Ο γράφων είχε πολύ καιρό να κάνει review σε κάποιο κουτί (case) υπολογιστή. Ο κυριότερος λόγος ήταν ότι δεν ήθελε να αφήσει τον Φαγάνα μόνο του, αλλά το Sugo SG07 έρχεται μαζί με ένα τροφοδοτικό (PSU) οπότε τα δεδομένα αλλάζουν.
Στη σημερινή παρουσίαση θα δούμε λοιπόν ένα πρόσφατο προϊόν της γνωστής εταιρίας Silverstone, το οποίο απευθύνεται κυρίως για την κατασκευή HTPCs μιας και μπορεί να φιλοξενήσει αποκλειστικά και μόνο μητρικές τύπου Mini ITX (Nvidia ION, Intel H55). Το συγκεκριμένο κουτί, όπως προαναφέραμε, συνοδεύεται επίσης και από ένα τροφοδοτικό 600W (SST-ST60F-SG), ισχύς που θα υπερκαλύψει ακόμη και τα πιο δυνατά HTPCs. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι το SG07 μπορεί να χωρέσει ακόμη και μια 5970!
Ένα tip πριν προχωρήσουμε στο κυρίως θέμα, κάντε click πάνω στις φωτογραφίες για να τις δείτε σε πολύ μεγαλύτερη ανάλυση.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του SG07 παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Χαρακτηριστικά Sugo SG07 | |||
Διαθέσιμα μοντέλα |
SST-SG07B(black) | ||
SST-SG07B-W(black+window)700W | |||
Υλικό κατασκευής |
Plastic front panel with aluminum plate, SECC body | ||
Υποστηριζόμενες μητρικές |
Mini-DTX, Mini-ITX
Θήκες (φατνία) οδηγών |
Εξωτερικά | Slim optical x 1 | |
Εσωτερικά
3.5” x 1 , 2.5”x 2 | ||
Σύστημα ψύξης |
Πλάι | VGA fan duct with oversized vents | |
Οροφή | 180mm Air Penetrator 700/1200rpm, 18/34dBA | ||
Βάση
PSU intake vents and VGA exhaust divider | ||
Θύρες επέκτασης |
2
Μπροστινές I/O θύρες |
USB2.0 x 2
Audio x 1 MIC x 1 |
Τροφοδοτικό (PSU) |
Custom 600W with 80 PLUS Bronze certification and single +12V rail
Κάρτες επέκτασης (μέγιστο μήκος) |
μέγιστο μήκος 12.2 inches (31cm)
Υποστήριξη AMD Radeon HD 5970 |
CPU cooler (μέγιστο μήκος) |
117mm
PSU (μέγιστο μήκος) |
140mm ( 170mm χωρίς VGA)
Διαστάσεις |
222 mm (w) x 190 mm (h) x 350 mm (d)
Τιμή |
170 - 180€ (στο εξωτερικό)
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του PSU (SST-ST60F-SG) που συνοδεύει το SG07 παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Χαρακτηριστικά SST-ST60F-SG | |
Max. DC Output | 600W |
PFC |
Active PFC (PF>0.95 at full load)
Efficiency |
80 Plus Bronze
Θερμοκρασία λειτουργίας |
0°C ~ 50°C
Προστασία |
Under Voltage Protection
Over Voltage Protection Over Current Protection Over Power Protection Short Circuit Protection |
Ψύξη |
Single 120mm fan
Διαστάσεις |
150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D)
Βάρος |
0.94 kg
Προδιαγραφές |
ATX 2.31
Εγγύηση |
2 έτη
Τιμή |
Δεν πωλείται ξεχωριστά
Μόνο 960gr βάρος! Για 600αρι PSU είναι πολύ ελαφρύ. Επίσης και το μήκος του είναι πολύ μικρό (140mm) προφανώς για να χωράει μέσα στο SG07. Στον επόμενο πίνακα παραθέτονται οι καλωδιώσεις του ST60F-SG.
Τύπος Καλωδιώσεων | |
Captive Καλωδιώσεις | |
ATX connector (670mm) | 20+4 pin |
4+4 pin EPS12V / ATX12V connector (670mm) | 1 / 1 |
6+2 pin PCIe (360mm) | 1 |
6+2 pin PCIe (380mm) | 1 |
SATA (350mm+130mm+150mm) | 3 |
4 pin Molex (350mm+100mm) | 2 |
Δεν υπάρχουν καθόλου καλωδιώσεις για floppy και δεν πιστεύουμε ότι θα λείψουν και σε κανέναν. Σε γενικές γραμμές οι καλωδιώσεις του PSU, με εμφανή εξαίρεση τις ATX και EPS, είναι κομμένες και ραμμένες για τα μέτρα του SG07. Ο τελευταίος πίνακας παρουσιάζει τις δυνατότητες των επιμέρους rails του ST60F-SG.
