dB(A) |
Current rating | 0.33A |
Voltage rating | 12V DC |
Bearing type | HDB (Hydro Dynamic) |
Fan life expectancy | 50,000 hours |
Fan connector | 4pin PWM |
Product code | AK-CCX-4001HP |
Στα περιεχόμενα της συσκευασίας περιλαμβάνονται τα απαραίτητα στηρίγματα για όλα τα socket. Η προσαρμογή αυτών για Intel sockets επάνω στην ψύκτρα γίνεται με τις 2 μικρές βίδες που φαίνονται στην φωτογραφία.
Για τα AMD sockets είναι ένα απλό στήριγμα που περνάει απο τη βάση της ψύκτρας και την ασφαλίζει προς τον επεξεργαστή κουμπώνοντας επάνω στην πλαστική βάση του AM2/3/+ socket. Επίσης στη συσκευασία μας παρέχεται και θερμοαγώγιμη πάστα με κωδικό AK-455 της οποίας τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής:
Akasa-455 thermal compound
[*]Color: Grey
[*]Viscosity: 76 CPS
[*]Thermal Conductivity: >2.4W/mK
[*]Operating Range: -50°C - 240°C
[*]Thermal Resistance: 0.087 cm2 C/W [/LIST]
Να σημειώσουμε οτι η AKASA Nero S χρησιμοποιεί heatpipes των 8mm τα οποία είναι απο τα πιο μεγάλα που χρησιμοποιούνται σε συστήματα ψύξης και ακολουθεί το trend που θέλει τις περισσότερες ψύκτρες που έχουν κυκλοφορίσει τελευταία (OCZ, Xigmatek, Thermalright) να κάνουν χρήση τέτοιας διαμέτρου heat pipes. Σε αντίθεση, της Scythe Mugen έχουν πάχος 6mm. Επιπλέον είναι τοποθετημένα κατα τέτοιο τρόπο ώστε να διαχέουν τη θερμότητα με τον καλύτερο τρόπο στην διατιθέμενη επιφάνεια που τους παρέχουν τα αλουμινένια fins και όχι με τον κλασσικό σειριακό τρόπο όπως για παράδειγμα στη Μugen.
Συστημα Δοκιμής και Εγκατάσταση
Σύστημα Δοκιμής Στο σύστημα στο οποιό δοκιμάστηκε η AKASA Nero S χρησιμοποιήθηκε ως πηγή θερμότητας ο Intel Quad Core Q6600 G0. Ο συγκεκριμένος επεξεργαστής είναι γνωστός εκτός απο ένας απο τους μακροβιώτερους επεξεργαστές που διέθεσε ποτέ η Intel, και ώς ένας απο τους ποιο θερμούς επεξεργαστές. Επιπλέον χαρακτηριστικό του είναι η δυσανάλογη έκκληση θερμότητας σε καταστάσεις υπερχρονισμού. Με τη βοήθεια αυτού του επεξεργαστή λοιπόν θα προσομοιωθούν τρείς ενεργειακές κατηγορίες. Άς δούμε όμως αναλυτικά το σύστημα μαζί με τους αντιπάλους της.
Σύστημα Δοκιμής | |
CPU | Intel Quad Core Q6600 |
Motherboard | Gigabyte G33M-DS2R |
Memory | TeamXtreme TXDD1024M800HC3 |
PSU | Delta electronics 300W |
HDD | WD Raptor 36GB |
CPU Cooler Rivals | Intel Stock Cooler / Scythe Mugen |
Thermal Compound | Artic Silver 5 |
OS | Windows XP Pro |
Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για τις δοκιμές μας ηταν για εξής: Αρχικά, ως πρόγραμμα για το στρεσάρισμα χρησιμοποιήθηκε το Prime95 v259, που μας δίνει την δυνατότητα να στρεσάρουμε και τους 4 πυρήνες ταυτόχρονα, με Small FFTs και σε High Priority για περίπου 10 λεπτά, αρκετός χρόνος για να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου 20°C. Οι ανεμιστήρες ρυθμίστηκαν σε δύο καταστάσεις Low και High ώστε να δούμε την απόδοση της εκάστοτε ψύκτρας σε διαφορετικά airflows. Το πραγματικό vCore σε κάθε περίπτωση μετρήθηκε με πολύμετρο απευθείας απο τα mosfet της μητρικής.
Η θερμοκρασία καταγράφηκε απο το γνωστό πρόγραμμα CoreTemp v0.99.5 μέσα απο τις διόδους του ίδιου του επεξεργαστή και οι στροφές των ανεμιστήρων ελέγχονταν μέσω του SpeedFan v4.40. Οι ρυθμίσεις που επιλέχθηκαν για την προσομοίωση των 3ών ενεργειακών καταστάσεων ηταν οι εξής:
Εγκατάσταση Nero S Αρχικά, προτείνουμε να περάσετε τα ελατήρια στις βίδες μιας και διαθέτουν ένα μικρό περιφεριακό εξόγκωμα κάτω απο το κεφάλι που πιάνει το ελατήριο για να μην πέφτει οταν πάτε να τα τοποθετήσετε πάνω στην ψύκτρα, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτό.
