Μετά το Sugo SG07, ο Φαγάνας θα βοηθήσει στη δοκιμή ακόμη ενός κουτιού (case), πάλι της Silverstone. Στη σημερινή παρουσίαση λοιπόν θα δούμε από κοντά το Fortress FT03 και το PSU που επιλέξαμε για να το εξοπλίσουμε, ένα Strider ST50F-P. Την παρέα συμπληρώνει ένα κιτ κοντών καλωδιώσεων (PP05), οι οποίες ταιριάζουν γάντι σε μικρά κουτιά, όπως το FT03. Οι συγκεκριμένες καλωδιώσεις είναι συμβατές μόνο με τη σειρά PSUs Strider της Silverstone.
Πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση ας πούμε λίγα λόγια για το FT03. Καταρχήν το airflow μέσα σε αυτό ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία με τα Raven RV02 καιFortress FT02, όπου ο φρέσκος αέρας εισέρχεται από το κάτω μέρος του case και μετέπειτα ακολουθεί ανοδική πορεία για να εξαχθεί τελικά από το επάνω μέρος (stack effect cooling).
Η κύρια φιλοσοφία που υιοθέτησαν οι μηχανικοί της Silverstone για την κατασκευή του FT03 ήταν να δώσουν στο χρήστη όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο με ταυτόχρονη μείωση του βάθους του case, έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί παντού στο σπίτι/γραφείο με ευκολία. Το FT03 υποστηρίζει μητρικές μεγέθους μέχρι και Micro-ATX, οι οποίες τοποθετούνται με κλίση 90 μοιρών μέσα σε αυτό. Μπορεί να δεχτεί επίσης VGAs μήκους μέχρι και 13.7 ίντσες αλλά και full tower ψύκτρες!
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του FT03 παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Χαρακτηριστικά Fortress FT03 | |||
Διαθέσιμα μοντέλα |
SST-FT03B (black) | ||
SST-FT03S (silver) | |||
Υλικό κατασκευής |
Aluminum outer shell, steel body | ||
Υποστηριζόμενες μητρικές |
Micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
Θήκες (φατνία) οδηγών |
Εξωτερικά | Slot loading slim optical drive x 1 | |
Εσωτερικά
3.5" x 3 * , 2.5" x1 | ||
Σύστημα ψύξης |
Οροφή |
1 x 120mm exhaust fan, 1200rpm, 22dBA 1 x 92/80mm optional fan |
Βάση |
2 x 120mm intake fans, 1200rpm 22dBA 2 x 80mm optional fan slots |
Hard Drives
Aluminum side panel heat conduction | ||
Θύρες επέκτασης |
4
Μπροστινές I/O θύρες |
USB3.0 x 2
Audio x 1 MIC x 1 |
Τροφοδοτικό (PSU) |
Standard PS2 (ATX)
Κάρτες επέκτασης (μέγιστο μήκος) |
μέγιστο μήκος 13.77 inches
CPU cooler |
167mm
PSU (μέγιστο μήκος) |
180mm
Διαστάσεις | 235 mm (W) x 487 mm (H) x 284 mm (D) | ||
Βάρος | 6.7 Kg | ||
Εγγύηση |
2 έτη
Τιμή |
127.7€ (χωρίς ΦΠΑ)
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του PSU (SST-ST50F-P), το οποίο θα συνδέσουμε στο FT03, παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Χαρακτηριστικά ST50F-P | |
Max. DC Output | 500W |
PFC |
Active PFC
Efficiency |
80 Plus Bronze
Θερμοκρασία λειτουργίας |
0°C ~ 40°C
Προστασία |
Over Voltage Protection
Under Voltage Protection Over Current Protection Over Power Protection Short Circuit Protection |
Ψύξη |
Silent 120mm fan (18dBA-33dBA)
Διαστάσεις |
150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D)
Βάρος |
1.8 kg
Προδιαγραφές |
ATX12V v2.3, EPS 2.91
Εγγύηση |
3 έτη
Τιμή |
62€ (χωρίς ΦΠΑ)
Στον επόμενο πίνακα παραθέτονται οι καλωδιώσεις του ST50F-P.
