Θα προσπαθήσουμε να συμμαζέψουμε την βάση από τις καλημέρες και σήμερα το απόγευμα θα προχωρήσουμε σε αναβάθμιση. . . ×
  • Silverstone Grandia GD08 Review - "Ενα «τέρας» στο σαλόνι μου..."
    Τι και αν άρχισαν οι ζέστες, τι και αν λαχταράμε ένα μπάνιο στην θάλασσα, το καθήκον μας καλεί για ένα ακόμα case review. Αυτή τη φορά δεν θα δούμε από κοντά κάποιο full ή Midi tower pc case, αλλά ένα htpc case που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τα άλλα κουτιά.Στα χέρια μας ένα κουτί από την (ίσως) βασίλισσα στον τομέα των κουτιών υπολογιστών. Την γνωστή σε όλους μας Silverstoneκαι ένα από τα καμάρια της το Silverstone Grandia GD08. Το Grandia GD08 είναι ένα htpc case που καταφέρνει να φιλοξενήσει στο εσωτερικό του, το πιο απλό αλλά και το πιο εξειδικευμένο hardware.Είτε λοιπόν είστε ένας χρήστης που απλά θέλετε ένα όμορφο, σοβαρό σε εμφάνιση, αλλά συνάμα καλό htpc case για να απολαμβάνετε τις ταινίες στο σαλόνι σας, είτε είστε κάποιος gamer που θέλετε να παίζετε τα παιχνίδια σας στην άνεση του σαλονιού και της μεγάλης τηλεόρασής σας, νομίζουμε αξίζει να αφιερώσετε χρόνο και να διαβάσετε το σημερινό μας review.
    Silverstone Grandia GD08 Case Review
    Πίνακας χαρακτηριστικών
    Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά του Silverstone Grandia GD08, όπως αυτά αναφέρονται στην σελίδα του κατασκευαστή
    Silverstone Grandia GD08 Specifications
    Case Type
    HTPC Tower
    Material
    Aluminium front panel, SECC body
    Motherboard support
    SSI EEB, SSI CEB, Extended ATX,ATX, mATX
    Drives
    2 x 5.25"
    8 x 3.5"
    2 x 2.5"
    Cooling system
    Side
    1x120mm intake fans, 900rpm, 18db
    1x120mm fan slot
    Rear 2x80mm fan slot
    Top
    oversized vents
    Botton
    3x120mm intakes fans, 18db (backwards compatible with 1x120mm fan + 3 x80mm, or 6x60mm fans)
    Expansion slots
    7+1
    I/O
    2 x USB3
    1x AUDIO
    1x MIC
    Supported PSU
    Supported standard PS2 (ATX) up to 220mm, recommend depth is under 180mm
    Diamensions 175 mm (H) x 425 mm (D) x 440 mm (W)
    Weight 7 Kg
    Warranty 1 year
    Maximum Compatibility
    Cpu cooler: 138.00mm
    Support graphics cards up to 13.6 inches / 34.5cm
    Price
    172.20€
    Η τιμή που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα είναι η τιμή του στην Ελλάδα την στιγμή που γράφεται το παρόν review. Σε γνωστό Ευρωπαϊκό κατάστημα η τιμή του είναι 129.89 euro
    Συσκευασία και παρελκόμενα
    Το Silverstone Grandia GD08 έρχεται σε μία όμορφη συσκευασία πάνω στην οποία βλέπουμε φωτογραφίες του προϊόντος, όπως και αρκετά απο τα χαρακτηριστικά του. Η συσκευασία έφτασε σε άριστη κατάσταση στα χέρια, όπως και το κουτί άλλωστε. Και πως να μην φτάσει; Μεγάλα και χοντρά κομμάτια απο φελιζόλ, μία προστατευτική νάιλον σακούλα, όπως επίσης ένα ακόμα κομμάτι απο φελιζόλ ειδικά για την πρόσοψη του κουτιού, ήταν τα κομμάτια που συντελούσαν στην ασφαλή μεταφορά του, μέχρι να φτάσει στα χέρια μας.