Πίνακας Rails SST-ST60F-SG | ||||||
Rail | 3.3V | 5V | 12V | 5VSB | -12V | |
Μέγιστη ισχύς | Amps | 25 | 25 | 46 | 3 | 0.8 |
Watts | 140 | 552 | 15 | 0 | ||
Συνολική μέγιστη ισχύς (W) | 600 |
Συσκευασία και Περιεχόμενα
Το SG07 έρχεται μέσα σε μία μικρή συσκευασία, η οποία το προστατεύει επαρκώς από τις κακουχίες που μπορεί να περάσει μέχρι να φτάσει στον τυχερό κάτοχό του.
Εκτός από το SG07 μέσα στη συσκευασία θα βρούμε ένα καλώδιο τροφοδοσίας για το PSU και ένα σακουλάκι με τα παρελκόμενα.
Δύο δέστρες καλωδίων, μερικές βίδες, ένα fan duct (που προσαρμόζεται στο πλαϊνό μέρος του SG07) για την κάρτα γραφικών μαζί με ένα φίλτρο και φυσικά το εγχειρίδιο χρήσης αποτελούν τη λιγοστή προίκα του SG07
Εξωτερικό Μέρος
Το πρώτο πράγμα που προσέχει κάποιος στο SG07 είναι η πολύ καλή ποιότητα κατασκευής. Το δεύτερο είναι η σοβαρή αλλά καλαίσθητη εμφάνιση του.
Στην πρόσοψη, της οποίας το μεσαίο μέρος είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, υπάρχουν 2 θύρες USB και υποδοχές για ακουστικά και μικρόφωνο. Που είναι η θύρα e-SATA θα αναρωτηθεί εύλογα κάποιος; Δυστυχώς δεν υπάρχει. Κρίμα..
Το On/Off κουμπί. Δυστυχώς δεν υπάρχει αντίστοιχο για το reset στην πρόσοψη! Ένα μεγάλο μέρος των πλαϊνών του SG07 είναι διάτρητο, κάτι που βοηθάει φυσικά στην ψύξη (αλλά και στην αύξηση του θορύβου). Στο επάνω μέρος, κάτω από τις γρύλιες εξαερισμού υπάρχει ένας τεράστιος ανεμιστήρας των 180mm που αναλαμβάνει την ψύξη όλων των εξαρτημάτων που στεγάζει το SG07.
Στο πίσω μέρος βρίσκουμε την υποδοχή για την AC τροφοδοσία, ένα διακόπτη επιλογής ταχύτητας (2 θέσεων, 700 rpm/18 dBA ή 1,200 rpm/34 dBA) για τον ανεμιστήρα μαμούθ και το διακόπτη reset (καλά αυτός δεν έπρεπε κανονικά να βρίσκεται κάπου στην πρόσοψη..).
To SG07 μπορεί να δεχτεί κάρτες γραφικών που καταλαμβάνουν 2 PCIe slots. Η Silverstone έχει προνοήσει ώστε να μπορεί να δεχτεί ακόμη και μια 5970 στα σωθικά του!
Με αυτό το διακόπτη ρυθμίζεται η ταχύτητα του ανεμιστήρα των 180mm
Εσωτερικό Μέρος Αφαιρώντας το εξωτερικό περίβλημα του SG07 αντικρίζουμε έναν ψιλό-χαμό από καλώδια.
Το PSU, όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία, βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του SG07 και μέσω μιας εσωτερικής καλωδίωσης συνδέεται με το AC socket, στο πίσω μέρος.
Ο χώρος για την Mini ITX μητρική Πάνω ακριβώς από το χώρο της μητρικής είναι εγκατεστημένος ο τεράστιος ανεμιστήρας (S1803212HN-3M). Σίγουρα θα βολέψει πάρα πολύ όσους προτιμήσουν να εξοπλίσουν το SG07 με κάποια μητρική που φέρει παθητική μόνο ψύξη (π.χ. ASUS AT5IONT-I).