Τύπος Καλωδιώσεων | |
Modular Καλωδιώσεις | |
ATX connector (550mm) | 20+4 pin |
4+4 pin EPS12V / ATX12V connector (550mm) | 1 |
6+2 pin PCIe (550mm) / 6 pin PCIe (+150mm) | 1 / 1 |
SATA (600mm+150mm+150mm) | 6 |
4 pin Molex (500mm+150mm+150mm) / FDD (+150mm) | 3 / 1 |
Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει όλες τις καλωδιώσεις (καθώς και το μήκος τους) που παρέχει το PP05, του οποίου η τιμή αγγίζει τα 14 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Μια πολύ καλή τιμή για τις καλωδιώσεις που παρέχει.
PP05 Short Cables Set | |
ATX connector (350mm) | 20+4 pin |
4+4 pin EPS12V / ATX12V connector (350mm) | 1 |
6+2 pin PCIe (350mm) | 4 |
SATA 90˚ (350mm+50mm) | 2 |
SATA 180˚ (350mm+150mm) | 2 |
4 pin Molex (300mm+100mm) | 2 |
4 pin Molex (350mm+100mm) /FDD (+100mm) | 2 / 1 |
Κάτι που παρατηρήσαμε στο PP05 σετ καλωδιώσεων είναι ότι οι PCIe καλωδιώσεις είναι μονές, οπότε σε PSUs όπως το ST50F-P που διαθέτει μία μόνο modular έξοδο για PCIe καλωδίωση υπάρχει ένα θέμα, μιας και σχεδόν όλες οι ισχυρές VGA απαιτούν δύο PCIe. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσετε τη στάνταρ μακριά καλωδίωση του ST50F-P και όχι την κοντή του PP05. Ο τελευταίος πίνακας παρουσιάζει τις δυνατότητες των επιμέρους rails του ST50F-P.
Πίνακας Rails ST50F-P | ||||||
Rail | 3.3V | 5V | 12V1 | 5VSB | -12V | |
Μέγιστη ισχύς | Amps | 24 | 20 | 34 | 2.5 | 0.3 |
Watts | 120 | 408 | 12.5 | 3.6 | ||
Συνολική μέγιστη ισχύς (W) | 500 |
Συσκευασία και Περιεχόμενα FT03 Η συσκευασία του FT03 είναι αρκετά μεγάλη και προστατεύει καλά το περιεχόμενό της.
Τα συνοδευτικά του FT03 περιορίζονται σε ένα εγχειρίδιο, δύο δέστρες καλωδίων, ένα bracket για την τοποθέτηση SSD και μιας καλωδίωσης για τη σύνδεση 3 ανεμιστήρων σε ένα 4 pin molex.
Συσκευασία και Περιεχόμενα ST50F-P
Η συσκευασία του ST50F-P έφτασε στα χέρια μας εμφανώς ταλαιπωρημένη, αλλά ευτυχώς τα περιεχόμενά της ήταν άθικτα.
Ανοίγοντάς την διακρίνουμε το PSU και τις καλωδιώσεις του.
Μέσα στη συσκευασία, εκτός από τις modular καλωδιώσεις και το καλώδιο τροφοδοσίας βρίσκουμε αρκετές δέστρες καλωδίων και δεματικά, τέσσερις βίδες χειρός και τέσσερις απλές, καθώς και δύο εγχειρίδια. Αρκετά πλούσια συνοδευτικά για ένα τόσο οικονομικό PSU.
Ας δούμε τώρα από κοντά και το ST50F-P.
Συσκευασία και Περιεχόμενα PP05 To set καλωδιώσεων PP05 έρχεται μέσα σε μια απλή συσκευασία.
Οι καλωδιώσεις που περιέχονται στο PP05 θα λύσουν τα χέρια όσων θέλουν να εξασκήσουν το ευγενές άθλημα του cable management σε πολύ μικρά κουτιά, αρκεί βέβαια να διαθέτουν ένα Silverstone PSU της σειράς Strider.
Εξωτερικό Μέρος FT03
Η εμφάνιση του FT03 είναι ιδιαίτερη, μιας και σε καμιά από τις τέσσερις πλευρές του κουτιού δεν υπάρχουν καλώδια. Αυτά κρύβονται επιμελώς κάτω από το κάλυμμα του πάνω μέρους.
Στο πάνω μέρος βρίσκονται οι USB συνδέσεις, τα κουμπιά εκκίνησης και reset καθώς και οι θύρες audio&mic.
Όλες οι καλωδιώσεις συνδέονται στο πάνω μέρος του case. Σε αυτό βοηθά η τοποθέτηση με γωνία 90 μοιρών, σε σχέση με τα συνηθισμένα cases, της μητρικής μέσα στο FT03.