Η βίδα και το ελατήριο σε πρώτο πλάνο. Διακρίνεται το εξόγκωμα περιμετρικά κάτω απο το κεφάλι της βίδας για τη συγκράτηση του ελατηρίου
Η τοποθέτηση της ψύκτρας στη μητρική ηταν πολύ εύκολη και η σταθερότητα του αποτελέσματος υποδειγματική. Για την εγκατάσταση θα χρειαστεί να τοποθετήσετε στο κάτω μέρος της περιοχής του socket το παρεχόμενο backplate, που ανάλογα το socket διαλέγετε την αντίστοιχη πλευρά του, και στην συνέχεια να εφαρμόσετε την ψύκτρα στην επιθυμητή σας κατεύθυνση. H τοποθέτηση μπορεί να γίνει με την ψύκτρα να κοιτά είτε τα expansion slots είτε τα slots των μνημών μιας και o σχεδιασμός της βάσης της ψύκτρας είναι ομοιόμορφος και μελετημένος ώστε να μην υπάρχει σημείο της που να βρίσκει σε κάποιο εξάρτημα (πυκνωτής, ψύκτρες mosfet κ.α) της μητρικής περιφεριακά του socket όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες που ακολουθούν. Τέλος το βίδωμα είναι και αυτό παιχνιδάκι μιας και οι βίδες έχουν στο κάτω μέρος τους πατούρα που θα σας εξασφαλίσει οτι ποτε δεν θα το παρακάνετε στο βίδωμα, αν πρώτα δεν σπάσετε το pcb της μητρικής.
Καθαρή η εγκατάσταση της Nero S γύρω απο το socket. Απλός αλλά μελετημένος σχεδιασμός που αποδίδει.
Εντύπωση πάντως κάνει το πόσο στιβαρό σύστημα στήριξης διάλεξαν οι μηχανικοί της AKASA στη Nero S χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος απο θέμα βάρους. Δηλαδή ή χρήση backplate με βίδες και ελατήρια που δεν αφήνουν περιθώρια για τον παραμικρό κραδασμό ή ανεπαρκή επαφή ή χαλάρωση. Βέβαια και αυτό έχει το τίμημά του μιας και απαιτεί την αφαίρεση της μητρικής για την τοποθετησή της σε αντίθεση με την Mugen η οποία εγκαθίσταται με τη χρήση clips όπως και η εργοστασιακή και ας είναι και περίπου 200 γραμμάρια πιο βαριά πλησιάζοντας επικίνδυνα το κιλό! Το πάτημα της ψύκτρας επάνω στο κλασσικά στραβό IHS του Q6600 ηταν άριστο και η artic silver απλώθηκε ομοιόμορφα στην επιφάνειά του όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.
Ομοιομορφο το πάτημα της Nero S παρά το στραβό IHS. Τα μικρά κενά ανάμεσα στα heatpipes συμπληρώνονται απο την artic silver. Καλό είναι να μη λυπηθείτε την πάστα σας και να βάλετε λίγη παραπάνω για την πλήρωση αυτών των μικρών κενών. Πάντως παρά τα κενά, τα heatpipes πατάνε άριστα επάνω στο IHS
Αποτελέσματα Μετρήσεων
Και τώρα η ώρα της κρίσης... Να υπενθυμίσουμε για ακόμα μια φορά οτι η Akasa Nero S είναι μια ψύκτρα συνολικού βάρους ~700gr με τέσσερα heapipes άμεσης επαφής στον επεξεργαστή. Να συμπληρώσουμε και μερικές λεπτομέριες σχετικά με τις ταχύτητες των ανεμιστήρων των ψυκτρών. Ο ανεμιστήρας της stock ψύκτρας σε low περιστρεφόταν αθόρυβα με περίπου 600rpm ενώ σε high στις 2000rpm με έντονο θόρυβο, σύμφωνα πάντα με το Speedfan. Της Scythe Mugen όντας ο πιο αδύναμος, περιστρεφόταν σε low στις 800rpm και σε high στις 1200rpm και στις δύο περιπτώσεις με σχεδόν μηδενικό θόρυβο. Τέλος ο ανεμιστήρας της Akasa Nero S περιστρεφόταν σε low στις 600rpm και σε high στις 1500rpm. Να σημειωθεί οτι εαν δεν ρυθμίζαμε χειροκίνητα τις στροφές του ανεμιστήρα της Nero S, θα παρέμενε μόνιμα σε πολύ χαμηλές rpm αφήνοντας την ψύκτρα να δουλεύει σχεδόν παθητικά με μηδενικό θόρυβο. Ανεβάζοντας τις στροφές στις 1500rpm ο θόρυβος που κάνει ο ανεμιστήρας γίνεται αισθητός με ανοικτό κουτί αν και με κλειστό είναι αμφίβολο εάν θα ακούγεται καν. Ας δούμε όμως τα αποτελέσματα στα γραφήματα που ακολουθούν.