Το φίλτρο του 180mm ανεμιστήρα Παρακάτω ακολουθούν δύο φωτογραφίες του ανεμιστήρα (S1803212HN-3M) και του φίλτρου που τον προστατεύει από τις σκόνες.
Το φίλτρο είναι πλενόμενο Επειδή θέλουμε να το ψάχνουμε το πράγμα σε βάθος, αποφασίσαμε να ξεμοντάρουμε εντελώς το ταλαίπωρο το SG07.
Αν ρωτούσατε τον γραφών πριν από μερικά χρόνια για το τι βλέπει θα σας απαντούσε το κουτί για ένα μικρό phase change σύστημα!
Το κάτω μέρος του SG07. H γρίλια εξαερισμού είναι για τον ανεμιστήρα του PSU To SG07 μπορεί να δεχτεί ένα slim DVD-RW, έναν 3.5" hdd και δύο 2.5". Για τους δίσκους των 2.5" πρέπει να χρησιμοποιηθεί γωνιακό (90 degree angled) SATA καλώδιο, διότι αν χρησιμοποιηθεί κανονικό, ίσιο, δε θα κλείνει το καπάκι.
Το πάνω κομμάτι κρατάει το PSU στη θέση του και επίσης πάνω σε αυτό κουμπώνει η θήκη για τα εσωτερικά drives. H κάτω αριστερά θήκη δέχεται, εσωτερικά, έναν 3.5" hdd και στο κάτω μέρος της δύο επιπλέον 2.5". Κάτω δεξιά βρίσκεται η βάση πάνω στην οποία τοποθετείται το slim DVD-RW
Και μερικές γενικές πληροφορίες για το τι μπορεί να χωρέσει μέσα σε ένα SG07. Το μέγιστο ύψος CPU ψύκτρας που μπορεί να φιλοξενήσει είναι 117mm, το μέγιστο μήκος PSU που μπορεί να δεχτεί είναι 140mm (σε περίπτωση που θελήσετε να αλλάξετε το υπάρχων) και το μέγιστο μήκος VGA καρτών που υποστηρίζει είναι 310mm. Όπως βλέπετε για μικρό case τα πάει πολύ καλά, ιδιαίτερα στην υποστήριξη VGAs. SST-ST60F-SG (το PSU του SG07) Όπως προείπαμε το SG07 συνοδεύεται από ένα PSU και πιο συγκεκριμένα από ένα SST-ST60F-SG το οποίο κατασκευάζεται από την FSP. Παρακάτω ακολουθούν μερικές φωτογραφίες του εν λόγω PSU. Εντύπωση μας προκάλεσε το πόσο ελαφρύ ήταν, δεδομένου ότι μιλάμε για ένα 600αρι PSU.
Παρόλο που δεν είναι προσβάσιμος εξωτερικά του SG07, το PSU διαθέτει διακόπτη On/Off
Οι καλωδιώσεις δεν είναι sleeved μέχρι το εσωτερικό του PSU!
To ταμπελάκι με τα power specifications του PSU
Οι καλωδιώσεις, πλην των 2 PCIe, είναι αρκετά μακριές (ιδιαίτερα η 24 pin ΑΤΧ). Για πιο εύκολο cable management θα έπρεπε να ήταν αρκετά κοντύτερες Μετρήσεις PSU, Efficiency, Voltage Regulation, Transient Response
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Fagana ATE, του παλμογράφου DS1M12 (Stingray) της USB-Instruments, ενός θερμομέτρου (CHY-502) που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός επαγγελματικού power meter (Prova WM-01) και ενός ξύλινου κουτιού που παίζει το ρόλο του Hot Box.
Οι πρώτες δοκιμές θα μας δείξουν το πόσο σταθερές είναι οι τάσεις του ST60F-SG (voltage regulation) και σε τι επίπεδα κυμαίνεται η αποδοτικότητά του (efficiency). Το φορτίο που θα δοκιμάσουμε αντιστοιχεί σε 20%, 40%, 50%, 60%, 80% και 100%, του συνολικού μέγιστου φορτίου που μπορεί να διαχειριστεί το PSU. Επίσης, θα γίνουν και δύο επιπλέον δοκιμές όπου πρώτα θα ζορίσουμε έντονα τα 3.3V και 5V rails και στα 12V το φορτίο θα είναι μόλις 2Α και μετέπειτα θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, με το φορτίο στα 12V να αγγίζει το μέγιστο που μπορεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο rail.