Πάνω αριστερά διακρίνεται η θύρα για τον hot swap δίσκο
Το πλαστικό κάλυμμα του πάνω μέρους, το οποίο κρύβει τις καλωδιώσεις Το κάτω μέρος του FT03 είναι ανοιχτό για να "ρουφάνε" άνετα δροσερό αέρα οι ανεμιστήρες του PSU και του κουτιού. Υπάρχει βέβαια ένα φίλτρο για να κρατάει εκτός case τη σκόνη.
Εσωτερικό Μέρος FT03 και εγκατάσταση εξαρτημάτων
Το εσωτερικό του FT03 διαθέτει αρκετό χώρο, λόγω της έξυπνης σχεδίασης αλλά και της ανεστραμμένης τοποθέτησης της μητρικής, που επιτρέπει τις κάρτες επέκτασης να βρίσκονται κάθετα έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται το σχετικά μεγάλο ύψος του case. Παρακάτω θα δούμε αρκετές φωτογραφίες του case με τις αντίστοιχες επεξηγηματικές λεζάντες (όπου αυτές φυσικά χρειάζονται) αλλά και σχόλια.
Τα πλαϊνά καλύμματα αφαιρούνται πολύ εύκολα και χωρίς ξεβίδωμα. Απλώς τα τραβάτε προς τα πάνω και προς τα έξω Για την τοποθέτηση της μητρικής η Silverstone προτείνει την αφαίρεση των ανεμιστήρων, οι οποίοι στηρίζονται με μερικές βίδες. Σίγουρα είναι χρονοβόρα διαδικασία αλλά ευτυχώς δε θα χρειαστεί να την κάνετε συχνά.
Το FT03 δέχεται μόνο slim DVD (slot load), κάτι που έγινε για λόγους εξοικονόμησης χώρου αλλά και αισθητικής.
Αν τοποθετήσετε μία VGA τότε αφήνετε τον παρακάτω ανεμιστήρα ως έχει. Αν τοποθετήσετε όμως δύο ευμεγέθης κάρτες (π.χ. 5970) τότε πρέπει να αφαιρέσετε το bracket κάτω από τον ανεμιστήρα και να τοποθετήσετε τον ίδιο στο κάτω μέρος του FT03.
Το ST50F-P είναι πολύ λίγο για να γεμίσει το χώρο που φιλοξενεί το PSU.
Σε αυτή την φωτογραφία φαίνεται το πόσο περιθώριο παρέχουν οι καλωδιώσεις του PP05 σετ. Όπως φαίνεται έχουν το κατάλληλο μήκος για να επιτρέψουν ένα καλό cable management Οι σκληροί δίσκοι, καθώς και ο SSD, τοποθετούνται στο πίσω μέρος του FT03 και ψύχονται παθητικά από το πλαϊνό αλουμινένιο κάλυμμα. Μάλιστα η Silverstone προτείνει το πάχος των σκληρών δίσκων να μην είναι πολύ μικρό, έτσι ώστε να μπορούν να εφάπτονται σχεδόν με το αλουμινένιο κάλυμμα και να μεταδίδουν τη θερμότητά τους. Το FT03 συνολικά μπορεί να δεχτεί μέχρι και 3 HDDs (3.5") και έναν SSD. Αν φυσικά χρησιμοποιήσετε ειδικούς προσαρμογείς μπορείτε να θυσιάσετε θέσεις 3.5" για χάρη SSDs.
To hot swap tray με έναν HDD Προς απογοήτευσή μας οι PCI θύρες δεν είναι toolless. Δε φτάνει μόνο αυτό αλλά πρέπει να ξεβιδώσετε και το κάλυμμα τους για να εγκαταστήσετε μια κάρτα.
Στην παρακάτω υποδοχή, ανάμεσα στις PCI θύρες επέκτασης και τον ανεμιστήρα, μπορείτε (προαιρετικά) να τοποθετήσετε το SST-CLEARCMOS, για να κάνετε clear το bios χωρίς να χρειάζεται να ανοίγετε το case.