    Silverstone Grandia GD08 Case Review Silverstone Grandia GD08 Case Review
    Μέσα στη συσκευασία βρήκαμε το manual του κουτιού -το οποίο μπορεί να μην είχε οδηγίες στα Ελληνικά- αλλά είναι πραγματικά απο τα πιο αναλυτικά manuals που έχουμε δει ποτέ. Συνολικά 46 σελίδες, με οδηγίες βήμα βήμα για το τι πρέπει να κάνουμε, για να στήσουμε τον υπολογιστή μας. Επίσης βρέθηκαν τα παρακάτω:
    • Βίδες για τις θέσεις 5.25"
    • Βίδες για τις θέσεις 3.5"
    • Βίδες για την μητρική μας καθώς και το τροφοδοτικό μας
    • Αποστάτες
    • USB 3.0 to USB 2.0 adapter
    • cable ties
    • 3.5" hard drive tray
    • Screw washer
    Σωστή και όμορφη η συσκευασία, αρκετά τα παρελκόμενα, καιρός για μία πρώτη ματιά στο νέο μας παιχνίδι...Κλεφτές ματιές στα πέριξ Το Silverstone Grandia GD08 είναι ένα κουτί που μας εντυπωσίασε από την πρώτη ματιά. Brushed aluminum στην πρόσοψη, που του χαρίζει μία απλότητα και ταυτόχρονα μία σοβαρότητα, τα οποία μας προϊδεάζουν για όμορφα πράγματα. Στο εμπρόσθιο μέρος διακρίνουμε το front I/O, το οποίο αποτελείται από 2 usb3, audio out και microphone connectors. Επίσης διακρίνουμε τον front panel controller, ο οποίος αποτελείται από power and reset switches συν το Power Led. Διακριτικό αλλά ευδιάκριτο στο εμπρόσθιο μέρος, βρίσκεται και το έμβλημα της εταιρίας πάνω αριστερά.
    Γυρνώντας το κουτί ρίχνουμε μία ματιά στην δεξιά πλευρά του. Είναι η μεριά η οποία βρίσκεται στο πάνω μέρος της μητρικής μας. Σαν να λέμε η οροφή ενός tower. Εκεί η Silverstone έχει εξοπλίσει το Grandia GD08 με ένα διπλό φίλτρο αέρα, το οποίο αφαιρείται πολύ απλά σπρώχνοντας το προς τα αριστερά όπως βλέπουμε τις παρακάτω φωτογραφίες. Αφαιρώντας το, αποκαλύπτονται δύο θέσεις για 120mm ανεμιστήρες και η Silverstone έχει ήδη έναν ανεμιστήρα εγκατεστημένο στην μία από τις δύο. Επίσης διακρίνονται κάποιες οπές οι οποίες όπως θα δούμε αργότερα χρησιμεύουν στην εγκατάσταση ενός σκληρού δίσκου 3.5".
    Το πίσω μέρος του κουτιού δεν κρύβει πολλές εκπλήξεις, αλλά αν σκεφτούμε ότι είναι ένα htpc case τότε έχει πολλά να επιδείξει για την κατηγορία του. Δύο θέσεις για 80mm ανεμιστήρες (δεν συμπεριλαμβάνονται), 7+1 expansion slots και φυσικά η θέση για το τροφοδοτικό μας (ATX) η οποία μπορεί να το φιλοξενήσει με τον ανεμιστήρα, είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω.
    To αριστερό πλαϊνό του κουτιού είναι εξοπλισμένο με ένα φίλτρο αέρα, το οποίο αφαιρείται τραβώντας το αυτή τη φορά σε αντίθεση με το φίλτρο στο δεξιό μέρος το οποίο το σπρώξαμε (η Silverstone μας δίνει tip για το πως αφαιρείται το κάθε φίλτρο, γράφοντας push or pull πάνω στο κάθε ένα) . Πίσω του κρύβεται η θέση του τροφοδοτικού μας.