*Τα αποτελέσματα των γραφημάτων που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι ο μέσος όρος των πυρήνων του επεξεργαστή
Εύκολο φορτίο για την Akasa Nero S τα μόλις 80W που καταναλώνει ο Q6600. Είναι εμφανές το πόσο οριακή είναι η stock ψύκτρα. Επιπλέον φαίνεται πόσο καθοριστική είναι η απόδοση του ανεμιστήρα της Nero S που ναί μεν είναι αθόρυβος σε μικρές ταχύτητες αλλά επιβαρύνει την απόδοσή της με περισσότερους απο 10 βαθμούς. Πάντως η Νero S δείχνει απο τώρα εντυπωσιακή απόδοση με θερμοκρασίες ίδιες με την κατα 200gr βαρύτερη και ογκοδέστερη Scythe Mugen!
Ας δούμε και πώς ανταποκρίνεται όσο ανεβαίνουν τα Watt.
Ίδια εικόνα και εδώ με τη stock ψύκτρα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στα 100W του επεξεργαστή με χαμηλές στροφές στον ανεμιστήρα. Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η Nero S σε σχέση με την βασική αντίπαλό της. Οριακά θερμότερη κατα 1°C με τον ανεμιστήρα της να βοηθάει στο έπακρο!
Εδώ είναι που ξεκαθαρίζει το τοπίο. Τα 165W που καταναλώνει ο τετραπύρινος Q6600 και τα ποσά θερμότητας που εκκλύει απαιτούν μέγιστης απόδοσης ψύκτρες. Η stock ψύκτρα είναι εντελώς ακατάλληλη για το συγκεκριμένο setup της δοκιμής. Εν αντιθέσει με την Αkasa Nero S που διατηρεί την απόδοσή της με αναλογική αύξηση της θερμοκρασίας του επεξεργαστή χωρίς να δείχνει σημάδια κόπωσης ή ανεπάρκειας κάνοντας ξεκάθαρο πως αποτέλει έναν άξιο ανταγωνιστή της μεγαλύτερης, βαρύτερης και αριθμητικώς υπερτερούσας στα heatpipes, Scythe Mugen! Πραγματικά εντυπωσιακό!
Συμπέρασμα - Eπίλογος
Η αλήθεια είναι πως ανοίγοντας το κουτί στην αρχή περισσότερο μας εντυπωσίασε η σχεδιαστική λεπτομέρια της Akasa Nero S παρά μας έφερε στο μυαλό οτι θα έχουμε μπροστά μας έναν Mugen "Killer" μιάς απο τις καλύτερες ψύκτρες που κυκλοφορούν και κατά 200 γραμμάρια βαρύτερης και ογκοδέστερης, θα συνεχίσω να προσθέτω.
Επιβεβαίωσε ακριβώς αυτό που λένε "Αν δεν δοκιμάσεις πώς μπορείς να κρίνεις;". Το προϊόν θεωρείται ολοκληρωμένο και απο αισθητικής πλευράς, με όμορφο σχέδιο και ομαλές άκρες που συμβάλουν σε εμφάνιση και ασφάλεια, αλλά και απο πλευράς απόδοσης με επιδόσεις που δεν περιμέναμε να είναι τόσο καλές.
Επιπλέον η ποιότητα κατασκευής, η στιβαρότητα στήριξης και η τεχνολογική καινοτομία του Hydro Dynamic Bearing και του S-Flow κάνουν σαν σύνολο ενα πραγματικά άξιο απόγονο της Akasa Nero. Αν διατεθεί στην αγορά και σε ανταγωνιστική τιμή* θα είναι ένα καθαρό best buy σε compact διαστάσεις.
Πραγματικά μια πολύ καλή ψύκτρα απο την Akasa που αξίζει με το παραπάνω τη βαθμολογία που της δίνουμε.
Πλεονεκτήματα
- Απόδοση
- Εμφάνιση
- Τεχνολογια / Καινοτομία
- Στιβαρότητα στήριξης
Μειονεκτήματα
- Αδυναμία στήριξης επιπλέον ανεμιστήρα
- Κίνδυνος καταστροφής heatpipe απο στραβό IHS
*Ενημέρωση: Τελικά η προτεινόμενη λιανική τιμή της Akasa Nero S θα είναι 35€.
Akasa Nero S
30/12/2009 Ευχαριστούμε θερμά την AKASA για την παραχώρηση του δείγματος της παρουσίασης