Δυστυχώς την παρούσα περίοδο ο γραφών δε διέθετε κάποια micro-ATX μητρική για να τοποθετήσει στο κουτί και να σας δείξει επακριβώς τη διαδικασία. Πάντως από την ενασχόληση τόσες μέρες με το FT03 το συμπέρασμα είναι ότι η εγκατάσταση μητρικής και συναφή παρελκομένων είναι αρκετά εύκολη, αρκεί βέβαια να αφαιρεθούν οι ανεμιστήρες που εμποδίζουν και να μην είστε αλλεργικοί στα κατσαβίδια. Επίσης, στο συγκεκριμένο case το καλό cable management απαιτεί το σετ κοντών καλωδιώσεων PP05, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στην απόκρυψη των (μακριών) καλωδιώσεων. Μια ματιά στα ενδότερα του ST50F-P Ούτε το ST50F-P κατάφερε φυσικά να γλυτώσει από το κολλητήρι και τα κατσαβίδια μας! Αφαιρώντας το εξωτερικό κάλυμμα διακρίνουμε μια μικρή και αραιοκατοικημένη πλακέτα και φυσικά το φυσικό κατασκευαστή του PSU, ο οποίος είναι η FSP.
Στο πρώτο μέρος του transient φίλτρου βρίσκουμε 2Υ και 1Χ πυκνωτές. Στο δεύτερο μέρος, πάνω στην κεντρική πλακέτα, υπάρχουν 3 πηνία, 1Χ και 2Υ πυκνωτές και κανένα, δυστυχώς, MOV. Η FSP βλέπετε πολλές φορές δεν τοποθετεί βαρίστορ στα PSU της (και ακόμη δεν μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί).
Η γέφυρα ανόρθωσης είναι μια GBU 1506, πραγματικά πολύ μεγάλη για τα μόλις 500W του PSU. Στη συνέχεια, στο APFC, βρίσκουμε δύο mosfets και μία δίοδο. Ο κύριος πυκνωτής εξομάλυνσης είναι ένας CapXon (85C, 420V, 270μF).
Τον ρόλο των main switchers αναλαμβάνουν δύο FDPF18N50.
Στο δευτερεύον μέρος τώρα, η εξομάλυνση των κυρίων rails γίνεται με τη χρήση SBRs (Schottky Barrier Diodes) (2x30A50CT και 3x30L45CT). Ένα ακόμη 30L45CT χρησιμοποιείται για τα 5VSB. Επίσης τα δύο μόνο πηνία στο δευτερεύον μέρος μαρτυρούν την ύπαρξη group regulation.
Στο δευτερεύον μέρος το φιλτράρισμα των τάσεων το αναλαμβάνει ένα σύνολο πυκνωτών που προέρχονται από την Teapo, την OST και την CapXon. Με εξαίρεση την Teapo οι υπόλοιπες μάρκες δεν είναι και ότι το καλύτερο.
Τον έλεγχο των προστασιών του PSU αναλαμβάνει ένα WT7527 της Weltrend και τα καθήκοντα του PWM controller τα ασκεί ένα TNY277PN.
Στην modular πλακέτα βρίσκουμε δύο πυκνωτές της Teapo, οι οποίοι βοηθούν στην περαιτέρω μείωση του ripple. H ποιότητα των κολλήσεων της εν λόγω πλακέτας είναι ικανοποιητική.
Η ποιότητα των κολλήσεων της κεντρικής πλακέτας κρίνεται ως μέτρια.
Τελευταίο αφήσαμε, όπως πάντα, τον ανεμιστήρα. Αυτός είναι της Yate Loon (D12BH-12) και διαθέτει μια ξεχωριστή πλακέτα για τον έλεγχο των στροφών του, ανάλογα με τη θερμοκρασία της ψύκτρας που φιλοξενεί τα SBRs που εξομαλύνουν τα κύρια rails.
Μετρήσεις PSU#1, Voltage Regulation και Efficiency
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Fagana ATE, του παλμογράφου DS1M12 (Stingray) της USB-Instruments, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175, ενός επαγγελματικού power meter (Instek GPM-8212) και ενός ξύλινου κουτιού που παίζει το ρόλο του Hot Box.
Οι πρώτες δοκιμές θα μας δείξουν το πόσο σταθερές είναι οι τάσεις του ST50F-P (voltage regulation) και σε τι επίπεδα κυμαίνεται η αποδοτικότητά του (efficiency). Το φορτίο που θα δοκιμάσουμε αντιστοιχεί σε 20%, 40%, 50%, 60%, 80% και 100%, του συνολικού μέγιστου φορτίου που μπορεί να διαχειριστεί το PSU. Επίσης, θα γίνουν και δύο επιπλέον δοκιμές όπου πρώτα θα ζορίσουμε έντονα τα 3.3V και 5V rails και στα 12V το φορτίο θα είναι μόλις 2Α και μετέπειτα θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, με το φορτίο στα 12V να αγγίζει το μέγιστο που μπορεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο rail.