    To κάτω μέρος του Silverstone Grandia GD08 είναι εξοπλισμένο με 2 φίλτρα αέρα, τα οποία αφαιρούνται εύκολα και μας αποκαλύπτουν 3 θέσεις για ανεμιστήρες 120mm. Το κουτί έρχεται με προεγκατεστημένους τους 2, ενώ στην τρίτη θέση αντί για ανεμιστήρα διακρίνεται ένα routing box που θα το δούμε απο κοντά στην περιπλάνησή μας στο εσωτερικό του κουτιού. Εδώ να σημειώσουμε ότι πέρα απο τις 3 θέσεις για 120mm, αν θέλουμε παραπάνω ανεμιστήρες (και παραπάνω φασαρία) η γρίλια του κουτιού στο συγκεκριμένο σημείο είναι κατάλληλα διαμορφωμένη για να δεχτεί συνδυασμούς απο ανεμιστήρες μικρότερων διαστάσεων απο 120mm. Επίσης ανάλογα την μητρική που θα εγκαταστήσουμε στο εσωτερικό του για να έχουμε καλύτερο αερισμό η Silverstone προτείνει τα παρακάτω:
    Motherboard form factor
    Motherboard depth
    Fan configuration
    ATX with 90 degrees SATA connectors
    9.6"
    3x120mm
    SSi-CEB with vertical SATA connectors
    10.5"
    3x120mm
    ASUS ROG or SSI-CEB with 90 degrees SATA connectors
    10.5" or 10.6"
    1x120mm, 3x80mm
    SSI-EEB
    13"
    6x60mm
    Τέλος τα "πόδια" του κουτιού είναι εξοπλισμένα με rubber pads, ενώ διακρίνουμε και έναν διακόπτη, ο οποίος κλείνει το Power Led για να μην μας αποσπά την προσοχή ή αν θέλετε να μην μας ενοχλεί, όταν θα βλέπουμε κάποια ταινία.
    Η οροφή του κουτιού είναι απλή με ένα τμήμα της διάτρητο για να "δραπετεύει" ο αέρας, απο το εσωτερικό του κουτιού.
    Εξερεύνηση εσωτερικού
    Καιρός για την βόλτα μας στον εσωτερικό κόσμο του Silverstone Grandia GD08. Για να αποκτήσουμε πρόσβαση στο εσωτερικό του κουτιού, πρέπει να ξεβιδώσουμε δύο βίδες και στην συνέχεια να τραβήξουμε την οροφή. Το μεταλλικό αυτό κομμάτι είναι συρταρωτό καθ όλη την διάρκεια της διαδρομής του.
    Παίρνοντας το Side panel στα χέρια μας, μετρήσαμε το πάχος του υλικού το οποίο ήταν 2mm και φυσικά κάναμε τον καθιερωμένο έλεγχο προσπαθώντας να το λυγίσουμε. Δεν τα καταφέραμε, καθώς δεν έδειξε διατεθειμένο να μας κάνει την χάρη. Γυρνώντας το είδαμε δύο σημεία τα οποία είναι εξοπλισμένα με λαστιχένια επένδυση για την αποφυγή κραδασμών (είναι ακριβώς στο σημείο που ακουμπάει, με τις χειρολαβές του hard drive bracket)
    Και εδώ η πρώτη ματιά στο εσωτερικό του Silverstone Grandia GD08. H χαρά μας οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ήταν μεγάλη καθώς αντικρίσαμε κατάμαυρο εσωτερικό.
    Ας το "κάνουμε κομμάτια" να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Για αρχή ξεβιδώσαμε έξι συνολικά βίδες, σηκώσαμε τις χειρολαβές και τραβήξαμε προς τα πάνω.
    Με τον παραπάνω τρόπο πήραμε στα χέρια μας ένα καλά μελετημένο κομμάτι του κουτιού, το οποίο μας λύνει τα χέρια. Το hard drive bracket φιλοξενεί τους δίσκους μας, καθώς και τα DVD μας. Αναφέρουμε ότι μας λύνει τα χέρια, καθώς σε τέτοιου είδους κουτιά, το να αφαιρείται ένα τμήμα τους και η εγκατάσταση να γίνεται εκτός κουτιού, είναι κάτι σημαντικό και ταυτόχρονα μας κάνει την ζωή εύκολη, προσφέροντας μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων.Το hard drive bracket μπορεί να φιλοξενήσει 2 συσκευές για τις θέσεις 5.25", 8 δίσκους 3.5" και 2 δίσκους 2.5". Στις θέσεις για δίσκους η εταιρία έχει προσθέσει λαστιχένιες επενδύσεις για να απορροφήσουν τυχόν κραδασμούς απο τους δίσκους μας.Βέβαια ανάλογα την κάρτα την οποία θα τοποθετήσουμε στο εσωτερικό του, τα παραπάνω νούμερα και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι αυτά των 3.5", θα αλλάξουν. Τέλος η Silverstone το εξόπλισε στο πάνω μέρος του με μία λαστιχένια λωρίδα, η οποία θα απορροφήσει τυχόν κραδασμούς απο την επαφή του, με την οροφή του κουτιού. Άψογη η Silverstone σε αυτό το κομμάτι του κουτιού στο οποίο δεν βρήκαμε κάτι μεμπτό ή δεν θα ζητούσαμε κάτι παραπάνω απο ένα htpc case.