Voltage Regulation & Efficiency Tests | |||||||
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | Temps (In/Out) | PF/AC Volts |
1 | 9.766A | 2.004 | 2.198A | 133.56 | 86.17 % | 30.6 °C | 0.930 |
11.858V | 5.149V | 3.384V | 155.00 | 31.8 °C | 233V | ||
2 | 17.716A | 4.906A | 6.116A | 255.25 | 88.78 % | 31.9 °C | 0.958 |
11.842V | 5.094V | 3.347V | 287.50 | 33.7 °C | 233V | ||
3 | 19.72A | 6.865A | 8.148A | 295.67 | 88.66 % | 32.9 °C | 0.964 |
11.858V | 5.056V | 3.329V | 333.50 | 35.2 °C | 233V | ||
4 | 22.787A | 6.829A | 8.112A | 330.93 | 88.25 % | 34 °C | 0.968 |
11.822V | 5.061V | 3.326V | 375.00 | 36.4 °C | 233V | ||
5 | 32.396A | 8.970A | 9.816A | 459.46 | 87.77 % | 34.9 °C | 0.990 |
11.787V | 5.033V | 3.307V | 523.50 | 37.3 °C | 231V | ||
6 | 41.752A | 8.970A | 9.816A | 567.43 | 87.10 % | 36.5 °C | 0.990 |
11.729V | 5.051V | 3.302V | 651.5 | 39.3 °C | 228V | ||
Crossload 1 | 1.972A | 18.910A | 17.074A | 168.89 | 80.42 % | 37.4 °C | 0.943 |
12.239V | 4.716V | 3.255V | 210.00 | 38.4 °C | 230V | ||
Crossload 2 | 47.105A | 2.004A | 2.197A | 563.42 | 87.62 % | 39.3 °C | 0.990 |
11.583V | 5.202V | 3.359V | 643.00 | 42.3 °C | 230V |
Όπως βλέπετε το efficiency είναι πολύ υψηλό σε όλα τα φορτία. Επίσης, οι καταγεγραμένες τάσεις στα CL1 και CL2 tests υποδηλώνουν ότι έχουμε να κάνουμε με ένα PSU που χρησιμοποιεί group regulation, οπότε όταν ζορίζουμε τα 5V και 3.3V η τάση σε αυτά τα rails πέφτει, ενώ στα +12V ανεβαίνει. Το αντίθετο φυσικά συμβαίνει όταν "φορτώσουμε" τα +12V. Όσον αφορά το voltage regulation τώρα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα test#1-6, αυτό είναι αρκετά καλό στα +12V και καλό στα 5V και 3.3V. Στις επόμενες δοκιμές θα δούμε σε τι επίπεδα κυμαίνεται το efficiency του ST60F-SG σε πολύ μικρά φορτία τα οποία είναι αρκετά μικρότερα από το 20% της συνολικής του ισχύς, το μικρότερο ποσοστό φορτίου δηλαδή που ορίζει το πρότυπο 80 Plus. Τα φορτία που θα δοκιμάσουμε είναι (περίπου) 40, 65 και 90W.
Efficiency in Low Loads | |||||||
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | PF/AC Volts | |
1 | 1.905A | 1.968A | 2.198A | 40.24 | 75.57% | 0.824 | |
11.918V | 5.131V | 3.382V | 53.25 | 229V | |||
2 | 3.85A | 1.968A | 2.197A | 63.24 | 79.55% | 0.887 | |
11.873V | 5.131V | 3.381V | 79.50 | 229V | |||
3 | 5.805A | 1.970A | 2.198A | 86.38 | 82.66% | 0.909 | |
11.858V | 5.134V | 3.382V | 104.50 | 230V |
Ήδη από το test#2 το efficiency αγγίζει το 80% και στο test#3 φτάνει το 82.66%. Πολύ ικανοποιητικά νούμερα δεδομένου κιόλας ότι μιλάμε για ένα απλό 80 plus Bronze PSU. Στον πιο κάτω πίνακα παραθέτονται η κατανάλωση και οι τάσεις των rails όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση idle (εν λειτουργία αλλά χωρίς φορτίο), καθώς και η κατανάλωση όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση standby (χωρίς φορτίο πάλι στα 5VSB).