Voltage Regulation & Efficiency Tests Silverstone ST50F-P |
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | Temps (In/Out) | PF/AC Volts |
1 | 7.887A | 2.006 | 2.234A | 113.63 | 86.41 % | 27.1 °C | 0.945 |
12.136V | 5.134V | 3.409V | 131.50 | 28.9 °C | 228.6V | ||
2 | 13.929A | 4.906A | 6.043A | 213.69 | 87.24 % | 27.3 °C | 0.960 |
12.118V | 5.063V | 3.321V | 244.95 | 29.4 °C | 230.4V | ||
3 | 15.971A | 6.829A | 8.038A | 254.41 | 86.98 % | 27.7 °C | 0.962 |
12.128V | 5.035V | 3.276V | 292.50 | 29.8 °C | 230.7V | ||
4 | 21.585A | 6.793A | 8.002A | 319.86 | 85.96 % | 29 °C | 0.968 |
12.029V | 5.020V | 3.263V | 372.10 | 31.4 °C | 231.5V | ||
5 | 26.877A | 9.006A | 9.599A | 397.85 | 84.90 % | 30.8 °C | 0.971 |
11.977V | 5.010V | 3.211V | 468.60 | 33.9 °C | 232.3V | ||
6 | 36.068A | 8.934A | 9.418A | 500.02 | 82.90 % | 33.8 °C | 0.977 |
11.795V | 4.995V | 3.182V | 603.15 | 37.8 °C | 233.0V | ||
Crossload 1 | 2.004A | 13.251A | 14.860A | 136.32 | 79.28 % | 31.8 °C | 0.948 |
12.532V | 4.842V | 3.166V | 171.95 | 34.1 °C | 234.5V | ||
Crossload 2 | 37.781A | 2.040A | 2.198A | 453.80 | 83.18 % | 34.8 °C | 0.975 |
11.537V | 5.197V | 3.330V | 545.55 | 38.5 °C | 231.5V |
Ας αρχίσουμε με τα θετικά. Το efficiency είναι πολύ καλό για Bronze PSU, ιδιαίτερα στα μικρότερα φορτία (tests#1-3). Στη μεγιστη ισχύ το efficiency πέφτει αρκετά αλλά καταφέρνει και παραμένει κοντά στο 83%, μια αξιοπρεπής επίδοση. Περνώντας στα αρνητικά τώρα βλέπουμε ότι το voltage regulation των 3.3V δεν είναι και ότι το καλύτερο. Μπορεί το συγκεκριμένο rail να ξεκινάει με αρκετά υψηλή τάση αλλά στο test#6 πέφτει στα 3.182V, παρουσιάζοντας έτσι μια διακύμανση που υπερβαίνει αρκετά το όριο του 5% που θέτει το ATX πρότυπο. Αντίθετα +12V και 5V παρουσιάζουν διακυμάνσεις μικρότερων του 5%.
Στις επόμενες δοκιμές θα δούμε σε τι επίπεδα κυμαίνεται το efficiency του ST50F-P σε πολύ μικρά φορτία τα οποία είναι αρκετά μικρότερα από το 20% της συνολικής του ισχύς, το μικρότερο ποσοστό φορτίου δηλαδή που ορίζει το πρότυπο 80 Plus. Τα φορτία που θα δοκιμάσουμε είναι (περίπου) 40, 65 και 90W.
Efficiency in Low Loads Silverstone ST50F-P |
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | PF/AC Volts | |
1 | 1.996A | 1.992A | 2.243A | 42.32 | 79.18% | 0.879 | |
12.249V | 5.119V | 3.420V | 53.45 | 231.2V | |||
2 | 3.967A | 1.997A | 2.240A | 66.31 | 83.20% | 0.914 | |
12.206V | 5.124V | 3.416V | 79.70 | 231.7V | |||
3 | 6.012A | 1.998A | 2.238A | 91.02 | 86.15% | 0.928 | |
12.166V | 5.126V | 3.414V | 105.65 | 232.8V |
Το efficiency του μικρού Silverstone είναι πολύ καλό σε φορτία μικρότερα από το 20% της μέγιστης ισχύς του. Στο test#3 βλέπουμε ότι είναι 86.15%, μια επίδοση που θα ζήλευαν πολλά PSUs (ακόμη και Gold).
Στον πιο κάτω πίνακα παραθέτονται η κατανάλωση και οι τάσεις των rails όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση idle (σε λειτουργία αλλά χωρίς φορτίο) καθώς και η κατανάλωση όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση standby (χωρίς φορτίο στα 5VSB).