    Με το Hard drive bracket εκτός κουτιού πλέον, ρίχνουμε μία γενική ματιά στο εσωτερικό του κουτιού.
    Καιρός να το δούμε και λίγο πιο αναλυτικά. Αρχίζουμε την ξενάγησή μας, απο το σημείο των θέσεων 5.25". Στο κάτω μέρος διακρίναμε τους 2 ανεμιστήρες εισαγωγής. Ακριβώς απο πάνω τους, το front I/O, το οποίο αποτελείται από 2 usb3, audio out και microphone connectors, όπως αναφέραμε και στην περιήγησή μας στο εξωτερικό του κουτιού. Απλά αυτή τη φορά κοιτάμε την "άσχημη" πλευρά του, αυτή με τα καλώδια. Τέλος ένα κλικ πιο πάνω οι 2 θέσεις 5.25".
    Κάνοντας λίγο δεξιά διακρίνουμε στο κάτω μέρος το cable routing box, το οποίο μας βοηθάει να κρύψουμε κάποια καλώδια απο το τροφοδοτικό μας. Φυσικά μπορούμε κάλλιστα να το αφαιρέσουμε, ξεβιδώνοντάς το, και στην θέση του να προσθέσουμε έναν ακόμα ανεμιστήρα 120mm. Πάνω ακριβώς από το routing box, βλέπουμε την εσωτερική όψη του front panel controller, ο οποίος αποτελείται από power and reset switches συν το Power Led.
    Καιρός να αλλάξουμε "πλευρό". Κάνουμε λίγο πιο δεξιά και βλέπουμε το σημείο από το οποίο θα "αναπνέει" το τροφοδοτικό μας. Μία θέση για εισαγωγή αέρα, εξοπλισμένη με το κατάλληλο φίλτρο φυσικά.
    Στην συνέχεια το πίσω μέρος του κουτιού. Στο αριστερό μέρος της η θέση εγκατάστασης του τροφοδοτικού, το οποίο όπως προαναφέραμε, μπορεί να εγκατασταθεί είτε με τον ανεμιστήρα προς τα μέσα, είτε προς τα έξω. Η Silverstone προτείνει αν έχουμε τροφοδοτικό με 120mm και άνω ανεμιστήρα, να το τοποθετήσουμε με τον ανεμιστήρα προς τα έξω. (If the power supply has a built-in 120mm fan or larger, we recommended installing the power supply with the fan facing left (outside))Επίσης διακρίνουμε τα 7+1 expansion slots, τα οποία είναι μεταλλικά νίκελ, 2 θέσεις για 80mm ανεμιστήρες (δεν συμπεριλαμβάνονται) και το σημείο στο οποίο θα κουμπώσει το I/O shield της μητρικής μας.
    Κλείνοντας με την ξενάγηση στο εσωτερικό αφήσαμε για το τέλος το μέρος πάνω απο την μητρική μας. Δύο θέσεις εισαγωγής αέρα για 120mm ανεμιστήρες, με ήδη προεγκατεστημένο τον έναν από αυτούς, με το ανάλογο φίλτρο. Αμέσως μας γεννήθηκε το ερώτημα αν θα χωρέσει άραγε ένα διπλό ψυγείο ή μία Η100.