Idle / Standby | ||||||
Mode | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Watts | PF/AC Volts |
Idle | 12.171V | 5.020V | 3.448V | 5.091V | 3.9 | 0.157 |
230V | ||||||
Standby | 0.25 | 0.013 | ||||
230V |
Η κατανάλωση σε idle είναι πολύ χαμηλή, σε σύγκριση με αντίστοιχες που έχουμε μετρήσει σε άλλα PSUs. Ακολουθούν μερικά γραφήματα. Στο πρώτο διακρίνεται το efficiency του ST60F-SG σε μικρά φορτία και σε φορτία αντίστοιχα του 20-100% (tests#1-6) της μέγιστης ισχύς του. Στα υπόλοιπα 3 γραφήματα φαίνονται οι τάσεις των κύριων rails, που καταγράφηκαν στα tests#1-6, καθώς και η παρέκκλιση αυτών (σε ποσοστό %) σε σχέση με τις τιμές των τάσεων με φορτίο 60W (περίπου). Εδώ να σημειώσουμε ότι προτιμήσαμε να πάρουμε ως βάση τις τιμές των τάσεων με ένα ελάχιστο φορτίο της τάξης των 60W και όχι με μηδενικό φορτίο μιας και πολλά PSUs δε δουλεύουν σωστά σε συνθήκες no load, χωρίς φορτίο δηλαδή στα rail τους.
Efficiency & Voltage Regulation Charts | |
SST-ST60F-SG | |
EFFICIENCY | |
12V Rail Chart | 5V Rail Chart |
3.3V Rail Chart | Voltage Variations Chart |
Στις δοκιμές που ακολουθούν θα δούμε την ανταπόκριση (transient response) του PSU σε απότομες μεταβολές του φορτίου. Στην πρώτη δοκιμή θέτουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε φορτίο 2Α στα 5VSB και του δίνουμε ρεύμα. Στη δεύτερη έχουμε το PSU σε standby, επιλέγουμε μέγιστο φορτίο για τα 12V και εκκινούμε το PSU. Στην τρίτη και τελευταία δοκιμή έχουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε το μέγιστο φορτίο για τα 12V, ανοίγουμε το διακόπτη εκκίνησης του PSU (στο Fagana) και δίνουμε ρεύμα στο PSU. Όπως επαναλαμβάνουμε σε κάθε παρουσίαση, το πρότυπο ATX προβλέπει ότι αιχμές (spikes) των rails κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% της αρχικής τους τιμής (δηλ. για τα 12V είναι 13.2V και για τα 5V είναι 5.5V).
Transient Response Tests | |||||||
SST-ST60F-SG | |||||||
PSU OFF TO FULL 5VSB | STANDBY TO FULL 12V | PSU OFF TO FULL 12V | |||||
Και στα τρία τεστ που τρέξαμε οι αιχμές ήταν πολύ μικρές και το rise time πάντα βρισκόταν εντός ορίων. Μετρήσεις PSU#2, Ripple Στις επόμενες μετρήσεις θα δούμε τα επίπεδα ripple που υπάρχουν στις DC τάσεις του ST60F-SG. Τα όρια είναι 120mV για τα +12V και 50mV για τα 5V και 3.3V.
Ripple Measurements | ||||
Test # | 12V (mV) | 5V(mV) | 3.3V(mV) | Pass/Fail |
1 | 59.6 | 61.4 | 62.4 | Fail |
2 | 29.2 | 15.2 | 22.2 | Pass |
3 | 61.2 | 41.4 | 53.2 | Fail |
4 | 48.2 | 32 | 41.8 | Pass |
5 | 42.8 | 25.8 | 35 | Pass |
6 | 55.4 | 40.2 | 51.4 | Fail |
Crossload 1 | 49.4 | 47.2 | 56.4 | Fail |
Crossload 2 | 56.2 | 51.6 | 55.8 | Fail |
Οι μετρήσεις ripple αποδείκτηκαν το Βατερλό του ST60F-SG. Από τα 8 τεστ μόλις τα 3 βρίσκονται εντός ορίων. Το παράξενο είναι ότι στο test#1 υπάρχει πολύς θόρυβος με αποτέλεσμα το ripple με 20% μόλις load να είναι πολύ υψηλό. Πιστεύουμε ότι σίγουρα κάτι δεν πάει καλά με το συγκεκριμένο δείγμα που είχαμε στα χέρια μας μιας και ένα άλλο αξιόπιστο site (hardwaresecrets) που μετρήσε το ίδιο PSU δε εντόπισε παρόμοια προβλήματα στις μετρήσεις ripple. Βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψην μας ότι τα PSUs με FSP OEM είναι λίγο πολύ "hit and miss". Δηλαδή μπορεί 2 ίδια PSUs που έχουν βγει από την ίδια γραμμή παραγωγής να έχουν εντελώς διαφορετική συμπεριφορά.