Idle / Standby Silverstone ST50F-P |
Mode | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Watts | PF/AC Volts |
Idle | 12.009V | 5.225V | 3.474V | 5.088V | 5.790 | 0.378 |
233.1V | ||||||
Standby | 0..25 | 0.029 | ||||
232.9V |
Οι τάσεις των 5V και 3.3V σε κατάσταση idle είναι πολύ υψηλές. Επίσης, η κατανάλωση τόσο σε idle όσο και σε standby mode είναι ιδιαίτερα χαμηλές.
Ακολουθούν μερικά γραφήματα. Στο πρώτο διακρίνεται το efficiency του ST50F-P σε μικρά φορτία και σε φορτία αντίστοιχα του 20-100% (tests#1-6) της μέγιστης ισχύς του. Στα επόμενα 3 γραφήματα φαίνονται οι τάσεις των κύριων rails, που καταγράφηκαν στα tests#1-6 και στο τελευταίο γράφημα διαγράφεται η παρέκκλιση αυτών (σε ποσοστό %) σε σχέση με τις τιμές των τάσεων με φορτίο 60W (περίπου).
Efficiency & Voltage Regulation Charts | |
ST50F-P | |
EFFICIENCY | |
12V Rail Chart | 5V Rail Chart |
3.3V Rail Chart | Voltage Variations Chart |
Μετρήσεις PSU#2, Transient Response
Στις παρακάτω δοκιμές θα δούμε την ανταπόκριση του PSU σε δύο διαφορετικά σενάρια. Στο πρώτο το PSU, ενώ λειτουργεί με 20% φορτίου, θα δεχτεί ένα απότομο load (10Α στα +12V, 5Α στα 5V και 6A/4A (20%/50% load) στα 3.3V) για 50ms. Στο δεύτερο σενάριο το PSU, ενώ θα λειτουργεί με 50% φορτίου, θα δεχτεί το ίδιο ακριβώς load για το ίδιο χρονικό διάστημα. Και στις δύο περιπτώσεις θα παρατηρήσουμε τις στιγμιαίες πτώσεις τάσης που θα παρατηρηθούν σε όλα τα rails του PSU (εκτός των -12V), με τη βοήθεια του Labjack και του παλμογράφου Stingray. Σε καμιά περίπτωση οι πτώσεις τάσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5%, σύμφωνα πάντα με το πρότυπο ATX. Εδώ να τονίσουμε ότι οι παραπάνω δοκιμές είναι πολύ σημαντικές, μιας και εξομοιώνουν τα απότομα φορτία που μπορεί να δεχτεί εν λειτουργία ένα PSU (π.χ. την απότομη λειτουργία σε 100% της VGA ή του επεξεργαστή ή και των δύο μαζί, την εκκίνηση μιας συστοιχίας raid κτλ.). Τις εν λόγω δοκιμές τις ονομάσαμε “Advanced Transient Tests” και τις θεωρούμε εξαιρετικά δύσκολες, ιδιαίτερα για τα PSUs με ισχύ μικρότερη των 500W.
Advanced Transient Response Charts | |
ST50F-P | |
20% load | |
Variation (Volts) | Rail Volts Before / After |
50% load | |
Στις παραπάνω δοκιμές συμβαίνει το εξής παράδοξο, που πρώτη φορά παρατηρούμε. Οι πτώσεις τάσεις στο πρώτο και ευκολότερο μέρος των δοκιμών είναι μεγαλύτερες από το δεύτερο μέρος! Αυτό κατά πάσα πιθανότητα έχει να κάνει με το συνδυασμό των φορτίων (μιας και έχουμε να κάνουμε με group regulated PSU) αλλά ίσως και με το duty cycle που δίνει ο PWM controller στα συγκεκριμένα φορτία. Κατά τα λοιπά τo ST50F-P καταφέρνει και κρατάει όλες τις τάσεις του εντός ορίων, πλην του 3.3V rail στο δεύτερο μέρος των δοκιμών. Όπως φαίνεται πολύ λίγα PSUs μπορούν να περάσουν τα συγκεκριμένα τεστ με 100% επιτυχία (και σίγουρα δεν περιμένουμε ένα μικρό PSU να είναι ανάμεσα σε αυτά). Ακολουθούν τα αντίστοιχα screenshots τα οποία πήραμε κατά τη διάρκεια των παραπάνω δοκιμών.