    Ολα δείχνουν να βαίνουν καλώς για το κουτί. Ώρα να το γεμίσουμε με hardware και να δούμε αν θα συναντήσουμε δυσκολίες και σε ποια σημεία της εγκατάστασης
    .Εγκατάσταση συστήματος
    Tο σύστημα της δοκιμής αναφέρεται παρακάτω
    Επεξεργαστής: AMD Phenom II X4 955
    Μητρική: Gigabyte 990FXA-D3
    Mνήμες: Kingston HyperX Grey Edition KHX1600C9D3X2K2/4G
    Ψύκτρα:Coolermaster ΤΧ3
    hdd1: Samsung f3 spinpoint 1TB
    hdd2: Seagate Barracuda 1TB
    hdd3: Seagate Barracuda 500GB
    Κάρτα γραφικών: Asus 6850 Direct CU
    Τροφοδοτικό: Antec HCG-620M
    Η εγκατάσταση του συστήματος μαζί με το cable management (όσο αυτό ήταν δυνατό φυσικά) δεν ήταν μια τόσο σύντομη διαδικασία. Επρεπε να ακολουθηθεί μία συγκεκριμένη σειρά από κινήσεις (σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματικά εκτιμάει κανείς ένα καλογραμμένο manual) έτσι ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο, να προσπαθούμε να βάλουμε σε κάποια επαφή καλώδιο και να μην μπορούμε.Οι δίσκοι και το DVD εγκαταστάθηκαν αρκετά εύκολα στο hard drive bracket, καθώς το είχαμε εκτός κουτιού.
    O σκληρός δίσκος στην "κρυφή" ας την πούμε έτσι θέση δίπλα στις 5.25", εγκαταστάθηκε πολύ εύκολα με την χρήση των hard drive trays. Η κάρτα γραφικών για να εγκατασταθεί έπρεπε να αφαιρεθεί πρώτα το πάνω Pci expansion slot και στην συνέχεια με ένα κατσαβίδι να ξεβιδωθούν 2 βίδες και να μπει στην θέση της.Σημειώνουμε σε αυτό το σημείο ότι αν τοποθετήσετε δίσκο στην "κρυφή" θέση χρειάζεστε απαραίτητα 90άρι γωνιακό sata καλώδιο δεδομένων και ρεύματος, για να καταφέρει το side panel να κλείσει με επιτυχία. Και αυτό αναφέρετε αναλυτικά στο manual. Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές αυτό το manual στην σημερινή παρουσίαση, αλλά ειλικρινά αξίζει τον κόπο.
    Επίσης το 8Pin eps καλώδιο του τροφοδοτικού μας δεν έφτανε να κουμπώσει στην θέση του. Αν λοιπόν αποφασίσετε ότι αυτό το κουτί είναι αυτό που θα αγοράσετε, πάρτε και ένα 8pin eps extension καθώς δεν παρέχεται μαζί με το κουτί. Βέβαια θα μπορείτε να το περάσετε πάνω απο την μητρική και την κάρτα γραφικών σας, αλλά καλό είναι να έχετε ένα καλό cable management.
    Τέλος να αναφέρουμε τι κάρτες γραφικών μπορούν να μπουν στο κουτί. Αν εγκαταστήσετε δίσκο ακριβώς απέναντι απο την κάρτα γραφικών και αν υπολογίσουμε και τα sata καλώδια, το μέγιστο μήκος κάρτας γραφικών που μπορεί να μπει στο κουτί είναι 22εκατοστά. Αν δεν εγκαταστήσετε κάποιο δίσκο στο συγκεκριμένο σημείο η απόσταση που μετρήθηκε -σε αντίθεση με την προτροπή της Silverstone για 34,5 εκατοστά κάρτες- ήταν 38 εκατοστά. Βέβαια ίσως η εταιρεία υπολογίζει κάρτες με τροφοδοσία στο πλάι. Κλείνοντας το μέγιστο ύψος ψύχτρας που μπορεί να εγκατασταθεί στο Silverstone Grandia GD08 είναι 13.8 εκατοστά
    Το σύστημα έτοιμο για να γίνουν οι κατάλληλες δοκιμές και να πάρουμε τις διάφορες μετρήσεις. Πριν προχωρήσουμε όμως σε αυτό το κομμάτι του σημερινού review, ας δούμε αν στο σημείο των 2x120mm ανεμιστήρων είναι δυνατόν να μπει ή όχι μία Η100 ή κάποιο διπλό ψυγείο.Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα που σίγουρα θα έθετε κάποιος εσάς, είναι όχι δεν θα χωρέσει να την εγκαταστήσετε. Η απόσταση μεταξύ πλαϊνού και του σημείου των κλιπς των μνημών, είναι αρκετά μικρή για να μπει η Η100. Η Η100 χρειάζεται 5,2 εκατοστά για να χωρέσει (2,7cm το ψυγείο και 2,5cm οι ανεμιστήρες). Βέβαια με slim ανεμιστήρες θα χωρέσει, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι αποδοτική και ήσυχη. Οπως επίσης και με τους ανεμιστήρες απο έξω, που εδώ θα έχετε θέμα αισθητικής. Εργοστασιακή όμως δεν την χωράει.