Ακολουθούν μερικά screenshots από τις μετρήσεις ripple.
+12V full load ripple
5V full load ripple
3.3V full load ripple
Μετρήσεις Ripple UPDATE
Οι προηγούμενες μετρήσεις ripple έδειχαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το PSU του αρχικού δείγματος, έτσι η Silverstone αποφάσισε να μας στείλει ένα δεύτερο ST60F-SG για να επαναλάβουμε τις δοκιμές. Εδώ να σημειώσουμε ότι όσον αφορά το voltage regulation, efficiency και turn on transient response τα αποτελέσματα ήταν παραπλήσια γιαυτό και αποφασίσαμε να παραθέσουμε μόνο τα αποτελέσματα των μετρήσεων ripple, τα οποία όπως θα δείτε και παρακάτω δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα αρχικά.
1 | 21.8 | 10.8 | 13.2 | Pass |
2 | 21.8 | 11 | 14 | Pass |
3 | 23 | 11.4 | 14.6 | Pass |
4 | 23.6 | 12 | 14.8 | Pass |
5 | 29.2 | 13.2 | 17.2 | Pass |
6 | 33.2 | 15 | 18.2 | Pass |
Crossload 1 | 18.6 | 11.6 | 12.8 | Pass |
Crossload 2 | 32.6 | 16.4 | 18.4 | Pass |
Τα αποτελέσματα των καινούριων μετρήσεων ripple είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακά. Το ST60F-SG όχι μόνο περνάει όλα τα τεστ αλλά και σημειώνει ιδιαίτερα χαμηλό ripple σε όλα τα κύρια rails.
Ακολουθούν μερικά screenshots από τις μετρήσεις ripple του δεύτερου δείγματος (με 0.01 V/Div).
5V full load ripple
Τελικό Συμπέρασμα
To SG07 είναι ένα πολύ ποιοτικό case το οποίο αποτελεί την ιδανική επιλογή για την κατασκευή ενός HTPC (και όχι μόνο). Παρόλο που δέχεται μητρικές mini ITX συνοδεύεται από ένα PSU με 600W ισχύ, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ισχυρά CPUs σε συνδυασμό με hi-end κάρτες γραφικών. Όσον αφορά τις υποστηριζόμενες κάρτες γραφικών καταλυτικός υπήρξε βέβαια και ο έξυπνος σχεδιασμός της Silverstone ο οποίος, εκμεταλλευόμενος κάθε εκατοστό χώρου, κάνει πραγματικότητα ακόμη και την τοποθέτηση μιας θηριώδους ΑΤΙ Radeon HD 5970 μέσα στο SG07.
Ονομαστικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Sugo SG07 της Silverstone είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα (Advantages)
- Κορυφαία ποιότητα κατασκευής
- [update] Συνοδεύεται από ισχυρό PSU το οποίο σημειώνει και πολύ καλές επιδόσεις
- Μπορεί να δεχτεί hi-end κάρτες γραφικών
- O 180mm ανεμιστήρας ακριβώς πάνω από τη μητρική βοηθάει τα μέγιστα στη διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών
Μειονεκτήματα (Disadvantages)
- Δε διαθέτει θύρα eSATA
- Δύσκολα προσβάσιμος διακόπτης reset (βρίσκεται στο πίσω μέρος του SG07)
- Το PSU που συνόδευε το SG07 της δοκιμής μάλλον ήταν ελαττωματικό γιατί παρουσίαζε πολύ περίεργη συμπεριφορά στις μετρήσεις ripple
- Το cable management είναι ένα πολύ δύσκολο έργο στο συγκεκριμένο κουτί δεδομένου κιόλας ότι το ATX καλώδιο του PSU είναι υπερβολικά μακρύ για τις διαστάσεις του SG07 (σε αντίθεση με τις 2 PCIe καλωδιώσεις που είναι αρκετά κοντές)
Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, η γενική βαθμολογία που απέσπασε το SG07 με το δεύτερο PSU που μας στάλθηκε από την Silverstone είναι κατά 3% μεγαλύτερη και διαμορφώνεται ως εξής:
Εδώ άλλη μια παρουσίαση του TheLab έφτασε στο τέλος της. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Silverstone για την ευγενική παραχώρηση τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου δείγματος.
crmaris