Advanced Transient Response Oscilloscope Screenshots | |||||||
ST50F-P | |||||||
20% Load | |||||||
+12V | 5V | 3.3V | |||||
50% Load | |||||||
Στις δοκιμές που ακολουθούν θα δούμε την ανταπόκριση (transient response) του PSU σε πιο απλά σενάρια μεταβολής του φορτίου, κατά την εκκίνηση (turn on) του PSU. Στην πρώτη δοκιμή θέτουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε φορτίο 2Α στα 5VSB και του δίνουμε ρεύμα. Στη δεύτερη έχουμε το PSU σε standby, επιλέγουμε μέγιστο φορτίο για τα 12V και εκκινούμε το PSU. Στην τρίτη και τελευταία δοκιμή έχουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε το μέγιστο φορτίο για τα 12V, ανοίγουμε το ρελέ εκκίνησης του PSU (στο Fagana) και δίνουμε ρεύμα στο PSU. Όπως επαναλαμβάνουμε σε κάθε παρουσίαση, το πρότυπο ATX προβλέπει ότι αιχμές (spikes) των rails κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% της αρχικής τους τιμής (δηλ. για τα 12V είναι 13.2V και για τα 5V είναι 5.5V).
Transient Response Tests | |||||||
ST50F-P | |||||||
PSU OFF TO FULL 5VSB | STANDBY TO FULL 12V | PSU OFF TO FULL 12V | |||||
Οι παραπάνω δοκιμές πήγαν καλά με εξαίρεση την "STANDBY TO FULL 12V" όπου η τάση αργεί αρκετά να ανέβει στα κανονικά επίπεδα και για αρκετά ms είναι κάτω από το όριο των 11.4V. Μετρήσεις PSU#3, Ripple Στις επόμενες μετρήσεις θα δούμε τα επίπεδα ripple που υπάρχουν στις DC τάσεις του ST50F-P. Τα όρια είναι 120mV για τα +12V και 50mV για τα 5V και 3.3V.
Ripple Measurements | ||||
Test # | 12V (mV) | 5V(mV) | 3.3V(mV) | Pass/Fail |
1 | 15.2 | 11.6 | 7.8 | Pass |
2 | 23.2 | 16.4 | 8.6 | Pass |
3 | 25.8 | 17.2 | 9.2 | Pass |
4 | 32.6 | 19.8 | 9.8 | Pass |
5 | 42.8 | 22.6 | 11 | Pass |
6 | 57.4 | 28.2 | 13.8 | Pass |
Crossload 1 | 17.8 | 16.6 | 11.2 | Pass |
Crossload 2 | 52.8 | 26.8 | 14.2 | Pass |
Το ripple σε όλα τα rails βρίσκεται αρκετά κάτω από τα όρια. Τελευταία, όπως φαίνεται, οι κατασκευαστές (τουλάχιστον οι σοβαροί) έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το πρόβλημα του υψηλού ripple. Μένει το <1% voltage regulation και το άνω του 94-95% efficiency τώρα.. Ακολουθούν μερικά screenshots από τις μετρήσεις ripple.
Ripple Oscilloscope Screenshots | |||||||
ST50F-P | |||||||
Full Load | |||||||
CL2 test | |||||||
Τελικό Συμπέρασμα
Στη σημερινή παρουσίαση δοκιμάσαμε το καινούριο case FT03 της Silverstone παρέα με ένα φρέσκο PSU της, το ST50F-P, το οποίο σημειωτέον δε συνοδεύει το συγκεκριμένο case αλλά πρέπει να το αγοράσετε extra. Επίσης, δεδομένου ότι διαθέτετε ένα PSU της σειράς Strider, η Silverstone σας δίνει τη δυνατότητα να αγοράσετε, έναντι 15€, ένα κιτ κοντών καλωδιώσεων (PP05), το οποίο θα σας βοηθήσει τα μέγιστα στην τακτοποίηση των καλωδιώσεων μέσα στο FT03. Παρακάτω ακολουθούν, ξεχωριστά, οι αναλυτικές βαθμολογίες για το FT03 και το ST50F-P μαζί με μια παράγραφο με συμπεράσματα για το καθένα, καθώς και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα τους.