    Κλείνοντας αυτό το κομμάτι, επειδή όπως έχουμε πει πολλές φορές δεν πιστεύουμε και δεν πάμε πάντα βάση manual, θέλαμε να δοκιμάσουμε μία μητρική η οποία μπορεί να φιλοξενήσει δύο επεξεργαστές, έτσι ώστε να δούμε κατα πόσο πραγματικά χωράει ή όχι μέσα στο κουτί. Τελικά χώρεσε, αφού αφαιρέθηκαν οι ανεμιστήρες εισαγωγής στο πάτωμα μαζί με το cable routing box και μάλιστα έκλεισε και το hard drive bracket, με το μόνο μείον ότι απο την μεριά του επεξεργαστή που είναι κοντά στο hard drive bracket, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εργοστασιακή ψύχτρα. Τουλάχιστον αυτό παρατηρήσαμε για την μητρική που δοκιμάσαμε.
    Μετρήσεις θερμοκρασιών, θορύβου και "στατικής" πίεσης
    Aρχικά ας δούμε τι γίνεται με τις θερμοκρασίες του hardware που τοποθετήσαμε στο εσωτερικό τουSilverstone Grandia GD08.Εδώ να σημειώσουμε τα εξής
    • Το στρεσάρισμα του επεξεργαστή έγινε με το OCCT ver. 4.2.0 και πιο συγκεκριμένα το CPU:LINPACK για τον συνολικό χρονικό διάστημα των 15 λεπτών, με Idle Periods 1 λεπτό και 5 λεπτά κατά την αρχή και το τέλος του test αντίστοιχα.
    • To στρεσάρισμα της κάρτας γραφικών έγινε με το Furmark ver. 1.10.1 για 5 λεπτά σε ανάλυση 1280x760 και με επιλογές στα Options, Dynamic Backround και Burn in, ενώ το anti-aliasing έμεινε στο off.
    • Και ο επεξεργαστής και η κάρτα γραφικών βρίσκονταν σε stock συχνότητες
    • H ελάχιστη θερμοκρασία των σκληρών δίσκων λήφθηκε μετά από τη λειτουργία του συστήματος σε κατάσταση ηρεμίας για μισή ώρα.
    • Τέλος η θερμοκρασία δωματίου κατά την διάρκεια των τεστ ήταν στους 26°C
    Αφού πραγματοποιήσαμε τα παραπάνω test, πήραμε τα παρακάτω αποτελέσματα
    Το Silverstone Grandia GD08 κράτησε σε ικανοποιητικά επίπεδα τις θερμοκρασίες του hardware το οποίο εγκαταστήσαμε στο εσωτερικό του. Ευχάριστη έκπληξη, αν και το περιμέναμε, ήταν η θερμοκρασίες στους σκληρούς δίσκους. Παρατηρήθηκαν μικρές αποκλίσεις απο idle σε load. Πως να μην είχε καλές άλλωστε, αφού κάτω απο τους δίσκους υπάρχει μία συστοιχία απο ανεμιστήρες 120mm.Συνεχίζοντας τις μετρήσεις μας προχωρήσαμε στο θέμα του θορύβου. Μετρήσαμε το κουτί με όλο το hardware εγκατεστημένο σε idle και σε full load κατάσταση, οπότε στους ήδη 3 ανεμιστήρες του κουτιού προσθέτονται, ανεμιστήρας τροφοδοτικού, κάρτας γραφικών και ψύχτρας επεξεργαστή. Πραγματοποιώντας τις μετρήσεις μας, πήραμε τα παρακάτω αποτελέσματα:
    Εδώ το Silverstone Grandia GD08 δείχνει σχετικά ήσυχο σε Idle κατάσταση. Βέβαια σημειώνουμε ότι το cpu cooler που εγκαταστάθηκε στο εσωτερικό του δεν είναι απο τα πιο ήσυχα, οπότε η μεγάλη απόκλιση οφείλεται περισσότερο σε αυτό κατά το Load του συστήματος.Με λίγη προσοχή στην επιλογή ψύχτρας ή αλλαγή ανεμιστήρα σε μία την οποία έχετε ήδη θα έχετε ένα σχετικά ήσυχο κουτί.Κλείνοντας και αυτό το κομμάτι απο το σημερινό μας review, κάναμε έναν έλεγχο της "στατικής" πίεσης του κουτιού. Αυτό το βήμα έγινε πριν εγκαταστήσουμε hardware στο εσωτερικό του. Ακολουθώντας ευλαβικά το άρθρο Simple, PC-case Static Pressure Indicator (Home made) και το αποτέλεσμα έδειξε θετική πίεση, κάτι το οποίο το περιμέναμε άλλωστε
    τε.Επίλογος
    Καιρός να κλείσει ένα ακόμα case review για το Thelab.gr. Το Silverstone Grandia GD08 μας άφησε θετικές εντυπώσεις. Βέβαια είναι ένα κουτί που δεν θα αγοραστεί για να στεγάσει ένα απλό htpc. Φυσικά και μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάτι τέτοιο, αλλά οι επιπλέον δυνατότητες του θα μείνουν ανεκμετάλλευτες. Είναι ένα κουτί το οποίο μπορεί να στεγάσει ένα pc που θα παίζει ταινίες, αλλά ταυτόχρονα και ένα σύστημα με την πιο extreme κάρτα γραφικών και μητρική, έτσι ώστε να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό χρήστη. Είναι ένα κουτί καλά μελετημένο, με την χρήση των κατάλληλων υλικών όπου αυτά χρειάστηκαν. Παραχωρήσεις δεν γίνανε απο την Silverstone, κάτι το οποίο οφείλει να παραδεχτεί η reviewer ότι το περίμενε.Πριν το κλείσιμο θα μας επιτρέψετε μερικά σχόλια για την βαθμολογία του κουτιού, ειδικά στον τομέα της τιμής. Σε αυτό τον τομέα δυστυχώς έχασε αρκετό έδαφος, λόγω κακής τιμολογιακής πολιτικής για μία ακόμα φορά στην χώρα μας. Η τιμή του στην ελληνική αγορά είναι στα 172.20 euro, όταν στο εξωτερικό αρχίζει απο 129.89 euro.Κλείνοντας ας συνοψίσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Silverstone Grandia GD08.
    Πλεονεκτήματα
    • Πολύ καλή ποιότητα βαφής και κατασκευής
    • Αποσπώμενο και καλά μελετημένο hard drive bracket
    • Καλογραμμένο και αναλυτικό manual
    • Αρκετές θέσεις για σκληρούς δίσκους και ανεμιστήρες
    • Λαστιχένιες επενδύσεις στα κατάλληλα σημεία, για την απορρόφηση τυχόν κραδασμών
    • Φίλτρα εισερχόμενου αέρα
    • Μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε μητρική και κάρτα γραφικών, με τις κατάλληλες παραχωρήσεις βέβαια
    • Brushed αλουμίνιο στην πρόσοψη
    • Υποστηρίζει ΑΤΧ τροφοδοτικά
    Μειονεκτήματα
    • H τιμή του στην ελληνική αγορά
    • Έλλειψή 8Pin eps extension στα παρελκόμενα
    • Καλό θα ήταν να μπορεί να δεχτεί μία Η100 στο μέρος πάνω απο την μητρική, μιας και είναι κουτί που μπορεί να δεχτεί σχεδόν οποιοδήποτε hardware part
    Με βάση όλα τα παραπάνω, η γενική βαθμολογία που απέσπασε το Silverstone Grandia GD08 δεν μπορεί να είναι μικρότερη από:
    Grandia-GD08.png?m=1339661114
    karmen198314-06-12
    Ευχαριστούμε την Silverstone για την παραχώρηση του δείγματος της δοκιμής
    Συντελεστές Review
    Reviewers: karmen1983
    Photographers: karmen1983
    Editing: TheLab.gr Team
    Αξιολόγηση
    Χαρακτηριστικά:Select
    Χρηστικότητα:Select
    Ποιότητα:Select
    Επιδόσεις:Select
    Γραφικά:Select
    Ήχος:Select
    Gameplay:Select
    Αντοχή στο Χρόνο:Select
    Απόδοση/Τιμή:Select
    Editor's ChoiceNo
    Innovation AwardNo
    Design AwardNo
    Value for MoneyNo
    User Feedback