To FT03 αποτελεί ένα καινοτόμο case, το οποίο φιλοδοξεί να φέρει το χαρακτηριστικό airflow (stack effect) των hi-end cases της Silverstone στη μικρή, σε όγκο, κατηγορία. Η σχεδίαση του, αν μη τι άλλο, είναι άκρως ενδιαφέρουσα και η εμφάνισή του ιδιαίτερα προσεγμένη. Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ότι διαθέτει περιορισμένο βάθος, αλλά ταυτόχρονα οι εσωτερικοί του χώροι είναι άφθονοι λόγω της πολύ καλής σχεδίασης του. Ενδεικτικά μπορεί να φιλοξενήσει ακόμη και τις μεγαλύτερες VGAs που κυκλοφορούν, PSUs με μέχρι και 180mm μήκος αλλά και full tower ψύκτρες. Μπορεί δηλαδή άνετα να στεγάσει (αλλά και να ψύξη επαρκώς, λόγω του πολύ καλού airflow) ένα hard-core gaming PC. Αυτό που μας προβλημάτισε αρκετά οφείλουμε να ομολογήσουμε είναι ότι οι πιο πολλές εργασίες σε αυτό απαιτούν κατσαβίδι και το γεγονός ότι υποστηρίζει μόνο 3.5" hot swap δίσκους. Επίσης, θα θέλαμε να υπήρχε και ένα επιπλέον bracket για την τοποθέτηση και δεύτερου SSD.
Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα του FT03 της Silverstone είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Εμφάνιση και κορυφαία ποιότητα σε συνδυασμό με περιορισμένο βάρος και όγκο
- Χωράει άνετα ακόμη και πολύ μεγάλα PSUs (850-1200W)
- Υποστήριξη για ισχυρές και ευμεγέθης VGAs
- Περιορισμένο βάθος χωρίς να περιορίζονται σημαντικά οι εσωτερικοί του χώροι
- Μπορεί να δεχτεί μέχρι και full tower ψύκτρα παρά το μικρό όγκο του
- Καλά σχεδιασμένο airflow (και παρέχονται αρκετοί και καλοί ανεμιστήρες μαζί με το case)
- Εύκολα αφαιρούμενα φίλτρα
- Σε συνδυασμό με το, φτηνό, PP05 short cables set και ένα τροφοδοτικό της σειράς Strider, η τακτοποίηση των καλωδίων στο εσωτερικό του είναι εύκολη υπόθεση
Μειονεκτήματα
- Εκτός από τα πλαϊνά καλύμματα και το hot swap μηχανισμό σχεδόν τίποτε άλλο πάνω του δεν είναι tool less
- Παρέχεται μόνο ένα SSD bracket
- Θα θέλαμε να υπάρχει η δυνατότητα hot swap και για 2.5" drives (SSD)
- Δέχεται μόνο slim optical drives (και αυτά με μηχανισμό slot load)
- Τα πλαϊνά καλύμματα δεν κλειδώνουν
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά το FT-03 είναι:
To ST50F-P απευθύνεται στην κατηγορία των χρηστών που αναζητούν ένα φτηνό αλλά επώνυμο PSU για να τροφοδοτήσουν το σύστημά τους. Μπορεί η τιμή του να είναι χαμηλή αλλά τα παρελκόμενα του είναι ιδιαίτερα πλούσια και δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα αντίστοιχα κατά πολύ ακριβότερων προτάσεων. Όσον αφορά τις επιδόσεις του τώρα εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα στο voltage regulation των 3.3V, του οποίου η διακύμανση είναι αρκετά μεγάλη και ξεπερνάει το όριο του 5%, χωρίς να πέφτει η τάση όμως κάτω από το όριο. Το τελευταίο συμβαίνει βέβαια διότι η τάση των 3.3V ξεκινά από ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Αν εξαιρέσουμε την απόδοση των 3.3V, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι μείναμε ικανοποιημένοι από τη συνολική απόδοση του ST50F-P.
Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα του ST50F-P της Silverstone είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Full modular σχεδίαση
- Πλήθος συνοδευτικών
- Υψηλό efficiency σε φορτία χαμηλότερα του 20% της μέγιστης ισχύς
- Καλή απόδοση των +12V και 5V στα adv. transient tests
Μειονεκτήματα
- Χαλαρό voltage regulation στα 3.3V
- Το 3.3V rail εκτός ορίων στο δεύτερο μέρος των adv. transient tests
- Στα turn on transient tests (STANDBY TO FULL 12V), τα +12V αργούν να σταθεροποιηθούν στην κανονική τους τάση
- Δεν υπάρχει MOV στο transient φίλτρο
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά το ST50F-P είναι:
Εδώ τέλειωσε άλλο ένα Case&PSU review. Ευχαριστούμε θερμά την Silverstone για τη διάθεση του δείγματος.
crmaris
